Newbie Fragen – das optimale Wakü-System?
Willkommen in der Mk-Community › Foren › Kühlung › Wasserkühlung › Newbie Fragen – das optimale Wakü-System?
- Dieses Thema hat 10 Antworten und 4 Teilnehmer, und wurde zuletzt aktualisiert vor 20 Jahren, 7 Monaten von Hawk.
17. September 2003 um 2:09 Uhr #472173HawkTeilnehmer
Hab mir vieles durchgelesen hier. Wirklich interessante Beiträge dabei.
Eine Wakü ist in Planung bei mir.
Bin echt gespannt auf eure Meinungen zu meinen Überlegungen.Bin mir aber noch nicht so ganz so sicher wegen dem Radi.
2 Kreisläufe klingt zwar nett, ist aber zu teuer, kann sich doch keiner zwei 12V 1046er Eheims leisten.Glaub auch nicht das sich das wirklich lohnt mit 2 Kreisläufen, FP, GrakaRAM und CS haben eh nicht so ganz so viel Abwärme.
Werden deswegen im “normalen” PC ja auch nur passiv bzw. gar nicht gekühlt. Lohnt also erst beim extremen Übertakten.Radiator
Hab mir überlegt das das mit 2 Radiatoren mit je einem 12 cm Lüfter ganz gut funktionieren sollte.
Der Zern F-FIN-Cu 2003 hat ja ziemlich gut abgeschitten laut Watercoolplanet, sogar besser als der HTF2-X Single
– und ist auch günstiger obwohl komplett Kupfer (Rohr und! Lamellen).
(Siehe auch hier)
Ist ein 24er Radi nun besser oder schlechter als 2 12er Radiatoren?
Wenn die gesamte Rohrlänge gleich ist sollte das doch keine Unterschied sein bei gleichem Kühlertyp.
Oder hab ich da jetzt einen Denkfehler?Und alles in Reihe, Parallelschaltung ist zu schwierig wegen der Strömungswiderstände, wurde ja schon genügend diskutiert.
Reihenfolge
Ich hab einen Chenbro 5771 Bigtower. Stelle mir das System mit den Temperaturen ungefähr so vor:Geplante Reihenfolge: Pumpe-FP-Radi unten-CS-GrakaRAM-GPU-CPU-Radi oben-(NT)-Pumpe
Oder ist die Reihenfolge wirklich egal wie hier von gastronom beschrieben?
Hab leider keine Möglichkeit die Temperaturen im System zu messen.Netzteil
Mit dem Netzteil bin ich mir auch noch nicht so sicher, hole mir jetzt ein 550W Netzteil mit nem Tempgeregelten 12 cm Lüfter.
Mal schauen wie laut das ist und wie heiß das wird.
Vielleicht nachträglich noch Kupferrohre einbauen.
Und dann wohin? Vor oder nach den ersten Radi? Wie heiß wird so ein Netzteil?
Nicht das das Netzteil dann vom warmen Wasser von der CPU noch aufgeheizt wird.Schlauchdicke
Vermute mal bei der 1046 besser 6×1 und bei der 1048 8×1. Oder nicht?
Wie sieht es denn mit der Lautstärke aus? Hab bis jetzt nirgendwo irgendwelche dB Zahlen zu den Pumpen gefunden.
Will die Pumpe im AB betreiben, einmal wegen der Lautstärke und dann wegen der Temperatur der Pumpe,
damit die nicht auch noch das Gehäuse aufheizt.
Dann noch ein Metallblech unten um den AB wegen der Magnetabschirmung. Müßte ja reichen.
Und der ST-11 von Silentmaxx lohnt sich mit einer Wakü dann ja auch nicht mehr, oder?CPU Kühler
Was ist denn mit diesen neuen Düsenkühlern? Hat man da einen sehr hohen Strömungsabfall? Reicht die 1046 da noch?
Der Cyclone EvolutionS S462 V2.5B hat nur 0.5 K mehr Temperaturdifferenz und ist ein gefräster Kühlkörper.
Allerding eine Kupfer/Alu Kombi, also nicht so ganz so toll.
(Siehe auch hier)
Hab meinen Kühler also noch nicht gefunden, muß erst noch gebaut werden. 😉
Am liebsten wär mir der Cyclone komplett in Kupfer.GPU und CS Kühler
Denke je ein Heatkiller oder einfacher wegen dem Preis sollte hier ganz gute Arbeit leisten.
Will auch nicht extrem übertakten, eine 9800Pro hat schon genug Leistung.
Deswegen den GrakaRAM auch nur passiv mit etwas größeren Alukühlkörpern und Wärmeleitklebepads.Festplatten
Ich hab 4 Seagate ST340016A im Raid-0 Verbund. Ist schon sauschnell. 🙂 8)
Nur fehlt die Kühlung noch. Hab da so eine Vision: 8)
Kennt ihr diese U-Winkel zum einbauen der FP in einen 5 1/4″ Schacht?
Wenn man den aus Kupfer macht und da einfach ein Cu-Rohr durchzieht, welches man auf der Festplattenseite flachklopft
wegen besserem Kontakt zur Platte und dann die Enden per Schlauch verbinden.
Würde das schon was bringen? Sehr viel oder nur etwas schlechter als die Lösung von Rolf?
Hab leider keine Peilung/Werkzeug zum Kupfer löten und auch keinen Gewindebohrer. 🙁
Müsste die Platten dann mit Gummis aufhängen (etwa so wie bei dem Teil hier), festschrauben ist ja dann nicht mehr.
Ist aber auch besser wegen der Schwingungen, also nicht wirklich von Nachteil.Was haltet ihr davon? Gute Planung für meine erste Wakü? 🙂
Bin für jeden Tip oder Verbesserungsvorschlag dankbar.EDIT:
Vielleicht noch was zu den geplanten Komponenten:
Asus A7N8X Deluxe V2.0
Athlon XP Barton 2500+
2 x 256 MB Corsair? DDR 333 mit Heat Spreader
Radeon 9800, vielleicht Pro. -
17. September 2003 um 7:09 Uhr #506299CannonTeilnehmer
Ist das ne Menge. Die Reighenfolge spielt nicht so unbedingt die große Rolle. Das einzige, was ich beachten würde, wäre die Festplatten möglichst unmittelbar nach dem Radiator zu kühlen. Da kommt es meiner Meinung nach auf jedes Grad an. Schliesslich können die nur bis 60° und ich halte 40°C an der Platte schon für genug.
Die Pumpen hört man nicht. Da brauchst Du dir keine Sorgen machen. Und Schlauch würe ich nicht so dünn wählen. Je dicker der Schlauch, desto besser der Durchfluss. Ich habe 9mm Innendurchmesser.
Das Netzteil wird sich sicher nicht, durch die Abwärme der CPU aufheizen. Prinzipiell muss es ja eh schon meist die Wärme der CPU abführen. Und so heiss ist das Wasser nach der CPU nicht.
Den CPU-Kühler strebe ich auch irgendwie an. Nur ist der nicht wirklich in Deutschland zu beziehen. Es sei denn man nimmt eine Menge. Und mit eloxiertem Aluminum würde ich mir nicht unbedingt Sorgen machen. Ich sehe das zwar auch so, aber da sollte ja kein Alu mehr durchschimmern.
Vorausgesetzt die Festplatte wird seitlich befestigt, wird das schon irgendwie gehen. Nur aufhängen würde ich sie weniger. Gerade wenn da noch Schläuche mit dran hängen. Ich habe meine in ein CD-ROM-Gehäuse eingebaut und das Gehäuse von innen mit Schallschutz versehen.
17. September 2003 um 14:09 Uhr #506309techno_magierTeilnehmer
Je grösser die Wassertemperatur die am Radiator ankommt dest grösser dessen Wärmeabgabe.
Daher halte ich es für effektiver den zweiten Radi nicht nach den Festpaltten im Kühlkreislauf zu hängen, sondern zwischen GraKa und CPU.
Da ich auch keine zweite Pumpe nutzen wollte habe ich mittlerweile meinen Festpalttenwasserkühler wieder rausgeschmissen, da mit Lüftkühlung die HD kühler bleibt als wenn ich sie in den Wasserkreislauf einbinde. Wenn die Abwärmeleistung (im Verhältniss zur Fläche) der Komponenten zu gross ist dann sollte man wirklich mit zwei getrennten Wasserkreisläufen arbeiten.
17. September 2003 um 19:09 Uhr #506321techno_magierTeilnehmer
Hawk said:
Stimmt. Wir reden ja immer von der Differenztemperatur.
Dann vielleicht eher so:Die CPU hat ja die meiste Abwärme.
Jo so wars gemeint
17. September 2003 um 19:09 Uhr #506320HawkTeilnehmer
18. September 2003 um 14:09 Uhr #506373NeptunModerator
Hawk said:
Radiator
Reihenfolge
Netzteil
Schlauchdicke
CPU Kühler
GPU und CS Kühler
Festplatten
hui, was für ein Text 🙂
Ok, dann will der Meisterkühler auch mal seinen Senf dazu geben 🙂
zum Radi:
Ich persönlich finde, das EIN Radi vollkommen ausreicht.
ZWEI Radis finde ich übertrieben und Geldverschwendung.Ich habe selber ein sehr großes Wakü- System mit vielen Kühlern. Ein großer Radiator sollte deshalb dicke ausreichen.
Guckst Du hier ➡
http://forum.meisterkuehler.de/viewtopic.php?t=74zur Reihenfolge:
brauche ich wohl nicht mehr viel zu sagen, das hat der Magier ja schon mit dir besprochen und denke auch, das es so sinnvoller ist !Netzteil
Zum Thema haben wir hier einen schönen Thread ➡
http://forum.meisterkuehler.de/viewtopic.php?t=393Schlauchdicke ❓ ❓
…richtet sich auch nach Deiner Wasserpumpe. Ich würde Dir einen Eheim 1048 empfehlen. Dann bist mit 8/10mm PUR Schlauch auf der sicheren Seite.CPU Kühler
guckst du hier rein ➡
http://forum.meisterkuehler.de/viewtopic.php?t=412GPU und CS Kühler
mmh, würde ich nicht viel geld für ausgeben .. ist mehr “nice 2 have” aber nicht nötig. Selfmade Kühler reichen für das bißchen Wärme dicke aus 😉Festplatten
http://forum.meisterkuehler.de/viewtopic.php?t=417[size=6]Alles klar ? Fragen ? Fragen ![/size]
18. September 2003 um 15:09 Uhr #506381HawkTeilnehmer
Das Problem mit dem Radiator ist halt das ich nicht genug Platz hab für einen Dualradi.
Außerdem kostet ein HTF2-X-Dual fast das gleiche wie 2 Zern F-FIN-Cu 2003
und die sind wie gesagt komplett aus Kupfer.
Meine Frage war ja ob 2 Single die gleiche Leistung haben wie ein Dual Radi.
Die Rohrlänge sollte ja ungefähr die gleiche sein.
Der HTF2-X-Dual hat eine Differenztemperatur von 3 K, der Zern F-FIN-Cu 2003 5 K.
Ist es besser einmal richtig runterzukühlen oder 2 mal ein bißchen? -
18. September 2003 um 15:09 Uhr #506382NeptunModerator
Also ein Single Radi hat bestimmt die gleiche Leistung wie ein HTF2-X-Dual ,wenn Du den Lüfter mehr Power gibts 🙂
Also ich würde Dir aus Platzgründen raten, einen guten Dual Radi zu kaufen … das sollte für Dein System ausreichen.
18. September 2003 um 15:09 Uhr #506383techno_magierTeilnehmer
Also zwei single Radis haben mit Sicherheit bei selben Luftdurchsatz die gleiche Abwärmeleistung wie ein Dual Radi wenn ihre Bauform entsprechen ähnlich ist. Da man aber zwei single Radis besser zwischen starken Abwärmequellen kaskadieren kann dürfte somit eine bessere Kühlleistung zu erwarten sein als mit einem Dualradi im Kreislauf.
18. September 2003 um 16:09 Uhr #506392NeptunModerator
techno_magier said:
Also zwei single Radis haben mit Sicherheit bei selben Luftdurchsatz die gleiche Abwärmeleistung wie ein Dual Radi wenn ihre Bauform entsprechen ähnlich ist. Da man aber zwei single Radis besser zwischen starken Abwärmequellen kaskadieren kann dürfte somit eine bessere Kühlleistung zu erwarten sein als mit einem Dualradi im Kreislauf.das stimmt !
Aber wenn man eh wenig Platz im Tower hat, ist vielleicht ein großer Radi die bessere Wahl.
Und so ein Hardcore Overclocker ist es ja auch nicht, das er wirklich die Leistung von 2 Radis benötigt, oder ?Und der Preis spielt ja auch noch eine Rolle, gelle ?
18. September 2003 um 17:09 Uhr #506397HawkTeilnehmer
Wie schon oben beschrieben, 2 der Zern kosten so gut wie das gleiche wie 1 HTF2-X-Dual.
Der Maßstab von meiner Abbildung stimmt ja nicht ganz.
Ein Single Radi würde halt genau über das Netzteil und unter dem Festplattenkäfig Platz haben,
deswegen denke ich das das bei meiner Konfiguration so besser ist.
Bei einem oc Sytem ist ein Singleradi zu wenig und ich wollte eigentlich nicht
mit der Flex ein Loch in die Seitenwand machen für einen großen Radi.
