Nexxos XP light auf MoBo
Willkommen in der Mk-Community › Foren › Kühlung › Wasserkühlung › Nexxos XP light auf MoBo
- Dieses Thema hat 10 Antworten und 5 Teilnehmer, und wurde zuletzt aktualisiert vor 17 Jahren von Käsetoast.
28. April 2007 um 20:04 Uhr #477409da-markTeilnehmer
Hey Leute,
hab ne Nexxos XP light zuviel rumfahren 😀
kann ich den als MoBo Kühler verwenden? Gibts vllt ne Befestigungsklammer die passen könnte?:-({|=
Greetz
28. April 2007 um 20:04 Uhr #628125da-markTeilnehmer
Ist auf nem Asus P5B-E zu Hause 😀
Je des is ne Idee…könnt den auf meiner X1900XT verbauen… wollte da eigentlich nen Kühler der die Rams mit kühlt, aber des muss ich dann anders lösen…
hab noch nen Kühler von meiner X800, wenn die Bohrungen gleich weit von einander weg sind, dann könnt ich den Bügel der hinten dran war verwenden :-k
28. April 2007 um 20:04 Uhr #626218braeterTeilnehmer
Hey DU,was hältst von und zu sagen auf welchem MB er verbaut werden sollte?Eigentlich Nein.Der Light is für die meisten NB zu gross, so das keine Befestigungslöcher passen würden. Auf ner aktuellen ATI / NV Graka schauts anders aus. Da kannst evtl ne halterung selbst bauen. Löcher werden nicht verdeckt.
28. April 2007 um 20:04 Uhr #626219DieGummikuhTeilnehmer
Glaskugel kaputt Sorry. Welches Mobo denn? Ösen oder Lochbefestigung? Zu Kaufen gibt es sicher nix. Wenn dann musst du selber basteln. Ist aber sicherlich überdimensioniert für eine Chipsatzkühlung…MfGDie KuhPS: Mist zu spät
28. April 2007 um 20:04 Uhr #641960DieGummikuhTeilnehmer
Am besten verkaufst du ihn und hohlst dir was vernünftiges für die Graka. Eine X1900XT muss gut gekühlt werden. Da sind die Rams weniger das Problem viel wichtiger sind die Spannungswandler…Rams müssen aber natürlich auch gekühlt werden…MfGDie geilste Kuh wo da gibt@ Breater: Jetzt seh ichs auch 😀
28. April 2007 um 20:04 Uhr #626220braeterTeilnehmer
******* Systemdaten Link unterm Ava.Ok. :(Auf deinem MB wird der schlecht zu verbauen sein. Die Löcher der NB werden verdeckt. Auser du drehst Ihn unschön hin.
28. April 2007 um 23:04 Uhr #638741da-markTeilnehmer
Was sollt ich für die X1900XT nehmen? Hab da kein Plan von… hab des von Inovatek gesehen und was von alphacool??? ❓
29. April 2007 um 0:04 Uhr #638691KäsetoastTeilnehmer
Ich würde dir da den Watercool GPU-X (www.aquatuning.de) empfehlen. Der ist von der Kühlleistung her sehr gut und auch preislich recht angenehm. Als Nachteil würde ich den meiner Meinung nach katastrophalen Einbau des Kühlers werten – das macht man zum Glück aber ja nur einmal… 😀
Mahlzeit
Käsetoast -
29. April 2007 um 1:04 Uhr #644793KäsetoastTeilnehmer
F!ghter;221873 said:
Katastrophaler Einbau? Höre ich zum ersten Mal. Bisher habe ich nur von positiven Meinungen zum Einbau gelesen.Was stört dich dabei? Wäre mal interessant zu wissen, da ich auch mit nem GPU-X liebäugle.
Also das wäre mir neu – eigentlich wird der Einbau doch überall bemängelt (wie etwa auch hier der Fall: CaseUmbau.de)…
Ich selber fand die Montage einfach nur schrecklich. Normalerweise ist ja selbst bei Grafikkarten der Kühlertausch kein Problem, aber hier: Zunächst mal nervt diese ganze Geschichte mit dem Rumbiegen der Speicherkühler. “Per Hand” so wie’s beschrieben wird, ist das eher ne schlechte Idee, da man da kaum was gebogen kriegt bzw. soviel Kraft aufwenden muss, dass ein dosiertes Biegen kaum möglich ist. Von daher würde ich hier schonmal eine Zange einplanen. Gut – ein echter Schwachpunkt war das noch nicht…
Die Anleitung ist meiner Meinung nach schlecht ausgefallen, da sie zum Einen vier verschiedene Sets beschreibt und man hier dann auch querlesen muss, um alle Installationsanweisungen zu erhalten. Nachdem ich dann alles angepasst hatte, habe ich dann entsprechend WLP aufgetragen und wollte das Dingen aufsetzen. Tja – nur leider ließ es sich partout nicht in den SpaWa-Schlitz einrasten bzw. es saß nicht tief genug drin. Also die ganze Schose nochmal abheben um neu ansetzen zu können. Dabei zieht die WLP natürlich schön Fäden und sabbert mir erstmal schön auf’s PCB… 👿
Den ganzen Kram also erstmal sicherheitshalber entfernen. Nach mehreren Anläufen musste ich dann feststellen, dass der Kühler so ohne weiteres nicht vernünftig einrasten wollte, d.h. er hing zwar irgendwie drin, aber zwischen Kühler und Platine war noch minimal Platz. Bei den Speichern hätte man biegen können, aber bei der GPU eben nicht. Nun ja – des Rätsels Lösung war dann tatsächlich Gewalt: Man muss in einem recht exaktem Winkel ansetzen, den SpaWa-Kühler “einrasten” und anschließend dann den Hauptkühler “aufsetzen lassen”. Ich habe das dann fest in der Annahme, mir die SpaWas ruiniert zu haben einfach durchgezogen, denn so wie es in der Anleitung steht, fallen die ja schon vom Angucken auseinander. Schließlich passte auch alles und ich begann den Kühler zu verschrauben. Hier machte ich dann Bekanntschaft mit den lustigen Plastikschrauben und den Federn. Prinzipiell ist an beiden nichts auszusetzen, nur sind die Schrauben deutlich zu kurz ausgefallen, so dass man mit der einen Hand die Schraube überraschend stark (wo wir wieder beim Thema Gewalt sind) runterpressen muss, während man mit der anderen Hand versucht, die Mutter auf den rausstehenden Stummel draufzufummeln. Wenn man da immer mal wieder abrutscht und das für mehrere Schrauben machen muss, geht einem das doch ziemlich auf die Nerven und die Finger…Nachdem das Werk dann doch vollbracht war, wurde die Karte zum Testen eingebaut und was sehe ich da? Ich hatte mich schon bei der Montage gewundert, aber der SpaWa-Kühler wird mit angenehm langen Schrauben montiert, die jedoch “unter” die Karte kommen und mir passenderweise nun meine beiden A-Channel Ram Slots versperren. Glücklicherweise habe ich nur zwei Riegel und sie wurden auch ohne Murren vom B-Channel angenommen…
Schade fand ich auch, dass dieses Heatkiller-Designblech, dass als zusätzliche Halterung fungiert bei mir mehr als nur verkratzt war. Mir ist es zwar gleich, da man davon eh nichts sehen wird und mir das auch wurscht ist, doch dem ein oder anderem Modder hätte das gar nicht gepasst…
Kühltechnisch und preislich stehen die Qualitäten des GPU-X ja außer Frage, trotzdem werde ich es mir aber dreimal überlegen, für meine nächste Grafikkarte wieder einen GPU-X zu kaufen, sollte sich am Montageprinzip / Aufbau nichts geändert haben…
Mahlzeit
Käsetoast -
29. April 2007 um 1:04 Uhr #637985F!ghterTeilnehmer
@Threadersteller
Schau dir doch mal Reviews zum Kühler bzw. zur Serie an.
29. April 2007 um 2:04 Uhr #634141braeterTeilnehmer
Würd mich jetzt interessieren ob der Vorbesitzer meines GPU-X auch solche spässchen wie Blech biegen ect machen musste. Aussehn tut er nicht so. Die Montage des GPU/RAM Kühlers is in meinen Augen eine der einfachsten weil alles schön übersichtlich ist, alles auf anhieb gepasst hat und die Plastikschrauben ect nicht so weit hervorstehn das die irgend ein bauteil stören würden.Von mir bekommt das Ding ne 1 mit stern.Ich kann Käsetoast aber verstehn. Jedes MB kann auf grund der anordnung seiner Bauteile zu solchen Problemen sorgen. Irgend wo is immer was 😉
