NexXxos Düsen/Sruktur Kühler bei Thermaltake Symphony ??
Willkommen in der Mk-Community › Foren › Kühlung › Wasserkühlung › NexXxos Düsen/Sruktur Kühler bei Thermaltake Symphony ??
- Dieses Thema hat 32 Antworten und 9 Teilnehmer, und wurde zuletzt aktualisiert vor 18 Jahren, 2 Monaten von VeNLooP.
8. Februar 2006 um 0:02 Uhr #602451DeriCTeilnehmer
Nochmal warum willst du dir neue Kühler kaufen? Ich möcht gern den Sinn dahinter verstehen bzw den Grund warum du an eine Neuanschaffung von Kühlern denkst.
Zur Pumpe kann ich leider nix sagen. Laut dem was ich bisher darüber gehört hab und lt Datenblatt sollte das aber durchaus mit den Pumpen machbar sein, zur Not einfach ausprobieren
8. Februar 2006 um 0:02 Uhr #602443DeriCTeilnehmer
warum willst du die Kühler tauschen? Was versprichst du dir davon, bessere Temps? Dann solltest du eher an eine Neuanschaffung eines gescheiten Radis nachdenken (Dualradi). Ich kenn die Kühler zwar nicht aber hier sind die Unterschiede meist wohl eher gering. Die Hitze die entsteht muss halt nur vernünftig abgeführt werden können wofür Radi und Lüfter verantwortlich sind
8. Februar 2006 um 0:02 Uhr #602446orw.AnonymousTeilnehmer
mein radiator ist glaube ich gescheit genug. (70 cm lang mit 5 x 120 lüftern@1400upm)
http://www.caseumbau.de/index.php?page=test359/test359_2
meine frage war aber eher, ob die pumpen genug power/druck haben, um düsen/struktur kühler zu befeuern.
8. Februar 2006 um 0:02 Uhr #477650orw.AnonymousTeilnehmer
hallo, ich habe das thermaltake symphony wasserkühlungssystem, und möchte den mitgelieferten kupfer-kanalkühler gegen ein anderen tauschen, und wenn ich schon dabei bin, soll auch gleich noch ein nb-kühler dazu kommen.
beim cpu-kühler habe ich an den nexxxos xp bold gedacht, und auf die nb soll ein nexxos nb-sli1 kühler drauf. (über der nb befindet sich die graka, deshalb dieser kühler.)
und nun wollte ich nachfragen, ob die 2 pumpen vom thermaltake symphony stark genug für die düsen/struktur kühler sind ??
laut liquidluxx soll eine einzelne pumpe die leistung zwischen einer eheim 1046, und einer eheim 1048 haben.
http://www.liquidluxx.de/cms/artikel.php?action=show&id=45&seite=2
kann ich die beiden nexxxos kühler ohne probleme und irgendwelche einbußen mit meinem system betreiben, oder sollte ich lieber andere kühler kaufen ??
grüße VL
8. Februar 2006 um 5:02 Uhr #602467IrenicusTeilnehmer
Im WCP Test liefert der NexXxoS XP als bester Düsenkühler eine Differenztemperatur von 13,8K, während der HeatTrap AMD Rev 1.1 Cu Prototyp als erster gefundener Kanalkühler eine Differenztemperatur von 18,5K liefert. Ich würde sagen, dass der Umstieg von einem Kanalkühler auf einen Düsenkühler durchaus etwas bringen kann. Wenn die Temperaturen aber sowieso im grünen Bereich sind hat Deric recht und ein Kühlerwechsel ist Geldverschwendung.
@Venloop: Laut dem von dir geposteten Test reicht die Pumpe aus. Eine Eheim 1046 reicht für einen Düsenkühler absolut aus und die Thermaltake Pumpe ist laut dem Test stärker als eine Eheim 1046. -
8. Februar 2006 um 19:02 Uhr #602530orw.AnonymousTeilnehmer
den cpu kühler will ich wegen der optik und auch den besseren temperaturen tauschen.
und wenn schon ein neuer kühler rein soll, dann will ich auch was gutes, und das sind halt nur düsen/struktur kühler.
meine sorge war halt nur, ob die beiden thermaltake pumpen mit den düsen/struktur kühlern zurechtkommen, und nun habe ich ja von euch grünes licht diesbezüglich bekommen.
insgesammt sollen ein cpu-(nexxxos xp bold), ein nb-(nexxos nb-sli1), und ein vga-(innovatek Cool-Matic G70-512MB) kühler am wakü system angeschlossen werden, und damit die temps im grünen berich bleiben, müssen halt bessere kühl-komponente rein.
grüße VL
8. Februar 2006 um 22:02 Uhr #602572milhouseTeilnehmer
die sind normalerweise dabei
soweit ich weis muss man nur beim nexxxosXP aufpassen, da es da 2 versionen gibt eine ohne halterung und eine mit -
8. Februar 2006 um 22:02 Uhr #602567orw.AnonymousTeilnehmer
kann mir noch jemand sagen, ob die bei alphacool zu den kühlern (nexxxos xp bold + nexxos nb-sli1) das befestigungsmaterial, sprich die schrauben & muttern etc. zum anbringen am mainboard beilegen, oder muß das noch extra bei denen mitbestellt werden???
8. Februar 2006 um 22:02 Uhr #602574orw.AnonymousTeilnehmer
auf der seite von alphacool habe ich nur eine version vom nexxxos xp bold gefunden.
http://www.alphacool.de/xt/index.php?cPath=5_18_66_173
(Art.Nr.: 12913
man, das die nicht einfach den kompleten lieferumfang angeben können!!!
9. Februar 2006 um 6:02 Uhr #602597IrenicusTeilnehmer
Die Schrauben für den Bold werden mitgeliefert.
9. Februar 2006 um 17:02 Uhr #602686orw.AnonymousTeilnehmer
so, habe das zeug gestern nacht noch bei alphacool geordert !!
wie sieht es denn mit dem speed von alphacool aus, sind die flott, oder eher lahm, was den versand der waren angeht ???
dummerweise haben die leider kein offen einschaubaren bearbeitungsstatus auf der seite!! )-:
greetz …VL…
16. Februar 2006 um 11:02 Uhr #603992SubsonicSmoofTeilnehmer
Mist zu langsam:
Ich habe auch ne Symphony und habe folgendes bei mir drin:
CPU: A64 3000@2630MHz@1,57V mit Thermaltake Kühler
MB: nForce 4 Sli mit AC SLI MB Kühler
HDD: MK HDD 3 extra von Obi Wan
Graka: EVGA 7800 GT CO mit Watercool Heatkiller V2.0Die Lüfter von der Symphony hab ich auf 7V runtergeregelt.
Nach 20h Prime95 läuft der CPU auf 32°C laut DFI NF4 SLI-DIch würde sagen, da kann man noch mehr Zeugs reinhängen.
16. Februar 2006 um 11:02 Uhr #604001EselMetallerTeilnehmer
Ich frage mich wieso das Dingen gleich zwei Pumpen hat? Eine würde vollauf reichen…
16. Februar 2006 um 12:02 Uhr #604014braeterTeilnehmer
Mich würd interessieren wo smoof die Temps abliest. :lol:Das glaub ich ja nur wenn du im Zimmer rund 10-15° hast oder du von Idle ausgehst…Grüsse@VeNLooP: Gibst nach dem Umbau die neuen Temperaturen durch? Würd mich interessieren ob die neuanschaffung das geld wert war.
16. Februar 2006 um 12:02 Uhr #604013SubsonicSmoofTeilnehmer
Weil in dem Sockel von dem Teil halt wahrscheinlich noch Platz war 🙂
Aber so passt wenigstens später mal noch ne Laing rein.
Ich weiß aber auch nicht, warum die Lüfter auf 12V laufen. Das würde glatt für das doppelte meiner Komponenten reichen. Ich hatte am Anfang nur Platten und CPU im Kreislauf. Durch GPU und NB ist die Temperatur grad um 1°C gestiegen, obwohl die Lüfter nur noch auf 7V laufen.
16. Februar 2006 um 13:02 Uhr #604020braeterTeilnehmer
39° – 40° sind gleich besser. Das glaub ich dann auch schon eher.Nix für ungut SubsonicSmoof. Ich denk da bei niederen Temps, die grad so über die 30° springen, immer an den “Wassertemp” Thread den ich immer besuch wenn ich ne runde lachen will :lol:Ok. THx
16. Februar 2006 um 13:02 Uhr #604022SubsonicSmoofTeilnehmer
Ist mir schon bewusst, dass man nach ner gewissen Zeit nen bisschen angefressen auf -5°C Werte mit WaKü reagiert. Übrigens dazu: In der ersten halben Stunde (wasser noch kalt) hat mein CPU laut Board im C&Q 18°C. Der Wert ist physikalisch auch gut erklären 🙂
Aber du hast schon recht, der Thread mit dem Wassertemps ist schon genial. (PS ich bau mir auch gleich 8 Temperatursensoren in den Kreislauf ein, um eine Stelle zu finden, die 0,2°C kälter ist als der Rest des Wassers)
16. Februar 2006 um 13:02 Uhr #604017SubsonicSmoofTeilnehmer
Im Zimmer sind die normalen 18-20°
Ich hab übrigens extra hingeschrieben, dass die Temps vom DFI Lanparty gemessen wurden – da kann man 7° dazu rechnen.
16. Februar 2006 um 19:02 Uhr #604103orw.AnonymousTeilnehmer
leider sind die kühler noch nicht gekommen, alphacool scheint ein bizzl langsam zu sein !!
meine werte mit dem “noch” kanalkühler:
CPU IDLE = 27°C
CPU LOAD = 36°C (SP2004 oder PRIME)
RAUMTEMP. 26°C
mein system:
AMD 4000+ SAN DIEGO @ 2600 Mhz
CORSAIR TWINX2048-3500LLPRO @ 430 Mhz
GIGABYTE GA-K8NXP-9
GF-7800 GTX 512 (POINT OF VIEW) @ 630 / 1850 Mhz
SOUNDBLASTER X-FI ELITE PRO
2 x MAXTOR MAXLINE III – SATA II 300 GB HD
AEROCOOL TURBINE POWER 550W
THERMALTAKE SYMPHONY – LIQUID COOLINGauf jeden fall kommt in den sysmphony tower eine andere pumpe, natürlich eine laing.
von den lüftern werde ich mich auch trennen, und stattdessen 120er von noiseblocker reinkloppen.
eine lüftersteuerung darf dann natürlich auch nicht fehlen!!fragt mich aber bitte nicht nach dem sinn der umbaumaßnahmen, ich machs einfach aus “just for fun”!!! 😉
sobald die neuen kühler da sind, werde ich die neuen werte posten!!
grüße VL
16. Februar 2006 um 20:02 Uhr #604132HisNTeilnehmer
Der Rechner als Eisenbahn oder Auto-Ersatz. Ich find das gut, und mach das auch so 🙂
Wenn Du ne schöne Lüftersteuerung gebastelt hast, bitte Bilder hier ins Forum. Ich hab im Moment noch nen Zahlman Fanmate vor den Lüftern der Symphony. -
16. Februar 2006 um 21:02 Uhr #604145HisNTeilnehmer
VeNLooP said:
hey hisn, dich kenn ich doch vom 3dcenter, ich bin da als psy-borg unterwegs, dort haben wir uns auch schon über die symphony unterhalten!!hast du mein tip dieses forum hier zu besuchen befolgt, oder kanntest du diese site schon??
greetz!!
Kannte das schon vorher, aber war nicht aktiv. Hab hier nen bissi Langeweile auf Arbeit 🙂
17. Februar 2006 um 7:02 Uhr #601232SubsonicSmoofTeilnehmer
VeNLooP said:
lauf jeden fall kommt in den sysmphony tower eine andere pumpe, natürlich eine laing.
grüße VLKannst du Bilder davon machen? Ich wollte meine Symphony auseinandernehmen, habs aber nicht geschafft. Würde mich mal interessieren, wies funktioniert.
[QOUTE=HisN]Ich hab im Moment noch nen Zahlman Fanmate vor den Lüftern der Symphony.[/QOUTE]
Mit der hab ichs am Anfang auch probiert, aber die Lüfter ziehen doch zuviel Strom. Das Teil hat nach 5min schon angefangen zu stinken. Ist das bei dir nicht so?Als Lüftersteuerung würde vielleicht der MiniNG vom Hersteller vom T-Balancer in Frage kommen. Der kann alles für den Zweck und kostet nur 20€
17. Februar 2006 um 13:02 Uhr #587320HisNTeilnehmer
Der wird zwar warm, aber stinkt nicht.
Ist auch einer der ganz neuen gewesen mit dem Superlangen Kabel zum nach draussen legen dranne. Ich hab den einfach mit doppelseitigem Klebeband vor die Lüfter der Symphony gepackt, so wird er auch noch gekühlt 🙂 -
17. Februar 2006 um 19:02 Uhr #579694orw.AnonymousTeilnehmer
@SubsonicSmoof: zum auseinander bauen musst du zuerst den standfuß entfernen, dadurch kommst du an die unteren schrauben dran, die den tower zusammenhalten!!
welche lüftersteuerung ich rein mache, weiß ich noch nicht, aber bei den lüftern habe ich interessantere als die von noiseblocker bezüglich lautstärke und luftdurchlaß gefunden.
http://www.alphacool.de/xt/product_info.php?products_id=3446&cPath=6_80_86
die sind zwar schweineteuer (5 x 23 €), aber ich habe nur gute reviews über diese lüfter gelesen!!
währenddessen warte ich noch immer auf meine neuen kühler, die lt. alphacool schon seit dem 14.02 per GLS an mich unterwegs sein sollen!!!
..jaja, wer´s glaubt !!! )-:
17. Februar 2006 um 19:02 Uhr #534347VeNLooPTeilnehmer
…ich hab mich jetzt registriert, weil es kommen ja noch einigen beiträge dazu!! 😀
17. Februar 2006 um 20:02 Uhr #579570orw.AnonymousTeilnehmer
Unregistriert said:
@SubsonicSmoof: zum auseinander bauen musst du zuerst den standfuß entfernen, dadurch kommst du an die unteren schrauben dran, die den tower zusammenhalten!!welche lüftersteuerung ich rein mache, weiß ich noch nicht, aber bei den lüftern habe ich interessantere als die von noiseblocker bezüglich lautstärke und luftdurchlaß gefunden.
So weit war ich auch schon. Aber weiter bin ich nicht gekommen. Das Lüftergitter ist festverklebt, und die seitlichen Aluträger hab ich auch nicht aus dem Teil rausgekriegt.
Die Sache mit den Lüftern würde ich bleiben lassen. Leiser wirds damit nicht. Die Lüfter sind lautlos, der Luftstrom auf dem Radi macht bei dem Teil Lärm
17. Februar 2006 um 23:02 Uhr #578603VeNLooPTeilnehmer
…also, festgeklebt ist an der thermaltake symphony schon mal gar nix!! 😀
wie ich schon mal erwähnt habe, kommt zuerst der fuß mittels 4 schrauben ab, und dann kommen die ganzen schrauben unten weg.
nun kann man ganz bequem das obere teil abziehen, vorher natürlich die led diode abschrauben, und auch ein schlauch muß abgeklemmt werden.
jetzt kann man die lüftergitter, die nur geschraubt sind, ganz einfach abmachen.
man kann die tt symphony komplett zerlegen, ist eigentlich ganz einfach!! :+
greetz VL
20. Februar 2006 um 8:02 Uhr #604283SubsonicSmoofTeilnehmer
VeNLooP said:
man kann die tt symphony komplett zerlegen, ist eigentlich ganz einfach!! :+Mist, ich hab die Schrauben natürlich auch alle draussen gehabt, aber da wollte gar nix runter 🙁
21. Februar 2006 um 18:02 Uhr #604509VeNLooPTeilnehmer
…also, die beiden kühler sind heute nach fast 2 wochen wartezeit endlich gekommen!!! (GLS hat mist gebaut!!)
bevor ich die kühler nun einbaue, hätte ich noch eine frage ??
beim lieferumfang waren keine dichtungen o.ä. dabei, und ich kann mir nicht vorstellen, das man die anschlüße ohne irgendwelches dichtzeug auf die kühler montiert !!
was nimmt man da am besten, gummi-o-ringe, oder eine andere dichtmasse ??
wir haben gerade 18 uhr, und um 20 uhr macht bei uns der baumarkt zu, deshalb bitte ich um eine schnelle antwort, DANGÄÄÄ!! 🙂
21. Februar 2006 um 18:02 Uhr #604516EselMetallerTeilnehmer
eigentlich sollten die Schraubanschlüsse mit Dichtringen versehen sein…
21. Februar 2006 um 21:02 Uhr #604568HisNTeilnehmer
Wenn die Anschlüsse keine O-Ringe haben (tsts, wieder Billig gekauft wa? *g*) dann ist Teflon die richtige Wahl. Einfach ein paar Lagen gegen die Schraubrichtung drauf, damit sich das Zeug beim eindrehen richtig schön in die Schnecke drückt.
Viel Erfolg *g*
21. Februar 2006 um 21:02 Uhr #604558VeNLooPTeilnehmer
…war leider nix dabei !! 👿
ich hab im baumarkt gummi-o-ringe (11 x 2,5) & teflonband geholt, damit bekomme ich das hoffentlich dicht !!!
naja, dann mache ich mich jetzt an die arbeit !!!:D
22. Februar 2006 um 21:02 Uhr #604777VeNLooPTeilnehmer
so, endlich FERTIG!! \D/
der cpu-kühler ließ sich super montieren, was man leider vom chipsatz-kühler nicht behaupten konnte, da hatte ich leider große probleme !!
irgendwie passt der nexxxos-sli nicht wirklich auf mein mainboard, aber nach vielen stunden kopfzerbrechen habe ich eine sehr gute lösung gefunden, die nach div. veränderungen am kühler (dremel sei dank!!) wunderbar & sicher funzt!!!
die temperatur hat sich bei der cpu überhaupt nicht verändert, und das obwohl jetzt sogar noch der nforce4 mit dranhängt!! 😉
die beiden pumpen kommen mit den 2 düsen/sruktur kühlern super zurecht, d.h. der durchfluss ist fast gleich geblieben, was eigentlich eine von mir geplante laing pumpe doch irgendwie überflüssig macht.
greetz VL
