Nochmals paar Fragen
Willkommen in der Mk-Community › Foren › Kühlung › Wasserkühlung › Nochmals paar Fragen
- Dieses Thema hat 24 Antworten sowie 8 Teilnehmer und wurde zuletzt vor vor 17 Jahren, 4 Monaten von
elkloso aktualisiert.
1. September 2008 um 20:09 Uhr #771965
Ghost-Talker
Teilnehmerelkloso;328165 said:
Wie befülle ich das System am besten? Mit ner Spritze die ganzen SChläuche und dann den Rest mit Pumpe laufen lassen?Den AGB voll machen. Die Pumpe starten (ATX Stecker überbrücken oder bei der 230V einfach einstecken). Wenn AGB leer ist, Pumpe ausmachen -> Nachfüllen -> Pumpe anmachen usw.Spritze ist mir zu wenig. Ich empfehle die hier.Zu finden Bsp. in Apoteken oder in Modellbauergeschäften (Sie füllen damit ihren „Benzin“ in die Modellautos)
1. September 2008 um 20:09 Uhr #489847
elkloso
TeilnehmerHi, da mein baord abgeraucht ist, muss ich eig. die komplette Wakü neu aufbauen.
Also meine alten Teile( Ek Supreme, Ek Hd3850, Eheim 600, Airplex xt240 mit Arcticcooling 1200) sollen nen E8400OC, ne HD3850OC kühlen, geht das von den Temps her? Könnte auch noch NB, SB und Mosfeets dranhängen?Wie befülle ich das System am besten? Mit ner Spritze die ganzen SChläuche und dann den Rest mit Pumpe laufen lassen?
1. September 2008 um 21:09 Uhr #771966
elkloso
TeilnehmerAlso zuerst die Pumpe laufen lassen und dann den Rest mit der Flasche machen? Wollte erstmal Radi damit voll amchen. Pumpe sitzt ja im AGB, in meinem alten System war immernoch Luft nach 14Tagen drin und es hat ncith richtig entlüftet, deshalb frage ich hier direkt(bzw. ohne Düsenplatte ist das Wasser ziemlich durchgerauscht :D)
1. September 2008 um 21:09 Uhr #771981
Ghost-Talker
TeilnehmerDu verschlauchst alles. Füllst den AGB. Lässt die Pumpe laufen, bis der AGB leer ist. Füllst nach. Lässt die Pumpe laufen, bis der AGB leer ist. Füllst nach. …. ;)Dauert zwar bei dem kleinen Behälter der Station ein wenig, ist aber wohl das beste. Wenn der AGB dann voll bleibt, dann schließt du ihn und rüttelst vorsichtig bei laufender Pumpe ein wenig am Gehäuse. Dadurch geht die Luft aus dem Radi und den anderen Komponenten
2. September 2008 um 14:09 Uhr #772046
elkloso
TeilnehmerUnd wie sieths mit der Eheim und dem Radi aus, würdend ie die Teile alle packen?
2. September 2008 um 16:09 Uhr #772054
hobbits1970
TeilnehmerWenn das System einmal befüllt ist, ist das kein problem mehr, da das Wasser ab dann nur noch umgewälzt wird.Fer Radiator sollte auch ausreichen, um die anfallende Abwärme abzuführen.
2. September 2008 um 17:09 Uhr #772060
Ghost-Talker
TeilnehmerIch sag mal, CPU und GPU könnten noch gehen mit dem 240er. Ob das aber noch leise geht, … hmBoard kannst denke ich mal vergessen mit dem 240er zu kühlen.
2. September 2008 um 18:09 Uhr #772076
elkloso
TeilnehmerHab noch oben nen 220mm Lüfter sitzten, gibts dafür nen Radi?
3. September 2008 um 16:09 Uhr #772203
elkloso
TeilnehmerWas ist die beste Lüftergeschwindigkeit für den Airplex XT ? Muss man nach jedem Transport zur Lan entlüften?
4. September 2008 um 19:09 Uhr #772445
Pommbaer
TeilnehmerBefüllen geht doch am besten vom höchsten Punkt aus?Wenn du den AGB irgendwie an die höchste Stelle bekommst – durch Drehen des Towers zB – dann kannst du dort einfüllen und es fließt automatisch weiter durch die schläuche – das erledigt die Schwerkraft. wenn du dann den AGB zum schluss voll machst, kannste erstmal laufen lassen und die Luft die noch im System ist sammelt sich im AGB.
4. September 2008 um 19:09 Uhr #772432
elkloso
TeilnehmerKeiner ne Antwort dafür?
4. September 2008 um 20:09 Uhr #772457
elkloso
TeilnehmerMuss ich anhc jedem Transport entlüften?
4. September 2008 um 22:09 Uhr #772503
Pommbaer
Teilnehmereigentlich nicht. Luft kann nur wieder in den Kreislauf, wenn dieser irgendwie in Gang gesetzt wird. Wenn du den Tower nur durchschüttelst, schlägt höchstens das Wasser im AGB blasen, aber da der Kreislauf still steht kommt keine Luft irgendwo anders hin.Könnte etwas anders aussehen, wenn der AGB sich am tiefsten Punkt befindet.
5. September 2008 um 10:09 Uhr #772553
carlos 2
Teilnehmerhi pommbaer
befüllen vom höchsten punkt ?
bei dem innovatec agb mit samt der pumpe geht das prima auch vom gehäuseboden.
da schalt ich noch nicht mal die pumpe aus,,,ne schnabeltasse, oder literbecher mit schnabel geht prima, und wie geschrieben, wenn das system erst mal voll ist, läuft das wasser ja nur noch rundum, gehäuse etwas hin und her neigen, da kann man auch den radi ganz gut entlüften..
und edit…. durch die schläuche alleine befüllen… das geht im ersten moment, dann ist mit schwerkraft nix mehr, weil sich die luft an-staut, da müßtest du schon den geschlossenen kreislauf öffnen, was wieder nicht im sinne des erfinders ist, bei geschlossenem kreislauf entsteht stau-druck,, da bringst du kein wasser mehr rein..gruß karl
5. September 2008 um 14:09 Uhr #772594
elkloso
TeilnehmerAlso soll ich jetzt nur durhc Pumpe einschalten befüllen?
Wofür ist eig. die Düsenpaltte gut?
5. September 2008 um 15:09 Uhr #772606
Pommbaer
Teilnehmercarlos 2;328810 said:
hi pommbaer
Ka ob wir aneinander vorbeireden, aber ich meine damit das System soweit zu befüllen bis es nicht mehr geht – dann die Pumpe anschmeissen und Warten dass sich die Luft im AGB sammelt – dazu ist er ja da !
Dann kann man im AGB nochmal nachfüllen..Das ist einfacher als die Pumpe 50mal an und aus zu machen.
5. September 2008 um 16:09 Uhr #772617
carlos 2
Teilnehmerhi
brauchst du mit diesem agb mit anschließender pumpe nicht tun..
einfach den agb auffüllen, ist ja eh nicht viel, pumpe einschalten, und das abziehende wasser gleich wieder nachfüllen.dabei spielts keine rolle, wenn du mit dem nachfüllen gar net mit kommst, die luft, die die pumpe da anzieht, reißt es sofort durch die schläuche wieder zum agb, und der is echt gut konstruiert, so dass dann diese luft nicht wieder angesaugt wird, sondern nur wasser.irgendwann, meist eher, ist das system zum teil bis auf die blasen voll, dann erübrigt sich ja das nachfüllen..
5. September 2008 um 17:09 Uhr #772625
Pommbaer
Teilnehmercarlos 2;328877 said:
hi
Nagut auch ne Variante – wobei mir die Gefahr zu hoch ist, dass entweder die Pumpe Luft zieht und einen Schaden bekommt oder doch was spritzt und die Hardware trifft.
5. September 2008 um 17:09 Uhr #772633
TeilnehmerBei meinem Cube musste ich bei jedem Transport zur Lan entlüften, da im gekippten Zustand und beim Tragen Luftblasen vom AB in den Radi wanderten.
Daher empfehle ich für solche Systeme eine Laing DDC Pumpe. Ich habe in meinen LAN Rechner auch eine Laing DDC (+) eingebaut, weil mir das entlüften mit der Eheim auf die Nerven ging.
Die Laing hat bereits mächtig Bumms, wenn sich noch Luftblasen in der Rotorkammer befinden – ganz im Gegensatz zu den üblichen Eheim (1046) und Modifikationen, die dann hauptsächlich rumbrummen…
Die Düsenplatte erhöht die Kühlleistung und das schon bei schwacher Pumpenleistung. Die genaue Funktionsweise findest du mit der Forensuche, das wurde schon zigmal durchgekaut.
5. September 2008 um 19:09 Uhr #772661
elkloso
TeilnehmerAchso, denn ohne Düsenplatte ist mein Durchfluss viel besser.
5. September 2008 um 19:09 Uhr #772665
phil68
…hab auch nur einen 240er und kühle damit das System in meiner Sig. d.h. CPU E8200 @4GHz + Graka 8800GT @780MHz Core + NB, wobei die Lüfter auf 5V laufen. Die Temps sind selbst im Hochsommer unterm Dach absolut im Rahmen.
Poweruser said:
Bei meinem Cube musste ich bei jedem Transport zur Lan entlüften, da im gekippten Zustand und beim Tragen Luftblasen vom AB in den Radi wanderten.Also ich trag meinen ja auch öfters durch die Welt, aber das Entlüften geht trotzdem recht schnell :-k Wenn man seinen Rechner nicht unbedingt umherschlenkert, wie ne Frau ihre Handtasche beim Einkaufsbummel, sollte das eigentlich keine Probleme machen.
Grüße Dirk
7. September 2008 um 10:09 Uhr #772909
elkloso
TeilnehmerWürde mir ne Laing was bringen? Was ist der unterschied zwischen ddc-1 r und RT?
Also ich meine jetzt, das es sich besser entlüften lässt, mehr durchfluss, kompakter. -
7. September 2008 um 22:09 Uhr #773085
Perplex
Teilnehmerder unterschied sind nur die anschlüsse. wenn du nen zubehördeckel montierst, ist das dann auch egal. ich habe mit meiner laing und entlüften nie probleme gehabt. ausreichend dampf für jedes system und mit aufsatzdeckel und shoggy auch sehr leise
8. September 2008 um 17:09 Uhr #773201
elkloso
TeilnehmerNE, würde mir ne Laing was im gegensatz zur Eheim 600 was bringen oder lieber sein lassen?
2. Oktober 2008 um 12:10 Uhr #776966
elkloso
TeilnehmerAlso hab bald 2xMosfets, NB, SB, graka, cpu im Kreislauf, das packt dann kein 240 mehr?
