OSC/TP Langzeit Projekt mit CaseCon und Wakü
Willkommen in der Mk-Community › Foren › Kühlung › Vorstellung von Wakü – Systemen › OSC/TP Langzeit Projekt mit CaseCon und Wakü
- Dieses Thema hat 253 Antworten sowie 29 Teilnehmer und wurde zuletzt vor vor 14 Jahren, 9 Monaten von
littledevil aktualisiert.
29. Juni 2010 um 14:06 Uhr #496887
loony
TeilnehmerHallo zusammen :),
jetzt ist die erste Planungsphase für mein Langzeitprojekt in vollem Gange und brauche dazu etwas Unterstützung:
Da ich das Case selbst baue (näheres dazu später), habe ich die Möglichkeit, meine Komponenten frei anzuordnen:
O = Open
S = System
C = Concept
T = Tube
P = Plexi
soviel zur Namensfindung. :+Hier nun meine erste Frage:
Ist dies ein effizienter Aufbau der Wakü: ?
Preambel
Als oberste Prämisse gilt: OPTIK UND Funktionalität!
Als Zweite: LEISE vor laut!Die Grundidee ist es, ein Design Gehäuse zu bauen, welches als Rahmengerüst aus Kupferrohr und Fittings in der Dimension 12/10 besteht.
Nach Möglichkeit sollten diese(teilweise) in den Wasserkühlungskreislauf mit eingebunden werden (gestrichen).
Die Flächen sollen aus Plexiglas (und oder Floatglas) gebaut werden und mit Clips an den Kupferrohren befestigt werden.Das Verlöten des kompletten Rahmenkonstrukts erfolgt erst nach Fertigstellung der Komponentenaufteilung, damit eine flexible Änderung der Dimensionen stattfinden kann.
– es folgen demnächst weitere Bilder –
29. Juni 2010 um 17:06 Uhr #854480
loony
Teilnehmer:-({|=hier schon mal zur Einstimmung und zum besseren Verständnis, wie das Casegerüst aussehen soll:
Vorschläge für Änderungen? Kritik? oder eine Antwort auf meine Frage?:cool:
hmm ok, es ist heute wirklich warm…:D -
29. Juni 2010 um 19:06 Uhr #854498
Patty
TeilnehmerKlasse, endlich mal wieder Handarbeit! :d:Mit Löten, Sägen…Aber wozu willst du die ganzen Rohre mit unter Wasser setzen? Weil du es kannst? 🙂 Der Casecon wird ja so oder so ein schwerer Brocken, aber das würde ich mir nicht antun.
29. Juni 2010 um 19:06 Uhr #854499
loony
Teilnehmerich hab schon bei meinen zweiten Überlegungen das mit dem Wasser im Rohrsystem wieder revidiert… das bringt nichts 🙂
Vielmehr bringen da Zugdrähte für die Verkabelung der vielen Lüfter- und LED Anschlüsse zum Netzteil durch dieses Rohrsystem…. muss ich alles schon jetzt VOR dem zusammenlöten mit beachten… gar nicht so leicht, aber DAS macht eben den Spassfaktor aus:D@edit: Liege ich denn mit meiner Reihenfolge der Komponenten einigermassen richtig?
29. Juni 2010 um 21:06 Uhr #854503
Zøtac
TeilnehmerGefällt mir, hau rein 😀
29. Juni 2010 um 22:06 Uhr #854504
loony
Teilnehmerja, ich warte auf die toolclips, um endlich Spaltmaße von den geplanten Plexiplatten zu erhalten…(Theorie und Praxis gehen bekanntermaßen leicht auseinander)
was ist den nun mit meiner Anordnung der Komponenten… ist das so OK??????..:-) -
29. Juni 2010 um 22:06 Uhr #854510
loony
Teilnehmerich hätte das Konstrukt quasi von unten (Radi) nach oben (AGB) gebaut. Da aber das gehäusestatisch unbrauchbar und vor allen Dingen für den Durchfluss zu verwinkelt geworden wäre, habe ich diese Idee verworfen und pack jetzt lieber die Kabel rein. Da das ganze quasi total durchsichtig wird, ist das „verstecken“ von Kabeln im Rohrsystem wichtiger.
Ein 7″ Touch hat i.d.R. die Dimensionen von ca. 150 x 125 x 30 (BxHxT in mm). Die Breite des Case wird ein Innenmaß von 200 mm erlauben.
Wenn alles komponentenseitig geklärt ist, mach ich eine dreiminensionale Zeichnung 🙂 -
29. Juni 2010 um 22:06 Uhr #854506
fabvizer
TeilnehmerSuper Idee, könntest du mal ganz theoretisch gesehen einen Durchfluss durch die Gestänge realisieren?
Für deinen Touchscreen willst du welches Model nutzen? Mir scheint du hast da etwas wenig Platz eingeplant – oder?
30. Juni 2010 um 9:06 Uhr #854521
fabvizer
TeilnehmerKabelverstecken – ist ja praktisch Forumsport 😀
bin mal gespannt wieviele davon du unterbekommst!Willst du den Touchscreen auseinandernehmen und dann richtig in den Computer einbauen. So dass es praktisch wie „ab Werk“ aussieht?
30. Juni 2010 um 11:06 Uhr #854526
TeilnehmerDer Aufbau und die Raumaufteilung ist OK würd ich sagen – abgesehen von der Sache mit dem Switch finde ich da keine größeren Probleme. Die Wakü dürfte so einwandfrei arbeiten und gibt keinen Grund zur Beanstandung.Edit: Schon wieder überschnitten – warte mal ich führe den Doppelpost schnell zusammen… …. done!Edit#2: OK es handelt sich bei dem Switch also um eine Art I/O-Panel. Ich würde (z.B. wegen der USB-Kabel) trotzdem schauen, ob das nicht wo anders besser unterzubringen ist. Vielleicht m Deckel hinter dem AB.
30. Juni 2010 um 11:06 Uhr #854523
TeilnehmerKlasse Projekt :d:Das wird ne richtig schöne und innovative CaseCon.Zum Konzept würde ich sagen: Radiator: Perfekt plaziert – besser geht´s nicht!Verschlauchung: In Orndung – wird aber sicher noch ein wenig verändern im Laufe des Projekts.Kabelversteck: Klasse Idee – bin schon auf die Umsetzung gespannt.Touchscreen: Meinst du nicht, dass der Switch da ein wenig ungünstig platziert wäre? Die Kabel würden doch genau über den Touchscreen hängen, wenn welche angeschlossen werden, oder soll der nach innen zeigen?
30. Juni 2010 um 11:06 Uhr #854525
loony
TeilnehmerJa, GENAU!!!! Ich baue das Panel hinter den AGB und kann somit die Kabel gleich senkrecht in mein Hauptstrangrohr führen…. Supi…
Wie gesagt, ich mache heute abend mal eine Skizze wie das Innere so aussehen- bzw wie es sich vor meinem geistigen Auge darstellt 😉 -
30. Juni 2010 um 11:06 Uhr #854524
loony
TeilnehmerIn das Rahmenkonstrukt sollen alle Lüfterkabel „verschwinden“. Vor dem Netzteil baue ich so eine Art Schaltkasten von wo aus eine 28mm Kupferröhre am Mainboard rechts vorbeigeht, in der dann die MB Anschlüsse verschwinden (ebenfalls SATA).
Ich werde heute abend mal ne Zeichnung machen davon.
Der Touch wird „pur“ in Plexi eingebaut, unten dran natürlich der Controller. Ich hab da aber noch keinen konkreten Plan für… ich bin eher noch in der Case Planungsphase..btw: warum äussert sich denn keiner zum Systemaufbau?? Bin etwas ausgebremst, wenn ich das nicht fixen kann.
Darüber hinaus noch ne Frage: Hat schon jemand über den Lüfterport der Aquastream 4 Lüfter angeschlossen? Da diese die max. Ausgangsleistung von 5 Watt überschreiten, möchte ich gern eine Transistorschaltung vorbauen…
Edit:
@VJoe:da haben sich unsere Postings gerade überschnitten 🙂
Thema Switchbox: Das wird keine Switchbox im klassischen Sinne ;-), vielleicht auch ein ungünstiger Name dafür, ich meine damit den Teil der Front, wo EIN / AUS Schalter und 2 USB Ports untergebracht werden sollen 🙂 Aber dein Einwand ist berechtigt, wenn ein USB Kabel drin ist, hängt das natürlich über dem Screen…:(
30. Juni 2010 um 18:06 Uhr #854556
13. Juli 2010 um 20:07 Uhr #855396
loony
TeilnehmerSo, morgen gibt es ein kleines update für die ersten basteleien in richtung plexi…
13. Juli 2010 um 20:07 Uhr #855398
Obi Wan
.das habe ich mir auch gedacht, als ich die Fotos sah :d:
13. Juli 2010 um 21:07 Uhr #855401
loony
Teilnehmerhaha, meine Frau ist (leider, oder gottseidank) weit weg, (We Beziehung), so gesehen, habe ich genug Zeit unter der Woche, etwas zu Basteln….:-({|=
Habe heute etwas geschafft, aber es gibt erst morgen Bilder davon, ich muss alles noch etwas „richten“…. 😉
13. Juli 2010 um 21:07 Uhr #855400
Iwan
Teilnehmerdas denke ich mir auch, wenn meine Frau Migräne hat… 😆
14. Juli 2010 um 21:07 Uhr #855443
loony
TeilnehmerSorry, ich will heute noch keinen update machen, da es einige Fakten gibt, die mich ausbremsen.
Ich brauche unbedingt das hier, um die Tray-Maße zu haben, um dann eben das Rohrsystem an den richtigen Stellen für Durchgangsöffnungen zu schleifen (das gehe ich morgen aber kaufen).
Dazu kommt: mein Plan ist, das MB Tray aus 2 mm Kupfer zu bauen und an der PCI Holder Seite zu biegen, damit das ganze MB Tray eine Einheit bildet.Übrigens…. mein Gesamtplan sieht jetzt vor, das ganze Kupfergerippe zu vernickeln…. mal sehen, was das kostet… ich versuche natürlich die Galvanisierfirma als Sponsor zu gewinnen 😀
14. Juli 2010 um 21:07 Uhr #855447
Iwan
Teilnehmerbevor du es vernickelst, solltest du das Kupfer lieber polieren bis man sich drin spiegeln kann ;)Problem könnte aber sein, das das Kupfer dann anläuft, oder?
14. Juli 2010 um 22:07 Uhr #855448
loony
Teilnehmerdas mit dem sandstrahlen und polieren übernimmt die Galvanisierfirma 🙂
14. Juli 2010 um 22:07 Uhr #855449
Patty
TeilnehmerAlso die ganzen Rundungen, Ecken und Winkel zu polieren wird auf jeden Fall eine Sauarbeit!
28. Juli 2010 um 20:07 Uhr #857141
loony
TeilnehmerIch habe ein akutes Problem beim Gewindeschneiden! Mein Schneideisen hat mit seinen „Flügeln“ ein Problem Ich kann auf Grund der Nähe zum Seitenteil das Schneideisen nicht drehen… Ich brauche so eine Art Schraubendreher zum Gewindebohren…. Hat jemand eine Idee?
@update: kommt bald, ich will nur ein paar steps gleichzeitig posten 🙂
Uploaded with ImageShack.us
28. Juli 2010 um 21:07 Uhr #857146
Freaka
TeilnehmerMeinst du nun ein Schneideisen für Aussengewinde oder einen Gewindebohrer für Innengewinde?Für Gewindebohrer gibt es Rätschen in dieser Art -> http://www.werkzeugversand.de/shop/artikel/a_12661492.htm und auch passend erhältliche Verlängerungen.
29. Juli 2010 um 18:07 Uhr #857308
loony
Teilnehmer@Freaka:
Danke!
Ja tatsächlich brauche ich so etwas mit Ratsche und Verlängerung.
Leider hat der werkzeugversand.de eine Mindestbestellbetrag von 45 Euro 🙁Aber jetzt weiss ich wonach ich suchen muss und werde mal die einschlägigen Werkzeugläden in Berlin kontaktieren.
( Ich habe eben EIN (!) Gewinde mit dem normalen Windeisen (siehe Foto) geschnitten, das hat glatt 15min gedauert. Und die wirklich brenzligen Stellen kommen erst noch mit der zweiten Ebene. -
29. Juli 2010 um 19:07 Uhr #857310
Freaka
TeilnehmerHat normal auch jeder gute Baumarkt, zumindest die Rätschen.Sollte kein Problem sein sowas im Laden zu kaufen 😉
Was für Material? Richtiges Kernloch gebohrt und schön Schneidöl drangeschmiert? 😉
29. Juli 2010 um 19:07 Uhr #857315
29. Juli 2010 um 19:07 Uhr #857314
loony
TeilnehmerFreaka;421536 said:
Ok, das Foto sah ich nicht 😀 Verstehs nun, ist doch etwas blöd, mit der Rätsche wird das besser sein, Verlängerung braucht da jedoch keine. Kernloch M4 ist 3,3, aber das juckt net, 3,2 geht auch 😀 Alternativ könntest du den auf dem Foto rechten Griff rausschrauben, dann kannst du fast 360° drehen. Welche Funktion hat dieses Gewinde später?Ich hab mal gelernt: Gewindemaß x 0,8 ist Kernlochdurchmesser, so schneide ich alle Gewinde bis jetzt… Leider kann man bei dem Windeisen das Teil nicht rausschrauben 🙁 Warte mal ab, bis du die zweite Ebene siehst, dann verstehst du noch viel besser, was mir Sorge bereitet. (Leider kann ich die Gewinde nicht VOR dem Verlöten schneiden, da sie durch die Fittings UND Rohr gehen. Schau mal in Posting #2, dort sind die ersten Bilder. Die Gewinde werden an dieser Stelle die Bodenplatte halten auf der der Radi montiert wird.
29. Juli 2010 um 19:07 Uhr #857317
Riesenaxel
TeilnehmerDu kannst das Windeisen ( so heißt das Ding mit den „Flügeln“ 😆 ) einfach ein paar mal umsetzen und Du hast die paar Gewinde im Hand umdrehen geschnitten. Alternativ einen Akkuschrauber, oder eine Winkelbohrmaschine verwende ( damit mache ich das immer ) !
29. Juli 2010 um 19:07 Uhr #857312
Freaka
TeilnehmerOk, das Foto sah ich nicht :DVerstehs nun, ist doch etwas blöd, mit der Rätsche wird das besser sein, Verlängerung braucht da jedoch keine. Kernloch M4 ist 3,3, aber das juckt net, 3,2 geht auch :DAlternativ könntest du den auf dem Foto rechten Griff rausschrauben, dann kannst du fast 360° drehen. Welche Funktion hat dieses Gewinde später?
29. Juli 2010 um 19:07 Uhr #857311
loony
TeilnehmerSchau auf das Bild in Posting #23, dann kannst du es verstehen.
Ja na klar Kernloch 3,2 für M4 Gewinde und Schneidöl natürlich verwendet. Ist aber eine haarige Sache, wenn du immer nur 180 Grad drehen kannst am Stück, dabei auf die Winken achtest. Bei den ersten Umdrehungen ist das eine wilde Eierei 🙂 -
29. Juli 2010 um 19:07 Uhr #857318
TeilnehmerGerade bei Kupfer solltest du das mit den richtigen Kernlochdurchmesser aber auf jeden Fall beherzigen! – glaub mir da hab ich Erfahrung :D.Nichts ist ärgerlicher als beim letzten Gewinde in einem aufwändig gefertigten Bauteil nur wegen eines minimal zu kleinen Kernlochs den Gewindeschneider abzubrechen und die Reste nicht mehr raus drehen zu können :(Da man im Baumarkt leider schwer an 3,3mm Bohrer kommt, habe ich früher immer mit 3,2mm gebohrt und das Loch dann mit einer 3mm Schlüsselfeile nach Gefühl minimal aufgeweitet.Inzwischen hab ich mir aber ein paar 3,3mm Bohrer besorgt, nachdem mir oben beschriebenes Szenario zum zweiten mal passierte :D.
29. Juli 2010 um 20:07 Uhr #857319
Freaka
TeilnehmerDie Gewinde zwischen M3 und M12 kenn ich glaub auswendig, also die Kernlochbohrer, hab ich so in der Schule gelernt, in der Firma und so stehts auch im Tabellenbuch drin ;)Bei Aussengewinden ziehst du ca. 0,2mm ab, heisst bei M10, drehst du auf 9,8mm ab.
29. Juli 2010 um 20:07 Uhr #857320
loony
Teilnehmerloony;421538 said:
……. Leider kann man bei dem Windeisen das Teil nicht rausschrauben 🙁 Schau mal in Posting #2, dort sind die ersten Bilder. Die Gewinde werden an dieser Stelle die Bodenplatte halten auf der der Radi montiert wird.Hatte ich bereits erwähnt :+ btw, es werden ca. 18 Gewinde, wobei es in der zweiten Ebene ganz eng wird. 🙁
29. Juli 2010 um 20:07 Uhr #857328
loony
TeilnehmerIch hatte mir im Bauhaus 8mm Plexi zusägen lassen, die Kanten der Teile habe ich bis hin zur Zahnpastapolierung bearbeitet:
Dann habe meine ersten Klebeerfahrungen gesammelt:
Als es fertig getrocknet war, gleich mit Wasser gefüllt und einen Tag stehen gelassen, dicht war es 🙂
ABER: Für mein Empfinden Schrott!!!
Warum?
Weil ich die Klebungen frei aus der Tube versucht habe… jetzt bin ich schlauer… eine Spritze wäre es gewesen!… Besser dosiert, weniger Kleber, saubere Klebestellen!
Na ja, hinterher ist man immer schlauer, aber zumindest habe ich die Erfahrung sammeln können 😀 -
29. Juli 2010 um 20:07 Uhr #857323
Freaka
TeilnehmerFrühr haben sie auch Schieblehrer gesagt (heute noch die alten), ist aber keine Lehre sondern ein Messgerät, also heisst es Messschieber 😀
29. Juli 2010 um 20:07 Uhr #857322
loony
TeilnehmerSo, mein Fazit zum Gewindebohren:
1.) Kernbohrer 3,3mm besorgen
2.) Ratsche und Verlängerung besorgen
3.) meine Faustformel vergessen 😀 (Hatte ich wirklich damals in meiner Ausbildung so gelernt :roll:)Danke an Euch für die Tips!!!!
29. Juli 2010 um 21:07 Uhr #857345
Obi Wan
AdministratorWarum?Weil ich die Klebungen frei aus der Tube versucht habe… jetzt bin ich schlauer… eine Spritze wäre es gewesen!… Besser dosiert, weniger Kleber, saubere Klebestellen!Na ja, hinterher ist man immer schlauer, aber zumindest habe ich die Erfahrung sammeln können
also ich finde, das es klasse geworden ist .. außerdem hast du jetzt die Erfahrung für dein 2. Projekt 😉
29. Juli 2010 um 21:07 Uhr #857352
loony
Teilnehmer@ Obi Wan:
nee, das Teil kommt mir definitiv nicht in mein Projekt.
Ich neige ab und an zum Perfektionismus, deshalb mach ich den AGB noch einmal und diesmal sauber!
(Habe ja auch nur 2 Stunden auf diversen Nassschleifpapieren an den Kanten geschliffen :roll:) -
29. Juli 2010 um 21:07 Uhr #857335
loony
TeilnehmerIch benutze Acrifix 192. Macht sich lt. Herstellervideo die Kapilarwirkung zunutze und soll in den inneren Kanten aufgetragen werden, so das sich der Kleber in die Stoßkante hinein zieht. Das Ganze dann UV getrocknet.
29. Juli 2010 um 21:07 Uhr #857349
loony
Teilnehmertomsis;421568 said:
Deine Arbeit bisher ist echt gut geworden, bin gespannt wie es später einmal aussehen wird. Hast du beim gewindeschneiden es mal mit einer Zange probiert?Wenn du es probieren solltest musst du aber auf ein Verkannten des Gewindebohrers achten, weil mit der Zange ist der schnell ab..Danke 🙂 Da bin ich selbst gespannt 😀 Ja ich habs mal kurz mit einer Flachzange probiert, aber es fehlt der Hebelarm und man sollte nicht meinen, wieviel Kraft notwendig ist, um ca. 1,5mm starkes Kupfer mit einem M4 Gewinde zu versehen….:(Also Zange geht nicht.
29. Juli 2010 um 21:07 Uhr #857344
tomsis
TeilnehmerDeine Arbeit bisher ist echt gut geworden, bin gespannt wie es später einmal aussehen wird.
Wenn du es probieren solltest musst du aber auf ein Verkannten des Gewindebohrers achten, weil mit der Zange ist der schnell ab.. -
29. Juli 2010 um 21:07 Uhr #857332
Freaka
TeilnehmerSchaut aber trotzdem sehr schick aus.Bei einem Aquarium z.B. trägt man das Silikon nicht in den Ecken auf, sondern auf den Stirnflächen.Wird gemacht um den hohen Druck zu gewährleisten, könntest du auch so machen.Allerdings kann man auch so einen Abzieher benutzen, hab mir sowas mal gekauft in einem Set und funktioniert echt gut. Damit sieht man mal erst, wieviel Silikon/Acryl mal unnötig draufgeschmiert hat 😀
29. Juli 2010 um 23:07 Uhr #857369
mymanu
TeilnehmerBei Conrad gibt es auch Werkzeughalter:http://www.conrad.de/ce/de/product/816724/WERKZEUGHALTER-MIT-KNARRE-M5-M12/1501031ich bin mir nicht sicher aber der M4 Gewindeschneider müsste da auch halten.Find den AGB trozdem sehr gelungen weiter so
29. Juli 2010 um 23:07 Uhr #857371
mymanu
TeilnehmerDanke Freaka für die Korrektur
29. Juli 2010 um 23:07 Uhr #857370
Freaka
TeilnehmerNe, der aus dem Link hält nicht. Ist die grosse Version.Benutze beide im Geschäft und er braucht die kleinere Version, hat Conrad aber auch ;)http://www.conrad.de/ce/de/product/816722/WERKZEUGHALTER-MIT-KNARRE-M3-M10-85-MMAusserdem ist der grosse zu gross für ein so kleines Gewinde, da hast du kaum Gefühl beim schneiden.
30. Juli 2010 um 7:07 Uhr #857376
loony
TeilnehmerIch habe zu danken, euch beiden =D>
Also auf zu Conrad 😀
30. Juli 2010 um 11:07 Uhr #857416
loony
TeilnehmerFreaka;421631 said:
Gerne, hoffe damit klappts dann wie gewollt.Vorteil ist auch, du kannst den „Griff“ verschieben und kannst somit auch an engsten Stellen deine Gewinde schneiden, aber siehst du dann ja wenn du das Teil hast 😉so ein Mist, der grösste Conrad in Berlin hat das Teil nicht im Laden, nur über den Online Shop… da will ich aber dann auch gleich Schrauben bestellen, weiss aber noch nicht ob Edelstahl oder schwarz.Die Schraubenfarbe sollte eigentlich abhängig vom galvanisieren gemacht werden. (Ich berichtete bereits, dass der Rahmen entweder vernickelt oder verchromt werden soll, alternativ steht sandstrahlen und Kupfer natur, klar lackiert). Auch könnte ich mir ein Hammerschlag grau lackiert vorstellen. (Innen dann alles schwarz/ weiss)Oder doch lieber natur??Wie ist euer Geschmack?
30. Juli 2010 um 11:07 Uhr #857425
loony
Teilnehmerdie Seiten des Forums laden im Moment fürchterlich langsam 🙁
na ja weiss…ich weiss nicht… mal sehen, was die fürs verchromen oder vernickeln haben wollen.
Wäre natürlich auch meine erste Wahl. -
30. Juli 2010 um 11:07 Uhr #857419
Freaka
TeilnehmerHmm, vernickelt oder verchromt in Verbindung mit schwarz schaut immer gut aus.Also ich denke das ich eins von den 2 Dingen machen würde. Kupfer belassen und nur Klarlack drüber dürfte auch gut aussehn. Das Grau spricht mich nicht so an, wenn dann weiß lackiert und innen schwarz/weiß.
30. Juli 2010 um 11:07 Uhr #857399
Freaka
TeilnehmerGerne, hoffe damit klappts dann wie gewollt.Vorteil ist auch, du kannst den „Griff“ verschieben und kannst somit auch an engsten Stellen deine Gewinde schneiden, aber siehst du dann ja wenn du das Teil hast 😉
31. Juli 2010 um 11:07 Uhr #857555
loony
TeilnehmerHab gestern abend die „zweite“ Ebene aufgebaut und die senkrechte und waagerechte „Lebensader“ gefeilt:
So siehts dann schon mal zusammengesteckt aus:
achso, die M8er Gewinde für die Rollen hab ich auch gleich noch gemacht:
So, das wars erstmal wieder 😉
Fragen? Anregungen?
31. Juli 2010 um 12:07 Uhr #857568
Freaka
TeilnehmerHatte vergessen zu sagen dass das starre Teil ein Linksgewinde hat, zumindest alle Windeisen die wir im Geschäft benutzen. Aber mit ner kleinen Zange bekommst es normal gut auf und somit hast wohl auch wieder etwas Geld gespart oder holst dir doch noch so ne Rätsche?
31. Juli 2010 um 12:07 Uhr #857564
loony
TeilnehmerNa ich hab mich da schon an meinem ASUS P7H57-D EVO orientiert, sollten aber auch andere „passen“ 🙂
Ja, die „Lebensadern“ nehmen einen Grossteil an Kabelgedöhns auf.Die Hauptschwierigkeit ist das löten bis jetzt… nicht an sich, das winklig halten und die Abstände auf Maß halten ist gar nicht so einfach…
31. Juli 2010 um 12:07 Uhr #857565
Freaka
TeilnehmerSehr schöne Arbeit und wenigstens klappts nun mit dem M8 Gewindebohrer ohne Probleme 😀
31. Juli 2010 um 12:07 Uhr #857567
loony
TeilnehmerJa, da hatte ich auch die Kernbohrungen als Durchgangslöcher :banana:
Ich hab mittlerweile vom Windeisen das starre Teil doch abbekommen (mit Gewalt gehts manchmal doch :-)), so dass ich jetzt auch die brenzligen Stellen erreichen werde.
31. Juli 2010 um 12:07 Uhr #857562
TeilnehmerDas nimmt ja langsam schon richtig Formen an :d:Die Rollen sind ne gute Sache und die „Lebensadern“ kommen bestimmt richtig gut rüber, wenn es fertig ist. Sind die Ausschnitte darin eigentlich auf ein spezielles Board angepasst oder eher universell?
31. Juli 2010 um 13:07 Uhr #857579
loony
Teilnehmernö… das geht jetzt super 🙂
2. August 2010 um 18:08 Uhr #857872
loony
TeilnehmerSo, jetzt nähere ich mich schon dem Top 🙂
hier mal zwischendurch eine „zusammengesteckte“ Impression:
2. August 2010 um 20:08 Uhr #857894
loony
TeilnehmerDas Rohrsystem ist natürlich momentan oberflächentechnisch noch unbehandelt, es wird definitiv final nicht mehr wie eine Heizung aussehen :-))
Ansonsten DANKE 🙂 -
2. August 2010 um 20:08 Uhr #857892
mymanu
TeilnehmerErinnert mich an meinen alten Beruf, fehlt nur noch der Heizkörper. Ansonsten top Arbeit
12. August 2010 um 10:08 Uhr #858798
loony
TeilnehmerPlexiglas in den Stärken 5mm und 8mm wird es werden. Ich denke, am WE werde ich mit dem Gestänge fertig werden, dann gibt es auch neue Bilder und einen Ausblick auf die nächsten Arbeitsschritte.
12. August 2010 um 10:08 Uhr #858795
AdministratorWas wirst du später als Verkleidung nehmen?Hab jetzt nicht alles mitgelesen was du da so geschrieben hast! Bilder gucken ist manchmal einfacher *grins*
12. August 2010 um 17:08 Uhr #858861
loony
TeilnehmerDas Rohrsystem ist komplett verlötet:
Ich habe Folgendes aus diesem Teil der Arbeit gelernt:
– Trotz maschineller Herstellung haben die Fittings Maßtoleranzen von
bis zu +/- 1mm !!!– Beim Verlöten hätte die Weichlotpaste (Degifit 3000)
zur festen Verbindung völlig
ausgereicht, das Zinn hätte ich mir sparen können, ich brauche ja
keine Dichtigkeit in diesem Fall—————————————————
weiteres Vorgehen:
A) ich werde nun mit dem Teil (ohne irgendwas sauber zu machen) zu meiner Galvanisierfirma fahren, um die Möglichkeiten zu besprechen.Zur Auswahl stehen (in der Reihenfolge meiner Prio):
1. Vernickeln
2. Verchromen
3. Pulverbeschichten
4. Hammerschlag lackieren
5. Sandstrahlen und ZaponlackB) 8mm und 5mm Plexi bestellen
C) Bei MIPS nachfragen, wann ich mein Mobo wiederbekomme, damit ich den Tray bauen kann.
So, und nun bitte viel Resonanz, Vorschläge, konstruktive Kritik oder was auch immer 😀
12. August 2010 um 18:08 Uhr #858875
Freaka
TeilnehmerJo sauberer Rohbau :DGibts noch Stellen zum nachschleifen wegen evtl. überstehendem Zinn etc. oder schon blitzblank?Was die Beschichtung angeht, bist du beim verchromen eben auf chromfarben fixiert, beim Pulvern das was dir gefällt. Wobei das Chrom sicher saugut ausschaut wenn man später durch das Plexiglas schaut und da das alles von einem Chemiebad zum anderen geht, vielleicht auch etwas schonender.Wäre schon ärgerlich wenn bei nem Prozess was verbiegen würde oder sonst was passiert.Aber bin mal gespannt für was du dich entscheiden wirst 🙂
12. August 2010 um 18:08 Uhr #858874
TeilnehmerSieht schon imposant aus :d:Also ich wäre für verchromen oder für standtrahlen und mit Zaponlack versiegeln.
12. August 2010 um 18:08 Uhr #858868
tomsis
Teilnehmerschaut ja mal hamma aus. Wie lang war die reine Arbeitszeit des Lötens?
Und wird man später das Rohrsystem noch sehen können oder wird’s verkleidet? -
12. August 2010 um 18:08 Uhr #858873
loony
TeilnehmerJa Danke :-))
Das reine löten würde ich mal mit 3 Stunden ansetzen, ist jedoch geschätzt, weil ich die einzelnen Ebenen fertig geschnitten und dann auch gleich verlötet habe (eben wegen der vielen Maßfehler aus angesprochenen Toleranzen).Man wird das Rohrsystem partiell noch sehen können, es soll optisch aber nicht im Vordergrund stehen.
12. August 2010 um 18:08 Uhr #858879
loony
TeilnehmerJa, da gibt es vieeel Nacharbeit, aber ich will erstmal fragen, was die Galvanisierfirma für Vorgaben macht. Unabhängig davon werde ich alle Lötnähte nochmals erwärmen, um mit einem Pinsel das überstehende Lötzinn mit einem schnellen Wisch (lol) zu entfernen.
Die Winkligkeit hab ich übrigens immer nur mit Augenmaß überprüft, aber so wie es ausschaut, ist alles im grünen Bereich.
Ja das Verchromen wäre der Hammer, habe aber die Befürchtung, das wird, genauso wie das Vernickeln, ein Schweinegeld kosten.
Aber mal sehen, ab und an reitet mich ja irgendwas und ich wills dann einfach :-)) -
16. August 2010 um 16:08 Uhr #859312
loony
TeilnehmerSo, ich war heute bei einer Galvanisierfirma und habe da sehr viel Interessantes erfahren:
1) Verchromen geht aus technischen Gründen nicht (Das Gestänge wirkt wie ein Faradayscher Käfig)
2) Aber Vernickeln geht!
Wir unterhielten uns dann über meine noch zu tätigen Vorarbeiten und er erklärte mir, wie anfällig gegen Umwelteinflüsse eine gesandstrahlte Oberfläche bleibt, auch nach dem vernickeln, da diese immer matt bleibt. (Ihr macht nach dem Kupfer perlen ja eine Lackschicht drüber, die die Oberfläche quasi versiegelt).
Das Glasperlen würde eine glattere Oberfläche bringen, ist aber dort leider auf Grund der Grösse des Cases nicht möglich.
Ich habe jetzt für Montag nächste Woche einen Termin, wo ich dann das gereinigte und soweit es geht polierte Gestell abgeben soll.
Es müssen auch alle Bohrungen und Gewinde fertig sein, also ich habe streng zu tun diese Woche.
Ich mach dann auch noch ein Bild damit wir den Vorher/ Nachher Effekt dokumentiert haben 🙂edit: Kosten fürs Vernickeln : 85,00 € (Ich hatte mit dem Doppelten gerechnet) :banana:
17. August 2010 um 8:08 Uhr #859385
loony
TeilnehmerVerchromen geht ja, wie oben erklärt, nicht, deswegen wird es nun vernickelt. Wenn die Oberfläche VOR dem Vernickeln „blank“ ist, also NICHT gesandstrahlt, dann vermeide ich diese bleibenden Fingerabdrücke, ich hatte das gestern in dieser Firma an einem Muster testen dürfen.
Erst durch das „Aufrauhen“ beim sandstrahlen wird die Oberfläche emfänglich für Fingerprints (ausser man lackiert es eben sofort).
Ich möchte aber mittlerweile weg vom Kupferdesign… es hat sonst irgendwie immer diesen „Heizungscharakter“. -
17. August 2010 um 8:08 Uhr #859384
Dem kann ich nur Zustimmen! Verchromen sieht bestimmt lecker aus, nur da darfst dein Case nie mit blanken Fingern anfassen! [-X Gibts hässliche Fingertapsen auf dem Rahmen!!!
Bin eher für Sandstrahlen und mit Zaponlack versiegeln! Soll die Arbeit doch sehen oder? 😀
17. August 2010 um 16:08 Uhr #859433
loony
TeilnehmerFreaka;423831 said:
Eigentlich ists ja auch eine klenine Heizung 😀Nee, aber bin echt auf das fertige Ergebnis gespannt, schaut sichr super aus in vernickeltem Zustand.
Das was da an Gehäuselüftern reinkommen soll, ist es eher eine Kühlung, als eine Heizung 😀
Apropos Lüfter: Ich suche 140mm Gehäuselüfter die einerseits farblos sind, andererseits ein rundes Gehäuse Design haben, wie der hier zum Beispiel…aber eben in 140mm.
Hat jemand eine Idee? Die üblichen Favoriten hab ich schon durchforstet….
17. August 2010 um 16:08 Uhr #859429
Freaka
TeilnehmerEigentlich ists ja auch eine klenine Heizung :DNee, aber bin echt auf das fertige Ergebnis gespannt, schaut sichr super aus in vernickeltem Zustand.
22. August 2010 um 17:08 Uhr #859885
loony
TeilnehmerIch werde nun doch eine externe Grafikkarte zum Einsatz bringen, da mir die i5 und i7 CPUs mit Grafik onboard doch zu schwach erscheinen. Ich bin zwar nicht so der grosse Zocker, aber für dieses Showcase sollte dann doch ein schöner EK Kühler das Innenleben zieren.
Hier nun der geänderte Aufbau:Aktuell stehe ich auf dem Balkon und putze das Rohrsystem mit Edelstahlreiniger… eine schweisstreibene Angelegenheit, aber es soll ja
morgen schön sauber and die Galvanik übergeben werden. -
25. August 2010 um 19:08 Uhr #860164
loony
TeilnehmerENDLICH hab ichs fertig:
es ist zwar nicht poliert, aber trotzdem „klinisch“ rein 😀
Dann habe ich es zur Galvanisierung gebracht :banana:
Leider wirds erst in 14 Tagen fertig sein, aber es ist ja noch soooo viel zu tun 😀 -
25. August 2010 um 21:08 Uhr #860177
loony
TeilnehmerÄhmmm, ich arbeite da?!!!
25. August 2010 um 21:08 Uhr #860182
Renovatio
Teilnehmersieht ja echt nice aus. Bin mal gespannt wie es weiter geht.
25. August 2010 um 21:08 Uhr #860175
Zoldan
TeilnehmerWohnst du in nem Möbelladen oder hast du eine Vorliebe für TV Bänke wie Frauen für Schuhe? 😀
26. August 2010 um 11:08 Uhr #860220
Freaka
TeilnehmerSehr schick geworden, wielang hast gebraucht?Btw: Wenn ich mal ein High End Hifi-Rack benötige, weis ich ja wo ich mich melden muss 😀
26. August 2010 um 12:08 Uhr #860226
loony
TeilnehmerFreaka;424685 said:
Sehr schick geworden, wielang hast gebraucht? Btw: Wenn ich mal ein High End Hifi-Rack benötige, weis ich ja wo ich mich melden muss 😀Fürs Putzen gefühlte 100 Stunden 😀 Nee, im Ernst, es ging mit Stahlfix, Cilit B. Erdinger Hefe dunkel und nem weichen Topfreiniger ganz gut, ich denke, es waren ca 4-5 Stunden. Ich hatte an meinem Versuchsstück mal getestet, welcher Aufwand ein totales Polieren bedeutet hätte… Gerade in den 90° Winkeln innen, wäre ich garantiert verzweifelt. Also hab ichs „nur“ auf die normale Oberflächenqualität gebracht. Der Galvaniker sagte, es wäre Ok und er macht schon was Brauchbares draus 😀 Bin mal gespannt \D/ OT: Ja klar, wenn du was brauchst in Richtung Rack, wir machen auch Maßanfertigungen und in versch. Farben…
26. August 2010 um 12:08 Uhr #860232
Freaka
TeilnehmerHefe dunkel
Ein Schluck fürs Case, ein Schluck für mich… :lol:Ja, aber ich glaub das mit dem hochpolieren hätte sich am Ende auch nicht gelohnt, da die Oberfläche ja eh veredelt wird und das dann für eine topo Ergebnis zuständig sein wird 🙂
10. September 2010 um 8:09 Uhr #862176
loony
TeilnehmerDie Galvanikfirma hat mich mit der Fertigstellung auf nächste Woche vertröstet x(
Gott sei Dank kann ich mich solange mit meinem Oberfräsenproblem beschaftigen 😉
10. September 2010 um 12:09 Uhr #862196
Freaka
TeilnehmerSolangs dir nicht langweilig wird ist ja alles bestens 😀
11. September 2010 um 9:09 Uhr #862310
Obi Wan
Administrator@ loonywow, der Rohbau sieht ja schon heftig aus. Und von der Größe des Towers wirst du sicherlich viel Platz für Wakü Teile haben.Sieht schon echt gut aus
11. September 2010 um 11:09 Uhr #862319
loony
TeilnehmerObi Wan;426932 said:
@ loony wow, der Rohbau sieht ja schon heftig aus. Und von der Größe des Towers wirst du sicherlich viel Platz für Wakü Teile haben. Sieht schon echt gut ausDanke! Ja, ich werde so ziemlich alles (mit Ausnahme der SSD :D) unter Wasser setzen. 😉
11. September 2010 um 21:09 Uhr #862378
AdministratorIst mein Kühler angekommen?
12. September 2010 um 9:09 Uhr #862396
12. September 2010 um 9:09 Uhr #862405
Nici
TeilnehmerSieht echt gut aus. Sowas sieht man nicht oft.Viel Glück bei weiterer Umsetzung.
12. September 2010 um 11:09 Uhr #862415
Obi Wan
:d: sehr gut
Vielleicht hast du Interesse, später dein Projekt in der MK Hall of Fame vorzustellen ❓
12. September 2010 um 11:09 Uhr #862414
12. September 2010 um 18:09 Uhr #862459
12. September 2010 um 19:09 Uhr #862464
loony
TeilnehmerGestern erhielt ich mehrere Päckchen, u.a. Mein Mobo von MIPS zurück.
Als ich es auspackte, konnte ich es kaum glauben:Das Board voll bestückt!!!! :banana:
ein installierter SB Kühler:
und alle Spannungswandler:
An dieser Stelle schon mal ein herzliches Danke an Herrn Franke, der mir diese Prototypen überlassen hat. \D/
13. September 2010 um 0:09 Uhr #862492
TeilnehmerNicht schlecht! :d:Das sieht wirklich nicht übel aus.
13. September 2010 um 9:09 Uhr #862500
Administratorloony;427092 said:
@Neron:
Ich denke schon, brauche nur einen Rahmen (+ Backplate) für eine 1156er CPUAT freut sich bestimmt über deine Bestellung 😉
Schön, dass mein alter Kühler wieder Verwendung findet und nicht irgendwo einstaubt! 😀War er eigentlich „sauber“ von innen?
Bilder: Sieht super aus, deine Kühler!
Diese Woche kommt das Case?
13. September 2010 um 11:09 Uhr #862508
loony
Teilnehmer@Joe:
Danke, aber da hat ausschliesslich die Firma MIPS eine Aktie dran 😉
@Neron:
Hab den Kühler noch nicht aufgeschraubt, aber da ich alle anderen Wakü Teile eh spülen muss, ist es nebensächlich.
Den Rahmen + Backplate hole ich nachher bei Caseking, ist bei mir gleich um die Ecke und ich spare dadurch Versandkosten;)
Ja ich denke, dass das Rohrsystem diese Woche (endlich) fertig wird. Versprochen haben sie es! -
13. September 2010 um 12:09 Uhr #862514
Administratorloony;427144 said:
@Joe:
@Neron:
Ja ich denke, dass das Rohrsystem diese Woche (endlich) fertig wird. Versprochen haben sie es!:d: Hab nämlich mal durch den Einlass geguckt und kam mir so vor, als hätte da was drin gewohnt! 😀 Hatte nur keine Zeit mehr ihn auszuspühlen, war ja sowieso schon spät dran mit dem schicken!
Na dann! Warten wir beide ja auf was schickes! 😀
13. September 2010 um 15:09 Uhr #862544
Renovatio
Teilnehmersieht nice aus. ^^
15. September 2010 um 18:09 Uhr #862762
Overclocked
TeilnehmerWie Geil ist das denn! Wird durch die Rohre das Kühlwasser fließen? Oder hab ich da was falsch verstanden
15. September 2010 um 18:09 Uhr #862764
TeilnehmerSehr schön geworden :d:Das kommt echt gut rüber und wird mit den Plexiflächen sicher ein genialer Hingucker.
15. September 2010 um 18:09 Uhr #862761
loony
TeilnehmerEndlich kam heute morgen der Anruf aus der Galvanik:
(Wenn man es so in live sieht, hat es schon einen WoW Effekt 🙂:banana: :banana:
Der Update Teil 2 wird morgen eine ToDo sein, welche Arbeiten ich demnächst in Angriff nehme und eine Aufstellung in (Bildern natürlich), welche Hardwarekomponenten ich bereits habe und welche noch angeschafft werden müssen.
Ich hoffe dass das „Gestänge“ euch genauso gefällt, wie mir 😉
15. September 2010 um 18:09 Uhr #862763
loony
Teilnehmerhehe, nee… ich hatte mal anfänglich so geplant, aber es macht keinen Sinn. Vielmehr werde ich die meisten Kabel darin „verstecken“ 🙂
15. September 2010 um 19:09 Uhr #862769
loony
TeilnehmerWobei es bei den Plexiglasteilen noch Überraschungen geben wird, Fishbone ist schon fleissig, die Vorbereitungen zu treffen… aber mehr wird (noch) nicht verraten 🙂
16. September 2010 um 19:09 Uhr #862866
loony
TeilnehmerDer für heute geplante Update Teil 2 wird auf morgen verschoben. Ich habe aktuell auf meinem Rechner das W7 neu installieren müssen :-(( 🙁
Jetzt aber auch die 64bit Version, das ist das einzig Gute daran. 🙄 -
17. September 2010 um 9:09 Uhr #862901
Hoäst
Teilnehmer😯 Nice, jetzt wirds langsam echt Interessant.
Los los bau Hardware rann. 😀
17. September 2010 um 14:09 Uhr #862930
Renovatio
TeilnehmerBin mal gespannt wie das Ding aussieht. 😉
17. September 2010 um 17:09 Uhr #862951
loony
TeilnehmerRenovatio;427593 said:
Bin mal gespannt wie das Ding aussieht. 😉Das kannst du jetzt schon in Post #99 sehen 😉
17. September 2010 um 18:09 Uhr #862959
Renovatio
schon klar, aber ich meine wenn alle Sachen eingebaut sind z.B. Hardware, Verkleidung vom Case. ^^
17. September 2010 um 18:09 Uhr #862961
loony
TeilnehmerRenovatio;427625 said:
loony;427617 said:
[QUOTE=Renovatio;427593]Bin mal gespannt wie das Ding aussieht. 😉Das kannst du jetzt schon in Post #99 sehen 😉
schon klar, aber ich meine wenn alle Sachen eingebaut sind z.B. Hardware, Verkleidung vom Case. ^^[/QUOTE] Ich dieses Projekt „Langzeitprojekt betitelt, ich werde nach und nach daran weiterbauen. (Update zur Hardware gibt es morgen) Bis sich die ersten bits darin tummeln werden, dauert es noch ein bissel (schätzungsweise Jahresende). Ich werde aber immer berichten, wenns sich lohnt einen Update hier zu machen. Es sind vielzählige Plexiglass Specials geplant und diese müssen alle erst noch gebaut werden. Also keine Ungeduld, in der Ruhe liegt bekanntlich die Kraft :).
17. September 2010 um 18:09 Uhr #862962
Renovatio
Teilnehmerjo schon klar, weiß wie viel Arbeit darin steckt, dauert halt was ne. 😉
19. September 2010 um 15:09 Uhr #863191
loony
TeilnehmerIch war gestern und heute fleissig, deshalb jetzt ein ausführliches Update 😉
Als Erstes mal die Aufstellungen über SOLL und HABEN: 😀
Dann habe ich mich der Gehäusekonzeption gewidmet.
Vorher jedoch noch mal das Mobo mit dem Supreme drauf… und jaaaa ich weiß, dass noch keine CPU drunter ist 😀
Links sieht man den PCI Cardholder, der als nächstes zusammen mit dem Mobotray in Angriff genommen wird.Ich habe mein Testplexi zurechtgesägt und mal als Dummies draufgelegt um die vorhandenen Hardwarekomponenten „auszurichten“
Da war als Erstes der Radi auf der untersten Ebene.
Meine Ablasskonstruktion am untersten Punkt des Rechners sieht doch nett aus, oder? (dazu später mehr) :+Auch die neuen Lüfter wurden probiert, erstmal nur zwei umd den Rahmen auszurichten.
Dann wurde der verhauene AGB in die Deckenplatte geklebt. Wie gesagt, alles erstmal nur provisorisch:
Das Ganze sah dann so aus:
(Ob ihr es glaubt oder nicht, mein Abwaschschwamm spielt Shoggy und schluckt ziemlich viel der Vibrationen. Ich höre die Pumpe nur wenns Ohr fast drauf liegt, die Vibrationen spürt man allerdings überall.Befüllung und los gings, das gesprudel… 😀
So, nochmal zurück zu meiner Ablasskonstruktion. Eigentlich perfekt, wenn da nicht ein Adapter undicht gewesen wäre! und zwar eindeutig da, wo er drehbar ist.
Ich habe für meinen ersten Reinigungsdurchlauf die Konstruktion geändert, aber es ist nur eine Notlösung, da ich jetzt keinen Absperrhahn mehr einbauen konnte 🙁
Die nächsten Arbeiten:
AGB Version 1.2 bauen, in obere Abgeckung integrieren
Tray bauen (Plexi)
Hintere Verkleidung (Lüfter, Netzteilausschnitt, I/O Panelausgang)
Hardware kaufen 😀So, nun ihr…. Lob Kritik Bemerkungen ?!
19. September 2010 um 20:09 Uhr #863265
Renovatio
Teilnehmersieht ja schon echt nice aus. 😉 Gefällt mir echt gut. Mal so als Frage am Rande: „Was für ein 7 Zoll Touch Bildschrim“ willst du einsetzen?
19. September 2010 um 20:09 Uhr #863244
loony
Teilnehmer– Nach nunmehr 6 Stunden spülen Fazit:
– Aller Verbindungen dicht
– Laing ist leiser als ich dachte, wurden ja teilweise Horrorgeschichten geschrieben. -
19. September 2010 um 21:09 Uhr #863277
Freaka
TeilnehmerEdel edel, das schaut wirklich geil aus.Bin auf weiteres gespannt :d:
19. September 2010 um 22:09 Uhr #863279
loony
TeilnehmerRenovatio;427958 said:
sieht ja schon echt nice aus. 😉 Gefällt mir echt gut. Mal so als Frage am Rande: „Was für ein 7 Zoll Touch Bildschrim“ willst du einsetzen?Das wird das letzte werden, was verbaut wird. Ich verfolge sehr interessiert den Thread über die USB Bilderrahmen. Das wäre eine echte Alternative zu den teuren Screens, die es sonst angeboten bekommt. 😉
19. September 2010 um 22:09 Uhr #863282
Renovatio
jo, das Interessiert mich auch schon die ganze zeit, weil ich zurzeit ein Home Server Plane und den dann ohne Monitor betreibe möchte, werde das natürlich eine alternative.
Andre
19. September 2010 um 22:09 Uhr #863285
loony
TeilnehmerRenovatio;427975 said:
loony;427972 said:
[QUOTE=Renovatio;427958]sieht ja schon echt nice aus. 😉 Gefällt mir echt gut. Mal so als Frage am Rande: „Was für ein 7 Zoll Touch Bildschrim“ willst du einsetzen?jo, das Interessiert mich auch schon die ganze zeit, weil ich zurzeit ein Home Server Plane und den dann ohne Monitor betreibe möchte, werde das natürlich eine alternative. Andre
Vielleicht verzichte ich wirklich auf die Touch Funktion und nehme „nur“ einen solchen Bilderrahmen, mal sehen… :-k
21. September 2010 um 21:09 Uhr #863516
loony
TeilnehmerHeute ist ein Paket gekommen, erdbebensicher verpackt, wa meine Plexifront von Fishbone, dem ich auch auf diesem Weg danke sage. :)Bilder gibt es erst, wenn alle Bauteile darauf sind 😀
24. September 2010 um 14:09 Uhr #863766
loony
TeilnehmerDa mein erster AGB so unsauber verklebt war, habe ich ihn at acta gelegt und gleich einen zweiten geplant (auch die Dimensionen habe ich dem späteren Einbauort angepasst ;))
Beim genaueren Hinschauen erkennt der werte Betrachter, dass alles schief und krumm ist und trotz Verklebung mit einer Einwegspritze oder gerade vielleicht deswegen, sieht das Teil noch gemeiner aus an den Klebestellen 🙁 🙁
Und ausserdem das hier:
Das schiefe Teil ist auch noch UNDICHT!!!! 🙁
Aber ich denke, das hat mich bestärkt, eine dritte Revision anzustreben :x\D/
Da werde ich die gemachten Fehler aus den zwei vorangegangenen nicht nochmal machen! Hoffentlich….:fresse:
EDIT: Das alles so schief ist, lag zum Einen an den Toleranzen beim Zuschnitt (ich werde dem Bauhausschnarch im Zuschnitt mal ein Sixpack unter dem Tresen durchreichen :-)),
zum Anderen am Nasschleifen….:fresse: -
28. September 2010 um 15:09 Uhr #864345
loony
TeilnehmerUnd hier das Ergebnis der letzten Nacht:
Es ist auch gut was zu tun, auch wenn man nur 4 Lüfter parallel schließen will. Wen es interessiert:
Radiator: G Changer 480 V1.2
Lüfter: Scythe Slipstream KAZE-JYUNJ
129mm 800rpm 0,1 A 10,70dBA@12V:Der Radi wird, so wie die 4 Lüfter arbeiten, unter meinem Schreibtisch eine super Fußheizung abgeben, so wie die blasen 😀
Die Geräuschkulisse ist aus ca. 1m nicht mehr wahrnehmbar:) -
29. September 2010 um 15:09 Uhr #864446
littledevil
Teilnehmerloony;429103 said:
Der Radi wird, so wie die 4 Lüfter arbeiten, unter meinem Schreibtisch eine super Fußheizung abgeben, so wie die blasen 😀Alles nur heiße Luft 😀
29. September 2010 um 15:09 Uhr #864448
loony
TeilnehmerWie soll ich denn das verstehen?
29. September 2010 um 15:09 Uhr #864450
littledevil
Teilnehmer, so wie die blasen
😀 Ansonsten schönes projekt :respekt:
29. September 2010 um 15:09 Uhr #864451
loony
Teilnehmerlittledevil;429212 said:
, so wie die blasen
Achso 🙂 Danke!;)
29. September 2010 um 19:09 Uhr #864460
Renovatio
Teilnehmersehr schön. ^^ Gefällt mir echt jut.
2. Oktober 2010 um 13:10 Uhr #864661
loony
TeilnehmerHeute ist Mobo Tray Einbau angesagt.
Die Rückwand stellte keine Probleme dar, allerdings als ich die Mobo Platte einpasste und mal „Probeliegen“ machte…..….stellte ich fest, es wird eng….
…ziemlich eng am ATX Stecker 🙁
Btw, das ein SATA durch die Tubebefestigung verdeckt ist, damit kann ich leben.
Vielleicht heute nachmittag mehr Bilder und hoffentlich eine Lösung für meinen ATX Stecker. Das ich den „auseinanderfleddere“ zum Verbauen, war mir ja klar, aber jetzt ist Millimeterarbeit gefordert…
6. Oktober 2010 um 15:10 Uhr #865175
AdministratorStecker aufmachen und „gewinkelt“ anlöten. Gibt glaube ich schon „fertige Winkelstecker“Greetz
6. Oktober 2010 um 16:10 Uhr #865191
loony
TeilnehmerOverclocked;430002 said:
Für deinen Plexiglas AGB. Ich würd zum Verkleben schon spezial Acrylkleber verwenden. Hab ich auch daheim und wenn man damit Plexiglas zusammenklebt, dann hällt das Bombenfest und Dicht. Liegt daran, dass der unter UV härtende Kleber nicht „Klebt“ sondern die PLexiplatten miteinander „Verscheißt“. Also das ganze ist dann wie aus einem Stück gegossen. Der Kleber nennt sich Acrifix 192.;)Ich habe den Acryfix 192 verwendet. ;)Der erste AGB war ja auch dicht, nur die Nähte haben mir nicht gefallen, beim Zweiten hatte ich das mit einer Injektionsspritze gemacht und da wars eben an einer Stelle zu wenig 🙁
6. Oktober 2010 um 16:10 Uhr #865195
TeilnehmerMal ehrlich – das Mobo vor dem vernickelten Rohr sieht schon verdammt gut aus – auch wenn´s knapp ist mit dem Platz :)Mit den Kabeln wird´s da aber evtl. wirklich etwas schwierig….
6. Oktober 2010 um 16:10 Uhr #865187
Overclocked
TeilnehmerFür deinen Plexiglas AGB. Ich würd zum Verkleben schon spezial Acrylkleber verwenden. Hab ich auch daheim und wenn man damit Plexiglas zusammenklebt, dann hällt das Bombenfest und Dicht. Liegt daran, dass der unter UV härtende Kleber nicht „Klebt“ sondern die PLexiplatten miteinander „Verscheißt“. Also das ganze ist dann wie aus einem Stück gegossen. Der Kleber nennt sich Acrifix 192.
6. Oktober 2010 um 18:10 Uhr #865211
loony
Teilnehmerich hab schon gegoogled, also ich find nix… können unsere Wassermänner und Gozus da nicht kompetenten Rat geben????
6. Oktober 2010 um 18:10 Uhr #865209
littledevil
TeilnehmerFalls da jemand ne Sammelbestellung macht, nehm ich gern auch ein paar…
6. Oktober 2010 um 18:10 Uhr #865203
loony
TeilnehmerNeron;429989 said:
Stecker aufmachen und „gewinkelt“ anlöten. Gibt glaube ich schon „fertige Winkelstecker“ GreetzDas wäre wirklich die Lösung! hat jemand einen Hersteller oder einen Vertrieb für derartige Winkel atx Stecker? ❓
8. Oktober 2010 um 16:10 Uhr #865447
loony
TeilnehmerDa ich im Moment nicht richtig bautechnisch weiterkomme, plane ich die nächsten Teilprojekte.
Hier:
Die Pumpenentkopplung ❗Gott und die Welt nutzt das Shoggy Sandwich, wie ich ja auch in meinem ersten Projekt, nur sieht das Teil ohne Ende hässlich aus, wenn es denn so frei ersichtlich ist, wie in meinem Casecon.
Also wurde die Idee geboren, die „etwas andere“ Entkopplung zu planen.
Dazu habe ich mir (wie einige wissen, mache ich u.a. Studiomusik) eine Anleihe aus dem professionellen Broadcast genommen.
Jeder hat schon mal ein Studiomikrofon gesehen, welches, um Resonanzen zu absorbieren, in einer sog. Spinne aufgehangen ist.
Dieses Prinzip der Entkopplung funktioniert sicherlich auch für Wakü Pumpen!
Also habe ich mal eine „very draft“ Skizze gemacht, die meine Idee optisch verdeutlichen soll:Man sieht in der Mitte der 4 Masten die Pumpe (Laing).
Aufgehangen an jeweils 2 Gummis pro Seiten, im Kreuzverband (blaue Linien deuten eine Seite der Aufhängung an. Das Prinzip dieser über Kreuz Gummis muss man sich jetzt auf jeder der drei weiteren Seiten vorstellen.
Somit ist die Pumpe völlig frei schwebend und durch die 4 Kreuzverbände gegen Eigenschwingung total vom restlichen Case entkoppelt.
Die Maste werden einen D=10mm haben, so daß ich in jeden Mast von unten eine RGB LED versenkt einbauen kann, welche zur späteren Beleuchtung des Pumpenmoduls dient. Ebenfalls wird eine RGB LED direkt in den Plexi Ausatz der Pumpe kommen.Ich denke, das wird nicht nur futuristisch aussehen, sondern auch seinen Zweck erfüllen, was denkt ihr?
8. Oktober 2010 um 21:10 Uhr #865519
Teilnehmer:-k
was für gummis schweben dir denn da vor?
so 08/15 zeuch sähe ja ziemlich uncool aus und rottet nebenbei schnell vor sich hin. -
8. Oktober 2010 um 21:10 Uhr #865523
loony
Teilnehmer2SRonin;430346 said:
:-k was für gummis schweben dir denn da vor?so 08/15 zeuch sähe ja ziemlich uncool aus und rottet nebenbei schnell vor sich hin.Wenn du mein Projekt komplett verfolgt hättest, wäre dir aufgefallen, dass das ein designprojekt ist. Du kannst mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, das keine „Schiessgummies verbaut werden. 😉
9. Oktober 2010 um 9:10 Uhr #865588
:-kwas für gummis schweben dir denn da vor?
Du kannst mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, das keine „Schiessgummies verbaut werden. 😉ich BIN mit an sicherheit grenzender wahrscheinlichkeit davon ausgegangen das du keine paketgummis nimmst. zugeben – ich hab die frage wohl etwas bescheuert gestellt – ich probiers nochmal.
ich wäre daran interessiert zu wissen welches material dir da vorschwebt.
9. Oktober 2010 um 15:10 Uhr #865650
loony
TeilnehmerSorry, sollte von mir nicht so arrogant rüberkommen 🙂
Also das Material der Gummis muß ziemlich stramm sein, d.h. ein geringer Dehnfaktor, die Pumpe soll da ja nicht wie auf einem Trampolin schwingen. Ich hab da schon etwas gespielt mit den Gummis aus der Firma.
Wenn ich den finalen Gummi habe, werde ich ein Bild davon einstellen, versprochen 🙂 -
9. Oktober 2010 um 16:10 Uhr #865652
Wiaf
Teilnehmerso wie ich loony kenne hängt er es an kondomen auf :D:D:D (der war für dein arrogantes auftreten 😛 ) Sieht fett aus bis jetzt loony wünschte mein rechner könnte da mithalten :(-Wiaf
13. Oktober 2010 um 14:10 Uhr #866148
loony
TeilnehmerWiaf;430469 said:
so wie ich loony kenne hängt er es an kondomen auf :D:D:D (der war für dein arrogantes auftreten 😛 ) Sieht fett aus bis jetzt loony wünschte mein rechner könnte da mithalten :(-WiafDafür bist du der größte Cruncher unter dem Himmel, alles auf einem Mal gibbet nich 😀
5. November 2010 um 14:11 Uhr #868416
loony
Teilnehmer:banana:
Viele Pakete:
und ausgepackt:
MIPS RAM Kühler:
Nicht das der Vandalismustaster untergeht:
Jetzt wird bald Strom und Wasser fliessen 😀
5. November 2010 um 15:11 Uhr #868420
Overclocked
TeilnehmerGeile Hardware auch wenn ich es bevorzugt hätte, weniger Arbeitsspeicher (Von der Größe her) aber dafür schnelleren zu nehmen. Also Wenn schon DD3 dann erst ab 1600 MHZ. Besser 1800…16 GB wer braucht schon soviel? 😉
5. November 2010 um 16:11 Uhr #868421
loony
TeilnehmerSicherlich gibt es schnelleren RAM, aber „merke“ ich da in der Praxis was von? Ich habe mich vom Preis leiten lassen, der war unschlagbar (99 Euro/ 8GB)
Und mit der Gesamtgrösse des Speichers halte ich es so, wie auch mit Radiatorfläche:
Man kann nie genug haben! 😉 -
5. November 2010 um 17:11 Uhr #868432
Overclocked
Teilnehmerachso ja 99 EUR/ 8 GB ist schon günstig. Wenn ich daran denke, dass ebenfalls soviel meine DDR2 1066 4 GB Riegel gekostet haben.Aber von mehr Größe merkt man irgendwie auch nichts. Habe Standardmäßig nur 4 GB installiert (2×2 GB Dual Channel) Stecke ich jetzt noch die 2 gleichen Riegel von meinem Freund mit rein, hab ich 8 GB mit 1066 MHZ. Merklich schneller wird dadurch das System auch nicht. Ich habe sogar das Gefühl gehabt, dass es langsamer beim Booten ist. Aber egal. Bin schon gespannt wie es weiter geht.
6. November 2010 um 15:11 Uhr #837695
loony
TeilnehmerIch tue mich momentan schwer, die Löcher ins Case zu bohren, die für die Befestigungsgewinde benötigt werden, insbesondere die MoBo Tray Befestigung, ich wollte schon viel weiter sein, damit ich endlich das System mal provisorisch in Betrieb nehmen kann, jetzt wo ich hardwareseitig alles dafür zusammen habe :roll:.
13. November 2010 um 14:11 Uhr #869159
loony
TeilnehmerHeute morgen war es soweit, habe die Hardware testweise zusammengesteckt, um zu sehen, ob alles läuft!
(Ja, natürlich hatte ich gestern abend den Wasserkreislauf ordentlich gespüllt und auf Dichtigkeit getestet)Und….tatarata: Er läuft!!! :banana::banana:
Warum auch nicht, gelle? 😀
Allerdings meldet mir das Board bei jedem Boot:
CPU Lüfterfehler!
Ich habe mal im Bios geschaut, ob man es da abschalten kann, jedoch nichts gefunden 🙁
Jemand eine Idee???
13. November 2010 um 14:11 Uhr #869160
AMD-ATI-Fan
Teilnehmerjop, entweder nen lüfter an den stecker von cpulüfter hängen, oder den „cpu fan warning speed“ auf disabled stellen 😉
13. November 2010 um 15:11 Uhr #869166
Renovatio
TeilnehmerHört man doch gerne, dass alles Läuft, hast du ein paar Bilder wie es zur Zeit aussieht?Andre
13. November 2010 um 15:11 Uhr #869167
loony
TeilnehmerRenovatio;434330 said:
Hört man doch gerne, dass alles Läuft, hast du ein paar Bilder wie es zur Zeit aussieht? AndreDie würdest du nicht wirklich sehen wollen 😆
13. November 2010 um 15:11 Uhr #869172
loony
TeilnehmerHab gerade mal auf AHCI umgeschaltet, da startet das OS aber nicht und geht automatisch in den Reparaturmodus 🙁
13. November 2010 um 15:11 Uhr #869164
loony
TeilnehmerAMD-ATI-Fan;434325 said:
jop, entweder nen lüfter an den stecker von cpulüfter hängen, oder den „cpu fan warning speed“ auf disabled stellen 😉Danke :d:
13. November 2010 um 15:11 Uhr #869169
loony
TeilnehmerNa dann… kommt gleich 🙂
Muss eine SSD im IDE oder im AHCI Mode laufen?
13. November 2010 um 15:11 Uhr #869168
Renovatio
TeilnehmerEin Bild. ^^ Mal schauen. ^^
13. November 2010 um 15:11 Uhr #869170
Renovatio
TeilnehmerAHCI Mode laufen, so hab ich es auf geschnappt. ^^ Steht euch hier im Forum irgendwo. Andre
13. November 2010 um 15:11 Uhr #869173
Renovatio
Teilnehmerhast du das OS auch mit IDE installiert, dann ist es klar das es nicht startet, ich schau mal ob ich den Beitrag noch finde, wo das mit der SSD steht. ^^Edit: So hier steht was zu. http://www.meisterkuehler.de/forum/laufwerke/25281-hilfe-ssd-uebertakten-tuning-windows-einstellungen.html#post378641Andre
13. November 2010 um 16:11 Uhr #869174
AMD-ATI-Fan
Teilnehmerssds scheinen besser auf AHCI zu laufen, außerdem kann SATA mit AHCI-Treibern hot-swap ;)allersdings ist es sehr schwierig die AHCI nach der OS-Install reinzufriemeln (habs selbst verstucht – kläglich gescheitert)mfgdavid
13. November 2010 um 17:11 Uhr #869178
loony
TeilnehmerHier das versprochene Bild vom Chaos:
(Wie gesagt, dient nur zur Funktionsprüfung aller neuen Hardwarekomponenten)Gleichzeitig ist es auch ein „Such den Fehler“ Bild. 😀
Na welchen Fehler könnte ich wohl meinen? :+
13. November 2010 um 17:11 Uhr #869180
loony
Teilnehmerhaha, nein das ist gewollt… Tip: Verschlauchung 🙁
13. November 2010 um 17:11 Uhr #869179
TeilnehmerIst der Fehler, dass das Bord hinten übersteht?
15. November 2010 um 10:11 Uhr #869279
ceyn
TeilnehmerKein RADI? 😉
15. November 2010 um 10:11 Uhr #869281
loony
Teilnehmerceyn;434465 said:
Kein RADI? 😉wohl kaum… noch einen Tip: Verschlauchung Styling
15. November 2010 um 12:11 Uhr #869293
TeilnehmerDu willst doch nicht etwa auf Wurstschlauch umsteigen [-X :DWobei ich sagen muss – hier würde es tatsächlich ganz gut aussehen. 16/10er wäre da schon OK und du hast auch die richtigen Kühler, um auch dabei mit schönen Verschraubungen zu arbeiten ;).
15. November 2010 um 13:11 Uhr #869297
GoZoU
Moderatorloony;434467 said:
Vielleicht die sich kreuzenden Schläuche von CPU-Auslass zur Graka?
BTW: Gegen 16/10 hätte ich auch nichts, die würden optisch wirklich gut passen denke ich.
MfG
GoZoU -
15. November 2010 um 13:11 Uhr #869305
AdministratorGoZoU;434483 said:
loony;434467 said:
[QUOTE=ceyn;434465]Kein RADI? 😉wohl kaum… noch einen Tip: Verschlauchung Styling
MfG
GoZoU[/QUOTE]Wirds sein! 😉
15. November 2010 um 14:11 Uhr #869306
loony
TeilnehmerGENAU die kreuzenden Schläuche sind es!!!
Ich werde den CPU Kühler drehen müssen, dann passt es.Das mit den 16/10er Schläuchen hatte ich in Erwägung gezogen, aber ich wollte nicht, dass die Schläuche dicker sind als das Nickelgestänge, wenn das Case fertig ist, wird es sicherlich homogener mit den 11/8ern wirken.
Nächste Woche bekomme ich meine Topplate fertig, dann bekommt das Case langsam Gesicht.
Die Midplate und die Bottomplate sind btw noch mit Schutzfolie überzogen, deswegen sehen sie aus, als ob sie aus Milchglas wären.
Es ist noch viel zu tun, also pack ichs an 😉 -
15. November 2010 um 16:11 Uhr #869316
TeilnehmerWas an sich kreuzenden Schläuchen so abgrundtief fürchterlich sein soll ist mir wirklich nicht klar, aber offenbar scheint es ein großes Sakrileg zu sein, so was zu fabrizieren. Mich würde das jedenfalls nicht groß stören. Wenn man´s leicht vermeiden kann OK – aber ein Beinbruch ist´s eigentlich auch nicht.
15. November 2010 um 17:11 Uhr #869330
vermutlich gibts sowas wie wakü feng shui… 😀 @loony woran erkennt man auf einen blick den wakünutzer? an den herumliegenden hand bzw küchentüchern… 😀
15. November 2010 um 20:11 Uhr #869364
loony
TeilnehmerVJoe2max;434479 said:
Du willst doch nicht etwa auf Wurstschlauch umsteigen [-X 😀 Wobei ich sagen muss – hier würde es tatsächlich ganz gut aussehen. 16/10er wäre da schon OK und du hast auch die richtigen Kühler, um auch dabei mit schönen Verschraubungen zu arbeiten ;).Ich finde diese 11/8 Black Nickel Anschlüsse schon schön, welche findest du denn schöner?Btw, ich werde keine Salamischläuche einbauen, ich bin sogar am Überlegen, ob ich nicht sogar 11/8er Silberschläuche nehme, die passen optisch noch besser zum Nickelcase. ;)(Natürlich OHNE die Kreuzung, da ich diese durch einfaches Drehen des Supreme aus dem Weg gehen kann :d:)
15. November 2010 um 20:11 Uhr #869365
loony
Teilnehmer[QUOTE=2SRonin;434519]
Weil das ganze CaseCon ein Designprojekt ist, lege ich auf diese (vermeidbaren) Kleinigkeiten schon wert! ;)Feng Shui setzt erst ein, wenn ich meinen dann fertigen CaseCon im Austellungsraum ausrichte, ob nach Sonneneinfall oder Windrichtung weiss ich noch nicht. 😀 Das Küchentuch liegt nur als Auflage für den BD Brenner, damit der nicht direkt auf der Pumpe aufliegt.Da mir noch keiner was zur Verlängerung (in ein vorhandenes SATA Kabel eine Verlängerung einlöten) hier sagen konnte, muss ich erstmal mit den Standardstummelkabel mit 30cm Länge testen.Übrigens brauche ich keine Standardverlängerung der SATA Anschlüsse, ich muss es in der Mitte so oder so aufschneiden, da die Kabel durch zwei Rohre gezogen werden müssen 🙂 :+ 😀
15. November 2010 um 22:11 Uhr #869378
AMD-ATI-Fan
Übrigens brauche ich keine Standardverlängerung der SATA Anschlüsse, ich muss es in der Mitte so oder so aufschneiden, da die Kabel durch zwei Rohre gezogen werden müssen 🙂 :+ 😀Das Kabel kann bis zu einem Meter lang sein, eSATA-Kabel bis zu zwei Meter und xSATA bis zu 8 Meter.
Quelle: Wikipedia 😉
da gibts auch ein BIld, wie so ein Sata-Kabel von innen aussieht:d:
david -
16. November 2010 um 12:11 Uhr #869413
[QUOTE=2SRonin;434519]vermutlich gibts sowas wie wakü feng shui… 😀 @loony woran erkennt man auf einen blick den wakünutzer? an den herumliegenden hand bzw küchentüchern… 😀
*klugscheiss* da hängt aber noch ein zweites küchentuch rum… :tongue: topic: kuckmal, das hab ich vorhin aus nem server gefummelt und hab dabei an deinen bedarf denken müssen.
stecker ist auf einer seite gerade, die andere gewinkelt. beide kabel haben einen extrem kleinen querschnitt. eines ist 59cm lang, das andere 70cm. vielleicht kannst du damit ja was anfangen?
16. November 2010 um 13:11 Uhr #869420
loony
TeilnehmerNett, das du an mich gedacht hast, doch leider muss ich dieses Kabel hier verlängern:
Für das zweite Tuch gibt es auch eine simple Erklärung:
Damit verhindere ich den direkten Hautkontakt auf dem Nickel 😀 😆
17. November 2010 um 18:11 Uhr #869629
thethe
TeilnehmerTolles Projekt! Meine Hochachtung, habe mir gerade den gesamten Thread durchgesehen, ist ja eine Riesenmenge Arbeit.Dabei habe ich mir an verschiedenen Stellen Kleinigkeiten notiert, die ich in Erwägung ziehen würde:1) Radi: Saugende Lüfter sollen effizienter sein, weil sie nicht das Totpunktproblem hinter der Nabe haben.2) Radi: Du verwendest die Plastikstopfen, aber da sind ja bei Phobya normalerweise auch noch schwarzverchromte Messingstopfen, die besser dichten (Gummiring) und optisch vielleicht auch besser zu Deinem Projekt passen?3) Die Pumpe in eine Spinne einzuhängen finde ich eine brilliante Idee! Und genau so bekommt man auch die Gummis. Sehr günstig und vielleicht sagen sie Dir auch optisch zu.4) Mit der MX-3 haben Viele Probleme gehabt (zu zäh, zu flüssig, nicht so gut wie angepriesen). Die Prolimatec PK-1 ist nach all meinen Erfahrungen mit den beiden Pasten die deutlich bessere.
17. November 2010 um 19:11 Uhr #869631
loony
Teilnehmerthethe;434844 said:
Tolles Projekt! Meine Hochachtung, habe mir gerade den gesamten Thread durchgesehen, ist ja eine Riesenmenge Arbeit. Dabei habe ich mir an verschiedenen Stellen Kleinigkeiten notiert, die ich in Erwägung ziehen würde: 1) Radi: Saugende Lüfter sollen effizienter sein, weil sie nicht das Totpunktproblem hinter der Nabe haben. 2) Radi: Du verwendest die Plastikstopfen, aber da sind ja bei Phobya normalerweise auch noch schwarzverchromte Messingstopfen, die besser dichten (Gummiring) und optisch vielleicht auch besser zu Deinem Projekt passen? 3) Die Pumpe in eine Spinne einzuhängen finde ich eine brilliante Idee! Und genau so bekommt man auch die Gummis. Sehr günstig und vielleicht sagen sie Dir auch optisch zu. 4) Mit der MX-3 haben Viele Probleme gehabt (zu zäh, zu flüssig, nicht so gut wie angepriesen). Die Prolimatec PK-1 ist nach all meinen Erfahrungen mit den beiden Pasten die deutlich bessere.Hallo Thethe, ja, es wird von Tag zu Tag mehr Arbeit, weil die Schwierigkeiten ja bekanntlich im Detail stecken. So ein Casecon ist eben am Anfang nur „offen“ im wahrsten Sinne des Wortes. Die Ebenenplanung geht aber zügig im Moment, bis auf, wie gesagt, das Mobo Tray, da hab ich mir ganz schön einen abgebrochen :(aber da sorgt jetzt Joe für Abhilfe mit seinem Tray, noch einmal auch an dieser Stelle einen Dank für die superschnelle Aktion 🙂 :d: So, jetzt zu deinen Punkten: zu 1. Ich habe einfach mal angefangen, die Radilüfter blasend zu montieren. In der unteren Ebene ist ja auch noch Platz für einen Zweiten, ich habe also im Moment keine Einschränkungen.Aber ein guter Hinweis, da werde ich doch nochmal umrüsten und schauen, ob es Verbesserungen bezüglich der Temps gibt.Das mache ich aber erst, wenn ich einen gescheiten Thermofühler für das Wasser verbaut habe;) zu 2. Da musst du dich verguckt haben, ich hab keine Plastikstupfen verbaut. Ich habe die Friemelarbeit mit den Schrauben und der Gummidichtung bevorzugt. zu 3. Ja die gute alte Spinne. Ich habe noch ein Neumann und ein EV Micro mit Spinnen, da hatte ich mir auch schon welche zu Testzwecken „ausgeliehen“ :DDie waren aber einen Tick zu lang, jetzt werde ich es mit Gummiringen aus der Firma probieren, ich hoffe, bis nächstes WE ist mein Bodenteil mit den 4 Rundstangen soweit fertig. zu 4. Du, ich war bei Caseking und hab dem Verkäufer gesagt, ich brauche WLP, dann empfahl er mir diese.Nach 64 (!) RAM Bausteinen einschmieren, war ich fit für die CPU / GPU und fand das Handling nicht als sonderlich schwierig. Ich habs mit der Scheckkartenmethode gemacht und es war letztlich keine grosse Tat. Fortsetzung folgt….
21. November 2010 um 23:11 Uhr #870076
ceyn
Teilnehmerhey loony
würdest du mir verraten, ob du schon ne display wahl getrofen hast?
ich spiel auch mit dem gedanken eines displays. 😀
ich dachte an so einen hier. ^^ ich weis nur noch nicht, ob man diesen display dazu bringen kann, mir zu zeigen was ich will xD
natürlich wäre ein touchscreen interesannter xDps: ich hätte noch ein iphone, dachte schon daran den zu nehmen … aber ich weis nicht was dafür alles von nöten wäre -.-
gruss
edit:
ich habe mir gerade die LinkBacks durgelesen.
du könntest um die cpu last zu ermitteln „einfach“ ein c++ prog coden. mit c++ kann man meines wissens serielle schnittstellen einzeln ansprechen und signale an selbige senden bei einem usb bus könnte das etwas koplizierter werden. um die cpu auslastung abszufragen fällt mir spontan der Befehl GetProcessTime ein. 2 werte einlesen durch zeitdifferenz teilen => brauchbarer wert. oder mit GetCPULoad die momentane leistung (wie im taskmanager) abfragen.
damit könnte man ein signal erzeugen, das 1 u 0 an die serielle schnittstelle schickt. (möglich auch das auf 2 verschiedene pins zu legen? <= davon habe ich keine ahnung mehr :D) -
22. November 2010 um 0:11 Uhr #870078
AdministratorAch! Falls du noch einen Tochscreen Display brauchst ich hab noch eines hier!Das war… vilt 5mal in Benutzung, und dann auch nicht über Touchscreen, sondern als kleiner normaler Bildschirm.Wenn du weitere Daten brauchst, sag bescheid!
22. November 2010 um 9:11 Uhr #870088
loony
TeilnehmerNeron;435329 said:
Ach! Falls du noch einen Tochscreen Display brauchst ich hab noch eines hier!Das war… vilt 5mal in Benutzung, und dann auch nicht über Touchscreen, sondern als kleiner normaler Bildschirm. Wenn du weitere Daten brauchst, sag bescheid!Ja natürlich hab ich Interesse! Ist es ein 7″ ?Preis über PN, ok? GrussDetlef
22. November 2010 um 10:11 Uhr #870089
loony
Teilnehmerceyn;435327 said:
hey loonywürdest du mir verraten, ob du schon ne display wahl getrofen hast?ich spiel auch mit dem gedanken eines displays. :Dich dachte an so einen hier. ^^ ich weis nur noch nicht, ob man diesen display dazu bringen kann, mir zu zeigen was ich will xDnatürlich wäre ein touchscreen interesannter xD ps: ich hätte noch ein iphone, dachte schon daran den zu nehmen … aber ich weis nicht was dafür alles von nöten wäre -.- gruss edit:ich habe mir gerade die LinkBacks durgelesen.du könntest um die cpu last zu ermitteln „einfach“ ein c++ prog coden. mit c++ kann man meines wissens serielle schnittstellen einzeln ansprechen und signale an selbige senden bei einem usb bus könnte das etwas koplizierter werden. um die cpu auslastung abszufragen fällt mir spontan der Befehl GetProcessTime ein. 2 werte einlesen durch zeitdifferenz teilen => brauchbarer wert. oder mit GetCPULoad die momentane leistung (wie im taskmanager) abfragen.damit könnte man ein signal erzeugen, das 1 u 0 an die serielle schnittstelle schickt. (möglich auch das auf 2 verschiedene pins zu legen? <= davon habe ich keine ahnung mehr :D)Hallo ceyn, ich suche eher einen „nackten“ 7 Zöller, der einen VGA Port und einen USB Port hat (Touchinterface).Der Kladeradatsch bei einem Naviteil ist ja nicht von Nöten, im Gegenteil, das müsste ich ja alles abbauen 🙁 CPU Auslastungserkennung:Ich habe diese Problematik in viele Foren gestellt und alle haben sie irgendwie rumgeeiert. Wollten von mir (!) wissen, wo man an die entsprechenden Informationen innerhalb des OS kommt.Ich werde deinen Vorschlag mal weiterleiten, vielleicht komm ich da mit einer Frage nach näheren Einzelheiten zurück, auf jeden Fall schonmal Danke an Dich :respekt: :d:
22. November 2010 um 11:11 Uhr #870095
22. November 2010 um 11:11 Uhr #870093
Preis über PN, ok?Gruss
DetlefJa, ich kläre das mal ab!
Dann schreib ich dir heute noch per PN!:d:
24. November 2010 um 13:11 Uhr #870280
AdministratorPaket ist heute morgen so gegen 9.30 an den Hermesversand gegangen. Denke, dass es bei dir in den nächsten 2 Tagen dann eintrudeln sollte! 😀
29. November 2010 um 16:11 Uhr #870792
Ashampoo
TeilnehmerHallo,erstma: Tolles Projekt. Nette idee mit der Mischung aus Plexiglas und Cu-Rohren!Hab aber ein paar Fragen zum Plexiglas:- Ist das Original Plexi?- Was kostet der m²- Wie hast du denn das Gewinde reingeschnitten?- Wo hast du das bestellt/gekauft?
29. November 2010 um 17:11 Uhr #840899
loony
TeilnehmerAshampoo;436123 said:
Hallo, erstma: Tolles Projekt. Nette idee mit der Mischung aus Plexiglas und Cu-Rohren! Hab aber ein paar Fragen zum Plexiglas:- Ist das Original Plexi?- Was kostet der m²- Wie hast du denn das Gewinde reingeschnitten?- Wo hast du das bestellt/gekauft?Danke 🙂 Ja, das ist Original PlexiglasDer Preis für 6mm Stärke liegt bei 60 Euro/qm (Bauhaus in Zuschnitt)8mm ca 90 Euro.Das 1/4″ Zoll Gewinde hab ich in ein 12mm Kernloch mit einem Gewindebohrer (1 gängig) geschnitten, gekühlt mit Geschirrspülmittel pur auf die Gänge. 😉
29. November 2010 um 17:11 Uhr #870805
Ashampoo
Teilnehmerloony;436138 said:
normalerweise sind die in grossen Bauhäusern auch als Komplettplatte verfügbar, du solltest aber trotzdem vielleicht vorher anrufen und die Verfügbarkeit abfragen, bevor du einen (langen) Weg umsonst machst.
Was hast du denn vor mit dieser Dimension?Wird eine Tischplatte 🙂
Näheres demnächst in meiner Projektvorstellung^^
29. November 2010 um 17:11 Uhr #870801
Ashampoo
TeilnehmerCool,
weißt du zufällig wie groß die Platten waren?
Ich bräuchte nämlich 950x725mm -
29. November 2010 um 17:11 Uhr #870806
loony
Teilnehmer[QUOTE=Ashampoo;436142Wird eine Tischplatte 🙂
Näheres demnächst in meiner Projektvorstellung[/QUOTE]
Ui, du weisst aber schon, dass die Oberfläche von Plexiglas sauempfindlich ist gegen Kratzer, oder? :-k
Aber ich bin mal gespannt, was du vorhast 😉 -
29. November 2010 um 17:11 Uhr #870802
loony
Teilnehmernormalerweise sind die in grossen Bauhäusern auch als Komplettplatte verfügbar, du solltest aber trotzdem vielleicht vorher anrufen und die Verfügbarkeit abfragen, bevor du einen (langen) Weg umsonst machst.
Was hast du denn vor mit dieser Dimension? -
29. November 2010 um 18:11 Uhr #870816
29. November 2010 um 18:11 Uhr #870813
Ashampoo
TeilnehmerJo Bilder gibts schon, aber die sind leider daheim und ich komm erst wieder am Wochenende dahin 🙂
Ich bin auch gerade am überlegen ob ich nicht echtes Glas nehmen sollte und dann Spionfolie oben drauf 😛
29. November 2010 um 18:11 Uhr #870812
loony
Teilnehmerdu machst es jetzt aber wirklich spannend, gibts denn schon was zu berichten, oder gar Bilder von deinem Vorhaben? 🙂
29. November 2010 um 18:11 Uhr #870811
Ashampoo
Teilnehmerloony;436143 said:
[QUOTE=Ashampoo;436142Wird eine Tischplatte 🙂Näheres demnächst in meiner Projektvorstellung
Aber ich bin mal gespannt, was du vorhast ;)[/QUOTE]Danke für den Hinweis! Da werd ich die Idee mit der Spionfolie wieder ins Boot holen ^^
29. November 2010 um 19:11 Uhr #870827
Ashampoo
TeilnehmerHaha,verkauft ihr auch das „Soundglas“ einzeln in der Größe: 950x720mm?
29. November 2010 um 21:11 Uhr #870847
Ashampoo
Teilnehmerjopp ^^
29. November 2010 um 21:11 Uhr #870860
loony
TeilnehmerAshampoo;436201 said:
loony;436198 said:
ahhh, also doch die Angabe in cm :d: Ok, du bekommst das Preisangebot morgen, aber du bist dir darüber im klaren, das du das nicht selbst zuschneiden kannst?es ist immerhin 20mm stark….ehm 950mm=95cm=0.95m720mm=72cm=0.72m oder seh ich das falsch?
nee du siehst das nicht falsch, aber ich hatte das falsch verstanden 🙂 :DAber jetzt ist es klar 😉
29. November 2010 um 21:11 Uhr #870848
loony
Teilnehmerok alsi in millimeter 🙂
Was willst du damit entkopplen?
29. November 2010 um 21:11 Uhr #870854
loony
Teilnehmerahhh, also doch die Angabe in cm :d:
es ist immerhin 20mm stark…. -
29. November 2010 um 21:11 Uhr #870851
Ashampoo
TeilnehmerVerstärker, mainboard, Waküteile! Nur damit ich hier nix falsches angebe: Ich brauch einen knappen m² und keine 100 ^^
29. November 2010 um 21:11 Uhr #870857
Ashampoo
Teilnehmerloony;436198 said:
ahhh, also doch die Angabe in cm :d:Ok, du bekommst das Preisangebot morgen, aber du bist dir darüber im klaren, das du das nicht selbst zuschneiden kannst?
950mm=95cm=0.95m
720mm=72cm=0.72moder seh ich das falsch?
29. November 2010 um 21:11 Uhr #870846
loony
TeilnehmerAshampoo;436169 said:
Haha, verkauft ihr auch das „Soundglas“ einzeln in der Größe: 950x720mm?du bist dir sicher, du meintest milimeter oder doch cm ??? 😀
10. Januar 2011 um 12:01 Uhr #876024
loony
TeilnehmerKleines Update:
Die Top plate hat sich mit dem AGB (release 3 ) verbunden \D/
Sobald ich die passenden Ösenschrauben habe, steht auch der Pumpenaufhängung nichts mehr im Weg, ich denke, es wird diese Woche sich noch einen Update hier geben 😉
10. Januar 2011 um 12:01 Uhr #876026
loony
Teilnehmer2SRonin;441669 said:
…was sinds denn für gummis geworden, für die pumpenaufhängung?Danke fürs Lob 🙂 Die Gummis sind Kabelhalter für unser Kabelmanagement, welches wir in der Firma verkaufen. Ich mache ein Bild davon, wenn die Spinne fertig ist, versprochen 🙂
10. Januar 2011 um 12:01 Uhr #876025
Teilnehmersieht nach sehr sauberer arbeit aus der agb :respekt:release 3… übung macht den meister. was sinds denn für gummis geworden, für die pumpenaufhängung?(wenn ichs überlesen habe hau mich nicht gleich :fresse: )
10. Januar 2011 um 13:01 Uhr #876031
Audiodude
TeilnehmerWow loony, der ist aber wirklich Chique geworden!
Greetz Audiodude
10. Januar 2011 um 14:01 Uhr #876039
TeilnehmerPerfektionist! :d:
10. Januar 2011 um 15:01 Uhr #876040
loony
TeilnehmerDanke 🙂
(Schade, dass man keinen brauchbaren CPU Kühler ausschliesslich aus Plexi bauen kann) 😀 -
10. Januar 2011 um 17:01 Uhr #876086
mymanu
TeilnehmerDer AGB sieht fantastisch aus :respekt:
10. Januar 2011 um 20:01 Uhr #876124
Renovatio
TeilnehmerAGB sieht einfach genial aus.
10. Januar 2011 um 20:01 Uhr #876123
Hallo1001
TeilnehmerDrei Daumen nach oben… :d:
10. Januar 2011 um 21:01 Uhr #876128
tomsis
Teilnehmerwow, hammer
sieht echt nach sauberer arbeit aus
11. Januar 2011 um 0:01 Uhr #876144
AdministratorHast du dir Gedanken darüber gemacht, dass der AGB von innen beschlagen könnte?!Feine Präzisionsarbeit die du da hingeliefert hast 😀
11. Januar 2011 um 14:01 Uhr #876189
loony
TeilnehmerNeron;441795 said:
Hast du dir Gedanken darüber gemacht, dass der AGB von innen beschlagen könnte?!Das ist, wie gesagt, schon die dritte Variante des AGB’s. Ich habe den zweiten mindestens 1 Woche voll in Betrieb gehabt und es haben sich lediglich oben kleine Wasserperlen gebildet. Da der AGB zu 4/5 befüllt war, konnte ich echtes Beschlagen nicht erkennen. Die Wassertropfen an der Top plate hatten sogar einen gewissen Charme, der optisch gut rüber kam. Das wird mit dem Neuen hoffentlich auch so sein.Btw, wie kommst du auf beschlagen? Schlussendlich ist es ein geschlossenes System, wie jeder andere AGB auch, die müssten dann ja auch beschlagen?!
11. Januar 2011 um 14:01 Uhr #876188
Overclocked
TeilnehmerEcht schick. Bin gespannt auf weiteres
11. Januar 2011 um 17:01 Uhr #876225
loony
TeilnehmerWas verursacht denn dieses Beschlagen? Rückstände im Kreislauf? Muss ja, wenn du es nach dem Spülen weg hattest?!
11. Januar 2011 um 17:01 Uhr #876224
TeilnehmerNaja – dass passiert schon. Hatte z.B. bei meinem Cape-Bullzeye früher auch immer einen beschlagenen Plexi-Deckel, nachdem ich die Kiste abgeschaltet habe. Als ich später einige Teile mit grünem Cilit-Bang gespült hatte trat das jedoch nie wieder auf ;).
11. Januar 2011 um 19:01 Uhr #876253
Rabauke
TeilnehmerGenial der AGB- sieht echt mal perfekt aus!:d:
11. Januar 2011 um 20:01 Uhr #876257
AdministratorIch meinte eigentlich mit beschlagen die Kondensation an den Scheiben! 😉
11. Januar 2011 um 20:01 Uhr #876266
loony
TeilnehmerNeron;441915 said:
Ich meinte eigentlich mit beschlagen die Kondensation an den Scheiben! 😉Ja, das dachte ich auch, deswegen war ich etwas irretiert, als Johannes von Verunreinigung sprach, die wohl bei ihm der Auslöser waren :-k
11. Januar 2011 um 23:01 Uhr #876311
TeilnehmerNein es war auch bei mir Kondensation. Die Komponenten die gespült wurden hatten damit nichts zu tun. Dennoch gab es seit dem keine Kondensation mehr im AB. Ich vermute, dass minimale Cilit-Bang Rückstände diesen positiven Effekt verursachen.
12. Januar 2011 um 18:01 Uhr #876390
Teilnehmerhm. echter geheimtipp. 🙂
im tauchsport gibts neben den verschiedenen industrieprodukten zahlreiche hausmittelchen, die ein beschlagen der taucherbrille verhindern sollen:
reinspucken vor gebrauch – ist beim agb nur bedingt möglich/empfehlenswert 😀
zahnpasta aufbringen, übernacht einwirken lassen, ausspülen.
cola ausspülenusw usf.
edit:
fazit also: was dem taucher seine spucke ist dem waküler sein cilit bäng 😀
22. Januar 2011 um 12:01 Uhr #877699
loony
TeilnehmerEs ist endlich soweit:
Meine Pumpenspinne ist fertig!4 RGB Led’s in den 4 Domen werden über die von unserem neu gekürten Elektronik Guru gebaute Steuerung dafür sorgen, dass das Herz der Wakü analog des menschlichen Herzens pulsiert und von Blau bei kalten Wasser zu Rot bei warmen Wasser zusätzlich die Farbe ändert:
Und hier mit montierter Spinne:
( Die Kabel der Pumpe werden natürlich noch gesleeved) -
22. Januar 2011 um 13:01 Uhr #877701
Renovatio
TeilnehmerWoW sehr geile Idee mit den RGB Led’s.Nette Halterung für die Pumpe.
22. Januar 2011 um 14:01 Uhr #877706
Freaka
TeilnehmerWirklich schick, lass das Teil ja nicht fallen! 😉
22. Januar 2011 um 14:01 Uhr #877703
tomsis
Teilnehmerboah, sieht echt hammer aus
22. Januar 2011 um 15:01 Uhr #877717
TeilnehmerAbsolut edel! :d:Allerdings muss man schon ein recht großes Vertrauen in Plexiglas haben für diese Konstruktion – auch wenn´s nicht so filigran ist ;).
22. Januar 2011 um 15:01 Uhr #877714
loony
TeilnehmerFreaka;443483 said:
Wirklich schick, lass das Teil ja nicht fallen! 😉haha, nein, das Teil sieht filigraner aus, als es ist :d:
22. Januar 2011 um 16:01 Uhr #877729
loony
TeilnehmerDas ehrt mich sehr, gerade von dir so etwas zu lesen! 🙂
22. Januar 2011 um 16:01 Uhr #877726
loony
TeilnehmerAufs Gesamtbild wirst du noch etwas warten müssen, ich baue ja die Etagen von oben nach unten.
Oben ist soweit fertig, bis aufs verschrauben, das mach ich aber zum Schluss, wenns alles nochmal geputzt ist.
Im Moment bin ich auf der mittleren Ebene, wo ich jetzt Pumpe, Steuerung und Netzteil unterbringe. Ich habe fast 3 Monate auf die Dichtungen des DFM gewartet, folglich bin ich mit der Steuereinheit von Jens auch noch nicht zu Potte gekommen. Das werden aber die nächsten Schritte.
Ob das Ganze zum Schluss preisverdächtig ist, werden wir sehen und in Form einer Forenabstimmung festlegen, ob das Teil irgendwo zur Schau gestellt wird. :-k -
22. Januar 2011 um 16:01 Uhr #877724
Teilnehmer[X] Vote DCMM! Das kann ich schon ohne das Gesamtergebnis gesehen zu haben sagen ;).
22. Januar 2011 um 16:01 Uhr #877725
AdministratorSchaut nice aus! Verdammt Super!Wie schaus mit einem Gesamtbild aus?! :DEventuell holst du dir ja einen Preis auf der DCMM ab dieses Jahr? 😀
22. Januar 2011 um 19:01 Uhr #877761
Teilnehmersuperschick! :respekt:
23. Januar 2011 um 12:01 Uhr #877836
loony
Teilnehmermymanu;443619 said:
wow :respekt: eine monsta Aufhängung. Die Pumpenaufhängung gefällt mir sehr gut, leider verbraucht sie aber auch sehr viel Platz.Das ganze Casecon wird ein Showcase und somit etwas für die Optik sein ;).In einem Fertig-Case werde auch ich immer auf ein Shoggy zurückgreifen.
23. Januar 2011 um 12:01 Uhr #877841
loony
TeilnehmerObi Wan;443625 said:
VJoe2max;443504 said:
[X] Vote DCMM! Das kann ich schon ohne das Gesamtergebnis gesehen zu haben sagen ;).:d: 100% zustimm :d: :respekt: Detlef, so etwas koooles für eine Lain Pumpe habe ich vorher noch nicht gesehen. Ich würde gerne mal ein Foto sehen, wo der Rahmen beleuchtet ist :+
Ich auch!!!!! :DDazu muss ich die Multisteuerung, die mir Hallo1001 gebaut hat, anschliessen. Da diese Steuerung u. a. auch DFM Werte und Wassertemps auslesen wird, muss ich diese Teile erstmal soweit ferig haben.. (Ich war etwas ausgebremst durch die schlechte Verfügbarkeit der DFM Dichtungen).Ich verspreche hoch und heilig, das wird das nächste sein, was integriert wird.Dann werdet ihr das „Herzchen“ schlagen sehen….\D/
23. Januar 2011 um 12:01 Uhr #877840
Obi Wan
AdministratorVJoe2max;443504 said:
[X] Vote DCMM!Das kann ich schon ohne das Gesamtergebnis gesehen zu haben sagen ;).
23. Januar 2011 um 12:01 Uhr #877834
mymanu
Teilnehmerwow :respekt: eine monsta Aufhängung. Die Pumpenaufhängung gefällt mir sehr gut, leider verbraucht sie aber auch sehr viel Platz.
23. Januar 2011 um 13:01 Uhr #877843
AgentSchatten
TeilnehmerVerdammt schicke Konstruktion. Respekt.
23. Januar 2011 um 14:01 Uhr #877862
tomsis
Teilnehmerloony;443626 said:
Ich auch!!!!! 😀
Dazu muss ich die Multisteuerung, die mir Hallo1001 gebaut hat, anschliessen. Da diese Steuerung u. a. auch DFM Werte und Wassertemps auslesen wird…mal ganz lieb gefragt, würdest du oder viel mehr Hallo1001 die steuerung öffentlich machen zum selber nachbauen?
23. Januar 2011 um 15:01 Uhr #877872
23. Januar 2011 um 17:01 Uhr #877891
Patty
TeilnehmerMensch Detlef, die Laing Halterung hat wirklich Chancen auf den Red Dot Design Award! ^^Sehr exotisch! Die vier Säulen ließen sich von unten sicher sehr schön beleuchten…
23. Januar 2011 um 17:01 Uhr #877892
Freaka
TeilnehmerSehr exotisch! Die vier Säulen ließen sich von unten sicher sehr schön beleuchten…
Das hab ich mir vorher auch gedacht :d:
23. Januar 2011 um 18:01 Uhr #877910
loony
So war es von Anfang an geplant und so wird es auch werden 🙂
23. Januar 2011 um 18:01 Uhr #877911
Freaka
TeilnehmerHätte ich an deiner Stelle nun auch gesagt :fresse:
23. Januar 2011 um 18:01 Uhr #877915
loony
Teilnehmerloony;443473 said:
Es ist endlich soweit: Meine Pumpenspinne ist fertig! 4 RGB Led’s in den 4 Domen werden über die von unserem neu gekürten Elektronik Guru gebaute Steuerung dafür sorgen, dass das Herz der Wakü analog des menschlichen Herzens pulsiert und von Blau bei kalten Wasser zu Rot bei warmen Wasser zusätzlich die Farbe ändert:Hier der Beweis aus jüngster Vergangenheit \D/
28. Januar 2011 um 21:01 Uhr #878453
loony
TeilnehmerHeute nachmittag habe ich mich dem Tempsensor gewidmet und ihm ein Gehäuse verpasst.
(Ähnlichkeiten zu einem Teil hier im Forum sind absolut gewollt und auch genehmigt ;))
Danke Jens nochmal dafür 🙂Der Sensor bekommt einen Sleeve und einen Schrumpfschlauch als Überzieher. Danach wird er mit 2K Kleber vergossen 🙂
Hier die Rohmaterialien:Hier der Tempfühler:
gelötet und mit 60er Schmiergel gereinigt:
Feinarbeiten folgen…..
28. Januar 2011 um 21:01 Uhr #878460
mymanu
TeilnehmerDer Temp. Sensor sieht interessant aus, ist der selbst gebaut?
28. Januar 2011 um 21:01 Uhr #878462
loony
TeilnehmerDer ist im Rahmen meiner kompletten Licht/Temp-Steuereinheit von Jens (Hallo1001) gebaut 😉
28. Januar 2011 um 22:01 Uhr #878464
loony
Teilnehmer..und gleich auf Dichtigkeit geprüft …
(seit meinem Aufbau im Badezimmer anlässlich der Kühlerbaus, kann ich nur noch baden… duschen geht nicht mit dem Netzteil und der Pumpe im Nassbereich :(:D)
hier noch ein Bilchen für die Lesefaulen :D:
29. Januar 2011 um 13:01 Uhr #878502
fabvizer
Teilnehmerloony;444317 said:
..und gleich auf Dichtigkeit geprüft …(seit meinem Aufbau im Badezimmer anlässlich der Kühlerbaus, kann ich nur noch baden… duschen geht nicht mit dem Netzteil und der Pumpe im Nassbereich :(:D)hier noch ein Bilchen für die Lesefaulen :D:Schick der Sensor auch wenn das Finish noch fehlt oder? Wie soll das dann aussehen?:D aber das schäumende Gebräu sieht irgendwie eklig ausDeine Pumpenentkopplung sieht wirklich grandios aus, was mich minimal stören würde sind die überflüssigen Montagefüße am Pumpengehäuse, machst du da noch was?
29. Januar 2011 um 14:01 Uhr #878508
loony
TeilnehmerDer Sensor ist momentan nur mit 60er Schleifpapier bearbeitet. Da geht noch ne ganze Menge… der wird schon noch glänzen 🙂
Als Finish wäre natürlich vernickeln mein Traum… mal sehen..;)Die Pumpenbefestigung ist mir auch ein Dorn im Auge, sie wird wahrscheinlich fallen…
Das Gebräu ist wirklich eins 😀
Ich hatte mit etwas Cilit Bang Schaum provoziert, um bei meinem Kühler zu sehen, wie und wo das Wasser fliesst…:+ -
29. Januar 2011 um 15:01 Uhr #878519
mymanu
Teilnehmerloony;444365 said:
Die Pumpenbefestigung ist mir auch ein Dorn im Auge, sie wird wahrscheinlich fallen…Ich würde sie lassen, musste bei meiner die auch unbedingt weg machen. Nun ja jetzt wäre ich froh wenn noch welche da wären 🙁
30. Juni 2011 um 12:06 Uhr #896624
loony
Teilnehmerlittledevil;463514 said:
Gibt es finale Bilder?Nein, natürlich noch nicht…. Als nächste Bauaktivität wird die Jenssche Steuerung endlich mal aktiviert und getestet. Dann einen Platz im Case dafür gesucht….
30. Juni 2011 um 12:06 Uhr #896620
littledevil
TeilnehmerGibt es finale Bilder?
30. Juni 2011 um 15:06 Uhr #896638
littledevil
TeilnehmerAber der PC ist doch täglich im Einsatz?
30. Juni 2011 um 15:06 Uhr #896640
loony
Teilnehmerlittledevil;463533 said:
Aber der PC ist doch täglich im Einsatz?Ja, die Innereien :D. Ich habs ins LianLi eingebaut, damit mir die Hardware nicht im Schrank altert :D.
30. Juni 2011 um 16:06 Uhr #896657
littledevil
Teilnehmerah ok. Ich fahre momentan den gepflegten Tischaufbau 😆
