Osidian 900D und die Wasserkühlung (Anfänger versucht es)
Willkommen in der Mk-Community › Foren › Kühlung › Wasserkühlung › Osidian 900D und die Wasserkühlung (Anfänger versucht es)
- Dieses Thema hat 26 Antworten und 5 Teilnehmer, und wurde zuletzt aktualisiert vor 7 Jahren, 5 Monaten von Neron.
31. Oktober 2016 um 16:10 Uhr #503768RagePrincessTeilnehmer
Hallo an alle,
ich bin mehr oder minder komplett neu im Bereich Wasserkühlung. Eigentlich wollte ich dieses Projekt schon vor gut 1 1/2 Jahren starten aber irgendwie kommt immer was dazwischen und irgendwann muss man aber mal anfangen.
Ich habe vor in meinem Corsair Obsidian 900D (dafür hatte ich es auch gekauft) eine Wasserkühlung einzubauen.
Erschwerend kommt hinzu, ich bin absoluter WaKü Anfänger. Ich habe mich zwar schon über einiges schlau gelesen, aber mich hat der Stumpfe Markt den es da gibt mit seiner vielzahl an Sachen einfach überrollt.
Damit aber alles ein ordentliches Ende nimmt wollte ich hier um Rat und Hilfe fragen und eventuell könnt ihr ein Stück weit mitbestimmen wie alles aussehen wird 🙂
Erst einmal kurz zu mir, ich bin Bernhard 30 Jahre alte und schon als Kleinkind im Bereich IT unterwegs gewesen (mein Bruder hat mich damals versucht mit einem Amiga 600 und einem Schinken von DELPHI zu erziehen ^^).
Mein Hobby ist mein PC ich versuche ständig irgend etwas neu zu machen, auszutesten usw.. Sei es Software oder Hardware.
Daher soll nun auch mein größeres Projekt die WaKü werden.Als Grundlage habe ich die Hardware in meinem Profil eingetragen mit allen Werten die ich im Kopf habe.
Hier aber nochmal eine kurze Auflistung:
Gehäuse: Corsair Obsidian 900D
Lüfter Möglichkeiten:
Front: up to 360mm (3x 120)
Top: up to 480mm (4 x 120) or 420mm (3 x 140)
Bottom side one: up to 480mm (4 x 120) or 420mm (3 x 140)
Bottom side two (with PSU installed): up to 280mm (2 x 140) or 240mm (2 x 120)
Rear: 140mm or 120mmWas ist drinnen?
CPU: AMD FX-9370
Mainboard: Asus Crosshair V Formula-Z
Graka: Asus Rog Matrix P R9 290X
Netzteil: Corsair AX860
CPU Kühler. Corsair h80i (Radiator befindet sich im TOP bereich rausblasend)Weitere Infos liefere ich natürlich nach wenn benötigt.
Ziel:
Grafikkarte + CPU mit Wakü versehen + wenn möglich im modding Bereich alles in rot schwarz zu halten und natürlich leise wenn möglich die derzeitige Kühlung doch recht laut ist trotz leisen Lüftern, aber es entwickelt sich auch eine gute Hitze. Zu beachten wäre dass das System auf Modding ausgelegt ist, also hier und da auch mal übertaktet wird.
So läuft die Graka unter Last bei ca. 80Grad+, die CPU so bei 70Grad+. (Für diese habe ich auch schon einen Kühler gefunden: EK-FC R9-290X Matrix – Acetal+Nickel)Kopfzerbrechen bereiten mir die Pumpe und die Schläuche, sprich lieber biegsame Schläuche nehmen oder aber auf Röhren gehen (Werkzeug zum bearbeiten usw. ist alles vorhanden)?
Des Weiteren wollte ich (wie in einem anderen Beitrag hier gelesen) ein Ablassventiel in Richtung Frontblende unterbringen (mir ist gerade das Fachwort entfallen, L Stück mit Ablassmöglichkeit?) um das Wasser ohne Probleme ablassen zu können.Was darf das Ganze Kosten?
Wenn ich im Preisbereich von ca. 500€ bleiben würde wäre es schon angenehm, mehr geht aber auch.
Habt ihr Vorschläge Ideen wie ich das Ganze anfangen kann? Denn das ist mein Hauptproblem, ich weiß nicht wo ich beginnen soll, außer der Vorgabe das es in schwarz + rot gehalten sein soll und leise im Betrieb und nur eine marginale Steigerung im vollen Betrieb haben sollte.
Ich denke Fläche ist genug da um das System leise zu bekommen.
Ich hoffe ich komme nicht zu plump daher mit meinem Anliegen, aber ich wollte irgendwie den Anfang schaffen für das kleine/ große Projekt das da vor mir liegt und das wollte ich auch so gut wie möglich durchführen, daher meine Anfrage hier 🙂
Ich würde dies später auch gerne einmal Dokumentieren und hier zeigen wie alles dann voran geht.
Sollte ich etwas vergessen haben so lasst es mich wissen, ich füge weitere Infos nach.
Ich hoffe ihr könnt mir hierbei helfen, ich bedanke mich auf jeden Fall schon einmal für Eure Aufmerksamkeit und wünsche noch einen schönen Feierabend.
Bernhard
31. Oktober 2016 um 18:10 Uhr #960469NeronAdministrator
Hallo Bernhard!Willkommen bei den Meisterkühlern.500€ sind für eine Full-Wasserkühlung gut angesetzt. Der FX-9xxx und die AMD 290X verbrauchen natürlich einiges an Strom und produzieren deshalb auch genügend Abwärme.Pi mal Daumen sagt man, dass man mit einem 120er Radiator ungefähr 75-100 Watt abführen kann.Dein System verbraucht mit OC bestimmt um die 700 Watt. Sprich du bräuchtest eine Radi-Fläche von ca. 7-8×120 mm.Da dein Gehäuse intern genügend Platz liefert, würde ich auf 2x480er Radiatoren setzen. Das sollte ausreichend dimensioniert sein. Als Radiatoren empfehle ich da Alphacool ST30 in 480.Falls du auch mit externem Radiator leben kannst, könntest du einen Watercool Mora3 360 nehmen. Der liefert genug Kühlreserven. :)Als Pumpe empfehle ich gerne je nach Funktionsumfang eine AC Aquastream XT. Die gibt es in 4 Varianten, wobei die Ultimate das Sahnehäubchen bildet. Entkoppelt müssen die Pumpen mittels Shoggysandwich.Falls die Pumpe nicht gefällt, funktioniert auch eine Alphacool DDC310. Für den CPU-Kühler gibt es imho drei/vier Kühler die empfehlenswert sind. Der Watercool Heatkiller 4, Anfitec Drei, Aquacomputer Kryos oder Kryos Next. ;)Den Grafikkartenkühler hast du ja schon ausgewählt. Wenn der Kühler zum Layout deiner GPU passt.Schlauch oder Rohre. Rohre sehen hier und da besser aus, übertragen aber auch mehr Vibrationen, wenn diese direkt an die Pumpe geschlossen werden. Schlauch ist meist für Anfänger einfacher und sicherer.Schwarz ist dabei sogar ein gutes Stichwort, da du Tygon Norprene in 16/10 nehmen. Das ist ein reiner Elastomerschlauch und enthält keine Weichmacher <- das ist gut! :DAnschließend brauchst du noch einen Ausgleichsbehälter. Da empfehle ich den Aquacomputer Aqualis aus Echtglas.Als empfohlenes Zubehör sind ein Wassertemperatursensor und Durchflussmesser in Kombinationen mit einer Aquastream oder Aquaero 5/6 LT/mit Display imho ein muss.Preise habe ich jetzt keine rausgesucht, da wir erstmal evaluieren müssen, was dir so gefällt. 😉 Gruß FrankGesendet von iPhone mit Tapatalk
31. Oktober 2016 um 19:10 Uhr #960470RagePrincessTeilnehmer
Erstmal vielen Dank für die Hilfe 🙂
Das sieht schon einmal gut aus, die Pumpe u.a. hatte ich auch schon einmal beim durchstöbern entdeckt und die ist irgendwie hängen geblieben O:-)
Habe jetzt einmal alles überflogen und würde vorerst hier mal die erste kleine Einkaufsliste aufstellen, Änderungen natürlich vorenthalten^^
Radiator: 2x Alphacool NexXxoS ST30 Full Copper 480mm Radiator
CPU Kühler: aqua computer Cuplex Kryos HF – AM2/AM3
Pumpe: Aquacomputer aquastream – Ultimate Version (es muss halt rot sein xD )
Pumpe Zusatz: Aquacomputer Shoggy Sandwich
Schlauch: Tygon R6012 Norprene Schlauch 15,9/9,6mmDas wäre der Anfang. Die Schläuche sind echt gut, vom Sichtfaktor her hab ich auch schon eine idee, eventuell mit einer dezenten Umwicklung arbeiten obwohl das schwarz an sich gut passt. Würde im Gegenzug den Ausgleichsbehälter schön mit Beleuchtung und Sensoren versehen.
Apropro Ausgleichsbehälter, gibt es da auch eine fertige Variante oder hast du / Ihr da eventuell ein genaueren Hinweis welchen mit was?
Gerade der von dir genannte gibt es in verschiedenen Varianten. Ist die Größe sehr wichtig bei dem Kreislauf?
Welche mir gut gefallen, sind die etwas länglicheren, diese kann man auch per Halterung im Gehäuse anbringen.Im ersten Part würde es dann so aussehen das ein Radiator unten ins Gehäuse kommt, dahinter die Pumpe mit entsprechender Entkoppelung. Der zweite Radiator kommt in den Top Bereich rein.
Und hier wäre dann die nächste Frage, die passenden Lüfter.
Gerade im TOP Bereich wäre ich sehr für was im Modding Bereich (vorzugsweise rot) angetan.
Ich meine es gibt eine neue Serie von Corsair, zwar nicht sehr billig aber ich meine diese haben bei geringer Drehzahl eine gute Leistung und laufen leise. Muss ich einmal raussuchen.Schauen wir mal, ich denke ich werde mir bis zum Monatsende Zeit lassen und dann bestellen. Werde dann meinen Winterurlaub zum einbau nutzen.
Danke nochmals für die Hilfe, damit ist der Anfang schon getan 🙂
Bernhard
31. Oktober 2016 um 21:10 Uhr #960471ThaRippaAdministrator
Neron hast du in letzter Zeit ein 900D gesehen? Einen externen Radiator würde man dort wirklich wirklich wirklich nur sehr serh selten empfehlen ;)Bernhard: gute Wahl bisher, schau dir al die Aqualis-Echtglas-AGBs an. Die Länge ist dir überlassen. Der kleinste AGB reicht aus, alles weitere ist beim Entlüften leichter oder halt Optik.Von Corsair-Lüftern halt ich nix, aber mir ist auch das Lautstärke-Leistungs-Verhältnis wichtiger als die Optik.
31. Oktober 2016 um 21:10 Uhr #960472NeronAdministrator
An der Aquastream Ultimate machst du ohne Zweifel nichts falsch. Die solide Eheimtechnik wird dir eine lange Laufzeit garantieren.Da du die AS Ultimate nimmst, kannst du deine Lüfter per PWM steuern. Dabei drehen dann alle Lüfter gleich. Wichtig ist aber nur das PWM-Signal durchzuschleifen und die 12V Versorgungsspannung vom Netzteil zu nehmen. ;)Die Lüfter reguliert man am Besten per Wassertemperatur. Die AS besitzt einen internen, du kannst jedoch auch einen externen noch zusätzlich anstecken. Mit einem Update, kann die AS auch den DFM virtuell bestimmen. Kannst aber ebenfalls einen externen DFM anschließen.Für die Pumpe gibt es AufsteckAGBs oder du schließt einen stink normalen RöhrenAGB an. 🙂 Was dir besser gefällt. Mit Lüftern fällt und steht die Wasserkühlung etwas. Deshalb da nicht am falschen Ende sparen. Über die Corsair ML kann ich nichts sagen.Ich empfehle immer Noiseblocker eLoops – original in weiß, derivate in blau oder rot.Noiseblocker ProSilent oder PK1 in schwarz. Damit habe ich Erfahrungen gemacht und kann ich empfehlen. Bevor ich es vergesse. Wasserzusatz würde ich ein selbstgemisch aus G30 mit Wasser oder Aquacomputer Double Protect in Rot. :)Gesendet von iPhone mit Tapatalk
1. November 2016 um 11:11 Uhr #960482RagePrincessTeilnehmer
Danke für die weitere Hilfe.
Wenn ich das richtig gesehen habe gibt es bei NB die Lüfter nur ab einer hohen Drehzahl mit PWM Steuerung oder?
Das Aquacomputer Double Protect Ultra – Rot 1000ml ist auf jeden Fall schon einmal gesetzt.
Bei den Lüftern möchte ich auch nicht sparen, aber wäre auch schön wenn es etwas vom modding Bereich her passt, aber hier könnte ich mit vorhandenen LEDs selber noch nachhelfen im Bereich der Lüfter.
Bezüglich der Aufsteck AGB kann mir hier einer auf die Sprünge helfen was das genau ist? Konnte darüber nicht wirklich was ergoogeln. Vom Kopf her schwirrt mir jetzt ein Aufsatz für die Lüfter vor die darüber zusammen an die Pumpe angeschlossen werden?
Danke euch vielmals für die Hilfe, werde heute Abend auch nochmal den Startpost aktualisieren mit der bisherigen Liste 🙂
Hat eventuell noch wer im bereich Schläuche eventuell noch alternativen zu den oben genannten? Eventuell was durchsichtiges?
1. November 2016 um 12:11 Uhr #960483ThaRippaAdministrator
Aufsteck-AGBs montiert man halt an der Saugseite der Pumpe. Gerade bei den eheim-basierten ergibt das ein stimmiges Gesamtbild. Bei Lüftern mit PWM ist eine höhere Nenndrehzahl ja nicht so schlimm weil sie ja sehr weit herunter geregelt werden können. Zudem sind eloops bei 1000rpm leiser als viele andere bei 800…
1. November 2016 um 12:11 Uhr #960484RagePrincessTeilnehmer
Ahhhhhh AGB…..ich horst, Ausgleichsbehälter *Asche auf mein Haupt* :(Also ich habe nochmal geschaut. Würde dann zu das hier tendieren:AGB: EK Water Blocks EK-RES X3 250 LT: aquaero 6 PRO USB Fan-Controller(für meine Einkaufslist)RGB Beleuchtungsmodul für aquaero 5 und 6Alphacool Plexi Beleuchtungsmodul G1/4 – gerändelt V.2Da ich 4x 140er Lüfter auf den Radiatoren sitzen haben werde, sollte der aquaero ausreichend sein. Eventuell werde ich mir dann gleich noch die LED Beleuchtung dazu holen xD
1. November 2016 um 13:11 Uhr #960489NeronAdministrator
Die Pumpe verbindest du wie das AE per USB mit dem Mainboard. Anschließend konfigurierst du alles per Software.Du hast auch ebenfalls die Möglichkeit die Pumpe nach dem Konfigurieren per Aquabus an das AE zu schließen. Damit hat das AE zugriff auf die Sensoren. Einzig kannst du die Pumpe wenn ich richtig liege, dann nichtmehr einstellen.Die Lüfter und wenn du nicht den internen DFM der AS Ultimate nutzt, kannst du an das AE schließen.Das AE bietet 4 4-Pin Lüfterausgänge. Du kannst mittels Verteiler oder oldschool über Y-Kabel die Lüfter an einen Anschluss stecken.Für mich sinnvoll wäre die Aufteilung 2×4 Lüfter. Dann hättest du noch 2 Anschlüsse für etwaige andere Lüfter oder ähnliches frei! Dabei ist wichtig, dass nur ein PWM-Signal durchgeschleift wird, da das AE ansonsten widersprüchliche Informationen bekommt.Manchmal muss man sich auch einfach mal Lüfter kaufen und dann für sich persönlich entscheiden.Gesendet von iPhone mit Tapatalk
1. November 2016 um 13:11 Uhr #960485ThaRippaAdministrator
Wie gesagt brauchst du mit der Ultimate für 4 Lüfter keinen Aquaero. An sich könntest du mit nem Aquaero auf die ultimate verzichten. Aber egal, ist ja nur Overkill. Wegen RGB würd ich direkt ein Farbwerk nehmen.
1. November 2016 um 13:11 Uhr #960488RagePrincessTeilnehmer
Stimmt das hatte ich eben beim Sichten falsch im Hinterkopf.
Klar 480er Raditoren bedeutet insgesamt 8x 120er Lüfter:!:
Also bräuchte die AE6 dafür, aber wie bekomme ich alle da angeschlossen außer mit einem Adapter dazwischen?
Wenn ich es richtig verstanden habe würde ich die Pumpe dann an den AE6 anschließen, welcher auch im Stande ist dessen Sensoren zu bedienen, wäre das soweit korrekt?
Bei den Lüftern steck ich im Moment fest.
1. November 2016 um 13:11 Uhr #960486NeronAdministrator
Eh. Ein 480er Radiator ist 4×120, nicht 140.Da du zwei Radiatoren hast, besitzt du dann 8x120er Lüfter plus Gehäuselüfter.Das AE6 hat aber genug Leistungsreserven um alle Lüftern steuern zu können.Gesendet von iPhone mit Tapatalk
1. November 2016 um 13:11 Uhr #960491RagePrincessTeilnehmer
Gerade etwas entdeckt:
Aqua Computer 53231 Splitter für bis zu 9 Lüfter/aquabus-Geräte
Damit könnte ich alle auch direkt über die Pumpe schalten und wäre mehr oder minder am AE6 nicht gebunden oder?
1. November 2016 um 13:11 Uhr #960487ThaRippaAdministrator
Hab mich schon gewundert wegen der Lüfter.
1. November 2016 um 14:11 Uhr #960492NeronAdministrator
Ne. Leider nicht.Da die AS nur einen maximale Leistung verträgt. Du kannst an der AS trotzdem 9 Lüfter anschließen!Nur das PWM Signal eines Lüfters wird per 1 zu 9 Splitter an die AS angeschlossen. Die Spannungsversorgung erfolgt dann über einen Molexstecker oder ähnliches über das NT.Hoffe du verstehst, was ich meine.Gesendet von iPhone mit Tapatalk
1. November 2016 um 17:11 Uhr #960494ThaRippaAdministrator
Korrekt, ein Aquaero-Anschluss je Radiator, wenn du es so machen willst. Die Pumpe kann auch einfach per USB ans Board, je nachdem, was dir lieber ist. Und an der Pumpe ist auch noch ein Anschluss frei nachher, hast also etwas viele. Was du mMn überlegen könntest:Das Aquaero 5 hat nur 1x 4-Pin (also PWM) und 3x 3-Pin-Ausgänge. Sowas hab ich übrigens auch. Deine Ultimate hätte auch noch einen 4-Pin-PWM-Ausgang. AE5 gibts gebraucht ab und an recht günstig, und so viel weniger als der 6er kann der auch nicht. Eigentlich nix, was man wirklich braucht, RGB zum Beispiel fehlt afaik. Mit einem AE5 und einer AS XT-U hättest du also 2 Kanäle mit PWM und noch 3 ohne – perfekt für 2 Radiatoren, aber auch nutzbar für mehr. Nur so ne Idee.
1. November 2016 um 17:11 Uhr #960495NeronAdministrator
Die Idee ist nicht schlecht, wenn du bei ungefähr 500€ bleiben möchtest. :)Gesendet von iPhone mit Tapatalk
1. November 2016 um 22:11 Uhr #960510RagePrincessTeilnehmer
Ok ich muss das für mich mal entwirren ^^
Also bräuchte aufgrund der Anzahl an Lüftern (4 je Radiator, also 8)
auf jeden Fall ein Aquaero 5 oder 6 zur Pumpe dazu.Z.b. beim 6er könnte ich diese 8 per 2x Phobya Y-Kabel 4Pin PWM auf 4x 4Pin PWM 60cm – Schwarz anschließen.
Oder halt in abgewandelter form am Aquaero 5.
Wäre das soweit korrekt?
Lohnt sich dann überhaupt die Ultimate oder wäre das einfach over done?
Denke ehr letzteres oder?Natürlich soll alles in erster Linie Effizient sein und ich will auch nicht unnötig Geld aus dem Fenster befördern für Sachen die völlig überflüssig sind.
Ich mache zwar viel im Bereich Modding aber WaKü ist echt komplettes Neuland für mich, daher sry wenn ich einiges nicht gleich sofort im Zusammenhang verstehe.
Die Daten der Pumpe kann ich dann zusätzlich an die Aquaero übertragen, könnte aber über die Pumpe nicht mehr steuern.
Für wie viele Lüfter wäre denn die Pumpe normal ausgelegt? Oder kann man hier im Grunde nur mit durchschleifen und Netzteil als Stromquelle arbeiten?
Wäre ja dann die Frage ob es statt der Ultimate nicht eine kleinere macht wenn ich wegen der Anzahl eh eine eigene Steuerung brauche.Ich werde mal eine Nacht drüber schlafen, Arbeitstag war heute Nerven aufreibend, eventuell habe ich auch ein massives Brett vor dem Kopf gerade ^^
Danke Euch auf alle fälle für das einbringen, ihr habt mir schon sehr viel geholfen 🙂
Gutz nächtle
Bernhard
2. November 2016 um 17:11 Uhr #960513ThaRippaAdministrator
Noch mal zum nachdenken: – mit Aquaero brauchst du keine AS XT Ultimate, die Standard würde reichen- die ist aber nicht rot sondern gelb hinten, was man auch ändern kann aber stört erstmal- nur die Ultimate hat nen PWM-Port. Alle anderen haben nur 3-Pin, also Spannungsregelung- du kannst (fast) beliebig viele Lüfter über einen PWM-Port betreiben, z.B. an der AS XT Ultimate, wenn du die Spannung nicht von dort nimmst, sondern separat einspeist. MMn müssten sogar 8 PWM-Lüfter an dem Port zusammen gehen, müsste man mal ins Handbuch schauen wieviel Watt der Port abkann bei PWM. Aber wenn man nun einfach den 12v-Pin an der Pumpe nicht benutzt, sondern nur Masse, Tacho und PWM von dort zu den Lüftern führt (und Tacho sogar nur zu einem Lüfter) dann sollte das gehen.- AS XT kannst du immer regeln, ob USB oder Aquabus-Angeschlossen, ob ultimate oder standard oder alles dazwischen.
5. November 2016 um 12:11 Uhr #960542AnonymInaktiv
Hallo 😀
Wie schaut es mit einem Kühler für die Spannungswandler aus?
Wollte ich mal in de Raum Werfen.[SIZE=”1″]Ps.Das Forum hier Strozt nur so von Fachwissen :daumen
pps.und es macht deswegen Waküsüchtig……….[/SIZE] -
5. November 2016 um 14:11 Uhr #960547ThaRippaAdministrator
Die SpaWas aufm Aquaero werden gut warm, bei Spannungsregelung natürlich. Bei PWM nicht, weshalb man dann auch keinen WaKühler dafür braucht. Ich hab einen. Aber den braucht man im Zweifel halt nur wenn man Pumpen oder viele Lüfter an einem Kanal ohne PWM betreibt. Es gibt ja scheinbar auch zwei Größen an Passivkühlern dafür. Am Ende muss man sich darüber aber eigentlich nur Gedanken machen, wenn das Aquaero so warm wird, dass es auf 12V schaltet. Dann hat man übertrieben und sollte besser kühlen oder besser die Last verteilen. Zu beachten ist immer auch, dass mehr Hitze anfällt je weiter der Ausgang gedrosselt wird.
6. November 2016 um 10:11 Uhr #960563AnonymInaktiv
achso dachte auch fürs Mainboard selber einen Wakü-Kühler.
6. November 2016 um 11:11 Uhr #960564ThaRippaAdministrator
Ach so. Naja bei den Mainboards sagt man ja heute sei es unnötig. Mein FX verbrät noch so viel dass es was bringt bzw. sogar gebraucht wird mangels Luftstrom vom CPU-Lüfter. Aber Intel Mainstream hat einen Teil der Spannungswandlung ja sogar ins CPU-Package verfrachtet afaik.
6. November 2016 um 11:11 Uhr #960565AnonymInaktiv
Meine CPU verbrät auch so um die 200 Watt, aber bei mir ist alles auf dem Board passiv gekühlt. Bis jetzt problemlos und unter Prime haben die Spannungswandler um die 50 Grad, laut Asus Tool.Meine Gehäuselüfter laufen alle ungeregelt auf 5 Volt.MfG Zombieeee
6. November 2016 um 19:11 Uhr #960570AnonymInaktiv
ThaRippa said:
Aber Intel Mainstream hat einen Teil der Spannungswandlung ja sogar ins CPU-Package verfrachtet afaik.Gilt das auch für die Sockel 2011-3??? von Intel?
@Zombieeee
Okay wenn ~50°C nix ist für die Spannungswandler :d:
6. November 2016 um 20:11 Uhr #960574NeronAdministrator
2011-3 sollte eigentlich bei moderatem OC ohne Probleme funktionieren. Gesendet von iPhone mit Tapatalk
6. November 2016 um 20:11 Uhr #960572AnonymInaktiv
Unter Volllast, ist das wirklich nichts, da geht selbst die CPU drüber, trotz WaKü.MfG Zombieeee
