Pc-Gehäuse unter Strom?
Willkommen in der Mk-Community › Foren › Hardware › PC / Server – Systeme › Pc-Gehäuse unter Strom?
- Dieses Thema hat 21 Antworten und 10 Teilnehmer, und wurde zuletzt aktualisiert vor 19 Jahren, 8 Monaten von snydi.
23. August 2004 um 3:08 Uhr #473653snydiTeilnehmer
Hallo Leute.
Hab heute meinen neuen Big-Tower bezogen und meine WaKü eingebaut.
Leider fehlt mir noch ein langes IDE-Kabel und ein langes zum Floppy.Als ich so am basteln war, merkte ich ein leichtes Kribbeln als ich an das Gehäuse gekommen bin.
Hab ich den Polsucher geholt und das Gehäuse steht wohl unter Strom.
Der Rechner läuft, und Versorgungskabel haben soweit ich sehen kann auch keinen Kontakt zum Gehäuse.
Das Netzteil ist von meinem alten Rechnergehäuse.
Aber da hab ich sowas noch nicht gefühlt.Hat von Euch jemand eine Idee wo der “sprigende Punkt” ist?
23. August 2004 um 3:08 Uhr #528085HawkTeilnehmer
Ouhauerha, gar nicht gut.
Hast du Distanzbolzen unter das Mainboard geschraubt?
Bau mal das Netzteil aus und halt es in der Hand fest, ist das dann auch noch?
Sicher das kein Wasser ausgetreten ist? -
23. August 2004 um 7:08 Uhr #528087orw.AnonymousTeilnehmer
dann hast du bei dir in der steckdose den schutzleiter nicht verbunden das hatte ich auch nur ich habe damit den ganzen rechner hochgejagt 🙁
23. August 2004 um 9:08 Uhr #528088woherTeilnehmer
Das kenne ich auch. das hatte ich mal gehabt. da war in der steckdose in der wand keine erde angeschlossen. aber der pc lieft ohne probleme. Ca. 2jahre lang, bis ich es gemerkt hatte.
23. August 2004 um 10:08 Uhr #528090snydiTeilnehmer
Hab mal alles an Steckern gezogen am Pc was ging…
Die Spannung kommt vom Monitor…
wenn der rausgezogen ist, ist nix mehr…
Mit dem Erder hab ich auch schon dran gedacht.
Ich wohne in nem Fachwerkhaus Anno 1940..da haben die es mit der Elektrik nicht so ernst genommen.Aluleitung und so…
Ich gehe mal davon aus, das da irgendwo was in den Verteilerdosen vergessen wurde..
Werd ich denn wohl mit Leben müssen…Aber, ist das denn normal das vom Moni her Spannung zur Gra-Karte weitergegeben wird??
23. August 2004 um 12:08 Uhr #528096HawkTeilnehmer
Wie ist denn der Monitor angeschlossen?
Steckt der hinten im Netzteil drin oder sind Rechner und Monitor an einer Mehrfachsteckdose dran?
Vielleicht mal mit einer Master/Slave Steckdosenleiste versuchen? -
23. August 2004 um 22:08 Uhr #528154snydiTeilnehmer
Steckt alles in einer Mehrfachsteckdose.
Werd mir morgen mal ne Pipeline von nem anderen Zimmer legen…
Mal schaun ob dort die Steckdosen besser angeschlossen sind.
Kann das an dem schutzleiter liegen??….wie könnte ich das ohne Messerkzeug testen?
Ziemlich schlecht, oder??Mit Strom spielt man nicht…ggg
Aber…ich weiß auch nicht ob das bei dem alten Gehäuse auch war.-..hab jedenfalls da noch nichts gemerkt.
25. August 2004 um 2:08 Uhr #528216TitanTeilnehmer
ich denke mal das du in deinem monitor nen kurzem mit dem schild hast woraus sich erahnen ließe warum der monitor den saft auf das gehäuse überträgt aber die hardware darunter nicht leidet ich tät den mal zu ner fachkundigen werkstatt bringen und untersuchen lassen wenn du mit nem 2ten monitor nicht den gleichen effekt hast
25. August 2004 um 2:08 Uhr #528215techno_magierTeilnehmer
snydi said:
Kann das an dem schutzleiter liegen??….wie könnte ich das ohne Messerkzeug testen?Klassische Gesellenprüfung 😆 Man lass deine Elektrik im Haus schnellstens von einen fackundigen Elektriker prüfen wenn du davon keine Ahnung hast und solche Effekte ❗
25. August 2004 um 8:08 Uhr #528224
25. August 2004 um 20:08 Uhr #528254TitanTeilnehmer
nit unbedingt weil wenn es nur eine steuerspannung ist die an dem schild anliegt wird nie die sicherung kommen
25. August 2004 um 21:08 Uhr #528259CaeruleusTeilnehmer
ach du kacke wer von euch hat denn noch steckdosen ohne erde das ist ja tötlich was bringt einem der beste 20mA FI wenn die erde ned dranhängt der elektroinstalateur der das gebaut hat (falls des einer wahr) gehört echt mit seinem teil an diese steckdose ohne erde *grrrr*
wenn es bei mir mal kribeld wenn ich den rechner angreif reis ich die steckdose aus der wand 😆 mit samt der leitung bis zum sicherungskasten 😀
26. August 2004 um 17:08 Uhr #528283snydiTeilnehmer
Der Installateur könnte schon unter der Erde liegen.
Das Haus ist von 1935….gg..
Aber…ich werd das mit dem Moni in der Werkstatt mal probieren…Danke Euch
26. August 2004 um 22:08 Uhr #528302cimboTeilnehmer
das problem war damals das man nur 2 drähte hatte (oder zumindest verlegt hat) also hat man den nulleiter weiter auf den schutzleiteranschluss gelegt. das nennt sich dann “klassische nullung”. nachteil: bei bestehendem system lässt sich ein FI nicht nachrüsten. wenn ich das machen lassen würde, müssten sämtliche kabel aus der wand gerissen werden und gegen minimum NYM-J 3×1,5 ausgetauscht werden. das bezahl mal^^ vor allem der dreck, das neue tapezieren etc. klar ist das dann sicherer aber sowas in einer voll eingerichteten wohnung nachzurüsten??? da müsste ich ja ne woche ausziehen.
26. August 2004 um 22:08 Uhr #528303TitanTeilnehmer
glaubst du das es bei euch 1935 schon strom gab? 😆 der saft wurde bestimmt irgendwann mal nachgerüstet und das von nem nichtfachman oder gar welch ein kraus selbstverlegt
27. August 2004 um 13:08 Uhr #528325snydiTeilnehmer
Keine Ahnung….
Ich war noch nicht dabei 🙂Ich hab aber ne andere Überlegung:
Netzteil hat Null-Leiter…Steckdose auch…
Also müßte doch in der Doppelsteckdose in der sie Verteilung steckt der Nulleiter Saft haben oder nicht?
Eigentlich sollte doch die Masse über den Anschluß vom Netzteil angeleitet werden?
Kommt aber nix an….OOps, ich sehe grad, 2-Adriges Verkängerungskabel hängt dazwischen..ggg
Warum bin ich da nicht gleich drauf gekommen????
29. August 2004 um 15:08 Uhr #528463bastardTeilnehmer
h3h3…..immer beim kleinsten anfangen! *g*
stell mal vor du hättest dir nen elektro instalateur kommen lassen….
der hätte dir das ganze haus neu verkabelt *löl*greetz bastard
29. August 2004 um 15:08 Uhr #528461snydiTeilnehmer
So, alles okay..
Lag an dem 2-adrigen Kabel…Jetzt kann ich wieder ohne das es kribbelt ans Gehäuse fassen.. 🙂
29. August 2004 um 15:08 Uhr #528464orw.AnonymousTeilnehmer
wenn ich sowas lese wird mir angst und banne…. 👿
29. August 2004 um 15:08 Uhr #528466bastardTeilnehmer
was meinste???
29. August 2004 um 16:08 Uhr #528469orw.AnonymousTeilnehmer
die ganze geschichte 😮
da läufts einem kalt den rücken runter mit 2 poligen verlängerungskabeln etc
argh! -
30. August 2004 um 2:08 Uhr #528509snydiTeilnehmer
Ihr seht das alles viel zu Ernst…
Mir hat das kribbeln gefallen…ggg
Das wichtigste ist doch eigentlich, das die ursache gefunden wurde…Und das ohne 100e von Teuros auszugeben..
Thx@ all
