Plan für neues System – in Ordnung?
Willkommen in der Mk-Community › Foren › Kühlung › Wasserkühlung › Plan für neues System – in Ordnung?
- Dieses Thema hat 27 Antworten und 9 Teilnehmer, und wurde zuletzt aktualisiert vor 16 Jahren, 5 Monaten von gr3if.
28. Oktober 2007 um 12:10 Uhr #709516gr3ifTeilnehmer
Möchtest du das ganze leise haben?
Dann würde ich die Laing gegen eine Aquastream Xt austauschen.
Ansonsten statt dem Cpu Kühler der nicht so toll ist guck dich mal in andere Richtungen um. Der Ek Wave oder der Cuplex Xt Di. In die Richtung.
Bei dem Board denk drüber nach ob du Raid brauchst oder nicht. Wenn ja dann das ds3r kaufen.Die Festplatten Halterung in Chieftecs hat den Nachteil, dass man dort keine 5 1/4 Zoll Dämungen nachrüsten, sondern nur 3.5 Zoll Halterungen hat.
28. Oktober 2007 um 12:10 Uhr #709517K1nG-kRU$TyTeilnehmer
Willkommen bei den Meisterkühlern.Nun gleich mal zu deiner Zusammenstellung. Ich würde dir eher diesen Shop hier empfehlen: http://www.aquatuning.de/index.phper hat sehr kurze lieferzeiten (wen alle teile vorhanden sind) und er hat auch eine recht hohe auswahl.Zum CPU Kühler:da würde ich dir eher so einen hier empfehlen http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p788_Alphacool-NexXxoS-XP-Sockel-775.html, dieser hat ein besseres Preis/Leistungs Verhältnis und ist schon von sehr vielen Usern verbaut worden ( inkl. mir ) Zum Radiator: Dieser ist okZum AGB: Da solltest du ein Größeren Nehmen da es einfacher dann mit dem Befüllen ist. Sowas hier ist eher geeignet: http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p1573_Cape-Coolplex-Pro-25-extern.htmlZur Pumpe: Die ist ok, du solltest für sie aber dringend ein Plexi aufsatz nehmen, zum bsp den hier: http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p735_Laing-DDC-Plexi-Aufsatz.htmlman kann die pumpe natürlich auch schon fertig mit plexi aufsatz kaufen.hoffe geholfen zu haben.greetz Dennis
28. Oktober 2007 um 12:10 Uhr #484969pieceofpeaceTeilnehmer
Hallo
Ich plane gerade ein neues System mit folgenden Komponenten:
Core 2 Duo E6850
Gigabyte P35-DS3P
Asus EN8800GTS
OCZ RAM
naja, ich denke, mehr ist erstmal nicht relevant, oder?
Achso, das ganze soll in einen Chieftec Mesh Big Tower
Für die Wakü plane ich, erstmal nur den Prozessor zu kühlen und dann weiterzusehen. Die Asus-Grafikkarte soll auch schon so nicht allzu laut sein und das Mainboard hat passiv gekühlte Northbridge+Soutbridge.
Muss ich sonst noch andere Komponenten kühlen, wenn der Luftstrom vom CPU-Kühler fehlt? Also beispielsweise Festplatten? Und wenn ich später mal Festplattenkühlung nachrüsten möchte, hat da jemand Erfahrungen mit der merkwürdigen Festplattenhalterung im Chieftec? Ich find das Gehäuse halt ziemlich sexy.
Ich hab mir als Lieferant für die Waküteile “Bestseller-Computer” rausgesucht weil die recht gute Preise und ein großes Sortiment haben und ich da auch schon ganz gute Erfahrungen gemacht habe.Vorläufige Wakübestandteile:
Zalman ZM-WB5 CPU-Kühler
Black ICE GT Stealth 360 Black Radiator
Cape Coolplex 10 extern AB (besonders hier bin ich mir noch unsicher, hab einfach mal einen genommen)
Laing DDC-1T PumpeDen Triple-Radiator möchte ich halt wegen späterer Erweiterung und um möglichst wenige Lüfter bei möglichst geringer Spannung betreiben zu können.
Was haltet ihr von der Pumpe? Wie unterscheidet die sich von der teuren DDC Pro?
Bin halt Wakü-Neuling, möchte aber endlich mal eine Wasserkühlung zusammenbasteln. Also bitte ich um Tips, Hinweise, Kaufberatung, auch zur Hardware. Danke schonmal im Voraus -
28. Oktober 2007 um 13:10 Uhr #709525PeanutTeilnehmer
Also Mainboard würde ich dir AUF JEDEN FALL das Gigabyte P35-DS4 (!!!) empfehlen! Eignet sich Perfekt bei passivem betrieb! Bei dem DS3P würd ich mir schon fast sorgen machen!Sehr Empfehlen kann ich dir den Swiftech Apogee GT und den Swiftech MCRES-Micro AGB bei aquatuning.de empfehlen!Weitere Inspirationen mit ziemlich der gleichen hardware kannst du dir bei……EvilMoes System…….oder meinem letzten Auftrag……holen!Ich hoffe ich konnte dir weiterhelfen ;)!MfGPS: der E6750 is von der P/L fast besser
28. Oktober 2007 um 14:10 Uhr #709538pieceofpeaceTeilnehmer
Wow, erstmal vielen Dank für die schnellen Antworten.Super, dann nehme ich natürlich das P35-DS4, kostet ja auch nicht viel mehr.Die zusätzlichen 60€ für den 6850 machen den Braten auch nicht fett.Beim Chieftec sind ja zusätzlich zu den acht 3,5″-Slots auch sechs 5,25″-Slots vorhanden, wovon vielleicht etwas vom Radiator blockiert werden wird. Kann ich die gekühlten Festplatten vielleicht dann auch da einbauen?Gut, mit den Wakü-Teilen wechsle ich also zu Aquatuning. Beim Ausgleichsbehälter nehme ich dann auch lieber den runden 25er Coolplex anstatt den Swiftech.Der CPU-Kühler von Swiftech sieht natürlich klasse aus. Von den NexXxos XP habe ich aber auch schon positive Berichte gehört. In der PCGames Hardware hatten sie mal Kühler getestet und da war zumindest der Zalman WB3 Gold als ganz toll getestet worden. Hmm, der Cuplex XT hört sich auch interessant, aber ein bisschen teuer an. Mal schauen.Allgemein haben die Bauteile ja anscheinend erstmal ein Anschlussgewinde, für das man noch Anschlüsse kaufen muss. Welche Schlauchbreite man wählt, ist dann egal? Und wahrscheinlich sollte der Schlauch dann möglichst breit sein, oder?Und zur Pumpe: Wenn ich noch den Plexi-Aufsatz dazukaufe, könnte ich für den gleichen Preis gleich die Pro-Variante kaufen.http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p466_Laing-DDC-Pumpe-12V-Pro.htmlEDIT: aquatuning schreibt hier, dass die Laing Pumpe schwer zu entlüften ist und daher eher für Fortgeschrittene geeignet ist. Ist das eine aktuelle Information? Bin ja Wakü-Neuling.EDIT2: Und was haltet ihr von den NexXxos (was fürn alberner Name) XP Highflow-Modellen?
28. Oktober 2007 um 16:10 Uhr #709552TimMTeilnehmer
Ich würde nicht sagen, dass die Laing schwer zu entlüften ist !
Wenn das System befüllt ist, die Laing einfach 2-4 h laufen lassen, ohne dass der PC läuft. Zur Not mehrmals ein und aus schalten.
Dann ist die Perfekt entlüftet !
29. Oktober 2007 um 16:10 Uhr #709728gr3ifTeilnehmer
Du kannst auch eine Laing nehmen wo der Deckel der Ab ist. Geht auch. Du kannst in die 5 Schächte von dem Chieftec Hdds einbauen wird je nachdem wieviele Slots dein Radi blockt und welche Anzahl Laufwerke du verbaut hast eng.
Du kannst dir das Ds4 auch sparen. Ich hab hier das Ds3r p35 im Wakü passiv Einsatz ist abolut Np.
30. Oktober 2007 um 10:10 Uhr #709827pieceofpeaceTeilnehmer
So, kleines Update:
Ich hab mich jetzt wegen dem Testbericht hier http://www.meisterkuehler.de/cms/laing_ddc.html über die Laing, der ja von einer etwas übertriebenen Leistung und einem deutlich hörbaren Laufgeräusch spricht, für die Aquastream XT Ultra entschieden.
Noch habe ich ja nichts bestellt und nun flattern heute die neuen GF8800 GT in die Läden. Nach den ersten Benchmarks liegen sie ungefähr auf dem Niveau der 640MB-8800GTS, sind aber fast 100 € billiger. Zudem bieten sie schon PCIexpress 2.0, was wohl in den Benchmarks noch nicht berücksichtigt worden ist. Deshalb tendiere ich auch dazu, das eingesparte Geld in ein X38-Mainboard zu stecken. Beispielsweise das Gigabyte X38-DQ6. Wollte mal Eure Meinung hören. -
30. Oktober 2007 um 11:10 Uhr #709829gr3ifTeilnehmer
Wozu überhaupt jetzt PC?
Verstehe ich gerade nicht. 45nm Intel Quadcore kommen und Phenom kommt!!!!
Atis neue Graka Genration hat sich angekündigt.
Versuchs doch mal mit nem kleinen OC Rechenknecht spar Geld und dann Anfang 2008 den richtigen Knaller zu kaufen?Dachte da an eine e2xx Cpu mit einem billigen p965 Board. Das kommt zusammen auf 150. Dazu eine 2900pro oder 88gt. Bist du bei 350 für den Rechner. Dann etwas sparen und Anfang 2008 auf einen 45nm Quadcore oder Amd Pondon wechseln.
30. Oktober 2007 um 11:10 Uhr #709831MixTerTeilnehmer
zum Thema LAING oder Aquasteam XT ich hatte ursprünglich eine LAING. Man bekommt diese Pumpe leise. Allerdings konnte zumindest ich diese immernoch deutlich wahrnehmen.
Die Aquasteam höre ich keinen Millimeter mehr. (Gut entkoppelt und gepolstert)
30. Oktober 2007 um 12:10 Uhr #709837pieceofpeaceTeilnehmer
gr3if:
Hmm, warten kann man eigentlich zu jedem Zeitpunkt. Man kann natürlich zum Anfang eines neuen Technologiezyklus einkaufen, bezahlt dann aber auch hohe Preise. Ich glaube da eher an gutes Preis-/Leistungsverhältnis, egal wann. Und jetzt etwas halbgares zu kaufen, wäre eine Doppeltinvestition.
Wahrscheinlich bleibe ich bei der Konfiguration eh etwas länger. -
30. Oktober 2007 um 12:10 Uhr #709840gr3ifTeilnehmer
Okay so kann man es auch sehen. Dann würd ich eine 8800gt und eine Sli fähiges Brett empfehlen.
8. November 2007 um 7:11 Uhr #711303JonnyBischofTeilnehmer
SLI würde ich weglassen, denn die P35 oder X38 Boards sind (meiner Meinung nach) besser als die nForce. Nicht nur weil die nForce extrem heiss werden.Kauf dir ein teures X38 Mainboard, darauf läuft ja eine 45nm CPU bestens.Dazu eine billige CPU, zB den teuersten e2xxx der hat einen hohen Multiplikator und lässt sich meistens recht gut übertakten.8800GT ist sicher eine gute Wahl, zumal sie sehr günstig ist. Klar, bald kommen die neuen G92 Highendkarten… Crysis wird jedoch noch locker auf der 8800GT laufen, von daher kannst du die ruhig nehmen. Du kannst dein Leben lang auf die nächste anstehende neue Generation oder Preissenkung warten, davon hast du nichts ;)Edit:Oh, zu spät :PWas hast denn jetzt für Hardware geholt?
8. November 2007 um 7:11 Uhr #711302pieceofpeaceTeilnehmer
Erstnochmal danke für all die Antworten.
Jetzt sind die meisten Komponenten da (außer die Graka), Pumpenentkopplung habe ich schon gebastelt, am Freitag mach ich den Radiausschnitt. Beim Black ICE steht ja, dass man ihn vor Inbetriebnahme spülen sollte. Wie mache ich das? Einlassöffnung unter den Wasserhahn halten?
8. November 2007 um 9:11 Uhr #711309pieceofpeaceTeilnehmer
Hardware ist jetzt final:
Gigabyte X38-DQ6
Core 2 Duo E6850
8800GT (wenn die mal langsam verfügbar wird)Ja, SLI hab ich eh erstmal nicht vor. Scheint ja auch nur Sinn zu machen, wenn man eh schon eine High-End Graka hat und die Leistung sonst nicht mehr steigern kann. Sonst ist ja meistens das nächst bessere Modell günstiger.
Außerdem habe ich auch mal gelesen, dass bei X38-Boards (ich glaube, auch bei P35) SLI grundsätzlich möglich und per Bios nachrüstbar ist. -
8. November 2007 um 11:11 Uhr #711318DarkSunTeilnehmer
hi! hab gelesen du hast vor das ganze in nen chiftec Mesh zu basteln.
Kann ich dir ein paar Tips geben weil ich hab den selben Radi im selben Gehäuse verbaut.
1) Es wird definitiv 1×5,25″ Slot blockiert. ist anders nicht zu lösen weil das ding doch recht lang ist.
2) die Ein- und Auslassöffnungen sollten zum Netzteil schauen, damit verhinterst du das du noch einen weiteren 5,25″ Slot blockierst
3) ich hab die HDD’s in dem 8fach Käfig verbaut und kühler die mit 3x9er lüfter. Fast nicht hörbar und super kühl das ganze (HDD Temp bei ca. 28-30°)
Werd heute vielleicht mal meinen PC abfotografieren um dir ein paar eindrücke zu geben wenn du möchtest.
8. November 2007 um 12:11 Uhr #711320pieceofpeaceTeilnehmer
Ja, danke. Wäre super. Ich habe jetzt die Pumpe unten in den Festplattenkäfig montiert und überlege, ob die die Festplatten stört. Wie hast Du das gelöst?
Und wo hast Du den AB montiert? Ich plane im Moment, ihn draußen anzubringen. Aber ein Bild wäre natürlich das Beste. -
8. November 2007 um 13:11 Uhr #711329DarkSunTeilnehmer
Ich hab eine Eheim 600 Compact. Das heißt das ist AB und Pumpe in einem. Ich hab mir neben dem board ein Podest aus Plexiglas angeschraubt und da draufgestellt. im HDD Käfig is bei mir nicht möglich irgendwas reinzustellen weil ich 12 HDD’s verbaut hab und damit dort kein Platz gewesen wäre.
Weihnachten herum werd ich wahrscheinlich auch ein neues Gehäuse und ne 8800 GT besorgen. Brauch MEHR Platz für HDD’s -.-
8. November 2007 um 19:11 Uhr #711358DarkSunTeilnehmer
10. November 2007 um 0:11 Uhr #711632NappsterTeilnehmer
Zum Thema Mainboard: Gibt es eigentlich einen Cipsatz außer dem 680i, der full-SLI unterstützt? Die Intels laufen doch alle nur mit Crossfire. Warum eigentlich, Intel schießt sich damit doch selber ins Bein, wenn sie den Konkurrent AMD unterstützen..?
10. November 2007 um 1:11 Uhr #711646DarkSunTeilnehmer
kommt drauf an was du unter voller SLI unterstützung verstehst
10. November 2007 um 13:11 Uhr #711663K1nG-kRU$TyTeilnehmer
ich denke mal er mein 2x 16 Lanes pro Port und dann noch SLI fähig.
10. November 2007 um 16:11 Uhr #711693DarkSunTeilnehmer
Tjo da kann ich keine info zu geben. Bin ein AMD fanatiker
10. November 2007 um 18:11 Uhr #711699pieceofpeaceTeilnehmer
Update: Habe jetzt bei einem Kommilitonen, der eine Stichsäge und eine Werkstatt hat, den Radiausschnitt machen können. Ist super geworden. Jetzt muss ich nur noch die AC-Ryan-Blende aufbohren. OmaHans hatte mir zwar im IRC empfohlen, die aufzufeilen. Habe noch eine alte Nadelfeile im Fundus meines Vaters gefunden. Da feile ich ja Tage! Ne, ich bohr die Löcher lieber alle auf 5mm auf, wenn ich von oben bohre, kann ich ja unten die entstehenden Unebenheiten abfeilen. Oben kommen dann Schrauben mit großem Kopf drauf, da sieht man dann nichts mehr. Nur meine Grafikkarte lässt noch auf sich warten.
Die 8800 GT hab ich am 3.11. bestellt und jetzt solls am 13. verfügbar sein.
Dafür konnte ich erreichen, dass ich jetzt wenigstens den aktuellen Preis bezahle (20€ billiger als vor ner Woche). Und dazu habe ich dann noch Vista Home Premium 32 bit bestellt. 64 Bit scheint ja noch ein paar Probleme zu haben. Und im Moment hab ich eh nur 2 GB Ram -
10. November 2007 um 23:11 Uhr #711765NappsterTeilnehmer
K1nG-kRU$Ty;262428 said:
ich denke mal er mein 2x 16 Lanes pro Port und dann noch SLI fähig.Jop, genau das meinte ich, ist wohl aber offtopic, und das will ich ja nicht… 😀
11. November 2007 um 17:11 Uhr #711901pieceofpeaceTeilnehmer
gr3if;262679 said:
Warum sollten sie also irgendwem der Boards baut, Sli lizensieren?Um mehr Grafikkarten zu verkaufen?
11. November 2007 um 17:11 Uhr #711891gr3ifTeilnehmer
Zur Info:
Nvidia lizensiert Sli und stellt eigene Mobos her. Warum sollten sie also irgendwem der Boards baut, Sli lizensieren? Die wollen ja selber Boards verkaufen. Simpel oder?Crf läuft auf Intel weil dass von Amd so gewollt ist. Sli läuft mit den richtigen Treibern ja auch auf Intel Boards. Sogar auf dem Rd600.
Alles reine Treiber Sachen. -
13. November 2007 um 15:11 Uhr #712265gr3ifTeilnehmer
Nö, das zieht bei Nvidia atm mal so gar nicht. Die verkaufen atm die meisten Karten am Markt also ist es andersrum, weil die Leute eine Nvidia Grafikkarte haben sollen sie ein Nvidia Chipsatz Board kaufen. Da geht aber atm nicht ganz auf.
