problem mit speicher!
Willkommen in der Mk-Community › Foren › Hardware › PC / Server – Systeme › problem mit speicher!
- Dieses Thema hat 17 Antworten und 8 Teilnehmer, und wurde zuletzt aktualisiert vor 19 Jahren von Fresh_Thing.
4. April 2005 um 17:04 Uhr #556129OlliTeilnehmer
Hat er doch schon geschrieben 😉
wenn ich einen riegel drinnen hab läuft es ohne probs
4. April 2005 um 17:04 Uhr #556127HawkTeilnehmer
Hast du beide schon einzeln probiert?
Oder nur einen rausgenommen und dann gings wieder? -
4. April 2005 um 17:04 Uhr #556125OlliTeilnehmer
Da wird dann wohl ein Riegel kaputt sein.
Ich nehme mal an, du hast den Speicher b.z.w. Board nicht übertaktet?
4. April 2005 um 17:04 Uhr #475032bastardTeilnehmer
hallo
hab jetzt ein asus k7n8x-e deluxe drinne…
und hab mir 2 512er infinion riegel draufgesteckt
bis gestern lief alle bestens nur eben blieb der rechner beim memory test vom board hängen und zählte nicht weiter hoch!!!
wenn ich einen riegel drinnen hab läuft es ohne probssin inf. 512mb ddr ram cl 3
4. April 2005 um 19:04 Uhr #556150bastardTeilnehmer
also egal welchen riegel ich einzeln einstecke es funktioniert es nur wenn ich beide drinne hab geht es net???? es hat aba vorher funktioniert!! 🙁
4. April 2005 um 20:04 Uhr #556158xeenonTeilnehmer
bios reseten ^^
ansonsten …… probier mal einen anderen rambaustein im zusammenhang mit den neuen.
gruß xee
4. April 2005 um 20:04 Uhr #556160Fresh_ThingTeilnehmer
Ich hatte das Problem damals auch mit meinem alten A7N8X-Deluxe und Twinmos Speichern !!!
Die liefen absolut instabiel im Duallchannel bei 200FSB !!!
Entweder machst du es so wie ich (den FSB um 2 Mhz nach unten setzten) oder musst mal im Bios schauen ob du die beiden Riegel im single channel laufen lassen kannst !?! 😉Oder du holst dir neue speicher !!!
4. April 2005 um 20:04 Uhr #556166OlliTeilnehmer
Das A7N8X Deluxe mag keine Module von Infineon, welche Module Asus empfiehlt, steht hier.
Ich habe auch das Board und benutze Cosair Value Select.
Dualchannel, funktioniert bei mir ohne Probleme. -
4. April 2005 um 20:04 Uhr #556169nearperfTeilnehmer
das deluxe hatte ich auch mal und lief problemlos mit speicher von infinion.
4. April 2005 um 21:04 Uhr #556172OlliTeilnehmer
Es gibt 2 Revisionen vom Deluxe, vielleicht hast du nur Glück gehabt.
Denn von Problemen mit dem Speicher, habe ich in mehreren Foren gelesen.
Da muss doch was dran sein, denn nicht umsonst empfiehlt ja ASUS keine Infineon Module.
Nachzulesen in dem Link den ich oben gesetzt habe, ganz unten. -
4. April 2005 um 22:04 Uhr #556182EVA-01Teilnehmer
wo wir gerade da bei sin welcher speich ist für ein asus p4c800 Deluxe geeignet habe jest zum 3 mal ein rige kaput werde in wol auch dismal ersezt bekommen aber es nerft Infineon ist nicht mehr dass was er mal wahr
welchr rigel ist nun also entfelenwerd
mindestens 2x 512 MB
5. April 2005 um 10:04 Uhr #556199nearperfTeilnehmer
die geeigneten zum jeweiligen board kannst du der hersteller seite entnehmen.
5. April 2005 um 12:04 Uhr #556207M.PeitzTeilnehmer
EVA-01 said:
wo wir gerade da bei sin welcher speich ist für ein asus p4c800 Deluxe geeignet habe jest zum 3 mal ein rige kaput werde in wol auch dismal ersezt bekommen aber es nerft Infineon ist nicht mehr dass was er mal wahrwelchr rigel ist nun also entfelenwerd
Geil Dual Channel Kits sind geeignet.
Ich hatte erst Corsair XMS drauf, die liefen nicht mit der angegeben Taktfrequenz von 250MHz und die Geils gehen wie Zunder! -
5. April 2005 um 19:04 Uhr #556245M.PeitzTeilnehmer
Jupp der ist gut.
5. April 2005 um 19:04 Uhr #556242EVA-01Teilnehmer
also die wäreen in odnung?
http://www2.alternate.de/html/shop/productDetails.html?artno=IAID8U& -
5. April 2005 um 19:04 Uhr #556239EVA-01Teilnehmer
die liste kenn ich da sin auch meine Infineon drin nur die taugen nichts des wegen wohlte ich wiesen welche gut sind
kennt ihr einn guten sohp wo ich dan Geil Dual Channel Kits herbekomme
5. April 2005 um 19:04 Uhr #556241M.PeitzTeilnehmer
Die Teile bekommt man überall!
5. April 2005 um 20:04 Uhr #556248Fresh_ThingTeilnehmer
Hier 2 gute shops für speicher :d: :
http://www.cheeep.de/chips.php?IDU=20050405202930212.204.4.48&op=modload&name=cheeep_shop&file=index
Guck dir auch mal diesen Test an :
http://www.computerbase.de/artikel/hardware/arbeitsspeicher/2004/das_ddr400-round-up/
