Probleme beim übertakten
Willkommen in der Mk-Community › Foren › Hardware › PC Komponenten › Prozessoren › Probleme beim übertakten
- Dieses Thema hat 9 Antworten und 4 Teilnehmer, und wurde zuletzt aktualisiert vor 18 Jahren, 3 Monaten von Riesenaxel.
7. Januar 2006 um 16:01 Uhr #597122RiesenaxelTeilnehmer
Ups,
an die Timings habe ich ja noch garnicht gedacht … :+
7. Januar 2006 um 16:01 Uhr #597118r00tTeilnehmer
naja 200mhz ramtakt 😉 tu mal die ramtimings entschärfen 😉
oder eventuell leicht die ramspannung erhöhen!
7. Januar 2006 um 16:01 Uhr #477358RiesenaxelTeilnehmer
HAllo,
kann mir jemand sagenwarum das eine System bei mir läuft und das andere beim starten von Windowas mit einer Bluesceen grüßt1
Ich wollte mal mit dem besseren RAMteiler und weniger FSB versuchen in welcher konfiguration das System schneller läuft, aber es funzt nicht, deshalb an alle die Frage:[SIZE=7]WARUM ?[/SIZE]
So läufter der Recner :
und so nicht :
Ich verstehe es nicht, auch mit einem HT von 3 will ereinfach nicht …? :-k 😡
7. Januar 2006 um 16:01 Uhr #597120DeriCTeilnehmer
r00t said:
naja 200mhz ramtakt 😉 tu mal die ramtimings entschärfen 😉oder eventuell leicht die ramspannung erhöhen!
falls des nicht hilft kannst auch nochmal die Timings etwas entschärfen. So 2,5-3-3-8 oder 2,5-4-4-10 vielleicht hilft das ja, da ich nicht glaub das der MDT mit deinen scharfen Timings 2-2-2-5 bei dem Ramtakt zurechtkommt.
Edit: Das selbe in grün, war nur schon fast fertig deswegen nochmal Bezug aufs Zitat
8. Januar 2006 um 12:01 Uhr #597230RiesenaxelTeilnehmer
Dickes [SIZE=6]DANKE[/SIZE]
Habe die Latenzen der RAMs mal auf auto gestellt und ich komme mit Teiler 166 jetzt sogar bis FSB 265 was einem übertakten des RAM von 212 entspricht ! Rechner läuft Prime stabil und hat CPU Temp. von 50°C ( BIOS )
37 Sekunden für SuperPi – ich bin zufrieden.
Weiter mache ich erst wenn ich von Hobbsing die WAKÜ für die RAMs erhalte und alles im neuen CUBE eingebaut ist, da ich mir dort noch bessere Temps erwarte.
Werde dann mal eben meine Signatur anpassen !\D/ \D/ \D/
8. Januar 2006 um 13:01 Uhr #597247The_ChaosTeilnehmer
denk ich auch.
Nimm den ramteiler noch etwas runter und versuch am fsb noch n bisschen zu schrauben.
8. Januar 2006 um 13:01 Uhr #597254r00tTeilnehmer
naja also ein dfi sollte schon etwas mehr schaffen als 275htt takt!
meins macht locker 310htt und da geht noch mehr…mein ram macht da schon nicht mehr mit das ist das problem!
schon mal vcore erhöht?
8. Januar 2006 um 13:01 Uhr #597238r00tTeilnehmer
Riesenaxel said:
Dickes [SIZE=6]DANKE[/SIZE]Habe die Latenzen der RAMs mal auf auto gestellt und ich komme mit Teiler 166 jetzt sogar bis FSB 265 was einem übertakten des RAM von 212 entspricht ! Rechner läuft Prime stabil und hat CPU Temp. von 50°C ( BIOS )
bidde bidde 😀 aber was sind schon 2385mhz ?? da geht noch mehr oder ? 😀
8. Januar 2006 um 13:01 Uhr #597251RiesenaxelTeilnehmer
Viel mehr geht von der CPU nicht mehr, hatte auf dem DFI nf3 nur einen FSB von 273MHz, aber bei RAMteiler 133. Mal sehen was im neuen CAse noch so geht. Ich denke bei 2500 wird wohl schluss sein, mehr ging bei mir im FSB nicht !
Mal sehne ob ich mit dem MSI MB höher komme, man wird sehen. -
8. Januar 2006 um 14:01 Uhr #597284RiesenaxelTeilnehmer
Ja, nur mehr als + 0,3 wollte ich nicht !
