Probleme mit Wakü – 70°C
Willkommen in der Mk-Community › Foren › Kühlung › Wasserkühlung › Probleme mit Wakü – 70°C
- Dieses Thema hat 26 Antworten und 8 Teilnehmer, und wurde zuletzt aktualisiert vor 19 Jahren, 11 Monaten von orw.Anonymous.
5. Mai 2004 um 22:05 Uhr #520328KiDeLuXeTeilnehmer
P.S. Komischerwise sind die RAM-Bausteine voooolll heiss!!
5. Mai 2004 um 22:05 Uhr #520327KiDeLuXeTeilnehmer
Es fließt ganz langsam heraus! Tortzdem 70°C
5. Mai 2004 um 22:05 Uhr #520326CannonTeilnehmer
Wie jetzt richtig tropfen oder fließt es nur so langsam heraus, ohne starken Druck? Letzteres wäre normal.
5. Mai 2004 um 22:05 Uhr #473152KiDeLuXeTeilnehmer
Daten: Iccerex CPU-Kühler, der Neue / ganz Mini
Evoplex 240
AP700 Pumpe.Der Durchfluss nach dem CPu-Kühler, also beim Austritt ist sehr schwach, fließt ganz langsam eher tröpfeln, wobei die Zuleitung eigentlich unter Druck ist. Ist das in Ordnung, oder woran liegt des?
CPU-Kühler hat übrigens Mikrostruktur.70°C Kann ja wohl nicht seinn. Ich glaub des WAsser fließt zu langsam.
Druck am CPU-Kühler zur CPU vielleicht unausreichend?Kann es an der Pumpe liegen, dass diese zu wenig druck macht? Bzw. kaputt?
WIe hoch muss denn der Druck sein?
Muss der ganze Kreislauf richtig fließen, oder ab dem CPU-Auslass eher tröpfeln? Bitte um Problembehebungsvorschläge!!! -
5. Mai 2004 um 23:05 Uhr #520339orw.AnonymousTeilnehmer
Welche Rams?, meinst du ggf. die Spannungswandler? Bei diesen ist das Verbrennen der Finger normal.
70 Grad meint welche Temperatur, womit gemessen?, entscheidend ist die Wassertemperatur, miss die. Notfalls mit einem Fieberthermometer im AGB. Liest du die Temps mit MBM aus, kannst du die ermittelten Werte gleich vergessen.
Wie unterscheidest du zwischen langsam und schnell fließend im System, ohne Luftblasen im Wasser kann ich da bei mir keinen Unterschied erkennen, mag aber am Farbzusatz liegen.
Ah, der Groschen fällt denn pfennigweise, ich glaube mittlerweile zu wissen von welchen Rams du sprichst. 😀 -
5. Mai 2004 um 23:05 Uhr #520338HawkTeilnehmer
Hast du schon an der Leistungsschraube gedreht? Also ein bißchen overclocked?
6. Mai 2004 um 17:05 Uhr #520371-|WEST|-Teilnehmer
man soll auch keine 10 cm wlp auf den kühler machen, dann könntest du zulauf / ablauf beim cpu-kühler verwechselt haben (manche gehen halt nur in eine richtung) kühler liegt vllt, nich plan auf der cpu, vielleicht hängt er am socker fest?
guck dir das mal ganz genau an… -
6. Mai 2004 um 17:05 Uhr #520370KiDeLuXeTeilnehmer
Gemessen am MB, aber müsste stimmen, weil beim Luftkühler wars ja um die 60°C. Langsam ist wenn mein Rohr kaum unter Wasser steht nach dem CPU, mäßig fließt, langsamer als beim pissen.
Und nein hab die Leistung nicht hochgeschraubt.
6. Mai 2004 um 17:05 Uhr #520374-|WEST|-Teilnehmer
das is ne kreiselpumpe, die haben nie richtigen druck!
kannst froh sein, wenn das wasser 20 cm hoch gespritzt wird!!!!
haste denn zu viel wärmeleitpaste benutzt??
drück den kühler mal manuell (mit die finga) fest auf die cpu, vllt. hilft das was, oder steck die schläuche um, dass das wasser andersrum durch den kühler fließt! -
6. Mai 2004 um 17:05 Uhr #520372KiDeLuXeTeilnehmer
Der CPU-Kühler ist mit Schrauben verbunden am MB, da fehlen aber 2 von 4 Federn, die habens nicht geliefert. Ich gkaub da stimmt was beim Ablauf nicht oder die Pumpe ist zu schwach/defekt. DIe mach auch nicht grad den Druck zum CPU, den ich gedacht hab. Habs in ein Behälter abgelassen und die hat nicht wirklich mit Druck gepumpt.
6. Mai 2004 um 20:05 Uhr #520383Eddi311Teilnehmer
Ich denke dort ist das Problem zu suchen, denn erstens ich der anpressdruck genau auf die Vier Federn ausgelegt, und zweiten denke ich das dadurch der Kühler nicht plan auf der CPU aufliegt.
Bau den Kühler noch mal aus und bau den vorsichtig ohne federn wieder ein, die Rändelschrauben aber nur handfest anziehen.Das der Ice Rex nicht so das Durchflusswunder ist, ist normal, das Kühler ist halt ein Microstuckturkühler, mit einer sehr engmaschigen Microstrucktur.
6. Mai 2004 um 20:05 Uhr #520385-|WEST|-Teilnehmer
deshalb hab ich gesagt er soll den andrücken!
ich habe meine cpu richtig fest mit einer schraube über der die angeknallt, der kühlt richtig gut!!!! -
6. Mai 2004 um 21:05 Uhr #520395shockwave10kTeilnehmer
oder ist vielleicht noch eine schutzfolie unter dem kühler? wäre ja kein problem, passiert den besten 😉 einfach zu gierig die teuere wakü endlich einzubauen und vergessen den abzuziehen.
aber ich tippe auch mal auf das federn problem!
7. Mai 2004 um 15:05 Uhr #520435Eddi311Teilnehmer
P.S. Wie hoch muss mein AGB / Slot-IN AGB angebracht sein. Am höchsten Punkt oder reicht der erste Schacht?Entsteht irgendwann Druck im AGB, sodass das ankommende Wasser aus dem Radi des augehende Wasser zur Pumpe anschiebt/vorantreibt?
Nein der AGB muß nicht am höchsten Punkt angebracht werden, grade weil dort ein leichter Überduck entsteht, du kannst dir den AGB wenn der geschlossen ist wie ein stück Schlauch vorstellen, allerdings mit einem sehr großen querschnitt.
7. Mai 2004 um 15:05 Uhr #520433orw.AnonymousTeilnehmer
Hmm, ich bau zwar den Kühler nochmal ab und mach ie Federn weg, werde auch die Leitpaste mit Alkohol entfernen und nochmals auftragen, tortzdem kann ich es mir nicht vorstellen dass die Pumpe ca. 15 Sekunden braucht bis sie des Wasser zum CPU-Kühler gefördert hat, beim einschalten. Und ja ich habe die Anschlüsse bereits gewechselt.
Ausserdem glaub ich dass die Pumpe undicht ist. Die Halterungen waren der Dreck. Sind mir beim wiederabschrauben abgebrochen. Die Plastikfüße sind scheisse. In der Anleitung stand nicht mal welches der Einflussstecker und welcher der Ausflussstecker ist. Total schlechte Anleitung. Der CPU-Kühler ist der Witz. 2 mal haben Sachen gefehlt, zuerst waren AMD64 Halterungen drin obwohl auf der Packung normaler XP dranstand. Schrauben haben gefehlt. Bei der zweiten Lieferung haben 2 Federn gefehlt.P.S. Wie hoch muss mein AGB / Slot-IN AGB angebracht sein. Am höchsten Punkt oder reicht der erste Schacht? Entsteht irgendwann Druck im AGB, sodass das ankommende Wasser aus dem Radi des augehende Wasser zur Pumpe anschiebt/vorantreibt?
7. Mai 2004 um 16:05 Uhr #520453nearperfTeilnehmer
dann tut die sich sichtlich schwer wasser zu pumpen! vielleicht ist die aber auch kaputt!
ne gute pumpe rechnet sich eben doch ❗
7. Mai 2004 um 16:05 Uhr #520444nearperfTeilnehmer
lol
in dem handbuch zur pumpe steht welches einlass und auslass ist.solche sachen sollte man sich anschauen,wenn auch nur die bildchen *g*
7. Mai 2004 um 16:05 Uhr #520445-|WEST|-Teilnehmer
ich mein das is doch recht logisch, dass der stutzen, der mittig vom flügelrad is der einlass is und der andere am rand vom propeller der auslass, da ne kreiselpumpe sich die fliehkraft zu nutze macht 😡
7. Mai 2004 um 16:05 Uhr #520441-|WEST|-Teilnehmer
is schon scheisse, wenn man nich weiss, wo an der pumpe das wasser rauskommen muss…. 🙁
wie meinst du das, dass die 15 sek braucht bis sie das wasser zum cpu kühler gepumpt hat???
da muss immer wasser drin/dran sein, die pumpe muss es nur beschleunigen, dass es fliesst…
ausserdem muss man wlp nicht mit alkohol entfernen, den trink mal lieber 🙄hast du luftblasen in deinen schläuchen?
7. Mai 2004 um 16:05 Uhr #520451shockwave10kTeilnehmer
hast du die wakü eigentlich anch dem befüllen sofort eingesetzt oder hast du die sich erst entlüften lassen um betrieb und hast anschließend mit dem pc getanzt? wenn nicht, solltest du das mal tun, weil wenn eine luftblase im pumpengehäuse sitzt, dann tut die sich sichtlich schwer wasser zu pumpen! vielleicht ist die aber auch kaputt!
7. Mai 2004 um 17:05 Uhr #520456shockwave10kTeilnehmer
also ich sehe diese pumpe eigentlich als gut an, ne eheim hat damit ja auch schwierigkeiten wie ich in einem test lesen durfte, nicht umsonst hat die 12V deluxe edition der eheim 1046 so ein programm das die hintereinander schnell anläuft damit evt luftblasen rausgepumpt werden
7. Mai 2004 um 17:05 Uhr #520465KiDeLuXeTeilnehmer
nearperf said:
lolin dem handbuch zur pumpe steht welches einlass und auslass ist.solche sachen sollte man sich anschauen,wenn auch nur die bildchen *g*
Dummer Comment… wie wärs mit es stand nirgends, ausserdem weiss ich dass unten Einlass / mittig vom Propeller ist.
DIE PUMPE braucht wenn ich den PC einschalte ewgi bis des waassser zum CPU gelangt sprich bis sie die paar CM hochpumpt. DIE IS AM ARSCH, was anderes seh ich net. Die schick ich ein des wars.
7. Mai 2004 um 17:05 Uhr #520460Eddi311Teilnehmer
Da kann ich West nur zustimmen, das gleiche habe ich auch gedacht. 😉
7. Mai 2004 um 17:05 Uhr #520467Eddi311Teilnehmer
Normalerweise solltest du das nicht sehen das das Wasser lange zum CPU Kühler braucht, denn in den Schläuchen sollte immer Wasser stehen, wenn das nicht der fall ist, ist das System nicht richtig entlüftet, wie das geht steht weiter oben.
7. Mai 2004 um 17:05 Uhr #520458-|WEST|-Teilnehmer
stecker rein- stecker raus tuts auch…
ich habe nie probleme mit entlüften und so bei meiner wakü!!! -
7. Mai 2004 um 19:05 Uhr #520494-|WEST|-Teilnehmer
ich versteh nich ganz wie du das sehen wills
bei mir is wasser in den schläuchen und ich seh optisch keinen unterschied, ob die pumpe nun läuft oder nich! 😮 😡
9. Mai 2004 um 15:05 Uhr #520590orw.AnonymousTeilnehmer
Hab AP700 gegen eine Eheim 1046 ausgetauscht. System läuft jetz auf 34°C. Lag wohl an der pumpe.
