Projekt für die nahe Zukunft: PCs in einem Schreibtisch mit einer Wasserkühlung
Willkommen in der Mk-Community › Foren › Kühlung › Wasserkühlung › Projekt für die nahe Zukunft: PCs in einem Schreibtisch mit einer Wasserkühlung
- Dieses Thema hat 40 Antworten sowie 6 Teilnehmer und wurde zuletzt vor vor 7 Jahren, 2 Monaten von
tcd aktualisiert.
18. November 2017 um 15:11 Uhr #965874
tcd
TeilnehmerMoin,
für Boinc-Wettbewerbe laufen bei mir drei Rechner. Von denen ist aber nur einer mit einer ordentlichen Wasserkühlung versehen. Die anderen beiden werden mit Luft gekühlt. Damit einhergehender Nachteil: Lärm und Platzbedarf.
Deshalb kam mir folgende Idee:Alle drei Rechner mit Wasserkühlern versehen und in meinen Schreibtisch integrieren. Das zur Verfügung stehende Fach
müsste bis zu 4 Mainboards mit Erweiterungskarten senkrecht stehend aufnehmen können. Für die einzelnen Mainboards will ich Rahmen z.B. hiermit bauen (ist schließlich alles nur eine Spielerei
Allerdings will ich nicht für jeden Computer eine separate Wasserkühlung einrichten, sondern einen Kreislauf für alle. Irgendwo im Zimmer verstecke ich dann einen oder zwei MORA. Das ganze soll modular aufgebaut werden, sodass ich jeden Rechner dank Schnellverschlüsse einfach aus dem System nehmen oder aber auch das System erweitern kann.
Momentan wären drei Grafikkarten und 3 CPU zu kühlen. Über kurz oder lang kommt aber sicherlich noch etwas hinzu (eine APU z.B.). Schlauchlänge im Zweifel 10m, mindestens 1 MORA sowie 1 360er und zwei 120er.
Nun komme ich mal zu den Fragen…
1. Was kann man einer Aquastream so alles zumuten? Ich hätte hier eine Ultra und eine Ultimate. Zur Not in Reihe oder parallel schalten?
2. Die Pumpen, Lüfter etc. würden eine eigene Stromversorgung bekommen, Steuerung erst einmal über die Ultimate, später über ein Aquaero. Gibt es Probleme, wenn diese trotz eigener Stromversorgung an einen Rechner über USB angeschlossen werden?
3. Erdung: Müsste über ein Netzteil genügen, oder?
Schon mal vorab herzlichen Dank für Eure Antworten!
18. November 2017 um 22:11 Uhr #966100
AdministratorDie Schlauchlänge kannst du erstmal aus deiner Rechnung rausnehmen. Der Löwenanteil an Widerstand wird durch die Kühlstrukturen und verwendeten Radiatoren bestimmt.Ein Mora ist ein Röhrenradiator und hat nicht wirklich viel Widerstand. Netzradiatoren sind da schon restriktiver.Die Kühlerstrukturen der CPU und GPU Kühler schon. Bei 6 Kühlern sollte die AS Ultimate noch nicht an ihre Grenzen stoßen. Mit restriktiven Kreisläufen kommt die AS XT gut klar. Schalte die Pumpe in Reihe und so solltest du den maximalen Durchfluss erreichen bei niedriger Drehzahl.Bei der Stromversorgung und der Verbindung über USB sehe ich persönlich keine Probleme. Wüsste nicht, was sich dort in die Quere kommen sollte.Ebenso mache ich mir keine großen Sorgen bei der Erdung.Ich mache mir eher sorgen, wie du über die Ultra oder Ultimate die Steuerung der Lüfter an den vielen Radiatoren vorstellst?Die Ultra schafft über ihren 3-Pin-Anschluss maximal 2 bis 3 Lüfter. Danach überlastest du den Anschluss. Im Gegensatz dazu, schafft die Ultimate als 4-Pin über PWM natürlich so viele du möchtest, wenn du die Stromversorgung der Lüfter abgekoppelt von der Pumpe realisierst. Über 3-Pin wirst du aber auch dort auf einige wenige Lüfter beschränkt sein.Wenn du auf das AE umsteigst, dann kauf bitte das AE 6, da du dort bis zu 30 Lüfter anhängen kannst. https://www.youtube.com/watch?v=DPQaMowIrmU
19. November 2017 um 0:11 Uhr #966101
Christoph!
AdministratorNeron;537545 said:
Ein Mora ist ein Röhrenradiator und hat nicht wirklich viel Widerstand. Netzradiatoren sind da schon restriktiver.Es ist genau anders rum 😉
19. November 2017 um 8:11 Uhr #966102
tcd
Schon einmal Danke für Deine Einschätzung! Die Lüfter am MORA gehen natürlich nicht alle über die Pumpe(n). Wenn das AE nicht zu Beginn mit dabei ist, dann aber auf jeden Fall ein Poweradjust (ob selbst gebaut oder faul von Aquacomputer gekauft sei mal dahingestellt).
Jetzt muss ich wohl erst einmal den Metallbaukasten bei meinen Eltern aus dem Keller holen und einen Rahmen / Käfig für Mainboard, Erweiterungskarten und Platten entwerfen.
19. November 2017 um 10:11 Uhr #966103
Christoph!
Ich kann mich erinnern, dass das im Forum, vor nicht allzulanger Zeit Mal diskutiert wurde. Es wurde von einem User angemerkt, dass es wohl nicht ausreichen würde und man auf die Erdung des Mainboards durch die Schraubverbindungen nicht verzichten sollte. Ich denke aber, dass Du das mit Deinem Metallbaukasten schon machen wirst.
19. November 2017 um 11:11 Uhr #966104
AdministratorChristoph!;537546 said:
Das ist leider Quatsch, Chris!;) Da bin ich mir zu 100% sicher, dass es so ist. Darfst gerne die SuFu hier und im Luxx verwenden und wirst auch auf Beiträge von Johannes stoßen, die das bestätigen.Gesendet von iPhone mit Tapatalk
19. November 2017 um 12:11 Uhr #966106
Christoph!
AdministratorAja? Mhh erschließt sich mir auf die Schnelle nicht und ich hab im Moment auch nicht die Zeit das mal überschlägig durchzurechnen. Auf der Luftseite würde ich Dir sofort recht geben. Aber so ein Mora hat eine verdammt lange Leitung und viele viele 180° Winkel. Ein Netzradiator hat so schöne schmale Kanale, haben die eine höheren Widerstand als runde Rohre? Die Eingänge in die schmalen Rohre sind strömungstechnisch sehr ungünstig. Dafür teilen sich der Gesamtwiderstand auf die Anzahl der Rohre auf.
21. November 2017 um 11:11 Uhr #965980
AdministratorSolange es PWM-Lüfter sind, kannst du die durchaus alle über die Aquastream Ultimate steuern. Bräuchtest halt so einen PWM-Splitter wie den hier: https://www.caseking.de/phanteks-pwm-luefter-hub-retail-schwarz-luls-239.htmlDenn die 12V-Stromzufuhr (jaja, Spannung…) würd ich dann nicht von der Pumpe haben wollen. So ist das aber entschärft, und da dran kann man ja weitere Y-Kabel anschließen. Wichtig ist nur, dass das alles PWM-Lüfter sind dann, und idealer weise auch alle baugleich.Und natürlich bietet es sich in eienm geschlossenen Gehäuse auch an, ein Paar Lüfter dauerhaft (ggf. fest auf 600rpm gedrosselt) laufen zu haben.
21. November 2017 um 21:11 Uhr #965923
tcd
TeilnehmerBe- und Entlüftung des Schrankes ist geplant:
Wenn die Schreibtischtür zu ist kann die Luft von unten hinten zwischen Tür und Brett nach oben hinten gesogen werden. So müssten die Mainboards in den Genuss einer Luftzirkulation kommen.
Die Netzteile saugen von unten Frischluft an und geben die warme Luft nach draußen ab.Die Idee mit dem PWM-Hub ist super. Das wäre die einfachere und elegantere Lösung im Vergleich zu einem Poweradjust.
21. November 2017 um 21:11 Uhr #965924
tcd
TeilnehmerP.S.: Gibt es mal wieder eine Nikolaus-Aktion bei AT? Oder ist das Thema tot?
21. November 2017 um 23:11 Uhr #965925
Administratortcd;537631 said:
P.S.: Gibt es mal wieder eine Nikolaus-Aktion bei AT? Oder ist das Thema tot?Das Thema ist nicht tot, nur konzentrieren wir uns gerade auf den bevorstehenden Umzug, wodurch es dieses Jahr wohl keine Aktion geben wird. 🙂
Ich würde unten ebenfalls für aktive Belüftung sorgen oder eben durch die Seite.
2. Dezember 2017 um 21:09 Uhr #966255
tcd
TeilnehmerHat jemand von Euch Erfahrung mit einem Airplex GIGANT 3360? Wie ist dessen Kühlleistung im Vergleich zu 3 – 4 MO-RA3? (damit müsste man ihn wohl am ehesten vergleichen)
3. Dezember 2017 um 2:44 Uhr #966256
AdministratorDer Gigant sollte vollbestückt mit Lüfter rein von der Fläche mehr Kühlleistung haben.
Aber mal ehrlich. Ob nun Mora 360, 420 oder Gigant, spielt keine Rolle, da alle locker 1kW und mehr an Verlustleistung abführen können.
Mora 420 hat den Vorteil, dass die zB 4x200mm Lüfter von Noctua verbauen könntest. Im Gigant geht das natürlich auch (oder 180er, ich weiß es nicht mehr).
3. Dezember 2017 um 8:00 Uhr #966257
tcd
TeilnehmerDie drei Rechner ziehen tatsächlich bei Vollauslastung durch Boinc (CPU+GPU) 1kw aus der Steckdose. Macht bei 80% Wirkungsgrad der Netzteile 800w die gekühlt werden wollen (sehr grob gerechnet). Wenn dann noch ein weiterer Rechner mit hinzukommen sollte wird es schon eng. Aber zwei MO-RA sind natürlich immer noch günstiger als 1 Gigant.
Die Möglichkeit mit den 180-230mm-Lüftern hatte ich noch gar nicht gesehen. Wenn es jetzt noch eLoops in dieser Größe gäbe… Die Noctua-Lüfter sind ohne Frage gut, aber die Optik ist dann doch eher etwas für das geschlossene Gehäuse (mein Geschmack) 😀
26. Dezember 2017 um 0:03 Uhr #967078
tcd
TeilnehmerInzwischen konnte ich ein wenig bauen. Zwei Rechner sind in ihrem „Käfig“. Allerdings leider nicht modular, wie ursprünglich beabsichtigt. Und die Verschlauchung muss noch abgeschlossen werden, nur fehlen dafür noch Teile.
Im Schrank ist es doch sehr eng…
Ich schaffe es leider nicht, Bilder einzufügen.
Sind die HF Eiszapfen Schnellverschlusskupplungssets untereinander eigentlich kompatibel? Schottverschraubung benötige ich eigentlich nur auf einer Seite.
EDIT: Bilder sind jetzt im Profil in einem Album
12. Januar 2018 um 22:02 Uhr #967074
tcd
Sind die HF Eiszapfen untereinander eigentlich kompatibel? Schottverschraubung benötige ich eigentlich nur auf einer Seite.
12. Januar 2018 um 22:02 Uhr #967075
tcd
[URL=https://www.pic-upload.de/view-34534385/DSC08659.jpg.html][IMG]https://www2.pic-upload.de/thumb/34534385/DSC08659.jpg[/IMG][/URL]
[URL=https://www.pic-upload.de/view-34534386/DSC08663.jpg.html][IMG]https://www2.pic-upload.de/thumb/34534386/DSC08663.jpg[/IMG][/URL]
[URL=https://www.pic-upload.de/view-34534384/DSC08664.jpg.html][IMG]https://www2.pic-upload.de/thumb/34534384/DSC08664.jpg[/IMG][/URL]
[URL=https://www.pic-upload.de/view-34534388/DSC08666.jpg.html][IMG]https://www2.pic-upload.de/thumb/34534388/DSC08666.jpg[/IMG][/URL]
[URL=https://www.pic-upload.de/view-34534387/DSC08670.jpg.html][IMG]https://www2.pic-upload.de/thumb/34534387/DSC08670.jpg[/IMG][/URL]
12. Januar 2018 um 22:03 Uhr #967076
tcd
21. Januar 2018 um 21:37 Uhr #967692
tcd
TeilnehmerDie PCs sind eingezogen. Es ist alles verschlaucht und verkabelt. Rechner und Pumpe mit AGB sind eigenständige „Einheiten“, über Schnellverschlüsse miteinander verbunden. So kann ich problemlos alles demontieren, ohne überall Wasser ablassen und alles komplett zerlegen zu müssen.
Für das Einfügen von Bildern bin ich weiterhin zu blöd. Neuere Bilder sind in meiner Galerie.Ein Problem habe ich aber noch mit dem Aquaero, besser gesagt mit dem Aquabus. Theoretisch sollte ich die Aquastream (3-Pol) und den Füllstandssensor vom Aqualis (4-Pol) über ein Y-Kabel oder Splitter am Aquaero anschließen können. Wichtig ist nur, dass alle Pole durchgeschliffen werden.
Mit Splitter oder Y-Kabel findet das Aquaero keines der beiden Geräte. Über einzelnes Kabel angeschlossen geht das schon besser – aber auch nicht immer.Beispiel: Vorhin hat das Aquaero die AS aufgeführt. Nach dem Wechsel am Aquabus von AS auf Füllstandsmesser findet das Aquaero auch diesen. Jetzt beide über ein Y-Kabel verbunden – alles wieder weg. AS über Einzelkabel angebunden – ebenfalls Fehlanzeige.
Was läuft falsch? Kabel zu lang?
Diese Antwort wurde vor 7 Jahren, 3 Monaten von
tcd geändert.
21. Januar 2018 um 22:19 Uhr #967698
tcd
TeilnehmerDas Problem mit dem Aquabus konnte ich vorerst lösen. Das Aquaero musste komplett vom Netz, dann die AS und der Füllstandsmesser per USB angesteuert werden und danach dann wieder vollständige Verkabelung aller Geräte. Mal sehen wie lange es gut geht.
21. Januar 2018 um 23:24 Uhr #967700
AdministratorSchön, dass du eine Lösung gefunden hast.
Wann gibt es neue Bilder zu sehen?
22. Januar 2018 um 12:14 Uhr #967691
tcd
Teilnehmer
22. Januar 2018 um 12:15 Uhr #967704
22. Januar 2018 um 20:05 Uhr #967712
tcd
TeilnehmerBilder sind momentan nur in der Galerie. Sobald ich einen Beitrag mit Links einstelle wird er wieder nicht angezeigt. Am Wochenende mache ich auch noch mal ein Bild vom Schreibtischschrank. Da bin ich dann auch mal bei Helligkeit zuhause.
Aber schon einmal ein paar Daten.
8m Schlauch
drei CPU-Kühler
drei GPU-Kühler
ein Filter
sieben Schnellverschlüsse
ein MO-RA 420
ein 360/60
und etliche Winkel und teilweise notwendige Reduzierung des Querschnitts (Spannungswandler und Kühlblöcke für die alten 5770er)
= 33l Durchfluss bei 3200 U/Min bei der AS UltraVollständig entkoppelt habe ich die Pumpe leider noch nicht bekommen. Die Resonanzübertragungsstelle muss ich noch finden. Ist aber jammern auf hohem Niveau…
Ein erster Test mit allen Rechnern gequält mit Furmark und Prime brachte problemlose Temperaturwerte bei der Hardware, Wassertemperaturen vor den Radiatoren von ca. 40° C, dahinter gut 30° C. Lüfter auf dem MO-RA (eLoops) liefen maximal 600 U/Min. Beim Test zogen die Rechner fast 1KW aus der Leitung.
Jetzt muss ich noch ein bisschen mit dem Aquaero experimentieren und dann kann das nächste große Boinc-Event kommen!
tcd geändert.
23. Januar 2018 um 8:12 Uhr #967715
fax
TeilnehmerSobald ich einen Beitrag mit Links einstelle wird er wieder nicht angezeigt.
Der Beitrag landet in der Moderationsschlange und wird manuell freigeschaltet.
28. Januar 2018 um 20:51 Uhr #967744
tcd
TeilnehmerEinige Worte noch zum Schlauch und der Qualität einiger Produkte.
Nach zwei Jahren Nutzung der WaKü im alten Gehäuse enthielten die Kühlkörper der Grafikkarte und der CPU keinerlei Ablagerungen. Der PVC-Schlauch ist aber spürbar härter geworden und zeigte eine leicht gelbliche Färbung – vermutlich vom Kühlwasser.
Verbaut habe ich nun den „Tygon R6012 Norprene Schlauch 15,9/9,6mm“. Er lässt sich sehr gut zuschneiden und ist wirklich super zu verlegen. Durch seine geringfügig dünneren Maße gegenüber einem 16/10er-Schlauch sitzt er aber bei einigen Anschraubtüllen nicht richtig fest. Richtig problematisch sind dabei Tüllen in der Variante 90° drehbar. Hier kann man den Schlauch ganz problemlos herunterziehen. Da geht der Schlauch auch schon mal ab, wenn er etwas zu sehr gebogen wird. Vergleichbare Probleme kannte ich bei diesen Anschraubtüllen beim vorher verwendeten „Masterkleer Schlauch PVC 16/10mm“ nicht.
Defekte an Artikeln „out of the box“ hatte ich bei einem Alphacool Eiszapfen HF Schnellverschlusskupplungsset sowie beim Filter von Aquacomputer. Während ich den Filter von Aquacomputer durch zerlegen und zusammenbauen dicht bekommen habe, musste ich das Schnellverschlusskupplungsset tauschen. Dies klappte aber vollkommen problemlos und zügig.
Der verbaute Aqualis zeigt sich auch weiterhin als etwas problematisch. Etwas ketzerisch gefragt: Gibt es den auch in dicht? Ich bekomme es einfach nicht geregelt, dass der Ausgleichsbehälter an der unteren Seite der Röhre auch wirklich 100% dicht ist. Es steht bei mir dort immer ein kleiner Rand Wasser. Kein Drama, da eben kein ständiger Wasserfluss und keine Pfützen unterhalb. Aber eben doch ein ungutes Gefühl.
Die verwendeten CPU-Kühler sind low-budget (Alphacool NexXxoS XP³ Light – Black V.2). Sie tun aber gut ihren Dienst. Und Optik ist bei dem geschlossenen Schreibtisch natürlich auch kein Thema.
Diese Antwort wurde vor 7 Jahren, 2 Monaten von
tcd geändert.
28. Januar 2018 um 21:00 Uhr #967746
AdministratorInteressant. Ich habe mit dem Tygon Norprene Schlauch keinerlei Probleme. Ich verwende die 13/10 Variante mit Alphacool HF Anschraubtüllen. Der Schlauch wird dort richtig fest eingeklemmt und ein herausziehen ist nicht möglich.
28. Januar 2018 um 21:08 Uhr #967747
tcd
TeilnehmerDie normalen Anschraubtüllen sind auch bombenfest, aber die gewinkelten sind problematisch. Bei den 90°-Tüllen braucht man nicht einmal Kraft, um den Schlauch herunter zu bekommen.
Kannst Du zwei weitere Beiträge von mir freischalten? Da habe ich mich mal wieder mit Bilderlinks probiert.
28. Januar 2018 um 21:09 Uhr #967748
tcd
TeilnehmerUnd hier noch einmal ein Bild vom Aqualis.
http://up.picr.de/31664105rx.jpg
Unten in der Kante kann man das Wasser stehen sehen.
tcd geändert.
28. Januar 2018 um 21:33 Uhr #967750
28. Januar 2018 um 21:34 Uhr #967743
tcd
TeilnehmerSo, neuer Versuch mit Bildern:
Ein Gehäuse für das Aquaero muss ich noch bauen. Es sollte natürlich stilistisch auf den Schreibtisch passen. Die jetzige Lösung gefällt mir noch nicht so gut.
Die Pumpe konnte ich inzwischen sehr gut entkoppeln. Sie läuft mit 3200 U/Min und dabei nicht mehr zu hören. Durchsatz sind dann etwa 32l/h.
Probleme bereitet mir der Aquabus. Jetzt findet das Aquaero zwar beide angeschlossenen Geräte. Die Pumpe kann ich über den Aquabus aber nicht steuern, da dann dauernd die Verbindung abreißt und damit die Drehzahl der Pumpe nach oben geht. Also habe ich die Pumpe jetzt manuell auf eine bestimmte Drehzahl gesetzt.
Ob hier die Stromversorgung das Problem darstellt? Momentan nutze ich ein externes (Notebook-)Netzteil mit 4-Pin Molex-Stecker, welches eigentlich 70W haben soll. Das sollte normalerweise reichen. -
30. Januar 2018 um 15:12 Uhr #967755
AdministratorDenke nicht, dass das am Strom liegt. Was spricht denn gegen eine reine USB-Verbindung? Bei mir hängt aktuell der DFM an der Pumpe und die redet per USB mit dem Aquaero. Im Zweifel würde ich auf die Pumpenregelung aber auch verzichten.
31. Januar 2018 um 21:02 Uhr #967772
tcd
TeilnehmerEs spricht grundsätzlich nichts gegen die USB-Variante. Aber da ich drei Rechner mit einem Kreislauf versorge funktioniert der USB-Zugriff natürlich nur, wenn der Hauptrechner an ist.
Aktuell habe ich aber leider ein ganz anderes Problem. Der Hauptrechner hat sich verabschiedet. Man gut, dass ich alles modular aufgebaut habe…
Ich könnte kotzen 🤮 -
1. Februar 2018 um 20:20 Uhr #967779
tcd
TeilnehmerAnscheinend ist die GPU hin. Nun denn, dann ist das Projekt hier also noch nicht zuende.
2. Februar 2018 um 16:41 Uhr #967796
Obi Wan
Administratoroben im Topic vom 12. Januar 2018 um 22:02 fehlen noch die pics .. kannst du vielleicht die kauptten links ersetzen ?
2. Februar 2018 um 18:31 Uhr #967800
10. Februar 2018 um 20:31 Uhr #967887
tcd
TeilnehmerSo, neue Grafikkarte ist installiert. Alle Rechner sind wieder im Schreibtisch integriert.
Für die Stromversorgung des Aquaero und der Pumpe habe ich momentan ein altes, überbrücktes PC-Netzteil herangezogen. Jetzt läuft der Aquabus stabil und ich kann die Alarmfunktion des Aquaero (Pumpendrehzahl) unabhängig vom eingeschalteten PC nutzen.
Der MO-RA 420 kommt spielend mit der Wärmeabfuhr der nVidia 1080, i4790K, AMD 955BE und zwei ATI 5770 zurecht.
Jetzt muss ich mir nur noch eine elegante Lösung für die Verkabelung und das „Gehäuse“ für das Aquaero etc. auf dem Schreibtisch ausdenken.
11. Februar 2018 um 8:50 Uhr #967889
11. Februar 2018 um 13:48 Uhr #967891
tcd
TeilnehmerBilder kann ich noch einmal machen, aber vorher werde ich hier zuhause mal das Chaos beseitigen. Bis dahin müsst Ihr mit denen oben vom 28.01.2018 leben 😉
Das Display vom AE zu trennen ist eine super Idee! Ich habe schon die passenden Teile für das Verbindungskabel bestellt. Das macht die Handhabung auf jeden Fall wesentlich einfacher.
11. Februar 2018 um 17:01 Uhr #967892
AdministratorJa. Das hatte ich auch mal überlegt. Da reicht ein Flachbandkabel und etwas löten! 😀
18. Februar 2018 um 14:01 Uhr #967942
tcd
TeilnehmerSo, noch einmal ein paar ergänzende Bilder. Im Schrank ist es natürlich nicht so „ordentlich“, aber der ist eh immer zu und der Innenraum nicht für die Präsentation gedacht.
Der MO-RA steht etwas abseits, da hinter dem Schreibtisch gleich die Heizung ist. Die eLoops passten aus meiner Sicht optisch am besten.
tcd geändert.
