Pumpe defekt
Willkommen in der Mk-Community › Foren › Kühlung › Wasserkühlung › Pumpe defekt
- Dieses Thema hat 5 Antworten und 2 Teilnehmer, und wurde zuletzt aktualisiert vor 16 Jahren, 3 Monaten von waynesilver.
15. Januar 2008 um 15:01 Uhr #725848DeriCTeilnehmer
Luft ist nicht mehr in der Pumpe? Fördert sie denn normal? Deckel auf, Pumpe rausnehmen, Gummi richten und wieder mit den Saugnäpfen befestigen, dabei darauf achten, dass sie den AB seitlich nicht berührt, vielleicht ist sie auch nur nen Stück verrutscht
15. Januar 2008 um 15:01 Uhr #486214waynesilverTeilnehmer
Moinsen,ich habe hier seit einiger Zeit eine Pumpe rumstehen (die Eheim 600 230Volt Station), habe diese schon einige Male an den Radaitor angeschraubt gehabt und getestet mit normalem Wasser, hinterher immer wieder entleert. Nun habe ich demletzt die Pumpe nochmal angeschlossen, diesmal aber an CPU Kühler, Grakakühler und Radiator – seit dem ist die Pumpe viel zu laut, auch mit normalem Wasser und Beispielsweise nur dem Radiator angeschlossen. Sie tut vor sich hin “brummen”, nein es sind keine Vibrationen des Case’s, und selbst mit nem Sandwich merkt man das es klar die Pumpe ist die so laut ist. Ich habe Sie mir auchmal angeschaut und gesehen das die Pumpe oben wo das Gummi die Pumpe zusammenhalten sollte auseinandergerutscht ist. Liegt nichtmehr so eng wie sie sein sollte denke ichWas soll ich tun um Sie wieder so leise zu kriegen? Ist das ein Reklamationsfall oder kann man das selber beheben ohne die Gewährleistung von Händler zu verlieren?Mit freundlichen Grüßen,waynesilver
15. Januar 2008 um 16:01 Uhr #725850waynesilverTeilnehmer
als sie anfangs immer die anfangsluft aus dem system gezogen hat hat sie sich ganz anders angehöhrt. da war es nicht so ein aufdringlicher ton.
solange ich noch posten kann tut sie ihren dienst noch sprich kühlt meinen kreislauf.
mfg,
waynesilver -
15. Januar 2008 um 16:01 Uhr #725851DeriCTeilnehmer
du hast beim Befüllen aber schon drauf geachtet, dass sie immer unter Wasser stand und nicht trocken gelaufen ist?
15. Januar 2008 um 17:01 Uhr #725880waynesilverTeilnehmer
ja, habe ich. da war nie viel platz zwischen deckeln und wasserspielge (so um den einen cm, max. 1,5cm
17. Januar 2008 um 16:01 Uhr #726434waynesilverTeilnehmer
so.. tschuldigung das ich mich jetzt erst melde – hatte gestern nochmal zeit mich mit der pumpe zu befassen, und nachdem ich sie aufgeschraubt hatte und einmal wieder alles richtig verbaut hatte ging sie wieder normal – scheint halt china-fertigung oder so gewesen zu sein da hat wohl irgentwas nicht gehalten.
Das System hat als einzigstes Geräusch ein leises luftziehen und manchmal eine eigenschwingung durch die lüfter. die lüfter saugen ja so ca. 100m³ aus dem gehäzuse wenn sie soviel könnten, geht aber wohl kaum bei dem gehäuse.
danke an die community für all die unterstützung..
mfg,
wayne
