Pumpe oder Pumpstation?
Willkommen in der Mk-Community › Foren › Kühlung › Wasserkühlung › Pumpe oder Pumpstation?
- Dieses Thema hat 30 Antworten und 8 Teilnehmer, und wurde zuletzt aktualisiert vor 19 Jahren, 1 Monat von nearperf.
12. März 2005 um 8:03 Uhr #474872SasukeTeilnehmer
Hi leute
wollte mal fragen ws ihr da so denkt ich wollte mir eigentlich ne Eheim 1048 Pumpstation von http://www.1a-cooling.de holen. taugt der Ausgleichsbehälter da was der lieber alles einzeln?Danke
Sasuke -
12. März 2005 um 8:03 Uhr #552569nearperfTeilnehmer
rein optisch gesehen würde ich einen plexi agb holen,das andere geht auch,ist aber geschmackssache.
12. März 2005 um 9:03 Uhr #552570SasukeTeilnehmer
das geht bei mir rein technisch nich weil ich nur en Midi Gehäuse habe dann nehm ich die Pumpstation.
Danke. -
12. März 2005 um 9:03 Uhr #552571DerpaulTeilnehmer
Den AGB kannst du doch auch woanders befestigen, ich habe meinen z.B. hinten dran.
12. März 2005 um 10:03 Uhr #552573Der Stille TodTeilnehmer
Sieht fett aus der Rechner aud dem Pic
Also bei eine midi Gehäuse würde ich für den interne einbeu die Pumpenstation nehmen aber pumpe drin und Agb drausen geht ja auch bei midi Tower -
12. März 2005 um 20:03 Uhr #552659SasukeTeilnehmer
wie viel schlauch braucht man denn um alles ausser der festplatte zu külen?
12. März 2005 um 20:03 Uhr #552660M.PeitzTeilnehmer
Das kommt drauf an was du für einen Tower hast. Wirklich brauchen tut man allerhöchstens für einen Big Tower 2m. Bestell aber mal lieber nen Meter mehr mit falls du doch mal was umlegen willst.
12. März 2005 um 20:03 Uhr #552661nearperfTeilnehmer
bestelle 3m,5m sind besser.es gibt nix ärgerliches wie wegen ausgegangenem schlauch länger zu warten müssen,somit hast du auch reserve wenn du dich verschneidest.die 5 euro fü einen schlauchschneider sind es auserdem zusätlich wert.
12. März 2005 um 21:03 Uhr #552668ShouterTeilnehmer
@ Derpaul muss man die Pumpe nicht abschirmen wenn die so nahe an den platte is?
12. März 2005 um 21:03 Uhr #552664nearperfTeilnehmer
pumpenmod ist net zwingend notwendig,bei einigen pumpen macht es sich nach ner zeit bemerkbar.
die komplettkühler für grakas finde ich persöhnlich zu teuer.die kannst du ganz billig und einfach nachbauen.
12. März 2005 um 21:03 Uhr #552662SasukeTeilnehmer
schlauchschneider wollte ich mir so und so kaufen. ich hab en midi tower wie ben gesagt dachte da so an 3 meter schlauch is das in ordnung und brauch ich en pumpenmod oder is das unnötig?
hat vielleicht jemand erfahrung mit einem aquagraFX Komplettkühler 6600 PCI Express? -
12. März 2005 um 21:03 Uhr #552667SasukeTeilnehmer
brauch ich denn nen komplettkühler?
12. März 2005 um 21:03 Uhr #552669orw.AnonymousTeilnehmer
Mein Rat an dich:
Nimm statt der 1048 eine 1046, dann mußt du über einen Pumpenmod erst gar nicht nachdenken! Ausreichend für deine Planungen ist die kleine Pumpe zudem ❗ -
12. März 2005 um 22:03 Uhr #552677DerpaulTeilnehmer
Im besten Fall Daten weg, im Schlimmsten fall platte im Eimer.
Das kann ich mir aber nicht vorstellen das das passieren sollte. -
12. März 2005 um 22:03 Uhr #552675ShouterTeilnehmer
okay weil ich stehe vor der überlegung ob ich es brauchen werde!
was könnte denn schlimmstenfall passieren? daten wech? -
12. März 2005 um 22:03 Uhr #552679nearperfTeilnehmer
das währe aber wirklich die ausnahme.die meisten haben die pumpe ohne abschirmung im gehäuse.du kannst ja zu test ne 1gb platte drann hängen,os instalieren und 24 laufen lassen.
12. März 2005 um 22:03 Uhr #552682ShouterTeilnehmer
joa könnte ich machn…
12. März 2005 um 22:03 Uhr #552670nearperfTeilnehmer
es ist auch nicht notwendig eine abschirmung zu kaufen wenn alles problemlos läuft.wenns net läuft kannst dir immernoch ne abschirmung holen.
ich dachte du wolltest dir ne komplettkühlung holen,für chip und ram.darum meinte ich die seien zu teuer und die ram kühler sind leicht zum selber machen.
12. März 2005 um 22:03 Uhr #552672DerpaulTeilnehmer
Also ich hatte bis jetzt noch keinerlei Probleme.
27. März 2005 um 17:03 Uhr #554823DerpaulTeilnehmer
Das ist die 12V Version. Aber auch ein anderes Kabel sollte Problemlos zu verlegen gehen.
Ich finde aber die 12V Vesion extrem praktisch und bequem. -
27. März 2005 um 17:03 Uhr #554822SasukeTeilnehmer
@der paul: wie haste denn dein kabel von der pumpe verlegt?
27. März 2005 um 18:03 Uhr #554836nearperfTeilnehmer
ein normaler flacher stecker ohne erdung passt durch,ein schuko stecker passt nicht durch.oder du schneidest das kabel ab und holst dir im baumarkt einen neuen verschraubbaren stecker.
27. März 2005 um 18:03 Uhr #554843zero coolTeilnehmer
also nachdem man nen magneten auf die platte legen kann un nix passiert glaub ich nicht dass es die pumpe schafft…in der arbeit haben wir ne art herdplatte wo man platten drauf legt…aber da wird so ein magnetfeld erzeugt, welches eine pumpe nie zustandebringt
27. März 2005 um 18:03 Uhr #554842nearperfTeilnehmer
kommt drauf an wie weit die steckdoesenleiste entfernt ist.bei den meisten elektrogeräten hat man eine kabellänge von 1,5m.
27. März 2005 um 18:03 Uhr #554834SasukeTeilnehmer
ich wollte ja das mit der Pumpe genau so machen wie du!!!
meinste das kabel passt durch so ne Blende??? -
27. März 2005 um 18:03 Uhr #554838DerpaulTeilnehmer
Ich würde dad Kabel aber in der Mitte durchtrennen und einen Schnurschalter einbauen, da kannst du die Pumpe gleich damit ein und ausschalten.
27. März 2005 um 18:03 Uhr #554840DerpaulTeilnehmer
Weshalb sollte das Kabel nicht ausreichen, wo siehst du das Problem genau?
27. März 2005 um 18:03 Uhr #554839SasukeTeilnehmer
die pumpe wollte ich an ne steckdosenleiste mit kippschhalter dran machen.
ich meinte it der frage eben ob das kabel dafür ausreicht. -
27. März 2005 um 18:03 Uhr #554844
27. März 2005 um 19:03 Uhr #554851nearperfTeilnehmer
was macht ihr mit den alten platten die zersört worden sind?
27. März 2005 um 19:03 Uhr #554848zero coolTeilnehmer
ja..wie gesagt, eine art herdplatte die durch zufuhr von strom ein sehrstarkes magnetfeld erzeugt….wir vernichten alte 500mb /1gig platten..die daten müssen aus datenschutz gründen weg..und die platten werden nicht mehr gebraucht deshalb auch kein wipen sondern gleich zerstören…
