Pumpe,Radiator, Fragen zur Dimensionierung
Willkommen in der Mk-Community › Foren › Kühlung › Wasserkühlung › Pumpe,Radiator, Fragen zur Dimensionierung
- Dieses Thema hat 5 Antworten und 2 Teilnehmer, und wurde zuletzt aktualisiert vor 12 Jahren, 12 Monaten von Killerkom.
9. Mai 2011 um 0:05 Uhr #499094KillerkomTeilnehmer
Also ich möchte wieder in die Liega der Wasser-kühler =) gehören.
Ich möchte möglichst alles im System mit Wasser kühlen und das alles passiv. Ok das Gehäuse wird sicher noch etwas Luft abbekommen;)Was ich hier schon alles habe von meiner alten Kühlung:
Pumpe+Ausgleichsbehälter:
Innovatek, EHEIM HPPS
Denke da sie recht alt ist das sie die Standart Version ohne alles ist.Innovatek, Ausgleichsbehälter zum aufstecken.
2 Festplattenkühler:
Innovatek, welche auch immer, siehe BildVGA/Chipsatz Kühler:
Innovatek, Graph-O-Matic
Denke Rev 1, die küpferplatte sieht schon recht mitgenommen aus. Auf dem bild erscheints noch etwas schlimmer als mit dem Auge. Ein Teil der sachen is denke ich auch so eine kack Wärmeleitpaste. Die Frage ist hier, kann man da was machen? Oder in die Tonne? Wegschmeißen fände ich zu schade.Ausgleichbehäter:
Spielerei, ok man kann sehn ob das Wasser läuft.
Radiator:
Innovatek, Konvekt-O-MaticDie erste Version das Kühlers.
Was ich noch kaufen, haben will:
CPU Kühler:
Alphacool HF 14 Yellowstone – Copper
Als CPU kühler für meinen i7 Sockel 1366Ram Kühler:
2x Phobya RAM-Kühler U-Cool – Black
Für meine 2 Mushkin Ram’s, je 1024mb// Eventuell eine neue Grafikkarte und dann einen GPU kühler…(kein Geld)
//Mainboad kühler für North- SouthBride, Spannungsregler usw wer auch noch cool, nur da auch kein Geld für im Moment.Mein System:
Mainboard:
Gigabyte EX58-UD3RCPU:
Intel Core i7 920 Boomfield, glaub Standart 2,4ghz =)Ram:
Mushkin DDR3 Welche genau kann ich gerade nicht sagen…Netzteil:
Be Quiet Dark Power 600WGPU:
ATI Radeon 4870SOOOOO das wars mal zur Info, Hoffe irgendwer is bis hier hin gekommen und hat vorher nicht aufgegeben =).
Ich möchte das ganze nun in ein Gehäuse packen und abdafür.
Frage wer jetzt, schaft die Pumpe das ? kommt da auf der anderen Seite noch was an =). Natürlich könnte ich die Spielereich mit dem einen Ausgleichsbehälter weglassen… das wer nicht schlimm.
Schaft der Radiator das ? Also is die Kühlleistung da noch ok? Wer ja sinnlos wen das garnicht gehen würde…
Saugt so eine Pumpe stark am Netzteil? Also Wattmäßig da was zu beachten?
Dein Chipsatz/VGA kühler würde ich schonmal auf eine der Bridges Schrauben.
Hoffe irgendwer kann mir helfen und mit den Informationen was anfangen…DANKE SCHONMAL FÜRS LESEN
MFG
Hendrik aka Killerkom
9. Mai 2011 um 12:05 Uhr #889521VJoe2maxTeilnehmer
Hallo HendrikHerzlich willkommen bei den Meisterkühlern! :)Zunächst mal fällt auf, dass du einige noch Alu-Komponenten bei deinem alten Equipment dabei hast (bin jetzt nicht sicher ob der AB schon aus POM ist oder noch ne alte Alu-Version). Alu ist prinzipiell mit Vorsicht zu genießen, denn auf Dauer wird sich Korrosion kaum vermeiden lassen, falls sie nicht sogar bereits an machen Stellen eingetreten ist. Wenn du den Radiator und den AB (der Festplattenkühler ist vermutlich auch als Alu) weiter verwenden willst, ist es Pflicht auf guten und relativ hochkonzentrierten Korrosionsschutz zu achten und das Kühlmittel stets im Auge zu halten. Eine häufigerer Wasserwechsel als bei normalen Kreisläufen ist hier ebenfalls angebracht, um die Korrosionsinhibitor-Konzentration im Kühlmittel stets hoch zu halten. Die Phobya-RAM-Kühler sind btw. auch aus Alu. Die Alternative wäre sich von dem Alu-Zeug komplett zu verabschieden – wäre auch mein Tipp ;). Gerade beim Radiator sollte das nicht schwer fallen weil er sowieso nicht reichen wird für die geplante Hardware.
Killerkom;455985 said:
Ich möchte das ganze nun in ein Gehäuse packen und abdafür.Frage wer jetzt, schaft die Pumpe das ? kommt da auf der anderen Seite noch was an =). Natürlich könnte ich die Spielereich mit dem einen Ausgleichsbehälter weglassen… das wer nicht schlimm.Schaft der Radiator das ? Also is die Kühlleistung da noch ok? Wer ja sinnlos wen das garnicht gehen würde…Saugt so eine Pumpe stark am Netzteil? Also Wattmäßig da was zu beachten?Die Pumpe packt das problemlos ;). Da gibt´s keinen Handlungsbedarf. Könntest höchsten mal schauen ob die Lager schon verschlissen sind. Passende Ersatzachsen- und rotoren gibt´s im Zoohandel für wenig Geld 😉 (Eheim 1046-kompatibel). Wenn der Ausgleichsbehälter für den 5,25″-Schacht aus POM ist sehe ich keinen Grund ihn wegzulassen. Der andere AB ist dann allerdings überflüssig (vermutlich auch aus Alu und daher sowieso besser nicht zu verwenden). Als Ersatz für den Aufsteck-AB wäre lediglich ein Einlassadapter für die Pumpe und ein zusätzlicher Anschluss nötig. Der Radiator reicht, wie bereist erwähnt, nicht aus, um die geplante Hardware vernünftig zu kühlen. Das Wasser würde sehr heiß und die Kühlwirkung läge voraussichtlich auf sehr schlechtem Luftkühlerniveau. Im Hochsommer, evtl. schon bei den derzeitigen Temperaturen, könnte es u.U. auch zur Notabschaltung kommen. Auch wenn die Kiste nicht sofort abrauchen würde ist das keine hinreichenden Option zur Kühlung der heißen CPU und der relativ verbrauchsstarken Grafikkarte, auch wenn die noch lange kein ganz so schlimmes Verbrauchsmonster wie die aktuellen HighEnd-Karten ist.Ein aktiv belüfteter Radiator ist hier absolut angebracht. Mit passiver Kühler hast du hier keine reelle Chance mehr. Ich würde den Konvektomatic raus werfen und einen 360er Radiator oder einen 420er Radiator verbauen. Noch mehr Radiatorfläche schadet nicht – muss aber nicht zwingend sein. Hinzu kämen je nach Größe noch drei 120er bzw. 140er Lüfter.. Empfehlen kann ich da z.B. die Enermax T.B. Silence Reihe oder Lüfter von Noiseblocker. Eine Lüftersteuerung könnte man als nützliches Zubehör ins Auge fassen. Die Pumpe ist was den Verbrauch angeht absolut vernachlässigbar (ca. 5W). Was Leistung zieht ist in erster Linie die die Grafikkarte (ca. 180W unter Last) und der Prozessor (ca. 100W unter Last). Das Mainboard schlägt aufgrund des hungrigen Chipsatzes mit bis zu 50W zu Buche.
Dein Chipsatz/VGA kühler würde ich schonmal auf eine der Bridges Schrauben.Wie ist das zu verstehen? Für´s Mainboard ist der Kühler OK (Bodenflächen vllt. vorher mal mit Cillit-Bang reinigen), aber für die Grafikkarte muss es schon dazu passender Wasserkühler sein ;). In diesem Fall sogar fast zwingend ein Fullcover-Kühler denn bei der HD 4870 werden die Spannungswandler auch verdammt heiß. Um welche Karte (Hersteller, Modell) handelt es sich denn genau?
9. Mai 2011 um 14:05 Uhr #889534KillerkomTeilnehmer
mm das hört sich ja nicht so gut an, wollte möglichst versuchen das ganze Passiv zu betreiben, da mir halt die Lautstärke auf den Senkel geht.Das mit dem Alu hab ich auch schon gehört. Dumm ist hier, das ich den Kühler sicher nicht für einen guten preis verkaufen kann und ich dann nicht genug Geld habe, oder eher investieren will für die Kühlung. Hatte mir nen Ramen von 100 Euro gesetzt.Die Grafikkarte wird erst nicht Wasser gekühlt, da ich eh mit dem Gedanken spiele mir eine neue zu besorgen, da macht das dann keinen sinn.Einen luftgekühlten Radiator würde man ja eher im Gehäuse mit Luftzug nach draußen montieren, das würde in mein Gehäuse sicher nicht passen… Altes Chieftec Dragon Series MidiAlles nicht so einfach =)
9. Mai 2011 um 14:05 Uhr #889543VJoe2maxTeilnehmer
Für 100€ bekommst du einen brauchbaren Radiator, den geplanten CPU-Kühler und paar Lüfter. Passiv ist bei der Heizleistung die da abzuführen ist aber wie gesagt nicht drin – zumindest nicht dem kleinen Konvekt-o-Matic. Mit vier davon vllt., aber auch dann wird´s im Hochsommer noch eng. Von der Korrosionsproblematik jetzt mal ganz zu schweigen. Um ein paar Lüfter kommst du einfach nicht herum wenn die mehr als 300W Abwärme abzuführen hast. Falls später noch eine Grafikkarte aus der aktuellen HighEnd-Sparte dazu kommt, wird´s noch kritischer. Dann speist allein die Grafikkarte je nach Modell schon über 300W Abwärme ein – völlig ausgeschlossen so was mit bezahlbaren Mitteln und ohne Anbau am Haus passiv zu kühlen.
Killerkom;456051 said:
Einen luftgekühlten Radiator würde man ja eher im Gehäuse mit Luftzug nach draußen montieren, das würde in mein Gehäuse sicher nicht passen… Altes Chieftec Dragon Series MidiAlles nicht so einfach =)Das wird zwar häufig so praktiziert, ist aber weder nötig noch wirklich sinnvoll. Natürlich kannst du den Radi auch problemlos außen anbringen ;).
9. Mai 2011 um 16:05 Uhr #889561KillerkomTeilnehmer
dann werde ich mich wohl damit anfreunden müssen… =)
Vielleicht ist das dann auch mal nen Grund ein eigenes Gehäuse zu bauen 😀
Mal sehen ich plan mal was wen ich zeit habe und melde mich dann mal.VIELEN DANKE für die gute Hilfe, so komm ich dann weiter!
9. Mai 2011 um 19:05 Uhr #889609KillerkomTeilnehmer
Hab mit nem freund telefoniert der hat noch einen, Aqua cuplex kryos XTrumliegen und würde mir den vermachen, da hab ich dann wieder was “Luft” für den rest, das es in meinen Preisrahmen passt.Könnte mir vorstellen mein gehäuse oben zu öffnen, dann 3×120 Lüfter aufs Gehäuse und da drauf nen 3×120 Radiator.Denke das kühlt guht das Gehäuse runter das ich für den Ram nix brauche. Schade finde ich das ich für die HDD’s nix habe, aber wen ich schon neu kaufe dann las ich auch das ALU weg.Hat sonst noch wer nen tip was ich beachten sollte?Ich glaube den Kindergeburtstag da an Ausgleichsbehälter sollte ich wohl irgendwie ersetzen….SOO:Hab mal was zusammengestellthttps://www.aquatuning.de/shopping_cart.php/bkey/3be708989a8c969421b9e67914897cfa+ meine Pumpe meinen Ausgleichsbehälter und mein Chipsatz kühler, für einen Chip.+Aqua cuplex kryos XT vom freunddas T stück brauch ich nur zum entlüftenach da fällt mir ein das ich Wärmeleitpaste brauche,… is aber schnuppe welche oder???
