pumpen probleme
Willkommen in der Mk-Community › Foren › Kühlung › Wasserkühlung › pumpen probleme
- Dieses Thema hat 32 Antworten und 11 Teilnehmer, und wurde zuletzt aktualisiert vor 20 Jahren, 3 Monaten von Eddi311.
20. Januar 2004 um 0:01 Uhr #472602shockwave10kTeilnehmer
yoho
als ich heute mein system endlich fertig gestellt hatte, also alles eingebaut (dual radi im deckel, singelradi in die rechte seitenwand) muße ich neu vertschlauchen
vorher: pumpe (im ab, macht übriegnds 700l/h bei 90cm höhenunterwschied), nb kühler, gpu kühler, singel, dual, pumpe
temps bei einem 3400+ ca.: 50° mit einem aktiven lüfter auf dem dual radijetzt:
pumpe (im agb) cpu, dual radi, nb kühler, gpu kühler, singel radi, pumpe
und auf meinem standart 2600+ flotte 67°(dann schaltet cpu cool in die zwangskühlung) die pumpe bekommt kaum die luft rausmacht das derart viel aus, wenn man die radis an andere stellen setzt? höhenmäßig muß die pumpe jetzt weniger leisten als vorher (gut 20 cm) und die ganzen teile waren auch vorher drinn, sind jetzt nur anders gelegt, es fehlen sogar noch einige winkelstücke die ich vorher drin hatte und jetzt nicht mehr.
für hilfe wie ich dem problem zu leibe rücken sollte, wäre ich sehr dankbar!
luft sollte übrigends im system gegen 0% gehen, weil ich gut ne vietel stunde mit dem pc getanzt habe (ist ja jetzt alles fest verbaut) da sollte nix mehr drin sein hoffe ich
20. Januar 2004 um 14:01 Uhr #512794techno_magierTeilnehmer
temps bei einem 3400+ ca.: 50° mit einem aktiven lüfter auf dem dual radiWo befand sich dem in den Kreislauf der CPU Kühler ❓
shockwave10k said:
(dann schaltet cpu cool in die zwangskühlung) die pumpe bekommt kaum die luft rausluft sollte übrigends im system gegen 0% gehen, weil ich gut ne vietel stunde mit dem pc getanzt habe (ist ja jetzt alles fest verbaut) da sollte nix mehr drin sein hoffe ich
Wat denn nun ❓ 😳 is jetzt noch Luft in dem System oder ist sie raus ❓
Du beschreibst das so verquer das ich da mommentan keinen Kopf ran kriege 😡
Tipp: Nochmal den richtigen Sitz des CPU Kühlers auf der CPU kontrollieren !
20. Januar 2004 um 15:01 Uhr #512799Eddi311Teilnehmer
Ich denke nicht das deine Hohe temp. an der Pumpe liegt, denn in einem geschlossenem System ist die förderhöhe fast unwichtig, das einzigste wofür die Fördehöhe wichtig ist, ist der Druck den die Pumpe im System aufbaut, um so mehr Förderhöhe die Pumpe macht um so mehr Druck baut die auf.
Ich denke da ist noch Luft in System, oder der Kühler sitzt nicht richtig.
Hattest du vorher nur einen Lüfter verbaut, und jetzt?
20. Januar 2004 um 17:01 Uhr #512819shockwave10kTeilnehmer
jetzt habe ich 3 lüfter, eine kreissäge auf dem singel, laut und leistungsstark, und 2 leise und brauchbrare auf dem dual
der cpu kühler, war vorher direkt nach der pumpe, wie jetzt auch, weil der wohl den größten druckabfall hat. den sitzt des selbigen habe ich gut 400 mal überprüft, die komplett demontage und montage nicht mit eingerechnet. obwohl der eigentlich die cpu nicht verlassen hatte, habe ich 2 mal die wlp gewechselt, aus sicherheit und weil ich dachte der wäre abgeraucht, war er aber nicht!
@magier, wenn du dich da nicht reindenken kannst, nicht schlimm, ich kapier es auch nicht *g* mit “luft” oben meinte ich den zustand, das wenn ich die pumpe ausschalte, vom einlauf des agb ein wenig wasser zurückweicht, und quasi ein wenig luft im schlauch ist, direkt hinterm agb eingang, und diese luft, bekommt die pumpe “fast” nicht zurückgedrückt!
aber jetzt habe ich mehr zeit als gestern nacht, und kann das mal ausführlicher beschreiben:
obwohl ich zu 99% sicher bin das sich keine luft im system befindet, (ich kann ja leider nicht ihn radiatoren reinschauen:) ) finde ich es komisch, das als ich den wakü kreislauf gestern abend in betrieb nahm, die pumpe am anfang ordentlich dampf gemacht hat, und das wasser zügig druchfloß, als das wasser allerdings nach seiner langen reise wieder um die ecke bog nach dem singel radi, dümpelte es nur vor sich hin, und überwand fast die letzten höhen millimeter nicht mehr!! fließendes wasser kann ich ja leider nicht sehen, aber ich nehme mal an, daß es sich im ganzen kreislauf so verhalten muß!
vorher ging das wasser ja erst druch alle kühler und dann durch alle radiatoren, die beide hoch gelegen waren (über pc gehäuse, von pumpe ca.: 40 höhen cm) danach konnte das wasser bergabfließen zum agb, das ist jetzt nicht mehr so! jetzt muß das wasser erst druch den cpu kühler hoch und dann noch höher in den dual, danach fällt das wasser wieder in die nb und gpu kühlung, und bleibt dann auf gleicher höhe zu singelradi und agb.
wie kann ich testen ob sich luft im singel radi befindet die versteckt bleiben will, und vorallem wie bekomme ich die raus, ohne direkt den ganzen pc rum zu kugeln? hat da jemand ne kreative idee?!?!
ein kurzer fühltest auf de cpu kk sagt mir das das ding viel zu warm ist!!!! ca. doppelt so war wie vor dem einbau…..
20. Januar 2004 um 18:01 Uhr #512833TaufkirchnerTeilnehmer
20. Januar 2004 um 18:01 Uhr #512832shockwave10kTeilnehmer
was pumpt man damit?? bestimmt keine aquarien! eher nen swimmingpool oder ganze seeen….mit der pumpe kann ich ja ne ganze lanparty versorgen…
20. Januar 2004 um 18:01 Uhr #512825TaufkirchnerTeilnehmer
@shockwave10k
wenn alles nichts hilft da hab ich die richtige lösung.
eine andere pumpe.
mein vorschlag (ist was besonderes hat garaniert keiner)
eheim 1264!!!! 😯 😯
Pumpenleistung:4500 l/h 😆
Förderhöhe:3,50 m/Ws 😆
220 V/ 50 Hz/ 100 Watt 😳
währe das keine pumpe für dich??? -
20. Januar 2004 um 19:01 Uhr #512840techno_magierTeilnehmer
Ach so, währe mal net wenn du schreiben könntest was für ne Pumpe du jetzt benutzt ❓
Normalerweise gleichen sich in einem geschlossenen Wasserkrislauf die Druck- und Saugmomente aus ❗ So das man eigntlich auch mit einer ziemlich schwachbrüstigen Wasserpumpe den Wasserkreislauf zum laufen bekommt.
Wenn du den AB richtig positioniert hast sollte die Luft auf jeden Fall, wenn auch langsam, aus dem Kreislauf entweichen; lass mal nur die Pumpe komplett über Nacht laufen dann dürfte die Luft zu 90 % aus dem Wasserkreislauf raus sein.
Solche Effkte wie du sie hast kenne ich eigntlich nur von Leuten die Wasserzusätze genommen haben die sich ablagerten und dann wie eine Isolationsschicht wirkten. Bei einer WaKü wie wir sie im PC Bereich einsetzen wirkt sich die Anordnung normalerweise nicht so stark aus das man mit Temperaturdifferenzen von mehr als 10°C rechnen muss das bewegt sich eher im 2-3°C Bereich von optimaler bis zur schlechtesten Anordnung.
Am besten:
vielleicht können wir dann sagen woran es liegen könnte
20. Januar 2004 um 20:01 Uhr #512842techno_magierTeilnehmer
shockwave10k said:
@magier, wenn du dich da nicht reindenken kannst, nicht schlimm, ich kapier es auch nicht *g* mit “luft” oben meinte ich den zustand, das wenn ich die pumpe ausschalte, vom einlauf des agb ein wenig wasser zurückweicht, und quasi ein wenig luft im schlauch ist, direkt hinterm agb eingang, und diese luft, bekommt die pumpe “fast” nicht zurückgedrückt!OHHa bei dir musss man sich manche Sachen dreimal durchlesen; jetzt 💡 soll heissen bei dir bleibt im Zulaufschlauch vom AGB sozusagen eine “Luftsäule” stehen weill das Wasser nur tröfchenweise rinnt “im geschlossenen System”
Jo, klassische Fall von Durchflussbremse im Wasserkreislauf ❗ nur Wo ❓ Irgendwass mit Teflonband befummelt ❓ meisst sind es Reste davon die beim Einschrauben entstehen können und irgendwas verstopfen. Oder wenn du Legrisverschraubungen nutzt 🙂 mal den Schlauch an mehreren stellen abziehen und den Durchblastest machen 😉 (den Unterschied merkt man sofort) Dann solltest du aber auch mal das Pümpchen zerlegen ; wegen eventueller Teflonbandreste; ansonsten nicht unbedinngt
20. Januar 2004 um 22:01 Uhr #512859techno_magierTeilnehmer
Trauer ja mit dir 😥
aber irgendwie habe ich das Gefühl bei dir sitzt der Virus vor dem Bildschirm 😀
20. Januar 2004 um 22:01 Uhr #512858shockwave10kTeilnehmer
was ist das heute eigentlich für ein scheiß tag?!?!? erst mein pc der mir sorgen macht, und jetzt die hardware die mir hier mächtig äerger bereitet…..erst der onboard sound der nur noch aufm linken ohr zu höhren ist, und jetzt ist mir noch meine heilige radeon 9800 pro in flammen auf gegangen (KEIN WITZ!!!) ein, ich nehme mal an IC, hat angefangen zu glimmen und produzierte eine stichflamme aus bisher unerfindlichen gründen (war an der oberseite hintere äußere kante) eine wasserkühlung war nichtmal in der nähe, geschwigeden ein tropfen wasser!!! naja, c´est la vie!!! habe den original küfter montiert, und werde versuchen die einzuschciekn, vielleicht bringt es was…. egal zurück zum problem:
also, anscheinend war die luft wohl doch noch nicht ganz raus, ohne ersichtlichen grund, kamen aufeinmal lange luftlöcher ausm dual radi, da hätte ich sie zuletzt erwartet….ok, es ist der höchste punkt, aber bei der ganzen entlüftungsaktion hatte ich nur auf den geachtet, weniger auf den singelradi, weil dadruch das der hochkant steht (siehe neue bilder in der wakü vorstellung) können die einzelnen rippen schön mit wasser vollaufen und drücken das wasser raus…..
temps sind daraufhin um 10° gefallen und ich konnte auf 3200+ wieder hochtakten, aber das optimum ist trozdem nicht erreicht, aber wer weiß, vielleicht ja morgen…..in trauer um seine 9800 pro (bitte eine gedenkminute…)
christian “shockwave20k” buder
20. Januar 2004 um 23:01 Uhr #512862Eddi311Teilnehmer
Ich Trauer auch mit, aber mach mal bitte Bilder damit wir besser sehrn können wo das problem liegt.
21. Januar 2004 um 0:01 Uhr #512865shockwave10kTeilnehmer
so, bilder sind fertig in der waküvorstellung…..ach ja meine netzwerkkarte ist auch ins jenseitsgetreten, ich gehe besser schlafen und schalte aus, nachher brennt die ganze bude, das ist nicht mein tag heute……pumpe lasse ich mal laufen, da muß noch einiges kommen, immerhin fehlen noch weit über 10° (temp jetzt 58 – 60° last bei 3200+, vorher 45 – 50° bei 2300 mhz -> 3400+)
bilder hier: http://forum.meisterkuehler.de/viewtopic.php?t=1119
25. Januar 2004 um 1:01 Uhr #513166hirnkeTeilnehmer
erst die graka, dann die netzwerkkarte, wenn da kein wasser im spiel ist schluck ich nen arctic cooler silent 😀
25. Januar 2004 um 22:01 Uhr #513239shockwave10kTeilnehmer
mit oder ohne majo? ich hatte zwar ein leck (leck?!?! ach was, wasserfall!!!) im pc, aber des habe ich danach mit sämtlicher pereferie trockengelegt, das ist nun wirklich auszuschließen, was wie verlaufen ist, kann ich nicht sagen, vielleicht ist die netzwerkkarte druchgebrannt, und die darauf resultierende spannungsspitze hat die graka mitgenommen, keine ahnung…die netztwerkkarte war allerdingd schon sehr alt, der bart hing hier aus dem tower schon raus. hatte satte 5 jahre aufm buckel, das ist nicht wenig schon agr nicht für meine pereferie 😉
26. Januar 2004 um 12:01 Uhr #513271CannonTeilnehmer
Nagut aber die Netztwerkkarten halten ja ewig – vorausgesetzt man spült sich nicht mit WASSER! 😉
26. Januar 2004 um 13:01 Uhr #513273Eddi311Teilnehmer
Netzwerkkarten halten ewig? 😀
Grade bei Netzwerkkarten habe ich die höchste auffallrate meiner ganzen Hartware, mir hat schon mal eine einen schönen P1 166MHz mit in den Tot gerissen. -
26. Januar 2004 um 13:01 Uhr #513276Eddi311Teilnehmer
die Karte in den P1 166 hat den PC schon beim ersten einschalten getötet und zwei andere sind ich einem Linux Server vereckt, also nichts mit Windows.
26. Januar 2004 um 13:01 Uhr #513275xxJJxxTeilnehmer
In welchem Slot steckt denn Deine Netzwerkkarte und wie viele Steckplätze sind denn belegt???
Hast Du den APIC Mode an, eigentlich Standard seit Win98SE, falls nicht einschalten. Es kann sein das Deine Ethernet Karten sich eien IRQ mit einer anderen Karte teilt und wenn Dein System zu ausgelastet ist dann zerschießt Dir einiges!!!
GRuß -
26. Januar 2004 um 14:01 Uhr #513277xxJJxxTeilnehmer
APIC hat nicht unbedingt was mit Windows zu tun, naja irgendwie schon, doch wird die Bereitstellung durch das Bios gemacht. Falls das Bios kein APIC unterstützt wird eh die IRQ Verwaltung vom Bios gemacht und dann ist es sehr wichtig wohin Du Deine Steckkarten verteilst.
Gruß -
26. Januar 2004 um 15:01 Uhr #513281HawkTeilnehmer
…und was ist wenn ich 2 Netzwerkkarten Onboard hab?
Regeln die das schon optimal beim Platinenlayout?
Gestern hab ich mich erschrocken, hab ja jetzt eine AIW 9800 SE, hab im laufenden Betrieb (nur Compi an, nicht TV geschaut) das Fernsekabel aus der TV-Karte raus und in die AIW gesteckt –> Rechner startet neu, und zwar ohne vorher runterzufahren.
Gibt es da Spannungsschwankungen oder wie kommt das? -
26. Januar 2004 um 15:01 Uhr #513282xxJJxxTeilnehmer
Es ist völlig egal was Du Onboard hast und was nicht, du hast halt eine festgelegte IRQ Anzahl.
doch durch den APIC Mode bekommst du noch mal 8 hinzu was dann bedeutet das Du 24 IRQ Adresse zur verfüguing hättest.
Diese Adresse werde aufgeteilt. Sehen kannst du das beim Hochfahren wenn Dein Bios DOS Fenster kommmt nicht das erste sondern das zweite, oder du schaust einfach im System unter Windows über die Systemsteuerung oder halt rechte Mousetaste aufm Arbeitsplatz und dort Eigenschaften, Hardware, Geräte Manager. Dort siehst Du unter Computer ob der APIC mode an ist oder nicht und die IRQ Verteilung kannst du auch sehen. Meistens kannst Du nur 4 Geräte hinzugügen ohne das sich ein IRQ überschneidet. Ich glaube aber, dass das hier der falsche Thread dafür ist. Ich schicke mal eine Link mit wo man sich ein wenig informiren kann was den Rechenr noch so ausmacht außer einer WaKü!!! http://www.computer-tips-und-tricks.de/dch-faq/dchfaq-frameset.html?/dch-faq/kap06-5.htmlnicht erscxhrecken das es APIC und ACPI gibt das erste ist die IRQ verwaltung und sehr wichtig das zweite ist für die WAKE UP und SLEEP funktion Eures Computers und, so finde ich, eher zweitrangig.
Das mit Deienm Kurzschluß ist mir auch schon mal passiert, ich kann es nur als Schutzfunktion von Win ansehen, oder halt ein Spannungsprob, doch genauers weiss ich leider auch nicht.Gruß
26. Januar 2004 um 16:01 Uhr #513283-|WEST|-Teilnehmer
steht auch im handbuch, dass man das kabel nur am ausgeschaltetem pc umstöpseln soll!
Ich habs noch nie gebraucht, hab ne Tv karte für sat….
Brauch son shit für fernsehen nicht. -
26. Januar 2004 um 17:01 Uhr #513288shockwave10kTeilnehmer
ach ja, meine onboard soundkarte ist mitlerweile auf einem ohr taub…aber warum?? werde mir jetzt gleich erstmal ne neue soundkarte kaufen, ist eh besser für die performance 😉 ob man sowas wasserkühlen kann/muß?!?!?!?
26. Januar 2004 um 17:01 Uhr #513289-|WEST|-Teilnehmer
kleiner tipp:
man kann alles wasserkühlen -
26. Januar 2004 um 18:01 Uhr #513291SolaeTeilnehmer
löl was willst denn da drauf Wasserkühlen? bist du der Hardcore MP3 hörer? nunja… da ist ja ne Floppy Wakü noch besser 😉
26. Januar 2004 um 18:01 Uhr #513292Eddi311Teilnehmer
Die SB Live Karten z.B. sollen sehr heiß werden habe irgentwo Gelesen.
26. Januar 2004 um 18:01 Uhr #513293geforce4everTeilnehmer
jo, die werden sehr heiß, ich hab auch schon überlegt, wieich die mit ner wakü ausstattet, aber ich werde jetzt erstmal mein neon röhre, maus und tastatur mit ner wakü ausstatten
gf4e
26. Januar 2004 um 19:01 Uhr #513298-|WEST|-Teilnehmer
Falls ihr ne Tv karte haben solltet, die wird auch heiss, da braten einem die finger…
aber ne wakü ist bei mir noch nicht drauf… -
26. Januar 2004 um 20:01 Uhr #513303xxJJxxTeilnehmer
Habe ne SB Audigy und die wird zwar warm doch warm ohne extra Kühler,….. heißt, man muss sie nicht Wasserkühlen oder überhaupt irgendwie kühlen.
26. Januar 2004 um 21:01 Uhr #513305shockwave10kTeilnehmer
war eigentlich mehr als witz gedacht 😉 ein passiv kühler wird da wohl auch tun 😉
26. Januar 2004 um 21:01 Uhr #513312-|WEST|-Teilnehmer
dann musste [witz] und [/witz] schreiben, sonst verstehen wir die ironie nicht 😳
hehe [/witz]
27. Januar 2004 um 4:01 Uhr #513326Eddi311Teilnehmer
Ein bischen Spaß muß einfach sein 😀
