Radeon /vom LianLi V300@V480ger CaseCon
Willkommen in der Mk-Community › Foren › Kühlung › Vorstellung von Wakü – Systemen › Radeon /vom LianLi V300@V480ger CaseCon
- Dieses Thema hat 602 Antworten sowie 68 Teilnehmer und wurde zuletzt vor 13 Jahren, 4 Monaten von
Radeon aktualisiert.
1. November 2008 um 23:11 Uhr #490616
Radeon
TeilnehmerHallo , 🙂
seit Juli 2007 beschäftigt mich mein Würfelschen schon…das Konzept und Design vom Lian Li V300 hat mich von Anfang an fasziniert…es steckt ne Menge Potenzial in dem Kleinen.
Was ihr hier finden werdet sind Detail-Lösungen, Sinn und Zweck der Übung ist, ein Case Con zu bauen, was meinem Ideal… so nah wie möglich kommt.mATX konform.
Modularer Aufbau… alle Komponenten müssen frei konfigurier- und positionierbar sein.
Maximale Kühlung…Wakü mit Quad-Radiator.
Keine Kompromisse bei der Grafik… jede Graka muss passen, egal mit welchem GPU-Kühler.
Alles muss schraubbar sein …Baukastenprinzip.
Alle Kabel sollen von der Rückseite aus steckbar sein…Kabelmanagment für das Tray.Und hab einige Fotos von meinen Versuchen gemacht, die ich euch gerne zeigen möchte.
Viel Spass beim Anschauen der Bilder 🙂Aber das war erst der Anfang…nun wollte ich Wissen was geht 😀
Das Tray mit Linearführungen tiefergelegt und Frontkabel on Board…
…mit ner Zentralen Steckverbindung. 😀
2. November 2008 um 1:11 Uhr #781900
TeilnehmerGenial gemacht :d:! Gibt´s davon noch mehr Bilder?Die zentrale Steckverbindung werd ich mir evtl. von dir abschauen :DHättest du ne Idee welche Steckverbindung man nehmen könnte um sowas auch für die Stromversorgung zu realisieren?
2. November 2008 um 10:11 Uhr #781919
littledevil
TeilnehmerWillkommen bei den Meisterkühlern!
Nettes Plug and Play :d: Machst Du das auch fürs Wasser?;)
2. November 2008 um 11:11 Uhr #781926
::Hero::
TeilnehmerVJoe2max;338878 said:
Genial gemacht :d:! Gibt´s davon noch mehr Bilder?Die zentrale Steckverbindung werd ich mir evtl. von dir abschauen 😀
eigentlich kannst du jede nehmen, je nach dem für was musst du halt den leiterquerschnitt beachten aber im grunde ist das kein problem
2. November 2008 um 22:11 Uhr #782043
Radeon
TeilnehmerDanke für die Blumen…bitte in der Garderobe abgeben.;)
Was ich realisiert habe ist…alle Kabel sind von der Rückseite zu lösen, um den Tray rauszuziehen. Keine verbogenen Finger mehr, Kabel ab und raus 😉
An dem NT arbeite ich noch…für den 24pol Stecker musste Flachbandkabel von Corsair herhalten…
@littledevil,
an einer Plug and Play Verbindung für die Wakü arbeite ich noch…die muss leichtgängig und dicht sein…gar nicht so einfach!@Hero,
kann ich so nicht stehen lassen Hero. Sag mir mal einen Steckverbinder mit dem Raster, bei dem du einen Tray noch rein und raus schieben kannst, ohne das Gehäuse zu verbiegen! Die Anzahl der Pole siehst du auf der Rückseite von meinem NT.
2. November 2008 um 23:11 Uhr #778345
TeilnehmerHast du das ATX-Kabel aus mehreren Strängen der Corsair-Kabel zusammen gebaut? So breite gibst´s doch normalerweise beim HX nicht.Geht das ATX-Kabel dann außen am Gehäuse entlang oder wird das verkleidet?Bei mir könnt ich schon auch höhere Stecker unterbringen, aber ich hab bis jetzt nicht gefunden, was ohne Haken etc. einfach nur gerade gesteckt wird und ausreichende Querschnitte hat. Da ich grad dabei bin das Tray für meine Kiste zu bauen, muss ich mich da mal weiter schlau machen was in Frage kommen könnte. Immerhin müssten 24+8 Pole mit großem Querschnitt zuverlässig kontaktiert werden. Irgendwas mit vergoldeten Schleifkontakten oder so könnte machbar sein – ähnlich einer Steckkarte. Ein alter ISA-Slot könnte das packen :-k …Btw – schön geschliffener EK-Kühler :D. Was hat deine Cellshocks dezimiert?
3. November 2008 um 2:11 Uhr #782056
Radeon
TeilnehmerJo…das sind 4x PCIe…sollen vor der der Rückwand flach unter den Tray, gebündelt außen hoch und oberhalb der MB-Blende wieder nach innen auf eine Platine, wo alle 12V Leitungen angelötet werden. Die Platine wird da, wo zwei 40ger Lufis 😡 von LL vorgesehen waren, mit 4 Abstandshaltern innen angebracht. Von dort jeweils mit einem kurzen FB-Kabel nach außen oben ins NT gesteckt.
Ob ich das bei meinem neuen Projekt, auch so machen werde, weiß ich noch nicht…mal schaun 😉Wird nicht einfach für Dich, eine Steckverbindung für die Stromversorgung zu finden.
:-k … nicht schlecht!… ein ISA-Slot wäre ein Weg, wenn die Platine leichtgängig rein und raus geht.Die Cellshocks hab ich gegen €’s getauscht, war ein Angebot wo ich nicht nein sagen konnte 🙂
Die Sata-Kabel sind auch von hinten steckbar und mit einem Slot-Adapter ( unter den Deckel geklebt) geht das auch mit dem DVD …
Der Adapter hat auch gleichzeitig den Vorteil, das ich eine steckbare 12V Leitung für die zwei 60ger Papst habe. Ein wenig Kühlung für die Raptoren tut gut.
3. November 2008 um 14:11 Uhr #781625
Tremeloes
Teilnehmerhallo noedar, ähm, radeon … 🙂
schön, daß du mal ein Worklog zu deinem Wunderwürfel aufmachst. im Sammler war das alles immer so großflächig verteilt. auf wenn mir die technischen Fertigkeiten fehlen, um die sehr feinen Details zu adaptieren ist es doch immer wieder interessant sich das mal anzuschauen… :d:
3. November 2008 um 16:11 Uhr #782096
Radeon
TeilnehmerFreut mich das Du mal reinschaust…Tremeloes, 🙂
vieles kennst du ja schon…aber nicht alles, lass dich überraschen!
Von wegen fehlender technischer Fähigkeiten… deine zwei Mod’s sind ja wohl erste Sahne… und deine Bilder fantastisch! :d:
Das einzige was dir noch fehlt sind nur die richtigen Werkzeuge, um deine Visionis umzusetzen 😀
4. November 2008 um 16:11 Uhr #782215
Radeon
TeilnehmerTja…nachdem das Tray tiefer und der HDD-Käfig entfernt war konnte ich endlich Grakakühler mit überstehenden Anschlüssen verwenden.
Um eine Ringleitung zu realisieren brauchte ich nun sowas…Laing- Entkopplung die 8te
Alle Vibrationen werden absorbiert und die Laing ist bei 12V nicht mehr warnehmbar…
4. November 2008 um 16:11 Uhr #782218
phil68
TeilnehmerGanz großes Kino, …durchdacht und funktionell :d: Da wird jeder Hardwarewechsel zum Kinderspiel 😉
Grüße Dirk
4. November 2008 um 18:11 Uhr #782228
Radeon
Teilnehmer -
4. November 2008 um 20:11 Uhr #782246
TeilnehmerSehr gute Arbeit :respekt: Die Pumpenentkopplung mit dem Gummiband und der gelenkigen Montage ist endlich mal wieder was komplett Neues – und dazu eine wirklich platzsparende Möglichkeit die Laing ruhig zu stellen. Der gefräste Halterungsbügel macht sich auch sehr gut :d:Was die Verkleidung des RePack inkl. Fräsarbeiten angeht – Klasse umgesetzt! Sehe ich das richtig, dass du da eine LED zur Beleuchtung des AGB an der Rückwand der Temperaturanzeige angebracht hast und diese über die Stromversorgung des Displays mit Strom belieferst?Du bist btw ein Glückspilz! In den Baumärkten in meiner Umgebung kann ich nirgends mehr Alfer Combitech Winkel auftreiben – weil ich bereits alle Bestände aufgekauft habe :D.
5. November 2008 um 12:11 Uhr #782304
Radeon
TeilnehmerSehe ich das richtig, dass du da eine LED zur Beleuchtung des AGB an der Rückwand der Temperaturanzeige angebracht hast und diese über die Stromversorgung des Displays mit Strom belieferst?
Stimmt, sieht so aus…is aber nicht. Das ist eine tiefere Ausfräsung für die LED vom Display. Allerding ist noch genug Platz in der Ausfräsung, um eine nicht sichtbare, homogene Ausleuchtung zu realisieren, deswegen ist der der Rand nicht Poliert.
Ach ja, von wegen Beleuchtung mal anders…zwei Gasbrenner 🙂
7. November 2008 um 19:11 Uhr #782681
Radeon
Teilnehmer -
7. November 2008 um 20:11 Uhr #782687
Dr.Joe
TeilnehmerJetzt zeig doch mal ein paar neue Bilder 😉
Wie Tremeloes schon gesagt hat, ist es sehr schön, alles mal in konzentrierter Form zu haben. :respekt:
MfG
*dermitdemhochkantstehendenSilentstar* ;):D
8. November 2008 um 11:11 Uhr #782733
TeilnehmerRadeon;339804 said:
… und digitale Anzeigen für die Fräse einbauen 🙂Welche Fräse verwendest du denn?
Radeon;339804 said:
So gefällt mir das…BildMir auch! :d:
Radeon;339804 said:
…ca. 20mm Abstand zu den Lüftern und nun passen auch zwei Laufwerke über die Graka.Ist ja mehr als genug Platz 😀 – da gibt´s durchaus kritischere Aufbauten.
8. November 2008 um 11:11 Uhr #782732
Radeon
TeilnehmerDr.Joe;339751 said:
Jetzt zeig doch mal ein paar neue Bilder 😉Nö…erst wenn ich mit meinem neuen Projekt beginne, zuvor muss ich noch ein paar Sachen erledigen, Renovierung beenden und digitale Anzeigen für die Fräse einbauen 🙂
So gefällt mir das…
8. November 2008 um 16:11 Uhr #782769
Radeon
Teilnehmer -
12. November 2008 um 8:11 Uhr #783318
Neptun
Moderatorinteressanter Umbau … bin auch schon auf weitere Fotos gespannt =D>
12. November 2008 um 8:11 Uhr #783315
EselMetaller
Teilnehmerich bin schon auf weitere Bilder gespannt 🙂
12. November 2008 um 21:11 Uhr #783496
TeilnehmerNette Fräse :d: – mit professioneller KSS-Zuführung und digitaler Wegmessung :d:
Ersteres hab ich nur als Eigenbau-Variante.
Aber das mit der Wegmessung müsste ich mir auch mal überlegen – vereinfacht die Arbeit schon stark.Bist wohl gerade am CNC-Umbau oder sehe ich das falsch?
Bei den Wabecos muss man dazu aber wie bei der Opti BF20 auch die Kugelumlaufspindeln nachrüsten oder?Mit dem Platzproblem meinte ich eher, dass man es natürlich auch ungünstiger anstellen kann, als du es hier vormachst. Bei Dir sieht das alles extrem aufgeräumt aus. Nicht zuletzt, wegen der genialen Verkablung und dem an der Front montierten Radi. Das bringt ja schon einiges an zusätzlichem Innenraumvolumen.
13. November 2008 um 15:11 Uhr #783575
Radeon
TeilnehmerSo eine digitale 3-Achsen Anzeige ist genauer und erspart viel Rechnerei. Macht aber keinen Sinn wenn auf CNC umgerüstet werden soll.
Die Wabeco bleibt manuell und wenn ich eine CNC brauche, dann kauf ich mir lieber eine neue 🙂Auf den Fotos im 7 Beitrag ist eine einseitige Halterung für HDD’s, mit Linearführungen zu sehen. Ist mir aber noch zu unflexibel, die Mittelstrebe fliegt raus und eine Befestigung am Gehäusedeckel muss her. Ich stell mir das so vor…
als Einschub, schwebend und einseitig befestigter HDD’s…erstmal ausloten, die Datenschwebe 😀
Die Halterung ist für zwei Raptoren vorgesehen, in der Höhe variabel und linear positionierbar. Mit einer anderen Plattform, auch als Halterung für Pumpe, NT oder AGB zu verwenden.
Mal schaun…wenn alles klappt, wird sie Heute noch fertig 😉
14. November 2008 um 23:11 Uhr #783893
Radeon
Teilnehmer -
15. November 2008 um 11:11 Uhr #783936
TeilnehmerNice! – aber hast du nicht Angst, dass sich die Schaukel sich aufschwingt und mit irgendwelchen Teilen in der Umgebung in Berührung kommt. Stelle mir das irgendwie schwierig vor beim Transport (falls vorgesehen).Auf jeden Fall ist es eine schöne nette Idee und etwas was ich bisher noch nirgends gesehen habe :d:
15. November 2008 um 13:11 Uhr #783946
TeilnehmerEr wird sicher zwischen die Platten noch einen Abstandhalter klemmen. Oder ist was anders geplant?
15. November 2008 um 13:11 Uhr #783943
psahgks
TeilnehmerSieht auf jeden Fall geil aus, was du da baust!
Nur hätte ich bei der Datenschaukel angst, dass die Platte während des Betriebs zu sehr schwingt..Nicht, dass die Platter was abkriegen..
Oder sogar einander berühren? 0.o -
15. November 2008 um 14:11 Uhr #783948
::Hero::
Teilnehmerich hätte ehr angst das die platte abreist und runterfällt, weil so hängt ja die ganze platte an 3 schrauben auf einer seite + die hebelwirkung. leg lieber mal was unter fals die schrauben nachgeben
15. November 2008 um 15:11 Uhr #783956
Tremeloes
Teilnehmer::Hero::;341120 said:
ich hätte ehr angst das die platte abreist und runterfällt, weil so hängt ja die ganze platte an 3 schrauben auf einer seite + die hebelwirkung. leg lieber mal was unter fals die schrauben nachgebenda würde ich mir bei noedar keine sorgen machen. wenn der was baut, braucht man meistens schwere geschütze, um es wieder lösen zu können…
15. November 2008 um 15:11 Uhr #783966
Radeon
TeilnehmerNu ja…ich sag’s mal so… an dem Ding sitz ich schon ein halbes Jahr, mit mehreren Versuchsbauten und Test’s. Die einseitige Befestigung mit Linearführung (seitlich) ist schon in mehreren Lan- Würfeln im Einsatz, also schon in der Praxis ausgiebig getestet 🙂
Datenschaukel , lässt wohl einige Assoziationen zu und ist unglücklich gewählt…bei der Halterung schaukelt gar nichts 😆
Für die Befestigung nehme ich Durchführungstüllen, innen 4mm, M4 VA Linsenkopfschrauben und die selbstspannenden Gleiter haben ein M4 Gewinde-4mm lang, also- keine Muttern.
Die seitliche Neigung (bei 90° und zwei Raptoren) ist natürlich eine Sache der gewählten Vorspannung, das was die Gummitüllen so zulassen sind max. 8-10mm Neigung, bei normalem anziehen und noch guter Absorbation der Schwingungen.Die einseitige Befestigung der Raptor mit drei Schrauben, ist bedenkenlos. Da schert nicht’s ab, eher verbiegt sich die 2mm Aluplatte. Ich weiss, wir Reden hier von 738g pro WD Raptor. Doch die Stabilität von 2mm Alu unterschätzen viele, weil sie nur die Platten aus dem Baumarkt kennen, oder die der Gehäusehersteller 1-1,5mm. Das lässt sich noch gut in der Herstellung kanten, aber macht mal Versuche mit 2mm Alu, ihr werdet staunen 🙂
um den halter mach ich mir keine sorgen, aber um die gewinde in den festplatten selbst
…die Gewinde in meinen Raptoren sind verstärkt und 3,5mm lang!… wie bei anderen Herstellern auch. Sorgen würd ich mir nur bei verkorksten Gewinden machen.
Und für den Fall, das der Rechner aus einem Meter Höhe, oder die Treppe runterfällt…wünsch ich mir einen Totalschaden, damit die Elektronikversicherung greift 😆
15. November 2008 um 15:11 Uhr #783958
::Hero::
15. November 2008 um 16:11 Uhr #783975
Radeon
TeilnehmerJoe…bei verwendung geeigneter Unterlagscheiben können die sich nicht so leicht durch Vibrationen lösen. Aber Deine Bedenken bei lackierten Auflagen sind Berechtigt und eine Kontrolle solcher Verbindungen, egal wo…sollte selbstverständlich sein.
Die Raptoren haben ca. 6mm Abstand, da berührt sich gar nichts.
Zwischen Halterung und HDD verwende ich mein selbstklebendes Nadelflies als zusätzliche Entkopplung , wie für die meisten Verbindungen von Metall auf Metall am PC, ob Fest oder als Gleithilfe… das Flies ist 9mm Breit und nur 0,4mm! Hoch 🙂 -
15. November 2008 um 16:11 Uhr #783971
Teilnehmer@::Hero:: : Die Gewinde werden bestimmt nicht versagen, aber das ganze System schwingt aufgrund der Vibrationen der Platten. Auf Dauer könnten sich die Schrauben dadurch lockern (insbesondere bei lackierter Schraubenkopfauflage). Dann besteht die Gefahr, dass die Platten sich berühren.
18. November 2008 um 22:11 Uhr #784480
Radeon
Teilnehmer -
18. November 2008 um 22:11 Uhr #784492
TeilnehmerWirkt eingebaut auch sehr elegant die Festplatten Lösung! :d:Sind das eigentlich Schubladenschienen die du da verwendest oder was Spezielles?Kugelschienenauszüge gibt´s inzwischen übrigens auch in sehr flach ;). Allerdings kann man die beiden Teile dann nicht so einfach trennen wie bei deiner Lösung.Der Inno-Kühler macht eigentlich einen ganz guten Eindruck. Wenn die nur mal von ihrem Alu-Wahn weg kommen würden könnte ich mir auch wieder Inno-Kühler vorstellen. Leider scheint das Gegenteil der Fall zu sein. Der neueste CPU-Kühler von Inno setzt leider wieder auf den alten Pressverbund aus Alu und Kupfer der vom iCool Rev1 bekannt ist.
18. November 2008 um 23:11 Uhr #784514
Radeon
Teilnehmer…das sind Miniaturgleitführungen mit einer Einrichtungshöhe von 9,5 mm und einer Schienenbreite von 27 mm aus eloxiertem Aluminium. Grundkörper der Schlitten ist aus cromatiertem Zink mit 2xM4 Gewindebohrung, die Gleiter sind aus Kunstoff und als Besonderheit:
mit einer automatischen Vorspannung. Entkopplung pur! 😀Sowas gibt es auch als Teleskop-System b 35mm, H 19mm…Fmax= 75N x (200mm/ L) 😉
Ich mag den Inno…er bewegt sich im zugelassenes Gewicht der Graka-Hersteller und ist sehr gut verarbeitet. Vor allem liegt er Plan auf , weil Inno’s bei der Herstellung thermisch entspannt werden, andere Hersteller machen das nicht so… leider.
Korrosionsprobleme gab’s nicht. Außerdem sieht er nicht so klobig aus, wie so manch andere Komplettkühler. 🙂
Gekauft hatte ich den für eine 8800GTS (G80) wegen dem kurzen Überstand der Graka-Anschlüsse, mit einem anderen Spawakühler passte der auch für die GTX. -
26. November 2008 um 18:11 Uhr #785678
Radeon
Teilnehmer -
26. November 2008 um 21:11 Uhr #785741
TeilnehmerSieht Klasse aus! Sehr professionell wie du da ran gehst :d:Bin schon gespannt wie die luftdurchlässige Kühlkörperfront am Gehäuse wirkt!Willst du die freigelegten Lamellen noch versäubern? Ab einer gewissen freigelegten Länge fängt das meiner Erfahrung nach beim Fräsen ja ganz schön an zu schwingen. Mit ner HSC-Spindel wär es kein Problem (träum). Oder nimmst du die originale Lamellenseite als sichtbare Außenseite?PS: Jetzt versteh ich auch was du da mal mit freigefrästen Kammprofilen meintest. Hatte da noch was anderes im Kopf – aber jetzt ist klar was du gemeint hast ;). Mit einzelnen rückseitigen Fräsrillen in Lamellenrichtung hatte ich das auch schon mal probiert, weil ich die Fronttür des Hiper Anubis für ein Lüftergitter nachahmen wollte. Die alufarbenen Seitenflächen der Längsschlitze sahen in dem schwarz eloxierten Kühlkörper aber nicht so gut aus – zumindest wenn man keinen Langlochfräser verwendet :+
26. November 2008 um 22:11 Uhr #785757
Radeon
TeilnehmerJoe…ich versuch’s, ist mein erstes Gehäuse was ich komplett neu baue!
Hm…ist ein wenig unkonventionell wie ich an meine Projekte rangehe… konstruiert wird beim bauen! Keine Skizzen, ungefähre Maße, nur eine gehirnte Vorstellung wie er aussehen soll.:-k
Die originale Lammellenseite wird zu sehen sein. Und da der Quad Radiator schräg ca. 20° Anstellwinkel haben wird ( wegen der Lüftervorkammer), hab ich gedacht die Lamellen freizufräsen ( in der Mitte wird auch ein Steg von 10mm bleiben) und morgen mit einer Flachzange diese wieder in die waagerechte zu biegen…deswegen bin ich genauso gespannt, wie’s aussehen wird 😆
Mit den gleichen abgeänderten Profilen werden die Seitenteile gebaut…lasst euch überraschen 😉Ach ja…ich verwende einen drei Schneiden Fräser mit Alu- Bearbeitungs-Öl…geht prima, besser als ich anfangs dachte 🙂
Eine HSC-Spindel ist ein Traum…jibbet aber nicht für MK2…als Einsatz erst ab SK30! 😥
28. November 2008 um 21:11 Uhr #786090
Radeon
Teilnehmer -
28. November 2008 um 21:11 Uhr #786091
TeilnehmerGroße Klasse! :d:Das Teil sieht wirklich hervorragend aus! Der Rechner ist bis jetzt ja sowieso schon perfektionistisch bis ins Detail und dann auch noch so ne spektakuläre Front – der Weg führt direkt zur DCMM oder nicht?
28. November 2008 um 22:11 Uhr #786098
Radeon
TeilnehmerJoe…das ist doch nur ein Probestückchen! 😀
So und jetzt über die Tischkante biegen…mal schaun ob’s funktioniert :-k
28. November 2008 um 23:11 Uhr #786107
Radeon
Teilnehmer -
29. November 2008 um 0:11 Uhr #786122
AMD-ATI-Fan
Teilnehmercool… *auch-haben-will*
david
(hier ist echt immer was los…) -
29. November 2008 um 0:11 Uhr #786120
littledevil
Teilnehmer:d: weiter so:respekt:
29. November 2008 um 0:11 Uhr #786118
JonnyBischof
TeilnehmerWow, das sieht echt pöhse aus 😈
Was würde ne Spezialanfertigung in ähnlichem Stil kosten? ^^
30. November 2008 um 18:11 Uhr #786474
Radeon
TeilnehmerNoch nicht fertig mit Lammellen biegen…
…aber das beschäftigt mich z.Z. -> Der Übergang von Front-Lammellen zur Seitenverkleidung vom Wärmetauscher. Ursprünglich geplant war eine parallele Fortführung der Alukämme zur seitlichen Verkleidung vom Radiator…geht aber nicht… durch den Anstellwinkel sind’s zwei Stäbe mehr…:-k
So mach ich’s nun andersherum und zieh die Seitenteile bis nach vorne und bekomm einen sauberen Übergang…oder was meint ihr? -
30. November 2008 um 20:11 Uhr #786517
TeilnehmerRadeon;343891 said:
So mach ich’s nun andersherum und zieh die Seitenteile bis nach vorne und bekomm einen sauberen Übergang…oder was meint ihr?Hört sich sinnvoll an. So hättest du auch eine glatte Kante die die Form sauber abschließt.
30. November 2008 um 23:11 Uhr #786545
Radeon
TeilnehmerDenke , werd’s so bauen…morgen wird die Kreissäge angeschmissen und versucht einen sauberen Schnitt durch das Kammprofil zu bekommen. Bin es leid jedesmal zum Maschienenbau zu fahren. 🙂
30. November 2008 um 23:11 Uhr #786547
Patty
TeilnehmerHui toll gefräst, sieht klasse aus :d:
30. November 2008 um 23:11 Uhr #786552
JackHammond
TeilnehmerSchöne Arbeit die du da vollbringst.
Sieht echt mega Klasse aus.Bin auf die nächsten Schritte gespannt.
mfg Jacky
1. Dezember 2008 um 16:12 Uhr #786646
Radeon
TeilnehmerDanke 🙂
Tja…einen Versuch war’s Wert. Mit dem Kreissägeblatt was ich habe, geht’s nicht. Die Zähne sind leider positiv angestellt und ziehen das Aluprofil rein. :-k
Muss ein neues her…Kreissägeblatt 250 mm x 2.8 x 30 x 100Z TF-NEG. NE. Damit müsste es gehen … 🙂 -
1. Dezember 2008 um 22:12 Uhr #786766
EselMetaller
Teilnehmerwow – sieht ja superklasse aus 😯
7. Dezember 2008 um 21:12 Uhr #788293
Radeon
Teilnehmer -
20. Dezember 2008 um 20:12 Uhr #790973
zthreb
Teilnehmerhat die kette auch einen praktischen nutzen oder ist die nur deko?
20. Dezember 2008 um 20:12 Uhr #790975
Radeon
TeilnehmerDie könnte die Flachkabelmontage unterm Board ersetzen, die Kabel verlaufen dann in der E-Kette unter das Tray…beim rausholen vom Boardtray läuft die Kette mit zurück und wieder mit rein. Wenn ich Zeit habe fang ich morgen an und werde ein paar Bilder vom Umbau machen.
20. Dezember 2008 um 20:12 Uhr #790972
Radeon
Teilnehmer -
20. Dezember 2008 um 21:12 Uhr #790984
Radeon
Teilnehmer -
20. Dezember 2008 um 22:12 Uhr #790990
TeilnehmerDas mit der Kette ist ne feine Sache! Für die Anschlüsse an der Mainboardkante finde ich es zwar nicht unbedingt notwendig, aber schaden tut´s auch nicht. Allerdings verdeckt die Kette halt bissl die Sicht auf den Kühler dahinter.
20. Dezember 2008 um 22:12 Uhr #790997
Radeon
Teilnehmer:lol:… darf ich dich mal zitieren…
Der Reiz liegt darin das Besondere zu wagen – egal wobei!
„notwendig“ war’s schon, aus der Not heraus… ich mag dieses Sleeve nicht leiden! Krieg Augenkrebs davon.
Für die ATX-Kabel nehm ich auch die E-Ketten… mal schaun :-k
20. Dezember 2008 um 22:12 Uhr #791000
TeilnehmerHab ja nichts dagegen und finde es auch gut, dass du so extravagente Lösungen anwendest :d:. Sieht man schließlich nicht alle Tage. Wollte nur darauf hinweisen, dass man so halt von dem Wasserkühler dahinter nicht mehr viel sieht. Wenn du keinen Wert darauf legst ist es ja in Ordnung. Mir persönlich gefiel die Flachbandkabel-Lösung ich in der Hinsicht halt einfach etwas besser. Musst du ja nicht genauso sehen 😉
20. Dezember 2008 um 23:12 Uhr #791003
Radeon
TeilnehmerOch Joe… ist doch nur nen EK! Das Ganze ist eine Design-Studie für mein V480ger…;)
Gut möglich das ich beide Lösungen kombiniere…:-k
23. Dezember 2008 um 17:12 Uhr #791487
Sperrow
TeilnehmerHi,
dein Einfallsreichtum sind keine Grenzen gesetzt :). Mir gefällt deine arbeit außerordentlich gut!
weiter so \D/
sperrow -
31. Dezember 2008 um 18:12 Uhr #792778
sda2
TeilnehmerWann kommt denn ein neues Update?
Das Gehäuse ist echt top!:d:
EDIT: warum ist denn oben ein Daumen runter??:o
31. Dezember 2008 um 18:12 Uhr #792781
Radeon
TeilnehmerUpdate kommt die Tage… bin mir z.Z nicht sicher, ob ich am CaseCon weiter basteln soll, oder doch am V300 noch ein paar Versuche für Lösungen starte.
Es geht um die Außenmaße vom 480ger…da muss ich wohl noch ein paar Kombinationen von Wakükomponenten ausprobieren…mal schaun, hab da sone Idee.warum ist denn oben ein Daumen runter??
:-k …weiss ich nicht? Ah… :idea:…kann es sein das du das Symbol für Daumen runter ausgewählt hast? 😉
31. Dezember 2008 um 20:12 Uhr #792788
Radeon
TeilnehmerEin frohes, bastel- und ideenreiches neues Jahr!
Guten Rutsch!
Radeon
31. Dezember 2008 um 21:12 Uhr #792790
Patty
TeilnehmerDanke, wünsche ich dir auch! Überrasch uns mit neuen tollen Bildern 😉
1. Januar 2009 um 2:01 Uhr #792801
Radeon
TeilnehmerOch, mach ich doch gerne für euch, ist zwar für nen Midi gebaut….aber so als Übergang.
Ursprünglich hatte ich das Teil als Reinstraumfilter für’n PC gedacht…durch Ionisierung von Luft. Das Gitter im Schubfach ließ sich leicht unter fließendem Wasser abspühlen und funktionierte prima…nur den Ozongeruch hab ich nicht in den Griff bekommen, also ad akta…eigendlich schade :-k
Nun ja, rausgekommen ist letztlich ein Sandwich mit Kabel- und Schraubenlosen Lüftern…aus Platzmangel!
Morgen mach ich die Kiste mal auf.
1. Januar 2009 um 19:01 Uhr #792877
Radeon
TeilnehmerAnders ging’s nicht… da war kein Platz mehr für’n Kabelmanegment! 😀
Würde mich nicht wundern wenn der Rechner am Ende der erste komplett kabellose PC wird
Nun ja, so ganz ohne Kabel geht’s nicht Joe.
1. Januar 2009 um 19:01 Uhr #792872
Radeon
TeilnehmerHier die Bilder…viel Spass beim anschauen.
Die Ausrück-Mechanik hab ich von einem Trägerlosen SATA II Wechselramen zweckentfremdet, funktioniert tadelos 😉
So und jetzt hol ich das Teil mal raus..
und klick, raus isser. Läst sich so prima säubern…
die Kugelschrauben verwende ich schon lange für meine Lüfter… die sind so prima entkoppelt und leicht zu montieren.
1. Januar 2009 um 19:01 Uhr #792875
TeilnehmerPerfektionist! :DSieht aber echt Klasse aus :d:. Die elektrische Kontaktierung ist der Hammer – sehr schön clean. Würde mich nicht wundern wenn der Rechner am Ende der erste komplett kabellose PC wird 😀
1. Januar 2009 um 19:01 Uhr #792874
ForenverwalterWow, sehr schick!Ich finds klasse, dass du alles steckbar machst. Das mit dem Lüfter ist Klasse, das der Strom über eine kleine Platine bekommt 😀 ^^ Kein Kabelgewirr mehr!
1. Januar 2009 um 20:01 Uhr #792878
Radeon
Teilnehmer -
1. Januar 2009 um 22:01 Uhr #792908
TeilnehmerDie Kupferpins sind sicher einzeln in der Führung gefedert – kann ich mir bei Radeon gar nicht anders vorstellen.
1. Januar 2009 um 22:01 Uhr #792905
Horstelin
TeilnehmerIch will ja nicht rummeckern und die Handwerkliche Ausführung ist wirklich toll, aber die Entkoppler sind quasi sinnlos wenn du die Lüfter durch die Kupferpins nochmal ans Gehäuse koppelst 😉 Die Frage ist nun natürlich wie empfindlich du auf Schall bist…MfG Urs
1. Januar 2009 um 22:01 Uhr #792909
Horstelin
TeilnehmerKlar sonst ist der Kontakt schlecht… aber die Pins sind ja auch seitlich geführt 😉
1. Januar 2009 um 22:01 Uhr #792910
Radeon
TeilnehmerDanke Joe! :)stimmt so…erstens ist der Korpus aus Kunstoff, kein wirklich guter Leiter für Vibrationen. Und für den genauen Anpressdruck…einstellbare Minifedern. Was noch nicht zu sehen ist …eine Funktions-LED. Der Korpus wird noch besser angepasst und soll später mal farbig leuchten.Die Entkoppler absorbieren so gut wie alle Vibrationen… getestet mit Ohr auf Tischplatte! Und ich hab ein sehr empfindliches Gehör ;)“edit“: Zusätzlich ist das Tray in sebstspannenden Kunstoffgleitern geführt…da dringt nichts mehr durch, selbst bei Vollast.
1. Januar 2009 um 23:01 Uhr #792920
phil68
TeilnehmerPerfekt :respekt:
…klasse Idee, aber wie gut hält das? …sitzen die Lüfter straff oder eher für Transport ungeeignet?
…gibts davon ein besseres Bild :+
Grüße Dirk
2. Januar 2009 um 0:01 Uhr #792945
Radeon
TeilnehmerDanke für’s Lob Dirk 🙂
die Lüfter sitzen perfekt, wenn die Bohrungen der Gummitüllen exakt sind ( Anfangs musste ich sie leicht nachfeilen… 0,5mm toleriert die Entkopplung ) so das der Lüfter leicht einrastet. Transport ist überhaupt kein Problem.
Die Hülse… in der das Kabel mit einem Schräubchen befestigt wird läst sich in der Höhe etwas verstellen und wird mit dem Schräubchen gleichzeitig fixiert. Die Wahl welche Minifeder ist dabei sehr wichtig ( Vorsicht, kann sehr teuer sein!), erst ne Standart Feder suchen und dann den Korpus aufbauen.
MfG,
Horst -
3. Januar 2009 um 0:01 Uhr #793278
ohje
TeilnehmerSehr geil, bin einfach nur sprachlos… Na zum Glück nich ganz :)Ich habe anfangs gedacht, dass die Ketten nur zur deko sind, aber das Rollsystem ist einfach nur genial! Weiter so! Bin schon sehr auf weitere Updates gespannt. Hast du die Front schon vollendet?mfg ohje
3. Januar 2009 um 12:01 Uhr #793341
Radeon
TeilnehmerAh!…endlich einer der das Potential der E-Ketten erkannt hat, außer das sie einfach nur geil aussehen. 🙂
Hatte dabei ein Setup im Auge, wo Pumpe und AGB (aquatube) in reihe montiert über eine obenliegende Gleitführung, fest verbunden mit der Rückwand und dem Tray sind. Also Pumpe und AGB da, wo jetzt meine Datenschauckel hängt ( von wegen frei positionierbarer Komponenten!)
Aber bei laufendem System den AGB rückwärtig überm Board und Graka aufzufüllen, ist nicht so prickelnd…oder?
Jibbet ne Möglichkeit die Pumpe unter Strom zu halten, ohne den ATX Stecker zu ziehen und ohne Pumpenadapter? :-k Vielleicht die zwei Pole separat zu schalten?
Die Frontverkleidung vom Radi gehört zum 480ger CaseCon. Aber da wo die Säge steht isses z.Z. sehr kalt! 🙄
Da mach ich lieber am V300 weiter um ein paar Setup’s zu realisieren. :+ -
3. Januar 2009 um 13:01 Uhr #793351
3. Januar 2009 um 13:01 Uhr #793345
TeilnehmerRadeon;351289 said:
Jibbet ne Möglichkeit die Pumpe unter Strom zu halten, ohne den ATX Stecker zu ziehen und ohne Pumpenadapter? :-kWie wär´s mit einem Bypass und einem externen 12V Stecker-Netzteil für die Pumpe – so werde ich z.B. voraussichtlich das Problem lösen ;). Man könnte ne Logik per Schalter einbauen die den Bypass nur aktiviert, wenn z.B. die Gleitführung ein Stück bis an einen zweiten Anschlag geschoben wird oder so. Bin z.B. auch am überlegen ob ich Bypass-Schalter für´s Befüllen an die Gelenke meiner Ausgleichbehälterhalterungen mache weil die bei mir bewegt werden müssen um sie zu befüllen. Man könnte natürlich auch einfach einen Umschalter in die Front oder in der Nähe der Befüllöffnung integrieren ;). Solange nicht befüllt wird, muss das Steckernetzteil nicht eingesteckt sein und frisst kein Brot. Außerdem lässt sich die notwendige Hohlstecker-Buchse schön dezent unterbringen.
Radeon;351289 said:
Die Frontverkleidung vom Radi gehört zum 480ger CaseCon. Aber da wo die Säge steht isses z.Z. sehr kalt! :roll:Da mach ich lieber am V300 weiter um ein paar Setup’s zu realisieren. :+Du nimmst dir extrem viel vor – wenn das V300 wirklich nur zum Üben dient möcht ich nicht wissen wie sich der Aufwand beim CaseCon potenzieren wird.
3. Januar 2009 um 13:01 Uhr #793349
Radeon
TeilnehmerGibt es eine 12V Hohlstecker-Buchse die den Schalter schon integriert hat? Also einstecken und Bypass aktiviert?
3. Januar 2009 um 14:01 Uhr #793359
Radeon
TeilnehmerGeil !…mich grinsend tief Verbeug. Joe du hast mein Problem gelöst…Super!
🙂 Das V300 entpricht in etwa den Maßen der CaseCon ich bastel also schon am selben Gehäuse.
3. Januar 2009 um 14:01 Uhr #793369
Radeon
TeilnehmerVon dem original V300 sind doch nur noch vier Streben, Deckel, der Boden und das Tray übrig!
Ist eigendlich nur noch ne Versuchsplattform für verschiedene Setup’s.Die CaseCon wird in allen Disziplinen besser, schöner, stabiler und funktioneller…versprochen! 😉
3. Januar 2009 um 14:01 Uhr #793365
TeilnehmerGern geschehen 😉 – muss mich ja mal für die Stecksystem-Idee am Mobotray revanchieren.
Heißt das, du baust die ganzen schönen Sachen dann wieder aus dem V300 aus und verpflanzt sie in die CaseCon, wenn es so weit ist? Wär aber schade um das Case 🙄
20. Februar 2009 um 20:02 Uhr #803363
Radeon
TeilnehmerNeue Hardware ! 4870 x2 und Q9550 \D/
die Aufrüstung war brachial… ein Quantensprung, aber erstmal alles im Original eingebaut und ausprobiert. Erstaunlich ist, selbst mit Original-Kühlern sehr leise… nur beim Zocken, na ja- ne Wakü ist da schon besser.
Ach ich liebe meine Würfelschen…
alles funktioniert prima…und jetzt wird umgebaut! 🙂
20. Februar 2009 um 21:02 Uhr #803370
Radeon
TeilnehmerSind nur zwei Änderungen gemacht, der 3 1/2″ ist wech und eine Lüftervorkammer für die 120ger…die ziehen jetzt über die gesammte Lochfront Luft.
btw: mit was editierst du deine Fotos?
Mit dem Olympus Master 2… war bei der E410 dabei…RAW.
20. Februar 2009 um 21:02 Uhr #803367
AMD-ATI-Fan
Teilnehmersieht gut aus!btw: mit was editierst du deine Fotos?mfgdavid
21. Februar 2009 um 12:02 Uhr #803419
SubZero1011
TeilnehmerSehr schick!Die graka hab ich ja auch drin, brachial geil das teil :Dallerdings auch 30cm lang, länger als mein Mainboard!Freu mich schon auf neues bei dir 😉
21. Februar 2009 um 12:02 Uhr #803418
TeilnehmerBrachial ist der richtige Ausdruck! Die X2 ist schon irgendwo leichter Overkill 😀
Das mickrige Kühlerchen auf dem Quad kommt sich ja ganz verloren vor neben der dicken Graka 😀Wie viele dieser LianLi Würfel hast du eigentlich?
21. Februar 2009 um 18:02 Uhr #803528
Radeon
TeilnehmerJa …. Leistung satt! Hab nun lange genug gewartet bis das Teil bezahlbar war. 🙂
Die kommt natürlich unter Wasser mit nem schönen Heatkiller LT. Gibt z.Z. nicht viele GPU Komplettkühler die mir gefallen, der neue 285ger von Innovatek wäre noch eine Alternative gewesen…kam aber zu spät auf’n Markt.
Fünf V-300b und die geb ich nicht mehr her 🙂
21. Februar 2009 um 18:02 Uhr #803533
SubZero1011
TeilnehmerOo den hab ich da garnicht gesehen.Kann sein dass es den um die Weihnachtszeit noch nicht gab. ich hab den von EK , acetalausführung …der sieht in wirklichkeit viel besser aus als auf den bildern ;)nunja. Hoffe dass ich bald die Restlichen Sachen bestellen kann und dann mein Cosmos S endlich vollenden kann.. Dein Thema ist abboniert 😀
27. Februar 2009 um 12:02 Uhr #804723
Radeon
TeilnehmerHier mal ein paar Pic’s von meinem Umbau…diese Laufwerkskäfige geh’n mir tierisch auf den Geist, ich schmeiß die jetzt alle raus. Nehmen nur Platz weg und ein vernünftiges Kabelmanagment ist nur schwer realisierbar. Es sei denn, man stopft alle Kabel da rein…Erstmal den HDD- Käfig raus, beim V300 geht der ja noch, aber der vom V350 ist unterirdisch! Und dann eine wichtige Antidröhn- maßnahme…Ruhe mit/im Karton:Die Pappstreifen zwischen die Gehäuselaschen klemmen… Ich nehme diesen schwarzen Fotokarton 300g/qm dafür… passt genau wenn er klemmt. Bei den meisten ist das die Ursache von lauten Festplattengeräuschen, die Kartonstreifen absorbieren den größten Teil der Vibrationen von der HDD auf’s Gehäuse.
Schiene und innen Gehäuse reinigen…Aluführung reingeklebt und fertig…erstmal 🙂
27. Februar 2009 um 20:02 Uhr #804816
Radeon
Teilnehmer -
27. Februar 2009 um 23:02 Uhr #804878
fabvizer
TeilnehmerBoar, nicht schlecht Herr Specht ääähm Radeon.
Da lieferst du echt spitze Arbeit ab. Ich mein so wie im Betrieb wo ich mein Praktikum fürs Studium gemacht hab. Sehr viel Liebe zum Detail und ein Händchen fürs Metall und die Elektronik (!!) hast du auch. Bin sehr gespannt wies weitergeht!
Schon ein Bauende in Sicht?
4. März 2009 um 22:03 Uhr #805579
JonnyBischof
TeilnehmerDer Cube sieht einfach zum Verlieben aus mit der dicken GraKa ^^
Nur der goldene Lüfter störte das Bild…Die Multiframes sind da eine sehr viel bessere Lösung, bin auch vor Kurzem von den SilenX zu den Multiframe S2 umgestiegen und die sind um Welten besser.. Das einzige was ich kenne, das da noch mithalten kann, sind die Nanoxias. Aber die sind grün und passen längst nicht überall hin..
Du hast 5 solcher Cubes? Was machst du denn mit all denen? 😀 Gehts einfach nur ums Basteln?
5. März 2009 um 10:03 Uhr #805594
Radeon
Danke fabvizer. 🙂
Eigendlich nicht…wie schon gesagt, ich hab 5 von den Kleinen und jeder hat ein anderes Setup, was zu optimieren gilt. Das Problem ist, wenn eins fertig ist hab ich schon wieder neue Ideen und prompt bau ich’s wieder um. Ich brassel nu ma gerne. 😆
Neues Material….
…für den internen 240ger Extrem. Bei dem vorherigen Frontpanell sitzt der Radi zu tief, wegen der abgewinkelten Sata-Anschlüssen auf’m Board. Bei dem neuen kommt der Wärmetauscher einen tick höher und das Panel deckt die ganze Front ab…sieht von vorne homogener aus und gibt mehr Durchsatz für die Lüfter. Soll ja für die 4870 und nen Quad reichen…
…passt 🙂
Die zwei dicken SilenX (38mm) sind für den 480ger Radi gedacht…da brauch ich bei niedrigen RPM, zwei Lüfter die schaufeln. 😉
5. März 2009 um 11:03 Uhr #805600
Radeon
Teilnehmer:-k…die Anschlüsse werd ich hochkannt stellen müssen, wie im Mod bei meiner 8800GTX…ich hoffe die Pin’s sind nicht aus hochfestem Bronzeguss (wie bei der alten 9800pro ATI ) die lassen sich nicht biegen…mal schaun.
5. März 2009 um 16:03 Uhr #805615
Radeon
Teilnehmer -
5. März 2009 um 21:03 Uhr #805645
TeilnehmerSieht absolut krass aus :d: – Hast du die Bodenplatte in verdünnter Schwefelsäure gebadet?Bin gespannt wie das im verbauten Zustand kommt – das könnte ein neuer Trend werden für die black PC Fetischisten :D!
5. März 2009 um 23:03 Uhr #805668
Radeon
TeilnehmerTHX Jo… 🙂
Ich auch…bemüh mich ja, mit Hochdruck! :fresse: …dieses tiefe Mattschwarz der Oberseite kommt meinem Ideal verdammt nahe.Die Oxidationsschicht ist nur 0,002mm, trotzdem sehr hard und abriebfest. Mal schaun wie sie im Dauertest unter Wasser aussieht.Die Rückseite, ohne Sandstrahlen…
…auch nicht schlecht 🙂
7. März 2009 um 23:03 Uhr #805912
Radeon
Teilnehmer -
7. März 2009 um 23:03 Uhr #805913
SubZero1011
TeilnehmerNice :)Gefällt mir sehr gut.
8. März 2009 um 11:03 Uhr #805937
TeilnehmerSieht perfekt aus :d: – und sowas von exklusiv, dass der Neid in einem aufsteigt :DIch stelle nochmal eine Vermutung zum Färberezept an:Schwefelleber + Ammoniumchlorid in Wasser aufgelöst – oder?Mit Schwefelsäure würde es wohl eher bläulich.
8. März 2009 um 13:03 Uhr #805955
Radeon
TeilnehmerSubZero1011;364878 said:
Nice 🙂Gefällt mir sehr gut.
Danke…SubZero! 🙂
[QUOTE=VJoe2max;364902]Sieht perfekt aus :d: – und sowas von exklusiv, dass der Neid in einem aufsteigt 😀
Thx…Joe!
Zu dem Verfahren sag ich dir später was… muss das Teil erst mal testen.
Schwarz chromatieren war nicht so prickelnd, unter Wasser färbte er gelb aus.Ich hab noch eins von dem Schlachtschiff… 😀
8. März 2009 um 15:03 Uhr #805979
Patty
TeilnehmerSchwarz gefärbtes Kupfer? Das sieht ja stark aus, perfekte Arbeit! :d:Da könnte ich auch neidisch werden 😉 Der EK steht meiner X2 aber auch sehr gut.Zum Verfahren musst du uns unbedingt mal was erzählen.
8. März 2009 um 15:03 Uhr #805983
TeilnehmerOo – ich hoffe du hast den Chromatierungsversuch nicht mit Hausmitteln im Bastelkeller unternommen. Damit ist nicht zu spaßen – insbesondere weil du gerade beim schwarz chromatieren Chrom(VI) sogar mit in die Schicht einbaust und diese, wie du selbst erfahren hast, nicht sonderlich stabil ist. Abgesehen davon – woher hast du die Chromsäure bekommen? Eigentlich sollte man da als Privatperson nicht dran kommen können.Ganz abgesehen davon, dass der Elektrolyt an Giftigkeit und karzinogener Wirkung kaum zu übertreffen ist, kann ich nur hoffen, dass du das Zeug ordnungsgemäß entsorgst. Chrom(VI) im Trinkwasser ist wirklich das Letzte was ich jemandem wünschen würde.Glaube mir mit Chromgalvanik kenne ich mich beruflich bedingt aus – solltest du bei der Aktion mit Elektrolyt in Kontakt gekommen sein, oder Dämpfe eingeatmet haben würde ich vorsorglich mal einen Arzt aufsuchen. Wenn du Glück hast war die Dosierung noch unschädlich, aber zu spaßen ist damit wirklich nicht.Schwarz Chromatieren ist auf jeden Fall nicht zur Nachahmung zu empfehlen! Das Rezept mit Schwefelleber und Ammoniumchlorid was ich oben beschrieben habe stinkt wenigstens nur und macht ein schön dichte schwarze Schicht auf Kupfer, aber es ist wenigstens nicht karzinogen. Trinken sollte man den Mix natürlich auch nicht, aber verglichen mit Chromsäure ist das harmlos.Edit: Selbst wenn du vom Fach zu sein solltest, was Galvanik angeht – sollte sich niemand animiert fühlen selbst zu chromatieren ;).
8. März 2009 um 17:03 Uhr #806006
Obi Wan
ForenverwalterSieht ja alles schon sehr gut aus .. genau nach meinem Geschmack :)Wenn Du interesse hast, kannst du gerne in einem kleinen Foto Artikel deinen Umbau auf der Portalseite einem großem Publikum vorstellen, so wie hier —> http://www.meisterkuehler.de/content/user-fuer-user-6.htmlschon andere vor dir ;)Schick mir ne PN, wenn Du interesse hast 😉
8. März 2009 um 17:03 Uhr #806001
Radeon
TeilnehmerGalvanisieren, im besonderen Schwarz Chromatieren wird grundsätzlich in Firmen von Fachleuten vorgenommen und ist nichts für den Hobbykeller!
( deswegen keine Rezepturen oder Verfahren an dieser Stelle )
Sowas sollte eigendlich klar sein!
8. März 2009 um 20:03 Uhr #806028
10. März 2009 um 20:03 Uhr #806341
Radeon
Teilnehmer -
10. März 2009 um 20:03 Uhr #806345
TeilnehmerWatercool sollte dich bezahlen 😀 – bessere Werbung als deine Bilder gibt´s ja gar nicht :d:Wirklich schön tiefschwarz. Wie lange willst du die Farbechtheit unter Wasser testen?
10. März 2009 um 21:03 Uhr #806351
Radeon
TeilnehmerFreut mich das er dir gefällt…:)
Der soll saufen bis ich den AGB fertiggebaut habe, dann wird das Setup eingebaut und unter Last getestet.
:-k…vielleicht werd ich Rico mal ne Mail schreiben.
12. März 2009 um 17:03 Uhr #806709
FrooP
Teilnehmerwäre stark für ein tutorial fürs CU färben zuhause 😉
12. März 2009 um 20:03 Uhr #806739
FrooP
Teilnehmerund wenn ich bitte sag?kannst du bitte ein tutorial über cu färben zuhause schreiben bitte? 😉
12. März 2009 um 20:03 Uhr #806741
FrozenFrost
TeilnehmerIch denke es wurde hier schon dargelegt warum man nicht zuhause Chromatisieren sollte und das Radeon das auch nicht getan hat. Aber was mich interessiert, wo haste das machen lassen und wieviel ist der Kühler teurer geworden, ist es abriebsicher? Oder muss ich immer Angst haben das plötzlich wieder Kupfer durchscheint? Vielleicht interessant für die Hersteller wenn es Sicher und Stabil ist, weil aussehen tut es echt hammer.
12. März 2009 um 20:03 Uhr #806737
Radeon
TeilnehmerNö…wenn du sandgestrahltes Mattschwarzes Kupfer haben willst, kannste mir ja ne PM senden.
12. März 2009 um 21:03 Uhr #806747
Radeon
TeilnehmerAlso, kochen muß ich ihn noch 🙂
Korrosionsschutz bin ich am testen…sieht gut aus! Teste mit Tygon und Nalgene Schlauch
Normal Abriebfest ist er, Wasser macht ihm nichts aus, aber mit Schleifmittel und Politur geht das Kupfer wieder blank. Nach mehrmaligem auf- und abschrauben des Deckels konnte ich an den Druckstellen der Senkkopfschrauben, Abrieb feststellen.Dennoch bin ich bis jetzt mit dem Ergebnis sehr zufrieden. Wurde auch langsam Zeit, nach so vielen Versuchen.
Die Kosten für diesen Kühler, für Oberfläche Sandstrahlen und Schwarz mattieren liegen bei ca. 25-30€.
18. März 2009 um 0:03 Uhr #807523
Radeon
Teilnehmer -
31. März 2009 um 23:03 Uhr #809447
Radeon
TeilnehmerNeues Board und neue Graka….sieht er nicht schnuckelig aus, der Kleine ? 😀
Zum Kabelmanegment … Problem erkannt und gebannt…nun ja, das ist dabei entstanden.
Zu der Kombo ( die Graka und Q9550) nehm ich einen internen 240ger MagiCool Extrem…mich interressieren die Temperaturen :-k
Das neue Frontpanel werd ich so bauen, das der 240ger Dual über den Sata-Anschlüssen ragt. Das Tray werd ich noch tieferlegen müssen und oben kommt das DVD als Einschub mit Gleitern.
1. April 2009 um 9:04 Uhr #809461
Radeon
TeilnehmerDie Bilderserie ist als homage an die 3 1/2″ HDD’s gedacht, die ja wohl in den nächsten Jahren verschwinden wird.
Die zwei Raptoren sind einfach… nur schön! 😉
5. April 2009 um 16:04 Uhr #810049
Radeon
Teilnehmer -
5. April 2009 um 17:04 Uhr #810058
K1nG-kRU$Ty
Teilnehmerfreak :Daber geile idee, muss man echt mal loben 🙂
5. April 2009 um 17:04 Uhr #810066
TeilnehmerAh den gleichen Rundtisch hab ich auch. Schwer zu zentrieren ohne Zentriergerät – geht aber.Nette Idee mit dem Laing-Deckel. Willst du was am Spiralgehäuse ändern oder oder geht es dir nur um die Individuelle Optik?
5. April 2009 um 17:04 Uhr #810067
Radeon
Teilnehmer:)…da ist nur ne Matritze draufgeschraubt aus einem alten Laingdeckel…ich will die Laing direkt andocken , ohne Deckel- und in den AGB integrieren.
Eins steht ja ma fest , der original Pumpendeckel ist mit Abstand der beste. Ist nur schwer den nachzufräsen, weil der gegossen ist…
5. April 2009 um 17:04 Uhr #810061
Radeon
TeilnehmerSelber… freak 😀
ist ja erst mal ein Probestückchen, mal schaun wie es wird…entscheidend ist der Rotordeckel.
5. April 2009 um 19:04 Uhr #810081
Schmusebaerchen
TeilnehmerDas Ergebnis interessiert mich jetzt auch mal. Bist der Erste den ich gefunden hab, der sich nen Deckel selber baut.
Hab ich evtl auch noch vor, aber aus Alu und das mit nem Alu AGB verbinden.
5. April 2009 um 20:04 Uhr #810087
Radeon
TeilnehmerIst zu laut mit Alu…da wird’s richtig Hochfrequenzig! Beste Beispiel ist der Pumpendeckel von Koolance.
Ach quatsch, ich will dir nicht deinen Elan nehmen…du kriegst das schon hin.:d: -
5. April 2009 um 20:04 Uhr #810088
Radeon
Teilnehmer -
5. April 2009 um 22:04 Uhr #810104
K1nG-kRU$Ty
TeilnehmerRadeon;369596 said:
Mist!…verfluchter! … der 11,7mm Bohrer für das 1/4″ Gewinde hat das Werkstück reigezogen… 3mm zu tief 🙁ist das teil nun ein fall für die tonne ?
5. April 2009 um 22:04 Uhr #810110
Radeon
Teilnehmer -
5. April 2009 um 22:04 Uhr #810118
Radeon
TeilnehmerDanke!…Mies, das baut auf 🙂
Das nächste wird besser, ich hätte in mehr Stufen vorbohren sollen, mir dem 8chter war zu wenig. Ich hätte es wissen müssen…na ja, bis die Tage mal 😉 -
5. April 2009 um 22:04 Uhr #810107
Schmusebaerchen
TeilnehmerAls hättest du es mit der Bohrung vorhergesehen.
Aber gilt hier nicht auch viel Masse um die Vibrationen abzufangen? Also möglichst schweres Material?
5. April 2009 um 22:04 Uhr #810111
Mies
TeilnehmerSchmusebaerchen;369602 said:
Aber gilt hier nicht auch viel Masse um die Vibrationen abzufangen? Also möglichst schweres Material?Wobei man bei so einem Stück(chen) Alu ja nicht wirklich von „Masse“ reden kann ;)@RadeonMir gefallen die Sachen die du machst wirklich gut :respekt:Da juckt es in den Fingern bei meinem Gehäuse weiter zu machen, aber seit das Notebook auf dem Tisch steht, hab ich keinen Finger mehr an das schon lackierte Case gesetzt :roll:Und da tut es noch mehr weh zu hören das jetzt was schief läuft, mein Beileid hast du :roll:Wobei es heißt ja nicht umsonst: Wo gehobelt wird, fallen Spähne.Nur nicht entmutigen lassen, wir wollen ja schließlich von dir viel sehen 😀
5. April 2009 um 22:04 Uhr #810101
Radeon
TeilnehmerMist!…verfluchter! … der 11,7mm Bohrer für das 1/4″ Gewinde hat das Werkstück reingezogen… 3mm zu tief 🙁
16. April 2009 um 18:04 Uhr #811053
ohje
TeilnehmerRadeon;369542 said:
Wird ein Pumpendeckel für ne Laing… :+…inclusiv AGB und Wasserkühlung für die kleine Raptor 😀
Heisst das, dass die schöne Aufhängung der Raptoren ausgewechselt wird?
16. April 2009 um 19:04 Uhr #811069
TeilnehmerRadeon said:
Ach ja, ich bau z.Z. Neue und wenn jemand eine will… PM an mich.Neue Daten-Schaukeln oder die neue Laingdeckel-AB-HDD-Kühler-Kombi?PS: Muss nachher mal den aktuellen Stand meines Velo-Kühlers posten. Mal sehen ob wir wieder mal ähnliche Ideen verfolgen.
16. April 2009 um 19:04 Uhr #811065
Radeon
TeilnehmerHa…sowas mach ich eiskalt… für das Kühlprofil der Raptor findet sich bestimmt noch eine Bestimmung. Einen Platz in diesem Rechner war’s nicht.
Die Datenschwebe werde ich nätürlich weiterverwenden!
Ach ja, ich bau z.Z. Neue und wenn jemand eine will… PM an mich. -
16. April 2009 um 20:04 Uhr #811075
Radeon
TeilnehmerJoe …größt mögliche Effizienz, dabei klein und kompakt …das ist ein universeller Anspruch. Da kann es schon mal zu parallelen Entwicklungen kommen. 😀
Ich bau neue Daten-Schweben, diesmal ein paar mehr als ich brauche…
16. April 2009 um 20:04 Uhr #811076
lordofthe1337
TeilnehmerHi,
ich hab mir alles durchgelesen und bin wirklich tief beeindruckt:eek:
Weiter so! -
3. Mai 2009 um 21:05 Uhr #814306
Radeon
TeilnehmerIst echt ein Traum!
Asus Rampage II Gene, alles drauf- alles drann. Floppy ist nicht mehr drauf!
Den PS2 und IDE hätten sie auch weglassen können…wer braucht die noch?!ATX Stecker und Frontanschlüße liegen goldrichtig 🙂
3. Mai 2009 um 21:05 Uhr #814300
TeilnehmerDas Board sieht ja echt mal klasse aus! – Welches ist das?
3. Mai 2009 um 21:05 Uhr #814292
Radeon
Teilnehmer -
3. Mai 2009 um 22:05 Uhr #814323
TeilnehmerKein Floppy wär für mich momentan noch ein KO-Kriterium, aber bei IDE und PS/2 kann ich nur zustimmen.Ist das das Mobotray mit dem Steckersystem oder hast du das inzwischen in allen Cubes verbaut?
4. Mai 2009 um 0:05 Uhr #814339
Radeon
TeilnehmerDas werd ich ganz sicher in all meinen Cubes verbauen, allein schon wegen der kompatibilität untereinander. Das oben ist das *Original* mit kleinen Änderungen.
An denen hirn ich grade; ein Designe von Trayschlitzen für die Kabel des Zentralsteckers, egal wo die Frontanschlüsse liegen. -
4. Mai 2009 um 10:05 Uhr #814356
Schmusebaerchen
TeilnehmerWieviele von diesen Cubes hast du eigentlich. Und wozu so viele? Mehrere Aufgaben, welche?
4. Mai 2009 um 13:05 Uhr #814364
Teilnehmersehr schöne arbeit respekt ;)für sowas fehlt mir das Geschick und die Zeit,verfolge weiterhin fleissig den Thread
5. Mai 2009 um 12:05 Uhr #814504
Radeon
Da waren es nur noch vier! Habe ein Angebot bekommen wo ich nicht nein sagen konnte 😀
Die Rechner haben verschiedene Setup’s…einer mit internem 240ger dual Radi, einer mit dem Quad Radi vorne und einer zum Hardware testen.
Der vierte harrt der Dinge die da kommen, lüppt für’s i-net und mal ein Spielchen für so zwischendurch. 🙂 -
9. Mai 2009 um 14:05 Uhr #815066
Schmusebaerchen
TeilnehmerPreis?
9. Mai 2009 um 14:05 Uhr #815061
Radeon
TeilnehmerAhhrg!…ich konnt nicht mehr wiederstehen und hab mir eine Super Talent Ultradrive ME 64GB, 2.5″, SATA II bestellt. Werte und lautloser Betrieb haben mich überzeugt diesen
Schritt zu machen…nu Träum ich von halbierten Startzeiten, schnelleren install u.s.w…[-o<
9. Mai 2009 um 15:05 Uhr #815083
Schmusebaerchen
TeilnehmerIs mir immernoch zu teuer.
Ja das auf und ab der Witschaft. Würden die alle mal noch bissl warten wären die Hersteller gezwungen endlich mal Massenmarkt tauglisches zu produzieren, anstatt mit sonstwas zu werben, was sich nur ganz wenige leisten können. 16GB für Sys würd mir völlig genügen. Ich brauch keine 512GB SSD für meine Daten.
Du wirst das ja sicher auch nur für Sys nehmen.
9. Mai 2009 um 15:05 Uhr #815078
Radeon
Teilnehmer179€ + Versand…ich vermute mal, das die Preise wieder ansteigen, denn viele die bisher unentschlossenen waren, werden sich bei den derzeitigen Preisen eine gönnen.
Is nu mal so…große Nachfrage- Preis hoch.
24. Juli 2009 um 13:07 Uhr #823831
Radeon
Teilnehmer -
28. Juli 2009 um 22:07 Uhr #824248
Radeon
TeilnehmerAber nu die Fortsetzung….nach dem ausklinken stört doch so ein Abstandshalter, zwei Reihen Pins gezogen und gut ist’s…
die neuen Schlitze etwas breiter in 8mm, so passen die Winkelstecker noch durch…
ob alles passt?….
Puh…alles ok! Jetzt nur noch einfädeln, fixieren, anzeichnen, ablängen und die Stecker vorsichtig zusammendrücken….fertig! So könnte es mal aussehen…tut es aber nicht! 😀
28. Juli 2009 um 23:07 Uhr #824255
Radeon
TeilnehmerDes einen Freud…des andern Leid 🙂 dauert so halt ein bischen länger…aber versuch mal in einem V300 was zu verstecken 😀
28. Juli 2009 um 23:07 Uhr #824254
Schmusebaerchen
TeilnehmerMir gefällt, dass du überall sauber arbeitest. Nicht nur das was man sieht. Manche versuchen ja alle Kabel hinter dem Mainboard zu verstecken und dort sieht es dann aus….
Aber du denkst dir richtig gute Lösungen aus. -
29. Juli 2009 um 14:07 Uhr #824288
Schmusebaerchen
TeilnehmerEs lohnt sich aber. Mein Case dauert auch viel zu lange. Schließlich will man ja nicht diesen 0815 Mist haben, den jeder hat.
2. August 2009 um 20:08 Uhr #824564
Radeon
Teilnehmer -
2. August 2009 um 22:08 Uhr #824571
Schmusebaerchen
TeilnehmerDanach musst du in 2Etagen weiter machen. IDE Kabel(wenn noch vorhanden), Sata Aber da kannst du ja die Stecker von Wechselrahmen nehmen.
32, reicht genau für Vollausbau(24+8)
3. August 2009 um 12:08 Uhr #824589
Radeon
TeilnehmerHallo Baerchen :)nichts da, die müssen reichen…sind ja noch 14pol a‘ 2A frei. Die zug/steck- Kraft ist so optimal.Ich frage mich nur, ob ich die so ohne weiteres für die Sata-Strom- Anschlüsse nehmen kann :-k.Irgendwo hab ich gehört/gelesen, die max. A kann dadurch erhöht werden, wenn ein pin zwischen den Anschlüssen frei bleibt. Die max. A hätte was mit der entstehenden Wärme zu tun. Ich bin mir nicht sicher… ob ich meine Sys. SSD darüber anschließen kann? Oder vielleicht auch zwei …müsste doch eigendlich ohne Probleme funktionieren…bei 2A pro pin! \D/
Eine SSD wollte ich vielleicht hot swap nach hinten zum wechseln einbauen, obwohl die als Datenträger z.Z. noch nicht so optimal geeignet sein sollen.Die Sata-Kabel werden vom Board unter das Tray geführt und brauchen so keine lösbare Verbindung mehr…das Tray lässt sich ziehen ohne die zu lösen.
5. August 2009 um 15:08 Uhr #824815
Horstelin
Teilnehmerwas noch toll wäre wären schwarze IDE Kabel ;D
5. August 2009 um 17:08 Uhr #824820
Radeon
Teilnehmer:?:…ach so, du meinst die 10pol Flachbandkabel AWG26. ;)Mit einem guten Permanent Marker geht jede Farbe auf den hellgrauen Kabeln.Welche Farbe ich letzten Endes verwende weiss ich noch nicht…mal schaun 🙂
7. August 2009 um 19:08 Uhr #825049
Radeon
Teilnehmer -
7. August 2009 um 20:08 Uhr #825051
AMD-ATI-Fan
Teilnehmerkommt Geil:d:
7. August 2009 um 22:08 Uhr #825063
Radeon
Teilnehmer -
7. August 2009 um 22:08 Uhr #825060
Obi Wan
Forenverwalterja, gefällt mir auch gut
8. August 2009 um 3:08 Uhr #825075
Radeon
Teilnehmer -
8. August 2009 um 3:08 Uhr #825074
Radeon
Teilnehmer -
9. August 2009 um 13:08 Uhr #825154
K1nG-kRU$Ty
Teilnehmerich finde du solltest die flachbandkabel gegen schwarze ersetzen so wie es bei Version 1 mal war. Sieht einfach schlichter aus dadurch.Sonst ist das alles eine sehr durchdachte arbeit, gefällt mir gut. Wäre mein System nicht „Full Sleeved“ wäre es eine gute möglichkeit ein sauberes system im Lian Li A10 zu haben.gruß, K1nG-kRU$Ty
9. August 2009 um 13:08 Uhr #825159
Radeon
TeilnehmerVoll zustimm! :)Final werden sie auf jeden Fall wieder schwartz sein…versprochen 😉
9. August 2009 um 13:08 Uhr #825158
K1nG-kRU$Ty
TeilnehmerRadeon;386133 said:
Kabel einfärben ist viel billiger! AWG26 in schwartz, ist extrem teuer und nur in großen Gebinden ( so ab 100m!) zu bekommen. Ein guter permanent Marker ist da eher angesagt, den gibt es in allen Farben…wie in Version1.achso wuste nicht das flachbandkabel in schwarz so teuer ist :fresse:Wen ein „Ghetto Mod“ mit einem Edding auch gut aussieht ist das natürlich die alternative 🙂
Radeon;386133 said:
Für eine bebilderte Anleitung kommt das hellgrau auf schwartzem Tray besser….oder? 😉ja dafür sieht grau besser aus damit man es auch versteht, aber du im endeffekt ist doch eher optik gefragt und da kommt schwarz halt besser als farbe.
9. August 2009 um 13:08 Uhr #825155
Radeon
TeilnehmerKabel einfärben ist viel billiger! AWG26 in schwartz, ist extrem teuer und nur in großen Gebinden ( so ab 100m!) zu bekommen. Ein guter permanent Marker ist da eher angesagt, den gibt es in allen Farben…wie in Version1.Für eine Anleitung kommt das hellgrau auf schwartzem Tray besser….oder? 😉
10. August 2009 um 12:08 Uhr #825214
Radeon
Teilnehmer -
10. August 2009 um 13:08 Uhr #825221
aenimous
TeilnehmerSo perfekt schön. Werd wohl leider (wenns klappt) bei Dir abschauen müssen. Zumindest was den älteren ATX-Stecker angeht^^
10. August 2009 um 13:08 Uhr #825223
Radeon
TeilnehmerJa mach doch…ist nicht schwer und wie es geht weißt du ja 🙂
12. August 2009 um 11:08 Uhr #825410
Radeon
Teilnehmer -
12. August 2009 um 12:08 Uhr #825412
Patty
TeilnehmerIch bin sprachlos :d: Tolle Detailarbeit! Aber die Steckerleisten unten sitzen etwas schief, oder? Macht das nichts, oder ist sogar so gewollt?
12. August 2009 um 12:08 Uhr #825414
Radeon
TeilnehmerFreut mich das es dir gefällt :)eigendlich sind die Stecker gerade…das liegt wohl an der Unterlage? :-k Edit:werd ich mir mal genau anschauen.
12. August 2009 um 15:08 Uhr #825436
K1nG-kRU$Ty
Teilnehmersieht schonmal besser aus so in schwarz, kommt auf den 24pin stromanschluss noch ein deckel ? der sieht komisch aus wen er so offen ist.
12. August 2009 um 16:08 Uhr #825439
Radeon
TeilnehmerJa…so anders, irgendwie ungewohnt. :)Hab schon überlegt den auszugießen…aber ist primär immo nicht so wichtig. Ich würde viel lieber anfangen meine Kühler zu bauen! 😎
13. August 2009 um 8:08 Uhr #825513
Radeon
TeilnehmerWarum macht ihr sowas?Textwerbung ist wirklich das Letzte!Sowas in Berichten und Tagebüchern!…von Anbiedern die ich nicht kenne, oder Internetanbietern mit deren für mich sehr unverständlichen/fragwürdigen Geschäftsgebaren!
13. August 2009 um 11:08 Uhr #825523
GoZoU
ModeratorHm, das ist eine gute Frage und mir auch neu. Da wird der Chef wohl seine Hände im Spiel haben…ich werde ihn nachher mal darauf ansprechen. :-k
Ansonsten echt ein schönes Projekt :d:
MfG
GoZoU -
13. August 2009 um 12:08 Uhr #825527
[AF] Andreoid
Teilnehmerverfolge das hier gespannt mit,… unglaublich saubere arbeit… sowas mag ich
14. August 2009 um 12:08 Uhr #825641
Radeon
Teilnehmer -
14. August 2009 um 13:08 Uhr #825643
bulldogge1989
TeilnehmerWow.. ich verfolge seit langem deinen Perfektionismus und muss sagen, dass ich enoorm gefallen daran gefunden habe. Da ich bald Zeit für solche Aktionen hätte und das gleiche Gehäuse mein Eigen nennen kann, hätte ich enormes Interesse an einer „Anleitung“. Kannst du mir sagen wie du dies genau anstellst..? beispielsweise mit bildern, bei denen du gerade daran arbeitest?
vielen dank im vorraus…
14. August 2009 um 18:08 Uhr #825660
Radeon
TeilnehmerNoch mehr Anleitung und Bilder?Eigendlich dachte ich, sehr ausführlich auf meine Projekte eingegangen zu sein…:-k Und ich hatte nicht vor ein Bilderbuch zu schreiben. Die Zeit hab ich nicht, sorry.Ist ja als Anstoss gedacht…was so geht!Aber du kannst gerne Material von mir haben und auch bei Fragen werde ich nicht nein sagen…ok?Ansonsten: learning by doing! ;)Hm…ich hab hier einen Pattex zwei Komponenten Montage Füll Kleber (Themperaturbeständig bis 80°c ), nicht geeignet für Polyethylen und Polypropylen.Die schwarzen ATX Stecker sind doch aus Polyester; die Transparenten aus Nylon und die Kabelisolierung aus PVC ?……ich probier den mal aus!
15. August 2009 um 13:08 Uhr #825714
phil68
TeilnehmerKeine Frage, Klasse Arbeit :d:
…den Kleber würd ich mir nicht antun :-k Warum nicht eine kleine Abdeckung aus Plastik oder anderem Material? Wenn du wirklich mal an die Kabel musst, wirds durch den Komponentenkleber unmöglich.
Grüße Dirk
15. August 2009 um 15:08 Uhr #825721
Radeon
TeilnehmerDanke, Dirk :)erstmal alles durchmessen und dann gieße/verspachtel ich die aus. Der 24pol lässt sich ja noch versetzen ( bei bedarf). Der 8chter, wenn er dann um 180° verbaut ist, muß dann eben neu.Aber das Asus bleibt für ne ganze weile…also? ;)Mich interessiert wie’s aussieht und wie so Kunstharz zu händeln ist, was es bringt Farbpigmente beizugeben, schleifbarkeit oder auch Lackieren…bisschen spielen muß sein! 🙂
15. August 2009 um 16:08 Uhr #825726
phil68
Teilnehmerschleifbarkeit oder auch Lackieren
…kann ich aus eigener Erfahrung sagen, dass sich Kunstharz prima weiterverarbeiten lässt :d:
…hast ja recht 😀
Grüße Dirk
15. August 2009 um 23:08 Uhr #825738
TeilnehmerWow!! – kaum wieder hier und schon wieder derartig perfektes Modding vor Augen :respekt:Ich bin nach wie vor und weiterhin sehr beeindruckt von deiner Akribie und deinem Einfallsreichtum :d:
16. August 2009 um 12:08 Uhr #825752
Radeon
TeilnehmerSchön das du wieder da bist, Joe :)wann gibt’s neue Bilder von deinem CaseCon?mann…ist das ruhig hier! Na ja, schönes Wetter und Urlaubsstimmung.
19. August 2009 um 20:08 Uhr #826084
Radeon
Teilnehmer -
19. August 2009 um 20:08 Uhr #826091
FrooP
Teilnehmeralso ich kuck mir ja schon oft geile worklogs an, aber bei bildern einfach ma „boah“ sagen, hab ich glaub ich noch nie, das is mal mehr als toll
19. August 2009 um 22:08 Uhr #826111
ForenverwalterJetzt wirds langsam mal Zeit uns etwas vom Gehäuse und der Wakü zu zeigen!Echt schön bisher! 😀 Hoffentlich setzt sich die Detailgenauigkeit auch nachher in der Wakü fort!
19. August 2009 um 22:08 Uhr #826107
GoZoU
ModeratorWirklich klasse…Es tut gut mal wieder eine so schöne und individuell zugeschnittene Arbeit zu sehen :d:MfGGoZoU
20. August 2009 um 22:08 Uhr #826181
TeilnehmerNur nicht aus der Ruhe bringen! – das Teil wird ein absolutes Meisterwerk :d:Auch das mit dem SATA-Kabel ist sauber gelöst und farblich sehr passend.
30. August 2009 um 14:08 Uhr #827064
DUNnet
TeilnehmerFinds auch geil, aber warum du den dicken 24Pol nicht um 90° geknickt hast wundert mich?
Ist das technisch nicht empfehlenswert?Ansonsten: Anschlüsse von der Rückseite ans Mainboard löten wäre doch noch was 😀 ?
30. August 2009 um 15:08 Uhr #827073
Horstelin
TeilnehmerHat er doch?
30. August 2009 um 15:08 Uhr #827074
DUNnet
TeilnehmerDa steht das wort löten 😉
30. August 2009 um 16:08 Uhr #827079
Radeon
TeilnehmerHaste schon mal probiert Masse am Board zu löten?…die schließt übers ganze Board! Von der Garantie mal ganz zu schweigen…;)Vielleicht brauch ich den Tray ja auch mal für ein anderes MB…es sollte so kompatibel wie möglich bleiben. 🙂
30. August 2009 um 16:08 Uhr #827080
DUNnet
TeilnehmerAchso es soll kompatibel bleiben 😀
Dachte es wäre eine einmalige Aktion die dann als Kunstwerk für immer bleibt 😉 -
28. September 2009 um 13:09 Uhr #829394
Radeon
Teilnehmer -
29. September 2009 um 16:09 Uhr #829468
DUNnet
TeilnehmerWie? keine WaKü *heul*
30. September 2009 um 9:09 Uhr #829499
Radeon
TeilnehmerDoch…kommt schon noch. Nur den V351 fertigmachen…und weiter geht’s 🙂
30. September 2009 um 18:09 Uhr #829508
snobel
Teilnehmerdarf mann fragen was das für ein chip satz Kühler ist ?
30. September 2009 um 22:09 Uhr #829543
Teilnehmer@snobel: Sind doch Original-Chipsatz-Kühler drauf oder sehe ich das falsch?Der CPU-Kühler dürfte ein Scythe Ninja Mini im Passivbetrieb sein ;).Hmm – das Tray im Bild ist also von vorn herein für den luftgekühlten V351 gedacht gewesen?Wird das wassergekühlte Case dann auch noch so eins mit komplett steckbarer Verkabelung bekommen?
30. September 2009 um 22:09 Uhr #829551
snobel
Teilnehmerich rede von der WK^^ sorry das ich das nicht erwähnt habe wollte mir ggf auch das board kaufen aber weiß nicht was ich da für einen Chipsatz Kühler ich drauf bauen kann. darum meine frage
1. Oktober 2009 um 22:10 Uhr #829595
Steve-hat-fragen
Teilnehmeralso sowas sieht man selten … ach was sag ich 🙁 hab ich noch nie gesehen.
hier gibts soviel tolle arbeiten aber das hier is der wahnsinn.
hier gehts nicht nur (bitte verzeiht mir das nur, schliesslich sind wir ja haupsächlich deswegen hier) um wasserkühlung oder design sondern um perfektion und funktionalität.gratuliere zu dem perfekten projekt.
ich wollte mal von dir wissen, ob du immer wieder bilder von deinen anderen cubes einbaust oder zerpflückst du immer wieder das gerade angefangene und fänst quasi von vorn an?
und meine 2. frage wäre ob du vielleicht mal ein paar bilder vom case zeigen könntest? micht interessiert vor allem das gegenstück zu deiner steckerleiste am mobotray und wie du die kabel dann weiter verlegt hast.
weiter so und bitte viele bilder (ich kann nicht genug davon bekommen)
Steve
PS: ich würd ja gern wieder ein eigenes projekt starten aber mir fehlt einfach ZEIT, GELD (ich hab heuer mein vermögen in granit angelegt) und und eine Fäse
2. Oktober 2009 um 9:10 Uhr #829600
Radeon
TeilnehmerHmm – das Tray im Bild ist also von vorn herein für den luftgekühlten V351 gedacht gewesen?Wird das wassergekühlte Case dann auch noch so eins mit komplett steckbarer Verkabelung bekommen?
Ist so nicht richtig, Joe :)Das sind zwei Board’s, und jedes für sich. Für die Wakü habe ich das Rampage II Gene mit einem i7… das fertige Tray mit der SSD.Das Maximus II Gene ist die Basis für eine semi-passive Lösung in einem V351…die Trayerhöhung brauch ich wegen einer TV-Karte die neben der SSD unter das Board kommt ;)Danke!…Steve 🙂
Sind ja alles Detaillösungen mit dem Ziel ein eigenes CaseCon zu bauen. Als Basis verwende ich vier V300… in einem mehr oder weniger erbärmlichen Zustand ( Baustellen!) :+
Mach ich…ein bischen Zeit brauch ich noch… ist ja nicht die einzige Baustelle die ich habe.
8. Oktober 2009 um 12:10 Uhr #829997
Radeon
Teilnehmer -
8. Oktober 2009 um 16:10 Uhr #830022
DUNnet
TeilnehmerSieht geil aus 😉
Hab heute auch was gebastelt aber nicht fürn PC 🙂 Auch gedreht und gefräst da kommt erst wieder richtig das gespür der Wertigkeit von der Arbeit 🙂Hehe heute bin ich happy!
Und auch :respekt: deins^^
8. Oktober 2009 um 16:10 Uhr #830021
Radeon
Teilnehmer -
8. Oktober 2009 um 17:10 Uhr #830024
Radeon
TeilnehmerIch verstehe was du meinst…das kann ich nachvollziehen 😀
Einen schönen Tag wünsch ich dir 🙂
16. Oktober 2009 um 15:10 Uhr #830778
Radeon
Teilnehmer -
16. Oktober 2009 um 21:10 Uhr #830813
Radeon
Teilnehmer -
19. Oktober 2009 um 20:10 Uhr #831045
Radeon
Teilnehmer -
19. Oktober 2009 um 22:10 Uhr #831064
TeilnehmerGeht es besser? – ich glaube nicht!Wieder mal Präzision und Design bis ins letzte Detail :d:
19. Oktober 2009 um 22:10 Uhr #831066
bolle1991
TeilnehmerWenn es einer hinbkommt dann du. Was ich bis jetzt hier an Ideen und Umsetzungen gesehen habe ist einfach genial :d:
Sehr viel Liebe fürs Detail und Perfektion. Die Steckverbindungen sind praktisch und einmalig zugleich :respekt: -
19. Oktober 2009 um 23:10 Uhr #831078
Radeon
TeilnehmerDanke…eure Kommentare geben mir den Mut das Teil anzugehen 🙂
So’n bischen Zweifel hab ich schon…:-k … ist schon ein dickes Ding.
Zuerst wollt ich den Abschluss vom Tray mit einem U-Profil und Enstücken bauen, nur konnte ich da den Übergang von Schiene zum Profil nicht realisieren… mir nicht vorstellen.Wie dem auch sei, Morgen weiß ich mehr 😉
20. Oktober 2009 um 18:10 Uhr #831189
bolle1991
TeilnehmerStatt den großen Klotz zurechtzufräsen könnte man doch vielleicht ein Blech zurechtbiegen, so dass es die Steckverbindung verdeckt. mit einer Pfalz auf jeder Seite könnte man das Ganze dann am Caseboden festschrauben:-k
Lass mich raten, ich muss genauer erklären was ich meine? ^^
20. Oktober 2009 um 18:10 Uhr #831183
Radeon
Teilnehmer -
20. Oktober 2009 um 21:10 Uhr #831221
Radeon
TeilnehmerAlles klar Boss!…ist schon eingespannt und Späne fliegen schon 😉
20. Oktober 2009 um 21:10 Uhr #831220
Obi Wan
ForenverwalterRadeon;392762 said:
Danke…eure Kommentare geben mir den Mut das Teil anzugehen 🙂vJoe hat es oben schon geschrieben -> :respekt:
hau rein und poste mal schneller eine paar Updates x(
20. Oktober 2009 um 21:10 Uhr #831218
Radeon
TeilnehmerNa ja…der große Klotz ist grad mal 20x20x 250mm ;)Das mit dem Blech biegen ist schon klar…nur unterschätz nicht die Zug- und Steckkräfte. Stabil soll’s schon werden. Schon mal 1,5 oder gar 2mm Alublech gekanntet?…Da brauchst du eine Kantbank, besser noch eine Hydraulische.Wenn’s nur um eine praktische Lösung ginge, sind U- oder Winkelprofile bestimmt die bessere Wahl.Aber mir geht’s ja um die fortsetzung des Designs und komme da mit den Profilen nicht klar.
20. Oktober 2009 um 22:10 Uhr #831235
bolle1991
Stabil soll’s schon werden. Schon mal 1,5 oder gar 2mm Alublech gekanntet?…Da brauchst du eine Kantbank, besser noch eine Hydraulische.Ist mir durchaus bewusst. Hab schonmal 1.5mm Alu gekanntet. Hat ne ganze Weile gedauert 🙄
Nur ich hab hier im Thread schon so das ein oder andere Profil gesehen, z.B. die Datenschwebe oder diverse kleinere Dinger, da dachte ich du hast vllt Zugriff auf ensprechendes Gerät..
Aber hast schon recht. Auf ~3cm das Blech 2x um 90° zu biegen dürfte manuell schon sehr schwierig werden.Dann speck das Alu-Profil mal ab 😉
27. Oktober 2009 um 19:10 Uhr #831801
Radeon
Teilnehmer -
27. Oktober 2009 um 20:10 Uhr #831804
TeilnehmerAbgespaced! :d:Und schön stabil! :respekt:. Auch erstaunlich was ein neues Bauteil so bewirken kann für´s Gesamtbild – da denkt man es geht kaum besser und du setzt trotzdem nochmal einen drauf :d:.Aber wie willst du nun die TV-Karte drunter anschließen – flexible RiserCard oder rückseitig durchkontaktieren und einen PCI-Slot spiegelverkehrt neuverdrahten?So genial wie der Mobo-Schlitten bis jetzt schon aussieht ist würde ich dir ja am liebsten eine komplette CaseCon in dem Stil ans Herz legen, aber ich denke das wär ne Art Lebensaufgabe und kaum zu schaffen. Trotzdem schreit dieses Kunstwerk aus meiner Sicht geradezu danach nicht in einem dunklen LianLi Cube zu verschwinden, wo man womöglich nur noch die Hälfte davon sehen wird.PS: ^ ^ solche Bilder motivieren auch mal wieder an der eigenen Kiste weiter zu basteln! THX!!
27. Oktober 2009 um 21:10 Uhr #831807
Radeon
TeilnehmerDanke! :):-k…ich weiss noch nicht …der Abschluss ist mir irgendwie zu wuchtig/massiv und die Pin’s vom 64pol liegen mir zu tief. Um die (EDIT:) anzupolen sollten sie von der Seite mehr zu sehen sein…oder?
kommt die Tage…lass dich überraschen 🙂
Ich weiss sowas dauert, aber ich bin ja schon ne Weile dabei 😉
27. Oktober 2009 um 22:10 Uhr #831809
Radeon
Teilnehmer -
27. Oktober 2009 um 22:10 Uhr #831813
TeilnehmerSieht alles wunderschön aus. Aufgeräumt und durchdacht. Aber hat die Kiste jemals an einem Stück gelaufen?
28. Oktober 2009 um 12:10 Uhr #831835
DUNnet
TeilnehmerIch wäre auch für „auf der anderen Seite anpolen“ 😀
SCHÖNE ARBEIT :respekt:
28. Oktober 2009 um 13:10 Uhr #831839
DUNnet
TeilnehmerKP obs so heißt 😀
Klang einfach gut:lol:flexible RiserCard oder rückseitig durchkontaktieren und einen PCI-Slot spiegelverkehrt neuverdrahten?
Klingt auch gut!
meint das gleiche. -
28. Oktober 2009 um 13:10 Uhr #831838
Radeon
Das Tray ist flammneu…wie könnte er? Aber für dich Nostalgiker hab ich noch was ;)…muß das ACTS-101 nur mal entstauben und heute Abend fotografieren.
Ich wäre auch für „auf der anderen Seite anpolen„
Danke! :)…genau das Wort hab ich gesucht…man o man, ist manchmal schwer für so’n alten Legastheniker wie mich 😀
30. Oktober 2009 um 0:10 Uhr #831955
Radeon
Teilnehmer -
30. Oktober 2009 um 3:10 Uhr #831957
DUNnet
TeilnehmerEhhhhh mach das andere weiter spielkind 😀
30. Oktober 2009 um 9:10 Uhr #831968
Obi Wan
Forenverwaltersehr schön … da sieht man an jedem Detail, das viel Arbeit in dem Case steckt
30. Oktober 2009 um 10:10 Uhr #831974
Radeon
TeilnehmerJa… da muß ich dir recht geben, außer dem abgesägten LW-Schacht ist da nichts mehr original ;)Das Teil hab ich zu DM Zeiten gekauft und gebaut…es gab kein Gehäuse mit untenliegendem NT ( :-k stimmt so nicht, das erste Stacker konnte das, aber das war mir viel zu groß) also… Tray nach oben :DDie Black Ice Radis hatten sehr enge Lammellen, um da leise kühlen zu können mußte ein Sandwich her, der Kasten war zuerst als Reinstluftfilter konstruiert (ah, hat ich schon beschrieben…das Fiasko! :+)Und was war einfacher, als die zweifach Entkoppelten HDD’s gleich mitzukühlen. Pumpe war zuerst ne Eheim. Als dann die Laing rauskam, sofort gewechselt und die mit dem VA- AGB in den 5,25″ Schacht liegend, entkoppelt als Einschub gebaut…passte haargenau rein! :)War trotzdem zu laut. Die analoge Reobus gefunden und gekühlt war’s möglich die Laing zu steuern…war das ein Akt!:roll::-k …vielleicht sollte ich, mit Zeit und Geld, aktuelle Hardware reinbauen… ist zu schade um auf’m Speicher zu verstauben.
12. November 2009 um 16:11 Uhr #832953
Radeon
Teilnehmer -
12. November 2009 um 20:11 Uhr #832962
TeilnehmerWas ist denn das für ne TV-Karte – die Platine einer externen? Gab es den 2,5″-Wechselschacht auch einzeln? Genau die gleichen habe ich nämlich im Doppelpack zum Einbau in einen 3,5″-Schacht.Die Bauteile im Hintergrund lassen darauf schließen was als Nächstes wohl noch eingebaut werden wird 😀 – WLAN und und ein Stromversorgungsadapter.Bin schon gespannt wie du die Kabelführung machst.
13. November 2009 um 16:11 Uhr #833004
Radeon
TeilnehmerEin FloppyDTV: http://www.digital-everywhere.com/en/alcms/index.php?sid=1187727697 und das Drive Rack : http://www3.computeruniverse.net/urlmapper2.asp?mapurl=/products/90342978/vizo-mobile-rack-arius-ci.asp&urlmapped=truepasst beides wunderbar! 😀
13. November 2009 um 20:11 Uhr #833029
14. November 2009 um 11:11 Uhr #833053
Radeon
TeilnehmerJa, die F-Buchse mußte ich auseinandernehmen ( hab ich noch nie gemacht…interessantes Design vom Aufbau her) um das Kabel zu kürzen :)So wie auf dem Bild, kann ich die nicht verbauen.Die Rack’s sind sehr Preis-> Wert und vielseitig verwendbar. Was ich noch richtig gut finden würde , wäre eine optische “ Füllstandsanzeige“ der SSD… ob sowas zu realisieren ist? :-k
24. Dezember 2009 um 13:12 Uhr #837200
Radeon
TeilnehmerGefällt mir so ganz gut…durch den Winkel wird das ganze stabiler ( mit TWT an der Front angeklebt/entkoppelt) und ich könnte die zwei Rausche-Kreutze wegschneiden. Gleichzeitig nutze ich den als Halter für die NT ATX-Stecker…oder? :-k
In den Winkel kommen die ATX Verlängerungsstecker ( die verbinde ich mit dem 32pol Modul ) und die NT-Kabel werden nur von oben reingesteckt…so hab ich mir das gedacht. Ach, ich bau’s einfach mal… dann werden wir sehen. Euch allen ein frohes Fest!:)
25. Dezember 2009 um 13:12 Uhr #837274
JonnyBischof
TeilnehmerDas geht verhältnismässig einfach, wenn du ein Programm schreibst, welches den Füllstand der SSD ausliest, und den Wert über USB (interner Pin-Header) auf eine LED-Segment Anzeige ausgibst.Ich weiss, dass sowas recht einfach realisierbar ist, aber ich bin erst im ersten Lehrjahr und hab noch nicht gelernt, wies geht. Das Material dazu ist jedoch sehr einfach und günstig zu beschaffen. Lediglich die Software musst du entweder programmieren können oder im Internet finden (hat vielleicht schon einer gemacht…)Die Hardware dazu habe ich genau genommen in etwas anderer Form bereits gebaut, im Montage-Kurs… Der Programmierkurs steht allerdings noch aus ^^Falls du das nicht selber kannst (weiss gar nicht was du von Beruf bist) kann ich dir bei der Schaltung helfen. Ein Informatiker sollte zudem mit dem Programm nicht besonders viele Probleme haben.Bis ich selbst so etwas herstellen kann wirds noch eine Weile dauern. Aber genau wegen solchen Dingen mache ich die Lehre 😉
25. Dezember 2009 um 22:12 Uhr #837302
Schmusebaerchen
Teilnehmer@Jonny: Lehre zu was?
26. Dezember 2009 um 17:12 Uhr #837346
Radeon
Teilnehmer -
26. Dezember 2009 um 17:12 Uhr #837347
JonnyBischof
TeilnehmerLehre zum Elektroniker 😉
Junge, jedes deiner Bilder ist einfach ein Augenschmaus :respekt:
26. Dezember 2009 um 22:12 Uhr #837369
Schmusebaerchen
TeilnehmerSieht echt geil aus. Sauber gearbeitet, ich musste jetzt beide Bilder vergleichen um zu sehen, was du gemacht hast. Man denkt, dass war so. Wobei es besser aussieht und nicht mehr so langweiliges Kreuz, wie bei jedem PC Gehäuse.
29. Dezember 2009 um 19:12 Uhr #837573
graebens
TeilnehmerBin Sprachlos mehr kann ich ned schreiben, das ganze Projekt ist mehr als genial
31. Dezember 2009 um 12:12 Uhr #837648
Radeon
Teilnehmer -
3. Januar 2010 um 20:01 Uhr #837844
Radeon
TeilnehmerWas du wissen mußt ist, bei Corsair kannst du pro NT 2x PCEe +2 für die 8pin montage der Grakas kostenlos nachbestellen. Gebraucht hab ich genau die zwei Kabel 😉
Super Service!Deine geniale Montage kenn ich doch… Joe! 🙂
Nur halte ich mich nicht an Einbauanleitungen mit zuviel Spiel. Meine Kupplungsgehäuse sitzen sehr strack und wackeln nicht. 😀Ich mag diese Multiframe sehr, die sind nicht nur gut und leise. Die sehen auch klasse aus und lassen sich in der Halterung ohne Probleme um faßt 10mm nach vorne verschieben. Bei entspechendem Ausschnitt auch nach hinten. Tolles Design!
3. Januar 2010 um 20:01 Uhr #837841
TeilnehmerEbenfalls ein gute Neues!Sag mal wie viele Corsair Netzteile hast du eigentlich gekauft, um all die Flachbandkabel zu erhalten? Oder hast du etwa eine Quelle für Meterware gefunden?Sieht btw. wieder mal absolut klasse aus :d: – wie man´s halt von dir gewohnt ist. Um die Kupplungsgehäuse für die ATX-Stecker etwas wenige wackelig als nur mit SnapIn zu befestigen, kannst dir ja mal überlegen, ob du die Lösung mit den in Alu-Profilen eingefrästen Nuten, in die die Kantenverstärkungen der Gehäuse eingreifen, nutzen kannst.
3. Januar 2010 um 21:01 Uhr #837845
Super Service!Hab ich auch schon in Anspruch genommen ;). Ist wirklich ein Klasse Service von Corsair. Praktischerweise sitzt deren Vertretung auch ganz in der Nähe von mir :D.
Da du schon häufiger auf diese Kabel zurückgegriffen hast hätte ich jetzt halt gedacht, dass da etwas mehr nötige gewesen ist als die Ersatzkabel.Wenn die SnapIns gut sitzen besteht natürlich kein Bedarf 🙂
Hatte mich bei Meinen ans Datenblatt gehalten – da klemmt es leider nicht so gut :roll:.Radeon;400342 said:
http://www.abload.de/img/p1015805rflp.jpgIch mag diese Multiframe sehr, die sind nicht nur gut und leise. Die sehen auch klasse aus und lassen sich in der Halterung ohne Probleme um faßt 10mm nach vorne verschieben. Bei entspechendem Ausschnitt auch nach hinten. Tolles Design!
Das ist als Gehäuselüfter zwar ganz praktisch aber z.B. als Radiatorlüfter taugen sie aus diesem Grund imo eher weniger – das wird nie richtig dicht…
9. Januar 2010 um 17:01 Uhr #838475
Radeon
Teilnehmer -
9. Januar 2010 um 18:01 Uhr #838494
Cutty
TeilnehmerHabe das bis jetzt mal beobachtet und muss sagen sieht alles wirklich sehr geil aus.
Aber was mir nicht ganz so zusagt ist das letze Bild.
Willst du das Kabel so unbehandelt lassen.Weil die Perfektion von dern vorigen Bildern wird dadurch etwas getrübt.Mfg Cutty
9. Januar 2010 um 19:01 Uhr #838496
TeilnehmerAlso ein paar Farbtupfer können imo nicht schaden – es muss nicht immer alles gesleeved sein, wie man es so häufig sehen kann.Mir gefällt´s jedenfalls :d:Hauptkabel gekürzt und sauber verlegt – so muss das sein!
9. Januar 2010 um 19:01 Uhr #838500
Radeon
TeilnehmerMal schaun, was andere dazu sagen…:)
So’n Paket Flachbandk. würde sicher schöner aussehen ( „träum“ ) …nur gehn mir langsam die Kabel aus 🙁
9. Januar 2010 um 23:01 Uhr #838531
Schmusebaerchen
TeilnehmerSieht auch so gut aus.
Du kannst evtl von IDE Rundkabeln gibts diese extrem langen Kabel mit so nem Gummistück zwischen Stecker und dem Schlauch, wo die Kabel drin sind. Sieht aus wie ein Trichter und ist ein Verbindungsstück zwischen dem breiten Stecker und dem runden Schlauch. Vielleicht kannst du sowas auftreiben oder selbst bauen. Mit Schrumpfschlauch wirst du kaum diese extreme Verjüngung hinbekommen.
Und alles Sleeven wirkt auch langweilig. Abwechslung ist immer gut. -
16. Januar 2010 um 16:01 Uhr #839170
Radeon
Teilnehmer -
16. Januar 2010 um 17:01 Uhr #839172
snobel
Teilnehmeruii wo soll der Radi überhaupt hin ?
16. Januar 2010 um 17:01 Uhr #839175
Radeon
TeilnehmerOch…der kommt in eins meiner V300 😀
16. Januar 2010 um 18:01 Uhr #839184
Radeon
TeilnehmerDanke :)…aber der Schein trügt, das sind immer wieder neue Ideen. Eines ergibt das andere 😉
16. Januar 2010 um 18:01 Uhr #839179
Ca-Pa
TeilnehmerHab‘ selten so ein durchdachtes Projekt gesehen. Sehr schön – vor allem das Kabelmanagement – ausgezeichnet!
20. Januar 2010 um 17:01 Uhr #839557
AMD-ATI-Fan
TeilnehmerWas für lüfter sind das denn nun?und sind die eventuell leiser als Scythe slip stream mit 500RPM?
20. Januar 2010 um 19:01 Uhr #839566
Radeon
TeilnehmerJa…bequiet! SilentWings USC 1500RPM. Sind vergleichbar mit den Multiframe Gehäuselüftern von NB. Runtergeregelt sind sie sehr leise mit noch gutem Druck.Wegen ihrer Bauart/Designe verwende ich die USC als Radiator-Lüfter.Zum Scythe slip stream fehlt mir der Vergleich, weil ich die schon lange nicht mehr verbaue.
20. Januar 2010 um 19:01 Uhr #839565
21. Januar 2010 um 20:01 Uhr #839707
AMD-ATI-Fan
Teilnehmervielen Dank :d:
23. Januar 2010 um 15:01 Uhr #839904
Radeon
Teilnehmer -
23. Januar 2010 um 21:01 Uhr #839965
Radeon
Teilnehmer -
23. Januar 2010 um 21:01 Uhr #839970
TeilnehmerJetzt wird´s aber langsam heftig! – auch der Radi wird herausziehbar??Gefällt mir 😀 :d:
23. Januar 2010 um 22:01 Uhr #839977
Radeon
TeilnehmerHoffendlich halten die O-Ringe von der Bitspower Kupplung das PTFE aus… ohne Schmiermittel , sind die Zugkräfte zu stark. :-k
23. Januar 2010 um 22:01 Uhr #839979
TeilnehmerDie Dinger haben doch keine Verschlüsse – da suppt dir doch alles raus wenn du den Radi abziehst. oder ist das nur für die Montage oder zum Reinigen gedacht.
23. Januar 2010 um 22:01 Uhr #839981
Radeon
TeilnehmerRichtig…Montage, Reinigen und Entkopplung geht mit den BP’s…ist die einfache Variante ;)Tja…die Schnellverschlußkupplung für meine Anwendung gibt es noch nicht, die müsste ich dann schon selber bauen. :(Aber vielleicht sieht der Richtige meine Lösung und baut sie ja! 🙂
24. Januar 2010 um 11:01 Uhr #840001
Radeon
TeilnehmerKlar, lieber mit Verschlusskupplung! :DNein… kommt später…so wird’s spannender! :+
24. Januar 2010 um 13:01 Uhr #840012
TeilnehmerBin gespannt wie du die Sache umsetzt. Hast du dir schon Gedanken über den Ablauf für´s ablassen des Wassers gemacht. Das ist gar nicht so einfach, wenn man möglichst alles raus bekommen will…
24. Januar 2010 um 13:01 Uhr #840021
Radeon
TeilnehmerKann ich vernachlässigen…Radi und Tray sind ja rausziehbar und Wasser ist über die Verschlusskupplungen außerhalb vom Gehäuse komplett abzulassen. Fest montiert bleibt nur die Pumpe mit AGB…na ja, nicht wirklicht fest. :)Ja, ganz schön lästig… vor jedem Umbau das Wasser abzulassen und wieder befüllen… nur um festzustellen das irgend etwas geändert wird. Wasser wieder ablassen und….Mit so einem multifunktionalem T-Stück (inkl. Messfühler!), ging das eigendlich total easy. Wasser… marsch! 😉
24. Januar 2010 um 15:01 Uhr #840028
Radeon
TeilnehmerNa klar!…über ein Bild deiner Konstruktion würde ich mich freuen 🙂
24. Januar 2010 um 15:01 Uhr #840026
snobel
Teilnehmerdie idee mit dem Wasser ablassen ist geil darf ich die klauen 😛
26. Januar 2010 um 12:01 Uhr #840263
Radeon
TeilnehmerFür das Quad -Radi Projekt hab ich mir ein V351b bestellt. Im V300 ist mir die Höhe des Gehäuses etwas zu niedrig. 🙂
26. Januar 2010 um 13:01 Uhr #840267
airlag
TeilnehmerIch habe solche von dir für den Ablauf verwendete drehbaren Winkelverbindungen nie richtig dicht bekommen. Sowas dann quasi direkt überm MB, das ist spannend…
Das Gesamtkonzept und die Qualität der Ausführung ist ein Brett.
Du arbeitest wirklich seit 2,5 Jahren an den Details? -
26. Januar 2010 um 15:01 Uhr #840274
Radeon
Ja stimmt, den Ablauf habe ich mal vor zwei Jahren gebaut und mit anderen Dichtungen hat der einwandfrei funktioniert! Die originalen Plastikringe waren nur zur festmontage geeignet. Ich brauchte den aber unbedingt wegen der Bauhöhe, andere paßten nicht 🙂
Danke! :)…bist du Schreiner? 😉
Ja…immer wieder mal, seit erscheinen des V300. :)Aber ausschließlich an dem kleinen Würfelschen, midi und große Kisten interressieren mich wenig…ist nicht so spannend!Auf eine Sache konzentriert; ergibt ganz andere Ergebnisse und Lösungen. Du siehst einfach was geht.Lag aber auch daran, das der Kleine meinem Konzept und Ideal sehr nahe liegt.Immer wieder was Neues, ist auch jedesmal ein neuer Anfang! ;)Das V300 auf der ersten Seite war wirklich der erste Umbau auf Wakü…damit fing alles an. Von wegen Wakü geht nicht!.. mit soner kleinen Kiste kannste keine Leistung fahren u.s.w.! War ein richtiger Ladenhüter.Der Durchbruch kam im Juli 2007 mit meinem Lüfterpanel für 2x120ger im folgenden (Luxx) Lian Li V300 *** Sammelthread *** (die zwei 80ger waren für die Tonne!)
Hier mal mit zwei Nanoxia…die zogen Luft über die ganze Front!… selbst runtergeregelt leisten die zwei 120ger mehr als ausreichende Arbeit 🙂
War ne geile Zeit!…man kam sich vor wie ein Pionier :cool:Und der Club wurde immer größer, innerhalb von 1-2 Monaten gab’s keine V300 mehr (Oktober 2007) und erst im Februar 2008 konnte PC- Cooling den Nachfolger V350 liefern……mit zwei original 120ger und einer geschlossenen Front! :shock::( :lol:Aber zu der Zeit war das Objekt meiner Begierde natürlich das Panel für einen Magicool 240ger Extrem im V300…:D
9. Februar 2010 um 11:02 Uhr #841583
Radeon
Teilnehmer -
9. Februar 2010 um 12:02 Uhr #841587
Radeon
TeilnehmerDanke :)Halbzeug stammt von einer Maschienenbau Firma meines Vertrauens und Elektronik Zubehör von einem Großhandel um die Ecke. Ist einfach geil in Deutschland…wenn du was suchst: tritt vor die Haustür und schau dich um… überall stampfende, produzierende Maschienen! 🙂
9. Februar 2010 um 12:02 Uhr #841584
bulldogge1989
TeilnehmerKompliment – der absolute Oberhammer. Eine Frage: Von wo hast du das Material für deine Konstrukionen?MfG
20. Februar 2010 um 18:02 Uhr #842755
Radeon
TeilnehmerUnd weiter geht’s…Das wird die Aufhängung für’s NT und 5,25″ Laufwerke. Um eine plane Auflage ( Aluplatte für’s TWT ) ohne überstehende Schraubenköpfe zu bekommen, mußte ich die Entkopplung anders aufbauen, das ist dabei rausgekommen…Die modifizierten Gleiter der Linearführung incl. der 5,5mm Gummientkoppler sind nur noch 7,1mm hoch. Also…die Schiene, Gleiter + Entkopplung ist nur 11,5mm! hoch. Mit einer Ausfräsung an der Schiene, passen bei den 5,25″ Laufwerken sogar noch Sata Kabel drunter.
20. Februar 2010 um 21:02 Uhr #842804
TeilnehmerEinfach schön diese Schienen!Wird das alles herausziehbar aufgehängt? Kannst du mal eine Übersicht zeigen, wie man sich das im Gehäuse vorzustellen hat?
21. Februar 2010 um 3:02 Uhr #842835
KyleHarlach
TeilnehmerIch hab ja schon einiges gesehen und erlebt lieber Radeon, aber das was du hier vollziehst kommt mentalen Viagra für Bastler gleich. Lass dich bitte nie nie nie durch irgendwas entmütigen.
21. Februar 2010 um 11:02 Uhr #842847
KyleHarlach
Teilnehmersagt doch niemand das du was fertiges abliefern sollst. mir persönlich gehts da nur um die sexy ideen und durchführungen. mach was immer dir beliebt hauptsache du machst weiter. (und zeigst es hier *smile*) talent muss genutzt wedern oder so.
21. Februar 2010 um 11:02 Uhr #842845
Radeon
TeilnehmerMensch Kyle!…:(:-k…vielleicht will ich ja gar keinen fertigen PC. Wie sagt man so schön…Der Weg ist das Ziel.Ich arbeite an frei konfigurierbaren Modulen und der dazugehörenden Plattform…ich kann und will mich auch nicht mehr festlegen, weil ich mir zuviele Setup’s vorstellen kann bei der ständig wechselnder Hardware. Keine Lust mehr auf immer wieder neue Gehäuse mit ihren eingeschrängten/festgelegten Vorgaben wo was hin soll. Die dann nach mehrmaligem Umbau, sowieso letztlich vor lauter Frust irgendwo halbfertig rumstehen und mich vorwurfsvoll anschaun ;)Die Führungen und Gleiter sind ein zentrales Teil in meinem Projekt, ich brauch ne Möglichkeit wo die Laufwerke, NT u.s.w. von rechts, links oder von vorne einschiebbar sind. Nicht fest eingebaut in irgendwelchen Schächten, sondern mit wieder/noch ablösbaren Schienen…liegend und hängend.Mal andersrum… den Rechner um die Kühlung bau’n und nicht versuchen die Kühlung irgendwie in den Rechner unterzubringen.Das Designe ergibt sich so von selbst…
21. Februar 2010 um 12:02 Uhr #842849
Radeon
TeilnehmerLass dich bitte nie nie nie durch irgendwas entmutigen.
Nu ja, ich dachte da an deinen Cube…
21. Februar 2010 um 12:02 Uhr #842852
KyleHarlach
Ach dem gehts gut. zwar nicht soviel dran passiert aber im moment ist der für den server und steht unterm tisch. wird noch waküzentrale für die 3 PCs wenn im sommer die wakü wieder kommt.
ging halt alles geld für sparen fürs auto drauf und basteln im wohnzimmer. gibt halt immer wieder andere projekte im leben.
aber wie gesagt sehr geiles projekt bei dir. ich find so nen kabelmanagment allein gehört in jedes gehäuse. was das schon allein an wirrwarr überall beseitigen würde
21. Februar 2010 um 12:02 Uhr #842851
TeilnehmerRadeon;405836 said:
:-k…vielleicht will ich ja gar keinen fertigen PC. Wie sagt man so schön…Der Weg ist das Ziel.Ich arbeite an frei konfigurierbaren Modulen und der dazugehörenden Plattform…ich kann und will mich auch nicht mehr festlegen, weil ich mir zuviele Setup’s vorstellen kann bei der ständig wechselnder Hardware. Keine Lust mehr auf immer wieder neue Gehäuse mit ihren eingeschrängten/festgelegten Vorgaben wo was hin soll. Die dann nach mehrmaligem Umbau, sowieso letztlich vor lauter Frust irgendwo halbfertig rumstehen und mich vorwurfsvoll anschaun 😉Du sprichst mir aus der Seele! :DDiese halbfertigen Gehäuse die einen vorwurfsvoll anstarren kenne ich auch. Mein Stacker steht hier unterm Tisch und wird ab und zu mal abgestaubt. Es wäre gar nicht mehr viel zu tun, um ihn fertig zu stellen, aber der Drive ist einfach raus. Wie du sagtest die eingeschränkenden bzw. festgelegten Vorgaben [-(. Zum entsorgen oder verkaufen ist es dann nach all der Arbeit die drin steckt aber doch zu schade :fresse:. Allerdings glaube ich schon, dass es wichtig ist ab und zu was fertig zu bauen – auch wenn´s nur kleinere, weniger komplizierte Zwischenprojekte sind.Du bastelst ja nun auch nicht mehr das erste Jahr an deinen LianLi Langzeitprojekten, aber ich denke auch du hast in der Zwischenzeit doch sicher auch den ein oder anderen PC als Arbeitsgerät fertiggestellt – oder nicht?Für dieses Projekt hier finde ich aber, dass du da genau die richtige Einstellung hast – und wer weiß – vllt. kommt ja am Ende doch (min.) ein fertiges Gehäuse dabei raus. Selbst, wenn das nur aus den Resten der andern besteht, wäre es mit den ganzen tollen Ideen die du entwickelt hast sicher immer noch eine Klasse für sich.Aber nun konkret zum Projekt: Was diese Gleitschienen angeht…. – sollen diese ganzen Schlitten dann auch ein Stecksystem bekommen? Wenn ja, stelle ich mir das rein mechanisch gar nicht so einfach vor da unterm Deckel, ohne diesen anbohren zu müssen, stabile Gegenhalter unterzubringen. Hast du dafür schon ne Lösungsidee?
21. Februar 2010 um 13:02 Uhr #842857
Radeon
Teilnehmer:D…der Jo, immer direkt auf’n Punkt kommend. 😆 Ok, na gut zum studieren …tragendes Element ist ja nicht das Gehäuse, sondern die Schienen. Wie bei dem höhergelegtem Tray.:-k…da waren doch irgenwo meine Stopper „such“…
Alles klar?…mit einem Winkel verbunden, frei positionierbar auf ganzer Länge. ;)@Kyle…gut, dann bekommen wir ja bestimmt wieder neue Bilder. Freu mich drauf 🙂
22. Februar 2010 um 12:02 Uhr #842978
Radeon
TeilnehmerNu ja…wenn ich schon Schienen verbaue zum reinschieben vom DVD, dann will ich keine Stecker anschließen müssen, sondern Plug und Play.Hat den Vorteil das die Kabel fest und schön verlegt werden können. Da in dem Fall die Führungen tragendes Element sind, muss der Winkel/Halter für den Sata/Strom Adapter auf den Schienen befestigt werden. Dafür sind die Stopper.
22. Februar 2010 um 16:02 Uhr #842987
DUNnet
TeilnehmerMach doch an die Schiene eine Backplate, und die Lötverbindung kannst Du ja über Leiterbahnen in der Schiene realisieren 😛 Woaaar ich kanns mir bei dir geil vorstellen wenn Du ein Leiterbahnensystem in eine Schiene legst 😛
23. Februar 2010 um 8:02 Uhr #843052
Radeon
TeilnehmerObwohl ich drüber geschlafen habe…versteh ich immer noch nicht, was du meinst? :confused:
4. März 2010 um 16:03 Uhr #843881
Zoldan
TeilnehmerKann man bei dem Gehäuse den original Festplattenkäfig einfach so ausbauen? Oder haste dafür irgendwelche Nieten aufbohren müssen oder so? Ich überlege mir auch ein V351B zu kaufen aber bei meiner Grafikkarte stehen da nach „oben“ die Heatpipes ca. 2,5cm raus und ich möchte nichts an dem schönen Teil kaputt machen (vorerst).
4. März 2010 um 19:03 Uhr #843901
DUNnet
TeilnehmerIch meine du sollst in die Schiene Leiterbahnen machen, und „auf diesen“ Leiterbahnen geht dann ein kontakt – das ganze ist dann ne Kabelalternative 😀
4. März 2010 um 21:03 Uhr #843910
TeilnehmerSchleifkontakte nennt sich sowas schlicht ;). Wäre ne Möglichkeit – allerdings halte Ich Radeons Idee mit den Steckkontakten an einer festen Traverse zwischen den Scheinen für sinnvoller und zuverlässiger.
5. März 2010 um 16:03 Uhr #844017
Radeon
TeilnehmerZoldan;406987 said:
Kann man bei dem Gehäuse den original Festplattenkäfig einfach so ausbauen? Oder haste dafür irgendwelche Nieten aufbohren müssen oder so? Ich überlege mir auch ein V351B zu kaufen aber bei meiner Grafikkarte stehen da nach „oben“ die Heatpipes ca. 2,5cm raus und ich möchte nichts an dem schönen Teil kaputt machen (vorerst).25mm ist zu viel, passt nicht. Entfernen lässt sich der HDD Käfig nur durch aufbohren der Nieten, mit einem 3mm Bohrer.
Eine schöne… aber extrem aufwendige Lösung… 🙂
5. März 2010 um 17:03 Uhr #844027
Zoldan
TeilnehmerHm, kann man den 5,25er Käfig auf der Seite auch noch ausbauen um an die 2,5cm zu kommen? Brauche in der Tiefe gute 20cm von der Hinterseite.Ich sehe leider keine hübsche alternative an Gehäusen für mein Wohnzimmer 🙁
5. März 2010 um 19:03 Uhr #844050
Zoldan
TeilnehmerWow, supi. Das Foto brachte einiges! Zwischen Slothalterung und HDD Käfig sind ja auch nochmal geschätzte 10mm Luft. Dann sollte das passen.
Ich bin jetzt aber doch wieder am überlegen, ob ich mir nicht doch ein Antec P180 Mini kaufen sollte. Da würde man noch gut ne Wakü reinquetschen können ;D In dem Lian Li wär mir das etwas eng und mit zu viel Arbeit verbunden.
5. März 2010 um 19:03 Uhr #844048
Radeon
TeilnehmerUnterm 5,25″ Käfig kann die Graka passen, der HDD Käfig liegt ja ca.10mm tiefer…:-kZu sehen sind 6, die anderen 2 Nieten sind auf der Rückseite. Und von oberkante der Slothalterung bis zum Laschenende HDD Käfig sind’s196mm…
Wenn’s nicht ganz passen sollte, kannst du ja ein wenig wegschneiden. Nur ein DVD passt dann von der Seite nicht mehr in dem unteren Schacht.
5. März 2010 um 20:03 Uhr #844051
Radeon
TeilnehmerWas’n daran mini!…210x510x510mm…du vergleichst Äpfel mit Birnen. :)Von wegen Wakü geht nicht…ist einfacher als du glaubst 😉
5. März 2010 um 20:03 Uhr #844053
Zoldan
TeilnehmerDas ist doch „nur“ 212x435x436mm. Aber das würde bei meinem TV Unterschrank vermutlich ca. 2 cm vorn raus stehen.
5. März 2010 um 20:03 Uhr #844065
Radeon
TeilnehmerDann haben die sich ein „bischen“ vermessen…:lol:http://www.testix.de/index.php?id=31
6. März 2010 um 9:03 Uhr #844103
Radeon
Teilnehmer -
6. März 2010 um 10:03 Uhr #844110
Zoldan
TeilnehmerDie haben wahrscheinlich die Abmessungen vom P183 genommen 😆
Ich habe so das dumpfe Gefühl, dass mir gar nichts anderes übrig bleiben wird als ne Wakü oder ne neue Grafikkarte. Der fette passiv Kühler der Graka sitzt „auf dem Rücken“ und wenn ich nen anderen Kühler für die CPU haben möchte (und das wird so sein :D), darf der Kühler höchstens so hoch sein wie der boxed oder muss irgendwie seitlich in die andere Richtung weg stehen. Sowas wirds wohl nicht zu kaufen geben.
AGB und Pumpe hätte ich mir schon in den 5,25er Schächten vorstellen können. Ich mache mir da eher Sorgen um den Radiator. Ein 240er sollte es schon sein, um da später, wenn ich mir eine aktuellere Grafikkarte kaufen möchte und keine passive finde, diese mit anzuschließen.
Evtl. könnte man den Radiator vorne wo die beiden Lüfter befestigt sind unterbringen, aber ohne das Gehäuse in den Händen zu halten, kann man sowas immer schlecht sagen.Was ist das denn für ein AGB und was für eine Pumpe? Und vor allem: wie laut ist die Pumpe?
6. März 2010 um 11:03 Uhr #844112
Radeon
TeilnehmerDer AGB ist ein http://www.pc-icebox.de/repackcooling-slotin-rev2-blau-p-1747.html und die kleine DD CPX1 …sehr kompakt! L. 71mm- B. 67mm und nur 47mm! Hoch ( incl. Anschlussgewinde ).Für die Größe: Leistungsstark und sehr leise, mit entk. genialen Befestigungswinkeln…
6. März 2010 um 12:03 Uhr #844105
Radeon
Teilnehmer -
6. März 2010 um 20:03 Uhr #844156
Radeon
Teilnehmer -
6. März 2010 um 21:03 Uhr #844164
TeilnehmerGehe ich richtig in der Annahme, dass über die schmalen Schlitze Biegelaschen freigeschnitten werden? Wenn ja – willst du die selbst biegen?btw – mit welchem Programm zeichnest du eigentlich?
7. März 2010 um 13:03 Uhr #844216
Radeon
TeilnehmerAch…die letzte Skizze war eine Radierung mit Paint! :D…und nur eine Designstudie die ich euch nicht vorenthalten wollte.Durch die symmetrische Anordnung bekommt der NT-Ausschnitt ein interessantes Aussehen und das NT kann so in zwei Varianten montiert werden. Für mich eine Möglichkeit mehr… den PC zu individualisieren. Und ein NT mit kühler Außenluft zu versorgen.Eine Überlegung kommt noch hinzu: Das Kabelmanagement…war manchmal ganz schön nervend wenn die Kabelstränge auf der falschen Seite lagen.Die Backplate lass ich herstellen… obwohl ich mir schon überlegt habe eine kleine Kniehebelpresse zuzulegen und die mit Biegesegmenten auzurüsten. Aber ich weiß nicht ob eine Druckkraft von 500kp ausreicht um 2mm Alu zu kanten?Ich habe hier mehrere abgespeckte Programme, Autodesk Design, SolidWorks 2009 und DWGeditor. Die original cad Programme kann ich nicht bezahlen und so richtig komm ich beim bearbeiten von DXF Dateien nicht klar :+Meine Werkzeuge sind mehr Bleistift und Kugelschreiber 🙂
11. März 2010 um 9:03 Uhr #844416
Zoldan
TeilnehmerIch muss da nochmal nachhaken. Hast du Geräuschmäßig einen vergleich zu anderen Pumpen? Wie empfindest du die DD CPX-1 von der Lautstärke her im Gegensatz zu z.B. einer Aquastream oder HPPS+ oder so?
11. März 2010 um 12:03 Uhr #844542
Radeon
TeilnehmerLeiser…:)Hat allerdings auch weniger Leistung…ist aber für ein normales Sys. absolut ausreichend.
12. März 2010 um 17:03 Uhr #844422
Radeon
Teilnehmer -
13. März 2010 um 21:03 Uhr #844742
Radeon
Teilnehmer -
14. März 2010 um 18:03 Uhr #844887
Radeon
Teilnehmer -
14. März 2010 um 20:03 Uhr #844897
TeilnehmerSehr schön eingepasst :d:.
Mit den gebogenen Laschen und der sauberen Optik sieht es wirklich professionell aus. Jetzt nur noch schwarz eloxieren … :D.
Gibt es bei den Lian Li Gehäusen eigentlich keine Winkelverstrebungen zwischen tray und backplane?
Ich stell mir das grad bei so einer hohen backplane irgendwie bissl wackelig vor wenn sie nur in einer Linie direkt mit dem Tray verschraubt/vernietet ist. Oder gibt´s da noch eine Verstrebung die ich nur nicht sehe?Radeon said:
Von der Aktion hab ich noch einiges übrig. Wer welches will?…Du hast es mir ja schon mal angeboten, aber jetzt wo ich es sehe muss ich wirklich sagen: Top!
Wenn du tatsächlich noch was davon übrig hast, das du nicht selbst braucht würde ich dir da gern was abnehmen . Sag mal einen Preis und eine Länge. -
14. März 2010 um 22:03 Uhr #844915
Radeon
TeilnehmerDanke, dein Lob höre ich gerne Joe :)Ja, ich denke…dann hab ich ja alles richtig gemacht. Die backplane ist auf mehrfacher Wunsch im Lian Li V300 & V350 *** Sammelthread ***entstanden. Ist das erste Teil *von Usern für User* was ich konstruiert habe.Mit dem versetzten NT, ist es jetzt möglich einen 120ger Lüfter mit einem Tower-Kühler, einen 120ger Radi, oder eine Corsair H50 ohne Probleme zu montieren. Auf der Rückseite des NT-Ausschnitt sind Körnerpunkte für die direkte Montage an der BP, zum selber Bohren. Wer eine NT-Schwebe einbauen will, braucht nur eine Bohrung zum Sichern vom NT und die anderen Gewinde bleiben verdeckt.
Das kann jeder selber entscheiden, ich gebe die blank weiter 🙂
Die ist stabiler als du glaubst…über den drei vertikalen Verschraubungen sind noch zwei Nieten/Schrauben durch das I/O und Tray. Hält sehr gut.
Du hast eine pm :smilywink:
20. März 2010 um 14:03 Uhr #845317
Radeon
Teilnehmer -
24. März 2010 um 18:03 Uhr #845616
Radeon
Teilnehmer -
24. März 2010 um 21:03 Uhr #845631
TeilnehmerDer Klassiker mit den roten Papp-Scheiben als Schraubenunterlage macht sich hier wirklich sehr gut! Finde das wirkt gerade auf blankem Alu immer noch mal ein Stück professioneller als ohne die Scheiben und schützt auch noch vorm Verkratzen :d:.Haste echt klasse hin gekriegt mit der Rückwand :respekt:.Die Netzteilschrauben passen aber noch nicht so ganz ins Bild :D. Allerdings ist es nicht ganz einfach schöne UNC-Schrauben zu beschaffen – bin auch immer mal wieder auf der Suche…
25. März 2010 um 10:03 Uhr #845650
25. März 2010 um 12:03 Uhr #845657
psahgks
TeilnehmerOder ein Lian Li kaufen [:
Die haben doch auch immer Thumbscrews mit dem passenden Gewinde dabei..
Die Backplate sieht echt lecker aus.. :d: Sauber verarbeitet..
Nur warum du sie gebaut hast, habe ich noch nicht so ganz verstanden ^^mfg psahkgs
25. März 2010 um 12:03 Uhr #845660
Radeon
TeilnehmerUm größere CPU-Kühler und einen 120ger Lüfter/Radi verbauen zu können, mußte das NT im V35X nach rechts wandern.
25. März 2010 um 13:03 Uhr #839048
mru
Teilnehmerpsahgks;408925 said:
Oder ein Lian Li kaufen [:Die haben doch auch immer Thumbscrews mit dem passenden Gewinde dabei..
Erstens: zu LianLi sag ich nix, außer daß jeder seine Meinung hat.
Die Thumbscrews die Du erwähnst, sind bei LianLi Feingewinde und nicht grob (UNC)!!! und sind deswegen bei einem NT nicht einsetzbar.[-X
25. März 2010 um 14:03 Uhr #845663
psahgks
TeilnehmerTatsache, die werden ja auch nur benutzt, um die Netzteil-_Blende_ zu befestigen. Diese wird ja auch mit den ueblichen Schrauben befestigt..
Gut, ich hab Mist gelabert ^^ :+Aber he, nix gegen Lian Li ;P
2. April 2010 um 15:04 Uhr #846290
Radeon
TeilnehmerUm das NT direkt an die BP zu montieren, mußten Befestigungslöcher her.So eine Matrize für die Körnerpunkte der BP-only, erleichtert die Arbeit bei einer kleinen Serie enorm. Mit zwei 4mm Passstiften wird die geführt und mit einem angeschliffenen 3mm Stift setze ich die Körnerpunkte…das geht prima so 😀
11. April 2010 um 11:04 Uhr #846892
Radeon
Teilnehmerund weiter geht’s….Filigranes Maßwerk…
Hmm…das Ganze ist mir oben etwas zu instabil, dagegen muß was unternommen werden….Ich war’s Leid, jetzt geh ich dem Klapperatismus an den Kragen…alles überflüssige erstmal weg.
So sollte es aussehen…
Die zwei Gehäuseteile mit den Plexiblöcken fixiert…
…die bleiben bis der Kleber getrocknet ist und ich kann kontrollieren ob Kleber durchgequollen ist. 😀
So gefällt mir das schon eher…Und jetzt Späne, jede menge Späne…
…das werden die Schienen für die NT-Schwebe :DAber nun der feinste Akt, das anfasen der Schienen…
…dadurch flutschen die Gleiter besser rein :)( Die Fase ist eine abgeschrägte Fläche, die an einer Werkstückkante erzeugt wird )Und so sieht sie aus…die NT-Schwebe 🙂
Der Schlitten ist 120mm breit und mit TWT beklebt, der Anschlag ist 15mm breit…los geht’s! 🙂
So sollte es nach dem bekleben aussehen und nun rein damit…
Normalerweise sind die NT’s alle 150mm breit und der Abstand vom NT zur Auflage Seitenteil sollte zwischen 4 bis 4,5mm betragen. Nicht mehr und nicht weniger, dann passt die letztlich verbleibende 3mm Sicherungsschraube perfect.
Das vorherige Ausrichten find ich besser und erst zum Schluss die Schienen kleben.
Nun ja, nicht alle NT’s sind 100% tig gleich :)Bilder vom Einbau der NT-S…
Die erste Schiene mit TWT reingeklebt…
…bei mir waren es genau 46,5mm. Vorne ansetzen, nach hinten ausrichten, andrücken und fertig. :)Dann das NT rein, ankippen und abstützen ( die Gummitüllen lassen das zu )…
die Folie abziehen und runterlasssen…
wie sagt mann…sitzt, passt und hat Luft 😀
11. April 2010 um 12:04 Uhr #846898
Phil00r
TeilnehmerDas nenn ich mal Qualität! Die Fotos sehen mal sehr schick aus mit dem durchgängig weißem Hintergrund.
11. April 2010 um 17:04 Uhr #846921
mru
TeilnehmerNT Schwebe Hauptgrund ist daß das NT mit dem Mainboardschlitten rauskommt, inkl der gesamten Kabelage. Gekoppelt mit dem noedarschen Stecker für die Frontanschlüsse, verhakt sich kein einziges Kabel mehr.:D:d:
11. April 2010 um 17:04 Uhr #846920
Cutty
TeilnehmerDas schaut wirklich hammermäßig aus was du da baust.
Ich bin ziemlich neidisch auf die ganzen Sachen 😉Was mir jedoch nicht ganz in den Kopf will ist die NT Schwebe.
Ich meine klar man sieht wie sich die Perferktion durch und durch, durch dein Projekt zieht. Erst dachte ich mir vllt wegen den Schwingungen aber da du das NT ja auch mit dem normalen Befestigungsschrauben fixierst, verliehrt die Schwebe doch jegliche Wirkung.Bitte klär mich mal auf. Nur Optik oder tatsächlicher Nutzen ?
Mfg Cutty
11. April 2010 um 20:04 Uhr #846954
Radeon
Teilnehmer -
12. April 2010 um 11:04 Uhr #846997
12. April 2010 um 11:04 Uhr #846996
Obi Wan
Forenverwalter:respekt: 1a !!! Der Umbau ist dir super gelungen :d:
Willst du die Front so lassen ❓
12. April 2010 um 17:04 Uhr #847027
Radeon
TeilnehmerDanke!… 🙂
Willst du die Front so lassen?
Das ist eigendlich nur ein Aufbau für die Backplate…was ich mit dem Teil noch mache weiß ich noch nicht :DDa sind ja noch andere Baustellen 😉
Wenn Du Gelegenheit hast, könntest Du mal genau das gleiche Bild (halbausgefahren) machen, aber diesmal mit dem am BP verschraubten NT? Würde mich echt freuen!
Gerne mru , aber die Variante hatten wir doch schon :)Dafür müßte die BP mit Kantungen und Winkelverbinder ( zum Tray) verstärkt werden… klar dann wäre das als Einheit rauszunehmen, ohne die ATX Kabel zu entfernen.
Derzeitiger Stand ist so…
12. April 2010 um 17:04 Uhr #847031
Patty
TeilnehmerJunge Junge… gekonnt ❗
12. April 2010 um 17:04 Uhr #847028
mru
TeilnehmerSuper! Danke Radeon.:d:
Jetzt weiß ich auch wieder warum ich eine „Brücke“ baue….;) -
12. April 2010 um 20:04 Uhr #847056
TeilnehmerVom Feinsten! 🙂 Sehe ich es richtig, dass du bei der Befestung des Netzteil an der Aluplatte der Schwebe nur auf das Montageband vertraust?
13. April 2010 um 12:04 Uhr #847124
mru
Teilnehmer@ radeon
Teile sind gerade angekommen!:banana::banana:
Danke!:cool: -
13. April 2010 um 14:04 Uhr #847129
Radeon
TeilnehmerFür dich, immer wieder gerne… mru 🙂
VJoe2max;410455 said:
Vom Feinsten! 🙂 Sehe ich es richtig, dass du bei der Befestung des Netzteil an der Aluplatte der Schwebe nur auf das Montageband vertraust?Ja, mit dem TWT von Novatio arbeite ich schon seit Jahren und hatte noch nie Probleme damit…nur beim abmachen der Teile. Aber es geht noch, mit vorsichtiger Hebelkraft ohne das Gehäuse zu verbiegen…ist vom Feinsten! Das hält locker zwei Stunden 180°C aus, bevor es Klebekraft verliert und entkoppeln tut es auch. Es wird hauptsächlich in der Automobil- Industrie verwendet und ist schwer zu bekommen 😀
13. April 2010 um 20:04 Uhr #847159
ForenverwalterRadeon;410531 said:
Für dich, immer wieder gerne… mru 🙂VJoe2max;410455 said:
Vom Feinsten! 🙂Sehe ich es richtig, dass du bei der Befestung des Netzteil an der Aluplatte der Schwebe nur auf das Montageband vertraust?
Erstmal! Echt vom feinsten alles hier!
😀 Das mit dem Klebeband schreit nach einer Sammelbestellung xD Lach! Alles was schwer zu haben ist, hat man doch gerne zu Hause! :D:D
21. April 2010 um 13:04 Uhr #847704
Radeon
Teilnehmer;)Hier die neuen Schienen mit der Stahl-Verstärkung in einem original V351…….nur mal so reingelegt.
Die Führung liegt jetzt auf dem Gehäuse und den Laschen auf, zwischen Gehäuse und dem Stahl sind ca. 0,3 mm Luft für Kleber, also Kleberwulst erwünscht.Die Gehäuselaschen zu bearbeiten und verkleben ist so nicht mehr nötig, die werden mit der TWT beklebter Schiene stabilisiert und entdröhnt! 😀
21. April 2010 um 14:04 Uhr #847708
Iwan
Teilnehmernur 1 Schraube für das NT als Transportsicherung? wenn ich das richtig sehe, dann kann das NT in beide Richtungen aus den Schienen raus oder zumindest gegen die Laufwerkskäfige rutschen, oder?
21. April 2010 um 14:04 Uhr #847715
Radeon
TeilnehmerDa rutscht garnichts… nennen sich zwar Gleiter, haben aber eine automatische Vorspannung und lassen sich so soft rein und rausschieben. Die eine Schraube ist wirklich nur als Transportsicherung gedacht. Bei laufendem NT nehm ich die raus und da zwischen NT und BP mein Fleece liegt, ist es vollkommen vom Gehäuse entkoppelt. Da vibriert nichts mehr 🙂
21. April 2010 um 18:04 Uhr #847738
Radeon
TeilnehmerDirekt vorweg…viel zu viel! Die Hälfte hätt’s auch getan.
Aceton und eine halbe Küchenrolle ist da draufgegangen…
Ist klar, vor der Klebeaktion das Gehäuse ausrichten und schaun das die Stahlstrebe auf der ganzen Länge sauber aufliegt.
Nach dem einlegen ins Klebebett, solange andrücken bis die Schiene ohne Spalt zum Gehäuse, Laschen und Strebe plan aufliegt.Tja und jetzt…in Ruhe trocknen lassen. 🙂
Gesucht und gefunden!… die Schrauben kommen aus Indien, da werden sie noch in Schwarz brüniert produziert.
Genau die richtige Farbe…
und Danke für die Sternchen, sowas motiviert enorm 🙂
Jetzt muß ich nur noch rauskriegen wie ich angemeldet bleibe? Seit neuestem funktioniert das bei mir nicht mehr richtig :-k
22. April 2010 um 18:04 Uhr #847796
laserda
TeilnehmerHi Radeon!
Erstmal vorweg: Geilo!!! Das ist ja mal sowas von kompromisslos umgesetzt! :respekt:
Hab Dein Projekt vor ein paar Tagen entdeckt und gucke jetzt immer wieder rein und weiß nicht ob ich lachen oder weinen soll.Die Schrauben hast Du nicht „zufällig“ im 1000er-Pack gekauft?! Könnte 30 bis 100 gebrauchen für mein Lian Li. Dann müsste es nicht wieder vernietet werden. Oder verrätst Du mir den Händler?
Und die Idee diese Laschen wegzuschneiden werd ich mir bei der Gelegenheit auch borgen wenn’s recht ist. Dann muss man nicht erst alle Innereien rausholen um das Gehäuse zu teilen. Super Idee!
22. April 2010 um 18:04 Uhr #847798
phil68
TeilnehmerWas du da fabrizierst… Geilomat :d: :respekt:
…hätt ich eigentlich von dir erwartet 😀
Hab nochmal Alles überflogen, warscheinlich auch übersehen und doch keine Infos zu den Gleitschienen gefunden. Was genau sind das für Teile?
…erinnert mich an eine Zeit, wo es manche Dinge auch nur unterm Ladentisch gab. Nun ja, Beziehungen sind das halbe Leben 😀
Grüße Dirk
22. April 2010 um 22:04 Uhr #847824
TeilnehmerIndische Schrauben! 😎 :d:
Was ist denn das für ein exotischer schwarzer Kleber?
Du hast lauter so geniale Bastelutensilien in Gebrauch – da wird man echt neidisch :D.Wegen der Daueranmeldung – das Kästchen „angemeldet bleiben“ funktioniert nicht?
23. April 2010 um 18:04 Uhr #847915
phil68
Teilnehmerdie Schienen habe ich als Meterware zu liegen, Gleiter auch
…kann man davon etwas käuflich erwerben :-k
das ist ein Weicon Kleber Flex 310 M. Den hab ich in kleine Tropfflaschen umgefüllt für die, die eine NT-S einbauen wollen.
…siehe oben 😀
TWT von Novatio
…ja, noch etwas von dem, dann wär das fast wie Weihnachten!
Grüße Dirk
23. April 2010 um 18:04 Uhr #847908
Radeon
TeilnehmerDanke phil68!… die Schienen habe ich als Meterware zu liegen, Gleiter auch :)@Joe,das ist ein Weicon Kleber Flex 310 M. Den hab ich in kleine Tropfflaschen umgefüllt für die, die eine NT-S einbauen wollen.Mit modernen Klebern lassen sich viele Anwendungen besser und stabieler lösen, als mit Schraubverbindungen. Die ja oft nur punktuell wirken… von der Ansicht ganz zu schweigen. 😉
Genau, wenn du wüßtest wie sehr mir das auf den Senkel geht. Immer den Text speichern und neu einloggen und wehe ich vergesse es…grrr 😉
23. April 2010 um 20:04 Uhr #847921
Radeon
TeilnehmerNa klar, wenn du willst. Ich habe immer etwas mehr als ich brauche…alles weitere per PM 🙂
27. April 2010 um 0:04 Uhr #848076
[AF] Andreoid
Teilnehmerschrecklich perfektionistischmehr, mehr, mehr, mehr, mehr, meeEHR, MEEEEHR!!! 😀
1. Juni 2010 um 10:06 Uhr #851573
Radeon
TeilnehmerErstmal Danke für die all die schönen Worte und für die Zeit bis hier zu schauen und lesen! :)Bin gerade dabei neue Datenschweben zu bauen und da auf was gestoßen, beim Testen mit verschiedenen Festplatten.Es ist nicht egal wie rum die Schwebe verbaut wird!Alle HDD’s hatten eins gemeinsam, die Gewichtsverlagerung zu einer Seite.In Verbindung mit der neuen BP ergibt sich ein anderer Schwerpunkt.Die neuen DS werden zwei Reihen an Bohrungen haben, damit stehen die Festplatten gerade, egal auf welcher Seite sie montiert wird.So mein ich das…
…mit den versetzten Bohrungen, für die linke und rechte Montage. 🙂
1. Juni 2010 um 13:06 Uhr #851612
fabvizer
TeilnehmerWarte mal, das ist eine 2,5 und eine 3,5 Zoll Platte, das fiel mir erst auf den 2. Blick auf.Gut die kleine Platte entkoppelt sich ja fast von selbst. Aber was ich nicht ganz versteh du schraubst die Platten nur von einer Seite fest und die Entkopplung soll über die Schiene stattfinden, richtig? Also im normalen Betrieb seh ich da ja keine Probleme, aber wenn du das Case mal im Auto beförderst wir das Moment an der Stelle nicht zu hoch, so dass dir die Schrauben durchbrechen?Ja – da entsteht ein Moment!Klär mich auf falls ich das nicht ganz verstanden haben sollte!
1. Juni 2010 um 14:06 Uhr #851622
mru
Teilnehmer……und das Beste bei der Datenschwebe ist ja, daß man sie ganz einfach aus dem Gehäuse entfernen kann um sie (mit den Festplatten) in eine wunderschön gepolsterte Verpackung stecken kann!\D/
1. Juni 2010 um 14:06 Uhr #851619
TeilnehmerDas Moment dürfte nicht groß sein, da der Hebelarm kurz ist und Festpallten nicht so wahnsinnig schwer sind. Zudem wären nur seitliche Beschleunigungen die beim Autofahren selten so stark und ruckartig auftreten relevant. Vertikale Beschleunigungen führen nicht zu einem Moment da die Schiene mittig sitzt. Die Sollbruchstellen wären außerdem ganz bestimmt nicht die Schrauben sondern die Kunststoffgleiter ;). Das ist aber alles so solide gebaut, dass du davon ausgehen kannst, dass die notwendigen Beschleunigungen, um die Gleiter abbrechen zu lassen bereits vorher die Festplatten killen würden. Ich nehme aber mal stark an, dass Radeon nicht vor hat mit dem Rechner im Kofferraum ein Offroad-Rennen zu absolvieren :D.
1. Juni 2010 um 14:06 Uhr #851631
TeilnehmerAh jetzt versteh ich erst welche Schrauben du meintest ;). Aber das wird schon halten. Wenn die ordentlich festgeknallt sind sollte das schon einiges überstehen. Besser wäre aber vllt. tatsächlich wenn die Platten über Kopf angeschraubt würden und damit die Seitenflächen noch ein wenig zum Momentenausgleich beitragen können.
1. Juni 2010 um 14:06 Uhr #851628
fabvizer
TeilnehmerVJoe2max;415440 said:
Das Moment dürfte nicht groß sein, da der Hebelarm kurz ist und Festpallten nicht so wahnsinnig schwer sind. Zudem wären nur seitliche Beschleunigungen die beim Autofahren selten so stark und ruckartig auftreten relevant. Vertikale Beschleunigungen führen nicht zu einem Moment da die Schiene mittig sitzt. Die Sollbruchstellen wären außerdem ganz bestimmt nicht die Schrauben sondern die Kunststoffgleiter ;). Das ist aber alles so solide gebaut, dass du davon ausgehen kannst, dass die notwendigen Beschleunigungen, um die Gleiter abbrechen zu lassen bereits vorher die Festplatten killen würden. Ich nehme aber mal stark an, dass Radeon nicht vor hat mit dem Rechner im Kofferraum ein Offroad-Rennen zu absolvieren :D.Nicht ganz richtig! Das Moment am Gleiter gibt es ja kaum. Hier kann eine Beschleunigung nach Unten stattfinden kann. Das Gewicht ist für den Gleiter gesehen ja gleich verteilt. An der Stelle sehe ich das also relativ unkritisch.Die untere Festplatte könnte im übrigen 730 Gramm wiegen. Dadurch das der Schwerpunkt aber bei erst 5cm ist(von den Schrauben aus gesehen), sehe ich die 3 kleinen Schrauben als leicht bruchgefährdet an.Schließlich sind ja Schrauben auch für „Zugbelastungen“ ausgelegt und nicht Scherbelastungen.. Und eine M4 Schraube passt ja nicht in die Festplatte rein oder?@ Radeon… du baust das doch so ein wie es im Bild zu sehen ist, oder drehst du da noch was?Edit: Ich hab mir erlaubt dein Bild du bearbeiten, dass du verstehst was ich damit mein
Der blaue Pfeil ist mal Fg (also die Schwerkraft) Das Problem sehe ich an den roten Pfeilen (bzw deren Schrauben) auf der linken Seite. Mit Grün habe ich mal die Außenmaße der unteren Platte und deine Halterung nachgezeichnet
1. Juni 2010 um 14:06 Uhr #851625
Radeon
TeilnehmerJo!…auch gut Michael! :)aber da bricht gar nichts…bei 4x M4 Schrauben, die auch noch in Gummitüllen gelagert sind ( die sind grad noch nicht eingebaut ). Die Seitenneigung beträgt so ca. 8-10mm je nach Vorspannung der M4 Schrauben. Ist aber zu vernachlässigen, ich kenn keinen der sein V3XX auf der Seite transportiert.Desweiteren verfügen die Gleiter über eine gewisse Vorspannung ( preloaded ), von selber rutschen die nicht hin und her. Aber zur Sicherheit klemm ich beim Transport Schaumstoff vor und hinter das Paket und gut ist’s :)( bin zu faul die Stecker abzuziehen! ) 😀
1. Juni 2010 um 15:06 Uhr #851632
fabvizer
Wenn die ordentlich festgeknallt sind sollte das schon einiges überstehen.Besser wäre aber vllt. tatsächlich wenn die Platten über Kopf angeschraubt würden und damit die Seitenflächen noch ein wenig zum Momentenausgleich beitragen können.
Ich denk auch dass eine „hängende Montage“ sinnvoller ist.
Wenn ich jetzt nicht mittlerweile genug Mechanik und Konstruktion im Studium gehabt hätte, dann wär mir das auch nicht aufgefallen.
Ich nehm aber an dass das Aluminium an der Seite auch nicht mehr kerzengerade ist sondern einen leichten Bogen macht.Gemäß deinem Motto, Funktion vor Design..
@ Radeon was ist das denn für eine Platte da sind ja 2 Stromanschlüsse dran! SATA und der Alte 😀
1. Juni 2010 um 15:06 Uhr #851633
Horstelin
TeilnehmerDie Schiene kommt oben an den Winkel ran, durch die Hebelwirkung gibt es Zugkräfte. Scherkräfte sollte es wegen der Reibung zwischen Winkel und HDD nicht geben. Allerdings sollte man M3 Schrauben nicht unterschätzen, die halten schon einiges aus ;)Siehe auch:http://www.ch-forrer.ch/Modellflug/Tipps/Schrauben/Schraubverbindungen.htmAngenommen er benutzt 8.8er Schrauben kann er eine einziger Schraube mit knapp 322 Kg also etwa 3150 N anspannen. Und das bei einer einzigen Schraube. Knallt er sie also genug fest kann da nichts passieren 😉
1. Juni 2010 um 15:06 Uhr #851644
fabvizer
TeilnehmerNochmal…da verbiegt sich nichts, auch wenn zwei Raptoren dranhängen ( 1,53kg ) 🙂
Wow okay. Nicht schlecht
Hätte auch nicht zu dir gepasst wenn du das noch nicht versucht hättest :d:
1. Juni 2010 um 15:06 Uhr #851643
Radeon
Teilnehmer -
1. Juni 2010 um 15:06 Uhr #851636
Radeon
TeilnehmerJa, genau…aber hab ich alles schon getestet :)Bevor die Schrauben brechen verbiegst du das 2mm Alu…und das versuch mal! :DDie einseitige Befestigung macht Sinn, je weniger Befestigungspunkte um so geringer ist die Übertragung von Vibrationen. Getestet mit einer WD1500 Raptor…AH…der Postmann klingelt, wenn es das ist worauf ich warte, wirst du richtig neidich… Joe! 😀
1. Juni 2010 um 15:06 Uhr #851641
fabvizer
TeilnehmerHorstelin;415454 said:
Die Schiene kommt oben an den Winkel ran, durch die Hebelwirkung gibt es Zugkräfte. Scherkräfte sollte es wegen der Reibung zwischen Winkel und HDD nicht geben. Allerdings sollte man M3 Schrauben nicht unterschätzen, die halten schon einiges aus ;)Siehe auch:http://www.ch-forrer.ch/Modellflug/Tipps/Schrauben/Schraubverbindungen.htmAngenommen er benutzt 8.8er Schrauben kann er eine einziger Schraube mit knapp 322 Kg also etwa 3150 N anspannen. Und das bei einer einzigen Schraube. Knallt er sie also genug fest kann da nichts passieren 😉Nunja 8.8 das hab ich noch nie an einer Festplatte gesehn 🙂 wir reden hier ja vllt von drei M2 oder?Ich mein die Halterung an der Oberseite mit den M4 die kritisier ich ja nicht.Optimal finde ich die Lösung auf diese Art und Weise nicht, weil wie gesagt mindestens das Blech einen leichten Bogen machen wird.Ich persönlich fände die hängende Lösung schöner.. Weniger Material und nicht mehr BerührungspunkteEdit: Wenn du das schonmal getestet hast bin ich ja beruhigt!
1. Juni 2010 um 17:06 Uhr #851667
TeilnehmerDas Teil macht was her! – Ein handlicher Präzisons-Zentrierschraubstock?
1. Juni 2010 um 17:06 Uhr #851668
Radeon
TeilnehmerRichtig Joe :)…65ger Backen, max. Spannweite mit der VS Backe ( oben ) 152mm!Jetzt sind meine WK nicht mehr fern…:D
1. Juni 2010 um 17:06 Uhr #851666
Radeon
Teilnehmer -
4. Juni 2010 um 13:06 Uhr #852030
Dr.Joe
TeilnehmerFestplattenschrauben in 8.8… wers glaubt.
Festplattenschrauben sind generell UNC 6-32 (3,5″), und höchsten FK 6.8
@Noedar/Radeon:
Sehr schick 😀 =D>
4. Juni 2010 um 14:06 Uhr #852034
Freaka
TeilnehmerSauber sauber, da macht das Bearbeiten doch gleich viel mehr Spass 🙂
7. Juni 2010 um 14:06 Uhr #852382
Radeon
Teilnehmer -
7. Juni 2010 um 15:06 Uhr #852385
psahgks
TeilnehmerDer Schraubstock ist ja mal sehr nobel…. :respekt:
Den haette ich auch gerne.
Aber warum hast du nicht einfach ein Backenfutter genommen ?mfg Lutz
7. Juni 2010 um 16:06 Uhr #852401
Radeon
TeilnehmerAch, du weißt doch…nobel geht die Welt zugrunde 😀
(Habe mich in das Teil verliebt!)Mit den Vierbackenfuttern einzelnd spannend kann ich nichts anfangen. Die zu zentrieren ist nicht so prickelnd und für meine Anwendungen nicht geeignet. Der ist ja nicht nur für den Teileapparat. Universell einsetzbar, klein und wenig Gewicht, so sollte er sein.
Der Aufspanntisch ist 700mm lang und muß für mehrere Arbeitsgänge herhalten, das heißt, es sind auch verschiedene Aufspannvorichtungen vorhanden, ohne das ich jedesmal wieder umbauen muß 😉 -
7. Juni 2010 um 17:06 Uhr #852434
Radeon
TeilnehmerOch nö, so ein Teil hab ich hier gehabt und ausprobiert, Joe. Zusammen mit dem Teileaparat vom Gewicht her nicht mehr schön. Stell dir das komplette Teil mal auf der Ausladenden Seite vor! Dafür hätte ich den Kreuzsupport-Schlitten locker um min. 100mm verlängern müssen um das aufzufangen. 🙂
Soll das heißen, daß das Teil, äh das Schmuckstück normalerweise noch teurer ist?????????
Ne ne, Mischael…das ist schon der normale Preis incl. Steuer :)Aber wie das so ist, auf der after show party (Hannover-Messe) beim vernichten von Coktails…uhh!…so gesehen echt hart verdiente Kohle! 😆
7. Juni 2010 um 17:06 Uhr #852422
Radeon
TeilnehmerNa klar… mit komplettem Zubehör kommt der bestimmt auf 1100€Das war der springende Punkt… und warum es so lange gedauert hat bis ich ihn hier hatte. Warten hat sich echt gelohnt! :+Du weißt ja, es ist nie verkehrt die richtigen Leute zu kennen… 😉 😀
7. Juni 2010 um 17:06 Uhr #852426
TeilnehmerGibt ja auch zentrisch spannende Vierbackenfutter ;).Wenn der Rohling nicht quadratisch ist lässt sich das leicht durch Keilleisten ausgleichen. Trotzdem ist so ein Zentrierschraubstock schon die flexiblere und präzisere Wahl und nobel ist das Gerät auf jeden Fall. Sowas sieht man normalerweise nur in großen CNC BAZen :D.
7. Juni 2010 um 17:06 Uhr #852411
psahgks
TeilnehmerJa, die einzeln spannenden sind schon gelegentlich etwas laestig.
Wenn man mit einer bestimmten Genauigkeit zufrieden ist, geht das Ausrichten allerdings einigermaßen schnell von der Hand.Verrätst du auch, was das Schmuckstück gekostet hat?
7. Juni 2010 um 17:06 Uhr #852433
mru
Soll das heißen, daß das Teil, äh das Schmuckstück normalerweise noch teurer ist?????????:respekt::d:Hier spricht der pure Neid!!!
8. Juni 2010 um 1:06 Uhr #852545
fabvizer
TeilnehmerRadeon;416303 said:
Och nö, so ein Teil hab ich hier gehabt und ausprobiert, Joe. Zusammen mit dem Teileaparat vom Gewicht her nicht mehr schön. Stell dir das komplette Teil mal auf der Ausladenden Seite vor! Dafür hätte ich den Kreuzsupport-Schlitten locker um min. 100mm verlängern müssen um das aufzufangen. 🙂Soll das heißen, daß das Teil, äh das Schmuckstück normalerweise noch teurer ist?????????
Ne ne, Mischael…das ist schon der normale Preis incl. Steuer 🙂
Ach der Konrad Adenauer Trick mit dem Öl im Magen bevor er die Jungs aus Russland geholt hat 😀
Schon ein scharfes Gerät, wer hat der hat!
8. Juni 2010 um 10:06 Uhr #852556
mru
……… Aber wie das so ist, auf der after show party (Hannover-Messe) beim vernichten von Coktails…uhh!…so gesehen echt hart verdiente Kohle! 😆Na dann bin ich ja wieder beruhigt. Gratuliere!(Ja ja, ist schon recht hart wie man sich solche „Geschenke“ manchmal verdienen muß.)
9. Juni 2010 um 11:06 Uhr #852719
fabvizer
Teilnehmer@ Radeon: Woher bekommst du eigentlich immer die hübschen Kabel her?
9. Juni 2010 um 14:06 Uhr #852736
Freaka
TeilnehmerMeinst du die schwarzen Flachbandkabel? Sind bei Corsairnetzteilen dabei, die haben sowas, leider weis ich nicht ob man sowas kaufen kann, VJoe2max meinte nein.
9. Juni 2010 um 16:06 Uhr #852758
fabvizer
TeilnehmerIch meinte das hier; denn so richtig Standard ist alles, außer Radeon :respekt:
Edit: Habs gerade gefunden ist von Corsair, weiß jemand sonst eine Quelle wo man sowas herbekommt?
9. Juni 2010 um 16:06 Uhr #852752
AMD-ATI-Fan
TeilnehmerRadeon kann das!hat er auch mal irgendwo geschrieben 😉
9. Juni 2010 um 17:06 Uhr #852766
fabvizer
Teilnehmermru;416643 said:
fabvizer;416640 said:
Edit: Habs gerade gefunden ist von Corsair, weiß jemand sonst eine Quelle wo man sowas herbekommt?NIRGENDS! Ich habe es überall probiert (fast ein Jahr lang!). Nichts zu machen.
Vllt hast du auch einfach falsch gesucht, 3 adrige hab ich schon gefunden!Edit: Ich hab hier noch was gefunden, vllt gibts solche Audiokabel ja noch in schwarz! Klick!
9. Juni 2010 um 17:06 Uhr #852761
mru
9. Juni 2010 um 18:06 Uhr #852777
mru
TeilnehmerWir reden von Schwarz, Meterware, und mindestens 6 adrig…. und 2Ampere müssen sie auch aushalten..Aber wenn Du welche findest zu einem halbwegs anständigen Preis für Privatmenschen, dann geb ich einen Kasten Bier aus!
9. Juni 2010 um 19:06 Uhr #852791
TeilnehmerIch zahl die Hälfte des Kastens wenn du ne entsprechende Quelle findest!Meterware mit AWG 18 besser 16, min. sechsadrig besser achtadrig und tiefschwarz – das wär´s!Hab auch schon Ewigkeiten danach gesucht und selbst die großen gewerblichen Elektronikversender sind nicht in der Lage so was bei zu schaffen. Die einzige Möglichkeit die ich gefunden habe sind Firmen die Kabel für Kabelbäume etc. konfektionieren und ne eigene Fertigung haben. Die Mindestbestellmengen würden wir aber nicht mal mit ner großen Sammelbestellung zusammen kriegen…
13. Juni 2010 um 13:06 Uhr #853290
Thartaron
TeilnehmerRadeon danke nochmal für die Festplattenschwebe. Der Einbau war super einfach und es hat alles auf Anhieb gepasst. Das Einzige was ich von meinen Festplatten noch höre ist das normale Arbeitsgeräusch(2xWD640 Black Edition)
Da hängt auch nix durch oder wackelt im Betrieb und im Gegensatz zum standart Festplattenkäfig von Lian Li werden auch null Vibrationen ans Case übertragen.
Ich kann nur sagen super Arbeit, simpel, effektiv, sauber gebohrt etc. und dazu noch schön dezent. Desweiteren hat es sich extrem gelohnt den Fleece mitzubestellen…so leise war das Case nochnie 😉Klare Kaufempfehlung sowohl in Kombination mit dem Lian-Li Cube aber auch für andere Cases sicherlich perfekt geeignet.
18. Juni 2010 um 23:06 Uhr #853782
BadSmiley
Teilnehmer -
19. Juni 2010 um 0:06 Uhr #853784
laserda
TeilnehmerBlöde Frage: Wo kriegst du denn diese Stromkabel her und gibts die evtl. auch in weiß?
Die Frage ist nicht blöd, nur die Tatsache, dass Du scheinbar nur die Bilder guckst und nicht die Beiträge liest. Sämtlich Einträge über Dir befassen sich mit der Thematik.Geht los bei Post 385.Kurzfassung für Lesefaule 🙂 : Von Corsair. Gibt’s zum Netzteil dazu und man kann noch welche nachordern. Frei auf dem Markt nicht zu bekommen.Edit @ Radeon: Hatte mal irgendwo früher in diesem Thread nach den schwarzen Schrauben gefragt. Hast Du davon noch welche über? Würdest Du welche abegeben?
19. Juni 2010 um 10:06 Uhr #853791
BadSmiley
TeilnehmerDanke! Und WIE?! MAN MUSS HIER AUCH LESEN?! 😀
19. Juni 2010 um 11:06 Uhr #853797
Radeon
TeilnehmerThartaron;417197 said:
Radeon danke nochmal für die Festplattenschwebe. Der Einbau war super einfach und es hat alles auf Anhieb gepasst. Das Einzige was ich von meinen Festplatten noch höre ist das normale Arbeitsgeräusch(2xWD640 Black Edition)Da hängt auch nix durch oder wackelt im Betrieb und im Gegensatz zum standart Festplattenkäfig von Lian Li werden auch null Vibrationen ans Case übertragen.Ich kann nur sagen super Arbeit, simpel, effektiv, sauber gebohrt etc. und dazu noch schön dezent. Desweiteren hat es sich extrem gelohnt den Fleece mitzubestellen…so leise war das Case nochnie ;)Klare Kaufempfehlung sowohl in Kombination mit dem Lian-Li Cube aber auch für andere Cases sicherlich perfekt geeignet.Vielen Dank für die Bewertung, Thartaron!…die Teile gönn ich mir! 😉 :D(wenn ich sowas sage glaubt mir ja keiner.)Zu dem selbstklebenden Fleece: Das läßt sich nun besser verarbeiten mit dem neuen Kleber. Hält bombig und ist wieder ablösbar…in einem Stück!(was bei dem vorherigen nicht der Fall war. Einmal verklebt war’s ein Akt, das vom Gehäuse wieder abzubekommen und Kleberreste mußten mit Waschbenzin entfernt werden.)Bei dem neuen Fleece habe ich das ändern lassen, jetzt ist es perfekt 🙂
laserda;417745 said:
Hatte mal irgendwo früher in diesem Thread nach den schwarzen Schrauben gefragt. Hast Du davon noch welche über? Würdest Du welche abegeben?Na klar, sind noch genug über :)Mußt mir nur per PM sagen welche Länge ( 5 oder 8mm ) und wie viele du brauchst.
19. Juni 2010 um 12:06 Uhr #853798
laserda
TeilnehmerHast PN. 🙂
2. Juli 2010 um 10:07 Uhr #854655
psahgks
TeilnehmerMal wieder Allerbest! :d::d:
Aber wiegen zwei Festplatten wirklich 1,5kg ?!
Lad halt nicht so viel **** drauf :fresse:Weiter so! (:
mgf psahgks
2. Juli 2010 um 10:07 Uhr #854651
Radeon
Teilnehmer -
6. Juli 2010 um 17:07 Uhr #854827
KJaneway
TeilnehmerSo nachdem ich nun wohl auch ein V35X Case bestellen werde möchte ich das auch hier mit den richtig Tollen Teilen von Radeon umbauen. Nun habe ich noch einige Fragen zum Verständnis:Sehe ich das richtig, dass:- Um die BP einzubauen muss im Prinzip die gesamte Rückwand des Gehäuses weggeschnitten werden. Die BP wird dann an den Mainboardtray geschraubt. Lediglich in den Ecken werden dann Noch „Nasen“ zum veschrauben übriggelassen.- Die NT-S Brauch ich nicht zwingend. Das NT kann auch an der Backplate verschraubt werden. Die Löcher muss ich selbst bohren, aber die sind angekörnt?- Die BP lässt sich sowohl an der V351 wie auch an der V352 benutzen. Ich muss nur die richtigen Löcher in die BP bohren. – Die Gehäuseversteifung wird in erster Linie gebraucht wenn man die NT-S verwendet, da sonst zuviel Gewicht am Deckel hängt? Oder empfiehlt die sich auch schon bei Verwendung der Datenschwebe?- Kann der Originale Festplattenkäfig weiterverwendet werden (Beim V352) Vermutlich nicht, da ja der 120mm Lüfter im Weg wäre.LG KJ
6. Juli 2010 um 19:07 Uhr #854842
Radeon
TeilnehmerGute Wahl…Willkommen im Club! 🙂
Richtig, aber nur soviel wegschneiden wie nötig ist. Bei meinem Modell war ein 120ger Radi vorgesehen, der ist höher und tiefer als ein 120ger Lüfter.
Stimmt…die NT-S ist nur zur entlastung der BP, entkopplung des PSU’s und zur besseren montage der NT Kabel. 😉
Ich bau sie generell ein, die 1,2mm Bleche neuerer LianLi V351 sind nicht mehr feierlich. Bis zum 350ger waren sie noch 1,5mm. Grad im hinteren, oberen Bereich ist die Verstärkung in verbindung mit den Schienen und dem TWT nicht nur eine echte Anti-dröhn Massnahme.
Nein.. Sinn und Zweck der DS war diese „dröhn-Käfige“ in die Tonne zu kloppen! :)Beide Gehäusehälften werden mit Laschen ineinander geschoben rechts und links mit zwei Nieten verbunden und schwingen frei. Der Käfig hängt an beiden Gehäusehälften…und brummt, je nach dem was an Festplatten verbaut wird kann’s auch scheppern. Manchmal hilft es die Nieten nach zu quetschen, und/oder einen Kartong zwischen die Laschen zu schieben.Die Würfelschen sind klasse aber nicht perfekt.Zum neuen V352 kann ich nichts sagen, da ich noch keins hier hatte.
9. Juli 2010 um 13:07 Uhr #855066
Patty
TeilnehmerBei so dünnen Blechen… wahrscheinlich kein wunder!Ärgerlich.
9. Juli 2010 um 13:07 Uhr #855065
Radeon
Teilnehmer -
9. Juli 2010 um 14:07 Uhr #855068
mru
TeilnehmerRadeon;419183 said:
Ah…ich krieg ne Krise!Erst den Radi angebohrt, einen Neuen bestellt und dann sowas…
Masshaltigkeit ist ein Fremdwort…die löten die Anschlüsse mit Augenmass, ohne Brille!
Ich glaube nicht daß das Löten das Problem ist……[-X
eher das Lochbohren….An dem Ärscher ändert sich aber nix!
Geh in Deinen Garten und trink ein Weizen!!!
9. Juli 2010 um 14:07 Uhr #855070
Radeon
TeilnehmerNe Michael, draußen ist mir zu heiß!Ich verzieh mich lieber tief, tief unter der Erde…in meinen Keller und bau an den Seitenstreben weiter. 🙂
9. Juli 2010 um 15:07 Uhr #855075
mru
TeilnehmerIch hab keinen Keller….:cry:
9. Juli 2010 um 16:07 Uhr #855080
Radeon
Teilnehmer -
9. Juli 2010 um 17:07 Uhr #855090
Radeon
TeilnehmerDer Halter ist noch nicht fertig…um es mal mit Joe’s Worten zu sagen, der wird noch „abgespaced“ 🙂
9. Juli 2010 um 17:07 Uhr #855087
AMD-ATI-Fan
TeilnehmerDu alter Perfektionist :d:
10. Juli 2010 um 10:07 Uhr #855141
Radeon
TeilnehmerHouston we have a problem!… was ich bauen will ist ein 480ger Einschub-Radiator mit modifizierten Koolance Schnellverschlüssen.Der Radiator wird in zwei Schienen mit Gleitern geführt zum rein und rausschieben.An der Anschlußseite vom Radi sind die Schienen mit einer Traverse verbunden, wo zwei Koolance -Schnellkupplungen fest montiert sind …und deswegen sollten die Schraubanschlüsse vom Radi masshaltig verlötet sein.Beim MagiCool ist das leider nicht der Fall, da liegen drei von den Teilen vor mir und bei jedem sind die anders.Wenn die nur in der Breite variieren würden, könnte ich das mit Langlöchern ausgleichen aber selbst in der Höhe sind es bis zu 6mm!Sieht nicht gut aus!…:(
10. Juli 2010 um 15:07 Uhr #855158
TeilnehmerKannst du die Anschlüsse ablöten? Ich hab mal einen zusätzlichen Anschluss an einem Radiator angelötet und das ging eigentlich gut.Wenn du Sammlerwanne einfach öffnest und dann eine Platte mit Anschlusslöchern an den von dir gewünschten Postionen auflötest sollte das eigentlich klappen. Noch mehr Radiatoren zu kaufen und zu hoffen, dass irgendwann mal einer passt ist sicher keine gute Lösung.
10. Juli 2010 um 16:07 Uhr #855161
psahgks
TeilnehmerUnd den zerschossenen Radiator reparieren, was ist damit ?
User Damn hat ja mal angeboten, angebohrte Radis zu reparieren.
mfg Lutz
10. Juli 2010 um 16:07 Uhr #855162
Radeon
TeilnehmerJa, da habe ich auch schon dran gehirnt…nur es geht ja auch um die reproduzierbarkeit meines Projekts und habe Heute eine richtig gute Nachricht erhalten…. nachdem ich einem Mitarbeiter von Aquatuning mein Problem geschildert hatte, ist der für eine halbe Stunde im Lager verschwunden und sagte mir dann folgendes:Die 480ger Phobya Xtrem Quad Radiatoren haben maximal +/-1mm Abweichungen bei den Anschlüssen.Und jetzt das Größte!Nach einem anschließenden Gespräch mit Herrn Schulze, sagte er mir, das er mein Projekt unterstützen würde und einige Radiatoren für Test’s und Versuche zur Verfügung stellen wird.:)Ein dickes Lob und Danke an Aquatuning!http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p2051_Phobya-Xtreme-QUAD-480-Radiator.html
10. Juli 2010 um 18:07 Uhr #855171
KJaneway
TeilnehmerHmm wie würdest du das machen 7enn du eine externe Wasserkühlung anschlißen würdest.
Im Prunzip will ich diese Durchführungen hier verwenden:
dazu muss noch ein ca. 2cm großes Loch für eine Buchse für die Signalkabel und Stromversorgung der externen WAKÜeinheit.
Ich hatte gedacht da ein Blech in die Rückwärtige 120mm Lüfteröffnung zu bauen, da ich ungerne an der BP rumbohren will. Andererseits könnten da die Festplatten im Weg sein… Wobei. Nee eher nicht. Man kann ja direkt mit nem Winkel innen runtergehen.
Oder habt ihr ne bessere Idee wie das Lösbar ist?
LG
11. Juli 2010 um 11:07 Uhr #855189
Radeon
TeilnehmerEinen 120ger Lüfter würde ich niemals wegen 2 Schlauchdürchführungen opfern!…und warum keine Schnellverschluß-Kupplungen nehmen? Die Teile sind genial…für Wartung oder eventl. Umbauarbeiten und Transport. Zwischen IO/ und Lüfter ist jede menge Platz für zwei 18ner Bohrungen und die Buchse. Sauber, mit einem preiswerten Stufenbohrer ausgeführt, sieht das klasse aus und hast genug freien Raum für deine HDD’s.Für mein Projekt verwende ich die VL3N Koolance…weil die wirklich Tropfenfrei schließen und öffnen. Ohne die Eigenschaft hätte ich mich nicht gewagt vier von den Teilen ins Gehäuse zu bauen 🙂
11. Juli 2010 um 12:07 Uhr #855195
KJaneway
TeilnehmerOHA Es gibt neue Koolance Adapter… Das ist in der Tat sehr interessant, vor allem wenn man meine Bisherige Kontruktion bedenkt… Ich stell mal ein Foto rein:
Ist also ganz Ähnlich. Die neuen Koolance Kupplungen scheinen den Vorteil zu haben das sie das Schott direkt mit integriert haben. So wird die Konstrumtion kürzer und hat weniger Verschraubungen. Leider scheints die nur mit Tülle zu geben, oder?
*such*
Achne..
Da wäre dann wohl das Ding hier Die Kupplung der Wahl:
http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p8996_Koolance-Schnellverschluss-Schott-G1-4–auf-Stecker–High-Flow—–VL3N.html
Die würden mir in der Tat gefallen da sie die Klobigen Schotts, die ich bisher verwende gut ersetzen würden.
Gibt da ein passendes Gegenstück um die von mir verwendete Ecke anzubringen? Wie man sieht verwende ich außerhalb des PCs sehr stabilen Gewebeschlauch mit nem recht hohen Biegeradius. Da wäre ein 90° Anschluss sehr passend. -
11. Juli 2010 um 12:07 Uhr #855197
Radeon
TeilnehmerJa, schönes Teil. Das selbe noch in weiblicher Form und ich brauche meine nicht abzuändern 🙂
12. Juli 2010 um 1:07 Uhr #855237
ForenverwalterGut Ding, braucht Weile! 😀 Bei dir ne halbe Ewigkeit!Bist du denn auch gewillt, mit deinem Case mal auf ’nen Wettbewerb zu gehen?Grüße Neron
12. Juli 2010 um 9:07 Uhr #855243
Radeon
TeilnehmerMoin :)das seh ich anders, Neron. Bei mir sind eine menge Projekte gelaufen und zu Ende gebracht worden, mit mehr oder weniger Erfolg. Klar… wenn mein Ziel wäre, hier einen Rechner zusammenzubauen, läge ich weit hinten.:-k…aber bei dem jetzigen Projekt „könnte“ es dazu kommen. Du weisst ja, die Hoffnung stirbt nie :DWettbewerb?…du meinst gegen Kollegen und und Freunde antreten und vorne steht dann ein Gremium und verweist den oder die auf irgendeinen Rang? Du bist gut und du bist schlecht?Schau dich um und seh all die wundervollen Projekte, jedes ein Kunstwerk für sich und mit wieviel Elan und Energie die entstanden sind.Jedes dieser Werke hat einen Preis verdient!Ach, ich weiss nicht…irgendwie ist das alles Family.
12. Juli 2010 um 10:07 Uhr #855247
Patty
TeilnehmerMit dem Projekt hast du doch sowieso nirgendwo eine Chance. Es sei denn das Motto wäre „Perfekte Verarbeitung“ oder sowas 😉 Aber das weiß niemand zu schätzen. Es geht doch immer nur um Show, sei die Verarbeitung auch noch so grottig! Siehe DCMM.
12. Juli 2010 um 10:07 Uhr #855249
Radeon
TeilnehmerMit dem Projekt hast du doch sowieso nirgendwo eine Chance. Es sei denn das Motto wäre „Perfekte Verarbeitung“ oder sowas Aber das weiß niemand zu schätzen. Es geht doch immer nur um Show, sei die Verarbeitung auch noch so grottig! Siehe DCMM.
So gesehen, könnte es mich reizen dagegen anzustinken… 😆
Ich denke du hättest eigentlich ganz gute Chancen auf einen guten Platz bei der DCMM dieses Jahr… so perfekt kriegt die Sachen sonst niemand verarbeitet
Danke! :)Mit dir im Gremium, hätte ich bestimmt eine Chance 🙂
12. Juli 2010 um 10:07 Uhr #855248
AMD-ATI-Fan
TeilnehmerPatty;419372 said:
Mit dem Projekt hast du doch sowieso nirgendwo eine Chance. Es sei denn das Motto wäre „Perfekte Verarbeitung“ oder sowas 😉 Aber das weiß niemand zu schätzen. Es geht doch immer nur um Show, sei die Verarbeitung auch noch so grottig! Siehe DCMM.Ooch die Verarbeitung der Gewinnenden Cases war doch afaik ganz gut… nur leider wahren sie hauptsächlich standard sprich langweilig:roll:
Der Baum-PC z.B. hätte gewinnen sollen… denn die Idee war echt genial:d:Ich denke du hättest eigentlich ganz gute Chancen auf einen guten Platz bei der DCMM dieses Jahr… so perfekt kriegt die Sachen sonst niemand verarbeitet:respekt:
15. Juli 2010 um 23:07 Uhr #855582
Radeon
TeilnehmerAm besten geht’s mit einem Winkelbohrer, kannst sie auch mit einem Dremel abschleifen, oder mit einem flachen Seitenschneider wegbördeln. Den überstehenden Steg mit einer kleinen Eisensäge ganz wegschneiden hab ich auch schon gesehen…kommt ganz auf dein Werkzeug an. 🙂
15. Juli 2010 um 23:07 Uhr #855581
KJaneway
TeilnehmerIch scheiter gerade an nem Intelligenztest: Wie bekomm ich den HDD Käfig aus dem V351 raus? Klar die Nieten aufbohren. Aber wie komm ich an die beiden Nieten die den HDD Käfig mit dem 5,25 Zoll Käfig verbinden? *grübel*
15. Juli 2010 um 23:07 Uhr #855583
KJaneway
Teilnehmerna dann wirds wohl der dremel werden. Aber zuerst muss ich morgen mal größere Mengen an Malerkrepp kaufen gehn *gg*
15. Juli 2010 um 23:07 Uhr #855584
Radeon
TeilnehmerJa, das Zeug ist extrem wichtig, ohne abzukleben gibt’s immer Kratzer. ;)Gute Nacht 🙂
16. Juli 2010 um 19:07 Uhr #855634
Radeon
TeilnehmerRadeon;419782 said:
Nachdem mir einiges zu Ohren gekommen ist, habe ich letzte Nacht mal über AT….Das kann und will ich so nicht mehr stehenlassen…
16. Juli 2010 um 22:07 Uhr #855646
mru
TeilnehmerAu weija! Das muß ja heftig sein….
16. Juli 2010 um 23:07 Uhr #855648
Freaka
TeilnehmerEin dickes Lob und Danke an Aquatuning!
Hat sich letztens noch anders angehört ;)Wirst wohl dann echt nen guten Grund haben, hmm
17. Juli 2010 um 14:07 Uhr #855675
TeilnehmerKommt auch immer bissl drauf an aus welcher Richtung die Quelle für derartige Infos gefärbt ist. Gerade AT ist da ein Ziel auf das sich viele Konkurrenten, Möchtegernkonkurrenten und vor allem unbeteiligte User mit Geltungssucht eingeschossen haben. Insbsondere letztere schrecken dabei meiner Erfahrung nach auch nicht davor zurück zu tatsächlichen Fakten auch noch allerhand Gerüchte, Fehlinformationen und -interpretationen in die Welt zu setzen. Aus neutralen Fakten werden so schnell Verschwörungstheorien und Hetzkampagnen. Dass das Wakügeschäft jedoch kein Ponyhof ist sollte jedem klar sein. Da wird ganz offensichtlich öfters mit harten Bandagen gekämpft. Das gilt allerdings uneingeschränkt für alle Mitspieler ;).Ich finde man sollte seine Meinung über Läden, Händler und Hersteller aber lieber allgemein daran fest machen, wie sich diese gegenüber einem selbst verhalten und was sich als ganz offizielle und gesicherte Bewertungen im Schnitt über Rezensionen und Userberichte für ein Bild ergibt. Was hinter den Kulissen abläuft ist für Uneingeweihte in der Regel schwer nachzuvollziehen und noch weniger sind die Gründe für bestimmte Dinge für jeden klar ersichtlich. Das gilt aber allgemein für Dinge in denen man nicht persönlich drin steckt, sondern nur von außen beobachten kann. Wenn man Firmen danach bewertet was manche Leute über sie sagen, deren Hintergründe und Quellen unter Umständen mehr oder weniger von Konkurrenten beeinflusst wurden oder die sich auf alte Geschichten beziehen, denen in der Zwischenzeit allerhand Legendenbildendes angedichtet wurde, ist man meistens auf dem Holzweg. Es gibt leider viele Leute die sich einbilden etwas von Hintergründen und Geschäftspraktiken zu verstehen aber allenfalls vage episodenhafte Einblicke in das Geschehen hinter den Kulissen haben. Das zeigt zumindest meistens die Erfahrung. Man sollte sich btw auch davor hüten für sich selbst den Anspruch zu reklamieren, mehr davon zu verstehen als andere – selbst wenn man glaubt gewisse Einblicke erlangt zu haben. Besser man verlässt sich bei so Sachen auf seinen gesunden Menschenverstand, und macht sich seinen Reim auf die Dinge ohne sich auf oft unbekannte Quellen anderer zu verlassen ;). Ich beurteile Firmen z.B. lieber so unvoreingenommen wie möglich danach, was sie für mich als Kunde zu bieten haben und wie zufrieden ich mit dem Service und mit den Produkten bin, als danach was mir irgendwelche User mit Robin-Hood-Komplex meinen über den jeweiligen Laden erzählen zu müssen ;).Also – hört nicht auf mich und verlasst euch genauso wenig auf das Wort anderer, sondern nutzt eure eigenen grauen Zellen ein, um Dinge zu bewerten die euch über wen oder was auch immer zu Ohren kommen – ganz nach dem Leitspruch aus meiner Sig ;).
17. Juli 2010 um 17:07 Uhr #855702
Radeon
TeilnehmerDass das Wakügeschäft jedoch kein Ponyhof ist sollte jedem klar sein. Da wird ganz offensichtlich öfters mit harten Bandagen gekämpft. Das gilt allerdings uneingeschränkt für alle Mitspieler .
Nicht nur da, überall Joe! Mir geht’s nur um die Wahl der Mittel und deren Auswirkungen…Firmen sollten durch Produkte und Service glänzen und nicht hingehen sich EU weit durch ne Gesetzesänderung, Markenrechte von Fremdfirmen aneignen, Europa mit einer Abmahnwelle überziehen und viele Existenzen ins wanken, oder gar zum Aufgeben zu bringen…das ist Monopoli und was übrigbleibt ist eine Wakü-Wüste. Das wußte ich vorher nicht. Ist mir zu heftig!Deswegen mein Rückzieher. Keine Promo und kein Sponsoring…
17. Juli 2010 um 20:07 Uhr #855715
TeilnehmerNunja – wie du meinst. Was davon Fakt ist und was von bestimmter Stelle gestreut wurde sei mal dahin gestellt ;). Wenn du mal zurückverfolgst wo all diese „Fakten“ her kamen wirst du auf ein paar Überraschungen stoßen (bzw. eigentlich wirst du nicht auf sie stoßen ;)).Einige User haben sich da imho ohne es zu ahnen für eine Sache einspannen lassen von der sie meinten die Hintergründe verstanden zu haben. Interessanter Weise sind jedoch all die Befürchtungen und Mutmaßungen die diese Leute damals anstellten keineswegs eingetroffen. Im Gegenteil hat das zu einer gänzlich anderen Entwicklung geführt, die aus meiner Sicht vermutlich auch das eigentliche Ziel der Aktion von AT war. Jedenfalls bestärken mich die tatsächlich eingetreten Konsequenzen aus der Trademark-Geschichte in meiner Annahme, dass das damals einen einen ganz anderen Hintergrund als den von vielen Vermuteten hatte, den aber auch heute die wenigsten kennen oder ahnen ;). Was wirklich dahinter steckte kann aber nach wie vor nur vermutet werden. Eine gewisse Firma kann, so wie sich mir die Sache darstellte, jedenfalls froh sein, dass AT das schön im Hintergrund und ohne öffentliche Beteiligung hinzuzuziehen durchzog. Ob ich damit richtig liege weiß ich zwar ebenso wenig wie andere die das Gegenteil behaupten, aber ich denke die Geschehnisse danach lassen meine Betrachtungsweise nach wie vor wahrscheinlicher aussehen. Fakt ist jedenfalls, dass die genauen Hintergründe nach wie vor keinem Nichtbeteiligten wirklich bekannt sind und die sog. „Fakten“ (insbesondere der Bezug in den diese zueinander gestellt wurden) und auf die sich ja einige berufen, von Quellen propagiert wurden die sich schön im Hintergrund gehalten haben (man könnte vermuten, um nicht selbst alsbald ins Visier der angestachelten Meute zu geraten ;)).Insofern ist es eigentlich müßig Dinge als Fakten zu betrachten deren Quellen nach wie vor im dunklen liegen ;). Die einzigen Fakten die es gab – die damals von AT registrierten Trademarks – sagen jedenfalls sehr wenig über die tatsächlichen Hintergründe der Aktion aus. Andere Dinge wie Abmahnungen zu wesentlich früheren Zeitpunkten richteten sich – wenn man es sich mal genauer ansieht – bereits gegen das gleiche Ziel, gegen das sich imo auch die Trademark Sache wendete.Zumindest war das nach meinem Kenntnisstand – der sicher auch alles andere als vollständig ist – so.Ich habe und hatte damals jedenfalls schon eine Vermutung die eine ganz andere Firma als AT bei dieser Sache nicht gut aussehen lässt, aber ich habe es damals nicht kund getan und ich werde es auch heute nicht tun. Was AT da gemacht hat, war imho entweder eine Reaktion oder eine vorbeugende Maßnahme. Exakt weiß ich es auch nicht. Jedenfalls war es komplett legal – was man von den Machenschaften der Seite von der ich vermute, um die es ging, zumindest soweit ich es mitgekriegt habe, nicht unbedingt behaupten kann ;). Möglich ist auch, dass persönliche Anfeindungen eine Rolle gespielt haben – zumindest kann ich mir das bei den aus meiner Sicht bei den mutmaßlichen Gegenspielern von AT in dieser Sache gut vorstellen. Die Firmen deren Trademarks da gesichert wurden haben da imho jedenfalls, nach der bisherigen Datenlage, nur Statistenrollen gespielt. Darüber hinaus ist es imho überaus erhellend wenn man sich mal anschaut welche Marken heute wie damals im AT Sortiment sind und welche Marke (und Marken die mit dieser in Zusammenhang stehen) bei AT noch nie im Sortiment waren und sicher auch nie sein werden ;). Aber das ist nur meine persönliche Einschätzung der Dinge aufgrund der damaligen und heutigen Datenlage. Wenn man das versucht neutral zu bewerten kommt man jedenfalls nicht zu dem Schluss, dass AT da absichtlich Existenzen in Gefahr bringen wollte oder andere Händler aus dem Markt drängen wollte – so wie es oft gemutmaßt wurde, aber letztendlich keineswegs geschah. Wie gesagt – es ist halt kein Ponyhof ;). Wie du richtig sagst, ist es das aber nirgendwo.
18. Juli 2010 um 1:07 Uhr #855735
Radeon
TeilnehmerVielen Dank, Joe! :)du hast mir sehr geholfen wieder die nötige Distanz zu finden. Allein der Gedanke, was wäre wenn?!…man, wir haben in anderen Bereichen schon so viel verloren.Was bleibt sind die Trademarks, sowas wie ein übler Nachgeschmack und der Entschluss… mein Ding allein durchzuziehen.
19. Juli 2010 um 1:07 Uhr #855849
ForenverwalterDa wo Konkurenz herscht, wird auch mal gerne schmutzige Wäsche gewaschen. Es ist halt die Frage wie man die Sache beurteilt oder wie man selber darüber urteilt. Alles in einem muss man das nur so sehen, irgendwie muss man überleben (Versteht mich nciht falsch, ich will hiermit keine Korruption beführworten oder andere „böse“ Machenschaften“, aber man muss halt gucken wo man steht und wenn man sich nicht ranhält, überholt einen das Leben und die Sache sitzt ziemlich tief in der :shit: )Hoffentlich hält das nicht davon ab, dein Projekt weiter zu beenden!:gutnacht: Neron
22. Juli 2010 um 11:07 Uhr #856279
Radeon
TeilnehmerKlar geht’s weiter der Radi ist schon in der mache…:DAber Heinz hat mich auf was Wichtiges hingewiesen…
Das Netzteil sollte immer massiv mit dem Gehäuse verbunden sein. Diese Verbindung dient als Schutz vor ESD (electro static discharge). Beim normalen PC ist das durch die Verschraubung gut sicher gestellt, bei Verwendung der Netzteilschwebe nur wenn mindestein eine Schraube mit der Backplane verbunden ist. (Diese Schraube nicht durch eine Unterlegscheibe schützen, die muss durch die Eloxierung/Pulverisierung durch.)Also mit der Schwebe:* Im Betrieb unbeding das Netzteil zumindestens mit einer Schraube an der Rückwand befestigen! (Noedar: Die Schraube sollte NICHT nur Transportsicherung sein)* Beim geöffneten Gehäuse mit Netzteil an der Schwebe von der Rückwand gelöst: würde ich dringend raten das Gehäuse irgenwie zu erden bevor ihr weiter das Gehäuse oder gar die Innereien anfasst. Kabel (kein Klingeldraht) vom Netzteil oder Schukuerdekontakt zum Gehäuse befestigen. ALSO beim Basteln im Gehäuse immer Netzkabel eingesteckt lassen aber Netzteilschalter auf aus! Immer erst Gehäuse berühren bevor Innereien berührt werden
Das heißt, der die NT-S nicht befestigt, müßte demzufolge ein Erdungs -Kabel vom PSU zum Gehäuse legen.:-k …ich denke da an eine Öse (zum Schrauben) mit Steckverbindung ans NT, und das Kabel mit hilfe soner Kabelöse ans Gehäuse zu schrauben…müßte reichen, auch für das Tray mit Schienensystem :)Oder reicht es wenn das MB-Tray kontakt mit dem Gehäuse hat…und das NT über den 24pol mit dem Schutzleiter verbunden ist?
22. Juli 2010 um 12:07 Uhr #856286
TeilnehmerStatt einem Kabel würde ich auf ein Erdungsband zurückgreifen: KlickDas sieht einfach besser aus.Am Tray würde sicher auch ein Schleifkontakt reichen der mein Einschieben überfahren wird, aber eigentlich hat das bereits über die Schrauben der Backplane Erdkontakt. Erfahrungsgemäß ist das mit dem EMV-Schutz aber sowieso leicht übertrieben. Beim Netzteil ist es irgendwo verständlich – aber mehr aus Eigenschutzgründen. auch das baord sollte natürlich geerdete sein, aber da reichen, wie gesagt, eigentlich die Schrauben.
22. Juli 2010 um 12:07 Uhr #856292
laserda
TeilnehmerHatte die letzten Wochen mein Netzteil brav neben dem Gehäuse auf nem Handtuch liegen, damit es noch keine Kratzer bekommt. Man gut, dass ich das noch nicht wusste.
5. August 2010 um 17:08 Uhr #858155
Radeon
Teilnehmer -
5. August 2010 um 17:08 Uhr #858156
Freaka
TeilnehmerEin ausfahrbarerer Radiator(schlitten)?Nicht schlecht, bin ich mal auf den Zusammenbau gespannt 🙂
5. August 2010 um 18:08 Uhr #856287
Radeon
TeilnehmerJa, ich auch 😆 Schwierig wird’s nur mit der Breite vom V3XX…da geht’s um jedes Zehntel mm.Der Bajonettverschluß der Kupplungen kommt weg…zusammengehalten werden sie mit den schwarzen Spannverschlüssen. Das ist der Plan…ausfahrbar und plug und play 🙂
5. August 2010 um 18:08 Uhr #858164
Radeon
TeilnehmerJo…aber erstmal das Teil an der Fräse austauschen…
Vorgestern mit Wabeco telefoniert und beschrieben das meine Spindel in der Keilnut etwas Spiel hat… und was machen die!
Heute wurde mir eine komplette Spindel mit Pinole geliefert und das kostenlos im Tausch. \D/
Immerhin ist meine Maschiene schon 5Jahre alt…das ist mal Service! =D>
5. August 2010 um 18:08 Uhr #858158
TeilnehmerDie armen Koolance-Kupplungen werden ihres Verschlusssystems beraubt 😀
Da bin ich ja echt mal echt gespannt wie das aussehen wird!
5. August 2010 um 18:08 Uhr #856288
Freaka
TeilnehmerSind das so „Klickverschlüsse“?Ziel ist also, den Radiator rausziehen zu können und das ganze entkoppelt dann automatisch mit?Nicht schlecht :d:
5. August 2010 um 18:08 Uhr #856289
Radeon
TeilnehmerJa , ein Einschubradiator. Rausnehmbar ohne Wasserverlußt… die Schnellkupplungen machens möglich.
5. August 2010 um 19:08 Uhr #858170
Radeon
TeilnehmerUh ja… das wäre Fatal! :)(Alles schön in ein Tütschen pack )
5. August 2010 um 19:08 Uhr #858167
Freaka
TeilnehmerSchau nur das du die Passfeder da nicht verlierst 😀
5. August 2010 um 20:08 Uhr #858181
TeilnehmerHab den zumindest von Wabeco und auf dem Schildchen steht auch Wabeco ;).
5. August 2010 um 20:08 Uhr #858180
Radeon
TeilnehmerJo…mach das! Dein 150ger ist zwar ein Vertex… aber rede mal mit dem Herrn Schneider ( Wabeco Neuerburg)Da wird dir geholfen 😉
5. August 2010 um 20:08 Uhr #858173
TeilnehmerSieht fein aus so ne komplette Spindeleinheit :d: – und echt gute Service!Hmm – da sollte ich vllt. mal wegen der unrund laufenden Schnecke im Teilappart anrufen. Der ist auch von Wabeco.
5. August 2010 um 22:08 Uhr #858201
mymanu
TeilnehmerHört sich sehr interessant an, ich freu mich auf die Umsetzung
17. August 2010 um 15:08 Uhr #859423
Radeon
TeilnehmerAuf mehrfachen Wunsch, zeig ich erstmal einen Umbau auf BP-only.Zuerst geht’s dem Festplatten- Käfig an den Kragen.Mit der kleinen PowerMax und dem Winkelaufsatz geht das Prima…
…doch für die zwei Nieten ist mein Blechnibbler mein Favorit,
kein Dreck oder feine Späne. Das ist alles was übrigbleibt…
Da waren es nur noch zwei…
die hier und oben in der Mitte ist auch eine 🙂
Das war’s… für die den Winkel nicht wegschneiden sondern die zwei Nieten aufbohren, ist diese rechteckige Aussparrung unten am Käfig. Nur so geht das Teil raus…
Und so gehen die LianLi Einpressmuttern ganz locker raus.Mein selbstgebauter Auszieher :)Man nehme…
eine M8 Mutter und…
sauber rausdrehen. Der passt auch in den Ecken. 🙂
19. August 2010 um 10:08 Uhr #859607
Radeon
Teilnehmer -
19. August 2010 um 17:08 Uhr #859636
Radeon
TeilnehmerUnd nun sind Feilen angesagt…Der Steg sollte, von der Innenkante gemessen, nicht höher als 2- max 2,5mm sein.
H50/H70 passen auch da durch :)Oben ist einfach. Soweit runterfeilen bis von den weggeschnittenen Lüftungschlitzen nichts mehr zu sehen ist.
Nachher versuch ich eine der Einpressmuttern rechts einzusetzen…
19. August 2010 um 21:08 Uhr #859647
TeilnehmerWie sehen denn diese Einpressmuttern aus bevor sie eingebaut sind?Ich nutze für so was in der Regel Nietmuttern, aber das scheint mir auch eine recht elegante Geschichte zu sein – vor allem ganz ohne Spezialwerkzeug!
19. August 2010 um 21:08 Uhr #859646
Radeon
Teilnehmer -
19. August 2010 um 22:08 Uhr #859658
Radeon
TeilnehmerAh…du bist spitze! Mal schaun… vielleicht finde ich die auch in anderen Größen :)Der Zangenschlüssel von Knippex ist genial…du wirst ihn lieben, Joe! 😉
19. August 2010 um 22:08 Uhr #859653
TeilnehmerHmm – da muss ich mir mal ein paar besorgen – das ist ne edle Methode. Halten die Dinger denn gut?
19. August 2010 um 22:08 Uhr #859650
Radeon
Teilnehmer -
19. August 2010 um 22:08 Uhr #859655
Radeon
TeilnehmerDie ich habe sind original LianLi… dürfte schwierig werden da ran zu kommen. :-k
Aber wenn du welche findest, nehm ich dir gerne ne Handvoll ab. 😀
Und halten tun die!…rausschlagen ist nicht ohne die Bleche zu verbiegen. Darum der kleine Auszieher 🙂
19. August 2010 um 22:08 Uhr #859656
TeilnehmerHab gerade ein paar M3er für 1,5m Alu-Bleche bei ebay bestellt. Das ist meine bevorzugte Blechdicke. Sehen aber laut Produktbild sehr ähnlich aus wie deine ;).Edit: Ich sehe gerade mit großer Freude, dass diese Einpressmuttern endlich der lang ersehnte Grund sein könnten sich endlich mal einen Knipex Zangenschlüssel zu besorgen :).Bis jetzt hab ich das Ding immer wieder mit dem Gedanken nicht gekauft, dass ich es ja eigentlich nicht brauche, weil ich einen Engländer habe.
20. August 2010 um 18:08 Uhr #859725
Radeon
Teilnehmer -
22. August 2010 um 16:08 Uhr #859880
Radeon
Teilnehmer0 Stabilität hat das gute Stück, wenn alle 7 Nieten rausgebohrt sind.
Wenn erstmal die unteren drei Schrauben drinn sind (nur leicht anziehen ) läßt sich die BP perfekt ausrichten, vorausgesetzt das Gehäuse steht auf einer geraden Fläche 😉
Anzeichnen und körnen..
Und so sieht’s aus, fertig gebohrt und montiert..
20. September 2010 um 15:09 Uhr #863337
Radeon
Teilnehmer -
20. September 2010 um 16:09 Uhr #863346
TeilnehmerAh – sehr schön! :)Irgendwie ist mir ja immer noch nicht klar wo man den Radiator später verorten können wird. Hast du Bilder wo man die Positionierung erkennen kann?
20. September 2010 um 18:09 Uhr #863367
Radeon
TeilnehmerDer Einschubradi wird den ganzen oberen Bereich unterm Deckel einnehmen. Auf dem Bild liegt das Gehäuse auf dem Deckel. Das Kreutzgedöhns wird noch weggeschnitten, damit er wie auf dem Foto reingeschoben werden kann. Du mußt dir noch 2mm Bleche, hochkannt (ca. 60mm) über die ganze Länge…zwischen dem Aluvierkant und den Schienen vorstellen 😉
26. September 2010 um 12:09 Uhr #864048
Radeon
Teilnehmer -
26. September 2010 um 12:09 Uhr #864049
TeilnehmerSieht aus wie Kiemen 😀 – da fand ich ehrlich gesagt deine rückseitig ausgefrästen Kühlkörper schöner ;).Kriegst du denn bei Montage des Radis unterm Deckel noch ein normales Netzteil unter?
26. September 2010 um 12:09 Uhr #864055
Radeon
TeilnehmerJa, das sind Kiemenbleche. :)Vom Luftdurchsatz sind die nicht zu schlagen. Mal schaun, die werde ich in den Deckel einlassen und das Edelstahl schwarz pulvern ( wenn das geht? Lässt sich VA statisch aufladen? ). So das es eine homogene Oberfläche wird.Die hinterfrästen Kühlprofile sind natürlich auch noch eine Option.Das PSU kommt an die Front und bläst nach rechts raus. Links daneben Pumpe und AGB. So hab ich’s geplant 🙂
29. Oktober 2010 um 11:10 Uhr #867893
KJaneway
TeilnehmerHmm ich hab ja vor ner Weile auch mein V351 mit den netten Sachen von dir umgerüstet, bin aber noch nicht so ganz zufrieden. Punkt1: Das Mobotray flutscht ja richtig gut solange es leer ist, Bau ich da aber mein Mainbord mit schwerer GPU und schwerem CPU Kühler drauf, wird das Ding richtig Schwergänging, so sehr das ich es kaum zubekomme. Dazu kommt, dass sich das Vlies aufrollt und so zwischen Tray und Führung verklebt. Punkt 2: Die BP ist Links Oben in der Ecke über dem 120mm Lüfter ja nicht befestigbar. Das bringt es leider mit sich, dass das Kabel welches ich dort angeschlossen habe diese Ecke unter Zug setzt und sich die BP vom Gehäuse wegbiegt. Noch ist das reversibel, aber ich hab Angst das mir da was dauerhaft verbiegt.Nun ja. Nun also die Frage wie man das verbessern kann:Punkt 1: Ich hab gesehen das du am Anfang des Threads dein Mobotray auf diese geilen Linearschienen gesetzt hast. Was würde ich bruachen um das auch zu machen, sodass die BP Mod noch passt? Vermutlich müsste ich unter die Schienen was unterbauen. Könntest du mir so Schienen vermachen und was würden die Dinger Kosten?Punkt2: Ich bin nicht ganz sicher ob ich oben in der linken Ecke das Case weggesäbelt habe, aber gehen wir mal davon aus, das dem so ist, hast du ne Idee wie ich da bissi mehr stabilität reinbringen könnte?LG
29. Oktober 2010 um 17:10 Uhr #867922
Radeon
Teilnehmer@KJaneway, das hört sich nicht gut an. Aufrollen sollte sich das Fleece auf der Schiene nicht.
Hast du die vorher richtig saubergemacht? Am besten mit Aceton, oder ähnlichem.
Wenn das Tray schon länger im Gebrauch war, entstehen schlimme Schmarren an der Trayführung, mit feinem Schmirgel wird die wieder blank.
Bei mir habe ich das Fleece vorne am Einschub umgelappt eingeklebt, zur Seite und nach unten und das hält bombig. Klar… wenn das nur flächig geklebt wird stößt die spitze Kante ( die habe ich etwas abgerundet ) beim einschieben dagegen und löst es ab.
Was mich wundert ist…warum es so schwergängig wird. Wo genau hast du das Fleece verklebt?
Auch zur Seite hin? Wenn ja, und deine Trayführungen zu eng stehen, bekommst du ein Problem mit den Federklammern rechts und links. Wenn die raus sind müßte es wieder flutschen… probier es mal aus. 🙂
Die Stahlführungen des Tray’s sind manchmal sehr scharfkantig und beschädigen bei längerem gebrauch das Tray aus Aluminium, soweit bis sich das Tray kaum noch ohne schwer zu hakeln einschieben läßt. Um das zu vermeiden, benutze ich das Fleece.Die Linearschienen mit den Gleitern sind natürlich ne ganz andere Liga! 😀
Ca. 7mm müßten die unterbaut werden und je nach dem wie es gemacht wird…mit flachem Rundmaterial z.B…. schwebt das MB-Tray scheinbar. Schade das ich keine Fotos gemacht habe…Wenn du fragen zu den Schienen hast, schreib mir eine PM.
Zu 2. Da soll schon eine Schraube hin, habe ich im Post 455 beschrieben. Erst das 4,1mm Loch am Gehäuse bohren. Einpressmutter rein, BP montieren, anzeichnen und dann das Loch in der BP bohren. So wird es genau.
Solltest du die Lasche weggeschnitten haben, würde ich einen kleinen Winkel einkleben, mit einem 3mm Gewinde, oder mit Einpressmutter. -
29. Oktober 2010 um 20:10 Uhr #867937
Radeon
TeilnehmerBei mir sind beide Seiten beklebt und es funktioniert. Die Federn rechts und links kannste mal rausnehmen. Wichtig ist, die vorderen scharfen Kanten vom Tray etwas abzurunden/entgraten ( das, was beim reinschieben zuerst an/aufliegt) und waagerecht einschieben. Ich vermute mal das deine Trayführungen zu eng beieinander vernietet sind. Normalerweise ist zwischen Tray und der Führung fast 1,2-1,5mm Spiel. Das Tray wird dann durch die Federn mittig gehalten.Uh, falsch eingeklebt…die bekommst du nur mit vorsichtiger, gefühlvoller Hebelkraft wieder ab.Du hast nicht zufällig so’n Blech und Bleistift rumliegen…
Versuch das nicht mit einem Schraubendreher! Damit machst du die Führung kaputt. Je breiter dein Hebel um so besser, so ab einem 30mm Beitel. Und immer Holz oder Pappe dazwischen legen.Vorsichtig auf Spannung bringen, bis das TWT nachgibt. Viel Erfolg!
haben diese Schrauben metrisches Gewinde?
Ja…M3
29. Oktober 2010 um 20:10 Uhr #867931
KJaneway
Teilnehmer.. gelöscht…
29. Oktober 2010 um 20:10 Uhr #867933
KJaneway
Teilnehmerrichtig saubergemacht hab ich sie. Mit Isopropanol. Ist zwar für unpolare Sachen nicht so gut, aber es sollte fett entfernen.
Natürlich hab ich sie vorne nicht umgefalzt das wär mal noch ein Plan. Vorne noch ein wenig rund feilen und dann mal drumherum kleben.Bisher hab ich den Fleece nur an der Seite des Mainboard Trays verklebt. Sonst noch nirgends. Wenn ich ihn auch in den Führungen verklebt hab wollt er gar nicht (an der seite wars dann zu rau mit dem Fließ als Gegenpart und unten wurde es vom Mainboard tray kaputt gekratzt.
Das Tray war nagel neu, also nix mit Schmarren und so.
An den Federn innen könnte es natürlich liegen. Btw. Kennst du ne Bezugsquelle für diese Lian Li federn?zu 2: haben diese Schrauben metrisches Gewinde? Dann würd ich mir ein Winkel reinmachen und eben einfach ein Gewinde reinschneiden. Das wär evtl das beste..
Ahja und wie bekomm ich dieses TWT wieder ab. Hab meine DS etwas zu weit links eingeklebt, sodass die HDDs nun an der Seitenwand anliegen. Entkopplung Ade…
30. Oktober 2010 um 0:10 Uhr #867952
KJaneway
Teilnehmerwie siehts denn mit ner Cuttermesserklinge aus, die ich zwischen Case und Schiene entlang fahre. Danach ist das TWT zwar kaputt, aber das ist ja jetzt nicht so teuer… Solange die Schiene und das Case es überleben. Nen Bleistift hab ich. So ein Blech kann ich evtl auch besorgen. Muss ich mal probieren.
30. Oktober 2010 um 0:10 Uhr #867951
Radeon
Teilnehmer -
5. Dezember 2010 um 13:12 Uhr #871354
Radeon
Teilnehmer -
6. Dezember 2010 um 21:12 Uhr #871477
mymanu
TeilnehmerWird das eine neue Außenhaut für das Gehäuse? Sieht sehr gut aus
6. Dezember 2010 um 22:12 Uhr #871499
TeilnehmerDeine Abkantkünste können sich wirklich sehen lassen :d: und zu der Abkantbank kann ich dich nur beglückwünschen! Wie sieht deine denn nun zusammengebaut aus – kommt sie an das obige Bild ran? Für so ein Teil hab ich leider keinen Platz – dabei ist das wirklich was extrem Praktisches!
Was mir gerade erst auffällt: Hast du bei den Gleiführungen für den Radiatoren die Sockel abgefräst, oder sind das welche ohne Sockel?
6. Dezember 2010 um 23:12 Uhr #871508
Radeon
Teilnehmermymanu;436884 said:
Wird das eine neue Außenhaut für das Gehäuse? Sieht sehr gut ausDanke! :)Ja, das wird die Plattform für meine Hardware.
VJoe2max;436908 said:
Deine Abkantkünste könne sich wirklich sehen lassen :d: und zu der Abkantbank kann ich dich nur beglückwünschen! Wie sieht deine denn nun zusammengebaut aus – kommt sie an das obige Bild ran? Für so ein Teil hab ich leider keinen Platz – dabei ist das wirklich was extrem Praktisches!Meine sieht natürlich viel besser aus! ;)Plastic in die Tonne, ich mag diese Stellschrauben aus Stahl…die Kontermuttern brauchst du nur mit einem Finger andrehen und pock.. sind sie fest.
geöffnet…
geklemmt…
sauber…
und neu gefettet…
[/QUOTE]
Die gibt es in mehren Ausführungen und wenn sie nicht passen… werden sie passend gemacht. 🙂
6. Dezember 2010 um 23:12 Uhr #871514
TeilnehmerWow! Wenn man das sieht wird man ja blass vor Neid 😯 – was für ein edler Apparat :respekt:. Wirklich in hervorragendem Zustand das Gerät! Die Plastik Pseudo-Rändelmuttern hatten ihre besten Zeiten offenbar sowieso schon hinter sich gebracht, aber mit den brünierten Stahlteilen ist das ja dermaßen edel \D/. Musstest du außer den Schrauben viel dran machen, oder kam das Teil so rostfrei so bei dir an? Bis zu welcher Blechbreite und -stärke kannst du damit jetzt abkanten?
7. Dezember 2010 um 0:12 Uhr #871520
Radeon
TeilnehmerWow! Wenn man das sieht wird man ja blass vor Neid – was für ein edler Apparat . Wirklich in hervorragendem Zustand das Gerät!
Na ja, jetzt wieder!
Zwei Wochen hab ich da schon dran gearbeitet und war zeitweilig high von den Reinigungsmitteln. : /
MO 40 und nicht abrasive Pads waren die Mittel meiner Wahl um dem Rost zu entfernen.
Die Klemm- Fingers sind neu geschliffen. Die Abdrücke der gezackten Kanten innen konnte ich nicht gebrauchen.
Die einzig relevante Veränderung der Geometrie ergab sich so in der Maßeinteilung zum Kreutzanschlag.
Deswegen die mm Leiste neu eingemessen und minimal versetzt.Durch ihre Bombierung unterscheidet sie sich von Maschienen mit Baumarktniveau.
Die Biegung in der Oberbacke nennt man BOMBIERUNG und ist absolut erwünscht:
Blech verhält sich beim Biegen an einer geraden Kante so, dass die Seiten sich immer etwas mehr biegen als die Mitte.
Wenn man dann den Winkel in der Mitte des Bleches zu den Winkeln an den Seiten vergleicht sind da mehrere Grad Unterschied.
Zur Vermeidung dieses Effektes gibt man entweder der Oberwange eine mittige Biegung nach unten oder der Biegewange eine mittige Biegung nach oben.
Die Klemmung des Bleches sollte dann nur so schwach sein, dass man es mit der Hand nicht verrutschen kann.
Klemmen tut die Maschine beim Biegevorgang von selbst.Auf dem Foto kannst du es sehen, die Auflage ist rechts und links ein paar Zehntell mm höher. In der Mitte sind der Biegebalken und die Blechauflage wieder bündig.
Bei 90° Biegungen funktioniert das hervorragend…45° ist schon sehr Tricki! 😀
Auf einer Breite von 600mm – 1,5mm Stahl.
Um das Teil an Land zu ziehen, mußte ich nach Holland fahren. Philips hatte die Gerver ausrangiert. 😉
7. Dezember 2010 um 18:12 Uhr #871563
psahgks
TeilnehmerSchoen anzusehen, die Maschine ( war ja schon in der cncecke 😉 ).
Und dein „Gebastel“ ( wenn man es noch so nennen kann (: ) sowieso.
mfg psahgks
7. Dezember 2010 um 19:12 Uhr #871569
Patty
TeilnehmerWirklich ein hübsches Maschinchen und tolle Arbeit damit 😯 :d:
9. Dezember 2010 um 18:12 Uhr #871779
Radeon
Teilnehmerpsahgks;436973 said:
Schoen anzusehen, die Maschine ( war ja schon in der cncecke 😉 ).Und dein „Gebastel“ ( wenn man es noch so nennen kann (: ) sowieso.mfg psahgksDanke Lutz! :)Ja, beim Peter haben wir uns schon öfters gesehen. Ist ja auch sowas wie mein zweites Zuhause. Ich steh nu mal auf Maschienchen
Patty;436979 said:
Wirklich ein hübsches Maschinchen und tolle Arbeit damit 😯 :d:Danke Patty!… aber das wird noch. ;)Da wo die Gerver steht ist’s immo zu kalt zum biegen und werde mit den Probestückchen weitermachen…mal schaun 🙂
10. Dezember 2010 um 16:12 Uhr #871865
psahgks
Teilnehmer -
29. Dezember 2010 um 18:12 Uhr #874158
Radeon
Teilnehmer -
9. Februar 2011 um 21:02 Uhr #879840
Schmiedeiben
TeilnehmerHallo alle zusammen,
bin neu bei Meisterkühler und seit kurzem FAN vom V3XX. :d:
Auf der suche nach Infos zu diesem klasse Teil bin ich immer wieder auf einen Typen Namens „Noedar“ gestoßen. 🙄
Und nach unzähligen Foren und gefühlten 20.000 Posts finde ich dann endlich die heilige Quelle all dieser Ideen hier bei Meisterkühler :banana:Radeon ich kann nur wiederholen, was Dir in jedem Forum zu deiner Arbeit gesagt wird:
„einfach nur Klasse .. eine Klasse für sich!“Hier ist zwar seit 29.12.2010 Ruhe, aber ich hoffe mal das Du (Radeon) und auch alle anderen treuen Leser heile ins neue Jahr gekommen sind und es hier bald wieder was zu bestaunen gibt. \D/
Bis die Tage
Schmiedeiben -
17. Februar 2011 um 20:02 Uhr #880700
Radeon
Teilnehmer:-k…warum sollte ich, Cutty?Ich seh keine Uhr die mich treibt und fertig bin ich wenn es so ist, das es mir gefällt…wenn es richtig ist.Ist halt ein Langzeitprojekt…ich seh es als konstruktives Schaffen und nicht als Wettbewerb. So auf die schnelle krieg ich das nicht so hin wie ich das will. Meine Zeit läßt das nicht zu und da sind auch Phasen wo ich pausiere und gar nicht drann baue…es gibt da auch noch andere Baustellen in meinem Leben. 🙂
17. Februar 2011 um 20:02 Uhr #880697
Cutty
TeilnehmerSieht super aus.
Wann beendest du deinen Worklog? -
17. Februar 2011 um 20:02 Uhr #880696
Radeon
Teilnehmer -
17. Februar 2011 um 22:02 Uhr #880704
Cutty
TeilnehmerIch will dich ja auch nicht drängen.Ich bin nur gespannt wie es fertig ausschauen wird.Denn den MB Tray ist wirklich der Hammer.
Und deswegen will ich sehen was du mit dem Rest anstellst;) -
18. Februar 2011 um 11:02 Uhr #880735
TeilnehmerAlso ich finde die Vorgehensweise absolut OK. Mache das genauso. Klar, am Anfang nimmt man sich vllt. mal vor das Teil in absehbarer Zeit fertig zu stellen, aber letztlich gibt es so viele interessante Dinge die einem auf dem Weg erst einfallen, dass man sich da lieber länger damit aufhält, als es einfach irgendwie fertig zu stellen – gerade wenn man nicht durchgehend daran arbeiten kann. Es ist ja nicht so, dass man in der Zwischenzeit auf dem Trockenen sitzen würde, nur weil das Gehäuse nicht fertig ist. Einen ordentlichen PC kann man in ner halben Stunde zusammen schrauben – aber darum geht´s ja hier absolut nicht. Die Details sind ja gerade das was Spaß macht – warum sich also nicht im Wesentlichen darauf beschränken. Das Ziel es auch irgendwann fertig zu stellen kann man ja vor Augen haben aber gerade bei einer CaseCon hetzt einen ja niemand und da man ja sehr flexibel ist. Ein anderes Board stellt normalerweise kein wirkliches Problem dar. Wie man sieht wurde ja auch schon mehrfach gewechselt ;). Ein fertiger PC wäre ja auch ziemlich langweilig, auch wenn er sehr exklusiv und schön anzusehen ist.
18. Februar 2011 um 11:02 Uhr #880734
TeilnehmerRadeon;415464 said:
Nochmal…da verbiegt sich nichts, auch wenn zwei Raptoren dranhängen ( 1,53kg ) 🙂Die hängende Lösung hab ich schon gebaut ( leider kein Bild) und ist wesentlich aufwendiger…
Wie kriegt man die Kabel derart gerade verlegt? Muss man da föhnen oder sowas?
Ansonsten schöne Studie! Viele gute Ideen! Ist davon mal was auch im Einsatz gewesen? Ich verstehe ja, daß einem immer wieder neue Detaillösungen einfallen und das Basteln selber riesigen Spaß macht, aber man muss das doch dann auch irgendwann mal anwenden.
Wenn ich meinen Mainboard-Tray derart an ein Mainboard anpassen würde, wäre das Mainboard veraltet, bis ich fertig bin. 😀
18. Februar 2011 um 12:02 Uhr #880737
TeilnehmerHe, ich will hier ja auch niemanden dazu prügeln seinen Casecon fertig zu stellen, aber einige der Ideen hätte man ja auch für ein laufendes System schon umsetzen können. Mit irgendwas geht er ja online. 😉 Ich möchte mal die Detaillösungen (nicht zwingend alle) in einem „echten Umfeld“ sehen. So sind das bis jetzt ja nur „Trockenübungen“.Bis dann denn!McTrevor
18. Februar 2011 um 13:02 Uhr #880742
Radeon
TeilnehmerMit irgendwas geht er ja online.
Genau mit dem von dir gezeigtem Sys, nur die Graka ist gegen eine HD 5850 getauscht worden. Ok, die Kabel sind jetzt etwas zu kurz ( würde etwa ne halbe Stunde dauern, neue zu konfektionieren. Genau schräg ablängen und crimpen ) aber das ist mir nicht wichtig. Er funktioniert und das ist gut so. :)Das V300 ist nach wie vor offen und jedesmal wenn ich genau hinschaue werden mir die Unzulänglichkeiten von diesem case wieder bewust, und zeigt mir was ich anders machen kann.Wie dem auch sei, diese „Trockenübungen“ sind von einer menge User verbaut und auch weiterentwickelt worden und ich habe nie den Anspruch erhoben das sei der weisheit letzter schluß. Sie sind als Erweiterung und zur individuellen Gestaltung gedacht und machen das V3XX nicht zu einem Übercase. Das ist konstruktionsbedingt einfach nicht möglich.Und warum soll ich etwas bauen und fertigstellen von dem ich letztlich nicht überzeugt bin?Hallo Joe! :)Was du dazu geschrieben hast, unterschreib ich in allen Punkten…eine verwandte Seele und immer wieder erfrischend. Schön… das du da bist 😉
18. Februar 2011 um 14:02 Uhr #880744
TeilnehmerHe, ich wollte keineswegs kritisieren. Die Frage, ob davon schon was im Einsatz ist oder war war durchaus als Frage und nicht als Provokation gedacht.
Und meine Frage wie man die Kabel so zu liegen bekommt hast du leider nicht beanwtortet. 😥
edit: Ich blicke da ehrlich gesagt auch nicht durch wieviele verschiedene Cases du da bearbeitest. Insofern erklärt sich auch meine Frage.
18. Februar 2011 um 15:02 Uhr #880746
Radeon
TeilnehmerTrevor, hab ich auch als Frage verstanden…passt schon. :)Mit den Flachkabeln vom Corsair HX eigendlich kein Problem, du mußt nur genau ablängen…d.h. da wo im 90° Winkel verlegt wird ( z.b. für die HDD ) einschneiden, oder besser anschneiden und soweit einzeln auftrennen, bis die einzelnen Kabel richtig im Winkel zu liegen kommen, dann in den Stecker einlegen und fixieren. Mit den Grakakabeln genau so verfahren.Eigendlich sind die Flachkabel so stabil das sie sich selbst halten. Mehrere Flachkabel kannst du mit etwas Schrumpfschlauch oder Kleber zusammen fixieren.Ach… mit ein wenig Übung keine Kunst und wesendlich einfacher als zu sleeven 😉
18. Februar 2011 um 15:02 Uhr #880749
TeilnehmerRadeon;446745 said:
Trevor, hab ich auch als Frage verstanden…passt schon. 🙂Mit den Flachkabeln vom Corsair HX eigendlich kein Problem, du mußt nur genau ablängen…d.h. da wo im 90° Winkel verlegt wird ( z.b. für die HDD ) einschneiden, oder besser anschneiden und soweit einzeln auftrennen, bis die einzelnen Kabel richtig im Winkel zu liegen kommen, dann in den Stecker einlegen und fixieren. Mit den Grakakabeln genau so verfahren.
Eigendlich sind die Flachkabel so stabiel das sie sich selbst halten. Mehrere Flachkabel kannst du mit etwas Schrumpfschlauch oder Kleber zusammen fixieren.
Ach… mit ein wenig Übung keine Kunst und wesendlich einfacher als zu sleeven 😉Vielen Dank für die Info!
20. Februar 2011 um 9:02 Uhr #880871
Radeon
Teilnehmer -
20. Februar 2011 um 9:02 Uhr #880872
Audiodude
TeilnehmerKompliment für Deine schönen Lösungen Radeon! :d::d:
Ich hätte da noch eine Frage, wo hast Du die Kiemenbleche her?
Die könnten von den Abmessungen genau richtig für meine Workstation sein…Greetz Audiodude
20. Februar 2011 um 10:02 Uhr #880874
Audiodude
TeilnehmerGefunden habe ich ja schon diverse, die gibt es besonders im Bootsbau.
Allerdings scheinen die von Dir gefundenen optimale Größe zu haben, daher die Frage…
Greetz Audiodude
20. Februar 2011 um 10:02 Uhr #880873
Radeon
TeilnehmerSchau mal unter Lüftungsblechen in VA oder Alu. Meine hab ich bei einem Maschienenbauer gefunden. 🙂
21. Februar 2011 um 14:02 Uhr #881006
Radeon
TeilnehmerDie hab ich auch erst zuschneiden müssen, mein Gutster. :)Ursprünglich war das eine Platte mit zwei Stanzungen. So ca. 320mm breit und lang.
8. April 2011 um 11:04 Uhr #885742
mru
TeilnehmerHi Radeon:biggrin:
Du weißt was jetzt kommt?!?!?:surprised:
Du hast Konkurenz bekommen!:devil: Ich üb schon fleißig am spiegelverkehrten Zwillingsbruder zu Post #408.
:banana::banana::banana::banana::banana::banana:Im Moment gelingt mir das Späneproduzieren sehr gut!\D/
Mit der BF25 Klasse Maschine gelingt das Fräsen auch sehr gut. Aber man unterschätzt halt das Messen ganz gewaltig. Ich werd noch viel üben müssen bis ich dein Nivau erreiche……:cry: -
8. April 2011 um 12:04 Uhr #885752
Radeon
TeilnehmerStirnfräser…hm…du meinst Fräser die in drei Richtungen fräsen? Lass das doch erstmal mit den teuren Spezialteilen und arbeite mit zwei Schneiden HSS Langlochfräser für Alu, die auch eintauchen können ( jute Deusche Ware )… und sozusagen in 3D arbeiten. :)Sag mal, kann es sein das die Tischplatte sich durchbiegt? In dem Fall würde ich eine gerade plane Stahlplatte drunterschrauben, das erhöht die Stabilität der Maschiene enorm und du hast keinen geometrischen Verzug. 😉
8. April 2011 um 12:04 Uhr #885747
Radeon
TeilnehmerSuper, gute Wahl … für deine Anforderungen optimal! :d:
…haste mal einen Link?Jetzt noch Digitale Maßstäbe an allen drei Achsen und das Teil macht Spass ohne Ende.
8. April 2011 um 12:04 Uhr #885749
mru
TeilnehmerDigitale Maßstabe für x&y sind schon da. Bleche auch schon unterwegs…. (Z Achse ist serienmäßig für Pinolenhub.)
Link gibt es nicht mehr. War das Vorführmodell von RC Machines; was sie jetzt aber nicht mehr führen….
Daten:
Bohrfräsmaschine mit schwenkbarem Kopf ( RC25BF)
digitale Tiefenanzeige
max. Bohrleistung in Stahl 20 mm
max. Schaftfräser Durchmesser 16 mm
max. Planfräser Durchmesser 63 mm
Drehzahlbereich 50 – 3000 U/min.( 2 Stufen) +/- 10%
Tischverfahrweg längs (X) 350 mm
Tischverfahrweg quer (Y) 175 mm
Kopfverfahrweg senkrecht (Z) 330 mm
Ausladung 190 mm
Spindelaufnahme SK30
Pinolenhub 55 mm
Tischabmessungen 600 x 180 mm
Motor 230 V / 1 kW
T-Nutenbreite 12 mm
Nettogewicht 138 kg
Abmessungen 720 x 570 x 1020 mmSK30 wie von Dir empfohlen!!!
Was für einen „Stirnfräser“ verwendest Du? So unter €100 hab ich noch nicht viel gesehen. -
8. April 2011 um 13:04 Uhr #885754
mru
TeilnehmerDiesen aus Post #332 meinte ich:
http://www.abload.de/image.php?img=p10162520udt.jpgNene, der Tisch ist stabil. ist nur die Kameraoptik plus die teilweise überstehende Gummimatte zwischen Tisch und Holzplatte.
8. April 2011 um 14:04 Uhr #885769
Radeon
TeilnehmerDas ist ein Nutenfräser…sowas brauchst du (noch) nicht. …den hab ich zweckentfremdet. 🙂
13. April 2011 um 11:04 Uhr #886295
mru
Teilnehmer:winke: Sie haben Post!:cool:
28. April 2011 um 15:04 Uhr #888128
TeilnehmerHmm – zu luftig :DWas ist das für ne Karte?
28. April 2011 um 15:04 Uhr #888124
Radeon
Teilnehmer -
28. April 2011 um 17:04 Uhr #888161
Radeon
TeilnehmerAch Joe…für die kleinen cubes kannste gar nicht genug Luft haben. Wakü kommt noch, ein bischen warten…:)Die 6950 DirectCU II schlägt sich eigendlich ganz prima. Gehofft hab ich das sie genauso leise im idle läuft wie meine 5850 ( Die XFX war aber auch extrem leise! ). Dem ist aber nicht so, gefühlt ist sie einen Tick lauter. Obwohl sie laut Hersteller auch dort leiser sein soll. Der Kühler zeigt seine Stärke unter Last…da ist er wirklich leise. Spielen ohne Kopfhörer, ist kein Problem. 🙂
7. Juli 2011 um 9:07 Uhr #897417
Radeon
Teilnehmer -
7. Juli 2011 um 12:07 Uhr #897431
mymanu
TeilnehmerDas sieht super aus :respekt:
7. Juli 2011 um 13:07 Uhr #897441
Radeon
Teilnehmer -
7. Juli 2011 um 14:07 Uhr #897448
psahgks
TeilnehmerWow, sieht ja wiedermal super aus! :d:
Tolle Idee, mit dem Alukuehler.
Muss ja ewig gedauert haben, das zu fräsen. ^ ^
7. Juli 2011 um 14:07 Uhr #897455
Radeon
TeilnehmerOch… ging eigendlich. Ich hatte ja ein Ziel vor Augen und das Ende war abzusehen. Ist ja auch eine menge Spass dabei, sowas zu bauen 😀Mittendrinn hab ich mir aber schon einen auto. Vorschub gewünscht ;)Und mit dem 8chter Schlicht ( oben ) hab ich ja nur die Ecken ausgeräumt…mit dem hier ist aber Schluß mit lustig
10mm zugestellt und weg mit dem Alu…
7. Juli 2011 um 15:07 Uhr #897463
Radeon
Teilnehmer -
7. Juli 2011 um 15:07 Uhr #897459
psahgks
TeilnehmerMhjo, ist ja auch nur ne Tasche, da kommts ja aufs genaue Maß nicht so an…. ^ ^
Ich hab in Anflug leichten Wahnsinns mal eine Stufenstruktur in einen Kuehlkoerper gefraest. In einer Zustellung. 🙄
Immer 2,5mm in X, 2,5mm in Y, 2,5 in X usw….Du hast da ja auch noch einen kleinen Messerkopf liegen, der tuts ja zur Not auch.
7. Juli 2011 um 17:07 Uhr #897480
Radeon
Teilnehmer -
7. Juli 2011 um 17:07 Uhr #897486
Radeon
TeilnehmerOch nö, Joe… das kriegste nicht gestemmt. Wirst sehen, wenn der Entzug mal anfängt…träumst du Nachts von einmal durchkurbeln. :DNimm wenigstens deine kleine Drehe mit, die geht noch als Gepäck :);)
7. Juli 2011 um 17:07 Uhr #897478
psahgks
TeilnehmerDanke.
Wieso, die Halter sehen doch gut aus.
7. Juli 2011 um 17:07 Uhr #897481
TeilnehmerBoa – das darf ich mir gar nicht ansehen, wenn ich dran denke, dass ich das nächste halbe Jahr auf meine Fräse verzichten muss, weil sie Luftlinie ca. 300km entfernt steht 🙁
Super Arbeit! :d:
Dieses Radiator-Schnellwechsel-System ist absolut einzigartig – von der Optik ganz zu schweigen. -
7. Juli 2011 um 19:07 Uhr #897516
TeilnehmerRadeon;464442 said:
Och nö, Joe… das kriegste nicht gestemmt. Wirst sehen, wenn der Entzug mal anfängt…träumst du Nachts von einmal durchkurbeln. :DNimm wenigstens deine kleine Drehe mit, die geht noch als Gepäck :);)Ich werd mir die Elektronik und Schrittmotoren meines CNC-Eigenbaus mitnehmen und daran weiter basteln, falls ich dazu komme. Dann wäre nur noch die Mechanik fertig zu stellen und ich kann loslegen ;). Die CNC ist am Ende auch gewichts- und platztechnisch nicht ganz so anspruchsvoll und könnte sogar halb manuell betrieben werden. Für die BF20 muss ich erst einen passenden Raum finden und den Umzug organisieren…Die kleinen Drehe ist was für´s Museum – damit kann ich nicht viel anfangen.
7. Juli 2011 um 19:07 Uhr #897519
Radeon
TeilnehmerCNC- Eigenbau? Hm…warum bin ich nicht überrascht wenn du so was sagst.Gibt es davon auch Bilder? 🙂
7. Juli 2011 um 21:07 Uhr #897531
psahgks
TeilnehmerVJoe2max;464437 said:
Boa – das darf ich mir gar nicht ansehen, wenn ich dran denke, dass ich das nächste halbe Jahr auf meine Fräse verzichten muss, weil sie Luftlinie ca. 300km entfernt steht 🙁Johannes, ich kann dich da sehr gut verstehen.
Meine Werkstatt wird ab August auch ca. 50km entfernt sein…
Aber dafuer fange ich ja in einer viel groeßeren, besser ausgestatteten an zu arbeiten. =DSo, genug OT.
8. Juli 2011 um 10:07 Uhr #897598
mru
TeilnehmerRadeon lebt!:banana:
Seine Fräse ist im Einsatz=D>
Und Führungsschiene sind auch im Einsatz\D/Die Welt ist in Ordnung!:respekt:
8. Juli 2011 um 17:07 Uhr #897663
Anonym
InaktivOhne Worte :d:
Da fällt mir nichts… [SIZE=“1″]einfach Hammer![/SIZE] -
15. Juli 2011 um 8:07 Uhr #898262
Radeon
Teilnehmer -
16. Juli 2011 um 11:07 Uhr #898343
TeilnehmerSehr schön! Aber wie werden die Winkel am Kühlkörper-Profil befestigt? Willst du das kleben?
17. Juli 2011 um 17:07 Uhr #898472
sonnyboy
TeilnehmerNaja, man kömmte die Seitenbleche des Radis entfernen und die Winkel dann daran befestigen. Superclevere Arbeit übrigens mal wieder. 🙂
21. Juli 2011 um 14:07 Uhr #898725
Bolle
TeilnehmerAlso lieber radeon 🙂 Du machst eine sehr, sehr geile Arbeit. Ich musste mich jetzt einfach mal anmelden und das sagen! Ich lese ja schon sehr lange mit und es ist einfach beeindruckend, wie du alles umsetzt und welche Qualität dabei rumkommt. Unbedingt weitermachen und uns keine Bilder vorenthalten ;)Viele Grüße, Bolle
22. Juli 2011 um 20:07 Uhr #898838
scamps
TeilnehmerBolle;465842 said:
Also lieber radeon 🙂 Du machst eine sehr, sehr geile Arbeit. Ich musste mich jetzt einfach mal anmelden und das sagen! Ich lese ja schon sehr lange mit und es ist einfach beeindruckend, wie du alles umsetzt und welche Qualität dabei rumkommt. Unbedingt weitermachen und uns keine Bilder vorenthalten 😉Viele Grüße, Bolle
so geil, dass er mich aus dem Luxx gleich hierhin gelockt hat.
:respekt:
23. Juli 2011 um 11:07 Uhr #898851
Bolle
:respekt:
Watt … wer bist du denn? 😀 Im „Luxx“ (ich nehme an HWL) bin ich nicht. Sorry dich enttäuschen zu müssen 😉 Rest per PN bitte.
23. Juli 2011 um 12:07 Uhr #898856
psahgks
TeilnehmerAh, der Scamps ist nun auch an Board!
Herzlich willkommen! :mk:
:smilywink:
23. Juli 2011 um 12:07 Uhr #898855
2. August 2011 um 14:08 Uhr #899710
Radeon
TeilnehmerDanke für die Komplimente! :)Wie sagt man “ ist wie Wasser auf die Mühle“
VJoe2max;465435 said:
Sehr schön! Aber wie werden die Winkel am Kühlkörper-Profil befestigt? Willst du das kleben?Nein Joe, das Radiatormodul sollte schon komplett justierbar sein, auch in der höhe…deshalb Einpressmuttern. ;)Das ist eine ganz enge Kiste. Damit die Langlöcher zur geltung kommen, mußte ich Sacklöcher für die Schraubenköpfe fräsen…
So weit, so gut…
und um mögliche Vibrationen auf’s Gehäuse zu minimieren, dass Modul mit Gummis entkoppelt…
2. August 2011 um 14:08 Uhr #899714
ForenverwalterLangsam erinnert das hier an das Uhrmacherhandwerk…wow!
2. August 2011 um 14:08 Uhr #899713
Anonym
InaktivSind die gebogen Winkelbefestigungen gekauft?
oder alles per Fräse selbt gemacht?
Wünderschön 😉
2. August 2011 um 16:08 Uhr #899721
Radeon
TeilnehmerZaperwood;466910 said:
Sind die gebogen Winkelbefestigungen gekauft?oder alles per Fräse selbt gemacht?
Wünderschön 😉
Die habe ich gefräst und gebogen…schön das sie dir gefallen. 🙂
ThaRippa;466911 said:
Langsam erinnert das hier an das Uhrmacherhandwerk…wow!Danke! 🙂
Na ja, „Uhrmacherhandwerk“ das ist noch ne ganz andere Liga. -
2. August 2011 um 18:08 Uhr #899725
Anonym
Inaktiv:-k Ich komme aus dem Stauen nicht mehr raus:?:
2. August 2011 um 18:08 Uhr #899730
ForenverwalterZaperwood;466924 said:
:-k Ich komme aus dem Stauen nicht mehr raus:?:……..
…dann nimm nächstes mal die Bahn 😀
2. August 2011 um 18:08 Uhr #899731
Anonym
InaktivOkay die Bahn werde ich so machen :+
3. August 2011 um 8:08 Uhr #899753
TeilnehmerZur Radeon-typischen Perfektion muss wohl nichts mehr gesagt werden 😀 :d:Einfach edel und solide!Sind das wieder IGUS-Schlitten oder ist das diesmal ein anderes Führungssystem?
3. August 2011 um 8:08 Uhr #899756
mru
Teilnehmer:sterne:
Sehr schön!! Ist das 2mm Alu? auf Deiner Abkantbank gekantet?
Ich geh nachher nunter und fräs ne Runde. Bin gerade bei einer Vorrichtung um Werkstücke flach einzuspannen…..
3. August 2011 um 8:08 Uhr #899754
Anonym
InaktivEs würde mich nicht wundern aber werden noch GPU&CPU Wasserkühler selber CNC-gefräst?
3. August 2011 um 18:08 Uhr #899792
Radeon
TeilnehmerZaperwood;466924 said:
:-k Ich komme aus dem Stauen nicht mehr raus:?:……..:D…geht mir immo auch nicht besser. Fahre z.Z jeden Tag von Bonn nach Frankfuhrt. Ah, nur noch 4 1/2 Wochen und dann hab ich wieder mehr Zeit. 😉
VJoe2max;466956 said:
Zur Radeon-typischen Perfektion muss wohl nichts mehr gesagt werden 😀 :d:Einfach edel und solide!Sind das wieder IGUS-Schlitten oder ist das diesmal ein anderes Führungssystem?Danke Joe! :)Hm…ich hab da schon mal was geschrieben…“Perfekt“ ist anders, ich sag mal, es ist sorgfältiges Arbeiten. ;)Die gegossene Ummantelung ist ein anderer Kunstoff und hat keine Selbstspannung. Dafür sind sie einen Tick weicher und gleiten sanfter. Das ist genau das, was ich für die Anwendung brauche. 🙂
Zaperwood;466957 said:
Es würde mich nicht wundern aber werden noch GPU&CPU Wasserkühler selber CNC-gefräst?Wenn, dann manuell bearbeit. CNC kann doch jeder und ist eher was für große Serien. 😀 (Uhh…für den Spruch krieg ich bestimmt mekker…lol )Nicht so mein Ding… :-k…mal schaun ich hab da so ne Idee. :+
mru;466959 said:
:sterne:Sehr schön!! Ist das 2mm Alu? auf Deiner Abkantbank gekantet?Ich geh nachher nunter und fräs ne Runde. Bin gerade bei einer Vorrichtung um Werkstücke flach einzuspannen…..Hi Michael
…machst du mir von deiner Vorrichtung ein Foto?! :)Mit der Biege kante ich locker 2mm Alu auf 400mm länge 😉
17. August 2011 um 20:08 Uhr #900553
0laf
Teilnehmer… oder zwei genau angefertigte Teile, die von der nicht sichtbaren Unterseite zusammengeschraubt sind.
Ich lese nun schon länger still mit, gefällt mir unheimlich gut 🙂
17. August 2011 um 20:08 Uhr #900549
Radeon
Teilnehmer -
17. August 2011 um 22:08 Uhr #900564
Radeon
Teilnehmer -
17. August 2011 um 22:08 Uhr #900562
TeilnehmerDa haste doch getrickst! [-X :DDenke auch, dass das was zweiteiliges gut getarntes ist.
17. August 2011 um 23:08 Uhr #900568
mymanu
TeilnehmerWie immer saubere Arbeit und schöne Fotos 🙂
18. August 2011 um 11:08 Uhr #900582
Bolle
TeilnehmerSehr schön 🙂 Wo kommts hin? Oder „nur“ mal schauen, was geht?
27. August 2011 um 13:08 Uhr #901120
Radeon
Teilnehmer -
27. August 2011 um 15:08 Uhr #901133
Teilnehmerund es geht einiges wie man sieht. vom feinsten. :d:
2. Dezember 2011 um 19:12 Uhr #907540
Radeon
Teilnehmer -
3. Dezember 2011 um 12:12 Uhr #907584
ForenverwalterUns fehlen einfach die Worte.
3. Dezember 2011 um 12:12 Uhr #907583
Radeon
TeilnehmerMit den Backplates gehts weiter… aber schweigt nur, dann kann ich noch länger arrogant, im Wissen keine groben Fehler zu begehen, herumstrakseln 😀
3. Dezember 2011 um 13:12 Uhr #907594
mru
TeilnehmerIch trau mich einfach nicht zu fragen ob am „Boden“ der Boden fehlt!?!?!?:)
Ich wenn ich mich zu Wort melde, könnte jemand ja auf die Idee kommen mich zu fragen warum es bei meinen ZWEI Projekten keinen Fortschritt gibt…….:D
Aber es freut mich riesig zu sehen, daß Du noch lebst!!!:d:
3. Dezember 2011 um 14:12 Uhr #907596
TeilnehmerIst das an der oberen Traverse in der Mitte ein Spannhebel? Wenn ja – gibt´s davon Detailaufnahmen?
5. Dezember 2011 um 14:12 Uhr #907754
Radeon
TeilnehmerThaRippa;475567 said:
Uns fehlen einfach die Worte.Nett, das du trotzdem was schreibst 🙂
mru;475577 said:
Ich trau mich einfach nicht zu fragen ob am „Boden“ der Boden fehlt!?!?!?:)wenn ich mich zu Wort melde, könnte jemand ja auf die Idee kommen mich zu fragen warum es bei meinen ZWEI Projekten keinen Fortschritt gibt…….:D
Ich freu mich auch dich zu sehen, Micha! 🙂
…und werde dich nicht nach deinen Projekten fragen, hast wohl deine Gründe.
hm, und frage mich…warum macht er nicht weiter?Ist wie bei einem Katamaran, da kommt kein Boden rein. Alles mit max. Zugriff auf die Teile die noch unter die Tray’s kommen.
Das mit „alle Kabel on board“ kennst du ja schon, bei dem neuen Tray ist dann auch die „Wakü on board“ 😉VJoe2max;475579 said:
Ist das an der oberen Traverse in der Mitte ein Spannhebel? Wenn ja – gibt´s davon Detailaufnahmen?Ja, Joe und der funktioniert sogar einwandfrei. Nur Fotos habe ich noch keine, die kommen später. 🙂
5. Dezember 2011 um 20:12 Uhr #907810
Rabauke
TeilnehmerEinfach kunst was du da machst, mehr bleibt nicht zu sagen!
5. Dezember 2011 um 21:12 Uhr #907815
ForenverwalterAußer vielleicht: wir wollen mehr!
5. Dezember 2011 um 22:12 Uhr #907823
Rabauke
TeilnehmerDas ganz sicher!
6. Dezember 2011 um 7:12 Uhr #907841
TeilnehmerIch finde aber man könnte das Topic mal umbenennen. Mit Lian Li hat das ja nicht mehr viel zu tun. :DBis dann denn!McTrevor
11. Dezember 2011 um 14:12 Uhr #908400
Anonym
InaktivMcTrevor;475846 said:
Ich finde aber man könnte das Topic mal umbenennen. Mit Lian Li hat das ja nicht mehr viel zu tun. 😀Bis dann denn!
LianLi V300@V480ger CaseCon
Das @ soll wahrscheinlich „Morphing“ heißen und hat mit LianLi nichts mehr zu tuen. 😀
11. Dezember 2011 um 16:12 Uhr #908420
Renovatio
TeilnehmerWie immer eine super Arbeit. Das mit dem @ sieht so verdreht bei mir aus. 🙁
11. Dezember 2011 um 16:12 Uhr #908417
Radeon
TeilnehmerGenau…so war das gedacht. :)Man o man… 12x1mm Kupferrohr in einem Radius von 23mm zu biegen ist gar nicht so einfach… :-k
13. Dezember 2011 um 21:12 Uhr #902681
Radeon
TeilnehmerDanke, Renovatio…jetzt wird nichts mehr verdreht, jetzt wird gebogen! 🙂
Geht nicht… ist nicht.Erst ein mal die Aufnahme für das Rohr schmaler gefräst…
Das Kupferrohr (weich) mit einer Füllung aus feinem Quarzsand gestopft und los gehts…
Ah, ich liebe das Teil! 🙂
Seidenweiches biegen und schön rund, ohne zu quetschen, so mag ich das…
14. Dezember 2011 um 0:12 Uhr #890424
Patty
TeilnehmerBoah sieht ja stark aus 😯 :d:
14. Dezember 2011 um 7:12 Uhr #908640
TeilnehmerGeiles Teil zum Rohre biegen. Nicht das ein normalsterblicher Mensch oft genug Rohre biegt, als daß sich das lohnt. :DBis dann denn!McTrevor
14. Dezember 2011 um 8:12 Uhr #908646
TeilnehmerKann man in deiner Werkstatt mal einen Besuchertag einrichten? 😀 Einfach nur edel! Der Messerkopf ist nicht grad das billigste Modell, wenn ich das richtig sehe. Die kleine Rohrbiegeapparatur ist genau das Equipment was mir gerade fehlt beim biegen der Leitungen für meinen Rechner. Geht zwar auch mit ner Biegefeder von Hand, aber man produziert ohne Übung viel verschnitt und Fehlversuche.
14. Dezember 2011 um 19:12 Uhr #908719
loony
TeilnehmerNur so interessehalber gefragt.. was kostet diese Rohrbiegeaparatur?
14. Dezember 2011 um 22:12 Uhr #908724
Radeon
TeilnehmerTja, sehr lange nach einem Rohrbieger gesucht und nichts gefunden. Problem war der Radius den ich für mein casecon brauche und die Rohrstärke von 12x1mm…die wollte ich auf jeden Fall haben.Ich bin kein Profi, doch gewisse Vorstellungen wie so ein Teil aussehen muß hatte ich nach einer Weile, je länger ich suchte. Nur waren die, die für meinen Zweck geeignet waren (inkl. einer Sonderrolle! ) vom Preis her, jenseits von gut und sehr böse. Grrrr….Also selber bauen und bin auf Rollensuche gegangen. Und auf die Seite von Sascha Arnold gestoßen! Wow… das war’s, der sollte es werden. Grundmodell, 3x Standardrollen eigener Wahl für 178€… incl. Versand!Dafür kann ich so etwas nicht selberbauen.Abends nach 17Uhr! angerufen. Sehr netter Kerl. Habe ihm von meinem Problem mit dem Radius erzählt und er grummelt:… mal schauen… hab da noch ein Reststück 12er Rohr, ist zwar in halbweich und sagte: ich solle ihn um 21Uhr nochmal anrufen, er wollte das vorher ausprobieren. Ich war leicht fassungslos.Gemacht, getan.Er: mit dem weichen Rohr geht das, ich geb dir eine 46ger Sonderrolle und eine drehend gelagerte Mitnehmerrolle. Mit feinem Quarzsand stopfen und gut ist’s.Am nächsten Tag eine Mail bekommen, dass das neue Teil auf dem Weg zu mir ist. Und ich sage:… der Rohrbieger ist jeden Cent Wert, sowas von stabil und gut durchdacht.Allein die Tatsache das meine 12mm Nutensteine und das normale Aufspannset meiner Fräse passt, für beliebiege Anschläge und Winkelvorgaben um reproduzierbare Bögen herzustellen, ist toll.Und die Bilder oben waren mein dritter Biegeversuch… mit kleinen mods. 😉 Ein gefrästes Langloch, so das ich die Mitnehmerrolle direkt an das Biegesegment anlegen und festspannen kann. Das drehend gelagerte, Glasfaser verstärkte Gleitstück habe ich etwas schmaler gefräst um kürzere Umkehrbiegungen zu machen. Das Gewinde unter dem Mittelstück vom Gleitstück weggesägt, eine M10 Imbusschraube von oben versengt und unten drunter ein 12er Nutenstein, so kann ich ihn von oben lösen und das gebogene Rohr entnehmen. Für mich ist er jetzt optimal. Der Rohrbieger macht wirklich Spass. 😀
15. Dezember 2011 um 6:12 Uhr #908736
loony
TeilnehmerWenns mal was zu biegen gibt, wissen wir ja, an wen wir uns zu wenden haben (Ich meine jetzt nicht den o.g. Sascha :+) :D.
15. Dezember 2011 um 7:12 Uhr #908740
TeilnehmerHmm – ich glaube so ein Teil muss ich mir als Weihnachtsgeschenk auch gönnen. Hab den Laden gefunden und muss sagen, der Rohrbieger kann wirklich überzeugen. Im Vergleich zu meinen Biegezangen ist das sicher ne gute Investition.
15. Dezember 2011 um 9:12 Uhr #908746
Radeon
Teilnehmerloony;476867 said:
Wenns mal was zu biegen gibt, wissen wir ja, an wen wir uns zu wenden haben (Ich meine jetzt nicht den o.g. Sascha :+) :D.VJoe2max;476871 said:
Hmm – ich glaube so ein Teil muss ich mir als Weihnachtsgeschenk auch gönnen. Hab den Laden gefunden und muss sagen, der Rohrbieger kann wirklich überzeugen. Im Vergleich zu meinen Biegezangen ist das sicher ne gute Investition.Grundsätzlich kaufe ich nur das, was ich wirklich brauche. In dem Fall eine Rollenzusammenstellung für 12x 1 Kupferrohr, mit dem Biegeradius…und keine Set’s mit Rollen die ich irgendwann mal brauchen könnte.Jede Rolle mit größerem Radius oder anderem Rohrdurchmesser kann ja nachbestellt werden, zu einem moderaten Preis…so mag ich das. Eine gute Investition, da bin ich mir sicher. 🙂
2. Januar 2012 um 15:01 Uhr #910145
ForenverwalterWäh, ich freu mich, neuer Post von dir und dann gibts kein Bild zu sehen :CTrotzdem, dir auch!
2. Januar 2012 um 15:01 Uhr #910143
Radeon
TeilnehmerEuch allen ein frohes und bastelreiches Jahr… 🙂
2. Januar 2012 um 16:01 Uhr #910147
Radeon
TeilnehmerNun ja, bin ja erst seit Gestern wieder im Lande und überlege gerade wo ich weitermachen soll…:-k …Spass werde ich bestimmt beim Rohre biegen haben und bereite da mal ein kleines update vor…ok? 🙂 Nur noch ein weilchen, bin schon auf dem Weg in den Keller… 😀
12. März 2012 um 11:03 Uhr #915769
konfetti
Teilnehmergehts hier nochmal weiter? – sah zu letzt ja richtig klasse aus.
12. März 2012 um 17:03 Uhr #915775
Radeon
TeilnehmerAber ja doch… brauchte mal ne Auszeit. Es gab so viel anderes zu tun, was ich abarbeiteten mußte.Zur Zeit mach ich Zeichnungen und Aufspann-Vorichtungen mit denen ich meine Teile maßgenau reproduzieren kann. Habe ja leider keine CNC… nur manuelle Maschinchen. 😉
30. Juni 2012 um 11:06 Uhr #923075
Radeon
TeilnehmerDas V353 hat was, gefällt mir. Durch die Rundungen ist es viel stabieler geworden und durch die Lochfront… Kühlung vom feinsten. Endlich ein würdiger Nachfolger vom V300, aber nur ohne die Midplate. 😀
Passt schonmal ganz gut, das NT ist jetzt fast 5mm höher als bei der BP vom 351ger. Da passen auch fullcover drunter. 🙂
Selbst bei einem 480ger/ mit Lüfter vorne ( nur mal so reingelegt), geht eine Grakalänge von 280mm locker und das obwohl der Radi 20mm von der Front absteht ( kann ja geändert werden, muß nicht sein)
25. August 2012 um 9:08 Uhr #925459
Radeon
TeilnehmerUnd wieder was von der Werkzeugfront…http://www.multi-presser.de So ein Teil wäre mein Traum, ist aber nicht bezahlbar. In der Grundausstattung schon ca. 4500€ ohne die Werkzeugmodule….grrrr.
…waren bis hier, ca. 300.- € ;)Das teuerste war bis jetzt die Linearführung, die liegt allein schon bei 110.- 🙂
25. August 2012 um 9:08 Uhr #925460
KingofRome
TeilnehmerÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄhm irgendwie ist dein Link kaputt :)Gruß KingofRomeEDIT#1: Sorry hab nur nicht auf die Links auf der Wesite geklickt, alsoAlles in Ordnung!
25. August 2012 um 10:08 Uhr #925464
Radeon
TeilnehmerJa, geht ohne große Probleme…habsch schon gemacht. ;)Das NT ( von vorne gesehen ) etwas nach links gesetzt, an dem Frontanschluß vorbei, so das es fast am Kabel anliegt. Hat auch den Vorteil das du mit einem gewinkelten Kaltgeräteanschluß, daß Kabel innen nach hinten verlegen kannst. Der Seitenteilausschnitt sollte für dich kein Problem sein. 🙂
25. August 2012 um 10:08 Uhr #925465
Rabauke
TeilnehmerKlasse, danke! Würde unter dem Deckel viel Platz machen für genug Radiatorfläche.Was hast du mit dem Gehäuse eigentlich noch nicht gemacht? 😉
25. August 2012 um 10:08 Uhr #925462
Rabauke
TeilnehmerInteressantes Teil! Irgendwie würd ich mal gerne ein Bild sehen wo dein kompletter „Werkzeugpark“ drauf ist:) Ich hätte mal ne kleine Frage an dich bezüglich des v351 (hoffe das ist ok)- denkst du das es möglich ist das NT auf der Seite liegend zwischen MB Tray und der Front einzubauen; rein vom Platz?
25. August 2012 um 11:08 Uhr #925477
Radeon
TeilnehmerWarum keinen 480ger?
25. August 2012 um 11:08 Uhr #925471
Rabauke
TeilnehmerArg viel bleibt ja auch nicht mehr was du noch nicht gemacht hast- auf jedenfall sehr inspirierend!Mit deiner Info kommt mir da gleich die Idee ob nicht zwei 280er Radiatoren unters Dach passen-ähnlich wie beim Kraftzwerg von Mips.
25. August 2012 um 11:08 Uhr #925470
Radeon
TeilnehmerRabauke;494889 said:
Interessantes Teil! Irgendwie würd ich mal gerne ein Bild sehen wo dein kompletter „Werkzeugpark“ drauf ist:)Das geht nicht, die sind verteilt auf vier Räume…Schlafzimmer, Büro, Keller und Schuppen. 😀
Habe immer noch ein riesiges Platzproblem…Rabauke;494892 said:
Was hast du mit dem Gehäuse eigentlich noch nicht gemacht? 😉Keine Ahnung, immo fällt mir nichts ein. :-k
25. August 2012 um 12:08 Uhr #925485
Rabauke
TeilnehmerMehr Fläche- aber der 480er würde auch locker reichen denk ich und noch Platz für ein Aquaero und einen kleinen AGB im Deckel lassen.
25. August 2012 um 12:08 Uhr #925488
Radeon
TeilnehmerPumpe und AGB hatte ich über dem I/O an der BP. Radianschlüsse nach hinten, rechts runter zum AGB und links zur Graka. So war die Ringleitung perfekt, ohne großartig Schlauch zu verlegen. ;)Schade, aber von allem habe ich keine Bilder. Ist jedesmal eine menge Arbeit, zu dokumentieren und Bilder zu machen…PS: Ach ja, zwei 280ger passen nicht!
25. August 2012 um 14:08 Uhr #925499
Rabauke
TeilnehmerSind die zwei 280er zu breit? Muss mal schauen ob ich günstig an eines komm, evtl ein verbasteltes. Eine Frage hätt ich noch? Wenn man das nt vor dem tray verbaut, bleibt dann noch Platz für eine Grafikkarte die ca 2cm über den tray steht?
25. August 2012 um 21:08 Uhr #925505
Radeon
TeilnehmerUnterm Deckel (Innenmaß) hast du eine max. breite von 275mm.
Die länge der Graka spielt keine Rolle, die geht hinten am NT vorbei. 😉
Nimmst einfach den zweiten Steckplatz für die, also den unteren auf dem MB. Ein bischen Platz brauchst du ja für die Verkabelung vom NT.
Passt schon… 🙂
25. August 2012 um 22:08 Uhr #925506
Rabauke
TeilnehmerNochmal-danke! Muss mir deinen Thread nochmal genau anschauen, das kleine scheint ja echt viel Platz zu bieten!
16. November 2012 um 19:11 Uhr #929378
LaCocoRoco
TeilnehmerDieser Perfektionismus ist unglaublich!
Du hast wirklich extreme Möglichkeiten,
aber das Wissen und die Qualität ist einfach nur..
Ich finde kein Wort dafür! -
16. Februar 2013 um 14:02 Uhr #933457
Radeon
TeilnehmerHallo :smilywink:
:-k…genau, da war ja noch was!
Klar, wird an der Wasserkühlung weitergebaut…doch erst einen cube wo nicht soviele Anschlüsse/Steckverbinder dran sind.
Das wird eine Plattform für einen Lufti, wo alle Hardware vormontiert wird.
Ins Gehäuse reinschieben und gut ist’s.So, das Tray ist fast fertig…
22. Februar 2013 um 18:02 Uhr #933675
Rabauke
TeilnehmerSchick wie immer! Mehr Bilder bitte:)
20. Mai 2013 um 19:05 Uhr #936798
Radeon
Teilnehmer -
4. Juni 2013 um 2:06 Uhr #937309
Radeon
TeilnehmerImmo hab ich überlegt einen 140ger Lüfter so einzubauen, daß sich Tray inkl. NT rausziehen läßt.
Na ja…für den Plan war da nicht wirklich Platz. Wenn das Blech vorm biegen länger gewesen wäre, hätte ich kein Problem mit der Umsetzung.So geht es noch… knapp, aber könnte passen! 😉
der Lüfter soll von oben in das case reinblasen. Das Aluprofil ist gleichzeitig die Halterung und Entkopplung. Zum reinigen soll das Modul nach oben abnehmbar sein.
…damit es passt wird der Lüfter versenkt.
So wie es jetzt ist fehlen mir noch 1-2mm für die Entkopplung, die noch nachgefräst werden.
Ok…das reicht, sind jetzt so ca. 2mm, incl. Entkopplung. 🙂
Damit das so passt, mußte ich ein wenig an dem Lüfter/Alu-Profil schnitzen. 😉
Mal schauen was noch so geht…mit 9V ist er z.Z. nicht mehr zu hören, vielleicht krieg ich’s ja auch bei 12V hin.😀
