Reinigung / Säuberung eines Radiators & Lack ab ?!
Willkommen in der Mk-Community › Foren › Kühlung › Wasserkühlung › Reinigung / Säuberung eines Radiators & Lack ab ?!
- Dieses Thema hat 13 Antworten und 5 Teilnehmer, und wurde zuletzt aktualisiert vor 16 Jahren, 4 Monaten von eXtremeTK.
4. Dezember 2007 um 15:12 Uhr #485445eXtremeTKTeilnehmer
ich habe nun einen Thermochillradiator günstig erworben.
Aber leider ist der von außen wie von innen völlig “versüfft”. Also von Aussen jeden Menge staub.. das kann man ja abwaschen und trocken!
Aber in drinne sieht das komisch aus.. Einmal viel KALK und einmal sieht das so aus, als ob da eine Art Farbe durchgeflossen ist 😯
Leider kann ich auch kein Foto machen, da man nicht sieht, da der Radiator von drinne Dunkel ist und wenn die Kamera mit Licht fotografiert erkennt man nichts.
Ich weiß auch nicht, wie ich das jetzt saubermachen soll. :-k
Der Radiator ist ja nicht aus Aluminium gefertigt sondern aus Kupfer oder? Ich habe noch eine Menge Zitronensäure im Schrank. Damit habe ich meine HDD Kühler gereinigt.. ging super \D/ Aber was nun? Darf man das in einen Radiator kippen?
Vor allem, wie kriege ich das Wasser da rein? Habe keine Pumpe 🙄
Bitte helft mir… Es ist auch egal, ob der Lack draußen abgeht.. das wäre mir eh ganz recht :+
mfg.Tobias
4. Dezember 2007 um 16:12 Uhr #716260bolle1991Teilnehmer
Ich habe so auch schon ein Radi gereinigt und bei mir hat die Zitronensäure keine Löcher reingefressen;)
Nimm am besten eine Lösung aus Zitronensäure und Wasser das ging bei mir wunderbar!
€: Ja, die meißten Radiatoren sind aus Kupfer manche aber auch aus Alu. -
4. Dezember 2007 um 16:12 Uhr #716255gr3ifTeilnehmer
Cilit Bang, Essig oder Zitronensäure reinkippen und zwar so, dass der Aulass über dem Einlass liegt schon läuft die Luft daraus.
4. Dezember 2007 um 16:12 Uhr #716257eXtremeTKTeilnehmer
Und damit kann man einen Radiator auch nicht beschädigen von innen? Radiatoren sind ja aus Kupfer oder?
4. Dezember 2007 um 16:12 Uhr #716265gr3ifTeilnehmer
Kupfer.
4. Dezember 2007 um 16:12 Uhr #716263eXtremeTKTeilnehmer
Und beim Thermochill? Weißt du da vllt. aus welchem Material der ist?
4. Dezember 2007 um 17:12 Uhr #716267hobbits1970Teilnehmer
Um deine Reinigungslösung in den Radi zu bekommen, schraub einen anschluss mit einem Stück Schlauch dran rein, und mit einem kleinen Trichter das Zeugs rein gießen. Dannach mit 2 verschlüssen zu machen und … Shake it, Baby:lol:
So kannst du auch nachher den Radi unter fließen Wasser durchspülen.
4. Dezember 2007 um 17:12 Uhr #716279eXtremeTKTeilnehmer
Ok gut.. Ich werde das mal ausprobieren.. Kann man um das restliche Wasser da wieder rauszukriegen mit 0,3-0,5 bar da durchpusten?
mfg.TK
4. Dezember 2007 um 17:12 Uhr #716284hobbits1970Teilnehmer
Wenn du den Radi nach dem Durchspülen normal leer laufen läßt, brauchst du nicht unbedingt die paar ml die drin bleiben raus holen. Wenn du deinem Wassergemisch Anticorro hinzufügst. Das bisschen Leitungswasser was da drin bleibt wird deinen Kreislauf nicht in ein Algenparadies umkippen.
Aber wenn du dich besser fühlst, dann kannst du sicher auch mir 1 bar den Radi durchpusten, da die meisten ja Druckgetestet sind mit 3 oder mehr bar.
4. Dezember 2007 um 19:12 Uhr #716334eXtremeTKTeilnehmer
Aber wenn du dich besser fühlst, …….
Ne das nicht, bloß bin halt noch Neuling und möchte da nichts falsch machen, oder meine Hardware zerstören. Daher frage ich lieber 3 mal als einmal zu wenig…
DANKE für eure Antworten.. Werde dann mal an die Reinigung gehen
5. Dezember 2007 um 21:12 Uhr #716592eXtremeTKTeilnehmer
Entschuldigt bitte den Doppelpost.
Allerdings habe ich da jetzt ein Problem. Also ich habe einen Druchgang mit Zitronensäure durchgeführt. Ging auch gut bzw. kam viel raus.Trocknen lassen. Sah immer noch echt schlimm aus. Also diesesmal Essig rein! PUR! Nichts gemischt. Denn es soll ja alles raus.
Wieder 2 Stunden gewartet. Ok.. Gespült. Man kam da ne Brühe raus. Allerdings war jetzt immer noch sehr viel Kalk zu sehen.
Jetzt ist das Ding zum dritten mal mit Reiniger gefüllt. Langsam wirds teuer 🙁Denn es gehen jedesmal fast 650ml Zitronensäure oder Essig da rein.
Habt ihr eine Idee wie ich das einfacher rauskriege? Und vor allem eine Frage:
An manchen stellen schimmert es “goldig” durch. Ist dass das Kupfer im Radiator? Das hieße ja, dass der Thermochill von drinnen nicht lackiert ist oder mache ich die Beschichtung gerade kaputt?mfg.TK
5. Dezember 2007 um 22:12 Uhr #716605bolle1991Teilnehmer
Lackiert ist er von innen sicher nicht 😉 Aber ich denke nicht das du da was kaputt machst zumindest nicht mit Essig und Zitronensäure. Aber verdünn das ganze besser mit Wasser ist 1. sicherer und 2. billiger.
5. Dezember 2007 um 22:12 Uhr #716611VJoe2maxTeilnehmer
Die Kammern sind beim Thermochill afaik aus Messing während die Rohre und Lamellen aus Kupfer bestehen. Was du durch die Anschlüsse siehst ist das Messing. Ist also alles in Ordnung und ein Ende der Reinigungsprozedur ist in Sicht, wenn das Messing innen wieder vorherrscht. Mit Zitronensäure und Essig wirst du das Teil auch mit viel Geduld nicht durchkorrodieren (es sei denn du legst Spannung an :D). Bei Cilit-Bang sollte man es vielleicht nicht unbedingt übertreiben mit der Einwirkzeit, aber das wirkt ja auch um einges schneller. Falls du es damit probieren möchtest solltest du danach allerdings wirklich gründlich mit Leitungswasser spülen. Mit Essig würde ich nicht reinigen – nicht weil´s nicht funktioniert, sondern weil´s ewig nach Essig stinkt [-(.Zitronensäure ist sicher das Mittel welches bei ausreichender Wirkung am einfachsten zu handhaben ist.
6. Dezember 2007 um 20:12 Uhr #716781eXtremeTKTeilnehmer
Hm.. kk..
Also.. bis jetzt habe ich folgendes gemacht:
1x Zitronensäure (unverdünnt) einmal
2x Essig (unverdünnt) einmal à 2 Stunden und einmal à ca. 12 StundenLeider ist der immer noch sehr sehr verkalkt… Ich gehe da jetzt nochmal mit Zitronensäure bei. Dadurch geht der Essiggeruch auch weg und es ist nicht ganz so zähflüssig.
mfg.TK
PS: Cillit Bang benutze ich dann mal lieber nicht
