Retro-Case aus Holz
Willkommen in der Mk-Community › Foren › Hardware › PC Komponenten › Gehäuse/Modding › Retro-Case aus Holz
- Dieses Thema hat 42 Antworten und 17 Teilnehmer, und wurde zuletzt aktualisiert vor 15 Jahren, 7 Monaten von Poweruser.
22. August 2007 um 11:08 Uhr #484122h2opcTeilnehmer
Hallo zusammen,
nachdem letztes Jahr mein altes Case während der Bauphase im feuchten Keller Schimmel angesetzt hat, will ich jetzt mal einen neuen Versuch wagen.Nicht aus MFD, sondern aus 4- und 6 mm Sperrholz.
Im Kopf habe ich so ein altes Radiogehäuse aus den 50’ern, das an der Seite lauter Rippen hatte.Zur Probe und damit ich sehe wie es wirkt habe ich maich mal an mein CAD gesetzt und rausgekommen ist das hier:
Seitenteil
Teil von der Front
eine von 17 Rippen pro SeiteAls Mainboardträger habe ich noch das geschlachtete Case vom letzten Versuch.
Rest vom Gehäuse -
22. August 2007 um 12:08 Uhr #698529bonitoTeilnehmer
Nette Idee. Bin gespannt.Der link zu der Rippe geht net, bzw. das File is nich vorhanden.
22. August 2007 um 13:08 Uhr #698543DaN01Teilnehmer
na da bin ich aber mal gespannt, das werd ich weiterverfolgen 😀
22. August 2007 um 13:08 Uhr #698540h2opcTeilnehmer
die Rippe geht jetzt…
22. August 2007 um 15:08 Uhr #698552Dr.TyfonTeilnehmer
DaN01;247418 said:
na da bin ich aber mal gespannt, das werd ich weiterverfolgen 😀:dito:Was für Werkzeug hast du zur verfügung? Sieht sehr Professionell aus bis jetzt…Du hast im anderen Tread das…
h2opc said:
Hallo,bist du schon fündig geworden??Ich fange gerade einen neuen Casecon aus überwiegend Holz an. Da ich wenn einmal gezeichnet das Gehäuse beliebig oft bauen kann könnte hier über eine kleine Serie, allerdings nur als Bausatz diskutiert werden. Ich mache dann allerdings ein eigenes Thema dazu auf.GrüßeMark…geschrieben. Ein PC-Case Bausatz? Wielleicht kannst du das so einer Zeitung verkaufen die Woche für Woche ein Stück bringt bis man dann in 1 1/2 Jahren das ganze Case hat. 😆
22. August 2007 um 17:08 Uhr #698570h2opcTeilnehmer
coole Idee… Damit wäre mein Einkommen für die 1,5 Jahre gesichert…
Und dann bring ich noch die Anleitung “Schnitz dir einen Wasserkühler” raus. Dann hab ich ausgesorgt….Werkzeug hat ich im laufe der Zeit so einiges angesammelt. Alles was man so braucht zur Plexiglas und Holzbearbeitung…
23. August 2007 um 9:08 Uhr #656179h2opcTeilnehmer
So, nun habe ich die Teile mal zusammen gesteckt. Das ist schon sehr stabil geworden.
Was hier nicht so gut rüber kommt ist, das die Rippe zu der Ecke hin größer werden und zu den jeweiligen Enden hin schmaler.
Seitenteil 1
Seitenteil 2
Seitenteil 3Das Teil macht rechts und links ca. 1/3 der Front aus. Mittig kommt das DVD-Laufwerk hinter rauchgrauem transparenten Acryl.
Der Deckel und der Boden sollen dann die Form der Rippen bekommen.So, jetzt gehts erst nächste Woche weiter…
23. August 2007 um 10:08 Uhr #655098PattyTeilnehmer
Sieht wirklich gut aus, ich bin gespannt wie es weitergeht! 🙂
23. August 2007 um 10:08 Uhr #659955RiesenaxelTeilnehmer
Ahhhhhhh !
Jetzt verstehe ich, schön !
30. August 2007 um 10:08 Uhr #699626h2opcTeilnehmer
So, gestern hab ich mal weiter gemacht. Die Rippen an den Seitenteilen sind alle verklebt und die Seitenteile sind auf den Boden gesteckt.
Es muss natürlich noch alles geschliffen, lasiert und verklebt werden, aber die Sachen lassen sich schon perfekt zusammenstecken.
Die entgültige Form wird jetzt auch klarer. Ob ich den Aufbau jetzt wasserkühle weiss ich noch nicht. Eigentlich hab ich alles bis auf 2 80’er Radis zusammen. Die Teile sind natürlich auch alle selbst gebaut (natürlich bis auf die Pumpe und die Radis).Jetzt dauert es wieder ein wenig bevor ich weiter machen kann, weil ich die Sachen für die Front zusammen bekommen muss. rauchgraues Plexi, Taster, Front-USB usw…
Grüße
Mark -
30. August 2007 um 11:08 Uhr #699637braeterTeilnehmer
Wohl wahr. Mal was ganz anderes :d:
30. August 2007 um 11:08 Uhr #699634Dr.TyfonTeilnehmer
Jetzt habe ich auch geschnallt wie es am Ende aussehen soll, besser spät als nie :lol:. Richtig schön gearbeitet :respekt:
7. Oktober 2007 um 14:10 Uhr #706240h2opcTeilnehmer
So, nach längerer Pause gehts jetzt endlich weiter.
Die ersten Versteifungen
und der Radiator(chen) ist auch schon drinne. Bin mal gespannt, ob ich den nicht noch unterstützen muss, was die Tauschleistung angeht.
Der Ausgleichsbehälter über der Pumpe (eine CP 701 12V von Oase) kommt in unter das runde Loch. Der ist natürlich in alter Manier eine Röhre mit dem Durchmesser von 60 mm ist. Die Abdeckung des Lüfters muss noch umlackiert werden.
8. Oktober 2007 um 13:10 Uhr #706421airlagTeilnehmer
Das sieht richtig toll aus.
Da steckt Gefühl für Formen dahinter.
Ich hoffe du wirst irgendwann fertig, damit wir auch das Endergebnis bewundern können 🙂 -
8. Oktober 2007 um 13:10 Uhr #706424alive!!!Teilnehmer
Wow, sehr schick, gefällt mir wirklich gut die Idee.
12. Oktober 2007 um 20:10 Uhr #707181h2opcTeilnehmer
Jetzt ist der Ausgleichsbehälter fertig. Der sieht noch ncith eingebaut natürlich ein wenig komisch aus, passt aber perfekt in die Ecke des Gehäuses und über die Pumpe.
Jetzt weiter mit dem “Gesicht” des Cases
12. Oktober 2007 um 22:10 Uhr #707202DeriCTeilnehmer
mal wieder ein sehr schicker AB von dir, gefällt mir echt gut :d:Das Case natürlich auch, wird bestimmt auch was ganz feines, mehr Pics 😀
12. Oktober 2007 um 22:10 Uhr #707208PoweruserTeilnehmer
Auch wenn ich selbst einen hab – die Kanten der ABs beeindrucken mich immer wieder auf’s neue… 😯
Könntest du hier bitte dein Wissen teilen?
http://www.meisterkuehler.de/forum/bastelecke/16091-tempern.html -
12. Oktober 2007 um 23:10 Uhr #707234h2opcTeilnehmer
Die Kanten??
Das ist das einfachste.Mit 120’er trocken und mit 400’er naß schleifen und dann an die Poliermaschine (alte Tischbohrmaschine) mit dem entsprechenden Polierwachs halten. Geht allerdings nur bei geraden Flächen und Außenrundungen gut.
Die Rohlinge für die Standartdeckel meiner AB’s mache ich schon lange nicht mehr selbst. die lasse ich lasern. ist günstiger im 100’ter-Pack, auch zeitmäßig.
http://www.meisterkuehler.de/forum/b…1-tempern.htmlhab ich geteilt…
12. Oktober 2007 um 23:10 Uhr #707238orw.AnonymousTeilnehmer
Verwirrend anzuschauen.
Ich setze voraus, dass der AB keinerlei Auflage-Kontakt zur Pumpe hat. Richtig?! 😉 -
13. Oktober 2007 um 0:10 Uhr #707241h2opcTeilnehmer
DOCH, allerdings ist da noch eine 5mm starke Gummiplatte zwischen geklemmt. Ich hoffe das genügt als Entkopplung, ansonsten kann ich das Gummi über der Pumpe auch wieder raus nehmen.
13. Oktober 2007 um 0:10 Uhr #707248PoweruserTeilnehmer
Aha, die sind gelasert 😀
Ich hatte auf Behandlung mit einem Gasbrenner getippt. Damit bekommt man auch so schöne Oberflächen hin, es erfordert allerdings sehr sehr viel Übung… -
13. Oktober 2007 um 11:10 Uhr #707277PattyTeilnehmer
Wow das sieht echt genial aus, passt wie angegossen! :d:
18. Oktober 2007 um 0:10 Uhr #708050h2opcTeilnehmer
Sodele, ich hab mal wieder ein bischen weiter gemacht.
Laufwerksträger…1 x 5,25″ und 2 x 3,5″
mal zusammengesteckt…
und mit alten Innereien gefüllt.
Die erste HDD-Wasserkühlung ist auch schon probehalber verbaut.
Jetzt muss ich nurnoch auf das Display für die Front warten…
18. Oktober 2007 um 11:10 Uhr #708068GoZoUModerator
Alter Braten das ist wirklich ne schöne Arbeit von dir:d:!
MfG
GoZoU -
18. Oktober 2007 um 14:10 Uhr #708090bolle1991Teilnehmer
Wirklich schick:!:
Das Holz ist wirklich sauber gearbeitet und verklebt es macht immer wieder Freude sich solche Bilder anzusehen.
Der AGB ist ein richtiges Schmuckstück viel zu schade um ihn im Case zu verstecken;)
:respekt: -
25. Oktober 2007 um 13:10 Uhr #709179h2opcTeilnehmer
Danke für euer Lob… Das beflügelt…
Ich hab ja ganz vergessen, ich brauch ja noch einen GraKa-Kühler. Das ALU-Teil ist gerade fertig geworden. Das die alte Fräse das noch geschafft hat 😉 Ich musste 0,25 mm Zustellung nehmen damit es klappte. Aber bald gibts ja eine neue.
Das Ergebnis kann sich aber trotzdem sehen lassen, denke ich.
Passt sie angegossen. Die Kühlkanäle und Dichtungsnuten fräse ich ins Plexi. Der ganze Kühler soll dann 16 mm hoch sein, damit ich keinen Slot vergeude. Ich bin mal gespannt, ob das genügt.
25. Oktober 2007 um 19:10 Uhr #709214h2opcTeilnehmer
So, fertig ist auch der Deckel.
Ich muss mir jetz tnur noch was überlegen mit dem RAM’s Die sind ja niedriger als die GPU. Vielleicht klebe ich da noch einen Streifen ALU mit Wärmeleitkleber hin, sodas die Lücke überbrückt wird. -
25. Oktober 2007 um 20:10 Uhr #709217PoweruserTeilnehmer
1/4mm? Zum Glück musst du nicht kurbeln 😀
Die Rippen auf dem Gehäuse sehen sehr filigran aus. Wie werden die bei der Bearbeitung auf der Fräse gespannt? (ich nehme mal an, dass sie nicht mit der Laubsäge gesägt sind).
Werden sie aus einer großen Platte gefräst, kleine Stege gelassen und dann diese heraus gebrochen + Nachbearbeitung? -
25. Oktober 2007 um 20:10 Uhr #709215RiesenaxelTeilnehmer
Wenn Deine alte Fräse im Weg rum steht ruf mich einfach an, ich kann in max. 4 Minuten bei Dir sein und Dich von diesem Klotz am Bein befreien damit wieder Platz im Bastelkeller wird !
Neiiiiin ….. Du must Dich nicht bedanken, das mache ich gerne für Dich ! ich freue mich wenn Du wieder Platz hast – man hilft doch gerne !
26. Oktober 2007 um 10:10 Uhr #709267h2opcTeilnehmer
Riesenaxel;259700 said:
Wenn Deine alte Fräse im Weg rum steht ruf mich einfach an, ich kann in max. 4 Minuten bei Dir sein und Dich von diesem Klotz am Bein befreien damit wieder Platz im Bastelkeller wird !Neiiiiin ….. Du must Dich nicht bedanken, das mache ich gerne für Dich ! ich freue mich wenn Du wieder Platz hast – man hilft doch gerne !
*grins*
Du weißt, ich hab genuuuug Platz. Ich bau im Winter den zweiten Keller aus für die neue Fräse. Außerdem bekomme ich am 03.11. noch ne Drehmaschine. Wie ich die in den Keller bekomme weiß ich noch nicht. Die wiegt 600 kg. Muß wohl doch ne Außentreppe zum Keller bauen ;( Hatte ich eh vor, nur nicht sofort.
@Poweruser:
Ja, 1/4 mm ist übel, aber ich hab von Anfang an einen fehler gemacht und die falschen Führungen (Gleitführungen von Igus) benutzt. Die nächste wird 20- bzw. 30 mm Stahlwellen , oder wenn ich günstiger dran komme unterstützte Führungen mit Schlitten, haben.Die Lamellen sind mit einem 2mm Diamantfräser aus der Plate gefräst, ohne Stege zu lassen. Immer direkt 17 Stück auf einmal. Die nachbearbeitung ist minimal. Von jeder seite einmal an den Tellerschleifer halten.
26. Oktober 2007 um 10:10 Uhr #709268Miami_TEC_NecTeilnehmer
Dein Case sieht echt Hammer aus !!! Da muss ich mich ja für meins schämen … 😉
Mach bloß weiter !!!
MfG
F. Schmidt
26. Oktober 2007 um 15:10 Uhr #709293RiesenaxelTeilnehmer
Wenn wir erst die Fräse in meinen Kofferraum tragen würde ich Dir bei den läppischen 600 Kilo schon zur Hand gehen – ist doch Ehrensache !
28. Oktober 2007 um 22:10 Uhr #709656h2opcTeilnehmer
@Riesenaxel: kriegst du nicht, kriegst du nicht 🙂
So es geht weiter,
Die Frontplatte ist montiert. USB, FireWire und das ganze gedrösel…
Eine Durchflussanzeige darf natürlich auch nicht fehlen.
Als nächstes kommt die eigentliche Front dran. Die wird dann mit den 4 Schrauben befestigt, ähnlich wie bei dem Shuttle.Unten sind noch meine beiden Mainboard- und der CPU-Kühler zu sehen. Endlich kommt der Spiralkühler mal zum Einsatz.
28. Oktober 2007 um 22:10 Uhr #709658PoweruserTeilnehmer
Das ist nicht etwa ein lego Propeller, oder?:lol:
Kommt vor das Laufwerk noch eine Blende o.ä?
29. Oktober 2007 um 8:10 Uhr #709686RiesenaxelTeilnehmer
@na gut, dann schlepp doch alleine …. *beleidigt*
ich hoffe mit der Frontplatte geht noch was, sieht echt sch…. aus ! Warum haben die Buchsen nicht alle eigene Löcher wie es sich für so ein CNC Case gehört ? Ich bin sicher das Langloch für die Anschlüsse ist nur ein Test [-o<[-o<[-o< und das Laufwerk bekommt bestimmt auch noch Farbe, oder bleibt das so Retro ?!
29. Oktober 2007 um 9:10 Uhr #709692h2opcTeilnehmer
Natürlich ist das ein Propeller von Lego, was denn sonst !!! Nein den hab ich nicht meinen Kindern geklaut!
Ich hab mal in dem Lego-Store im CentrO so 280 Stück davon gekauft. Da gibts doch die Wände mit den Bechern, die man dann mit lauter unnützem Zeugs voll machen kann. Die sind jetzt leider fast alle und die Propeller sind nicht mehr im Angebot…x(h2opc;260251 said:
Als nächstes kommt die eigentliche Front dran. Die wird dann mit den 4 Schrauben befestigt, ähnlich wie bei dem Shuttle.lies doch mal…
Erst einmal will ich das Laufwerk nicht verblenden
29. Oktober 2007 um 12:10 Uhr #709696PredatorTeilnehmer
h2opc;260289 said:
Erst einmal will ich das Laufwerk nicht verblendenschade, die org. blende nachgebaut aus holz wäre der abschuss.
5. September 2008 um 23:09 Uhr #772720orw.AnonymousTeilnehmer
Nicht schlecht. :d:
Wobei die verwendeten Schrauben vielleicht ein wenig zu groß erscheinen. 😉 -
5. September 2008 um 23:09 Uhr #772722h2opcTeilnehmer
Die Schrauben passen schon. Sind M5’er
Hier noch ein Video, hatte ich gerade vergessen zu verlinken
http://www.h2opc.de/Projetos/cmp/g34.mov
Grüße
Mark -
5. September 2008 um 23:09 Uhr #772717h2opcTeilnehmer
Es hat zwar jetzt ein wenig länger gedauert, aber dafür ist die Blende jetzt auch fertig. Meine alte Blende aus Plexi ist beim sauber machen gebrochen.
Jetzt ist es eine aus ALU…
erst mal unbeleuchtet…
dann beleuchtet…
by night…
9. September 2008 um 9:09 Uhr #773319littledevilTeilnehmer
nettes Case, saubere Arbeit. Wirst Du noch etwas mehr Metall für die Schirmung verbauen?
9. September 2008 um 13:09 Uhr #773349PoweruserTeilnehmer
Kuuuhl…. Man könnte auch CD-Ständer oder ein Gehäuse für eine externe Festplatte in dem Design bauen 😀
