???Sapphire Radeon HD 2400 Pro Passiv – welche Alternative mit besserer Kühlung???
Willkommen in der Mk-Community › Foren › Hardware › PC Komponenten › Grafikkarten › ???Sapphire Radeon HD 2400 Pro Passiv – welche Alternative mit besserer Kühlung???
- Dieses Thema hat 11 Antworten und 5 Teilnehmer, und wurde zuletzt aktualisiert vor 15 Jahren, 6 Monaten von JoDu.
4. Oktober 2008 um 17:10 Uhr #490263JoDuTeilnehmer
Hallo Zusammen,
vielleicht kann mir hier jemand weiter helfen.Habe mir vor einigen Monaten folgenden Rechner zusammen geschraubt:
Antec Solo – be quiet Straight Power 350W ATX 2.2 – Gigabyte GA-EP35-DS3 – Intel Duo E8400 – Scythe Ninja Plus Rev. B – passiv betrieben – MDT DIMM Kit 2048MB PC2-6400U CL5 (DDR2-800) – Scythe S-FLEX 1200, 120x120x25mm – Samsung SpinPoint P120 250GB SATA II – LG Electronics GSA-H55L – Scythe Floppy 1.44MB mit 18in1 Card-Reader – Sapphire Radeon HD 2400 Pro Passiv –
Undervoltet auf 1,0 VoltNun habe ich folgendes Problem:
Plötzlich in unregelmäßigen Abständen (mal nach 15 Min, dann erst nach 90 Min) bricht das Signal zum Monitor ab und es erscheint derzeit auf schwarzem Bildschirm “Nicht unterstützter Modus PC – 136KHz / 127Hz (oder 140 Khz /131 Hz bzw. 137 KHz / 129 Hz). Runter fahren über Hauptschalter und neues hoch fahren ist sofort möglich – nach einmaligem Ausfall des Signals ist meistens (mit einer einzigen Ausnahme wieder nach 15 Min.) kein weiterer Fehler in der “Sitzung”aufgetreten – egal wie lange der Rechner läuft.
Ich denke fast, es ist die Grafikkarte (Kabel zum Moni. geweckselt – Steckverbindungen überprüft – zum neuen Monitor komme ich erst nach den Ferien.)
Habe jetzt den Lüfter am Ninja wieder angeschlossen vorher lief er PASSIV. Seit der Lüfter am CPU-Kühler also wieder läuft sind die Probleme vorbei.
Jetzt würde ich allerdings das ganze gern wieder passiv laufen lassen (schon der Geräusche wegen).
Kennt jemand ein Graf.Karte die mit der Sapphire Radeon HD 2400 Pro Passiv vergleichbar ist, aber mit der es klappen könnte – die einen größeren passiven Kühler hat und ebenso sparsam ist??
Hat jemand, mit einem ähnlichen System und nur einem Gehäuselüfter eine Gra.Karte die ohne Probleme passiv läuft?
Vielen Dank für jeden Hinweis.
Gruss jodu
4. Oktober 2008 um 18:10 Uhr #777301braeterTeilnehmer
Hau doch nen Accelero drauf?
http://www.arctic-cooling.com/vga2.php?idx=125
Die Kombo ist nicht zu hören und leistungsfähig bei kleinem Preis (Vorausgesetzt es geht dir nur um die Temps und nicht doch noch um etwas mehr leistung):
http://geizhals.at/deutschland/a223091.html
http://geizhals.at/deutschland/a264105.html -
4. Oktober 2008 um 19:10 Uhr #777308JoDuTeilnehmer
Nein,
es geht mir nicht um mehr Leistung. Es sei denn es gibt mehr Leistung bei geringerem Verbrauch bzw., gleiche Leistung mit geringerem Verbrauch.Ist dies Teil ganz passiv? http://geizhals.at/deutschland/a223091.html
Bekomme ich es einfach aufgebaut?
Vielen Dank für die schnelle Antwort!
4. Oktober 2008 um 21:10 Uhr #777328JoDuTeilnehmer
braeter;333986 said:
…die zwei Lüfter als Upgrade….OK, werde es versuchen. Die Lüfter will ich aber auf keinen Fall – dann suche ich eine andere Lösung – andere Karte oder ….?? Wenn ich die Lüfter nehme, dann kann ich auch den Lüfter am Ninja CPU-Kühler laufen lassen.
Vielen Dank.
4. Oktober 2008 um 21:10 Uhr #777326braeterTeilnehmer
Der selbst ist komplett Passiv. Sollt das wieder erwarten doch nicht hinhaun, gibts die zwei Lüfter als Upgrade, welche wirklich flüsterleise arbeiten.
5. Oktober 2008 um 12:10 Uhr #777353littledevilTeilnehmer
Mit nem Luftleitkanal könnte es auch schon gehen. ich habe eine auf passiv umgebaute hd2400xt in meinem htpc. (sieh gelbe strich im foto)wurde mir auch etwas heiß, wenn wenig cpu last benötigt wurde und viel gpu z.b. h264 abspielen.P.S. wie hast Du die hd2400 undervoltet, würde das auch gern tun, da ein takt von 200 mhz ausreichend ist…
5. Oktober 2008 um 12:10 Uhr #777365JoDuTeilnehmer
littledevil;334016 said:
…..hast Du die hd2400 undervoltet, würde das auch gern tun, da ein takt von 200 mhz ausreichend ist…Nee,
habe nur CPU 1,0 V Undervoltet – wenn HD 2400 geht würde es mich auch interessieren. -
16. Oktober 2008 um 16:10 Uhr #779031dresiTeilnehmer
Hi.Ganz passiv ist immer schwierig. Ein kleines, wenn auch nur laues, Lüftchen benötigt auch eine passive Graka. Wenn bei Dir im Case die Luft steht, bringt Dich auch eine andere passive Karte nicht weiter. Ich habe selbst eine 2600XT von MSI als passiv-Version, und die wird verdammt heiss. Ein sehr großer langsam drehender Lüfter ist nicht hörbar, und sollte Dein Problem locker lösen. (so war es bei mir)Wie wäre es hiermit als 500er als Gehäuselüfter: http://www.scythe-eu.com/produkte/luefter/kaze-maru-140mm.html ? Das könnte schon Abhilfe schaffen. Bei mir werden die Dinger im neuen Rechner auch einzug halten, und ich bin echt pedantisch, was die Geräuschemissionen meines Rechners angeht.LG,Andi
16. Oktober 2008 um 20:10 Uhr #779096JoDuTeilnehmer
ich habe einen Scythe S-FLEX 1200, 120x120x25mm auf 5 Volt hinten am Gehäuse laufen – das Lüftchen reicht aber nicht aus (schon gar nicht im Sommer). Zwischenzeitlich habe ich am Ninja die mitgelieferten Lüfter wieder angeklemmt – seit diesem Zeitpunkt waren die Probleme vorbei. (jetzt allerdings sitze ich am Lab im Urlaub in DK :-))
Ich möchte allerdings den Ninja-Lüfter wieder abklemmen und werde daher sobald ich wieder im Lande bin den http://www.arctic-cooling.com/vga2.php?idx=125 bestellen.
Sonst muss ich mir einen Luftkanal basteln.
Ich bin mit der Lüftersteuerung über Software nicht ganz so fit – wie ich was wo anklemmen kann/muss und wie einstellen.
Gruss -
16. Oktober 2008 um 23:10 Uhr #779182dresiTeilnehmer
JoDu;335854 said:
GrussIch bin mir nicht sicher, ob das Dein Problem wirklich löst. Ich denke, Du benötigst einfach nur mehr Luftbewegung im Case. Musst ja nicht den Ninja-Lüfter wider anklemmen. Ersetze ihn doch lieber durch ein ganz langsam drehenden Austauschlüfter. Ich denke Du solltest weniger über Kühler, als eher über ein besseres Belüftungslayout nachdenken. Ich habe Einen 12er Noctua Propeller auf meinem CPU Kühler (Sonic Tower), der dreht so langsam, dass man ihn nicht hört. Er wird sogar von meinem BeQuiet Netzteil übertönt und diese Dinger sind ja nun wirklich für ihre geringe Lautstärke bekannt.
Gruß,
Andi -
17. Oktober 2008 um 11:10 Uhr #779228VincentVegaTeilnehmer
Hast Du auch Fotos vom System?
26. Oktober 2008 um 14:10 Uhr #780927JoDuTeilnehmer
http://www.arctic-cooling.com/vga2.php?idx=125Habe gestern den arctic-cooling aufgebaut – bisher läuft es ohne “Signalverlust”. Bin mal gespannt wie es weiter geht. Werde Euch auf dem Laufenden halten.
Wenn es wirklich ausreicht, dann meinen herzlichsten Dank!!!
Gruss jodu
