Schnitt & Bildbearbeitungs PC
Willkommen in der Mk-Community › Foren › Energie & Stromspar – PC Systeme › Kaufberatung Stromspar-PCs › Schnitt & Bildbearbeitungs PC
- Dieses Thema hat 12 Antworten und 7 Teilnehmer, und wurde zuletzt aktualisiert vor 10 Jahren, 6 Monaten von lons.
15. Oktober 2013 um 10:10 Uhr #502614lonsTeilnehmer
HalloIch stelle mir gerade einen neuen Rechner zusammen und hätte diesen natürlich gerne sehr stromsparend.Anforderungen:* Videoschnitt mit Premiere Pro – Multicam bis 5 Kameras* Bildbearbeitung mit Photoshop – DSLR Bilder mit bis zu 40 Ebenen* Office & XBMC* 3 Monitor* Energiesparend* Gespielt wird absolut nichtsVorhanden bzw. weiterverwendet werden soll:* Cougar A300 300W 80+* 8GB Ram (Marke weiss ich nicht auswendig, werd ich am Abend nachtragen)* Gehäuse Rebel 9* SSD OCZ Agility 2 90 GB* SSD OCZ Vertex 2 60 GB* WD Green 1TB* ? Nvidia Quadro FX 570 ?Also wird im Prinzip nur ein Mainboard + CPU benötigt.Da hatte ich an einen Xeon E3-1245 v3 gedacht.Mainboard sollte Intel Lan & Usb 3 bieten, da hab ich aber keinen plan was stromsparend wäre.Budget ca. €300, wenn weniger wärs natürlich spitze.Edit: Vergessen zu erwähnen, System läuft 24/7Danke, Lons
15. Oktober 2013 um 11:10 Uhr #940609schannallTeilnehmer
8GB RAM sind vielleicht ein bisschen wenig für 40 PS ebenen mit je 16? MP.16 sollten es schon sein, besser 32.GraKa kenne ich nicht, wenn die halbwegs aktuell ist sollte der kleine Xeon reichen.sC
15. Oktober 2013 um 12:10 Uhr #940611relativTeilnehmer
Der Intel Xeon E3-1245 v3 hat eine integrierte Grafik. Du könntest mit dem Xeon E3-1240 v3 ein paar Euro sparen, da du bestimmt eine externe Grafik verwenden willst.Dein Budget ist etwas Knapp, da du einen 200€ Prozessor verwenden willst. Denn deine Grafikkarte hat schon ein paar Jahre auf den Buckel. In wie weit unterschützen deine Programme die Funktionen von (Profi)Grafikkarten.
15. Oktober 2013 um 12:10 Uhr #940612schannallTeilnehmer
PS nutzt die Graka. Premiere afaik auch.sC
15. Oktober 2013 um 12:10 Uhr #940613lonsTeilnehmer
Adobe unterstüzt CUDA.Die Quadro FX ist schon älter, nutz ich zur Zeit nur für Quadbuffered 3D Ausgabe für einen Beamer.Grafikkarte werde ich wahrscheinlich im neuen Jahr nachrüsten, deswegen die CPU mit integrierter Grafik.Alternativ wäre der i5-4670k interessant.Leider hab ich keinen Plan welcher der Prozessoren besser geeignet wäre und welches Mainboard passend ist.€300 für CPU und Mainboard müsste doch machbar sein?
15. Oktober 2013 um 13:10 Uhr #940615schannallTeilnehmer
Lass die integrierte Grafik weg und nimm dann die NVIDIA bis nächstes Jahr – damit solltest du keinen Leistungsverlust haben (eher zuwachs) und die Stromkosten übersteigen auch nicht die mehrkosten von der integrierten Karte.sC
15. Oktober 2013 um 19:10 Uhr #940630DazzleTeilnehmer
Ich kann auch nur bestätigen, das 8Gb etwas wenig sind. Bin mit CS6 auch öfters bei 16Gb am Limit. Arbeiten mit großen Panoramen z.B. machen den schnell voll.
21. Oktober 2013 um 12:10 Uhr #940836ThaRippaAdministrator
Kann man meißtens machen. Genaueres verrät aber nur dein Mainboardhandbuch bzw. der Hersteller.
21. Oktober 2013 um 12:10 Uhr #940835lonsTeilnehmer
Kann man Ram Größen mischen?
Ich habe momentan 2 Riegel a 4GB Kingston verbaut und würde gerne 1 Riegel a 8GB nachrüsten.
Der neue wäre gleich wie die bereits verbauten (1333Mhz CL9 Kingston). -
21. Oktober 2013 um 18:10 Uhr #940845ThaRippaAdministrator
Kann sein. WEiß aber nicht ob das noch eine Rolle spielt heutzutage. Siind ja zig Speicherkanäle drauf, die konkurrierend arbeiten. Und man versorgt viele Kerne, wodurch man “unganged” (so hieß das früher) dann ja öfter zugreifen kann, dafür nicht zu viel auf einmal.Dazu kommt, dass die Speichercontroller das durchaus auch so hinbekommen haben früher, wenn man 2×512 und 1x1GB hatte. Das hängt damit zusammen, ob der Speicherriegel 4 oder 8 “Ränge” hat. Bzw muss der organisatorisch einfach aufgebaut sein, als wäre er aus zwei der kleinen zusammengesetzt. Und das ist sehr oft so. Also einfach probieren, wenn das RAM schon da ist, an sonsten mal Lesen, was im Handbuch steht. Im Zweifel trotzdem probieren, weil langsamer wird das System davon unter CS nicht.
21. Oktober 2013 um 18:10 Uhr #940844KaboomTeilnehmer
lons;511357 said:
Kann man Ram Größen mischen?Ich habe momentan 2 Riegel a 4GB Kingston verbaut und würde gerne 1 Riegel a 8GB nachrüsten.
Der neue wäre gleich wie die bereits verbauten (1333Mhz CL9 Kingston).Geht da nicht die DUAL Channel Funktion flöten? :-k
21. Oktober 2013 um 23:10 Uhr #940853hypeTeilnehmer
Kaboom;511366 said:
Geht da nicht die DUAL Channel Funktion flöten? :-kBei drei Riegeln funktioniert Dual Channel nicht mehr, nur bei 2 oder 4.Spielt aber keine Rolle, denn die Unterschiede sieht man nur im Benchmark (1-2% höhere Bandbreite).Die Geschwindigkeit des RAM spielt quasi auch keine Rolle.Zwischen 1333 und 1600 gibt’s noch nen Unterschied von 1-2%, darüber wird es lächerlich ;)Falls du Photoshop CC benutzt: Das benötigt min. 512 mb VRAM, ansonsten ist bei großen Panoramas z.B. der Kopierstempel elendig langsam (war bei meinem Dad so).
27. Oktober 2013 um 10:10 Uhr #940964lonsTeilnehmer
Danke, wenns kein Problem ist werd ich bestellen.
