schwarz-blau und kalt :)
Willkommen in der Mk-Community › Foren › Kühlung › Vorstellung von Wakü – Systemen › schwarz-blau und kalt :)
- Dieses Thema hat 22 Antworten und 13 Teilnehmer, und wurde zuletzt aktualisiert vor 18 Jahren, 3 Monaten von Virus4Bass.
24. Juli 2005 um 20:07 Uhr #476063Virus4BassTeilnehmer
Sooo, nach ausführlicher Beratung hier im Forum (hier besonderen Dank an Derpaul!!) habe ich nun auch meine erste eigene Wasserkühlung 🙂
Gekühlt werden ein Pentium 4 Prescott und eine Radeon 9800Pro Ultimate Edition von Sapphire.
Für die CPU habe ich mir der NexXxoS HP Pro ausgesucht und die GPU wird nun vom NexXxoS GP1X-A ATI 8xx mit Kälte versorgt 🙂 Da die Grafikkarte vorher passiv gekühlt wurde habe ich die Kühler auf den RAMs direkt drangelassen 🙂
Bewegung in das Ganze bringt die DCC Laing Pro für dich ich mich entschieden habe, da sie sich so schön im Festplattenrack verstecken läßt und zugleich einen 12V-Anschluss bietet.
Der Großteil des Schlauchs ist PCV, es ist jedoch auch PUR-Schlauch im System verbaut 🙂Denn leg ich nun mal los das ganze auch etwas anschaulicher in Bildern darzustellen 🙂
So sah das ganze vor dem Umbau aus:
Aber schon 3Tage nach der Bestellung kam von Alphacool dieses nette Päckchen hier:
Was wenige Sekunden später passierte könnt ihr euch ja denken…
…richtig, das Chaos ist ausgebrochen 😆Aber immer der Reihe nach…
…was vesteckt sich wohl in dieser Wurst aus Luftpolsterfolie ?
Na, jemand ne Idee ?Es ist tatsächlich die Laing mit dem Pro-Deckel 🙂
…Problem ist nur, dass da noch so´n hässlicher schwarzer Plastikdeckel draufhockt, den ich da garnicht haben will:
…war aber kein großer Akt und nach 5min (inkl. ausfühlichen Begaffens der Innereien der Pumpe) war der Deckel auch schon gewechselt:
Dann gab´s da noch so´ne kleine weiße Kiste…was drin´ steckt könnt ihr euch sicher schon denken…
…der KTC T-Balancer mit Sensorhub 🙂 ….und jede Menge Kabel und so´n Zeugs:
Ganz nackt sieht der T-Balancer dann so aus:
(Ist er nicht schön ? 🙂 )Naja gut…andere Sachen müssen auch noch gemacht werden…z.B. muss die Grafikkarte dringend abnehmen:
…na bitte, geht doch! (Und ganz ohne Jo-Jo-Effeckt 😆 )
Bevor es dann an die harte Arbeit ging erstmal ein paar Teile abmontiert, grundiert und lackiert…werdet ihr später noch genauer sehen:
Dann schonmal etwas Kreppband auf das Case: (lieber 2-3Lagen, schließlich wollte ich das nicht neu lackieren 😉 )
Und nach einer ganzen Weile und dem Tot einer Stichsäge – wonach ich mir eine größere geliehen habe – sah das ganze dann so aus:
Inzwischen war auch die Farbe trocken und ich konnte mir schonmal anschauen wie die Radiatorblende sich so gemacht hatte:
(Die Kanten habe ich später noch mit einem Skalpell nachgearbeitet.)Dann für den T-Balancer überall die Tempeartursensoren verteilt:
Wassertemperatur, Festplatte, Caseinnenraum, Grafikkarte und Netzteil:
(ACHTUNG: Beim öffnen des Netzteil unbedingt vorher Spannungsfreiheit prüfen und kurzschließen -> Lebensgefahr!)Inzwischen hat das Testsystem munter das Wasser sprundeln lassen und ich konnte auch nach intensiver suche keinen Wasserverlust mehr finden:
Also rein mit dem Krams:
Nachdem die komplette Hardware wieder eingebaut war habe ich mich dann an das Verkabeln des T-Balancers gemacht:
…und zack, fertig 🙂
(Ich habe kein Window – Kabel sind inzwischen aber trotzdem etwas aufgeräumter 😉 )Achja…die lackierten Teile von vorhin gehörten zur Front es Cases…wenn mein Ausgleichsbehälter schon so schön blau strahlt soll die Front das natürlich auch tun:
Und im ganzen sieht es nun so aus:
(Das einzige was ich evtl. noch ändern werde sind die Flammen unten am Case…)Gruss Stefan 🙂
24. Juli 2005 um 20:07 Uhr #574305orw.AnonymousTeilnehmer
da sag nochmal einer, mein pc war unaufgeräumt 🙂
soviel kabel wie bei rumfliegen …
ansonsten kommt mir dein system recht gut bekannt vor …
was sagen deine tests zu dem tbalancer ? -
24. Juli 2005 um 20:07 Uhr #574307toorTeilnehmer
Schön, schön. Haste da gelich zwei Rechner versorgt?
24. Juli 2005 um 20:07 Uhr #574312Virus4BassTeilnehmer
@Gast…wer kein Window hat kann es sich ja leisten 🙂
Das Teil komplett aufzuräumen wird aber sicher nochmal richtig Arbeit…bisher nur “vorläufig aufgeräumt”.
@Philipp: Japp: Ein Kumpel hat eine sehr ähnliche WaKü bei sich verbaut, allerdings hat der Sack das Case aus Alu und ich aus Stahl:
-> er bohrt mit Dremel / ich mit der Bohrmaschine von Bosch
-> er sägt mit der Stichsäge wie durch Butter / ich töte eine Stichsäge beim Sägen 😉
@braeter: Das Blau kommt einfach aus der praktischen Überlegung, dass die Beleuchtung an meinem TFT und an den Endstufen auch in blau ist…dann noch der Slot-In (der auf den Fotos wegen dem Blitz leider kaum zur Geltung kommt) und jetzt bin ich total blau 😆edit: Achja…zum T-Balancer:
Ist kein Vergleich zu meiner alten Lüftersteuerung, durch die ganzen Sensoren hat er schon einiges an Daten um die Lüfter sinnvoll zu regeln:
Bei mir werden vor allem die hinteren und seitlchen Caselüfter sowie die beiden Lüfter in der Front vor´m Festplattenrack geregelt. Die beiden Päpste (18dB) am Radiator machen auch keine Probleme und bei der Laing läßt sich sogar die Drehzahl auslesen (habe sie als 2ten Durchflusssensor an´s Sensorhub angeschlossen) 🙂 -
24. Juli 2005 um 20:07 Uhr #574317Virus4BassTeilnehmer
Ich mach so´n bisschen Kanu und Rudern…also sooo schnell bekomme ich nu auch keine Rückenschmerzen, aber ich suche mir schon nen Parkplatz nah am Eingang bei dem Rechner 😉
24. Juli 2005 um 20:07 Uhr #574306braeterTeilnehmer
Des würde man nicht glauben.
Das Case, nun mit dem Blauen Lack, gefällt mir richtig gut.Mach doch noch n Pic in dem alles Sauber verlegt ist. Dann gibts n “Schön” “Toll” “Super” oder gar n 😐
24. Juli 2005 um 20:07 Uhr #574315toorTeilnehmer
-> er sägt mit der Stichsäge wie durch Butter / ich töte eine Stichsäge beim Sägen 😉Dein Freund auf der LAN -> keine Rückenschmerzen
Du auf der LAN -> Rückenschmerzen bis zum … 😆So kanns gehen
24. Juli 2005 um 21:07 Uhr #574329M.PeitzTeilnehmer
😯 Boah! Die Verkabelung ist der Horror, daran muss unbedingt gearbeitet werden ❗
Aber sonst gut gemacht, schöne Komponenten verbaut und sauber verarbeitet. Ausser der Kabelgeschichte gibts nichts zu meckern.
24. Juli 2005 um 22:07 Uhr #574334SenTHaiTeilnehmer
wie schon alle sagen… du solltest mal aufräumen un den müll runterbringen 😀
24. Juli 2005 um 22:07 Uhr #574342PattyTeilnehmer
boooahh kabelchaos :respect:
mit dem metallic blau wirkt der xaser sieht der xaser aber richtig gut aus!
aber was hast du denn für ein sägeblatt benutzt? die kanten sehen aus wie reingenagt ^^
24. Juli 2005 um 22:07 Uhr #574343MarshallTeilnehmer
Ja, und ich bin dann mal der “kumpel” der ihm mit geholfen hat, ihn genervt hat, aber auch vor allem sich riesig über den ganzen kram gefreut hat 😛
Ich werde meinen Pc auch nochma fotografieren und hier reinstellen, felht nur z.Z. n bisschen die Zeit, aber ich muss sagen das Stefan (virus4bass) und ich ne menge spaß hatten 😉
So’ne Wakü einzubaun, dacht ich mir, is bestimmt voll aufwendich und schwer, aber eigentlich war es gut zu bewältigen, und noch besser ist es hinterher, wenn man die ruhe in seinem Zimmer spürt, und dank Temp.sensoren die geilen CPU und GPU Temp’s ablesen kann, jeder der ne’ Wakü hat, wird mich bestimmt verstehen 😉
Gruß;stephan
24. Juli 2005 um 23:07 Uhr #574349borsti67Teilnehmer
also der Blau-Effekt hat was…!
6. Januar 2006 um 0:01 Uhr #596721orw.AnonymousTeilnehmer
Soooo, nachdem ihr ja nun alle meine Verkabelung gelobt habt 😉 hab ich mich heute…ehm…gestern mal hingesetzt und das ganze Chaos eingedämmt 😉
Inzwischen ist auch ein neues Netzteil von Tagan drin – nochmal ne wesentliche Verbesserung der Lautstärke 🙂Als Beweis meiner Besserung noch 2Pics 😉
http://web118.bces-1680.de/pix/pc/DSCN1962%20(800%20x%20600).jpg
http://web118.bces-1680.de/pix/pc/DSCN1965%20(600%20x%20800).jpg
Achja…und was da in den Schläuchen die Farbe (auf den Pics ohne UV-Kathoden) ausmacht ist TadsstaR’s UV-Glow 🙂
(Im AGB ist jetzt ne UV-Diode eingelötet 😉 )greetz Stefan
6. Januar 2006 um 0:01 Uhr #596730
6. Januar 2006 um 0:01 Uhr #596723Virus4BassTeilnehmer
Das da war ich…vergessen mich einzuloggen, also nochma die Bilder direkt in den Thread 😉
6. Januar 2006 um 2:01 Uhr #596741PattyTeilnehmer
he he halt, moment doktor fuß! die rede war vom xaser V 😉
das hier ist ein xaser III, der bietet die selben platzverhältnisse wie ein cs 601.die kabel sehen nun deutlich geordneter aus, insgesamt sehr schön :d:
ist tadstars uv zusatz dieses von ebay, was mk auch schon getestet hat? (das selbstgemixte, direkt aus doktor tadstars horrorlabor :lol:) -
6. Januar 2006 um 3:01 Uhr #596739Virus4BassTeilnehmer
Nicht über eBay…aber das selbe Zeug 😉
In Pulverform bekommen…in nem Plastikbecher selber etwas Konzentrat damit hergestellt und dann mit ner Spritze in die WaKü 🙂Wirklich super das Zeug!
…kennt ihr Flubber ? 😉
6. Januar 2006 um 7:01 Uhr #596753Obi WanAdministrator
was ist Flubber ?
Jo, der Wasserzusatz sieht ja richtig gut aus im Meisterkuehler grün 😀
Kooole Wakü, RESPEKT !!
6. Januar 2006 um 10:01 Uhr #596765OlliTeilnehmer
Das ist ja wirklich giftig grün, gefällt mir. 🙂
Am Kabelmanagement solltest du aber noch ein bisschen arbeiten, da kann man noch einiges verstecken.Obi Wan said:
was ist Flubber ?Das ist ein Spielfilm mit Robin Williams in der Hauptrolle und Flubber ist so eine grüne Masse mit Eigenleben. 😀
6. Januar 2006 um 10:01 Uhr #596768EvilMoeTeilnehmer
Ja, der Film ist lustig. z.B. wo Flubber sich selbständig macht und die Bude zu kleinholu verabeitet- 😆
Naja, die Wakü gefällt mir. Nur zuviele Schlauchschlangen, also man hätte vlt hier und da noch nen Paar Winkel reinbringen können.
Allerdings gefällt mir die Glitzerfarbe auf dem Radi nicht. Aber das ist ja geschmackssache. -
6. Januar 2006 um 12:01 Uhr #596798BenniTeilnehmer
wow, farbe ist echt richtig schön “flubber-like” 😉 okay okay master, hab ich mich halt vertan, aber ich dachte, du hättest pauschal von xaser geredet!
6. Januar 2006 um 12:01 Uhr #596794PattyTeilnehmer
das letzte bild ist klasse, das zeug ist ja wirklich giftgrün! so ein grün will ich auch, mit glowmotion erreiche ich das nicht 🙄
wieviel pulver hast du bekommen und in welchem verhältnis zum kühlwasser wird es beigegeben?
hast du vielleicht noch bilde runter uv-licht? -
6. Januar 2006 um 13:01 Uhr #596816Virus4BassTeilnehmer
Die Menge an Pulver die man bekommt entspricht wohl der Menge die auch in 100ml Konzentrat enthalten ist, Versandt ist aber deutlich günstiger…
…ist nicht viel drin 2-3mal auf das Tütchen getippt 🙂
Werd´ nachher mal nen Kumpel fragen ob er mal Bilder mit UV-Licht machen kann – habe bei mir mangels Window auch keine Kathoden im Case…greetz Stefan
