Ich habe das System um die Grafikkarte und einen Black Ice Dual Radiator erweitert, vorher war es nur CPU + Northbridge. Ich nutze eine Aquastream Xt Ultra und den GMR Durchflusssensor. Der Sensor ist auf Garantie ausgetauscht worden. Ich hab die Pulsanzahl ein pro Liter auf 492 eingestellt. Anzahl der Messimpulse steht auf 8. Die Düse ist nicht eingebaut. Aquasuite zeigt dabei einen Durchfluss von 1250l/h. :respekt: Beim alten Sensor & Wakü-System waren es 85l/h (CPU +NB). Reset der Pumpe habe ich schon gemacht, Aquasuite habe ich auch schon neuinstalliert. Was ich vergessen habe zu erwähnen ist das die Pumpe mit ca 84,5 – 87,5Hz läuft Nach den Eingaben habe ich den Rechner neugestartet. Ist der Sensor schon wieder defekt oder spinnt die Elektronik der Pumpe?
Restliches System: http://www.sysprofile.de/id29990
MfG
EDIT: Sensor erneut auf Garantie ausgetauscht worden.
