Striker Extreme WaKü Set
Willkommen in der Mk-Community › Foren › Marktplatz › Kaufberatung › Striker Extreme WaKü Set
- Dieses Thema hat 14 Antworten sowie 5 Teilnehmer und wurde zuletzt vor vor 18 Jahren, 3 Monaten von
TimM aktualisiert.
1. Oktober 2007 um 12:10 Uhr #484613
TimM
TeilnehmerHallo zusammen,
bei meinem PC ist bis jetzt leider nur die CPU Wassergekühlt. Da mit der Zeit einmal alles mit WaKü ausgestattet werde soll ich aber nicht das Geld habe, alles auf einmal zu machen, soll jetzt erstmal das MB dran sein.In den weiten des WWW habe ich folgende Sets gefunden:
– Watercool HEATKILLER® MB-SET ASUS-1
– EK Water Blocks ASUS Striker
– Mips ASUS P5N / Striker Freezer Set
Vom Preis her ist natürlich das Set von Watercool am attraktivsten, vom Design her gefällt mir das MIPS am besten (leider auch das teuerste).
Welches der Sets bringt den die höchste Leistung ? Welches hat das beste P/L Verhältnis und wie siehts mit der Qualität aus ?
Gibt´s noch andere empfehlenswerte Sets ? Und lässt sich die Heatpipe gut demontieren ?
MfG TimM
PS: Ich hab bis jetzt nen Tripleradi, nen Nexxos XP für die CPU und ne Laing mit Plexiaufsätzen (die müsste das ja eigentlich packen).
1. Oktober 2007 um 13:10 Uhr #705149
TeilnehmerWenn dir die Kupferoptik gefällt führt ja dann kaum ein Weg am Watercool-Set vorbei. Die MIPs haben Messingdeckel (gibt´s bald auch vernickelt).
Die Watercool-Kühler haben auch den Vorteil, dass du beim nächsten Mobo-Tausch maximal die günstigen Bodenplatten wechseln musst. Die Kühlkörper selbst kann man weiterverwenden. -
1. Oktober 2007 um 13:10 Uhr #705148
TimM
TeilnehmerVielen Dank für die Antwort !
Plexi wollte ich eigentlich net haben, mir gefällt das Kupferglänzen besser.
Ich hab auch den normalen Nexxos XP.
1. Oktober 2007 um 13:10 Uhr #705145
Matze/O²
TeilnehmerHi,
ich denke das Qualitativ alle 3 recht hochwertig sind.
Bei EK hört man zwar immer wieder von schlecht gefrästen Kühlern aber ich weiß nicht wie das zur Zeit ist.An deiner Stelle würde ich mir das kaufen welches mir am besten gefällt.
Ist dein NexXxoS XP ein Bold oder einfach nur der XP?
Weil wenn es der Bold ist, würde wohl das EK Set mit Plexi Deckeln recht gut passen.
Kannst aber auch mal die Kühler von AF anschauen. Die sind sehr geil und du kannst persönlich mit den Herstellern reden und weißt somit genau was du bekommst! Und wo gibts das heute sonst noch? 😉MFG Matze
1. Oktober 2007 um 13:10 Uhr #705152
TimM
TeilnehmerVernickeld sieht natülich auch edel aus…aber das mit den Bodenplatten (gibt´s die denn einzeln?) ist natürlich auch ein Vorteil.
Wie siehts denn mit der Leistung des Watercool Sets aus ? Reicht die aus, auch wenn übertaktet wird ? Hat wer Erfahrungen mit dem Set ?
Und wie sieht es mit der Heatpipe von Striker Extreme aus ? Ist die gut zu entfernen ?
MfG Tim
1. Oktober 2007 um 14:10 Uhr #705164
stealthdeath
Teilnehmeralso bei den preisen wird mir schlech erlich gesagt:abgelehn:
dann lass ich wohl lieber den orginal kühler drauf -
1. Oktober 2007 um 14:10 Uhr #705157
hobbits1970
TeilnehmerDie Headpipe Kühlung von dem Striker ist ähnlich dem vom Commando … da musste man halt Vorsichtig bei dem SB Teil sein, da dies doch recht fest gesessen hat. Bei den Spawas ging es ohne Probleme und auch die NB macht keine Probs.
1. Oktober 2007 um 14:10 Uhr #705155
TeilnehmerJedes Wakü-Set reicht bei richtiger Montage auch zum Übertakten aus. Es gibt da keine großen Leistungsunterscheide die bis in den Grenzbereich zu hoher Temperaturen reichen. Lediglich für einen konstanten Luftstrom über die nicht direkt wassergekühlten Komponenten muss gesorgt werden, damit OC-Experimente nicht scheitern.Die Bodenplatten kann man zumindest bei Watercool direkt auch einzeln beziehen.Die Heatpipes bei ASUS Boards lassen sich allgemein nicht besonders gut entfernen, weil ASUS eine recht zähe WLP verwendet. Lässt man jedoch beim Ausbau Vorsicht walten, so stellt das kein unüberwindliches Problem dar.Bei den neuen Boards auf Intel-Chipset Basis (P3x) ist das Risiko beim abnehmen der Heatpipes deutlich geringer geworden, da dort auch die Nothbridge einen Heatspreader besitzt. Das Striker Extreme hat einen nVidia-Chipsatz, bei dem afaik sogar zwei FCPGA-Chips zum Einsatz kommen. Das Risiko ist also relativ hoch etwas beim Abbauen der Heatpipes kaputt zu machen. Mit etwas Fingerspitzengefühl sollte es aber, wie gesagt, kein Ding der Unmöglichkeit sein.
1. Oktober 2007 um 15:10 Uhr #705167
TeilnehmerHmm.. ich finde das Watercool-Set ist preislich durchaus OK. Viel billiger wäre da nur noch Eigenbau. Dafür sind aber zumindest auch ein paar nicht ganz billige Maschinen notwendig, wenn man ähnliche Verarbeitungsqualität erreichen will.
Auf der anderen Seite sind Eigenbau-Kühler natürlich bei weitem exklusiver als die fertigen Sets…
1. Oktober 2007 um 15:10 Uhr #705171
stealthdeath
Teilnehmerwenn du beim demontieren nicht schon kratzer reinmacht 🙂
1. Oktober 2007 um 15:10 Uhr #705170
TimM
TeilnehmerNa dann hoffe ich mal, dass ich mein geliebtes Striker Extreme damit net übern Jordan jage xD.
Euch schon mal vielen Dank für die Antworten !
Lässt sich die Heatpipe eigentlich wieder spurenlos montieren (falls es nen Garantiefall gibt) ?
1. Oktober 2007 um 15:10 Uhr #705172
TeilnehmerTimM;255216 said:
Lässt sich die Heatpipe eigentlich wieder spurenlos montieren (falls es nen Garantiefall gibt) ?No Chance! Wenn die einmal runter war kriegst du sie nicht mehr orignalgetreu drauf. Schon allein, weil du die entsprechende WLP nicht kriegst. Sowas wird durchaus mal kontrolliert.Abgesehen davon wäre es Betrug, wenn du das Board unter Garantieverlust (Abnehmen der Heatpipe) beschädigst und dann Garantieleistungen einforderst. Du musst dir des Risikos schon bewusst sein. Das Abnehmen der Heatpipes haben aber schon viele Leute geschafft ohne das Board dabei zu beschädigen, also wirst du das doch auch schaffen oder 😀
1. Oktober 2007 um 17:10 Uhr #705207
TimM
Ich glaube da hast du mich falsch verstanden !
Wenn etwas anderes am Board defekt sein sollte; also nicht durch die Demontage der Heatpipe entstanden, dann wollte ich die Heatpipe zwecks Garantie neu montieren !
Wenn ich das Board natürlich bei der Demontage der Heatpipe schrotte –> Pech gehabt (leider).
1. Oktober 2007 um 17:10 Uhr #705209
TeilnehmerWie oben schon gesagt – falls die Reklamation kontrolliert wird (was heute eher üblich als die Ausnahme ist), wirst du selbst dann nicht auf deine Garantieansprüche pochen können, wenn ein Teil betroffen sein sollte, welches nichts mit der Heatpipe-Demontage zu tun hat, weil erkannt werden wird, dass du das Board modifiziert hattest.Es ist kein großes Problem festzustellen ob eine Heatpipe schon einmal abmontiert war. Selbst wenn man die Original-WLP irgendwo her bekommen würde, hinterlässt man fasst zwangsläufig Spuren an den Pushpins bzw. Schrauben. Wenn ein Defekt in Folge der Heatpipe-Demontage und Kühlermontage wirklich auszuschließen ist, kann man natürlich einen Versuch starten, aber ob man Ersatz bekommt hängt ganz davon ab wie genau bei der Reklamationsabteilung hingeschaut wird. Da sich aber nie 100%ig ausschließen lässt, dass der Defekt nicht im Zusammenhang mit den Modifikationen steht, ist es aber nicht ratsam so vorzugehen.
1. Oktober 2007 um 19:10 Uhr #705245
TimM
TeilnehmerOK, vielen Dank für die Info !
Dann muss ich mir nochmal überlegen, ob das Board wirklich Watercooled wird. Vll setzt ich auch erst die Graka unter Wasser
