Tachosignal faken?
Willkommen in der Mk-Community › Foren › Hardware › PC Komponenten › Gehäuse/Modding › Tachosignal faken?
- Dieses Thema hat 10 Antworten und 7 Teilnehmer, und wurde zuletzt aktualisiert vor 19 Jahren, 7 Monaten von Martin F..
2. Oktober 2004 um 14:10 Uhr #473875Martin F.Teilnehmer
hi leute
ich habe ein problem und zwar:
ich habe eine innovatek wasserkühlung die natürlich keinen ton von sich gibt aber der darauf montierte lüfter muss bei mir nicht immer mit vollgas laufen! ich habe auch eine innovatek lüftersteuerung an die ich alle meine 2 gehäuselüfter und den wakü-lüfter angeschlossen habe natürlich habe ich dann auf dem mainboard kein tachosignal mehr und mein “intel aktive monitor” dreht logischer weise voll am rad da der vermeindliche cpu lüfter (den es ja nicht mehr gibt) kein signal mehr gibt….
ich habe zwar ein zwischenstück für einen lüfter der nur das tachosignal weitergibt (molexstecker mit nur dem gelben kabel extra abgezweigt) aber das mainboard scheint zu merken das kein lüfter angeschlossen ist und zeigt mir auch mit diesem adapter kein tachosignal an!weiß jemand von euch wie ich dem rechner ein tachosignal geben kann ohne das ein lüfter mit 12V am mainboard hängt oder gibt es da noch einen anderen trick um so etwas zu erzeugen?
Gruß MF
2. Oktober 2004 um 15:10 Uhr #532562Martin F.Teilnehmer
ja danke habe es nochmal probiert oder eher gesagt habe mir selber nochma eine tachoabzweigung gebaut. jett funktioniert es das originale von innovatek muss defekt sein alles klar danke
2. Oktober 2004 um 15:10 Uhr #532558TermiTeilnehmer
Kannste diese Funktion nicht ausschalten??
bei meinem Board(abit ic7 max3) kann ich die Funktion ausschalten daß das board beim cpu-luefter ausfall abschaltet.
wuerde mich wundern wenn diese moeglichkeit bei dir nicht besteht…
Termi -
2. Oktober 2004 um 15:10 Uhr #532555CannonTeilnehmer
Geht nur mit Elektronik und einem Timerbaustein oder eben ein ganz kleiner Mikrocontroller. Irgendwas, was eben einen Takt erzeugt.
Sonst müsste das mit dem Zwischenstück von einem anderen Lüfter klappen. Wenn allerdings die Drehzahlen zu niedrig sind, kann es sein, dass er diese nicht erkennt.
2. Oktober 2004 um 19:10 Uhr #532582HellRideRTeilnehmer
Also mein ASUS P4P800 SE zum Beispiel hat zwar ein schickes BIOS, aber ich kann die CPU-Lüfter-Abfrage nicht deaktivieren. Kan höchstens den CPU-Lüfter vom Mobo regeln lassen, mehr aber auch nicht.
2. Oktober 2004 um 19:10 Uhr #532574-|WEST|-Teilnehmer
normalerweise sind an nem lüfter ja 3 kabel, einmal +12 volt, einmal masse und einmal signal.
ich habe das auch mal ausprobiert, nur das signalkabel ans mainboard zu klemmen, kam aber nichts an, wie bei dir…
jetzt stellt sich mir die frage, muss man da nich auch die masse anlegen, damit das mobo das checkt, dass da was dran is?
weil ich damals nur einfach das signalkabel an den molex gesteck hab…
müsste man mal ausprobieren… -
2. Oktober 2004 um 20:10 Uhr #532587Schatten_KriegerTeilnehmer
also beim asus p4c800-e deluxe kann mans auschalten… bei mir laufen da aber die tachosignale der pumpen drauf… wenn das tacho signal ausfällt schaltet sich der rechner aus :d:
3. Oktober 2004 um 2:10 Uhr #532603orw.AnonymousTeilnehmer
Leute, gibt dem armen Kerl einfach den Link, wo die Lösung für sein Problem vorgestellt wird:
http://www.henrik-reimers.de/elektronik/luefterdummy.htmDer Link ist aber wirklich gemein. Ich wusste, dass er existiert, leider nur nicht wo…
3. Oktober 2004 um 5:10 Uhr #532606HellRideRTeilnehmer
@ Schatten_Krieger … in welcher Option im BIOS schaltest du das ab?
3. Oktober 2004 um 12:10 Uhr #532624Schatten_KriegerTeilnehmer
bei mir gibts da in deutsch ne option unter sysinfo da kann ich die überwachung an oder ausschalten und unter cpu overheat prtection kann ich ihm sagen was alles alarmgründe sind bei mir zb pumpenausfall sprich tachosignal weg oder überschreiten der temp von 60°C :d:
3. Oktober 2004 um 12:10 Uhr #532625Martin F.Teilnehmer
ja ich hatte es ja erst nur mit nem 80iger lüfter probiert da hat er mir kein tachosignal gegeben oder das kabel von innovatek war im arsch.
jetzt hab ich von nem 120iger das tachsignal angeschlossen jetzt gehts ohne probleme!hatte solche probs noch nicht ist ja auch nicht die erste wakü ! konnte mir früher immer selbst gut helfen hab mir 2 kühlungen damals auf ner CNC fräsmaschine selbst gefräst und gebaut…
kann ja mal paar bilder in eure selbsbau sektion stellen
trotzdem danke :d:
