Temp Problem?
Willkommen in der Mk-Community › Foren › Kühlung › Wasserkühlung › Temp Problem?
- Dieses Thema hat 28 Antworten und 8 Teilnehmer, und wurde zuletzt aktualisiert vor 12 Jahren, 8 Monaten von ThaRippa.
7. August 2011 um 13:08 Uhr #499678DonCamilloTeilnehmer
Hallo erstmal an alle,
ich habe glaub ich ein kleines Temperaturproblem trotz Wakü.
Mein System:
Gehäuse Corsair Graphite 600T
Intel I7 2600K (Standardtakt)
Gigabyte z68x-ud4-b3
Corsair Dominator
MSI 570GTXWassergekühlt werden CPU und Graka.
Wakü-System:
Pumpe: Aquastream XT Standard
CPU-Kühler: AC Cuplex Kryos HF
GPU-Kühler: EK-Waterblocks
Schlauch: 16/13mm
Radiator: Magicool Slim 240 im Gehäusedeckel mit 2 Scythe Gentle Thyphoon 500rpm
Phobyia Extreme 200 in der Gehäusefront mit 180mm Lüfter Phobya 700rpm
Alphacool Nexxos 120mm Radiator Gehäuserückwand mit 2 Be Quit ( Sandwich) @ 5 VoltTemps im Idle :
CPU: 33-36 Grad GPU: 32-36 Grad
nach 15 Minuten Battlefield Bad Company 2 zocken merkt man schon das das Gehäuse sich so derartig aufgeheizt hat und die Graka Backplate ist Sauheiß und Temps wie folgt:
CPU: 45-50Grad GPU: 50 Grad
Das sind doch keine normalen Werte für ne Wakü oder? Bin nen bissl ratlos, oder kann es sein das die Lüfter nicht gut sind und die Wärme nicht effizient abführen?
Möchte aber auch keine Turbine sondern schon halbwegs silent.Hoffe Ihr könnt mir noch n paar Tipps geben was ich verbessern könnte.
Liebe Grüße
Daniel -
7. August 2011 um 14:08 Uhr #899966VJoe2maxTeilnehmer
Hallo Daniel!Herzlich willkommen bei den Meisterkühlern! :)Die Werte sind für die nicht gerade sparsame Hardware absolut im Rahmen. Grafikkarte und CPU heizen unter Vollast mit zusammen gut 300W recht stark – da kommt das locker hin. Mit Luftkühlung läge die Graka knapp unter 100°C (mit einem immer noch lauteren Gebläse) und die CPU kann unter Luft gut und gerne bei 60°C Anzeigewert oder mehr liegen. Von daher sind die Werte völlig in Ordnung für die Wakü. Wenn du noch ein paar Grad raus holen willst, solltest du schaun, dass die Radiatorlüfter kühle Außenluft saugen und nicht erwärmte Innenluft zur Kühlung verwenden. Außerdem kannst du mal die Abdrücke der Wärmeleitpaste an den Kühlern überprüfen, ob da alles sauber anliegt. Die angezeigten Temps deuten aber darauf hin, dass alles in Ordnung ist. Messen kann man mit der Bordsensorik von CPU und Graka sowieso nicht – die Angaben taugen nur als grobe Schätzwerte und je niedriger die tatsächliche Temperatur ist, desto ungenauer ist das Ergebnis. +-10K sind bei der Sensorik locker drin, aber bei dir ist so oder so alles im grünen Bereich ;).
7. August 2011 um 15:08 Uhr #899978DonCamilloTeilnehmer
Vielen Dank für die Antwort,
meinst Du wenn ich den Slim dual im Deckel gegen nen Triple tauschen würde, hätte ich noch nen Vorteil.
Was mich nur wundert ist das die Backplate so extrem heiss wird…Und es sieht so aus als wenn die 4 ganz kleinen Bausteine bzw. das 0,5 mm Leitpad ein wenig Luft zum Küler hat, kann aber auch täuschen…Falls ich den GPU Kühler nochmal zur Kontrolle abnehme könnte ich dann die Leitpads nochmal benutzen? -
7. August 2011 um 16:08 Uhr #899981DonCamilloTeilnehmer
Naja denke schon, zumindest läuft das System 3 Tage schon und in den Schläuchen ist soweit alles Luftfrei. Die Luft sollte doch nach und nach auch raus sein aus den Radis?
7. August 2011 um 16:08 Uhr #899979DennisTeilnehmer
Ist der Kreislauf denn vernünftig entlüftet? So wie Du das beschreibst würde ich darauf tippen dass in den Radiatoren noch irgendwo Luft festhängt.
Gruß Dennis
7. August 2011 um 17:08 Uhr #899983VJoe2maxTeilnehmer
DonCamillo;467218 said:
meinst Du wenn ich den Slim dual im Deckel gegen nen Triple tauschen würde, hätte ich noch nen Vorteil.Mehr Radiatorfläche schadet grundsätzlich nicht, aber sie muss auch vernünftig mit Kühlluft versorgt werden.
Was mich nur wundert ist das die Backplate so extrem heiss wird…Und es sieht so aus als wenn die 4 ganz kleinen Bausteine bzw. das 0,5 mm Leitpad ein wenig Luft zum Küler hat, kann aber auch täuschen…Falls ich den GPU Kühler nochmal zur Kontrolle abnehme könnte ich dann die Leitpads nochmal benutzen?Wenn du den Eindruck, hast, dass da kein Kontakt besteht solltest du das auf jeden Fall noch mal kontrollieren. Normalerweise kann man die Pads nochmal verwenden.
7. August 2011 um 17:08 Uhr #899984DennisTeilnehmer
Kannst ja einfach mal am Gehäuse rütteln und es in verschiedene Richtungen kippen. Bei mir hilft es auch den Schlauch nacheinander an verschiedenen Stellen mit zwei Fingern zusammenzudrücken und direkt wieder ruckartig loszulassen. Da reißt noch ein Paar Luftblasen mit. Im Schlauch ist die Luft ja als erstes raus, die Kühler und Radis sind der Knackpunkt. Auch wenn es nicht mehr hörbar gluckst.Gruß Dennis
7. August 2011 um 18:08 Uhr #899988maexchenTeilnehmer
hmmmm…. na ich weiß nicht, eine wassergekühlte Graka mit 50°C ist nicht unbedingt in Ordnung. Ich gebe zu bedenken, wenn Radis ins Gehäuse gesetzt werden, das es dann, wenn nicht für ausreichende Abluft gesorgt wird zum Hitzestau kommen kann, insbesondere bei den derzeitigen Aussentemperaturen. Kann mir also gut vorstellen, das die Lüfter, weil es ja leise sein soll, gedrosselt sind, das wird zum Problem bei warmer Raumtemp.. Vielleicht reicht aber auch das Luftvolumen der Lüfter nicht, dieses sollte so hoch wie möglich sein. Ich persönlich halte von intern eingesetzte Radis nicht viel, bei mir arbeitet ein Mora 3 18 X 140 sonst nix, der hält die Temperatur des Wasser 6°C über Raumtemperatur und z.Z. sind das 24,5°C
7. August 2011 um 18:08 Uhr #899985VJoe2maxTeilnehmer
Was bringt dich zu der Annahme, das Luft im Kreislauf ist? Hab ich was übersehen? Die Werte sind doch völlig in Ordnung und nach Daniels Beschreibung hört sich das für mich nicht so an, als sei die Entlüftung nicht geglückt, sondern höchstens nach einem nicht perfekt montierten Graka-Kühler. Ein echtes Problem ist aber nicht zu erkennen. Temperaturanzeigen haben bekanntermaßen keine besondere Aussagekraft und sind hier so oder so absolut im dunkelgrünen Bereich.
7. August 2011 um 18:08 Uhr #899986DonCamilloTeilnehmer
Ok werde nochmal genau die Lage des Kühlers kontrollieren, und das die Karte auf der Oberseite sprich Backplate so heiss ist, ist ok???
7. August 2011 um 19:08 Uhr #899944maexchenTeilnehmer
Ich hab mal ein Bildchen von meinen jetzigen Daten gemacht, hoffentlich klappt das mit dem Bild, ich übe noch.iss, ja nicht so prickelnd
7. August 2011 um 19:08 Uhr #899989VJoe2maxTeilnehmer
Die Backplate mag heiß erscheinen, aber bereist eine Fläche mit 45°C Oberflächentemerpaur kann man nur wenige Sekunden anfassen ohne sich die Finger zu verbrennen. Da vertut man sich leicht beider Einschätzung. Die Karten sind so konstruiert, dass sie einen kleinen Teil der Abwärme regulär über die Backplate abgeben (insb. vom VRAM). Die Chips halten das problemlos aus. Bei Luftkühlung wird die Backplate in der Regel noch heißer, weil auch noch von der Vorderseite Wärme dazu kommt. Grafikkarten dieses Kalibers sind am thermischen Limit ausgelegt. 50°C angezeigte Temperatur können auch nur 40 °C real sein (oder auch 60°C). Die Sensorik ist nicht dafür gemacht exakte Werte zu ermitteln. Abgesehen davon wären 50°C für eine Grafikkarte dieser Heizleistung mit der vorhanden Kühltechnik wirklich alles andere als viel. Intern verbaute Radi sind kühltechnisch zwar nicht das absolute Optimum, aber mit ordentlicher Luftführung auch kein wirkliches Problem – solange die Fläche reicht.@maexchen:Die Daten lassen sich leider nur sehr verschwommen erkennen, aber die echten Sensorwerte sind völlig in Ordnung. Das Wasser kann man noch kühler kriegen aber es kommt eben drauf an was alles drin hängt. Werte direkt von Chips wie CPU oder GPU Temp kann man wie gesagt nicht wirklich ernst nehmen – schon gar nicht bei guter Kühlung ;).
7. August 2011 um 20:08 Uhr #899990maexchenTeilnehmer
7. August 2011 um 21:08 Uhr #899997DonCamilloTeilnehmer
Vom Platz her könnte ich den dual im Deckel gegen nen Triple slim tauschen. Nen großer bzw dicker passt mit den Spawa Kühler vom MB nicht. Werde das wahrscheinlich tun und die Kühler kontrollieren. Halte Euch auf m laufenden.
7. August 2011 um 23:08 Uhr #899994VJoe2maxTeilnehmer
Wird zwar nichts weltbewegendes bringen aber immerhin ein bisschen was. Kannst den Dual ja verkaufen, dann ist die Investition in den Tripple nicht so teuer ;).
8. August 2011 um 13:08 Uhr #900014DonCamilloTeilnehmer
Im Deckel 2x120mm 500 rpm saugend ( geht vom Platz nicht anders).Hinten 2×120 @ 5v Sandwich nach hinten rausGehäusefront 180mm saugend @5vDenke nicht das es am Durchfluss liegt, vllt doch eher hitzestau, naja werde erstmal die Kühler kontrollieren und dann weiter sehen…
8. August 2011 um 13:08 Uhr #900013Mad-MaxModerator
Schon mal drüber nachgedacht, das 3 Radis im System den Durchfluss gut behindern?
Kannst ja testweise mal einen 120er rauswerfen und da nur für Luftzug sorgen und schaun was passiert. Btw: wie funktioniert Dein Airflow eigentlich?
Hab meinen DoppelRadi auch oben im Case und der kühlt Graka (8800GTS) + CPU. GPU liegt auch bei ~50°C, aber CPU niedriger (lt. internen Sensoren). Da Du das doppelte an Kühlfläche hast (ok, aber auch mehr Wärmeeintrag) stimmt da möglicherweise wirklich was nicht. -
8. August 2011 um 15:08 Uhr #900017McTrevorTeilnehmer
Woher kommt denn nu die Not, das umzubauen? Ist das System leise? Läuft es ohne wegen Hitze abzustürzen? Wenn beides mit “Ja” beantwortet werden kann, gibt es keine Notwendigkeit, da irgendwas zu ändern. Schon gar nicht, wenn die Temperatur-Rate-Dioden sagen, daß die Hardware kühler als bei einer Luftkühlung ist, deren Temps die Hardware ja auch aushalten muss.Bis dann denn!McTrevor
8. August 2011 um 15:08 Uhr #900018DonCamilloTeilnehmer
Naja Not gibt es keine… Stabil ist bisher auch, habe es bisher aber auch nur kurz bei mehr Belastung getestet…Es wunderte mich nur die Temperaturen da ich vor Jahren schon mal n Wakü System hatte mit ner 7950 GX2 und CPU und ich da meist immer unter 40 Grad war, auch alles intern verbaut. Ich weiß ja net wie viel Luft da noch wäre zum ocen, da ich ja die MSI die ab Werk übertaktet ist ja schon auf Standard Takt habe…
8. August 2011 um 17:08 Uhr #900022ThaRippaAdministrator
Naja das kannste aber nicht vergleichen, solange es nicht die exakt selbe Hardware (!) ist.Schon ein anderes BIOS liefert manchmal andere Temperaturwerte. Solange alles stabil ist, würde ich an deiner Stelle erst mal versuchen was an OC so geht.Wenn dann die Grenzen erreicht sind, kannste nach den Temperaturen schaun (besonders nach Dauervolllast) und eventuell entscheiden, dass das Wasser zu warm wird. Dann kann man, da man ja nicht mehr Krach will, über mehr Fläche nachdenken.
8. August 2011 um 18:08 Uhr #900029maexchenTeilnehmer
eventuell würde ich unter Last mal mehr auf die Temperatur achten, auf Dauer ist zu heiß auch für die Pumpen nicht gut.
8. August 2011 um 20:08 Uhr #900040VJoe2maxTeilnehmer
Niemals ;).30°C vllt 35°C Wassertemp unter Last sind realistisch. Bei 50°C Wassertemp würde der Rechner nicht mehr unbedingt stabil laufen, aber das ist mit der Konfig so gut wie ausgeschlossen.
8. August 2011 um 20:08 Uhr #900035VJoe2maxTeilnehmer
30°C Wassertemp sind für Pumpen absolut unkritisch ;). Erst bei 40°C und mehr sollte man mal langsam an die Notbremse denken. Wie die Vorredner schon sagten: Es gibt keinen Grund zur Beunruhigung. Sensorwerte (außer Luft und Wasser) sind nichts was eine nennenswerte Aussagekraft hat – geringen die Temps desto weniger.
8. August 2011 um 20:08 Uhr #900039maexchenTeilnehmer
jo, 30° schon, aber er spricht ja auch vom Zocken, also wenn er unter Last arbeitet und da sollen bis zu 50°C anstehen. Ich kann mir gut vorstellen, dass die Temperaturen in diesem Fall, noch mehr steigen, deshalb sollte er das im Auge behalten.
10. August 2011 um 9:08 Uhr #900106Mad-MaxModerator
Ich weiß ja net wie viel Luft da noch wäre zum ocen, da ich ja die MSI die ab Werk übertaktet ist ja schon auf Standard Takt habe…Ahm, 7950GT vs 8800GTS warens gleich mal locker 10°C mehr und beide Grakas hatte ich unter Vollkühlern. Wie meine Vorredner schon sagten, nicht vergleichbar. Außerdem wird die Leistungsdichte bei denen immer höher, von daher ist des mit den Temperaturen dann auch fix erklärt. Schau halt auf Temps unter (Dauer)last und die Wassertemperatur. Wenns dann noch alles ok ist, ist alles gut.
11. August 2011 um 11:08 Uhr #900162DonCamilloTeilnehmer
Sehr komisch, bei meiner Graka hatten wirklich 4 Bausteine Luft zwischen Pad und Kuehler. Obwohl ich nach Anleitung von EK gearbeitet hab.
Aber definitiv geht das nicht mit nem 0,5mm Pad. Erst mit nem 1mm Pad ließ sich die Lücke schliessen.Jetzt hab ich noch ne dumme Frage. Wieviele Radiatoren schafft die AS XT ohne erheblich im Durchfluss einzubrechen.
Meine Wahl wäre jetzt 360 Slim im Deckel + 200mm Slim in der Front + 120 an der Rückwand. Schafft dat die Pumpe? Oder ist das schon zuviel?
11. August 2011 um 12:08 Uhr #900170BadSmileyTeilnehmer
DonCamillo;467431 said:
Jetzt hab ich noch ne dumme Frage. Wieviele Radiatoren schafft die AS XT ohne erheblich im Durchfluss einzubrechen.Meine Wahl wäre jetzt 360 Slim im Deckel + 200mm Slim in der Front + 120 an der Rückwand. Schafft dat die Pumpe? Oder ist das schon zuviel?
Damit kommst du dann garantiert unter Raumtemperatur! 😀 Alles andere wäre natürlich auch nicht akzeptabel! :devil:
11. August 2011 um 12:08 Uhr #900167ThaRippaAdministrator
Kommt ja auch auf die Radiatoren an. An sich sollte das ja nciht viel schlimmer als 2x 360 sein, und das schafft sie ohne Problem. Das “schlimmste” im Kreislauf sind immernoch die Düsenkühler und eventuelle restriktive Kupplungen. Dagegen wirkt ein Radi eher wie viel Schlauch.
11. August 2011 um 12:08 Uhr #900172ThaRippaAdministrator
Ach lass den mal, hat ja auch was, wenn überall passende Radis sitzen. Ein paar Grädchen wirds auch bringen. Gut, das bringt bessere Wärmeleitpaste auch… :+
