Temperatur Problem
Willkommen in der Mk-Community › Foren › Kühlung › Wasserkühlung › Temperatur Problem
- Dieses Thema hat 13 Antworten und 6 Teilnehmer, und wurde zuletzt aktualisiert vor 18 Jahren, 6 Monaten von Benni.
23. Oktober 2005 um 1:10 Uhr #476706andi1766Teilnehmer
Hallo, ❓
bin noch ziemlich neu im Bereich Wasserkühlung. Daher ein paar Fragen:
Habe eine Intel Dual Core CPU 830,Asus Mainboard P5WD2 Premium,ATI 800XT Grafikkarte,Thermaltake Kandalf Gehäuse,2 Festplatten+2 DVD Laufwerke, Zalman Resonator 1Plus,2 Gehäuselüfter 1x120mm am hinteren Teil,läuft schön leise und transportiert die Luft raus, einen 92mm transpotiert die Luft rein.
Nun zu den Fragen:
1.Mainboard Temperatur beim einschalten 29Grad/CPU 42Grad. Das finde ich noch alles ganz normal. Aber sobald ich etwas spiele, schießt die Temperatur auf MB 36-37Grad/Cpu bis auf 66Grad hoch. Ist das normal ? Mein Asus Überwachungsprogramm warnt bereits ab 60Grad CPU Temperatur.
2.Würde gerne den Chipsatz kühlen,allerdings hat das AsusMB keine Bohrungen für die Northbridge sondern nur eine Alublock welcher mit 2 Klammern befestigt ist, gibt es da eine Wasserkühlungsmöglichkeit ?
3.Was für Temperaturen sind denn grundsätzlich normal mit einer Wasserkühlung ?
4.Meine Festplatten habe ich in einem Cooldrivegehäuse von Coolermaster verbaut, allerdings habe ich die Lüfter abgeschaltet, da mir diese zu laut waren. Geht das auf Dauer gut ?
5.Meine Wasserkühlung habe ich mir zugelegt, weil ich ein möglichst leises System haben möchte. Habe mir deshalb auch extra die beiden Aluminium Lüfter von NorthQ zugelegt, wäre natürlich nicht schön, wenn ich jetzt Temperaturprobleme bekomme.Für Anregungen wäre ich sehr dankbar, da ich diesmal ein zukunftssicheres System haben möchte. (Jedenfalls solange wie möglich)
Gruß Andreas : / -
23. Oktober 2005 um 2:10 Uhr #586133braeterTeilnehmer
Zu 1:
Die Temperaturen sind für n Passives System völlig in ordnung.
Willst es kühler, brauchst nen Dual oder Tripplel Radiator mit Lüftern.Zu 2:
Jupp, es gibt auch für solche halterungen Northbridge Wasserkühler.
Wäre dann zb der: http://www.alphacool.de/xt/product_info.php?products_id=509&cPath=5_18_21Zu 3:
Grundsätzliche Temperaturangaben sind nicht drin. Dazu ist jedes System, jede Hardware und jede umgebung zu verschieden.Zu 4:
Lad dir HD-Tune runter. Das zeigt die HDD Temp relativ genau an. Mehr als 45 -50° auf Dauer sollten nicht sein. 60° sind absolute Schmerzgrenze die nicht erreicht werden sollte.Zu 5:
Kann mit den Lüftern nichts anfangen. Du meinst den vorne und den hinten? Wenn die auf 5V laufen reicht das, sofern sie das MB etwas kühlen. Wenn sie einfach nur in der gegend rumblasen und der Luftstrom durch kabel ect vom MB abgehalten werden bringen die wenig.
Mach n Pic und setz es rein. Da kommen dann schon ratschläge die dir helfen werden.Grüsse
23. Oktober 2005 um 9:10 Uhr #586135orw.AnonymousTeilnehmer
Für Wakü ist immer massgeblich die Wassertemperatur entscheidend. Die Beurteilung der Cpu-Temperatur ist deshalb nur möglich, wenn die Wassertemperatur bekannt ist. Für eine passive Wakü sind deine Temperaturen (leider) normal.
Eine mechanische Festplatte wird in einem schalldämmenden Gehäuse ohne Luftkühlung nicht auf Dauer laufen. Selbst die von den Plattenherstellern angegebene maximale Temperatur (meist 55°C) sollte man tunlichst weit unterschreiten, will man länger freude an der Platte und den darauf befindlichen Daten haben. Mit Luftkühlung werden 35-40°C erreicht.
Anregung:
Einen langsam laufenden, möglichst grossen Lüfter so einbauen, dass der Chipsatz und die Spannungswandler der Cpu gekühlt werden. Falls erforderlich auch 2 Lüfter verbauen.Wie hoch ist denn die Temperatur der Grafikkarte, ist die auch Wassergekühlt?
23. Oktober 2005 um 12:10 Uhr #586141andi1766Teilnehmer
Danke für die bisherigen Antworten.
Die Grafikkartentemperatur weiß ich leider auch nicht, wie bekomme ich die raus ?
Die festplatten sind mit wärmeleitenden Pads in ein Alugehäuse eingebaut, welches mit Kühlrippen versehen ist. Laut HD-Tunes liegt die Temperatur bei, 30Grad.
Gerade eben wieder wollte ich ein Spiel spielen, aber bereits nach 30 Minuten schlägt die Cpu-Warnung Alarm. Schon wieder über 65 Grad. Das Gehäuse des Reserators wird auch ziemlich warm.Gruß
Andreas -
23. Oktober 2005 um 12:10 Uhr #586143The_RockerTeilnehmer
andi1766 said:
Gerade eben wieder wollte ich ein Spiel spielen, aber bereits nach 30 Minuten schlägt die Cpu-Warnung Alarm. Schon wieder über 65 Grad. Das Gehäuse des Reserators wird auch ziemlich warm.Dann scheint das passive Kühlungssystem das nicht zu packen… 🙄
Wie wär`s wenn Du einen Dual- oder Triple-Radiator mit entsprechenden 120er-Lüftern anschliesst?
Eine aktive Kühlung ist immer im Vorteil gegenüber einer passiven Lösung…! :-k -
23. Oktober 2005 um 13:10 Uhr #586151orw.AnonymousTeilnehmer
Benni,
auf Speedfan kannst du dich genau so wenig verlassen, wie auf alle anderen Monitoring Tools. Aber das lässt sich ja durch Vergleich zum Bios, der Grafikkarten-Anzeige und zur Not auch mit Temperaturmessungen prüfen.
23. Oktober 2005 um 13:10 Uhr #586150BenniTeilnehmer
— (sorry, hatte den beitrag doppelt erstellt)
23. Oktober 2005 um 13:10 Uhr #586152PattyTeilnehmer
speedfan, everest, mbm5 und co beziehen ihre werte allesamt aus den temperaturdioden, z.b. in der mitte des cpu sockels (oder saugen sie sich aus den fingern 😆 fast jeder hat temps wie -48°C oder irgendwelche temps die sich nie ändern drin)
alleine schon durch den abstand zwischen der diode und der DIE kann die temperatur nicht genau sein, du kannst auf die angegeben temp pauschal ca. 10°C draufrechnen, dann kommt der wert ungefähr hin.
a64´s und p4´s haben jedoch unter dem heatspreader eine kleine diode sitzen, somit verringert sich der abstand zur DIE natürlich sehr. daher sind die temps da denke ich mal relativ genau!@gast: alle proggis haben die gleiche quelle! abgleichen gibt einem lediglich die gewissheit, dass alle eine zu geringe temp oder so angeben ^^
natürlich kann man dadurch dann fantasiewerte die 25°C ausschließen, das stimmt. -
23. Oktober 2005 um 13:10 Uhr #586145orw.AnonymousTeilnehmer
andi1766,
die Grafikkartentemperatur findest du entweder im ATI Control Panel oder mit hilfe von Speedfan.
Wenn der Reserator fühlbar warm wird, kann der einfach nicht die Wärme an die Luft abgeben, die das Wasser ständig aufnimmt. Entweder eine aktive Radiatorlösung oder ein grösserer Passivradiator (Innovatek) mit grösserer Oberfläche. Der Reserator hat zuviel Wasser und nicht genug Oberfläche zur Luft. Da ist das Innovatek-Teil (Konvekt-O-Matik oder so ähnlich) im Vorteil.
23. Oktober 2005 um 13:10 Uhr #586149BenniTeilnehmer
woher nimmt der speedfan eigentlich seine werte? kann man sich auf den verlassen?
23. Oktober 2005 um 14:10 Uhr #586161BenniTeilnehmer
gut, dann montiere ich mein fieberthermometer im case ^^ hey, das ist ne COOLE mod-idee 😉 sh*t, das geht ja nur bis 42°C 🙁
23. Oktober 2005 um 15:10 Uhr #586169PattyTeilnehmer
mit dem fieberthermometer mess ich in der wakü meine wassertemp 😉
leider geht das aber erst ab 33°C los, und mein wasser hat häufig weniger. kannman dann auf ca. 30°C oder so schätzen, ca. 10-15°C drauf und du hast einen ungefähren cpu-temp wert.
23. Oktober 2005 um 15:10 Uhr #586171BenniTeilnehmer
joa, ist doch ne gute alternative! 😀
23. Oktober 2005 um 15:10 Uhr #586168orw.AnonymousTeilnehmer
Das Fieberthermometer bringt dir aber kein einziges °C bessere Temperaturen. :p
