Thin Client: Neoware EON 4300S / e90, e100, e140 Erfahrungen
Willkommen in der Mk-Community › Foren › Hardware › PC / Server – Systeme › Thin Client: Neoware EON 4300S / e90, e100, e140 Erfahrungen
- Dieses Thema hat 331 Antworten und 44 Teilnehmer, und wurde zuletzt aktualisiert vor 12 Jahren, 1 Monat von Neptun.
9. November 2007 um 19:11 Uhr #485126Obi WanAdministrator
Wollte hier mal kurz meine Erfahrungen mit dem Thinclient: Neoware eon 4300S oder dem baugleichen Modell: e100 euch vorstellen.Bevor jetzt alle fragen, was ein Thin Client Computer ist -> hier die Anwort:
Was ist Thin Client Computing?Ein Thin Client ist ein einfacher, kostengünstiger und Strom sparender Computer. Die notwendigen Anwendungen und Daten liegen zum größten Teil auf zentralen Servern oder werden per Streaming auf einen virtuellen Desktop des Endgerätes übertragen. „Thin“ bedeutet, dass die meisten Applikationen auf einem Server ausgeführt werden. Rechenleistung, Datenspeicherung sowie die Sicherheitsfunktionen werden Server-seitig bereitgestellt, somit werden keine Informationen auf den Endgeräten gespeichert. Damit kann auch der Energieverbrauch einfach und effizient gesenkt werden
Mehr Infos hier::arrow: http://de.wikipedia.org/wiki/Thin_ClientDazu gibt es hier ➡ http://www.thin-client.info eine schöne Übersicht, wie ThinClients eingesetzt werden:Okay, zurück zum Thema ;)So sehen die technischen Daten aus:Eon Professional Series e100/ 4300S
- – 800 MHz Via C3 Processor
- – max.512 / max.512 MB Flash / Ram
- – AC97 Audio mit internem LS
- – 1600x1200x16 Graphics max.
- – 1280x1024x32 Graphics max.
- – Reserve PCI / ISA Slot
- – Externer Netzteil
- – Kein Ventilator
Rear Ports:
- 2 PS/2 Ports
- 2 USB Ports
- 2 Serial Ports
- 1 Monitor Port
- 1 Parallel Port
- 1 Ethernet Port
- Reserve PCI / ISA Slot
- 1x IDE Steckplatz
- 10/100 Network Card
- Sound Card Sound Card
- Gewicht 5.4 kg
Unterstütze Protokolle:
- ICA
- RDP
- Telnet
- X11
- Netscape
- TeemX
Eine schöne Übersicht gibt es in diesem PDF:http://www.net-on.de/service/literatur/Neoware/Neoware_Thin_Client_Uebersicht.pdfMeine Kiste hatte 128 MB SDRAM installiet. Deshalb habe ich sofort die alten RAM Module gegen 2x 256MB (PC133) ausgetauscht.Auf dem Board sitzt ein 64 MB FLASH Baustein. Wie ich diesen austauschen kann, ist mir noch ein Rätzel … :-kNachdem einschalten bootet der Neoware Thinclient sofort und es wird ein ICA Citrix Fenster geöffnet. Da der EON 4300S Thinclient gebraucht ist, komme ich leider nicht an die Admin-Parameter dran, um ein neues OS zu installieren.Morgen gibt es auch Fotos … wenn die Sonne scheint … :+
10. November 2007 um 16:11 Uhr #711694Obi WanAdministrator
Update !!Ins Bios bin ich jetzt gekommen -> jetzt muss ich nur noch den Trick herrausfinden, wie ich das 32MB Flash Modul mit einem neuen OS updaten kann.Der Vorgänger hatte ein Passwort gesetzt, das ich natürlich nicht kenne 🙁
12. November 2007 um 11:11 Uhr #712040Obi WanAdministrator
So, hier ein paar Fotos:
rechts der PCI / ISA Steckplatz. Sogar eine Soundblaster Soundkarte ist onboard. Auf der linken seite stecken die beiden neuen 256MB RAM Module.
rechts vor dem Kühlblech steckt das 32MB Fash RAM
Das 32MB Flash Modul:
man kann oben links deutlich den Jumper sehen. Ich habe zu dem Fash Modul leider keine Doku gefunden, ob es möglich ist, über den Jumper den Inhalt des Fashsteins zu löschen … : /
12. November 2007 um 22:11 Uhr #712167kranichTeilnehmer
Läßt sich der “Dünne” auch über andere IDE-Geräte (z.B.Platte) booten ?
13. November 2007 um 1:11 Uhr #711543chkaufmannTeilnehmer
Ich habe vorletztes Wochenende auf dem Flohmarkt 2 Neowares erstanden und bin so ziemlich in die gleichen Probleme gerannt… 😥
Bei meinem Gerät steht auf dem Aufkleber dir Produktbezeichnung “Neoware CA2”, ich war bisher davon ausgegangen, dass es sich um einen EON 3000 handelt. Allerdings war da noch ein anderer Sticker mit “BA-EON-4300S-4” – an Hand der Fotos nehme ich an, dass es sich um die selben Geräte handelt.
Setht bei Dir auf der Platine “WinNETP620Ver:0.3”?> Nachdem einschalten bootet der Neoware Thinclient sofort
> und es wird ein ICA Citrix Fenster geöffnet.So war es bei mir auch.
Sieht die Oberfläche nach Windows oder Linux aus?> Da der EON 4300S Thinclient gebraucht ist, komme ich leider
> nicht an die Admin-Parameter dran, um ein neues OS zu installieren.Da kann ich helfen: \D/
a) (habe ich im Netz rausgekramt, frag jetzt nicht mehr wo)
Sollte Dein EON unter WinCE laufen, versuche mit CTRL-ALT-END den Connection Manager aufzurufen und dann mit F2 das Control Panel zu bekommen. Das Standard-Passwort lautet “quality”.
Mehr weiss ich dann aber auch nicht.b) Sollte Dein EON unter Linux laufen, kannst Du eine “Feature”8-[ von RedHat ausnutzen:
Vor dem Bootvorgang (Neoware-Vollbild-Logo, Du kannst aber mit ALT-Fxxxx auch auf die Konsole schalten) musst Du versuchen, an den Bootmanager (bei mir war es LILO) ranzukommen – versuche nach dem Piep die Tasten ESC, F10, ENTF usw. drücken. Bei mir waren dann 3 Bootoptionen zu sehen (System, VGA und noch irgendwas). Am Prompt (boot>) schreibe dann “System single” oder “VGA single” oder “System 1” oder “VGA 1” und Enter. Damit geht Linux in den Runlevel 1, ohne dass eine Benutzeranmeldung stattfindet.
Du bist jetzt root. 🙂
Um ein neues Passwort zu setzen, schreibe “passwd” und Enter – jetzt darfst Du Dir etwas aussuchen. :+c) Alternativ kannst Du einen Cracker a lá Brutus auf die EON loslassen, die ist leider nur nicht so dumm und wird nach ca. 1 Minute den Port dichtmachen. Könnte also etwas länger dauern. 😈
Ich nehme an, “Schift-F10” …
> wie ich das 32MB Flash Modul mit einem neuen OS updaten kann.Da braucht es keinen Trick. Aber erstmal langsam:
Fallst Deine EON mit WinCE läuft, würde ich gerne Dein Flash Modul gegen eines von mir mit Linux tauschen. 😎Ansonsten melde Dich bei http://forms.neoware.com/ an und ziehe Dir für das Updaten den EZ Remote Manager 3.03 Limited Edition (die Enterprise Edition zickt rum und die 2.41 ist teilweise veraltet). Lieblings-OS auswählen (nur mit entsprechedem Lizenzkey ! ) und updaten.
NeoLinux 2.41 auf 2.42 habe ich schon durchgeführt, als nächstes ist die 3.0 dran.
Sitzt der zufälligerweise in der Schweiz (Inventarnummer)? 😈
Da das FLASH jetzt wieder freigeschaltet ist, kannst Du es auch via IDE ansprechen:
a) Ausbauen und mit 2.5HDD-Adapter an einen anderen Controller hängen, dann ganz normal als Festplatte nutzen.
b) Die EON per PXE-Boot starten (Int19, siehe BIOS) und entsprechendes OS via Netz auf den Flash ziehen.
@Kranich:
> Läßt sich der “Dünne” auch über andere IDE-Geräte (z.B.Platte) booten ?Müsste. Sollte. Der Flash ist ja eigentlich HDD-Ersatz.
Auf den freien Sockel könnte auch ein DoC passen, muss ich bei Gelegenheit mal ausprobieren.
Ob sie von USB hochkommt habe ich noch nicht ausprobiert. -
13. November 2007 um 10:11 Uhr #712226Obi WanAdministrator
chkaufmann;263011 said:
Ich habe vorletztes Wochenende auf dem Flohmarkt 2 Neowares erstanden und bin so ziemlich in die gleichen Probleme gerannt… 😥Bei meinem Gerät steht auf dem Aufkleber dir Produktbezeichnung “Neoware CA2”, ich war bisher davon ausgegangen, dass es sich um einen EON 3000 handelt. Allerdings war da noch ein anderer Sticker mit “BA-EON-4300S-4” – an Hand der Fotos nehme ich an, dass es sich um die selben Geräte handelt.
Seht bei Dir auf der Platine “WinNETP620Ver:0.3”?jepp, das gleiche Modell habe ich auch
Sieht die Oberfläche nach Windows oder Linux aus?Kann ich dir nicht genau sagen .. aber ich denke, es ist Linux, da ich 4 Workspaces in der Taskleiste habe
Mehr weiss ich dann aber auch nicht.das pw funktioniert leider nicht 😥
Um ein neues Passwort zu setzen, schreibe “passwd” und Enter – jetzt darfst Du Dir etwas aussuchen. :+okay, das werde ich mal ausprobieren .. ist ein versuch wert
ich glaube, das ist nix für mich .. ich kann nicht warten 😀
.. oder einfach die Ent (Del) Taste drücken .. das habe ich schon geschaft
Fallst Deine EON mit WinCE läuft, würde ich gerne Dein Flash Modul gegen eines von mir mit Linux tauschen. 😎wir können gerne tauschen, wenn Dein Flash Speicher sich updaten lässt 😉
schon lange erledigt .. ich habe hier alle 3 OS versionen auf der Platte liegen.
Deshalb ärgere ich mich auch so, das ich das vorhandene Flash Modul nicht updaten kann.Das entfernen der Batterie hat übrigens auch nicht geholfen -> hatte die Batterie fast 12 Stunden entfernt -> die Kiste bootet immer noch vom Flash Modul :-k
Treffer :d:
okay, das probiere ich aus, wenn ich über den EZ Remote Manager 3.03 Limited Edition an den Thinclient via LAN komme.
@Kranich:
Ob sie von USB hochkommt habe ich noch nicht ausprobiert.Das wäre dann eine alternative, falls ich das 32MB Flash RAM nicht updaten kann.
Dann würde ich eine PCI2CF Adapter mir kaufen und versuchen, über eine 512 MB CF Karte das Neoware Betriebssystem zu installieren. -
14. November 2007 um 22:11 Uhr #712570chkaufmannTeilnehmer
Funktioniert nur bei WinCE, dann läuft Deins auch unter Linux. 😮
> “Feature”8-[ von RedHat ausnutzen…okay, das werde ich mal ausprobieren .. ist ein versuch wert
Ich hab´ es bei dem 2. Gerät wiederholt, die Methode funktioniert.
Nur der Aufruf des Bootmanagers ist etwas hakelig, das musst Du evtl. mehrfach probieren. 🙁>> Ins Bios bin ich jetzt gekommen
Es gibt 2 BIOS:
Einmal das normale PC-BIOS (mit ENTF), dort kannst Du auch eine Boot-Reihenfolge einstellen.
Dann gibt es noch das BIOS des LAN-PROM (“Schift-F10”), dort gibt es weitere Boot-Optionen.> NeoLinux 2.41 auf 2.42 habe ich schon durchgeführt, als nächstes
> ist die 3.0 dran.schon lange erledigt .. ich habe hier alle 3 OS versionen auf der Platte liegen.
Deshalb ärgere ich mich auch so, das ich das vorhandene Flash Modul nicht updaten kann.Nur auf der Platte oder auch schon ausgepackt? Ich habe da so meine Probleme… 😥
Ich schreib´ Dir mal eine PM, telefonisch kommen wir da vielleicht schneller weiter.Das entfernen der Batterie hat übrigens auch nicht geholfen -> hatte die Batterie fast 12 Stunden entfernt -> die Kiste bootet immer noch vom Flash Modul :-k
Von was willst Du sie den booten? Liess Dir nochmal meinen Hinweis mit den 2 BIOS durch, vielleicht ist das die Erklärung.
Treffer :d:
Tja, sich an die zu wenden um das Passwort zu erfahren, dürfte wohl für monatelanges Gelächter sorgen. 😆
Dann würde ich eine PCI2CF Adapter mir kaufen und versuchen, über eine 512 MB CF Karte das Neoware Betriebssystem zu installieren.Ich hab´ mir gerade nochmal die USB-Möglichkeiten angesehen – sollte eigentlich fuktionieren, wenn ich per externem CD-ROM mal ein anderes OS auf den Chip bügele.
Muss allerdings bis zum Wochenende warten. -
14. November 2007 um 22:11 Uhr #712575chkaufmannTeilnehmer
Obi Wan;263418 said:
Die Platine bietet ja nur einen IDE Port und zwar nur den, wo das Flash Modul drauf sitzt.Der 40 pol Stecker ist ber sehr klein und ein normales IDE Kabel passt leider nicht.
Kennst du noch eine andere Möglichkeit, eine IDE Platte dran zu hängen ?
Das habe ich noch nicht ausprobiert, da ich davon ausgegangen bin, dass der Pfostenstecker für 2.5 HDDs ist. Leider habe ich keine mehr “auf Lager”.
Ansonsten würde ich es über USB versuchen.
PS: Du kannst noch bis ca. 23.30 durchrufen.
14. November 2007 um 22:11 Uhr #712573Obi WanAdministrator
Die Platine bietet ja nur einen IDE Port und zwar nur den, wo das Flash Modul drauf sitzt.Der 40 pol Stecker ist ber sehr klein und ein normales IDE Kabel passt leider nicht.Kennst du noch eine andere Möglichkeit, eine IDE Platte dran zu hängen ?
14. November 2007 um 23:11 Uhr #712603ulvTeilnehmer
Wenn Ihr Glück habt ist es ein ganz normaler IDE (44-Pin) Anschluss.Das könnte heißen, a) dass da jede normale Festplatte läuftb) das man das Flash auch an einen anderen Rechner anschließen kann.Alles was du dafür brauchst ist so ein Adapter für 2,5″ HDDs. (Klar, dass du am Stromanschluß nichts anstecken solltest, wenn du den Adapter ins Mainboard drückst :D)
15. November 2007 um 9:11 Uhr #712646Obi WanAdministrator
?? So etwas gibt es auch ?!Gut, dann schaue ich mal nach, woher ich so ein Kabel bekomme
15. November 2007 um 10:11 Uhr #712654PredatorTeilnehmer
so ist das bei 2,5″ HDDs.
15. November 2007 um 14:11 Uhr #712692ulvTeilnehmer
Du hast doch schon eine 2,5″ HDD, oder?
So etwas müsste gehen: http://www.cartft.de/catalog/il/441 -
15. November 2007 um 15:11 Uhr #712706Obi WanAdministrator
So etwas müsste gehen: http://www.cartft.de/catalog/il/441genau das was ich suche :d:
Nein, ich würde dann nur das jetzige 32MB Flash gegen eine CF Karte (1MB) austauschen, damit die die Betriebssysteme von Neoware
➡ http://www.neoware.com/products/os/index.php
nutzen kann.
15. November 2007 um 19:11 Uhr #712789The_ChaosTeilnehmer
nochmal zum kurzen verstädnis:
angenommen es ist möglich, ein anderes OS als das installierte zu utzen(und darum geht es euch ja scheinbar), warum setzt ihr dann spezielle Neoware-versionen der betriebssyteme ein? ist das notwendig? oder sind die von neoware optimiert, z.B. auf resourcen schonen?
könnte man nicht auf so nem rechner auch ein normales win oder linux laufen lassen?
15. November 2007 um 21:11 Uhr #712820PredatorTeilnehmer
The_Chaos;263656 said:
könnte man nicht auf so nem rechner auch ein normales win oder linux laufen lassen?nicht alle thin clients lassen sich “mal eben” linux oder windows auf den DOC flashen (bzw. schreiben) und booten auch davon. bei neueren ist die chance aber höher.
allerdings hat dieser hier sowieso einen 44 pin IDE steckplatz. davon abgesehen das wir das alle eh schon festgestellt haben, steht das auch groß und fett in der artikelbeschreibung. also notebook-hdd rein und hoffen.
den geposteten 44 pin adapter gibts übrigens für … glaub 2 oder 3 euro bei reichelt oder conrad.
und wie ist der verbrauch? ich sag höher als bei diesem C3 1000 mhz (win xp, idle):
15. November 2007 um 21:11 Uhr #712813Obi WanAdministrator
hmm, so gut kenne ich mich damit auch nicht aus .. aber wenn der Hersteller schon ein Fertiges Linux anbietet, warum sollte man dann ein anderes nehmen ?Ich denke, das der Hersteller bestimmt seine Hardware am besten kennt und somit die Software gut auf die Hardware abstimmen kann
15. November 2007 um 22:11 Uhr #712834Obi WanAdministrator
@ Predator
das kann ich dir sagen wenn, das hier http://www.meisterkuehler.de/forum/energie-stromspar-pc-systeme/16427-welches-stromkosten-messgeraet-verwenden.htmlangekommen ist.Danke für den Tipp, Conrad ist gleich um die Ecke
15. November 2007 um 23:11 Uhr #712843kranichTeilnehmer
> Predator …
> und wie ist der verbrauch? ich sag höher als bei diesem C3 1000 mhz ..An der “Seifenschachtel” hängt ja auch nichts dran …
16. November 2007 um 12:11 Uhr #712903
16. November 2007 um 12:11 Uhr #712897Obi WanAdministrator
b) Sollte Dein EON unter Linux laufen, kannst Du eine “Feature”8-[ von RedHat ausnutzen:Vor dem Bootvorgang (Neoware-Vollbild-Logo, Du kannst aber mit ALT-Fxxxx auch auf die Konsole schalten) musst Du versuchen, an den Bootmanager (bei mir war es LILO) ranzukommen – versuche nach dem Piep die Tasten ESC, F10, ENTF usw. drücken. Bei mir waren dann 3 Bootoptionen zu sehen (System, VGA und noch irgendwas). Am Prompt (boot>) schreibe dann “System single” oder “VGA single” oder “System 1” oder “VGA 1” und Enter. Damit geht Linux in den Runlevel 1, ohne dass eine Benutzeranmeldung stattfindet.Du bist jetzt root. :)Um ein neues Passwort zu setzen, schreibe “passwd” und Enter – jetzt darfst Du Dir etwas aussuchen. :+So, habe es gerade nochmal ausprobiert -> ich kann nichts im runlevel 1 starten -> Fehler:[CODE]no Image found[/CODE]
16. November 2007 um 14:11 Uhr #712912Obi WanAdministrator
Nein, denn will ich ja noch installieren
17. November 2007 um 14:11 Uhr #713046chkaufmannTeilnehmer
Oops. Mein Fehler, das hatte ich leider ungenau beschrieben. :+
Also noch mal ausführlicher…
Entsperren des FLASH-Moduls bei einer Neoware EON4300 (Passwort zurücksetzen):
1. Nach dem “Boot-Piep” solange STRG-Unterbrechen (CTRL-BREAK) hämmern, bis das Boot-Menü (LILO) vpn NeoLinux erscheint.
2. Unter dem Auswahlmenü (unter anderem “Software” und “vga”) steht ein Prompt.
3. Bei diesem “Software single” oder “vga single” eintippen und RETURN.
4. Es kommen folgende Meldungen:
[CODE]Loading vga…………..
Starting up … open: No such device[/CODE]
5. Dann passiert nichts mehr – aber keine Panik: 🙄
6. Mit ALT-F2 in die andere Linux-Konsole wechseln, dort ist der Prompt von Neolinux. 🙂
6. Dort schreibe “passwd” und Enter – jetzt kann das neue Passwort gesetzt werden (Achtung, US-Tastatur!)Die Jumper auf der Platine habe ich mir inwzischen auch mal angeschaut:
3*rot/gelb unter dem Kühler – scheint für den FSB-Takt des Prozessors zu sein, lieber mal nix ändern.
1(3)*schwarz neben dem Sockel – ist die Adresse des DoC und wird nur benötigt, falls einer gesteckt wird und oder umprogrammiert werden soll.
Das Booten von USB-CD und USB-Stick funktioniert (letzteres etwas hakelig, aber das kennt man ja), dazu muss allerdings im BIOS (ich glaube “Advanced Options”) auch die entsprechende Bootreihenfolge eingestellt sein.
Dadurch konnte ich mit einem Image-Programm (partimg, PQDI, Acronis, …) den Flash schonmal sichern und in Zukunft auch ein anderes OS draufschreiben.Außerdem habe ich mal Damn Small Linux von CD gestartet, auch das funktioniert prima – wäre also auch (nach Anpassungen) ein Ersatz für NeoLinux.
17. November 2007 um 16:11 Uhr #713063Obi WanAdministrator
Super, hat prima funktioniert !!!Danke für die Anleitung
25. November 2007 um 18:11 Uhr #714463JintTeilnehmer
Ich habe voriges Wochenende in Stuttgart auf der Messe auch so ein Neoware CA2 gekauft (hätte ich bloss gleich 2 oder 3 gekauft…).Danke der Info hier in diesem Thread verstehe ich das Ding auch schon ein wenig besser. Vielen Dank dafür!!!!Kann mich jemand vielleicht erzählen wie man den Citrix Startdialog entfernt.Und noch wichtiger wie ich das Linux auf 1024×768 umgestellt bekomme?Mein zweit Monitor der ich zum testen am Neoware gehängt habe kann nur 1024×768, das Neoware scheint aber auf 1280×1024 eingestellt zu sein und zeigt deshalb nichts an ausser “Wrong range”.Schon vielen Dank im voraus.grussJint
25. November 2007 um 18:11 Uhr #714466Obi WanAdministrator
Willkommen im Forum der MEisterkuehler,welches OS willst du den aufspielen ?Was hast du für den Thinclient gezahlt, wenn ich fragen darf ?
25. November 2007 um 19:11 Uhr #714478JintTeilnehmer
Obi Wan;265481 said:
Willkommen im Forum der MEisterkuehlerDanke! Der Thread hier oben über den Neoware CA2 ist wirklich sehr hilfreich!!:respekt:
Was hast du für den Thinclient gezahlt, wenn ich fragen darf ?Gezahlt habe ich Euro 37,- wenn ich mich richtig erinnere. Das war voriges Wochende Samstag der Modellbau, Hobby/Bastel und Elektronik Messe in Stuttgart.
Meine erste Idee war ein Festplatte einzubauen, Win XP zu installieren, ein kleines Touchscreen anzuschliessen und das ganze dann als MP3 Spieler an der Stereo Anlage anzuschliessen oder evtl. auch noch Sache im Haus damit anzusteuern. Auch als PC für eine Modelbahn Steuerung scheint mir das Gerät sehr geeignet. Und evtl auch als Internet und Schreib PC. Ideen genung, ich hätte wie gesagt gleich 2 oder 3 kaufen sollen, dann wären sie auch noch günstiger gewesen.
Ich habe jetzt zuerst mal den ezRemote Manager installiert. Der hat sogar schon Kontakt mit dem Neoware CA2. Jetzt werde ich mal versuchen NeoLinux 2.4.2 zu installieren und hoffe das ich dann das Linux dann auch richtig bedienen kann (d.h. dass das Citrix zeugs dann weg ist).
Jint
25. November 2007 um 20:11 Uhr #714493JintTeilnehmer
Ansonsten melde Dich bei http://forms.neoware.com/ an und ziehe Dir für das Updaten den EZ Remote Manager 3.03 Limited Edition (die Enterprise Edition zickt rum und die 2.41 ist teilweise veraltet). Lieblings-OS auswählen (nur mit entsprechedem Lizenzkey ! ) und updaten.NeoLinux 2.41 auf 2.42 habe ich schon durchgeführt, als nächstes ist die 3.0 dran.
Könntest du vielleicht erklären wie du das Update gemacht hast? Mit dem EZ Remote Manager?? Der sagt bei mir das er keine “versions” findet obwohl ich die NeoLinux Datei “nl242_022604_ica_rdp_term_teemtalk_netscape_x.exe” downgeloaded und auf dem PC installiert habe. Ich fürchte ich habe da etwas falsch verstanden??
Wurde mich über eine Anwort sehr freuen!
Jint
25. November 2007 um 21:11 Uhr #714504JintTeilnehmer
Ich habe geschrieben:
<< Ich habe es doch selbst hinbekommen man muss der Snapin Manager Funktion benützen, nicht der Software Update Manager. Jetzt hat mein NeoWare CA 2 NeoLinux 2.4.2 Ich habe auch die Bildschirm Auflösung ändern können. Dazu benützt man den Properties Manager, holt die Properties vom Client, und speichert sie in eine *.rgy Datei. Darin kann man die Auflösung ändern, und dann die Datei wieder zum Client schicken. Einfach!! Jetzt hätte ich noch gerne gewusst wie den ezConnect Dialog los wird, damit ich mit dem Client etwas tun kann. Kann man das auch über die Properties einstellen? gruss Jint -
25. November 2007 um 22:11 Uhr #714546JintTeilnehmer
Hmm, ich glaube ich beantworte hier meine eigene Fragen 😉
Ich habe inzwischen entdeckt das es ICA und RDP. Damit der ezConnect Client auf dem Neoware CA2 sich mit etwas verbinden kann, braucht man entweder einen ICA Server (die ich nicht habe und die man nicht umsonst bekommt :?:) oder eine RDP Server. Das letzte liefert Windows XP standardmässig.
Auf dem Neoware im ezConnect programm ein RDP Verbindung zum PC einzurichten war einfach!!
Mit dem Neoware kann ich jetzt mein XP PC Remote bedienen. Wirklich eine spannende Sache!!
Ich habe heute Abend einiges gelernt…
gruss
Jint
25. November 2007 um 23:11 Uhr #714560davidzoTeilnehmer
der rechner würde doch sogar für einen Fat Client reichen. zumindest wenns nur ums surfen+büro geht.
Ich habe mal ein Fat Client Cluster aus 20y völlig lautlosen C3 1Ghz rechnern gebaut. geclustert mit OpenMosix und über UnionFS mit der HDD des Servers verbunden. Das booten und der jeweilige programmstart dauert dann ein wenig länger als bei einem standalonerechner, aber der server cached ja auch intelligent.
Das OS zieht er sich über TFTP nach einem PXEboot eines minilinux.
Mit der longhaulfunktion des C3 Prozessors (runtertaktung auf 533mhz) kamen wir auf unter 20 Watt pro node im idle und nur 31watt unter last.Sehr geile sache, das Client Comuting. bequem und dank Fat Clients auch beliebig skalierbar. das ist nämlich der dreck an server-computing. die server sind teuer ind im endeffekt doch lahm, während ein fat cluster keinen starken server benötigt und die zur verfügung stehende Leistung steigert sich (zumidnest in der theorie) mit jeder node.
26. November 2007 um 0:11 Uhr #714564JintTeilnehmer
Wie komme an eine License *** für NeoLinux 3.1.3??
Für die Version gibt es nämlich ein FireFox 1.5 SnapIn, der bei NeoLinux 2.4.2 vorhandene Netscape ist wohl uralt, und stellt moderne web-site nicht richtig dar. Oder verstehe ich da wieder etwas nicht…?
Jint
26. November 2007 um 11:11 Uhr #714597chkaufmannTeilnehmer
Kaum ist man mal ein Wochenende nicht da, schon explodiert der Thread. 🙂
Obwohl diese Frage hier ziemlich viele interessiert, wird sie Dir wohl nur Neoware beantworten können. 😉
Auf und in der NEO sind jede Menge Aufkleber mit Seriennummern, evtl. paßt eine für den Download und die entsprechende Lizenznummer.
Netscape 4.x und CSS hat noch nie richtig funktioniert, damals war das auch nicht unbedingt notwendig. Dann kam der IE6 und Netscape war tot….
Ja, mit Firefox stimmt die Darstellung wieder – wird aber dummerweise nur für Neolinux 3.x aufwärts angeboten.
Wenn Du dich etwas mit Skripting auskennst, wäre es möglich, sich selbst ein Installationspaket zusammenzubasteln und mittels Snapin Manager aufzuspielen. -
26. November 2007 um 22:11 Uhr #714716Obi WanAdministrator
soweit ich das sehen kann, gibt es nur bei der Neolinux 2.4.x Version eine kostenlose Lizenz.Windows XPe, Windows CE 8.x und das neue Neolinux 4.x kann ich mit meiner Seriennummer oder mit meiner Lizenz auf dem Gehäuse nicht installieren.
26. November 2007 um 23:11 Uhr #714714JintTeilnehmer
chkaufmann;265615 said:
Kaum ist man mal ein Wochenende nicht da, schon explodiert der Thread. 🙂Tja, das hat man davon wenn man (du) so gute und brauchbare Tips gibst :d:
Tatsachlich hat siche ein Dame von Neoware, ungefragt, bei mir per E-Mail gemeldet. Ich habe Ihr den License Number meines Boxes mitgeteilt, aber der Update auf 3.1.3 werde ich wohl nicht umsonst bekommen.
Ich kenne mich mit Programmieren im Allgemeinen und auch eine wenig mit JavaScript aus. Mit Linux habe ich allerdings Null Erfahrung. Wo kann man etwas über diese Skripts nachlesen? Gibt es Beispiele für FireFox installations Script?
Gibt es keine andere Möglickeiten etwas auf dem System zu installieren?
Schon vielen Dank im voraus!
Jint
P.S. Ich habe schon viel gelernt von dem Ding, wenn ich “ausgespielt” bin baue ich denke ich eine Festplatte ein und Installiere Windows XP. Dann noch ein TouchScreen und fertig ist der Luxus MP3 Player für’s Wohnzimmer oder der Bastelkeller.
27. November 2007 um 14:11 Uhr #714777chkaufmannTeilnehmer
Jint;265759 said:
Ich habe Ihr den License Number meines Boxes mitgeteilt, aber der Update auf 3.1.3 werde ich wohl nicht umsonst bekommen.Was wohl für die 4.x erst recht gilt. 😥
> Snapin Manager aufzuspielen.Ich kenne mich mit Programmieren im Allgemeinen und auch eine wenig mit JavaScript aus. Mit Linux habe ich allerdings Null Erfahrung. Wo kann man etwas über diese Skripts nachlesen? Gibt es Beispiele für FireFox installations Script?
Nun, Linux-Guru bin ich zwar auch nicht, aber bei der Verwendung des Remote-Managers ist mir aufgefallen, dass er Plugins über Skripte an die NEON schiebt und diese dann ausführt.
Ich hab´s mir noch nicht näher angeschaut, aber man könnte ja ein vorhandenes Skript nehmen und beispielsweise die Dateinamen austauschen.Gibt es keine andere Möglickeiten etwas auf dem System zu installieren?
Klar. 🙂
a) Wenn Du die EON entsperrt hast, kannst Du auch eine Konsole auf der GUI einrichten. Dort kannst per Hand oder mitgelieferten Installationskripten arbeiten. Bei NeoLinux sind mir gewisse Ähnlichkeiten mit RedHat aufgefallen – evtl. läuft auch deren Paketmanager zur Softwareinstallation.
b) Telnet-Plugin auf NeoLinux installieren und dann a) remote
c) Flash plattmachen – alles was von 32MB booten kann, sollte laufen (bisher getestet: Win3.11, DSL-Linux). Installieren kannst Du von USB-Stick/Platte oder -CD/DVD-ROM. -
27. November 2007 um 16:11 Uhr #714798Obi WanAdministrator
Also ich kann mein alte OS im Flash Speicher nicht über den ezManager ändern, oder darauf zugreifen.Das ärgert mich schon ein bisschen .. das PW hatte ich laut Anleitung auf dem Neo 4300 schon geändert .. kann den Client auch im ezManager sehen, aber halt nix ändern.Kann vielleicht jemand mal eine Anleitung mit Screencopies hier posten, damit auch doofe verstehen, wir das funktioniert ?
1. Dezember 2007 um 17:12 Uhr #715497REDSCORPIONTeilnehmer
Guten Abend,
das ist mein erster Beitrag!
Auch ich habe so ein EON 4300 auf der Hobby Elektronik Messe vor 2 Wochen gekauft, jedoch waren diese am letzten Tag für 25 Euro das Stück zu haben ;-)! Hab also gleich ein Stück gekauft und möchte mir damit ein Car PC zusammen basteln! Kann mir jemand vieleicht behilflich sein?! Möchte das Betriebssysten WIN XP zum laufen bringen, habe dazu ein 4GB USB Sick gekauft und möchte von diesem dann die Kiste starten! Hat jemand schon erfahrungen in diesem Bereich?
Bin über jeden TIP dankbar!
LG
2. Dezember 2007 um 15:12 Uhr #715639Obi WanAdministrator
Willkommen im Forum der Meisterkühler.naja, ich kann dir nicht weiter helfen, da ich keine WindowsXP auf USB Stick installieren kann. Vielleicht kommst du mit einer CF Karte, die intern am IDE Bus hängt weiter. Event. wäre auch Win98 für dich eine alternative, da das System nicht viel Systempower benötigt
2. Dezember 2007 um 19:12 Uhr #715716REDSCORPIONTeilnehmer
danke für die Antwort! Aber kann ich nicht dieses 32MB Flash Modul nicht einfach ausbauen und an diesem Bus eine 2,5 Zoll Festplatte aus einem Lappi dranhängen und dort win XP drauf installieren?
Ich denke das wär vieleicht eine Alternative! Jedoch kenn ich kein Flachbandkabel das diese 2 verbinden könnte! Oder kennt ihr sowas?
Die CF Variant ist natürlich auch nicht schlecht aber habe soeben hier so ne Festplatte mit 20Gb aus einem Laptop gefunden!
Grüße
3. Dezember 2007 um 8:12 Uhr #715841Obi WanAdministrator
So etwas müsste gehen: http://www.cartft.de/catalog/il/441@ REDSCORPION
hier steht Deine Antwort 😉
3. Dezember 2007 um 15:12 Uhr #715921mpc823Teilnehmer
Ich habe mir eine 120 GB 2,5″ HDD eingebaut mit 15cm IDE Kabel 44 Polig 2,00mm Pitch. Danach habe ich im Bios bei first Boot Device auf USB-CDROM eingestellt und mittels eines USB/IDE Adapters von CD W2K installiert.
Treiber für die GRAKa und den Chipsatz habe ich von VIA.
In den freien PCI Slot habe ich eine DVB-S Karte mit Hardwareencoding reingespaxt . Das Hardwareencoding ist wichtigt weil die 800 MHz Via CPU dies nicht in Software kann (Zumindest ohne zu ruckeln)
Ansonsten bin ich gerade noch auf der suche welche CPU da maximal reinpassen könnte . Vielleicht eine PIII 1000 GHz mobile version (Sockel 370)
Gruss Martin
3. Dezember 2007 um 15:12 Uhr #715931NeptunModerator
Hallo Martin und willkommen bei dern Meisterkuehlern,
ich glaube, den unterschied von 200 Mhz wirst du bei der Via CPU nicht bemerken, dafür ist die CPU zu schwach
3. Dezember 2007 um 19:12 Uhr #716000orw.AnonymousTeilnehmer
Wo kann man die Teile denn noch herkriegen?
3. Dezember 2007 um 19:12 Uhr #715994REDSCORPIONTeilnehmer
Hallo und vielen Dank für Eure Antworten! Das hört sich doch gut an mit der 120 GB HDD! Wird das IDE Kabel anstelle der Flash Bausteins eingesetzt?
Hab mich noch nicht getraut diesen Baustein zu entfernen!!
Grüße
3. Dezember 2007 um 20:12 Uhr #716014Obi WanAdministrator
mpc823;267044 said:
Ich habe mir eine 120 GB 2,5″ HDD eingebaut mit 15cm IDE Kabel 44 Polig 2,00mm Pitch. Danach habe ich im Bios bei first Boot Device auf USB-CDROM eingestellt und mittels eines USB/IDE Adapters von CD W2K installiert.Treiber für die GRAKa und den Chipsatz habe ich von VIA.In den freien PCI Slot habe ich eine DVB-S Karte mit Hardwareencoding reingespaxt . Das Hardwareencoding ist wichtigt weil die 800 MHz Via CPU dies nicht in Software kann (Zumindest ohne zu ruckeln)Ansonsten bin ich gerade noch auf der suche welche CPU da maximal reinpassen könnte . Vielleicht eine PIII 1000 GHz mobile version (Sockel 370)Gruss Martinmartin, was für Treiber hast du benutzt? Und wie kannst du die Treiber im Windows Setup installieren, ohne Floppy ?
TheAsa;267131 said:
Wo kann man die Teile denn noch herkriegen?ich hab meins bei Ebay für 54 Euro gekauft
3. Dezember 2007 um 21:12 Uhr #716028WetterfroschTeilnehmer
Guten Tag, allen hier im Themenbereich.
Habe mir vorgestern auch so einen Thin Client auf dem Dortmunder Amateurfunk – Flohmarkt gekauft.
Ich betreibe privat als Hobby eine Wetterstation seit Februar 2007. Die Daten lade ich halbstündlich auf meine Webseite hoch. Mein 350er Pentium ist ja ein “Stromfresser” für diese leichte Funktion und ich bin seit längerer Zeit auf der Suche nach einem “Stromsparer”, damit ich die Daten 24 Stunden aktuell einstellen kann. Nach dem Gespräch mit dem Verkäufer auf dem Flohmarkt war ich eigentlich überzeugt, dass nach Ausbau des Flash – Speichers und Anschluss einer 2,5 Zoll Festplatte mit Win98 das Ding laufen würde. Habe zwar noch keine HD aber mit einem USB – Stick ging nix. (Bios ist auf Boot von USB umgestellt)
Frage: Bei wem läuft das “Ding” z.B. bereits mit Win98 und einer HDD? (Linux scheidet aus, da mein Wetterdatenausleseprogramm nur auf Windows läuft)
Freue mich auf jede ernstgemeinte Antwort.
PS: Schimpft nicht mit mir, es ist der erste Beitrag in diesem Forum….. -
3. Dezember 2007 um 21:12 Uhr #716040DieGummikuhTeilnehmer
Wetterfrosch;267160 said:
PS: Schimpft nicht mit mir, es ist der erste Beitrag in diesem Forum…..Hier schimpft keiner, vor allem nicht wenn es um sinnvolle Beiträge geht.
Ich kann dir leider nicht helfen, aber das Hobby Wetterstation finde ich hochinteressant. Dürfte man sich die Website mal angucken, oder hast du sonst irgendwelche links über “das Hobby” Wetterstation?
Willkommen bei den Meisterkuehlern 😉
Kuh -
3. Dezember 2007 um 21:12 Uhr #716038REDSCORPIONTeilnehmer
Also ich kann nur bestätigen das es via USB nicht funktioniert, ich denke es liegt an der Übertragungsgeschwindigkeit des USB Anschlußes (USB 1.1?)!!!!
Eine Festplatte habe ich noch nicht angeschloßen, dazu fehlt noch der IDE Adapter! Werde in den nächsten Tagen mal schauen ob ich ein solches Kabel bei mir in der Gegend finden werde! Wenn ja ist die Platte schnell drin und via USB CD Laufwerk ein Betriebsystem schnell drauf! Werde dann Report halten!!
Grüße
3. Dezember 2007 um 22:12 Uhr #716075WetterfroschTeilnehmer
Naja,
freue mich über das Interesse an einem meiner Hobbys….
Ich wollte mich aber hier nicht direkt mit einer Hobby – Webseite aufblähen, denn die ist mein erstes Machwerk und ich denke, dass ich diese noch mal ganz neu umgestalte.
Wen es also interessiert, der schaut einfach mal nach unter
www. radio-stenern. de
(Weil ich schon genug Spam von Robots bekomme, ist der Link so geschrieben)Wie gesagt, der “Stromsparer” soll dafür sorgen, dass mein Geldbeutel nicht so geschmälert wird, wenn ich den Wetterrechner durchlaufen lasse. Die Energieversorger fahren uns allen ja täglich mit einem Bagger durch die Geldbörse.
Hoffentlich klappt das mit dem “PC” von Neoware.
Bis denne dann. Und googelt auch mal beim Wetterstationsforum.
Bis denne dannnnnn.
Euer Newcomer Wetterfrosch. -
3. Dezember 2007 um 22:12 Uhr #716082mpc823Teilnehmer
Also die Via CPU’s sind nicht immer fest eingelötet (BGA) sonder bei den Sockel 370 CPUS gibts es auch welche die für Sockel sind. Klingt halt irgendwie komisch wenn man von einer CPU spricht sagen wir mal Sockel 370 und die ist fest eingelötet. Das spart halt wieder Geld und in der Branche Käpfen die um jeden cent.
Die Frage mit der PIII 1 GHz ist vielmehr ob das Bios die Unterstützt und wenn ja ob das Netzteil das verkraftet zudem nun auch eine DVB-S Karte mit drin ist.
Martin
3. Dezember 2007 um 22:12 Uhr #716059mpc823Teilnehmer
Das Via EPIA SP8000E hat bei Sisoft Sandra folgende Benchmarkwerte :
CPU-Benchmark : (C3 800Mhz)
Dhrystone ALU 1238 MIPS
Whetstone FPU 238 MFlops
CPU-Benchmark : (P2 333Mhz)
Dhrystone ALU 1161 MIPS
Whetstone FPU 446 MFlopsMultimedia CPU Benchmark : (C3 800Mhz)
Integer : 2886
Fpoint : 2923
Multimedia CPU Benchmark : (P3 500Mhz)
Integer : 4139
Fpoint : 5217Das habe ich beim Googlen gefunden Ich denke schon das ein PIII ordentlich Dampf bring und zwar sicher faktor 2.
Das mit dem USB : Ich habe eine IDE/USB Adapter von Pearl funktioniert einwandfrei.
Zum W2K zu installieren braucht man erst mal keine Treiber erst später um alles zu optimieren das die Hardware optimal ausgenutz wird.
Dann die Via treiber directX Sound und Grafik.
Wenn Intresse ist suche ich die downlaodlinks nochmal raus
Martin
3. Dezember 2007 um 22:12 Uhr #716066JintTeilnehmer
REDSCORPION;267170 said:
Also ich kann nur bestätigen das es via USB nicht funktioniert, ich denke es liegt an der Übertragungsgeschwindigkeit des USB Anschlußes (USB 1.1?)!!!!Es scheinen ja einige Leute spass an dem “Ding” (Neoware EON 4300) zu haben!! Ich lerne endlich ein wenig Linux damit. Am Wochenende habe ich DSL4.0 (DSL steht für Damn Small Linux) auf einen alten 128 Mb USB Stick kopiert, davon bootet das “Ding” prima und funktioniert auch prima! Nachdem ich Samba installiert hatte konnte ich auch auf meine MP3 Sammlung auf mein Windows XP Rechner zugreifen. Nur das installierte MP3 Programm finde ich nicht der Hit, aber dafür findet sich vielleicht noch etwas anderes.
Artikel darüber wie man von einen USB booten kann findet mit Google schnell.
Jint Nijman
3. Dezember 2007 um 22:12 Uhr #716070JintTeilnehmer
mpc823;267044 said:
Ansonsten bin ich gerade noch auf der suche welche CPU da maximal reinpassen könnte . Vielleicht eine PIII 1000 GHz mobile versionIch dachte auf diese VIA Boards ist der Prozessor immer fest eingelötet???
Jint Nijman
4. Dezember 2007 um 9:12 Uhr #716142mpc823Teilnehmer
@Obi Dem Prinzip nach hast Du irgendwo recht jedoch würde die Vectra auf meinem D-Box merkwürdig aussehen bzw erst gar nicht mehr ins Rack reinpassen. Das mit der CPU ist ja auch nur so eine Art “Brainstorming” da beim abspielen von Videodateien es mit dem MS Player ruckelt bzw WINDVD erst gar kein Bild macht. Bei WinDVD vermute ich das die davon ausgehen das niemand mit einer VIA CPU Filme schaut oder anders gesagt das die meinetwegen MMX benutzen und die CPU das nicht kann . Scheint auf jedenfall ein Mangel der CPU zu sein.
Wenn man eine PIII mobile CPU runtertaktet ist diese eben so sparsam und doppelt so schnell. Faktor 2 das merkt man schon denke ich.Und für 30 Euro ohne die DVB-S Karte ist es bisher noch im Rahmen 😉
Es ist ja eh nur zum spielen da.
Ich mess mal die Leistungsaufnahme von dem Teil. Erst mal so ein dingens besorgen
Martin
4. Dezember 2007 um 9:12 Uhr #716139Obi WanAdministrator
@ Wetterfroschwie teuer war Deine Kiste ? Wenn es sich lohnt, fahre ich auch nochmal dort hin.Dein Hobby kannst du uns ja gerne mal in einem extra Beitrag vorstellen, würde mich auch interessieren.@ mpc823ich habe bei meinem neo4300 noch nicht geschaut, ob die CPU fest eingelötet ist … ich würde aber keine Intel CPU einsetzen, sondern dann lieber gleich einen alten PC mit einer P3 CPU kaufebn, so wie dieser hier:http://www.meisterkuehler.de/forum/energie-stromspar-pc-systeme/7307-stormsparwunder-hp-vectra-vl400-866mhz-nur-30-watt-idle.html
4. Dezember 2007 um 23:12 Uhr #716424JintTeilnehmer
chkaufmann;265813 said:
[QUOTE=Jint;265759] Ich habe Ihr den License Number meines Boxes mitgeteilt, aber der Update auf 3.1.3 werde ich wohl nicht umsonst bekommen.Was wohl für die 4.x erst recht gilt. 😥
[QUOTE]Ich habe heute von NeoWare umsonst eine Lizens für NeoLinux 4.x bekommen. =D>
Leider kann ich das aber auf Neoware Box nicht installiere da man dafür mehr als der vorhandene 32 Mb FlashRAM braucht. 😥Ich habe aber herausgefunden wie man NeoLinux 3.x auch ohne Lizens ausgepackt, und danach dann auch auf dem NeoWare Box installiert bekommt. \D/
Auf meine läuft jetzt die Version 3.1.3. Leider kann ich jetzt Firefox 1.5 oder 2.0 nicht mehr installieren da der Speicherplatz nicht reicht 😥Wenn ich ein grösseres (leeres) Flashmodul hätte könnte ich dann mit einem PC eine image vom alten machen und das auf der neue grössere überspielen?
Hat jemand vielleicht ein 64 Mb oder 128 Mb Flash Modul übrig ❓
Gruss
Jint
5. Dezember 2007 um 9:12 Uhr #716455Obi WanAdministrator
@ Jintkauf Dir einen 44pol auf IDE Adapter bei Ebay. Und einen IDE 2 CF + Slotblecht und Du kannst eine CF Karte für Dein System nutzen.Frage: wie hast du die 4er Lizenz bekommen ?@ mpc823passt in das Gehäuse überhaupt eine DVB-S karte + Festplatte hinein?Sieht ziemlich eng aus
5. Dezember 2007 um 16:12 Uhr #716525mpc823Teilnehmer
Ja das hat besser reingepasst als ich dachte. Ich musste nur vorne etwas absägen damit man die Karte besser in den PCI Slot einfädeln kann . Das Problem war nur das die alte DVB-S Karte von TT relativ lang ist und so lange Karten wohl nicht vorgesehen waren. Aber es geht soweit Problemlos.
Nun würde ich nur mal gerne den Stromverbrauch messen .Die HDD ist direkt unter der DVS mit einem 15cm Kabel am IDE Port dran.
Ich glaube aber ein Slimline DVD werde ich da wohl leider nicht mehr reinbekommen 🙂
Gruss Martin
5. Dezember 2007 um 16:12 Uhr #716518JintTeilnehmer
Obi Wan;267620 said:
kauf Dir einen 44pol auf IDE Adapter bei Ebay. Und einen IDE 2 CF + Slotblecht und Du kannst eine CF Karte für Dein System nutzen.Gute Idee, und vor allem Preisgünstiger. Danke. Da könnte man dann sogar eine 1 Gb CF karte kaufen und es mal mit Win XPe versuchen.
Frage: wie hast du die 4er Lizenz bekommen ?Ganz offiziell per E-Mail von eine freundliche Dame bei NeoWare (in USA). Die hatte mich sogar kontaktiert nachdem ich einige Updates heruntergeladen habe. Ich habe dann nach eine Lizenz für eine neuere Version gefragt damit ich Firefox statt den Uralten Netscape benützen kann. Dann musste ich einige Seriennummern und eine MAC Adresse vorweisen und darauf habe ich dann die Lizenz bekommen.
Gleichzeitig habe ich aber entdeckt das es auch ohne geht. Man kann die *.exe Installationspakete nämlich mit geeignete Tools entpacken, ohne das eine Lizenz benötigt wird. Mit Neolinux 3.x habe ich das bereits gemacht. Ich denke das sollte dann mit Neolinux 4.x auch gehen, aber versucht habe ich das noch nicht (kann ich aber machen).
Jint
5. Dezember 2007 um 17:12 Uhr #716530NeptunModerator
@ mpc823
was für eine HDD hast du im Einsatz ? ich habe ebenfalls noch eine alte TT-premium karte zu hause und würde ebenfalls gerne mal testen, ob die kiste damit eine alternative zu meinem P4 ist
6. Dezember 2007 um 9:12 Uhr #716660Obi WanAdministrator
eine genaue Treiberliste würde mich auch interessieren.@ WetterfroschWie hast du Win98 ohne CD Rom installieren können ?
6. Dezember 2007 um 9:12 Uhr #716657WetterfroschTeilnehmer
Hallo Meisterkühler,
wollte nur berichten, dass die Kiste mit einer HDD und Win98 läuft. Die Installation auf dem USB Stick ist nach dem ersten Restart beim Setup abgeschmiert… Jetzt bestelle ich gerade meine eigene HDD (die andere ist geliehen) und will es später auch mal mit einer CF – Karte testen. Den passenden Adapter mit 44 Polen gibt es laut großem “C” erst im Januar zu kaufen.
Ich suche noch nach den passenden Treibern für die Kiste. Eventuell könnte MPC823 mir mit einem Link oder den Treibernamen behilflich sein.
Zum Preis des PC (Frage von OBIWAN) : 25 Euro. Der Flohmarkt war aber nur am 1.12. Vielleicht kennt jemand im Forum den Namen der Firma, die die Dinger verkauft. Ich selbst habe ihn nicht.
Bis dann mal. Ich hoffe, dass ich den PC in den nächsten Tagen mit meiner Wetterstation am Netz habe. Bis dahin läuft der “Stromfresser” nochGruß vom Wetterfrosch Bernhard.
6. Dezember 2007 um 15:12 Uhr #716708WetterfroschTeilnehmer
Hallo OBI WAN,
mein Sohn hatte mir die Platte mitgebracht.
DOS und die Windows – Intallationsdateien waren drauf.
Von Platte gebootet und Setup gestartet. Fertich.
Dann DOS und Windows – Installationsdateien auf den Stick geladen.
Platte ab, von Stick gebbotet (warum das ging weiss keiner, denn es geht nicht immer)
Setup auf dem Stick gestartet, nach dem ersten automatischen Runterfahren ging nix mehr. Ganz fertich…..
HDD – heute bestellt…Tüss, bis bald.
73 und 55 de Bernhard
6. Dezember 2007 um 20:12 Uhr #716774ulvTeilnehmer
Obi Wan;267839 said:
Wie hast du Win98 ohne CD Rom installieren können ?Jeder, der das oft gemacht hat, kennt den Trick mit einem (freien) DOS zum Booten (siehe http://de.wikipedia.org/wiki/Disk_Operating_System ) die komplette CD in ein Verzeichnis auf der HDD – am besten \i386 dann muss man später wenn man nach Treibern gefragt wird nicht soviel am Pfad ändern). Wenn alles vorbereitet ist DOS booten und Setup.exe aufrufen.
Bei manchen Boot Problemen hilft auch ein mini Linux (mit chainloader) – wenn man sich sehr gut auskennt genügt eigentlich der pure bootloader z.B. lilo aber auch grub.So geht die Installation dann auch viel schneller.
9. Dezember 2007 um 18:12 Uhr #717336WetterfroschTeilnehmer
Hallo Ihr Meisterkühler mit dem Thin – Client,
auf meiner Büchse läuft inzwischen Win98 auf dem USB – Stick, es wird auch vom Stick gebootet.
Mein Wetterdatenprogramm habe ich noch nicht installiert, auch war ich noch nicht mit der Kiste im Netzwerk.
Leider fehlen mir noch die passenden Treiber für die Grafik- und Netzwerkkarte. Ein “bundle” bei Neoware habe ich nicht gefunden.
Frage noch: Wer kennt den Verkäufer der Geräte, die auf verschiedenen Messen angeboten wurden? Ich muss gestehen, dass ich mir den Namen der Firma auf dem Amateurfunkflohmarkt ja auch nicht gemerkt habe.
Sollte das Gerät in der nächsten Woche als “Wetterrechner” funktionieren, werde ich mich sofort mal melden und dann sind die Daten auch 24 Stunden am Tag aktuell.
Gemessen habe ich die Eingangsleistung ins Netzteil: 22 ! Watt. Bin zufrieden.Tüss, de Bernhard der Wetterfrosch.
9. Dezember 2007 um 18:12 Uhr #717343orw.AnonymousTeilnehmer
genau, wer ne quelle für die dinger auftut – immer her damit 🙂
9. Dezember 2007 um 19:12 Uhr #717367mpc823Teilnehmer
Bei mir ist eine S3 bla bla von via drin.
Treiber bekommt man von via bsp wäre das der 98er Treiber für meine GrKa
http://downloads.viaarena.com/drivers/video/ProSavage/130103Util.zip
Bei der Netzwerkkarte das gleiche Spiel.
Martin
13. Dezember 2007 um 17:12 Uhr #718138Obi WanAdministrator
So, heute ist meine 4GB CF Karte angekommen und gestern hatte ich mir eine IDE 2 CF Adapter mit Slotblech gekauft.
In irgendeiner Schublade hatte ich noch ein altes kurzes 40.pol IDE kabel. Also Flashspeicher ausgebaut und die Adapter mit Kabel angeschlossen.
nach dem Einschalten wurde die 4 GB CF-Karte auch sofort im Bios als IDE0 Gerät angezeigt.
Kann mir jemand sagen, wie ich jetzt das Neoware XPe auf der CF karte installieren kann ?
13. Dezember 2007 um 17:12 Uhr #718137Obi WanAdministrator
So, heute ist meine 4GB CF Karte angekommen und gestern hatte ich mir eine IDE 2 CF Adapter mit Slotblech gekauft.In irgendeiner Schublade hatte ich noch ein altes kurzes 40.pol IDE kabel. Also Flashspeicher ausgebaut und die Adapter mit Kabel angeschlossen.nach dem Einschalten wurde die 4 GB CF-Karte auch sofort im Bios als IDE0 Gerät angezeigt.Kann mir jemand sagen, wie ich jetzt das Neoware XPe auf der CF karte installieren kann ?
16. Dezember 2007 um 16:12 Uhr #718671ulvTeilnehmer
Kannst du nicht das alte CF mit deinem “normalen” Computer auf das neue CF kopieren?
Oder ein DOS oder ein Linux auf das CF vor dem einbauen?Kannst du an das IDE Kabel zusätzlich ein CD-ROM (als Slave) stecken?
Von welcher Quelle hast du das Neoware XPe?
16. Dezember 2007 um 16:12 Uhr #718656Obi WanAdministrator
Obi Wan;262841 said:
So, hier ein paar Fotos:rechts der PCI / ISA Steckplatz. Sogar eine Soundblaster Soundkarte ist onboard. Auf der linken seite stecken die beiden neuen 256MB RAM Module.
So habe heute mal ein Foto von den ganzen Zubehörteilen gemacht:
hat jemand vielleicht eine Idee ❓
17. Dezember 2007 um 9:12 Uhr #718830Obi WanAdministrator
@ ulvich würde gerne das Hauseigene Neoware Linux nutzen, das aber über den ezmanager installiert werden muss, wenn ich alles richtig verstanden habe.Nein, ein CDROM Funktioniert nicht, weil der Adapter nur 12 Volt aus dem Mainboard herrausführt und somit eine HDD / CD ROM nicht läuft. Hier müßte man den Umweg über ein USB CDROM gehenNeoware XPe gibt es direkt bei neoware auf der Homepage -> aber nur mit Lizenz
17. Dezember 2007 um 17:12 Uhr #718896ulvTeilnehmer
Obi Wan;270203 said:
@ ulv
Es gibt wohl mehrere Möglichkeiten:
1) Der Client sollte sich via BOOTP das System von Server ziehen können. Gibt es so etwas im BIOS des NEOs? Oder im BIOS der Netztwerkkarte?
Wenn du auf dem neuen CF die Partitionstabelle löscht wird der NEO evtl. von selber ins Netz rufen. Was macht der NEO eigentlich ohne CF?2) Würde ein CD-ROM denn helfen? Hast du eine Installations CD?
Die Stromversorgung kann man auch anders lösen.3) Du kannst das CF einfach hardwarenah mit dd eins-zu-eins kopieren und damit eine Neuinstallation vom Server starten. Gibt es so ein Programm auf deinem NEO?
Ist ein wenig dirty, weil die Partitionstabelle dann natürlich nicht passt und deshalb das neue CF für den NEO nur so groß ist wie das alte. Die Neuinstallation sollte man aber so starten können und diese wird die Partitionstabelle dann hoffentlich richten. :+4) Du kannst (etwas aufwendiger) die Linux-Dateien auf das größere CF kopieren. Es wird dann aber ein wenig knifflig es wieder zum booten zu überreden. Ginge aber. Wärst du mit so einer Lösung zufrieden?
27. Dezember 2007 um 9:12 Uhr #721096NeptunModerator
kaum zu glauben, aber die kleine Kiste Neoware EON 4300S verbraucht laut meinem elv600 Energiemesser fast 23 Watt im idle & oder unter Last.Das finde ich nicht gerade wenig
27. Dezember 2007 um 19:12 Uhr #721256Obi WanAdministrator
So einen Mist, jetzt habe ich die 4GG CompactFlash Karte an den Adapter angeschlossen und möchte über den eZmanager ein neues Neoware OS installieren (erstmal egal weleches…) und nur wird der Neo 4300 überhaupt nicht mehr im LAN von dem eZ manager gefunden.
Wie bekomme ich den jetzt ein OS auf die CF Karte ?
Die CF Karte ausbauen und die Software über den Cardreader draufspielen ?!
28. Dezember 2007 um 23:12 Uhr #721549snoopy07Teilnehmer
Hallo! Ich habe einen NeowareCapio 620.Der ist deutlich lahmer als der 4300S, frisst aber mit 2,5″ Platte gradmal 15Watt!http://phila.mine.nu:d:Ich habe allerdings “debian” draufgekriegt!!!Der läuft bei mir im Moment als NFS/SAMBA/APACHE Server.Ich habe eine 2,5 Zoll Festplatte über einen USB-Adapter an meinen normalenRechner angeschlossen und dann Debian quasi vorinstalliert.Danach die Platte raus aus dem Adapter und über ein 44PIN Kabel in den Thinclient verbaut. Bei Win98 würde sowas aber zu Abstürzen führen!Ich empfehle eine DOS Partition anzufertigen mit dem Inhalt der SetupCD zu füllen.Setup auführen dann sollte alles gehen.(Hm wäre doch mal ne Idee bei meinem CAPIO620)So was frisst denn nun der 4300S?Ich habe hier ein Foto mit einer TV/SAT-Karte gesehen klappt es mit dem TV Gucken??Ach ja kann man denn nun beim 4300S die CPU wechseln??
29. Dezember 2007 um 20:12 Uhr #721757Obi WanAdministrator
Willkommen im Forum,Zu deiner ersten Frage -> schau mal was Neptun, 3 Topic höher zum Energieverbrauch geschrieben hat.Also ich würde gerne WinXP installieren und auch später eine DVB-s Karte mit Hardware-Decode einbauen.Dazu habe ich jetzt einen IDE 2 USB Adapter gekauft um mein CD ROM über USB anzuschließen und von dort aus dann XP zu installieren.
29. Dezember 2007 um 21:12 Uhr #721788snoopy07Teilnehmer
Hallo Obi Wan,
also Windows XP würde ich da nicht unbedingt draufpacken.
Ich würde dir empfehlen eine VDR Distri drauf zupacken.
-> http://www.vdr-portal.de/Ich gehe stark davon aus, dass XP zu “stark” bzw zu umfangreich
für diesen Rechner ist um TV zu gucken. -
30. Dezember 2007 um 13:12 Uhr #721895Obi WanAdministrator
ich versuche es einfach mal .. bei XP kann man ja alle Grafikeffekte abschalten und hat dann den Win2000 Speed, was ja eigentlich ausreichen sollte.Mir macht nur Sorgen, das die DVB-S Satkarte zu lang für das kleine gehäuse ist. Außerdem muss da noch eine 2,5″ Zoll HDD rein …
24. Januar 2008 um 13:01 Uhr #727949WetterfroschTeilnehmer
Hallo Ihr Meister der Kühlung,
muss leider noch mal Fragen stellen.
Ich wollte vor einigen Tagen mit meiner Wetterstation auf den EON “umziehen”.
Nach Einbau der HDD und Installation von WIN98SE war ich eigentlich zuversichtlich,
dass alles klappen würde. Nun hatte ich einige “Einfrierungen” des Systems,
obwohl die Kiste ja keinen Kühler hat…… hi
In der Systemsteuerung zeigt sich noch ein Fehler beim Festplattencontroler.
Der verursacht einen Ressourcenkonflikt mit Code 15.
Zuvor hatte ich auch noch einen bei der Grafikkarte. Dieser ist jetzt weg,
nach dem mein Sohn Hand angelgt hatte. Er ist der Meinung, dass die Treiber
nicht richtig sind oder nicht richtig installiert wurden.
Frage:
Bei wem läuft das System mit HDD und Win98SE einwandfrei?
Könnte mir jemand Auskunft geben, welche Treiber ich genau brauche
und wo ich sie her bekomme?Euer (im Moment ratloser) Wetterfrosch
PS: Den Audiotreiber habe ich auch noch nicht… -
27. Januar 2008 um 15:01 Uhr #728574Obi WanAdministrator
6. Dort schreibe “passwd” und Enter – jetzt kann das neue Passwort gesetzt werden (Achtung, US-Tastatur!)Also um direkt ins Bios zu kommen, reicht es aus, sofort nach em Piepton die DEL Taste mehrmals zu drücken.
Mit “STRG + Unterbrechen” habe ich kein erfolg gehabt 😉
Ich versuche gerade WinXP zu installieren. Dazu habe ich ein normales ATA133 IDE Kabel benutzt und daran eine alte 40GB Festplatte (3,5″) und ein altes CD-ROM angeschlosssen. Wurden auch im BIOS sofort erkannt \D/
Jetzt bin ich mal gespannt, ob das Setup ohne Problem durchläuft, da es ja keine “normale” Hardware ist … :-k
28. Januar 2008 um 17:01 Uhr #728801Obi WanAdministrator
So, die Installation von WinXP war erfolgreich -> alle Hardwarebauteile wurden beim Setup gefunden und installiert.Die Via Treiberlinks will ich jetzt hier nicht posten, da ich nicht genau weis, ob dies erlaubt ist oder nicht. Wer interesse hat, kann mich per PN anschreiben.Am Wochenende werde ich dann meine DVB-S TT premium karte versuchen zu installieren, falls sie überhaupt ins Gehäuse paßt
11. Februar 2008 um 11:02 Uhr #731734coolkulleTeilnehmer
hi obi wan – hab mich gearde im forum angemeldet und fragen: kannst du mir die via-links schicken – habe vergeblich ge-googled .. und ne generelle frage: habe so ein teil in ebay ersteigert – gewollt: wohnzimmer-pc zum avi/mpg-schauen via usb-stick. mein eon (siehe bilder) hat 300mhz plus bisschen ram aus der schublade .. mit externer hdd habe ich schon xp installiert (bisschen langsam aber geht) sowie vcl-player ..! so, nun meine frage: ich müsste noch inverstieren: 512mb so-dimm (da ich normalen ram-steckplatz nicht nützen kann, grund: wenn riegel drinnen kann man keine pci-grafikkarte stecken (höhe). weiter brauche ich: pci-grafik mit out (fernseher) sowie 2,5-platte. nachdem ich unterm strich bei so ca 60 euro plus-kosten bin, zweifele ich: lohnt sich dass überhaupt?? habe den 4300S für 23.- inkl. porto aus ebay plus ca 60.- bin ich bei 80.- = deine meinung wäre schön .. gruss coolkulle(!)
27. März 2008 um 13:03 Uhr #742078TuSFlooTeilnehmer
HI,
habe mir auch den Neoware 4300S gekauft.
Will auf dem kleinen Teil Debian installieren und als FTP server verwenden.
Kann ich eine 2,5″ Festplatte (40GB) einfach per 44 pin anschließen, oder streikt dann das Netzteil? :-kKann mir wenn möglich einer die Treiber zukommen lassen?
Floo
27. März 2008 um 17:03 Uhr #742134Obi WanAdministrator
melde dich mal bei Neptun, er hat hier im Topic geschrieben, das er die Treiberlinks per PN zuschicken kann.
27. März 2008 um 18:03 Uhr #742157TuSFlooTeilnehmer
Und wie sieht das mit der Festplatte aus? Kann ich die einfach mit nem 44 Pin Kabel verbinden, oder reicht dafür das Netzteil nicht aus?
Floo
27. März 2008 um 21:03 Uhr #742197Obi WanAdministrator
doch schon … das sollte klappen
14. April 2008 um 22:04 Uhr #746011DizkoStuTeilnehmer
hab mir jetzt auch den 4300S zugelegt. Leider fehlt bei meinem die PCI Riser Karte. Hätte jemand von euch einen Tip wo man die Karte noch bestellen kann.
Vielleicht hat ja auch einer im Forum noch eine passende gegen Bezahlung rumliegen??THX
16. April 2008 um 0:04 Uhr #746353tito-xTeilnehmer
grüße DizkoStu bin auch neu hier. wo hast du denn dein neuen neoware 4300s erworben?
mein 4300 ist auf dem weg. hab also auch bald ein. ich hoffe meine ist mit riserkarte. wegen der riser kart schau mal bei google! sind einige sachen zu finden so für ~7 -15 €!
was für ein steckplatz ist das eigentlich für die riserkart wo die riserkart eingesteckt wird….? ich nehme mal an pci aber da findet sich einiges für den preis 🙂 -
16. April 2008 um 15:04 Uhr #746442DizkoStuTeilnehmer
hab das Teil bei Ebay gekauft. War ein ähnliches Angebot wie dieses.
http://cgi.ebay.de/NeoWare-CA2-EON4300S-ThinClient-800MHz-128MB-64MB_W0QQitemZ120244864451QQihZ002QQcategoryZ8075QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItemDas Problem mit der Riser-Card hat sich heute erledigt. Hab doch noch einen deutschen Händler gefunden, der die Dinger vertreibt. Es ist leider kein normaler PCI/ISA-Slot. So eine Karte hätte ich noch da gehabt.
Sie kostet mit Versand knapp 25 Euro. Es gibt da sicher noch günstigere Angebote irgendwo im Netz aber es eilt alles ein bisschen bei mir. Das Teil soll Ende April schon als Server in meiner neuen Wohnung laufen. 😉
16. April 2008 um 16:04 Uhr #746459DizkoStuTeilnehmer
Hmmm. Da fehlen auf jedenfall die Riserkarten. Hab bei dem Händler schon nachgefragt.
16. April 2008 um 16:04 Uhr #746454NeptunModerator
bei dem gleichen Händler habe ich mein Neo 4300 auch gekauft
16. April 2008 um 16:04 Uhr #746464DizkoStuTeilnehmer
Das kann natürlich sein. Da hatte ich wohl Pech. Hat schon jemand Erfahrungen mit USB 2.0 PCI-Karten gemacht. Reicht die Stromversorgung für weiter USB-Geräte wenn man schon eine 2.5 Zoll Platte verbaut hat?
16. April 2008 um 16:04 Uhr #746460NeptunModerator
bei mir nicht .. war alles drin in der Kiste … das ist aber auch schon einige Monate her .. vielleicht kommen die Thin Clients aus einer anderen Firma
17. April 2008 um 21:04 Uhr #746802TuSFlooTeilnehmer
Also ich habe mein Neoware auch dort gekauft vor etwa 4 wochen, da wr noch ne Riser-Card drinne.
Habe jetzt ne 2,5″ Festplatte verbaut und debian draufgespielt, läuft perfekt als Server (FTP, PHP, SQL, Teamspeak….).
Das mit dem USB-Gerät könnte eng werden…. Ich habe mir einen Lüfter auf den Neoware gebaut und nen altes Handyladegerät als Netzteil verwendet.Floo
18. April 2008 um 9:04 Uhr #746901signor_rossiTeilnehmer
Hi, hab mir auch 2 solche Dinger beim obgennanten Händler gekauft (leider keine Riser Cards dabei 🙁 ) und bin froh, auf diesen Thread hier gestossen zu sein, denn sonst ist wenig Info über diese Dinger im Netz zu finden. Deswegen gleich ein paar Fragen 😉 :@DizkoStuWo gibt es denn diese Riser Cards, oder besser noch, hast du die genaue Teilenummer?Und kann mir jemand nettereise sagen, welcher Grafikchip verbaut ist (dmesg vielleicht)? Will ThinStation (wirklich zu empfehlen als reine Thin Client Distro) bauen, und Trial and Error ist ein bißchen mühselig, da das Booten über USB-Stick verdammt lange dauert und ich erst ganz am Ende sehe, warum es nicht läuft.EDIT: Habt ihr die Dinger noch irgendwie durchgecheckt (Testsoftware über USB Stick zu booten ?). Könnt ihr noch andere Mini Linux Distros empfehlen (am besten solche, wo man nicht vorher eine CD brennen muss, um dann einen bootfähigen USB Stick machen zu können, hab leider kein externes CD-ROM (mehr – krach-bumm 😉 ).Danke, signor_rossi.
18. April 2008 um 9:04 Uhr #746910DizkoStuTeilnehmer
@signor_rossi
Die Adresse von dem Händler lautet: http://www.checkdata.de/ .
Schreibt Ihm einfach ne Mail-Anfrage.
Informationen über dieses Teil sind wirklich rar. Liegt wohl an der HP Übernahme. Dadurch wurden die Bezeichnungen geändert.Die Hardware des 4300s ist identisch mit dem e100 LX und hat die gleiche Hardware wie das WinNETP620 Ver.0.3 Motherboard. Die Karte hat glaube ich die Bezeichnung PCI-640.
Der Preis:
Netto: 20,00
Fracht: 4,00
MwSt19%:4,56
@TuSFloo
Ich werde es einfach mal ausprobieren. An die USB2.0 Karte werde ich wohl maximal ein externes USB-CDRROM anschliessen für die Installation. Das hat ja ne eigene Stromversorgung. -
18. April 2008 um 9:04 Uhr #746908Obi WanAdministrator
von neoware (jetzt HP) wird doch ein mini Linux angeboten, hast du mal auf den Seiten geschaut, was dort noch angeboten wird ?
18. April 2008 um 11:04 Uhr #746926NeptunModerator
[SIZE=”5″]Info:[/SIZE]
wer für seinen Thin Client noch RAm Speicher benötigt, kann mich gerne anschreiben:
http://www.meisterkuehler.de/forum/biete/11926-v-ram-speicher-pc100-pc133-ddr400.html
18. April 2008 um 15:04 Uhr #746959signor_rossiTeilnehmer
@DizkoStu
Danke fuer die Info, werd mich mal auf die Suche nach ner Riser Karte in meiner Umgebung machen.
@Obi Wan
Werd das auch mal checken, danke. Aber wahrscheinlich ist das HP OS nur fuer reinen Thin Client Betrieb gedacht, ich such da nach etwas flexiblerem.
Einen Thin Client werd ich wahrscheinlich als Squeezecenter Server (fuer meinen Squeezebox Netzwerk Musikplayer) einsetzen, bloss schade, daß es keine 320GByte 2,5″ PATA Festplatten gibt. Den 2. werde ich vielleicht als Kontrollpunkt fuer einen Squeezebox Receiver oder als das und als Player selbst einsetzen, deshalb sollte es möglich sein, Squeezeplay dafür zu kompilieren. Des weiteren sollte ein lokaler Firefox Browser laufen können.
Bei ThinStation hab ich mich durch die groessten Schwierigkeiten schon durchgekaut und es schon erfolgreich auf einem HP T5135 getestet. Leider hat diese Kiste nur 128MByte RAM (nicht erweiterbar) und nur einen 400MHz Prozessor. Allerdings lief selbst darauf Firefox2 gut genug, um es als brauchbar bezeichnen zu können, war da echt überrascht. Die zweite Distro, die ich getestet habe war SliTaz. Da lief aber alles recht langsam, was aber auch davon herrührte, dass ich eine extra Version fuer wenig RAM benutzen musste (128MByte haetten reichen sollen, aber leider nimmt die GraKa auch RAM weg und die normale, schnellere Version, lief nicht. Toll bei ThinStation ist, daß man auch einen Nx Client leicht einbauen kann.
Also wer eventuell Hilfe bei ThinStation braucht, der kann mich ja mal fragen, vielleicht kann ich helfen.Bye, signor_Rossi.
18. April 2008 um 16:04 Uhr #746988NeptunModerator
@ signor_Rossi
Danke für die Infos.
Vielleicht stellst du uns mal deinen ThinStation in einem extra Thread vor?Der Beitrag hier hat jetzt über 5300 hits .. ich denke das es viele interessiert, eine alternative zum Neoware zu haben oder Infos aus erster hand zu lesen
18. April 2008 um 21:04 Uhr #747047signor_rossiTeilnehmer
Puh, habs jetzt geschafft ein Thinstation Image über PXE zu booten, mann kann das dauern bis man lernt, dass man einen Schrägstrich zu viel gesetzt hat. Jedenfalls ist das herum-experimentieren jetzt viel einfacher fuer mich. Wenn alles läuft werd ich wahrscheinlich wirklich mal was dazu schreiben (woran ihr mich auch erinnern duerft 😉 ).Bye, signor_rossi.P.S. VESA geht, SIS und der neue VIA sinds nicht (ich mein den GraKa Treiber.) :+EDIT: GraKa ist ne Savage, also Savage Xorg Treiber ist der Richtige.
20. April 2008 um 0:04 Uhr #747184Obi WanAdministrator
okay, das tun wir sicherlich gerne .. aber lass und hier in diesem Thread beim Thema bleiben -> neoware 4300 S 😉
23. April 2008 um 10:04 Uhr #747843signor_rossiTeilnehmer
Falls jemand noch komplette Systeme sucht, mir ist eingefallen daß ich vor obgenanntem Händler noch auf der britischen Bucht einen Anbieter gefunden hatte (Mitgliedsname duncanavon). Allerdings viel teurer, aber die Riser Card ist dabei, das DOM Modul ist groeßer und man kann auch Zubehör gleich mitordern (Kabel, Festplatte etc.). Habe allerdings selbst keine Erfahrung mit dem Anbieter.Hab jetzt FreeNAS mit SlimNAS probiert, läuft recht ordentlich bis jetzt, nur ist die Festplatte über USB-1.1 laaangsam und das booten über USB Stick auch. Weiss jemand wie man FreeNAS auf das interne DOM Modul installieren kann? Und hat jemand eine Ahnung, ob man eine interne 2.5″ SATA Festplatte mit irgendeinem Adapter anschliessen könnte? Ich möchte unbedingt eine Festplatte mit mindestens 320GByte anschliessen.Bye, signor_rossi.EDIT: Das mit FreeNAS auf das DOM installieren war einfach, einfachdd if=/dev/da0 of=/dev/ad0in der FreeNAS Shell eingeben und warten, bis der Prompt wieder da ist, dauert ne Weile. Der Befehl kopiert einfach den Inhalt des USB-Sticks, von dem ich FreeNAS gebootet habe (den habe ich mit physdiskwrite unter Windows erstellt) auf das DOM.
17. Juli 2008 um 17:07 Uhr #765186TuSFlooTeilnehmer
HI,
also ich habe mir mit einem Externem Laufwerk Debian auf die Festplatte gespielt.
Müsste auch mit dem eingebauten Speicher so funktionieren, wenn du nen kleiners Betriebssystem aufspielst.
Gruß Flo -
17. Juli 2008 um 17:07 Uhr #765178sockdTeilnehmer
Auf Wunsch von Obi-Wan poste ich auch hier :
Hallo Allerseits,
habe den E4000 geschenkt bekommen zum “ausschlachten”…
Nach einem kurzen Blick ins innere war klar das der kleine nicht läuft weil kein Ram drin war… Kurzerhand Ram rein gesteckt und siehe da, das Ding läuft…
Jetzt kommt mein Problem… Das Ding hat ein 32MB DoM drin… Ins BIOS komme ich und booten vom DoM tut er auch…
Allerdings komme ich immer wieder nur in den EZ Connection Manager oder so, wo er eine Verbindung aufbauen will…
Installiert ist ein RedHat Linux, während der Bootphase kann ich mit strg-alt-f2 sehen was er alles startet… ins bootmenü komme ich leider nicht…
Jetzt möchte ich gerne das Ding “platt machen” und neu installieren… Egal ob mit nem Neoware Linux oder ein anderes Linux… Was muss ich jetzt wie machen ?Danke schonmal für viele Antworten
sockd -
17. Juli 2008 um 18:07 Uhr #765190sockdTeilnehmer
Aber wie krieg ichs zum booten ?
Er bietet nichts mit USB an …
Er bootet auch weder von USB-Stick noch von USB-CD-Rom… -
18. Juli 2008 um 22:07 Uhr #765457thiloTeilnehmer
Hallo,habe auch schon einige Erfahrungen mit diesen Neoware-PCs, eine 300 MHz Maschine läuft seit einigen Jahren als IPCOP bei mir.@sockd: Wie weit bist Du denn? Der 4000-er ist, glaube ich auch so eine 300 MHz Kiste (Dunkelgraues Gehäuse), mit 32 MB-DOM, 40 pol Anschluss – richtig?Von USB booten kann der 4000-er nicht :-(Es gibt aber einen anderen Trick für die 4000-er:a) 40 pol Standard IDE-Kabel anschliessen, kleine Platte und CDROM an das Kabel (Weiss nicht mehr was Master und was Slave sein soll, ich glaube CDROM muss Slave sein). OS von CD installieren, dann z.B. mittels anderem Rechner image auf DOM spielen. b) Alternative: Eine 40 Pin – Wanne (“Männchen”) besorgen, auf das Kabel pressen und DOM in die Wanne stecken, CDROM an den anderen Anschluss.Das mit der Wanne habe ich gemacht.c) 32 MB ist extrem wenig, auch das Neoware geht nur da drauf, weil es komprimiert ist. Deshalb kann man die DOMS auch nicht so einfach auslesen. Empfehlung: CF-Card-Adapter (ca 5 Euro bei EBAY incl. Versand aus Hong-Kong) mit Standard-IDE-Kabel und passender Karte. Sparst Du Dir auch die Wanne etc.Bei den 4300s-ern geht es: Im Bios einstellen unter Advanced Konfiguration Boot-Order: USB.HDD – mal verschiedene Einstellungen ausprobieren- Root Passwd: Lilo unterbrechen und als System /bin/bash eingeben (genaue Anweisungen: “man lilo” googlen, oder in diesem Thread weiter oben: boot single) – dann geht er ohne Password in SingleUser root. Bis hierher allgemeingültig, dann, Neolinux speziell:In fstab schauen, welche partition nach “writable” (writable nicht writeable) gemountet wird,diese Partition mounten und in den lesbaren Text-Files (*.ini oder *.conf oder so) nach Konfigurationseinträgen “Password” suchen. Editor vi, suchen mit “/
“alle diese Konfigurationen auf (leer) setzen. Subdirs nicht vergessen!In Neolinux booten und im EZ-Manager ein Passwort setzen.Nun kannst Du auch eine “Console” aufmachen und direkt mit root-Rechten im System arbeiten.BTW: Der 4000-er hat einen Slot für SDRAM (max 128) und einen für SODIMM (max. 128). Deine Vermutung, “kein RAM drin”, hängt wahrscheinlich mit dem einizgen freien SDRAM -Slot zusammen, den Du beim Aufschrauben gesehen hast? Vielleicht ist SODIMM-Ramm trotzdem drin, aber defekt und wird nicht erkannt? in diesem Thread ist ein Beitrag vom 11.02.2008, 10:30 von Coolkulle mit einem Foto des Innenlebens eines 4000-er, der SODIMM Riegel ist zwischen dem Prozessor und der Riser-Karte zu sehen, wenn man knapp über den vorderen SDRM-Riegel schaut. Der SODIMM-Riegel ist waagerecht eingebaut, man zieht rechts und links die Verriegelung vom Chip weg und er klappt hoch, kann dann herausgezogen werden.Ich hoffe das war nicht eh’ allen sowieso bekannt und ich konnte hier was beitragen.Habe nämlich auch ein Problem:Meine alten 300 MHZ-Kisten sind z.T. nur noch Ruinen (Netzteil kaputt, etc., 2 laufen, 2 kaputt, braucht jemand ein Gehäuse;-)) aber haben alle die Riser-Karte. Also habe ich 2 dieser Karten in meine 2 neuen e100 (EON4300S) gesteckt.Passen auch mechanisch perfekt, ist ja dasselbe Chassis. Leider kann ich aber weder eine PCI- noch eine ISA-Netzwerkkarte (als 2-te NIC) aktivieren (Auch nicht mit Knoppix oder sonstwie von USB-CDROM gebootet).Hat da jemand ‘ne Idee?Außerdem: Hat schon mal jemand 512 MB in einen der Memory-Slots gesteckt – erkennt er (4300-er) die?Bestest -
18. Juli 2008 um 23:07 Uhr #765473thiloTeilnehmer
> Ins Bios bin ich jetzt gekommen .. oder einfach die Ent (Del) Taste drücken .. das habe ich schon geschaftDas entfernen der Batterie hat übrigens auch nicht geholfen -> hatte die Batterie fast 12 Stunden entfernt -> die Kiste bootet immer noch vom Flash Modul :-k
hmmm …. Du bist doch schon ins Bios gekommen – warum hast Du dann noch die Batterie entfernt? Falls es Probleme mit dem BIOS (unbekanntes Password) gibt, melden. Müsste da graben….hatte mal einen CAPIO5 geknackt….
19. Juli 2008 um 10:07 Uhr #765496signor_rossiTeilnehmer
@thilo
Hast du das BIOS schon gecheckt? Könnt ja sein, daß man den Erweiterungsteckplatz aktivieren/konfigurireren muss.
Hab meine Kisten noch tot rumliegen, bin noch nicht dazu gekommen, sie zu etwas brauchbarem zu verwenden (wenn ich ne Riser Karte gehabt hätte, wären sie schon längst am laufen 🙁 ).
Bye, signorRossi. -
19. Juli 2008 um 11:07 Uhr #765510thiloTeilnehmer
Nun ja- habe alles auf enabeled gesetzt, ausser den Parametern, die offensichtlich nichts damit zu tun haben wie FDD-Controller o.ä (auf default gelassen). Aber so richtig selbst erklärend ist das BIOS nicht – erinnert mich immer an MS-Help (Wenn sie “Löschen” drücken, wird gelöscht!), für die nicht offensichtlichen Punkte gibt es keine Erklärung. Hat jemand ein BIOS-Manual?
Zweite Frage: Hat jemand schon mal eine Riser Karte in einen 4300-er der keine hatte, eingebaut und zum laufen bekommen?
signor_rossi;321049 said:
@thilo
Bye, signorRossi.Hey – an Selbstvertrauen mangelt es Dir nicht 🙂
Vielleicht schicke ich Dir eine von meinen aus den 4000-ern, dann kannst Du mal probieren……
19. Juli 2008 um 16:07 Uhr #765552signor_rossiTeilnehmer
@thilo(wenn ich ne Riser Karte gehabt hätte, wären sie schon längst am laufen 🙁 ).Bye, signorRossi.Hey – an Selbstvertrauen mangelt es Dir nicht :)Vielleicht schicke ich Dir eine von meinen aus den 4000-ern, dann kannst Du mal probieren……
LOL, so hatte ich das gar nicht gemeint. Ich meinte wenn schon eine drin gewesen waere haette ich eine USB-2.0 Karte reingesteckt und die Box mit FreeNAS und SlimNAS als Musikserver verwendet. So hab ich nur USB-1.1 und das reicht nicht.DizkoStu scheint nachträglich eine Riser-Card gekauft zu haben, er hat aber seither nicht mehr in diesem Thread gepostet ob sie funktioniert hat.Bye, signorRossi.EDIT: Hast du das MB schon genauer untersucht? Vieeleicht gibst da nen Schalter oder nen Jumper? Ist aber wirklich nur ein Schuss ins Blaue von mir.
20. Juli 2008 um 14:07 Uhr #765685thiloTeilnehmer
Hmm, also – nach einem Tag schrauben und basteln, Router auseinanderreissen, offline sein, wahrscheinlich Geld sparen wg. nicht durgeführter Ebay-Käufe ( “Geht Internet wieder?” – “Nein, dauert noch”), diversen fsck Läufen auf dem Router Dom und schwierigem Wiederzusammenbauen des Routers kann ich nun folgende Aussagen treffen:a) Ich will mal wieder mit den Hunden spazieren gehen.:+b) Die Riser Karten aus den 4000-ern laufen auch in den 4300 (Habe ich vermutet, ist aber nun sicher)c) Knoppix bootet von CD am IDE-Kabel in den 4000-ern. Wenn eine Platte dran ist, sollte die Master sein, das CD-LW Slave. Von USB-CD booten die 4300-er (zusätzliche Vorraussetzungen müssen erfüllt sein). Auch SystemRescueCD, DSL etc.d) Knoppix hat in dieser Konstellation keine gute HW-Erkennung, zwei ISA- 3-Com-NICs (ältere, eine sogar noch mit BNC), eine PCI-Gigabit-Nic und eine PCI-4 Port USB Karte (@signor_rossi:!!!!) wurden nicht erkannt. Auch hier: SystemRescueCD, DSL etc. (Muss man bei den ISAs noch was einstellen? In meinen anderen Rechnern laufen die einfach so, evtl. generell eine Sache der Einstellungen, IRQs etc.). Eine der ISA und die 4 Port USB sind definitiv nicht defekt, da sie in einem andern Rechner laufen.In einer normalen Intel-Architektur würde ich erwarten, dass diese Karten von Knoppix erkannt werden.e) Knoppix erkennt die Compaq PCI-Dual-Head NIC (Intel-Chip) aus meinem Router in den 4300-ern und in den 4000-ern, egal welche Riser Karte aus den 4000-ern benutzt wird.f) Mein Spruch mit dem Selbstvertrauen oben war unangebracht, denn es ist doch nicht soooo schwierig, man muss es nur richtig machen.Schalter oder Jumper auf dem MB kann es also nicht geben, aber danke für den Hinweis. Habe auch schon gedacht: “Einmal die Riser raus – nie wieder nutzbar ohne vollständiges Zurücksetzten o.ä.” und deslhalb das BIOS per Batterie entfernen versucht, zurückzusetzen – geht in ähnliche Richtung. Diese Standard-Idee um das BIOS zurückzusetzen funktioniert aber bei den Neoware-Dingern irgendwie nicht oder nicht immer oder nicht bei allen, er hat das Datum, z.B., nicht vergessen. Ich hatte da auch schon mal ein Problem mit ‘nem CAPIO5, ging auch nicht so einfach.So, werde jetzt mal versuchen, den IPCIOP auf dem 4300-er mit der Gigabit-Nic zu installieren (ja – kann kein Gigabit bedienen, ich weiss……..)ciao, ciaoThilo
12. August 2008 um 11:08 Uhr #769062signor_rossiTeilnehmer
Hallo, hab jetzt 2×256 MByte RAM und ein IDE Kabel besorgt um eine 2.5″ Festplatte intern anschliessen zu können. Bloß werden nur 256MByte RAM erkannt, obwohl es eigentlich ganz normale beidseitig bestückte Samsung PC133 Riegel sind. Ich muss doch kein BIOS Update machen oder was könnte sonst das Problem sein? Wie sollte ein BIOS update auch gehen? Echt Kacke das jetzt….
Bye, signorRossi.
12. August 2008 um 12:08 Uhr #769080NeptunModerator
bei mir laufen die 2x 256 MB (ich glaub, die sind von Kingston) ohne probleme. hab jetzt Windows XP installiert auf einer 40 GB 2,5″ Zoll Platte und fühlt sich nicht gerade langsam an
12. August 2008 um 14:08 Uhr #769093thiloTeilnehmer
hmm also ich habe inzwischen einen 512er am laufen. Man kann Stellen finden, wo steht das diese Kisten 1 Gig können. Daraufhin habe ich es mal versucht und siehe da – es geht.Evtl. liegt es an dem CL-Wert?Hast Du einen anderen Rechner, in dem der fragliche Riegel problemlos läuft?ciao, caioThilo
12. August 2008 um 16:08 Uhr #769116signor_rossiTeilnehmer
Danke fuer die Anregungen, werd mal versuchen die Riegel umzustecken (hab nur 2 Eons, versuch mal den 2.) und die CAS Latency Werte manuell hoch einzustellen, mach das momentan automatisch.
@Neptun
Wie hast du die Platte eigentlich fixiert? Hatte mir ausn Teil eines Acer Laptops son Gestell gebastelt, aber da das Kabel zu kurz ist hab ich sie mal nur so reingelegt.
Und mann, hab ich ungeschickte Hände, hab beim Einbauen fast ein PIN der Festplatte abgebrochen. 🙁 Ist angeknackt, aber hält noch, und Festplatte scheint noch zu funktionieren.Bye, signorRossi.
12. August 2008 um 17:08 Uhr #769128signor_rossiTeilnehmer
Verdammt, einer von 3 Riegel ist gaga. Hab ihn alleine reingesteckt und hör nur BIEP BIEP BIEP vom BIOS beim Booten.
Bye, signorRossi.
12. August 2008 um 21:08 Uhr #769178LiNDiTeilnehmer
Hallo zusammen.
Habe seit heute auch ein EON4300S hier stehen.
Jetzt habe ich von euch schon oft gelesen, dass dieser per USB booten kann. Bei meinem gibts im BIOS allerdings keine Option die dieses zulässt.
Gibt es verschiedene Versionen des 4300 ?
Oder gibt es evtl. BIOS Updates, welche ein booten von USB erst ermöglichen?Gruß
LiNDi -
13. August 2008 um 10:08 Uhr #769228
13. August 2008 um 10:08 Uhr #769227signor_rossiTeilnehmer
Ja, er kann von USB booten (HDD-USB oder ähnlich im BIOS, ENTF Taste beim booten, müsste meinen erst wieder zusammenbauen 🙂 ums genau zu sagen). Zuerst musst du mit SHIFT – F10 falls aktiviert Network Boot ausschalten, dann im BIOS USB-HDD als erstes Boot Device auswählen, booten von USB dauert relativ lange da USB-1.1, musst ein bißchen Geduld haben.
Was willst u denn mit dem Eon machen?Bye, signorRossi.
13. August 2008 um 11:08 Uhr #769243mpc823Teilnehmer
Ich habe eine 2,5″ HDD eingebaut und eine DVB-S 1.3. Dann habe ich noch die VDR 6.1 draufgemacht und soweit rennt alles ganz grob.
Hat jemand auch Probleme bei der Kanalsuche. Hier stürtzt VDR immer ab. Da ich kein Linux Held bin dachte ich schau mal ob andere das gleiche Problem haben könnte ja sein.
Martin
13. August 2008 um 15:08 Uhr #769267LiNDiTeilnehmer
Mir ist schon klar wie ich die Bootreihenfolge bzw Quelle ändere, aber bei mir gibts nix mit USB zum auswählen ;)Könnt ihr mir mal eure BIOS Version mitteilen?Laut dem Neo Betriebssystem habe ich die Version 6.00 PG vom 24/04/2002.PS: Ich habe vor ein anderes Betriebssystem (wahrscheinlich eine geeignete Linux Distribution) auf eine 2,5″ HDD zu spielen.Die Kiste soll dann als File-HTTP- und/oder Mailserver in der DMZ dienen.Daher wirds bei mir auch schwierig mit der Installation.Ich kann ja außer dem IDE Gerät nichts anschließen. Und dafür brauchts auch erst mal noch ein passendes 44 poliges Kabel, welches ich hoffentlich heute bekomme.
13. August 2008 um 20:08 Uhr #769323mpc823Teilnehmer
ALSO ich habe 160 GB drin und die wird voll erkannt.
Martin
13. August 2008 um 20:08 Uhr #769318signor_rossiTeilnehmer
Noch ne Frage, vielleicht weiss das jemand.
Kann man eigentlich eine 250GByte Festplatte anschliessen, wird die vom Bios erkannt? Oder ist das Limit bei 137GByte?
Wahrscheinlich nicht, ist ja ne recht alte Kiste.Bye, signorRossi.
13. August 2008 um 23:08 Uhr #769342signor_rossiTeilnehmer
mpc823;325227 said:
ALSO ich habe 160 GB drin und die wird voll erkannt.Martin
Danke, gute Info. Bin immer noch dabei, Erfahrungen zu sammeln um dann endgültig entscheiden zu können, ob einer der Eons meine Squeezecenter Box (über FreeNAS, SlimNAS) wird oder nicht. Eine 160 GByte Festplatte hätte ich jetzt ungefähr voll mit Musik, 250 Gbyte wuerden mir genug Spielraum für neue Musik lassen. Werd mal weiter recherchieren, ob es eine weitere magische Grenze oberhalb von 137 Gbyte gibt. 😉
Bald kriege ich ein Stromverbrauch-Messgerät und werde damit den Verbrauch des Eons und meines jetztigen Servers ermitteln, dann werd ich mich entscheiden.Danke, signorRossi.
16. August 2008 um 15:08 Uhr #769649thiloTeilnehmer
@ lindi:Wie weit bist Du denn?Also ich kann meine BIOS-Version nicht erkennen (Die Info aus dem NeoLinux betrifft sicher die OS-Version, nicht die BIOS-Version – oder?)Aber hier ist eine kleine Klickanleitung, wie es bei _mir_ geht (nur damit wir uns einig sind, worüber wir reden…):1. Im BIOS “Advanced BIOS Features” wählen.2. First Boot Device -> enter3. Es erscheint ein neues Fenster, in dem man z.B. “USB-HDD” oder “HDD-0” wählen kann, insgesamt ca. 10 Möglichkeiten.Aus dem was Du geschrieben hast, könnte man erkennen das das so bei _Dir_ _nicht_ geht. Falls doch – ok, probieren und berichten.Andernfalls hast du ein Problem ….Kannst Du generell USB-Geräte, insb. Speicher erkennen?Es gibt unter “Advanced Chipset Features” noch einen generellen Schalter für USB – der sollte natürlich an sein. Hat aber keine Auswirkungen auf die Auswahlmöglichkeiten bei “First Boot Device”.Evtl. ein HW-Fehler, den das BIOS erkennt kann, z.B. USB-Anschlüsse kaputt, nicht angeschlossen etc. und dann diese Auswahlmöglichkeiten von vornherein nicht zeigt (Seeehhhhhr unwahrscheinlich)? Evtl. mal Knoppix booten (vielleicht mit dem neuen Kabel?)Wenn Dein neues Kabel zwei IDE Stecker hat, kannst Du evtl. mit einem 44-zu-40 Pin IDE Adapter ein CD Laufwerk für die Installation anschliessen. Damit die interne HD hda0 ist, muss das CD Laufwerk als IDE-Slave (hda1) eingestellt sein. Wenn dass nicht geht(= nicht von der CD bootet), dann die interne als hd1, CD als Master und nach der Installation in der fstab alles von hd1 auf hd0 umstellen (mit Knoppix) und die HD als Master einstellen.
16. August 2008 um 15:08 Uhr #769650thiloTeilnehmer
@ signor_rossi:Stromverbrauch: EON ca. 15 Watt (keine Platte, nur DOM), normaler Server im 2-Mhz-Bereich mit 2 Platten: ca. 70 Watt. Ergebnisse Deiner Messungen würden mich sehr intersssieren!Aber habe heute Basteltag:Habe mene kleine USB-Platte (250 GB, 2,5″) mal (aus dem USB-Gehäuse) ausgebaut und an den IDE-Port angeschlossen, er erkennt zwar die Patte ohne weiteres, zeigt im Bios aber nur 136 GB Kapazität an……Das muss aber nichts heissen, es kann sein, dass das OS die volle Kapazität erkennt, habe aber momentan hier nix um die Kiste zu booten.@mpc283: Mit welchem OS bootest Du und kannst Du tatsächlich auf mehr als 137 GB auf der Patte zugreifen?
17. August 2008 um 10:08 Uhr #769777Obi WanAdministrator
also ich würde auch gerne das orginale Neolinux auf einer CF karte oder HDD installieren.
Leider hatte ich bis jetzt keine möglichkeit, von HP eine lauffähige Linux Version runterzuladen udn diese auch zu installieren.
Wenn jemand eine Howto dazu weis, bitte hier posten
17. August 2008 um 13:08 Uhr #769814kranichTeilnehmer
Hallo thilo,die Platte sollte starten, wenn sie einen IDE-Anschluß hat und einentsprechender IDE-Bootloader drauf ist.Wenn aber nur ein IDE-USB-Adapter dazwischenhängt, wird es kompliziert,da sämtliche IDE-Kommandos “emuliert” werden müßten.IDE-USB ist ein “aufgesetztes” Protokoll, welches Loader/Treiber bedienen müssen.Es nicht so einfach, da USB ein extra Protokoll (+ USB-Geräte) hat.Ähnlich kompliziert und umfangreich sind die Netzprotkolle (Ethernet).Grüße, Lothar
17. August 2008 um 19:08 Uhr #769880signor_rossiTeilnehmer
@thiloWillst du etwa den Eon auch als NAS verwenden und deswegen die Platte intern an den IDE Port anschliessen?Als Test-OS wuerde sich dann FreeNAS anbieten. Einfach das Embedded Image herunterladen, unter Windows mit physdiskwrite auf einen USB Stick knallen, Bootreihenfolge im BIOS des EON richtig einstellen und mit dem USB Stick booten. Dauert aber ne Weile wegen USB-1.1 des EON.Bye, signorRossi.
17. August 2008 um 19:08 Uhr #769881signor_rossiTeilnehmer
Obi Wan;325756 said:
also ich würde auch gerne das orginale Neolinux auf einer CF karte oder HDD installieren.Leider hatte ich bis jetzt keine möglichkeit, von HP eine lauffähige Linux Version runterzuladen udn diese auch zu installieren.Wenn jemand eine Howto dazu weis, bitte hier postenKann man das DOM mit dd auslesen?EDIT: Post ist wenig verständlich, deshalb noch mal:Falls du das DOM noch hast und nicht überschrieben hast, sollte man es mit dd unter Linux oder FreeBSD auslesen können, natürlich nicht die aktuellste Version…. ;)Aber wieso willst du Neolinux nutzen?
27. August 2008 um 15:08 Uhr #771211signor_rossiTeilnehmer
thilo;325623 said:
@ signor_rossi:
Stromverbrauch: EON ca. 15 Watt (keine Platte, nur DOM), normaler Server im 2-Mhz-Bereich mit 2 Platten: ca. 70 Watt. Ergebnisse Deiner Messungen würden mich sehr intersssieren!Hab heute das Strommessgerät bekommen und gleich gemessen, Messungen während Musik an Squeezebox geliefert wird:
EON mit alter 30Gbyte Notebook Platte intern: 20 Watt
Alter PC mit 3 Festplatten und 2.4GHz Pentium 4: 100 Watt
Eingesteckt und ausgeschaltet braucht der EON praktisch 0 Watt, der PC hingegen 14 Watt. -
16. September 2008 um 23:09 Uhr #774595signor_rossiTeilnehmer
Noch ein Update, eine 250 GByte Festplatte wird von FreeNAS einwandfrei erkannt und ich kann den gesamten Speicherplatz nutzen.
23. September 2008 um 14:09 Uhr #775414thiloTeilnehmer
Zum Auslesen von Doms:Es ist nicht so einfach einen NEOlinux-Dom auszulesen, da das OS ein Pack-modul enthält und der eigentliche Inhalt entsprechend gepackt ist, das gilt auch für ganze Partitionen. Das führt dazu, dass, wenn Du z.B. von CD mit Knoppix bootest, Du die Dom-Partitionen gar nicht mounten kannst.Insbesondere hatte ich Schwierigkeiten, ein Image zu lesen, da man ja nun mal mit NEOlinux booten muss und da kein Partimage dabei ist.Der Weg: 1) Boote vom DOM 2) Kopiere die Dom Partitionen auf BS-Ebene auf eine IDE Platte, die z.B. an USB angeschlossen ist, und die nicht mit dem Pack-Modul gemountet wird.3) Die IDE-Platte nun als Master anschliessen und von da Booten, Korrekturen über IDE-CD-ROM per Knoppix uaf der Platte durchführen, Bis die Platte genauso läuft wie der DOM.Ich habe auch ein IDE-Kabel mit einer Wanne (für den DOM) gebaut, man kann dann, wenn man so eine Platte mit Pack-Modul hat, andere Doms direkt auslesen.Außerdem habe ich auch ein Kabel mit 2 Wannen, da spart man sich die Platte. Zwei DOMs dran, einer zum Booten, der andere wird ausgelesen – ist zwar kein Image und ich habe sowas noch nicht rekonstruiert aber könnte gehen. Habe da ein paar Dumps – Wen es interessiert- melden.Meine Ausführungen beziehen sich alle auf die “größeren” DOMs, 42 PIN aud EON 4000ern.
28. September 2008 um 21:09 Uhr #776345hallerr1Teilnehmer
Hallo zusammen,ich besitze seit kurzem auch solch ein Teil und verwende es als Router. Die Festplatte erreicht unter Vollast allerdings bis zu 43 Grad und ich würde gerne zusätzlich kühlen.Wer mir als erster beschreiben kann welche Spannung und welche Last sich an dem 3-poligen PIN (unter der kleinen grünen Platine) http://de.myalbum.com/Album=6OB3NBA4abgreifen lässt und wer dies noch idealerweise mit Unterlagen dokumentieren kann (Mainboardlayout), auch bezüglich der Heruntertaktung von 800 auf 533 MHz, erhält von mir den nicht benötigten steckbaren Baustein mit dem bootbaren Windows CE 4.2 (gegen Erstattung der Versandkosten)
29. September 2008 um 10:09 Uhr #776412signor_rossiTeilnehmer
hallerr1;332915 said:
Hallo zusammen,
Wer mir als erster beschreiben kann welche Spannung und welche Last sich an dem 3-poligen PIN (unter der kleinen grünen Platine)http://de.myalbum.com/Album=6OB3NBA4
Bis zu 43° C ist glaub ich eigentlich noch o.k., erst wenn es sich 50° C nähert glaub ich muss man sich Sorgen machen. Wie hast du die Festplatte eigentlich montiert und wie stellst du den 4300 auf (liegend, stehend?) Auch sollte die Festplatte selbst mehrere Leistungsmodi anbieten (Leistung/minimaler Energieverbrauch), es ist dann aber von OS zu OS unterschiedlich wie man die setzen kann (FreeNAS hat diesbezüglich im Webinterface Einstellungen).
Meine neue Festplatte läuft jetzt in einem kühlen Raum immer unter 35° C, die alte erreichte im warmen August aber auch 43° C.SignorRossi.
19. Oktober 2008 um 20:10 Uhr #779764signor_rossiTeilnehmer
Ich bin’s wieder… ;)Ist mit der Kiste eigentlich Wake-On-Lan möglich?Hab jetzt ne Weile unter Debian Etch probiert, aber nichts erreicht. 🙁 Wie es scheint, ist die Netzwerkkarte im ausgeschalteten Zustand auch deaktiviert, da das Energiemessgerät 0 Watt als Verbrauch anzeigt, ich konnte das bis jetzt aber nicht umstellen.Danke, SignorRossi.EDIT: Habs lange probiert und es schliesslich erst geschafft, nachdem ich ACPI deaktiviert und APM verwendet habe (das ursprünglich installierte Neolinux benutzt auch kein ACPI, nur APM). Wer genau wissen will wie, bitte melden.Übrigens braucht die Kiste wirklich unter 1 Watt mit WOL aktiviert.Nach normalem Shutdown geht WOL jetzt, mit Suspend to Disk nur einmal, dann nicht mehr.SignorRossi.
12. November 2008 um 12:11 Uhr #783334BobDschingisTeilnehmer
hat von euch schonmal einer versucht mit so einem Compact Flash/IDE Adapter eine Compact Flah Karte 16 GB als Laufwerk zu benutzen. Sprich darauf ein OS zu installieren?
Wenn ja – Welche Erfahrungen habt ihr damit gemacht?
Hab vor mir auch so ein Client zu kaufen und ihn als Server bzw. Surf Station zu benutzen.
Dabei soll sich – wenn möglich – nichts drehen.Hier sowas meine ich:
12. November 2008 um 13:11 Uhr #783350PredatorTeilnehmer
BobDschingis;340473 said:
Wenn ja – Welche Erfahrungen habt ihr damit gemacht?]schlechte (2k, xp). ich habs dann bei einer 2,5″er hdd mit 15 db belassen.
oder brauchst du es ausführlich?
12. November 2008 um 13:11 Uhr #783354BobDschingisTeilnehmer
also ausführlich nicht unbedingt – aber wär lieb wenn du mal kurz anschneiden könntest,was so schlecht war – bestimmt irgendwas wegen Treibern oder?ich hab hier noch was dazu gefunden:Link zu WikipediaBin aber gerade noch am lesen – wollte es aber schonmal posten bevor ich es vergesse.Ok da wird aber nur darauf eingegangen wie es sich in Thinkpad Notebooks verhält.@PredatorWürde gerne deine Meinung zum Artikel hören/lesen.
13. November 2008 um 11:11 Uhr #783558BobDschingisTeilnehmer
Mir ist gestern leider ein Neoware durch die Lappen gegangen bei ebay.
Hat zufällig einer von euch einen im Überfluss? -
13. November 2008 um 13:11 Uhr #783567k1lTeilnehmer
ich betreibe einen server mit linux auf nem cf-ide adapter . bisher konnte ich noch keine probleme feststellen. man sollte halt die schreibzyklen minimieren. da gibts bei linux einige möglichkeiten. in verbindung mit den eeepcs und deren ssd sind da einige how2s zu findenedit: es gibt auch einen thread hier im forum, der nur von den ide-cf-adaptern handelt
13. November 2008 um 13:11 Uhr #783560NeptunModerator
wieviel hast du den geboten ?
13. November 2008 um 16:11 Uhr #783596coldcaseTeilnehmer
Mit CF rumzumachen lohnt sich eigentlich nicht mehr, außer man hat noch so ein Teil unnütz rumliegen – aber neu? Lieber gleich eine richtige SSD:http://geizhals.at/deutschland/a369145.htmlhttp://geizhals.at/deutschland/a369144.htmlSehr viel schneller, sehr viel zuverlässiger und universell verwendbar.Einziger Nachteil, SSD für IDE statt SATA kosten mehr, da wenig gefragt:http://geizhals.at/deutschland/?cat=hdssd&xf=257_IDE+40-Pin~252_16384http://geizhals.at/deutschland/?cat=hdssd&xf=257_IDE+44-Pin~252_16384
13. November 2008 um 17:11 Uhr #783601BobDschingisTeilnehmer
hatte 65,70 € geboten – ein tag vorher oder wenige stunden vorher ging einer bzw der Gleiche nur mit 256 MB Ram für 40 euro weg.Naja is bei ebay immer blöd wenn man dem “Biet-assistent” nicht die zahl unendlich gibt.Ok die SSD festplatte mit MLC speicher gibts schon recht billig.Aber das z.B is ja quasi auch nur ein ide adapter mit so eine 133x Karte eingelegt,oder seh ich da was falsch?hier der Link dazuhttp://geizhals.at/deutschland/a258128.htmlAlso wenn ich knapp 100 € sparen könnte wenn ich ein CF karte benutzen würde,dann wären mir die Schreibzyklen irgendwie egal. Da kauf ich mir nach 5 jahren lieber wieder ne schnellere für die 100 €.Aber das is ja auch nur theoretisches Gelaber.Ich hab keine 200 euro für ne Festplatte und dabei wird es auch bleiben.Zuerst brauch ich sowieso die Grundlage dafür -> mini PC / Thin Client mit ebbes Rechenkapazität.Aber ich sehen gerade:http://geizhals.at/deutschland/a381464.htmlDas is abe ein SATA Anschluss.Kann man diesen irgendwie evtl. konvertieren?Ich hab dazu bei Amazon auf die schnelle sowas hier gefunden:http://www.amazon.de/SATA-S-ATA-zu-IDE-Adapter/dp/B000RGN3YMSind zwar auch diese MLC chips, aber dafür auf dem datenblatt mitlesen: 160MB/s • schreiben: 50MB/s gekennzeichnet.Das wäre mir das Geld dann schon eher Wert als CF/IDE Adapter gefummel.Was sagt ihr dazu?
13. November 2008 um 18:11 Uhr #783613coldcaseTeilnehmer
Eine 16GB-CF kostet auch 100€. Mit Adapter kommst du auf den gleichen Preis wie für eine Mobi und hast trotzdem kaum die Hälfte an Geschwindigkeit. Die preisgünstigeren CFs kommen absolut nicht in Frage, die sind 10mal langsamer als die langsamste Festplatte.Ein Kompromiss, wenn Geschwindigkeit nicht so wichtig ist, aber noch erträglich, wäre eine 1,8″-Festplatte:http://geizhals.at/deutschland/a339909.htmlGut, da dreht sich was, aber wenn es für iPods geeignet ist, wird es den Erwartungen, die du wahrscheinlich mit einer SSD verbindest, weitgehend gerecht.Das mit den 5 Jahren Haltbarkeit bei Billig-SSDs kannst du dir aus dem Kopf schlagen. So lange halten die Dinger bei wenig datenintensiven Embedded-Anwendungen schon nicht durch, geschweige denn in einem PC. Der SSD-Markt steckt in den Kinderschuhen und es ist zur Zeit teilweise unglaublicher Schrott am Markt. Von Transcend, OCZ und Konsorten würde ich Abstand nehmen, ganz weit.
13. November 2008 um 19:11 Uhr #783626PredatorTeilnehmer
anleitungen für xp gibts genug (stichwörter slip stream, embedded usw.). einfach mal nach “xp cf” suchen. viel spass.
bei win2k scheint man erstmal nichts weiter beachten zu müssen (oder 2k interessiert keinen mehr). beim NF7G konnte ich es nur manchmal auf die CF installieren. mal läuft das setup durch, ein anderes mal fängt es erst gar nicht an zu kopieren. vielleicht liegts am board, aber die ursache ist mir so oder so unwichtig. hab dann einfach eine platte fertig eingerichtet und mit acronis auf die kingston ultra (welche ja angeblich generell als fixed mit adapter läuft) gespielt, aber selbst dann war das system langsam. treiber hin oder her, da geht mehr zeit als sonst was drauf ein lauffähiges system zu kriegen. ist eben eine frustrierende bastellösung – wers mag! die kingston:
(133 x 150kb = 20 megabyte/sekunde :-k CF overclocking!)
http://shop.intos.de/cgi-bin/ieos/process/locale/de_DE/page/76621.html
wenn schon flash, dann würde ich evtl. doch wieder einen ide-stick nehmen. sind zwar meist langsam (lesen/schreiben theoretisch), aber die sind einiges benutzerfreundlicher, und die geschwindigkeit merkt man sowieso nur beim reinen kopieren. zum vergleich, monatelang liefen meine beiden systeme (siehe signatur) im pio-modus (3 mb/sekunde lesen/schreiben), nur zufällig hab ich das bemerkt und auf udma5 umgestellt. geschwindigkeit ist überbewertet! 😉
was ist mit dem wiki-artikel?
@coldcase: in wie fern lohnt sich das “rummachen mit CF” nicht mehr? 20 euro für 8 gb CF und 140 euro für 16 gb SSD steht für mich in keiner relation…edit: 100 euro für eine 16er CF? reden wir von der gleichen sache (compact flash-karten)?
13. November 2008 um 20:11 Uhr #783648coldcaseTeilnehmer
Ich rede von CFs ab 266x. Dagegen, 3 Mb/s Schreiben 8Mb lesen, na ja viel Spass beim Surfen!Für eine Kiste, die still irgendwo in der Ecke ihre Dienste verrichten soll, macht so eine CF vielleicht oft noch Sinn, vor allem bei den ITX-Boards, die den CF-Adapter bereits integriert haben. Ein CF-Adapter, der eine schnelle CF tatsächlich ausreizt, kostet auch 25€, wenn sich da inzwischen nichts getan hat.Aber gut, wer mit dem Bruchteil der Geschwindigkeit einer 1,8″-Festplatte zufrieden ist – ich kann mir nicht vorstellen, dass das Spass macht. Sollte man nur vorher wissen. Das Versprechen auf mehr Datensicherheit, kann eine CF auch nicht halten – im Gegenteil.
13. November 2008 um 22:11 Uhr #783683BobDschingisTeilnehmer
Das sind ja schon einige Informationen hier, die sich zusammengetragen haben.Nur was ich bisher nicht so richtig verstehe bzw. weiß, wie lange hält denn jetz so eine CF-karte genau. Hat da jemand schon eigene Erfahrungen gemacht?Bisher habe ich nur von theoretischen Dingen gelesen (nicht hier im Board).Es hat bisher noch keiner geschrieben:” Mist – heute is meine Karte kaputt gegangen.” oder sowas.Versteht mich bitte nicht falsch. Ich will einfach nur paar Infos zusammentragen und muss Spekulationen von Wahrheiten trennen.Wenn die Karte knapp 2 jahre ihren Dienst verrichtet, bei einem normalen PC Anwender mit täglich 3 Stunden Surfengewohnheit – dann darf diese gern den Geist aufgeben, es sein denn dass die Anwendung unter Verschleiß fällt, was meines Erachtens kein Gewährleistungsgegenstand ist.Ich will damit nichts schön reden oder so. Hier im Forum ist es schwer sich in Schrift so zu äußer, wie ich es normal tun würde.Nochmal frage bezüglich Zitat:
coldcase said:
…Von Transcend, OCZ und Konsorten würde ich Abstand nehmen, ganz weit.Wieso? Ich meine nur eine Begründung wäre mir hilfreich. Sind die Firmen negativ aufgefallen? Wenn ja – wo bzw wie?Edit: Wie ich gerade gemerkt habe, kann ich noch nicht bzw. nicht mehr in die Kategorie Marktplatz schreiben.Falls dies hier doch jemand liest – bitte melden – bin hier schon jahre lang angemeldet hab aber bisher keinen Grund mehr gehabt mich mit Wasserkühlung zu beschäftigen – läuft ja alles :-).Will jetzt keine sinnlos posts starten.
13. November 2008 um 22:11 Uhr #783701k1lTeilnehmer
@ predatordu vergleichst äpfel mit birnen. coldcase und ich reden von schnellen CF karten. die Sandisk extreme IV (4) z.b.. bei den billigen karten muss man sich nciht wundern, dass es ncihts wird. habe auch nen nf7g hdready btw.ob diese investition noch finanziell sind macht ist jedem selber überlassen.edit:@ bobich habe mal bei der ct einnen test gelesen, wo die einen usbstick oder eine cf karte kaputt schreiben wollten. und dieses haben sie dort nicht geschafft. die genauen fakten bekomme ich nciht mehr zusammen. aber kann ja sicher einer raussuchen wenn er heiss drauf ist.
13. November 2008 um 23:11 Uhr #783715BobDschingisTeilnehmer
Danke Danke.Sowas hatte ich mir als Info vorgestellt. Ihr muesst mir jetzt nicht Links dazu raussuchen.Das kann ich auch selber machen. Hat gereicht dass ihr mir die Dinge kurz beschreibt.Aber das soll jetz ja hier auch keine Beratungsthread werden – aus diesem Grunde melde ich mich dann auch erst wieder in diesem Bereich wenn mir ein Thin Client hier aufm Tisch liegt.DankeP.S.: Aber freiwillige Garantie ist nicht Gewährleistung [das immer wieder aktuelle Fernsehthema 😉 ] Trotzdem hätte ich dann keine Lust jedes Jahr mein System neu zu gestalten – Danke für die Infos
13. November 2008 um 23:11 Uhr #783713coldcaseTeilnehmer
Zu Transcend findest du hier im Forum über die Suche entsprechende Erfahrungen.OCZ bietet nicht ohne Grund nur 1 Jahr Garantie auf ihre MLC-SSD. Außerdem sollte es dich nicht stören, wenn der Rechner öfters mal sekundenlang “hängt”, weil der verbaute JMicron-Kontroller nichts taugt. Näheres dazu bei Tom’s, AnandTech etc. Links müsste ich jetzt selber erst hinterher googlen.Wie lange eine CF die Verwendung als Systemplatte überlebt, hängt viel stärker von der Art der Nutzung ab, als bei Festplatten. Flashspeicher wird mehr oder weniger nur durch Schreibvorgänge verbraucht, das aber relativ rasch. Eine Festplatte geht allein schon vom an und abschalten und beim “Nichtstun” mit der Zeit kaputt bzw. durch Korrosion und chemische Alterungsprozesse (Schmiermittel der Mechanik). Schreib und Lesevorgänge an sich bewirken wenig Verschleiss, so lange die Platte nicht durch Dauerbetrieb überhitzt.Durch Minimierung der Schreibvorgänge (Sync-Rate, Cache, noatime) kann die CF schon einige Jahre bei mäßiger Nutzung durchhalten. Ist alles mehr was für Bastler. Die Nachteile überwiegen aus meiner Sicht gegenüber Notebookplatten. Der Preis der Mobi 3500 ist in letzen Monaten um die Hälfte gefallen. Bis zum Frühjahr oder Sommer bekommt man vielleicht endlich vernünftige SSDs ohne faule Kompromisse für 60€-80€. Sofern der bis dahin zu erwartende US-Staatsbankrott nicht die Welt ins Chaos stürzt.
19. November 2008 um 23:11 Uhr #784699BobDschingisTeilnehmer
Hallo Leute,
schaut mal hier
[S] Thin Client mit IDE und min. 500 MHZ
Hat evtl. einer von euch einen 500 MHZ Neoware Clienten für mich übrig?
Gruß BobD.
15. Juli 2009 um 13:07 Uhr #822929DruidTeilnehmer
Hallo an alle,
das ist meine erste Posting und erste Frage.
Seit zwei Wochen versuche ich ein anderes Betriebsystem zu installieren. Zwar habe ich nicht EON 4300 sondern 6300 die sind ziemlich identisch, aber gibt es ein gravierende unterschied, die 6300 bottet nicht von USB.
Meine erste Problem ich muß installation unbedingt von CD bzw. DVD starten, weil installationroutine prüft vorhandene CD Laufwerk (PXE boot habe ich erfolglos ausprobiert, Installation startet fängt an CD einzubinden und endet mit Fehlermeldung CD Lauferk ist nicht vorhanden).
Meine zweite Problem ich möchte Betriebsystem auf ein IDE Flash Disk (nicht auf IDE Compact Disk) zu installieren. Mir fehlt passende IDE Kabel, wo die erste Abgrif 44pol. Buchse ist (motherboard anschluß), zweite 40pol. Buchse (IDE CD-Rom, strom nehme ich von ein andere PC) und die dritte ist 44pol. Stiftleiste mit vertauschte Pinreihe (IDE Flash Disk). Leider einfache Genderchanger für 44pol IDE Kabel reicht nicht, da die Reihe muß vertauscht werden.
Als Betriebsystem möchte ich schon vorgefertigte IPTAM PBX (Debian Basis) oder Trixbox PBX (CentOS Basis) installieren.
Hat jemand vieleicht solche Kabel oder ein Adapter zum anschliessen ein IDE Flash Disk an 44pol IDE Kabel irgendwo gesehen.
Ich wäre sehr Dankbar für jeder Rat.
15. Juli 2009 um 15:07 Uhr #822942thiloTeilnehmer
Hallo Druid,Möglichkeiten:1) Beschaffe dir ein IDE-Weibchen (Pfostenwanne) z. B. bei Conrad (4,50 Euro), nimm ein IDE-Kabel mit mind. 2 Pfostensteckern (Männchen, alle Pins geschaltet, nicht Pin 20 ausgefüllt!) und baue das Weibchen darauf (richtig herum!!). Stecke das IDE-Kabel auf das Board, den DOM auf das Weibchen und an den anderen Stecker an ein CD-ROM (als Slave!!!!), Strom an das CD-ROM, CD rein und booten!2) Nimm ein normales IDE-Kabel und eine kleine Platte, geh’ generell wie oben vor und installiere das BS auf die Platte, achte dabei darauf, dass die für das BS benutzten Partitionen insgesammt nicht grösser als der DOM sind. Übertrage mit einem anderen Rechner die Partitions-Images auf den DOM.3) Beschaffe Dir einen IDE-CF-Card adapter und eine CF-Card (z.B. 4 Gig). Mittels IDE-Kabel CF-Card mit Adapter als master, CD-Rom als Slave, Strom dran und los.Bei allen Methoden gilt: Platte und CD hängen an demselben IDE-Anschluss. Bei machen Boot-CDs geht das gar nicht.Der 4000er und der 4300er booten übrigens auch nicht von USB-CD.Bedenke: a) Von USB-CD zu booten und b) von da zu booten und ein BS installieren sind immer noch 2 Dinge!Nicht jede Install-CD, mit der man von USB booten kann, kann man auch installieren. Evtl. kan ich weiter helfen, wenn du Fragen hast.
16. Juli 2009 um 12:07 Uhr #823047DruidTeilnehmer
Hallo Thilo,
erstmal vielen Dank für Deine Hilfe.
Möglichkeit 1
Ich hab schon ein solche Kabel mit Pfostenwanne, leider egal wie man die auf IDE-Kabel anklemt bei die PIN1 genau dort ist, wo beim DOM PIN2 und so weiter, deswegen habe ich gemeint das die Pinreihe muß getauscht (aber wie?). Oder gibt es bei Conrad andere 44pol Pfostenwanne? Kannst Du vieleicht ArtNr posten?Möglichkeit 2
Ich kenne diese möglichkeit, aber möchte ich als letzte möglichkeit nutzen.Möglichkeit 3
CF-Card kommt bei mir nicht in Frage wegen begrenzte Schreibzyklus. Nach meine Erfahrung die hält nicht lange als ein Jahr.Am liebsten wäre für mich die erste Metode, aber entweder habe ich falsche Pfostenwanne erwischt oder ich habe ein Denkfehler.
16. Juli 2009 um 13:07 Uhr #823066thiloTeilnehmer
Hi Druid,Ich denke, es hadelt sich um 40-pol IDE (Stecker und Wanne) – richtig?1)Prüfe das Kabel mit der Pfostenwanne:I) Genereller Algorithmus (auch Prüfmethode ob richtig angeschlossen) um die Richtung der Postenwanne zu bestimmen ist: Stecke einen der Stecker des zu verwendenden IDE-Kables in die (noch nicht angebaute) Pfostenwanne. Lege das Kabel von dem Stecker ausgehend ohne es zu verderehen um den Stecker mit der eingesteckten Wanne an den Bereich, wo das Kabel an der Wanne befestigt wird, dann so, ohne zu verdrehen, befestigen (in der Längsrichtung des Kabels gibt es natürlich Freiheitsgrade)Wenn die Prüfung hier negativ ausfällt entsprechend ändern.(Wenn der DOM passt, ist es vom Typ her schon die richtige Art der Pfostenwanne)Falls diese Prüfung nicht positiv ist, ist die Wanne auf jeden Fall falsch angeschlossen, also auf jeden Fall erst mal ab machen.II) Die Befestigung selbst ist auch noch ein bisschen kitzelig.Weitere Prüfungen dazu:Alternative a:Mittels Durchgangsprüfer die Pins auf Kontakt (1 zu 1) und Kurzschluss (keinerlei!) prüfen.Alternative b:Zweites IDE Kabel (Stecker) an die Wanne anschliessen und an einen anderen Stecker des (zweiten) IDE Kables eine Platte oder ein CD-ROM anzuschliessen.Wenn der Rechner die Platte bzw. das CD-ROM am zweiten IDE-Kabel erkennt, ist die Postenwanne richtig angeschlossen (poste doch mal ein Foto auf dem man alles gut erkennen kann)Wenn beide Prüfungen positiv sind i.e. Pfostenwane richtig angeschlossen, DOM wird in der Wanne aber trotzdem nicht erkannt, dann läuft der DOM nur direkt auf dem Board (so ein Phenomen hatte ich schon mal), die Möglichkeit 1 fällt damit aus, da Dein DOM das nicht kann…Wenn die Platte bzw. das CD-ROM nicht erkannt wird (genau prüfen!!), und trotzdem I) und II) b) positiv sind , ist bei den Prüfungen irgendwas falsch gelaufen, ansonsten weitere Schritte: Anderes Kabel, andere Platte mal an Standard IDE Kabel mit Platte und CD-Rom anschliessen (also ohne Wanne) etc.2)Verstehe, verstehe – funktioniert aber recht sicher….3)Also ich habe seit mehreren Jahren mehrere ThinClients (4000, CA5, CA10 etc.) alle mit CF-Karten, solche Probleme hatte ich bisher nicht.Ist eigentlich auch kein Problem, Sicherung auf “Fall Back” Karte und bei Problemen einfach austauschen, mein Gateway-Router läuft auch so, ich habe aber einfach ein zweiten weitgehend identischen direkt daneben in Bereitschaft stehen, das ist eh eine sinnvolle Sache. ciao, ciaoThilo
20. Juli 2009 um 12:07 Uhr #823433DruidTeilnehmer
Hallo Thilo,
leider ware ich unterwegs und nur Heute habe ich Dein Posting gelesen.
Also diese Kabel habe ich, wie Du siehst ist eine 44 polige Kabel. Im anhang ist ein Bild von 44pol DOM mit PIN Bezeichnung. Wenn ich stecke DOM (Buchse) an Kabel (Stiftleiste), dann PIN sind vertauscht. PIN1 vom DOM verbunden mit PIN2 vom Kabel, PIN3 mit PIN4 und so weiter.
Und natürlich stomversorgung vom Motherboard zum DOM auch falsch verbunden.
21. Juli 2009 um 12:07 Uhr #823535thiloTeilnehmer
Hmmm . wo hast Du denn die Stiftleiste her? Habe ich nicht gefunden, würde mich aber auch intersssieren.Wenn die PINS so vertauscht sind, wie Du schreibst kann es natürlich nicht gehen. Dabei kann auch der DOM kaput gehen. Das must Du auf jeden all in Ordnung bringen! Anders geht es nicht. Konkret muss die Steckerleiste wahrscheinlich auf die andere Seite des Kabel aufgesteckt werden. Also: 1) DOM-Prüfen (direkt auf Mainboard stecken und im Bios nachsehen ob DOM da).2) Kabel richtig bauen: PIN1 auf PIN1 etc.ciao, ciaoThilo
9. Januar 2010 um 20:01 Uhr #838503Obi WanAdministrator
So hier noch ein kleines Update, da ich den “kleinen” nach über einen jahr wieder in Betrieb genommen habe.
Wie auf dem EM600 zu sehen ist, verbraucht der Neoware 4300s im Idle Betrieb etwas mehr als 18 Watt und das mit
2 RAM Riegel (2x 512MB RAM)
aktiven LAN
40GB IDE FestplatteIch finde den Wert für einen so kleinen PC mit 800 Mhz schon ziemlich gut. Das System läuft unter Windows XP sehr flüssig, Webseiten (mit Flash) werden ohne Probleme angezeigt / aufgebaut und das wichtigste:
➡ das ganze läuft komplett OHNE Lüfter :d:
10. Januar 2010 um 1:01 Uhr #838539thiloTeilnehmer
Ja das ist ganz hübsch, aber die Technologie geht weiter, und damit auch das, was man als x-1 Generation (und damit im preis-werten Bereich befindlich) bezeichnet….
Ich habe hier als Surf-Rechner mit Windows XP einen 1 GZ-Thin-Client der entsprechenden Baureihe (E100 oder so) mit 1 GB und 2 CF Karten (8 und 4 GB)
Ist auch hübsch, weil er mit absoluter Stille (keinerlei bewegliche Teile) die Spitze aller Anforderungen an leise Rechner schon für den kleinen Euro erfüllt…….
Gerät: 30 Euro
Karten 10 Euro
Adapter 10 EuroUnd geht ….
Mit 1280×1024 bei 60 HZ an KVM-Switch vor LCD …
Mit USB 2.0, USB Bootable, z. B. 32 GB Stick, Bluetooth-Dongel, Skype mit Siemens M30 Anbindung an die Basisstation.Bei Aufspielen von XP muss man natürlich a bisserl basteln (CD-ROM direkt an IDE), sonst war’s aber nicht schwierig.
Hatte das auch mal mit einem 800MHZ-Kiste versucht, und da Probleme mit der Bildschirm-Auflösung bekommen, keine passenden Treiber verfügbar…….(obwohl es für die alten 200 MHz-Kisten z.B. welche für Win 98 gab)
Wenn Du die Festplatte aber so einfach nur reinlegst, wie auf dem Bild, musst Du aufpassen, daß die Kiste nicht mal umfällt, oder ‘ne Katze da d’rauf rümläuft….
Habe auch 2 von den 800ern (CA5 oder so) mit Kubuntu als Webcamserver und als Inernetradio (höre gerne Sender, bei denen man sich einloggen muss….;-))
Sind etwas einfacher zu instalieren, weil Kubuntu sich auch installiert, wenn von USB gebootet….
Von den EON 4000 (300 MHZ) hab ich zwei am rennen, IPCOP und IPCOP-Fallback (identische Maschinen, nur Stecker umstecken und einschalten)
Ach ja, hier gab es mal ‘ne Disskussion bzgl. der Riserkarten…. hätte da nun eine (von den kleinen Maschinen (EON4000) gehen immer die Netzteile kaputt, dann hab ich immer viel Bastel-Zeug über….) – will die einer? Melden , sonst stelle ich das Ding bei Ebay ein.
Genaue Spezifikation auf Anfrage.
Ich denke 3-5 Euro zzg. Versand innnerhalb D wären angemessen.
Wäre auf der anderen Seite an einem EON4000 Netzteil interessiert.
Ähnlicher Preis – oder vielleicht tauschen?
ciao, ciao
Thilo
10. Januar 2010 um 12:01 Uhr #838583Obi WanAdministrator
ich habe den Thin Client mit einem SATA DVD_ROM neu aufgesetzt, war überhaupt kein Problem, einfach im BIOS -> SATA DVD ROM eintragen und schwups ging die Installation los.
10. Januar 2010 um 14:01 Uhr #838604thiloTeilnehmer
Äh – hat das Ding hat doch keinen SATA-Controller on Board oder irre ich mich da? Wie hast Du das SATA-CDROM angeschlossen? PCI-Karte?
30. Januar 2010 um 12:01 Uhr #840663borsti67Teilnehmer
Obi Wan;403433 said:
statt 800 Mhz jetzt 12 GHz😯 Auch haben will!
30. Januar 2010 um 12:01 Uhr #840662Obi WanAdministrator
[SIZE=”4″]!! Update !![/SIZE]Ich habe vor ein paar Tagen ein Hardware Update gemacht und mein Neoware EON 4300s verkauft und dafür mir das etwas neuere Modell Neoware e100 zugelegt. \D/Der Vorteil vom e100 Modell ist, das die VIA CPU statt 800 Mhz jetzt 1,0 GHz hat und der Energie Verbrauch um 1,5 Watt kleiner ist :dIch habe eine kleine 4GB SSD Karte auf den IDE 44pin Port gesteckt und Windows XP installiert. Hinter im Slotblech habe ich eine CF Karten Platine installiert, da mir die 4 GB von der SSD zu klein sind.[SIZE=”4″]Technische Daten[/SIZE]
- Hersteller Neoware
- Modell ThinClient E100 / CA10
- Abmessungen (BxHxT) 5,33 x 23,8 x 29 cm
- Formfaktor USFF
- Prozessor (CPU) Prozessor VIA C3
- Taktfrequenz 1000 MHz
- Arbeitsspeicher 1024 MB
- max. Speichergröße 1024 MB
- Speichertaktung 333 MHz
- Speicherspezifikation DDR-SDRAM
- Speicherbänke 2
- Festplatte (HDD) 4,0 GB SSD
- Marke (Grafik) SiS
- Modell (Grafik) 741GX
- Videospeicher 16MB
- Netzwerk Fast Ethernet
- Wake on LAN Ja
- USB 2.0 2x
- PS/2 2x
- Seriell (RS232) 2x
- Parallel 1x
- VGA 1x
- Audio Line-In 1x
- Mikrofon 1x
Hier ein paar Fotos::arrow: OBEN➡ HINTEN➡ VORNEWie man vorne schon sehen kann, sind 2 USB Ports vorhanden und das Neoware e100 Modell hat schon USB 2.0 an Board =D>:arrow: Hier nochmal zum Vergleich das Neoware EON 4300s Modell
30. Januar 2010 um 13:01 Uhr #840671Obi WanAdministrator
Shit, die Ankündigung sollte erst am 1. April hier stehen .. nagut, dann gibt es in diesem Jahr keinen Aprilscherz :(Mit der SSD zieht das Ding ca. 17 Watt. Neu bei ebay kostet der Neoware e100 ca. 75.- Euro, gebraucht ca. 35.- Euro.Ich werde in den nächsten Tagen mal ein paar Benchmark Werte der CPU posten, um einen Vergleich mit den Intel Atom CPUs zu haben.Außerdem will ich testweise eine DVB-S Karte in den PCI Slot stecken und überprüfen, ob die CPU schnell genug für DVB-S TV ist. Wenn ja, dann ist die Neoware e100 Kiste eine gute basis für einen Stromspar-PC und der Preis unschlagbar
30. Januar 2010 um 13:01 Uhr #840669littledevilTeilnehmer
Der Vorteil vom e100 Modell ist, das die VIA CPU statt 800 Mhz jetzt 12 GHz hat und der Energie Verbrauch um 1,5 Watt kleiner ist :dDa hätte ich Via gar nicht zugetraut – damit haben sie sich án die spitze katapultiert 😀
Sind das dann 16,5 W? Wieviel muss ma für so ein Gerät hinblättern?
30. Januar 2010 um 13:01 Uhr #840667Obi WanAdministrator
😀 … und das ganze bei 17 Watt Idle :+
:-({|= .. danke , ich habs geändert 😎
30. Januar 2010 um 15:01 Uhr #840687littledevilTeilnehmer
ja, benchmarks gegenüber atom wäre sehr inetressant. Wie läuft das xp? hats du ein normales oder embeded im einsatz?
30. Januar 2010 um 17:01 Uhr #840703Obi WanAdministrator
ich habe ein “normales” Windows XP Prof. installiert, obwohl das Windows embeded vom Hersteller Neoware, jetzt HP kostenlos zur Verfügung gestellt wird.
31. Januar 2010 um 11:01 Uhr #840789thiloTeilnehmer
Hi, Obi-Wan,
wie hast Du denn das XP auf den DOM gekriegt?
Ich habe ja, wie schon beschrieben einen Adapter für CF-Karten und einfach mit einem IDE-Kabel ein CD-Laufwerk als slave zur Installation an denselben IDE-Port gehängt, von da gebootet und dann installiert.
Ich habe mit den Doms z.T. schlechte Erfahrungen, ziemlich teuer und laufen teilweise nur wenn direkt aufs Boad gesteckt….
31. Januar 2010 um 12:01 Uhr #840796Obi WanAdministrator
grins … ja, das ist gannnz einfach ;)Ich habe mir bei Conrad ein USB -> IDE + SATA + IDE 44 Festplatten Adapter gekauft.Ein CD ROM / Festplatte schließe ich am Adapter an und stecke ihn einfach an den USB Port vom Neoware e100.Im Bios die Einstellung -> booten von USB-CDRom aktiviert und der Rest fluppt von selber
31. Januar 2010 um 13:01 Uhr #840800thiloTeilnehmer
Jaaa – das habe ich natürlich als erstes auch probiert, aber XP von USB zu installieren hat nicht geklappt, ist aber schon ein paar Tage her. Zu der Zeit war auch der eindeutige Tenor , das Windows nicht von USB booten kann und auch nicht von USB instalieren kann.
Inzwischen gibt es da wohl neue Tools etc.:http://myeee.wordpress.com/2008/01/24/anleitung-windows-xp-vom-usb-stick-installieren/
Oder neuere CDs können das eben einfach so so schon …. probier ich evtl auch mal aus….
Generell verwende ich die Methode um Linux auf so ‘ner Kiste zu installieren. -
1. Februar 2010 um 18:02 Uhr #840970Obi WanAdministrator
So, ich habe oben im Beitrag / Post #166 die technischen Daten nachgetragen
16. März 2010 um 13:03 Uhr #845022GStarTeilnehmer
Obi Wan wie siehts aus mit den Benchmarken??
20. März 2010 um 19:03 Uhr #845331s1ckh34dTeilnehmer
Ich habe mir vor kurzen auch zwei Neoware CA2 zugelegt, leider musste ich feststellen das bei beiden Geräten die Raiser-Karten fehlen . Ich hatte von einem anderen Neoware Modell noch so eine Karte diese funktioniert aber in dem CA2 nicht. Jetzt habe ich auf der suche nach solchen Karten diesen Thread gefunden und habe festgestellt das mehrere user dieses Modell haben und wollte fragen ob jemand diese karte nicht braucht und sie mir verkaufen könnte? Oder ob jemand eine Idee hat wo ich sonst noch an diese Karten ran komme.
Mit freundlichen Grüßen s1ckh34d
21. März 2010 um 11:03 Uhr #845348Obi WanAdministrator
in meinem neuen E100 ist auch ein PCI Anschluss, der mit einer Riserkarte benutzt werden kann. ich wollte mir jetzt bei Ebay eine Karte mal zum testen kaufen und ausprobieren, ob meine DVB-s karte dort hineinpasst.
23. März 2010 um 23:03 Uhr #845560NeolinoTeilnehmer
Hallo, ich hab so nen Neoware seit 1 1/2 Jahren als Homeserver mit IDE 2.5″ Platte laufen, und das Teil ist Top stabil.Windows XP Sp3 lässt sich auch problemlos drauf installieren und ich musste nicht einen Treiber nachlegen – alles schon auf CD. Und läuft auch stabil. Als kleine Surf-Station oder für ein bisschen Schreibmaschine eigentlich ok. Opensuse 11.2 hab ich auf IDE Flashdisk auch problemlos ans fliegen bekommen. Installation ist nur sehr zäh – allein bis die Windows Updates alle durch waren….Ahja, und ein aktuelles Liscon Thin-Client Linux läuft auch ohne grosses Gezicke – man muss nur “savage” als Grafiktreiber einstellen und damit scheints noch etwas flüssiger zu laufen als mit SVGA. Was hab ich noch damit angestellt?Ne 2-Port PCI Netzwerkkarte rein und IPCop läuft auch ganz prima. :)Alles in allem ne geile Mini-PC Plattform – eigentlich ne Schande daß Neoware platt gemacht wurde und für diese HW offiziell keine Software mehr zu bekommen ist…aber eigentlich auch egal, wenn man sieht was alles problemlos drauf läuft.Ich hab mittlerweile 3 von den Dingern und kenne jemanden, der kürzlich ne grössere Stückzahl von den Teilen aufgekauft hat (HW Update in grösserer Firma). Werd mir wohl noch welche zulegen und kann auch gerne vermitteln wenn sich jemand ebay nicht antun will – ich glaub der gibt die auf jeden Fall für kleines Geld ab, wobei die zT. noch absolut neuwertig sind.
24. März 2010 um 9:03 Uhr #845578Obi WanAdministrator
also ich hätte noch interesse an einem Neoware Thin Client.Welchen Typ hat dein Kollege den in großen Mengen eingekauft ?
24. März 2010 um 10:03 Uhr #845584NeolinoTeilnehmer
Es sind BAEON4300S Er hat übrigens mit sehr viel Forschungsaufwand einen Weg gefunden, das Bios auf eine neuere Version zu updaten, die auch USB Boot unterstützt. Tausch des Boot-Logos (d.h. Ersetzen des Neoware Logos) wäre wohl auch drin, Speicherplatz ist aber begrenzt, d.h. nur kleinere Bitmaps gehen. Und eine Raiser-Card ist wohl auch drin. Weitere Details am besten per PN, das ist hier ja kein Ebay und ich will hier auch nicht wg. “Hehlerei im Meisterkühlerforum” in Ungnade fallen….. 🙂
24. März 2010 um 10:03 Uhr #845586littledevilTeilnehmer
Bitte infos per PN auch an mich
25. März 2010 um 0:03 Uhr #845641
25. März 2010 um 1:03 Uhr #845643NeolinoTeilnehmer
ich denke eher nicht – kann aber mal fragen.
2. April 2010 um 18:04 Uhr #846305s1ckh34dTeilnehmer
Hy,
Also so wie es ausschaut komm ich an keine Raiser-card ran hat jemand eine Idee wie ich eine große platte anschließen kann? Eine die 2,5“ platte was am einfachsten wäre kommt nicht in frage da die preise um einiges zu hoch sind. Momentan hab ich eine 500er S-ATA in einem externen Gehäuse funkt zwar ist aba wegen dem usb1.1 sehr langsam.
Hat da jemand eine Idee?
mfg s1ckh34d
2. April 2010 um 19:04 Uhr #846310s1ckh34dTeilnehmer
hy,
naja ide platten haben 2 nachteile zum einen hat men heute keine auswahl mehr und zum zweiten das pl verhältniss
zum beispiel ide: 2,5″ 320gb 85€, 3,5″ 500gb 73€
und sata : 2,5″ 640gb 89€, 3,5″ 1tb 77€
aso sind die ide platten doppelt so teuer wie die sata darum suche ich ihrgend eine gute lösung.sorry für formatierung und so hab dan text mal eben schnell am handy runtergetippt.
mfg s1ckh34d
2. April 2010 um 19:04 Uhr #846307littledevilTeilnehmer
Nimm doch einfach eine IDE Platte.
2. April 2010 um 20:04 Uhr #846312littledevilTeilnehmer
ne ide platte würde ich natürlich nicht neu kaufen….
Dann bleibt Dir wohl nur eine riser-card kostet aber auch nicht wenig…
2. April 2010 um 20:04 Uhr #846313s1ckh34dTeilnehmer
littledevil;409644 said:
ne ide platte würde ich natürlich nicht neu kaufen….Dann bleibt Dir wohl nur eine riser-card kostet aber auch nicht wenig…
ja das ist ja das problem ich finde keine raiser-card zu kaufen die in das modell passt
4. April 2010 um 0:04 Uhr #846374Obi WanAdministrator
BobDschingis;340835 said:
Edit: Wie ich gerade gemerkt habe, kann ich noch nicht bzw. nicht mehr in die Kategorie Marktplatz schreiben.doch, das solltest du können, ansonsten bitte ne PN an Gozou schicken und er wird es überprüfen / dich freischalten 😎
8. April 2010 um 22:04 Uhr #846700atgisTeilnehmer
Hi,Hab mir nun auch einen (neuen) Neoware bei Ebay ersteigert um ihn eigentlich als IPCOP einzusetzen. Mir wurde das Gerät als “NEOWARE I ThinClient E100CE I CA10 I NEU I” verkauft.Nun muss ich aber enttäuscht feststellen, dass auch bei mir keine Riser Karte drin ist 🙄 Außerdem steht auch auf dem Typenschild “Neoware C2″…Nun wäre eigentlich meine frage wo man den nun so eine Riser Karte herbekommt. Einen Shop der hier im Thread genannt wurde habe ich bereits angeschrieben, aber da kommt keine Antwort…Warum passt eigentlich auf den IDE Anschluß kein normales IDE Kabel? Beide haben 44 Pins…aber der Stecker von einem IDE Kabel ist irgendwie zu groß…
9. April 2010 um 10:04 Uhr #846714atgisTeilnehmer
Mh, also bei Ebay finde ich keine Riser Karte von ISA auf PCI… so wie sie eigentlich verbaut sein sollte…oder wie hier zu sehen ist
9. April 2010 um 10:04 Uhr #846713Obi WanAdministrator
atgis;410070 said:
Hi,Hab mir nun auch einen (neuen) Neoware bei Ebay ersteigert um ihn eigentlich als IPCOP einzusetzen. Mir wurde das Gerät als “NEOWARE I ThinClient E100CE I CA10 I NEU I” verkauft.Nun muss ich aber enttäuscht feststellen, dass auch bei mir keine Riser Karte drin ist 🙄 Außerdem steht auch auf dem Typenschild “Neoware C2″…Hmm.. ich muss sagen, die Neoware Kiste kenne ich nicht .. bei mir ist rechts ein PCI-Slot. Was für eine CPU ist den verbaut worden ?
auch bei Ebay
ja, dafür benötigst du einen Adapter 44pin auf 40 pin
9. April 2010 um 10:04 Uhr #846718s1ckh34dTeilnehmer
atgis;410070 said:
Hi,Hab mir nun auch einen (neuen) Neoware bei Ebay ersteigert um ihn eigentlich als IPCOP einzusetzen. Mir wurde das Gerät als “NEOWARE I ThinClient E100CE I CA10 I NEU I” verkauft.Nun muss ich aber enttäuscht feststellen, dass auch bei mir keine Riser Karte drin ist 🙄 Außerdem steht auch auf dem Typenschild “Neoware C2″…Nun wäre eigentlich meine frage wo man den nun so eine Riser Karte herbekommt. Einen Shop der hier im Thread genannt wurde habe ich bereits angeschrieben, aber da kommt keine Antwort…Warum passt eigentlich auf den IDE Anschluß kein normales IDE Kabel? Beide haben 44 Pins…aber der Stecker von einem IDE Kabel ist irgendwie zu groß…hab den gleichen und das gleich prob nur hab ich meinen nich von ebayzu dem ide brauchst du einen ide adapter von 2,5″ auf 3,5″ dann kanst ein normales ide kabel verwenden hier so einen adapter @obi wander ca2 ist fast baugleich wie dein eos den du am anfang des threads genant hast, unterschiede die ich festgestellt: hab beim ca2 schaut der kühler ein wenig anders aus und er ein 192mb flashmodul mit xp und es fehlt die raisercard
9. April 2010 um 10:04 Uhr #846716Obi WanAdministrator
upss… dann hast du ein Neoware 4300s Modell (daher auch die Bezeichnung CA2).Tja, da haste wohl Pech gehabt .. wußte jetzt auch nicht, woher man eine solche Riser Karte bekommt
9. April 2010 um 13:04 Uhr #846732thiloTeilnehmer
Hi, ich hätte noch mindestens eine, wahrscheinlich 2 Riser-Karten die aus 300-MHz Rechnern kommen (EON4000 oder so, die Grünen eben), die laufen auch in den Silbernen 800MHz (Ca2), das hatte ich mal gecheckt (siehe weiter oben im Thread). Bei den EOM4000 geht mir nach 2 Jahren Dauerbetrieb ab und zu mal ein Netzteil flöten, hab dann immer ein paar Teile über……Würde ich auch gegen einen Pärchen 512 Speicherriegel für die 800er Kiste tauschen – oder ist das zu viel – kenne die Preise nicht….Habe auch noch ein Paar DOMS (40er und 44er, 32 MB) – wenn sowas wer braucht, Bescheid sagen!Die E100 (oder so ähnlich, 800 MHz [frühere] oder 1 GHz [spätere] , mit DDR-Speicher, max 1 GB) haben auch einen PCI-Steckplatz, dafür hab ich bei Ebay mal eine Riser-Karte bestellt, die aussieht als könnte sie passen, kostet 4,50. Mal sehen ob da was geht…..
9. April 2010 um 13:04 Uhr #846734
9. April 2010 um 13:04 Uhr #846738s1ckh34dTeilnehmer
thilo;410109 said:
Hi, ich hätte noch mindestens eine, wahrscheinlich 2 Riser-Karten die aus 300-MHz Rechnern kommen (EON4000 oder so, die Grünen eben), die laufen auch in den Silbernen 800MHz (Ca2), das hatte ich mal gecheckt (siehe weiter oben im Thred). Bei den EOM4000 geht mir nach 2 Jahren Dauerbetrieb ab und zu mal ein Netzteil flöten, hab dann immer ein paar Teile über……
Die E100 (oder so ähnlich, 800 MHz [frühere] oder 1 GHz [späere] , mit DDR-Speicher, max 1 GB) haben auch einen PCI-Steckplatz, dafür hab ich bei Ebay mal eine Riser-Karte bestellt, die aussieht als könnte sie passen, kostet 4,50. Mal sehen ob da was geht…..ich würde 1-2 raiser karten brauchen da ich 2 geräte ohne habe.512er sd-ram hab ich im moment keinen rum liegen meines wissens kostet einer ca 15€, aber ich hätte noch ein paar 256er rum liegen
9. April 2010 um 14:04 Uhr #846744Obi WanAdministrator
thilo;410109 said:
Die E100 (oder so ähnlich, 800 MHz [frühere] oder 1 GHz [späere] , mit DDR-Speicher, max 1 GB) haben auch einen PCI-Steckplatz, dafür hab ich bei Ebay mal eine Riser-Karte bestellt, die aussieht als könnte sie passen, kostet 4,50. Mal sehen ob da was geht…..ja, bitte das würde mich sehr interessieren, besonders weil es auch Riserkarte mit rechts & links “Anschlag” gibt :)Hast du dazu mal einen Link ?
thilo;410111 said:
@atgis:Ahem ja, das ist definitv kein CA10 oder E100 oder wie die Diniger heißen, das ist tatsächlich ein CA2. Windows XP ist da ein bisschen holperig, außerdem sinid die 1280×1024 Graphik-Treiber da nicht passend (so meine Erfahrung)Ich bin immer noch auf der Suche nach einem VIA /Savage Grafikkarten Treiber für den CA10 /e100 … der Windows Standard Treiber ist nicht der HitP.S: RAM Speicher (2x 512MB) für das CA10 /e100 Modell und (2x 256MB) für das CA2 /4300s Gerät habe ich ebenfalls noch … Anfragen gerne als PN
9. April 2010 um 14:04 Uhr #846745thiloTeilnehmer
Hier ist der Link bei ebay, aber ich hab die Karten (habe gleich 4 gekauft weil ich 4 so Dinger habe) direkt bei dem Händler gekauft.http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=350336174623&ssPageName=STRK:MEWAX:ITHändler:http://store.unique-networks.eu/store//product_info.php?products_id=37Die haben da auch flexible mit 15 cm Flachbandkabel – die kann man auf jeden Fall einbauen, sind aber, glaube ich, 3 mal so teuer…Ich kann gerne mal schauen ob die auf dem Bild auch in CA2 , EON 4000, CA10, E100 etc. laufen bzw. ‘reinpassen und hier posten, kann ich aber frühestens übernächste Woche machen……Den letzten CA10 hatte ich total günstig geschossen, 1GHz-Kiste, orignal verpackt, nie genutzt, sogar mit Maus, alles zusamen für 35 Euro ….. Superschnäppchen!
9. April 2010 um 15:04 Uhr #846750thiloTeilnehmer
Obi Wan;410123 said:
Du Schuft .. ich hatte auch mit geboten und wurde kurz vor ende überboten x(Hey Lätta – wenn du 30 Minuten nicht hinguckst…http://offer.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewBids&item=260569501027Ich glaube mit den Graphik Treibern für Deinen 800 MHz CA2 wirst Du nicht viel Glück haben. Hol Dir lieber einen CA10, der läuft sofort richtig – aber auch nicht den 800er sonderen den 1GHz
9. April 2010 um 15:04 Uhr #846748Obi WanAdministrator
:d: ja, das wäre klasse, wenn du das mal testen könntest :banana:
9. April 2010 um 15:04 Uhr #846751thiloTeilnehmer
Momentan ist wieder ein CA2 zu haben:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=260581684864&ssPageName=STRK:MEWAX:IT
hat da einer aus diesem Kreise hier Interesse – wir sollten uns nicht gegenseitig überbieten…..
9. April 2010 um 16:04 Uhr #846757atgisTeilnehmer
He,
Das ist komisch, denn ich habe aus dem selben Shop (http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=260569501027) auch diesen neuen ThinClient mit Maus ersteigert.
Aber wie man auf meinen Bilder sehen kann, ist es kein C10 sondern ein C2. Also hat mich der Händler “verarscht”?
Diese Riser Karten wie oben gezeigt kann ich ja leider nicht benutzen, da ich ja nur diesen ISA Slot/Bus habe. Von dem muss ich ja irgendwie auf PCI kommen um eine 2. LAN-Karte einzubauen.
Das ganze soll dann als IPCOP (Linux Firewall Distri) laufen…
Da sieht man den ISA Bus auf der rechten Seite…
9. April 2010 um 18:04 Uhr #846776Obi WanAdministrator
atgis;410133 said:
Aber wie man auf meinen Bilder sehen kann, ist es kein C10 sondern ein C2. Also hat mich der Händler “verarscht”?hmm…. :-k ein CA10 Modell erkannt man schnell daran, das vorne noch 2 USB Slots sind.
IN diesem Falle würde ich mal mit dem Händler sprechen :+
10. April 2010 um 13:04 Uhr #846826thiloTeilnehmer
@atgis: Das, was Du hast ist ein CA2, der Verkäufer hat sich entweder vertan oder Dich enorm über’s Ohr gehauen, denn da wird ein CA10 mit 1GHZ angeboten. der CA2 ist eine ältere Generation und hat nur 800 MHz, allerdings hast Du ja auch einen sehr guten Preis bekommen. Aber ich folge der Empfehlung von OBi Wan: Den Händler auf den
aufmerksam machen und Nachbesserung fordern! Dann bekommst Du evtl. einen CA10 (oder Ihr einigt Euch anders).Unabhängig davon habe ich noch genau 2 von den Riser-Karten die in die CA2 und EON4000 passen.Ich schlage vor, dass Du dich hier mit den Händler auseinander setzt, wenn Du einen CA10 bekommst, brauchst Du die Karte nicht, Das ist zwar ein bisschen Arbeit aber ich würde das auf jeden Fall machen, ich find’s halt doof, wenn die Verkäufer die Käufer über’s Ohr hauen.s1ckh34d wollte auch zwei Riser Karten haben und Obi-Wan eine oder?Ich würde die beiden Karten für 4 Euro /Stück plus Versand (1,45 oder so als Maxi-Brief) abgeben, möchte aber nicht direkt entscheiden wer eine kriegt, einigt Euch also am besten irgendwie. -
10. April 2010 um 13:04 Uhr #846830atgisTeilnehmer
Ja ich habe den Händler schon 2 mal angeschrieben. Leider kam bis jetzt keine Antwort…
Deswegen könnte ich eine von diesen Karten sehr gut gebrauchen, da das Gerät sonst für mein Vorhaben zwecklos ist…
Naja wäre super, wenn du eine Karte solange zurückhalten könntest, bis ich mich mit dem Händler verständigt habe…
Hier nochmal der Link zum Händler, dass niemand anders auch übers Ohr gehauen wird: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=260574169460
10. April 2010 um 15:04 Uhr #846842Obi WanAdministrator
thilo;410207 said:
s1ckh34d wollte auch zwei Riser Karten haben und Obi-Wan eine oder?eine reicht
der Preis ist für mich ok, aber nur, wenn die Riserkarte auch wirklich im e100 / CA10 Modell passt^/ funktioniert —-> du wolltest das doch nochmal testen, oder ?
@ atgis
guter Preis :d:
Auf dem Foto ist auch deutlich ein CA10 Modell zu sehen und ich hatte schon auf ein paar Auktionen von diesem Händler mit geboten, aber nie glück gehabt 😥 -
10. April 2010 um 15:04 Uhr #846841thiloTeilnehmer
Hmm – ich denke es handelt sich um einen Irrtum, ich habe ja auch bei dem selben Hänlder gekauft und das war total ok….Dranbleiben und wenn die wirklich nicht reagieren – hast Du mit Paypal bezahlt?Sonst bei ebay Beschwerde einlegen…..Was die Karten angeht würde ich wie gesagt erstmal auf eine Einigung warten.
10. April 2010 um 15:04 Uhr #846843s1ckh34dTeilnehmer
Ja zwei riser-karten wären gut aber eine würde es auch tun.Ähm ich bin jetzt ein bisschen durcheinander um was für riser-karten geht es denn jetzt? weil ich bräuchte ja eine für den CA2 und Obi Wan eine für den CA10.
10. April 2010 um 16:04 Uhr #846850s1ckh34dTeilnehmer
Ja jetzt ist soweit alles klar für mich. Ich möchte noch anmerken falls Atgis sich mit dem Händler einig wird und das falsche Gerät ausgetauscht bekommt und somit diese Karte nicht mehr benötig würde ich die zweite auch nehmen.
10. April 2010 um 16:04 Uhr #846847thiloTeilnehmer
@Obi-Wan: Getestet hatte ich die aus den EON 4000ern schon, war irgendwie 2008 (in diesem Thread):
thilo;321256 said:
b) Die Riser Karten aus den 4000-ern laufen auch in den 4300 (Habe ich vermutet, ist aber nun sicher)und
thilo;321256 said:
e) Knoppix erkennt die Compaq PCI-Dual-Head NIC (Intel-Chip) aus meinem Router in den 4300-ern und in den 4000-ern, egal welche Riser Karte aus den 4000-ern benutzt wird.@s1ckh34d: es gibt 2 Typen: a) Riser-Karte für EON4000 und EON 4300S (=CA2) darum geht es in den beiden Zitaten n diesem Post. (Bemerkung: “egal welche…” bezieht sich auf die 2 Stuck derselben Art die ich hier habe)b) Riser-Karte wie weiter oben auf dem Bild in meinem Postvom Typ a) habe ich zwei, davon will atgis eine und Du zwei, hast aber geschrieben eine ist auch ok, OBI-Wan hat schon so eine wie man auf den Bildern sehen kann.Typ b) (Bild weiter oben) will ich mal im CA10 (vom CA10 gibt es auch 2 Generationen, einmal mit 800 MHz einmal mit 1 GHz) ausprobieren. Ich habe da ein paar bestellt, die ich entweder alle oder alle nicht brauche – dann schicke ich sie wieder zurück. Die Karte ist generell nur über den Händler bzw. bei Ebay beziehbar (Referenz in dem Post), nicht von mir.Soweit erstmal alles klar?
10. April 2010 um 17:04 Uhr #846858atgisTeilnehmer
s1ckh34d;410233 said:
Ja jetzt ist soweit alles klar für mich. Ich möchte noch anmerken falls Atgis sich mit dem Händler einig wird und das falsche Gerät ausgetauscht bekommt und somit diese Karte nicht mehr benötig würde ich die zweite auch nehmen.Das klingt fair würde ich sagen :)…wenn das für Thilo auch i.o. ist…
Ja, ich habe mit Paypal gezahlt. Der Händler hat ja sogar eine Telefonnummer angegeben. Ok, dann heißt es erst mal warten bis Montag, dann werde ich da einmal anrufen… -
13. April 2010 um 14:04 Uhr #847132atgisTeilnehmer
Gibt leider noch nichts neues…der Händler muss erst prüfen ob er überhaupt das richtige, also CA10, auf Lager hat…echt mies sowas [-X
13. April 2010 um 19:04 Uhr #847144Obi WanAdministrator
hast du eine Rechnung bekommen ?
13. April 2010 um 20:04 Uhr #847164Obi WanAdministrator
stimmt, der Preis ist heiß -> das bedeutet, du hast einen falschen Artikel erhalten und solltest diesen jetzt umtauschen
13. April 2010 um 20:04 Uhr #847160atgisTeilnehmer
Jo natürlich. Die haben mir auch angeboten, das Geld zurück zu erstatten…Wäre aber auch nicht so toll, da ich ja froh bin das Gerät so günstig bekommen zu haben.
13. April 2010 um 21:04 Uhr #847178atgisTeilnehmer
Genau! Das will ja der Händler machen, sofern das richtige Gerät (Ca10) noch auf Lager ist. Ansonsten würde ich mein Geld wiederbekommen…
Also erst mal abwarten und locker durch die Hose atmen 😉
13. April 2010 um 21:04 Uhr #847183thiloTeilnehmer
Hm der letzte CA2 ist für 6,06 (allerdings plus 15,00 Euro Versandkosten nach D) verkauft worden – http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=260581684864&ssPageName=STRK:MEWAX:IT für einen CA2 ist der Preis, den Du bezahlt hast, zwar gut bzw. angemessen, aber nicht sehr günstig, für einen CA10 schon……..(meine persönliche Meinung)
14. April 2010 um 13:04 Uhr #847221HawkTeilnehmer
Vielleicht sollte einer ne Sammel/Großbestellung aus UK organisieren ;)http://cgi.ebay.de/NEOWARE-CA-10-Thin-Client-XP-Pro-Embeded-BL-02-EC-CA10_W0QQitemZ120554816055QQcmdZViewItemQQptZUK_Computing_Networking_SM?hash=item1c11a08237Nur die Netzteile fehlen.
14. April 2010 um 13:04 Uhr #847220atgisTeilnehmer
Super! Ich sollte das Gerät als Retoure zurückschicken. Geld habe ich auch schon wieder. Natürlich haben die keinen CA10 mehr auf Lager und ich stehe ohne Gerät da…ganz große Klasse. :(Selbst auf nachfrage konnten die mir nicht sagen, ob noch ein CA10 da ist…Geht das so einfach, dass die vom Kaufvertrag zurücktreten? Muss so was nicht in beidseitigen Einverständnis erklärt werden?
14. April 2010 um 20:04 Uhr #847276s1ckh34dTeilnehmer
thilo;410589 said:
Hm der letzte CA2 ist für 6,06 (allerdings plus 15,00 Euro Versandkosten nach D) verkauft worden – http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=260581684864&ssPageName=STRK:MEWAX:IT für einen CA2 ist der Preis, den Du bezahlt hast, zwar gut bzw. angemessen, aber nicht sehr günstig, für einen CA10 schon……..(meine persönliche Meinung)den händler kenne ich von dem hab ich auch meine zwei, auf einer anderen webseite bietet er die ca2 für 15€ fixpreis an.
15. April 2010 um 9:04 Uhr #847299Obi WanAdministrator
Hawk;410630 said:
Vielleicht sollte einer ne Sammel/Großbestellung aus UK organisieren 😉
Nur die Netzteile fehlen.wow, der Preis ist echt super, auch wenn das Netzteil nicht dabei ist
15. April 2010 um 11:04 Uhr #847309littledevilTeilnehmer
Hört sich interessant an :d: Was für ein netzteil wird benötigt?
P.S. heute ist mein Neoware Capio 508 eingetroffen. Welches Linux empfielt sich für die alte 300 Mhz Kiste? Soll für die Küche als Media-Player dienen – primär mp3…
15. April 2010 um 19:04 Uhr #847369littledevilTeilnehmer
Werd wohl puppy nehmen – das ging beim Omnibook 900 auch gut. DSL ist mir zu anstregend als non Linux-User
15. April 2010 um 19:04 Uhr #847366s1ckh34dTeilnehmer
littledevil;410726 said:
Hört sich interessant an :d: Was für ein netzteil wird benötigt?P.S. heute ist mein Neoware Capio 508 eingetroffen. Welches Linux empfielt sich für die alte 300 Mhz Kiste? Soll für die Küche als Media-Player dienen – primär mp3…
wie wäre es mit dsl oder puppy linux?
19. April 2010 um 15:04 Uhr #847581atgisTeilnehmer
Also ich hab mir jetzt einen FSC Futro S200 geholt. Der hat schon die Riser-Card sowie ein CF-Kartenleser drin …
Schade, dass das mit dem CA10 nichts geworden ist…der hat mir auch gut gefallen…
19. April 2010 um 17:04 Uhr #847589Obi WanAdministrator
vielleicht machst du für den Thin Client: FSC Futro S200 ein extra Topic auf und stellst uns das Teilchen mal näher vor.ich wollte mir auch schon so ein Thin Client kaufen, bin dann aber immer bei Neoware hängen geblieben
20. April 2010 um 22:04 Uhr #847660
20. April 2010 um 22:04 Uhr #847662s1ckh34dTeilnehmer
ja is ok pn ist unterwegs
22. April 2010 um 21:04 Uhr #847815Obi WanAdministrator
@ atgiswas hast du für den Thin client bezahlt ?@ thilowie sieht es den jetzt mit einer Riserkarte für den CA10 aus ?
23. April 2010 um 15:04 Uhr #847878thiloTeilnehmer
Status zu den Riser-Karten für dne CA10: habe ich bekommen, aber konnte letztes Wochenende wegen Asche nicht nach Hause, also kenn ich das erst dieses Wochende prüfen, wahrscheinlich morgen.
23. April 2010 um 17:04 Uhr #847898Obi WanAdministrator
okay .. dann sag bitte bescheid
24. April 2010 um 20:04 Uhr #847958thiloTeilnehmer
Hmm also mechanisch passt es schon mal! Ist etwas eng, aber wenn das Ding richtig sitzt, kann man sagen: Passt, wackelt und hat Luft….
Wichtig ist halt, dass die Schrauben an der Rückseite (der Rahmen für die Karte ist ja mit 2 Schrauben fest und ein leer-SlotBlech eingebaut, meist mit Klebeband fixiert) leicht reingehen.
Bin platt für heute, Morgen evtl. Funktionstest und ein paar Bildchen.
25. April 2010 um 11:04 Uhr #847972Obi WanAdministrator
ich bin schon gespannt auf die Fotos und ob die Riser Karte auch elektrisch funktioniert
28. April 2010 um 21:04 Uhr #848181thiloTeilnehmer
so – war leider krank, aber hatte die Tests und Photos schon gemacht und nun hier ein paar Takte zu der Karte:Wie bereits angedeutet, passt die Riser-Karte generell (1. Bild).Der Rahmen für die PCI-KArte ist am Gehäuse festgeschraubt und sitzt oberhalb einer Falz (die ich nicht fotografiert habe, wenn man so’n Ding aueinandernimmt sieht man sie schon.Das zweite Bild zeigt den Rahmen in seiner ursprünglichen Position.
28. April 2010 um 21:04 Uhr #848185thiloTeilnehmer
hmm – das war gerade blöd, hatte es gerade fertig und wollte abspeichern, da sagt er: “Ätsch – Ausgeloggt!” und alles weg, Naja, hier ‘ne verkürzete Fassung.Am besten den Rahmen für die PCI-Karte erst an die Karte schrauben (wegen dem kleinen Haken unten am Rahmen, da muss die PCI-Karte auch rein – wie das original Dummy-Slotblech auf dem Bild oben), dann die Karte in die Riser-Karte stecken.Die Löcher zum Anschrauben des Rahmens an das Gehäuse sollten von aussen zu sehen sein (Habe ein Bild kann aber nix mehr hochladen). Die Schraube an der PCI-Karte etwas lockern, dann den Rahmen an das Gehäuse schrauben, dann die Karte wieder fest an den Rahmen schrauben (Wie bei Standard-MB und -Gehäuse)Hab noch zwei Bilder, aber keine Lust die noch irgendwie in ein “Album” oder sonst irgendwo hin zu stellen um die Begrenzung hier zu umgehen…Habe mit der Maschine dann SytemRescueCD gestartet (über die On-Board USB gebootet) und einen Stick an die USB-Karte gesteckt. Das hat so jetzt nur geklappt, wenn der Stick schon beim Booten da war – da hat es aber dann geklappt. Für mich hat das erstmal gereicht.============================Edit: Bilder weiter unten nun eingefügt============================
28. April 2010 um 22:04 Uhr #848190panzaeronTeilnehmer
Hallo allerseits,ich habe vor mir einen CA10 von Harlander zu zulegen und habe noch zwei Fragen und ich hoffe das mir die jemand beantworten kann.Der IDE-Steckplatz, ist das der secondary? Sprich kann ich zwei Festplatten (Master+Slave) anschließen und zusätzlich den DOM nutzen?Ich habe einen ThinClient von Igel, da ist der CF-Steckplatz der Master (bzw. Änderbar per Jumper) und der IDE-Steckplatz der Slave, aber beide am primären IDE-Controller.Dann noch eine Frage zum Netzwerk, hat der CA10 einen Realtek Chipsatz oder einen von VIA? Der 4300 hat eine von Realtek, bei dem CA10 konnte ich es auf dem Foto nicht erkennen.
29. April 2010 um 21:04 Uhr #848261thiloTeilnehmer
hmm scheinbar ist da was geändert worden, heute geht es mit den Bildern hier besser, also die beiden Bilder zu dem Posting oben.
29. April 2010 um 22:04 Uhr #848265
29. April 2010 um 23:04 Uhr #848274panzaeronTeilnehmer
@thiloAhh, du hast recht, ich habe den IDE-Steckplatz des CF-Moduls von Obi Wans Post als zweiten IDE interpretiert… :(Die Neoware haben nur einen IDE-Steckplatz… schade, ich benötige den Zweiten, dann wird es leider ein anderer ThinClient…Danke für die Antwort
29. April 2010 um 23:04 Uhr #848273thiloTeilnehmer
Hmm, kann am Wo-Ende mal schauen, aber habe noch nie bei einem Gerät von Neoware einen zweiten IDE-Anschluss auf dem Boad gesehen. Nur bei 4300ern den Sockel für das WinCE, aber dass ist kein richtiger IDE Anschluss, denn das ist einfach auch IDE0 und ein Dom auf der Pfostenwanne wird nicht erkannt wenn da ein WinCE Chip draufsteckt….Auch bei dem Chipsatz weis ich so nicht, geht halt eigentlich immer…
30. April 2010 um 17:04 Uhr #848310Obi WanAdministrator
thilo;411784 said:
hmm scheinbar ist da was geändert worden, heute geht es mit den Bildern hier besser, also die beiden Bilder zu dem Posting oben.das sind aber Bilder vom 4300s nicht vom CA10, gell ?
Kannst du die karte mal in einen CA10 einbauen und Fotos machen?
Ich wollte den Ding als TV Kiste mit einer DVB-S Karte nutzen
1. Mai 2010 um 19:05 Uhr #848378thiloTeilnehmer
Nö – es handelt sich um einen BL, P650-Board, 1GHz und einen BL, P650-Board 800MHz, E100 oder CA10.
2. Mai 2010 um 23:05 Uhr #848460atgisTeilnehmer
Hab für den Futro 29€ gebraucht bezahlt. Hab jetzt einen IPCop auf einer 4 GB CF Karte laufen…
3. Mai 2010 um 2:05 Uhr #848472s1ckh34dTeilnehmer
@atgis hast du für den ipcop eh das skript für cf karten laufen lassen? sonst wird deine cf karte nicht lange halten ich spreche aus erfrahrung, mein alix 2c13 hat auch eine 4gb cf karte mit ipcop ohne dem skript war die karte nach ca ein halbes jahr dauerbetrieb im a…. . jetzt hab ichs mit dem cf skript und es hält länger weil der zugriff optimiert wird
3. Mai 2010 um 8:05 Uhr #848476Obi WanAdministrator
thilo;411913 said:
Nö – es handelt sich um einen BL, P650-Board, 1GHz und einen BL, P650-Board 800MHz, E100 oder CA10.ich hab deine Antwort nicht verstanden .. passt die Riserkarte jetzt in ein ca10 rein, oder nicht ?
4. Mai 2010 um 20:05 Uhr #848675thiloTeilnehmer
Hier haben wir ein Dokument zur Klärung welcher Typ welchem Alias entspricht etc.. Insbesondere die Tabelle “PRODUCT LIST” am Begin des unteren Drittles des Dokuments ist interessant:http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/Document.jsp?lang=en&cc=us&taskId=125&prodSeriesId=3638817&prodTypeId=12454&objectID=c01293565Damit wird klar:a) Die Modelle BL und BK sind CA10, Unterschied: Board P640-1G bei BK (1GHz), P640 bei BL, BK hat 1 GHZ (davon habe ich einen), BL gibt es mit 800 MHz (davon habe ich zwei) und mit 1 GHz (davon habe ich einen)b) E100 (early) sind CA2 (BH) (davon habe ich 2 – mit Riser ;-)), E100 (latter) sind BL (wie gesagt, davon habe ich 3, 2 mit 800 MHz, 1 mit 1GHz)Weitere Tests die ich gemacht habe, zeigen dass die USB-Karte auf dem Bild (schwarze Platine) in BK und BL (nur 800 MHz) korrekt läuft (Aktuell z.B. ein M30 von Simens dran), nicht aber in den BL mit 1GHz!Außerdem habe ich nich eine andere USB-PCI-Karte (grüne Platine) die geht gar nicht…….
4. Mai 2010 um 20:05 Uhr #848679thiloTeilnehmer
s1ckh34d;412020 said:
@atgis hast du für den ipcop eh das skript für cf karten laufen lassen? sonst wird deine cf karte nicht lange halten ich spreche aus erfrahrung, mein alix 2c13 hat auch eine 4gb cf karte mit ipcop ohne dem skript war die karte nach ca ein halbes jahr dauerbetrieb im a…. . jetzt hab ichs mit dem cf skript und es hält länger weil der zugriff optimiert wirdWas ist das für ein Script? Auch haben will!
5. Mai 2010 um 0:05 Uhr #848704s1ckh34dTeilnehmer
wegen dem skript schaust du am besten dir mal diesen thread im ipcop forum an http://www.ipcop-forum.de/forum/viewtopic.php?t=4889 dort gibt es noch einige thread’s die sich damit beschäftigen am besten sufu benutzen.das script ist zwar für ipcop müsste aba wenn man es soweit an passt eigentlich auf jedem linux laufen
5. Mai 2010 um 8:05 Uhr #848716Obi WanAdministrator
thilo;412247 said:
Hier haben wir ein Dokument zur Klärung welcher Typ welchem Alias entspricht etc.. Insbesondere die Tabelle “PRODUCT LIST” am Begin des unteren Drittles des Dokuments ist interessant:Damit wird klar:
Außerdem habe ich nich eine andere USB-PCI-Karte (grüne Platine) die geht gar nicht…….Danke für die Infos … dann sieht es also nicht so gut für mein Ca10 / BL P640-1G aus … :-k
5. Mai 2010 um 19:05 Uhr #848791thiloTeilnehmer
Hmm … ich denke es hängt generell von der Kombination ab, ich glaube, es lohnt sich, das mal auszuprobieren, ich habe meine Karte auch in dem BL ‘dringelassen. Generell sollte das funktionieren. Die Compaq – Dual-Nic z.B. lief in dem CA2 mit der Riser-Karte aus den EON4000, alles andere, was ich in der Kombination damals ausprobiert hatte, lief nicht richtig…..(früher in diesem Tread)
6. Mai 2010 um 17:05 Uhr #848911atgisTeilnehmer
das script ist zwar für ipcop müsste aba wenn man es soweit an passt eigentlich auf jedem linux laufenHab das mit mkflash modifizierte Image herunter geladen. Also das Image ist schon für CF Karten vorbereiten und ist auf minimierte Schreibzugriffe optimiert.
6. Mai 2010 um 18:05 Uhr #848918s1ckh34dTeilnehmer
na dann past’s jaich musste mir selber ein image für die cf karte erstellen da der alix 2c13 den ich benutze noch mehr anpassungen braucht
11. Mai 2010 um 17:05 Uhr #849326s1ckh34dTeilnehmer
ah ich bin am verzweifeln seit ein paar tagen versuche ich ubuntu auf dem ca2 zum laufen bekommen. installation kein problem wenn man dann zum login kommt friert das system komplett ein hat schon jemand erfahrungen diesbezüglich?
11. Mai 2010 um 21:05 Uhr #849332s1ckh34dTeilnehmer
Also Debian läuft auf dem CA2 ohne Probleme nur Ubuntu nicht. Ich hab es mit Gnome probiert da dachte ich das, dass Problem daran liegt und hab die Server Version probiert bei dieser ist aber das gleiche Problem. Ram habe ich beiden 512 MB eingebaut. Der eine CA2 hat eine 8 GB CF und der andere CA2 ein 4GB micro-drive. Swap hab ich auf 512 MB eingestellt, müsste ja reichen. Weil beide ja das gleiche machen schließe ich einen Hardware defekt eigentlich aus.
Ps bevor du fragst warum ich nicht einfach Debian verwende ich habe meine gründe dafür.
11. Mai 2010 um 21:05 Uhr #849330thiloTeilnehmer
Hmm hört sich komisch an, ich habe xbuntu schon mal auf den kleinen 800er Kisten (CA5 oder so) installiert, läuft auch gut und stabil.
Probiere gerade debian mit vserver kernel auf dem CA10 aus, um mal ein bisschen ‘runmzuspielen, weil ich das evtl. auf meinen Root Servern laufen lassen will. Könnte ich schnell umbauen auf CA2.Erzähl mal mehr, evtl. kann ich da auch mal versuchen und schauen wo die Probleme liegen. Wieviel Speicher hast Du und wieviel Plattenplatz? Wird bei der Installation ein Swap-Bereich angelegt? Wenn ja, wie groß?
Hast Du mit X installiert? Wenn ja, welchen Window-Manager und welchen Display Manager?
Denk aber daran, daß KDE oder Gnome Dektop etwas heftig für die kleinen Kisten sind. Wie gesagt xbuntu läuft auf 800 Mhz – in dem Fall mitz 512 MB – mit XFCE (etwas schmalerer Desktop) eigentlich stabil. Ist natürlich kein Renner……ciao, ciao
Thilo
11. Mai 2010 um 23:05 Uhr #849341thiloTeilnehmer
Also wenn ich das richtig verstehe, hast Du 2 CA2, einer mit 8 GB und einer mit 4 GB Disk. Beide mit 512 MB Memory und 512 MB Swap. Auf beiden läuft Debian mit X (welcher Windowmanager und welcher Displaymanager – oder auch hier Server-Version i.e. ohne X?), auf keinem läuft ubuntu Server-Version, also ohne X – korrekt?
Welche Debian-Version und welche ubuntu-Version wäre noch interssant, dann fange ich morgen mal an zu bauen.
Ist schon ein Challenge, finde ich.
Das muss ‘rauszukriegen sein…… und muss auch gehen – eigentlich! -
12. Mai 2010 um 0:05 Uhr #849347s1ckh34dTeilnehmer
thilo;412985 said:
Also wenn ich das richtig verstehe, hast Du 2 CA2, einer mit 8 GB und einer mit 4 GB Disk. Beide mit 512 MB Memory und 512 MB Swap.Richtig so ist es bei beiden hatte ich Debian ohne Probleme drauf auf dem älteren 5.0 und dem neueren das aktuelle 5.0.4. Debian hatte ich immer nur als Server also ohne X.
Bei Ubuntu habe ich es mit den Versionen 9.04, 9.10 und 10.04 probiert jeweils als Desktop mit Gnome und auch als Server ohne X. Bei Ubuntu kommt immer das gleiche Ergebnis er fährt hoch kommt zum login kurze zeit später geht nichts mehr.Des Weiteren ist mir auch aufgefallen Knoppix 6.2 funktioniert aber Knoppix 5.3.1 bleibt schon beim booten stehen.
12. Mai 2010 um 14:05 Uhr #849378thiloTeilnehmer
@Obi-Wan:Hier noch eine Info: In dem 1GHz BL läut auch die USB-Karte mit der grünen Platine unter dem aktuellen Debian!
Also wie ich schon sagte, ist immer ne Frage der Kombination aber lohnt sich, auszuprobieren.
Die oben genannten Tests hatte ich mit SystemRescueCD gemacht. – French Froggies geht sich nich
12. Mai 2010 um 16:05 Uhr #849396thiloTeilnehmer
@s1ckh34dDie Ubuntu-Problem auf dem CA2 liegen scheinbar im Bereich des Viedeo-Treibers. Ich konnte von der xubuntu 9.04 nicht installieren, ist immer wieder eingefroren, aber an unterschiedlichen Stellen. Auch einfach die Live-CD booten führte zum Klemmen (Hast Du das schon mal versucht?). Habe hier eine Möglichkeit gefunden, sowas wie ein Netinst zu machen, extrem kleines Image und direkt auch von USB (sogar -Stick, habe aber ‘n Rohling spendiert..) bootbar:http://triggeredupdates.wordpress.com/2008/08/27/ubuntu-installation-mittels-usb-und-netinst-iso/Dem geht…….allerdings ziemlich langsam, ich rede hier aber bis jetzt nur von der Installation, diese Hürde hattest Du ja schon genommen….Habe auch wieder meine Grüne USB-Karte eingebaut, aber da klemmt das Ding komplett…… kommt nicht mal ins Bios….Hattest Du die Reiser-Karten schon mal getestet?So gleich ist die Inst fertig, dann schaun’ mer mal!
12. Mai 2010 um 17:05 Uhr #849412thiloTeilnehmer
jo – stimmt, man kann sich schön einloggen und ein bisschen was machen, nach 5 Min oder so klemmt er – komisch!
Ich habe da nun keine Lösung gefuden…..
12. Mai 2010 um 17:05 Uhr #849402Obi WanAdministrator
thilo;413023 said:
@Obi-Wan:Hier noch eine Info: In dem 1GHz BL läut auch die USB-Karte mit der grünen Platine unter dem aktuellen Debian!Also wie ich schon sagte, ist immer ne Frage der Kombination aber lohnt sich, auszuprobieren.
das war jetzt die Riserkarte mit einem PCI Steckplatz ?
12. Mai 2010 um 17:05 Uhr #849403s1ckh34dTeilnehmer
thilo;413041 said:
Auch einfach die Live-CD booten fürhte zum klemmen (Hast Du das schon mal versucht?).Wenn ich con CD booten will sagt mir das Ubuntu immer kurz nachdem es starten will das es kein cd Laufwerk mehr findet ich verwende ein externes USB Laufwerk darum habe ich mir dann die net-install pxe Images von ubuntuusers.de gezogen und per pxe gebootet dann läuft das Setup ohne Probleme durch.Die Reiser-Karten konnte ich beide mit Debian schon testen wurden auch die PCI karten richtig erkannt von daher hatte ich mit den Reiser-Karten noch keine Probleme.edit: Bitte korrigier mich aber wenn es sich wie bei deiner annahme bei der Desktop Version um den Video Treiber Problem handelt dürfte das gleiche ja nicht auch bei Server passieren oder?
12. Mai 2010 um 18:05 Uhr #849419thiloTeilnehmer
@Obi-Wan: jo die Riser-Karte die nur PCI einfach 90 Grad dreht, auf Seite 5 dieses Threads oben ein Bild.
@s1ckh34d: Die Idee mit den Video-Treiber war eine Vermutung, die sich allerdings als falsch herausgestellt hat. Wissen wir ja nun, dass es am ACPI liegt.So, vserver, openvz und xen laufen alle wie’n Döppken, Feierabend für heute, da wartet noch ein Fläschchen Wein auf mich.
Bis die Tage,
Thilo -
12. Mai 2010 um 18:05 Uhr #849416thiloTeilnehmer
Tja , es finden sich im /var/log/messages nach einem Einfrieren am Ende Fehlermeldungen der Form:
longhaul: Enabling “Ignore Revision ID” option.
Auf http://serverfault.com/questions/47768/clocksource-tsc-unstable kann man lesen, dass das was mit dem entsprechenden Treiber zu tun hat, der hat da wohl unter bestimmten Bedingungen Probleme, Abhilfe: ACPI abschalten, dann hat man zwar ein etwas teureres (weil nicht auf Sparflamme geschaltet, wenn idle) aber laufendes System.
Meine Kiste mit ubuntu 10.4 als Server (i.e. ohne X, von der netinst-CD installiert) läut jetzt schon 1 h 22 min stabil im idle (top und tail -f messages), die longhaul-Fehler treten im message-File nicht mehr auf. Ich denke, auch xfce oder sonst ein X kann ruhig installiert werden.
Das ACPI schaltest Du im BIOS aus ( findest Du, ein bisschen hin und her suchen, “disable”)
12. Mai 2010 um 19:05 Uhr #849424s1ckh34dTeilnehmer
Danke erstmal für die Hilfe, auf die Idee in die logs zu schauen bin ich auch schon gekommen nur konnte ich es nie meine 2 haben sich nämlich immer vorher gekillt. Werde es jetzt mal mit dann ACPI abschalten versuchen. In den nächsten tagen will ich dann auch testen wie das System mit einer anderen CPU läuft hab hier noch einen Celeron 677 MHz einen P3 800 MHz und einen P3 mit 1000mMHz rum liegen, muss es nur schaffen die via CPC vom kühler zu kriegen die ist ja leider angeklebt…..
Du hast auf den Kisten xen laufen? Zahlt sich das aus haben die nicht ein bissel zu wenig Leistung dafür?
12. Mai 2010 um 21:05 Uhr #849441s1ckh34dTeilnehmer
Also ich konnte in Erfahrung bringen das da ein ganz normaler 370er steck sokel für die CPU drin ist von daher sollte es ja kein Problem sein.
Man man man ich dachte bei mir artet das mit dem Rechnern zuhause aus aber im vergleich zu dir ist das ja nix^^
Es gibt genau einen Grund für mich warum es Ubuntu sein muss ich hatte einen alte MAC G3 mit Debian als Server da der nur USB 1.1 hat hab ich ihm zwei USB 2.0 karten gekauft diese funktionieren zwar unter Debian allerdings gibt es ein Problem damit. Bei längeren zugriff auf eine HD die an dieser karte angeschlossen ist bricht kurz die Verbindung ab und danach ist die platte die als sda1 gemountet war auf einmal sdb1 dadurch geht dann logischerweise der zugriff nicht mehr. Wie dem auch sei später habe ich dann mal Ubuntu auf dem G3 installiert und seit dem hatte ich das Problem nicht mehr jetzt, habe ich die USB-Karten dank deiner 2 Reiser-Karten in die CA2 bauen können und es noch einmal mit Debian probiert gleiches Problem wie mit dem Debian am MAC also muss Ubuntu auf die CA2.
12. Mai 2010 um 21:05 Uhr #849438thiloTeilnehmer
Ähh – wenn mch nicht alles täuscht , ist die CPU eingelötet – da wirst Du wenig Spass haben, die auszutauschen………Habe mit den Virtualiserern nur Testinstallationen gemacht – Gehversuche etc., nicht auf diesen Kisten – hab hier noch ‘nen Compaq Dekpro mit 400 Mhz, passiv gekühlt, 256 MB stehen, damit habe ich dann Vserver und openVZ getestet, auch der reicht, um mal auszuprobieren (natürlich kein X etc.). Xen läuft unter Suse 11.2 auf ‘nem 1,8 Ghz mit 2 GB.Jo bevor Du fragst, habe hier 11 Neowares, 5 Desktops und 2 Laptops für 2 User ( inkl ipcop,. spare ipcop, mythbuntu media server im Wohnz. etc.) und diverse VMs, 8-Fach Compaq KVM-Switch, drei Netzsegmente usw., noch 4 Dedicated Server und 3 Virtuelle Server angemietet. Also an Maschinen fehlt es mir generell eher nicht. Sind auch größten Teils ordentlich am schaffen (7 Neowares offline). Habe aber auch 2 Hunde, 3 Katzen und 8 Vögel. Ein Kumpel von mir hat mal gesagt: Bei Thilo möchte man nicht Rechner sein – nein, nein! Da möchte man Hund oder Katze sein!Und das Ganze, wo ich 5 Tage die Woche normalerweise nicht zu Hause bin (gerade mal 1 Woche Urlaub), habe allerdings von Aussen per VPN Zugang auf meine Infrastruktur hier.Mich würden allerdings die Gründe interessieren, warum Du so starke Präferenzen für ubuntu gegenüber debian hast….ciao, ciaoThilo
12. Mai 2010 um 21:05 Uhr #849445s1ckh34dTeilnehmer
Na ist doch schön wenn man schnelle antworten bekommt^^Darf man fragen was du eigentlich beruflich machst? Ich weis nicht warum aber ich tippe da bei dir auf so was wie IT-Administrator oder so etwas in der art.
12. Mai 2010 um 21:05 Uhr #849444thiloTeilnehmer
Hmm, das Problem könnte man evtl. auch anders lösen, als erstes fällt mir ein: Mounten per UUID, oder sonst eben genau den Fehler identifizieren etc.
Aber wenns ohne APIC geht, ist ja eigenlich alles in Ordnung
Thilo-kanns-nicht-lassen-zu-antworten
13. Mai 2010 um 2:05 Uhr #849459thiloTeilnehmer
Naja – nicht so ganz daneben, verdinge mich als Tagelöhner bei großen Kunden, aktuell Senior Architect bei T-Home, Projekt PESA (Process Engine and Sales Aquisition) – ich lass’ da gerade eine Lasttest-Umgebung aufbauen – falls Dir Entertain was sagt …..
13. Mai 2010 um 17:05 Uhr #849550s1ckh34dTeilnehmer
Nein sagt mir jetzt eigentlich nichts. Und ich muss sagen das ACPI ausschalten bringt leider nur scheinbar einen erfolg. Im idle läuft das System jetzt länger aber auch nicht zuverlässig in der Nacht von gestern auf heute ist er wieder eingefroren und sobald er etwas machen muss z.b. Cups installieren friert er auch sofort ein. Hm da werde ich mir wohl eine andere USB-Karte kaufen müssen die mit Debian besser läuft.
13. Mai 2010 um 17:05 Uhr #849551Obi WanAdministrator
@ allwer eine kleine und schnelle SSD Karte für seinen Neoware sucht, kann gerne mal hier reinschauen:http://www.meisterkuehler.de/forum/biete/28506-v-ssd-ide-bus.htmlMit dem 192Mb Modul wird auch eine original Windows XP embedded Lizenz mit verkauft.Wer kein Windows nutzen möchte, kann sicherlich auch jedes andere Linux verwenden
13. Mai 2010 um 18:05 Uhr #849565thiloTeilnehmer
hmm schade … dieses Verhalten wird allerdings auch in dem Forum beschrieben was ich oben verlinkt habe, macht evtl. Sinn sich das mal genauer anzusehen. Schau doch auch mal in die logs (mit Knoppix booten und dann ansehen) und poste was da in den letzten Zeilen komisch ist.
Entertain ist ein Produkt von T-Home (Fernsehen auf Abruf etc.) das in Deutschland aktuell stark beworben wird.
13. Mai 2010 um 19:05 Uhr #849566s1ckh34dTeilnehmer
Also in die logs schauen und posten kann ich jetzt nicht weil ich gerade Debian installiere (ich brauche ein funktionierendes System). Achso ja dann ist es logisch das mir das nichts sagt T-Home gibt es in Österreich ja nicht.
10. August 2010 um 22:08 Uhr #858692PirxTeilnehmer
Ich habe jetzt Windows 98 auf einem e140 laufen, aber der treiber für die integrierte Grafik funktioniert nicht (CN700?) Hat das schon mal jemand versucht und weiß, welchen Treiber man nehmen muß? (ältere Treiber scheint es auf der VIA-Seite auch nicht zu geben)
11. August 2010 um 13:08 Uhr #858739thiloTeilnehmer
Hmm ein bisschen mehr Info wäre schon nicht schlecht. Win 98 ist allerdings gegenüber dem Maschinchen auch schon veraltet, hatte mal ein ähnliches Problem auf einem e50 oder so (kleineres Gehäuse, 200 MHz Processor). Da hate ich einen Treiber auf der VIA-Seite gefunden, war aber nicht so einfach (Kompatible Modelle, Tricks mit Links, etc.). Ging dann aber ganz gut mit 1280×1024. Evtl. mal mit Win200 versuchen; wie gesagt, bei mir läuft XP auf so’ner 1 GHz-Kiste ganz passabel (Gimmicks und CPU-Fresser abgeschaltet)
11. August 2010 um 14:08 Uhr #858741PirxTeilnehmer
Ich wollte sowieso ein Linux darauf installieren,aber nebenher noch Win98 zum ausprobieren/benchen. Es funktioniert auch alles, außer der Grafik (der aktuelle CN700-Treiber tut zwar so, als ob er installiert wäre – direkt nach dem Neustart aber schwarzer Bildschirm, dann erst im abgesicherten auf 640×480 zurückstellen, aber man kann weiterhin keine Auflösung >640×480 einstellen, alles darüber resultiert in einer Fehlermeldung beim Neustart)Habe gerade gesehen, daß es bei den embedded Boards noch einen etwas älteren Treiber für 9x/CN700 gibt.
4. Oktober 2010 um 13:10 Uhr #864876iwannabe35Teilnehmer
Hi..ich habe durch Zufall am WE einen CA2 – EON4300-S in die Hände bekommen. Dachte nun ihn zum einfachen Surfen zu verwenden. Evtl. am Fernseher anschließen um mit dem MediaPlayer was zu schauen. Habe im Moment hier – eine 2,5 IDE 20GB, 2x256MB PC133, bald ein 2,5 IDE Kabel. ein XP Home.
Ist das utopisch? Lese hier etwas von fehlenden Grafiktreibern. Kann man auf den PCI keine Graka setzen?
Bin mal gespannt ob der Thread hier noch lebt. -
4. Oktober 2010 um 14:10 Uhr #864881NeptunModerator
Willkommen bei Mk 😉
iwannabe35;429662 said:
Hi..ich habe durch Zufall am WE einen CA2 – EON4300-S in die Hände bekommen.:d:
reicht dicke aus
ich glaub, das geht eher nicht … oder nur, wenn Du eine gute TV Karte einbaust
Ist das utopisch?
nein, ist es nicht … die Hardware reicht aus
hast du das Gerät mal aufgemacht ?
er lebt :banana:
4. Oktober 2010 um 15:10 Uhr #864890iwannabe35Teilnehmer
Na das ist ja super….so schnell eine antwort–
;)Ja habe den ThinClient neben mir stehen…offen…sehe dort einen ISA und eine PCI platz und dachte mir eine PCI Graka müsste man reinkriegen. Habe zuhause noch einen Geforce 3 ti bin mir aber unsicher ob sie nicht AGP ist… Ist doch ein normaler groser PCI oder?
sobald das IDE-Kabel da ist werde ich mir mal ein ext. USB-CD Lw leihen und versuchen XP zu installieren.
Gibt es die XPe echt mittlerweile kostenlos bei HP? Eine Lizenz für eine Home hätte ich hier. Sogar für eine Prof…und eine W2K…
Dachte da zB an Filme von Maxdome..wenn mal nix in der Glotze ist..habe ich keine Lust immer auf dieses rumgekabel mit Notebook, Dock, Sound, Strom…usw…
so würde ich den THin im Regal lassen..Mein grosser PC ist im AZi..das bringt auch nix..
thx -
4. Oktober 2010 um 16:10 Uhr #864900thiloTeilnehmer
Hmm wenn Du nur Videos abspielen (Maxdome…) willst, brauchst Du ja keine Fensehkarte…..nur ‘ne Metzwerkkarte – und die ist drin.’ne fette, aktuelle Graka würde ich da nicht verbauen, das passt vom Durchsatz nicht, vergiss nicht: das Ding ist schon älter……Wenn Dein Fernseher einen SVGA-Eingang hat würde ich die Onboard ruhig mal versuchen…..(sonst würde ich empfehlen, einen neuen Fernsher zu kaufen 😉 zmindest bei meinem 1 GHz, denke ich, könnte das klappen.Habe selbst die 1 GHz-Variante mit XPProf – geht eigentlich ganz gut (CF-Adapter) ist halt schön leise….., allerdings kann man das Kistchen dann auch doch an die Grenze treiben.Als ersten Schuss evtl. auch zum Ausprobieren: Knoppix von (USB) – CD booten und damit mal einen Video am Standard-LCD anschauen.So’n USB-CD ist auf jeden Fall sinnvoll – gibt da such Adapter für ‘ne kleine Mark
4. Oktober 2010 um 21:10 Uhr #864946Obi WanAdministrator
stimmt ..aber zum guten surfen reicht es aus
21. Oktober 2010 um 17:10 Uhr #865186NeinTeilnehmer
Hey, hab seit einiger zeit einen Neoware,
einen CA10, BL-01-CC,
hab nun endlich mal eine HDD eingebaut und über USB WinXP installiert, läuft alles prima 🙂
jedoch weiß ich nicht was für einen Grafikkarten Treiber ich verwenden soll… Sis 741GX wurde probiert, jedoch scheitert dies schon bei der Installation 🙁
einen Sound-Treiber hab ich au noch net
… hoffentlich kann mir jemand helfen 😉
21. Oktober 2010 um 21:10 Uhr #867096Obi WanAdministrator
hallo & willkommen im Forum.ja, das ist in der Tat nicht so einfach und du musst vielleicht ein paar VIA Sound & Grafik Treiber ausprobieren. Oder vielleicht kann dir jemand aus dem Thread Treiber zuschicken oder noch besser, die Links hier posten
21. Oktober 2010 um 21:10 Uhr #867100thiloTeilnehmer
hi was genau ist den Dein Problem, ich lese “läuft alles prima”…Wie hast Du denn die HDD eingebaut? (Kabel ist klar)Gibt es da eine Halterung oder sowas? Ich habe CF-Karten mit IDE-Adapter in meinen, die liegen einfach drin.
22. Oktober 2010 um 10:10 Uhr #867157NeinTeilnehmer
huhu,danke für die Willkommensgrüße :)ja hab die 2,5 HDD übern normales 44pol-Kabel angestöpselt, liegt derzeit nur provisorisch drin… wenn ich alle Treiber hab plan ich eine kleine Halterung zu basteln.das Problem ist: Audio und Video Treiber fehlen, läuft grad über den Windows eigenen standart Treiber VGASavemit dem Treiber kann ich aber die maximale Auflösung von 1600×1200 nutzennun will ich die Kiste aber gern an meinen Fernseher anstöpseln um Videos von meinem Server zu streamen, dies geht jedoch nicht mit dem Treiber und ohne sound is es sowiso doof :/ edit:Grafikkarte: VIA S3G UniChrome IGPWahnsinn hab jetzt mal den Teiber benutzt… http://www.viaarena.com/Driver/CLE266_16-94-44-45_XP_Rotation_logod.zip …es funktioniert 🙂Folgende Treiber kann ich ausschliesen:1. ati xpress 2002. ati catalystobwohl ich die nur versucht habe, da irgendwo im internet etwas von ner Xpress 200m stand!3.von SiS UniVGA3 3.734.von SiS UniVGA3 3.63a5.von SiS UniVGA26.und von VIA via hyperionpro v510a
26. Oktober 2010 um 8:10 Uhr #867581iwannabe35Teilnehmer
Hallo gemeinde,
so, es ist vollbracht. Naja sagen wir gaaaanz kurz vor dem Ziel bin ich gescheitert. Wie vorher beschrieben habe ich nun die 20GB 2,5″ eingebaut. Und ein XP installiert. Alles super. Geschwindigkeit voll OK. Dann den IE8 aufgespielt. Tja warum den IE8? Keine Ahnung aber läuft immer noch. Surfen klappt immer noch gut.
Dann der erste Versuch, Maxdome aufgerufen, Film gewählt, Silverlightprüfung, —wird bereitgestellt– und kaum das er anfangen soll meldet der IE ein Problem und beendet sich.
Tja und nun weiss ich nicht mehr weiter…alle Patche drauf..gleiches Problem….
Liegt es an der VIA CPU? Bin mir unschlüssig was der Player so braucht…
Hat einer eine Idee?
Danke -
10. November 2010 um 9:11 Uhr #868869wolli0815Teilnehmer
Hallo!
Die Mutter aller Suchmaschienen hat mich hier her geführt bei der Eingabe von Neoware Thinclient 4300S.
Besitze so ein Teil seit kurzem und wollte es eigendlich schon in den Müll werfen.
Beim Lesen des gesammten Threads hier habe ich aber davon abgesehen.
Mein Vorhaben sieht so aus dieses kleine Teil mit einer HD zu versehen oder mit einer CF Karte auszustatten.
Eine Sache habe ich aber in dem gesammten Thread hier nicht gefunden oder vllt auch Überlesen? Wie ist die Stromversorgung von z.B. einer angeschlossenen HD?
Auch habe ich hier schonmal versucht einen vorhandene CF Adapter anzubringen aber der hat auch diesen kleinen Stromanschluss den man noch von der Floppy her kennt.
An dem Thinclient gibt es ja keine zusätzlich Stromversorung.
Bin für jeden Tip dankbar und sage schon mal vielen Dank im vorraus.mfg
Wolli -
10. November 2010 um 10:11 Uhr #868873thiloTeilnehmer
Wenn du eine 2,5″ Disk (“Laptop-Disk”) oder einen CF-Adapter mit 44 pin hast und dazu ein passendes Kabel (“Laptop-IDE”) kommt der Strom aus der Steckdose (Soll heißen: “Über das Kabel”). Booten kann das Ding von USB, also CD-Rom an USB anschliessen.
ciao, ciao
Thilo
11. November 2010 um 10:11 Uhr #868966wolli0815Teilnehmer
Hallo Thilo!Zuerst Danke für Deine Antwort. :)Die Sache mit den 2,5″ HD´s ist mir schon klar. Ich dachte auch eher an 3,5″ HD´s, habe das oben leider nicht mit angegeben.Der CF-Adapter inc. Adapter 2,5″-3,5″ läuft auf einem anderen PC ohne Probleme nur leider nicht an dem Thinclienten, so dass auch hier ein Hardwarefehler auszuschließen ist.Das Teil sollte eigendlich mir als Router dienen unter Ipcop.Mittlerweile ist mir der ganze Aufwand und die ganze “Rumfummerlei” schon zuviel geworden, obwohl ich eigendlich nicht son Type bin der schnell aufgibt.x(Nur sehe ich hier den Riesenthread und auch positive Ergebnisse, so dass ich irgendwie das auch schaffen möchte, mit CF – Karte oder mit 3,5″ HD. =D>mfgWolli
11. November 2010 um 11:11 Uhr #868972thiloTeilnehmer
Ähem – verstehe ich irgendwie nicht so richtig……Anscheinend hast Du einen CF-Adapter, der für 40pin und für 44 pin geht, aber einen externen Strom benötigt (i.e. nicht über das 44 pol Kabel).Sowas kenne ich nicht…Empfehlung: Besorge dir einen Adapter, der nur 44 pin hat und den Strom wie beschrieben über das Kabel zieht. Dann geht es sofort. Bei mir läuft die Kiste genau so als IPCOP mit 5 Nics (eine 4-Head im Slot)Ist auch generell schöner, wenn der IPCOP keine mechanischen Teile hat.
11. November 2010 um 15:11 Uhr #868990wolli0815Teilnehmer
Hallo!
Mit Deiner Vermutung könntest Du richtig liegen.
Habe mir gerade einen entsprechenden CF Adapter bestellt.
Dein Betrieb mit den 5 Nick´s hört sich interessant an.:-k
Leider ist bei mir ein Versuch gescheitert an dem Thinclienten eine Gigabit Netzwerkkarte am PCI Slot zu betreiben. Der Thinclient fährt gar nicht erst hoch.
Welche Karten benutzt Du genau? Könnte eventuell für mich hilfreich sein.mfg
Wolli -
11. November 2010 um 16:11 Uhr #869005thiloTeilnehmer
Hmm Gigabit hört sich heftig an, das kann der interne Bus wahrscheinlich nicht. Ich brauche auch nicht so hohe Durchsätze zwischen den Netzen und nach draussen habe ich é nur Standard, 100Mbit ist also schon mehr als genug. Intern habe ich natürlich schnellere NICs.Habe da mehrere NICs am Start, unter anderem ältere Dual-Heads von Compaq (PCI 64 bit Netzwerkkarte A30685-001 Intel HP Dual-Port, EBay-Artikel z.B. 300470040091, habe da mehrere), eine von IBM (IBM 10/100MBIT Dual Port Server Adapter FRU22P4909 , Ebay-Artikel 300470040091) und eben diese Quad-NIC (D-Link DFE-580TX 4 Port Fast Ethernet Card PCI, Ebay-Artikel:200526890477) Ist ganz hübsch mit den graune Netzen zusätzlich.
12. November 2010 um 9:11 Uhr #869068wolli0815Teilnehmer
Hallo!
Tja wenn Gigabyte nicht unterstütz wird dann ist das Projekt Thinclient nix für mich.
Ausgangspunkt war/ist hier ein Kabelanschluss der vorher mit meinem über Jahre gut laufenden LingsysWRT-GL Route rmit Tomato Firmware betrieben wurde.
Nach Upgrade auf 64Mbit bekomme ich leider mit meinem alten Router nur knapp 50Mbit netto raus.
Da ich die Neuanschaffung eines Gigabyte Routers umgegen wollte, viel meine Wahl auf den Thinclienten den ich noch hier rumliegen hatte.
Ok das wars dann wohl, warte noch den von mir bestellten Adapter ab und werde dann mal sehen was ich mit dem Thinclienten noch anstelle. 😉mfg
Wolli -
13. November 2010 um 15:11 Uhr #869171thiloTeilnehmer
Ich sehe, Du erwartest eine Internet-Anbindung mit 1 GBit?
Wenn Du da mal nicht enttaüscht wirst… Die hohe Anbindung gilt i. A. für alle Benutzer, die an dem entsprechenden Switch hängen. Die Werbung stellt das immer so dar, dass nur ein Benutzer hinter dem Switch hängt. Man achte auf die Wörtchen “bis zu”.
Zusätzlich gilt trotzdem wieder meine Frage: Was hilft Dir das? hast Du wirklich da 10 -15 User die gleichzeitig Videos herunterladen?
I.A, kann man so eine schnelle Verbindung gar nicht testen, weil die fetten Server die Bandbriete pro Verbindung sowieso auf 300 Kb/s oder so drosseln (mehr habe ich noch nie gesehen). Oder soll das ein VPN-Brückenkopf zwischen zwei Firmenniederlassungen sein? – Da wäre der IPCOP ideal von Funktionsumfang, evtl. neuere Hardware kaufen, man kriegt da schon schnelle IBM-Kisten (3 GHZ, Sata, etc. für 89 Euro, z.b. bei itsco). Haben bewegliche Teile (Lüfterr, Platten), sind aber trotzdem recht leise. Brauchen aber auch etwas mehr Strom.
Dritte Möglichkeit: Baue tempörär einen vorhandenen, schnellen Rechner mit IPcop auf und schaue mal was die Leitung generell so hergibt.
Wie ist Dein alter Router spezifiziert? Kann der evtl. mehr als 50 kbit/s?
Wenn ja, dann liegt der Bottleneck woanders – und da tippe ich mal auf den Provider…….. -
14. November 2010 um 15:11 Uhr #869246wolli0815Teilnehmer
Hallo!
Glaube Du hast mich da irgendwie fasch verstanden. :-k
Habe hier einen Kabelanschluss von Unitymedia.
Vor dem Wechsel lagen 32.000 kbit/s im Downstream an.
Nach dem Upgrade auf 64.000 kbit/s mußte ich mein System dahingehend umstellen das ich u.a. an den einzelnen Pc´s jeweils die “alten” 100er Netzwerkkarten gegen eine 1000er Netzwerkkarten tauschen mußte um die Leitung voll auszunutzen.
Genauso verhielt sich das mit dem Router. Der kam mit der neuen Downloadgeschwindigkeit nicht zurecht. Upstream funktionierte verständlicherweise ohne Geschwindigkeitseinbußen.
Da ich mich für einen neuen Router nicht so richtig entscheiden konnte, mußte vorrübergehend ein “alter” PC 1Ghz herhalten mit Ipcop auf einer Cf Karte.
Das funktionierte einwandfrei in meinem Netzwerk das inc. Laptop aus 6 Rechnern besteht.
Wegen des Stromverbrauches und der Geräuschkulisse von dem Netzteillüfter kam mir dann irgendwie die Idee den hier rumliegenden Thinclienten dahingegen zu mißbrauchen ihn als Router einzusetzen.
Wegen der fehlenden Gigabit Unterstützung der Netzwerkkarte muß ich das Projekt leider einstellen und mir dann doch einen entsprechend Router zulegen.mfg
Wolli -
21. November 2010 um 10:11 Uhr #869970gellaTeilnehmer
Hallo liebes Forum,
haben mir nun auch einen Neoware 4300s zugelegt.
Leider musste ich feststellen, dass dieser nur Usb 1.1 unterstützt. Nun dachte ich mir, kaufe ich mir doch eine Usb 2.0 Pci Karte. Also ging ich zu meinem Pc-Händler des Vertrauens und kaufte dort folgende Karte :http://www.delock.de/produkte/suche/Delock_PCI_Karte_4_+_1_USB_20_89028.htmlEingebaut, gestartet, Treiber installiert und siehe da, sie wird auch im Gerätemanager erkannt. Das komische ist, dass man im Gerätemanager ja immer einstellen kann, ob die Hardware aktiviert oder deaktiviert sein soll. Dieses Feld ist bei mir grau unterlegt und leer.
Zum testen verwendete ich verschiedene Usb Stick, eine Usb Tastatur u.s.w. Doch nix davon hat funktioniert.Vielleicht könnt ihr mir weiterhelfen?
Danke im voraus
Lg, gella
8. Januar 2011 um 11:01 Uhr #875565antonio66Teilnehmer
Frohes Neues erstmal, 🙂
hatte jetzt über die Feiertage mir auch günstigst nen CA2 zugelegt und will ohne viel dazu zu kaufen einen web-Terminal zum Surfen aufbauen.
Eigentlich dachte ich den 32-MB DOM mit einem Minilinux zu verwenden. Ich habe diesen Thread schon mehrmal hoch- und runtergelesen, allerdings finde ich da kein Ergebnis dazu (oder ich habs übersehen). Drauf ist das aktuelle Neolinux installiert und leider mit Passwort geschützt. An einer 2.ten Konsole komme ich nicht dran; ggf noch den Tipp mit Redhat (mangels separatem CD-ROM nicht getestet)…
Wahrscheinlich ist das beste gleich nen 4GB-DOM zu besorgen, oder? Und auch hier Installation mittels CD-ROm am IDE-Kabel…?
gruss
8. Januar 2011 um 12:01 Uhr #875569WetterfroschTeilnehmer
Guten Tag Freunde des Clients.
Nach 3 Jahren Laufzeit habe ich nun ein ernstes Problem mit meinem Wetter-PC. Ich habe das Teil so konfiguriert, dass das Wetterprogramm um 22:10 beendet wird und über den Taskplaner der PC um 22:30 Uhr ausgeschaltet wird. (XP-Home)Dann trennt eine Schaltuhr den PC um 22:30 Uhr vom Netz. Um 07:00 Uhr gibt es von der Schaltuhr wieder Strom, der PC fährt hoch, gibt einen Pips ab und über Autostart beginnt die Wettersoft zu werkeln und die Daten der Wetterstation werden alle 15 Minuten auf die Webseite geladen.
Jetzt fährt die Kiste beim Einschalten über die Schaltuhr nicht mehr hoch, aus dem Lautsprecher ertönt ein schnelles Knacken etwa mit 3-4 Hertz. Schalte ich über den Taster an der Frontblende die Kiste aus und starte dann über den Taster neu, ist alles in Ordnung.
Bios habe ich geprüft, Batterie gewechselt, Tastatur und Maus mal weggelassen, der Fehler bleibt.Wenn das Thema Lautet: Erfahrungen mit dem Neoware…
Kann jemand über gleiches oder ähnliches berichten oder einen heißen Tipp geben?
mfG. Bernhard
8. Januar 2011 um 12:01 Uhr #875567thiloTeilnehmer
Hi Antonio,password knackst Du entweder so:Lilo abbrechen und in Single Modus booten (Googeln, weiss ich auch nicht auswendig), dann in einem Konfiguratons-File (endet auf *.ini oder so – bisschen suchen) alle Password-Einträge zurücksetzen (gibt mehrere, sind aber alle Klartext)Oder so:Anderes OS Booten (a) von CD oder b) DOM an anderen Rechner als zusätzliche Platte anklemmen etc.) dann das Konfig-File wie oben ändern. Wen Fragen sind: Fragen!Schreib auch mal, wie es weitergeht, bin gespannt ob der DOM ausreicht, meine laufen alle mit CF.-Karten.Ciao, ciaoThilo
8. Januar 2011 um 13:01 Uhr #875587thiloTeilnehmer
Hi, ich tippe auf ein Problem mit dem Netzteil, es braucht scheinbar erst einige Zeit bevor es das Mainborad einschaltet (Kondensator hat verringerte Kapazität oder ähnliches, aber reine Spekulation, kenne mich auf der elektrischen Ebene nicht aus), die Dinger haben generell am ehesten Problem mit dem Netzteil. Check: Mal mit anderm Netzteil versuchen (falls vorhanden) .Alternaiive (Workaround), lohnt mal auszuprobieren:Per Schaltuhr nur den Strom anschalten, den Rechner per internem Wakeup hochfahren (BIOS) oder evtl. auch per WOL von einem anderen Server aus.Habe auch gerade eine Wetterstation gekauft, kannst Du mal sagen/mailen was Du da so gemacht hast und wo man es anschauen kann?Habe so einen kleineren ThinClient (CA5 oder so, 800 MHz) der bedient eine Webcam, aber da kommt noch eine zweite und die Wetter Station drauf (also – nur die Verwaltung natürlich).ciao, ciaoThilo
8. Januar 2011 um 22:01 Uhr #875701antonio66Teilnehmer
N’ abend,
bevor das Ganze zu teuer wird. Die CA2 werden gerade bei einem Auktionshaus, dessen Name mit “e” beginnt zum Schleuderpreis von 15 Teuros mit Netzteil angeboten…
gruss
9. Januar 2011 um 22:01 Uhr #875971antonio66Teilnehmer
thilo;441221 said:
Schreib auch mal, wie es weitergeht, bin gespannt ob der DOM ausreicht, meine laufen alle mit CF.-Karten.Ciao, ciaoThiloN’abend,und es funzt tatsächlich mit 32MB-DOM. Das Zauberwort heisst tinycorelinux. Man installiert im laufendem Betrieb die benötigten Tools/Programme hinzu. D.h. die Standard-ISO ist gerade mal im lfd. Betrieb 17MB gross und es würden noch einige MB für Dauerspeicherung übrig bleiben… :banana:Ich werde ein etwas grösseres DOM wählen, dennoch unnötig mehr als 1GB zu kaufen. dafür was fürs RAM investieren :Dgruss
10. Januar 2011 um 17:01 Uhr #876071WetterfroschTeilnehmer
Hi Thilo und Antonio66,
danke für die Antworten. Ja, ein Fehler im Netzteil ist auch möglich. Man sieht es oft daran, dass die Kondensatoren sich aufblähen. Dann wechselt man am besten alle. Meine Wetterstation läuft auch wieder. Da hatte ein Speicherkondensator im Sender des Windmessers “geweint”. Elektrolyt war ausgetreten. Standardfehler bei den teuren Davis – Stationen. 2 mal 20 Farad, 2,7 Volt rein und fertich… Schlimm ist nur, dass ich für die Reparatur aufs Dach muss.
Wegen meiner Wetterseite google doch mal nach radio-stenern. Nix berauschendes, aber so 200 Zugriffe pro Tag. Meine Hobbys machen mir als Pensionär immer mehr Spass.Zu antonio66 speziell: Habe gestern einen EON 4300S für 27 € als Neuware gekauft. Kann man bei dem Preis besser machen, als ein über Jahre ausgenudeltes Teil zu kaufen. Nächste Woche wird alles wieder gut hi.
Werde mal berichten.de Bernhard
5. Februar 2011 um 20:02 Uhr #879418WetterfroschTeilnehmer
Guten Tag Ihr Meisterkühler,
hatte ja berichtet, dass ich mir ein neues Teil davon zugelegt habe. Klappt prima. Festplatte ist drin, System ist drauf und einen Mini – Lüfter habe ich auch eingebaut. (In meiner Funkbude wird es im Sommer schon mal heiß)
Frage: Kennt sich jemand mit den im (internen) Spannungswandler erzeugten Spannungen aus und könnte sagen, wo ich am einfachsten 12 Volt abgreifen kann? Wollte mir ein zweites Netzteil nur für das Lüfterchen sparen. Der PC ist nur als Reserve da, sollte aber im Fall der Fälle 24 Stunden am Tag laufen und wenig Strom verbrauchen.
Bis dann mal und ich freue mich auf Antworten.
Bernhard, der WetterfroschPS: Und wenn Ihr mal sehen wollt, was ich so in meiner Freizeit u.a. treibe, schaut mal auf meine Webseite
Wegen Spamvermeidung:
Radio
Bindestrich
Stenern
Punkt
de
Tüssssss -
5. Februar 2011 um 20:02 Uhr #879420PirxTeilnehmer
Tinycore-Linux habe ich jetzt entdeckt;) und damit lässt sich bei 128MB Flash einiges anfangen (Grundsystem belegt ca 18MB). Spartanischer Windowmanager (mit interssantem Menü) ist schon dabei, dann noch fix einen Browser über das eigene Paketmanagement (es ist ziemlich viel verfügbar) installiert und man surft recht elegant und fix im Inet.32MB sind natürlich arg wenig.Ich installiere mit einem USB-CDROM.
antonio66;441219 said:
Frohes Neues erstmal, :)hatte jetzt über die Feiertage mir auch günstigst nen CA2 zugelegt und will ohne viel dazu zu kaufen einen web-Terminal zum Surfen aufbauen.Eigentlich dachte ich den 32-MB DOM mit einem Minilinux zu verwenden. Ich habe diesen Thread schon mehrmal hoch- und runtergelesen, allerdings finde ich da kein Ergebnis dazu (oder ich habs übersehen). Drauf ist das aktuelle Neolinux installiert und leider mit Passwort geschützt. An einer 2.ten Konsole komme ich nicht dran; ggf noch den Tipp mit Redhat (mangels separatem CD-ROM nicht getestet)…Wahrscheinlich ist das beste gleich nen 4GB-DOM zu besorgen, oder? Und auch hier Installation mittels CD-ROm am IDE-Kabel…?gruss -
6. Februar 2011 um 1:02 Uhr #879437NeolinoTeilnehmer
Wetterfrosch;445334 said:
Guten Tag Ihr Meisterkühler,Frage: Kennt sich jemand mit den im (internen) Spannungswandler erzeugten Spannungen aus und könnte sagen, wo ich am einfachsten 12 Volt abgreifen kann? Wollte mir ein zweites Netzteil nur für das Lüfterchen sparen. Der PC ist nur als Reserve da, sollte aber im Fall der Fälle 24 Stunden am Tag laufen und wenig Strom verbrauchen.
Ob da 12V drinnen ist weiss ich gerad nicht, aber ich habe einen 12V lüfter mit am internen Netzteil abgegriffenen 5V laufen. Reicht auch aus und ist schön leise….
Möglich daß da auch 12V intern zur Verfügung stehen, müsste man mal durchmessen…… -
9. Februar 2011 um 20:02 Uhr #879820yomazTeilnehmer
Wunderschönen guten abend allerseits,ich habe nach einem schicken Ausgangssystem für meinen geplanten Homeserver gesucht. Und bin dabei auf diesen grandiosen Thread gestoßen. Nach einigen durchforsten habe ich mir dann auch sogleich einen CA-10 zugelegt.Da ich plante eine ausgediente Laptop-HDD einzubauen legte ich gleich los und nahm alles auseinander. Beim öffnen des Notebooks, dann der erste Dämpfer. Es handelt sich um eine 60 GB S-ATA Platte. Nagut, dann eben einen entsprechenden Adapter geordert:http://www.amazon.de/gp/product/B003W3HV9A/samt Kabel:http://www.amazon.de/gp/product/B001VBRIYI/Teile sind mittlerweile da und natürlich gleich angeschlossen. Im BIOS nichts zu sehen ;-( Also mein aktuelles Notebook auseinander genommen und auch die HDD (80 GB S-ATA) getestet. Gleiches Ergebnis. Kabel am Notebook getestet -> läuft.Damit blieb also nur noch der Adapter als Fehlerquelle…Da ich hier gelesen habe, dass schonmal jemand Probleme hatte mit falscher Pinbelegung, quasi falschrum draufgesteckt, kam ich auf die Idee, dann bau ich das ganze Board aus dem Gehäuse um es überhaupt einmal zum Laufen zu bekommen.Und siehe da, der Adapter hat zwei LEDs die anfingen zu leuchten! Scheint also tatsächlich andersum aufgesteckt werden zu müssen.Allerdings ist immer noch nichts im BIOS mit keiner der beiden verfügbaren HDDs zu sehen.Nun meine Fragen: Habe ich den Adapter durch falsches aufstecken geschrottet? Oder gehen S-ATA Platten aus anderen Gründen grundsätzlich nicht? Hat jemand solch eine Konstallation o.Ä. in Betrieb? Welche Adapter sind geeignet und woher bekommt man diese?Hoffe jemand von euch meisterlich Gekühlten kann mir etwas auf die Sprünge helfen.Gruß yomaz
9. Februar 2011 um 20:02 Uhr #879837NeolinoTeilnehmer
dreht denn die Platte überhaupt hoch bzw. wie hast Du die Platte mit Strom versorgt?
der Steckanschluss Onboard liefert keine Stromversorgung für die Platte, das musst Du m.E. gesondert einspeisen, z.B. über nen kleinen Abgriff vom Netzteil (Stück Kabel mit Stecker anlöten)
9. Februar 2011 um 21:02 Uhr #879843NeolinoTeilnehmer
eine 2.5″ Platte braucht auch extra Saft und läuft nicht am Anschluss allein.
ist aber kein Problem da entspr. Stromversorgung vom Netzteil “abzuzwacken”, es sei denn man hat keinen Lötkolben….
9. Februar 2011 um 21:02 Uhr #879841yomazTeilnehmer
Hmm….nee du hast recht, bei der Platte tut sich nichts…. Hätte jetzt eigentlich erwartet, dass ein entsprechender Adapter und das passende Kabel den Strom schon durchschleusen. Liegen doch am Steckanschluss Onboard auch an, eine 2,5″ P-ATA Platte würde doch auch nichts anderes bekommen oder?
9. Februar 2011 um 22:02 Uhr #879856NeolinoTeilnehmer
es sollte an sich reichen +5V und Masse vom Verbindungskabel zwischen Netzteil und Board abzugreifen. Einfach etwas Isolierung abschrappen, Kabel seitlich anlöten und neu mit Isolierband oder Schrumpfschlauch isolieren. Läuft bei mir top.
Die ersten 3 roten Kabel am Stecker der vom Netzteil abgeht sind +5V (müsste Pin1-3 sein) und die 4 schwarzen sind Masse. Davon dann zu Pin 43 und 44 des 44Pol 2.5″ Festplattenstecker. Oder halt analog zum SATA Stromversorgungsstecker. Sollte auch gehen.
Evtl. kann man die Spannung auch an dem PCISA RaiserBoard abgreifen, da müsste eigentlich auch +5V/GND anliegen. Einfach mal die Pinbelegungen studieren. Wird im Netz leicht zu finden sein, sonst hier nochmal fragen….. -
9. Februar 2011 um 22:02 Uhr #879850yomazTeilnehmer
Dachte es so verstanden zu haben, dass die 4 zusätzlichen Pins zum normalen 40-pol IDE den nötigen Strom liefern?!Lötkolben zwar vorhanden, aber wo genau intern abzwacken? Zumal über der Stromzufuhr intern der Kühlkörper des CPUs sitzt, der verklebt zu sein scheint.
10. Februar 2011 um 13:02 Uhr #879902yomazTeilnehmer
leider verschwindet bei meinem ca-10 die stromversorgung direkt im board hinter einer abdeckung, da ist nichts mit kabeln, die zu sehen sind, aber 5V kriegt man ja auch ganz gut von den Kabeln/ Stecker für Front-USB. werde heute abend mal alles durchmessen und werde spätestens wenn ich es zum Laufen gebracht habe nochmal berichten. Mich würde auf jedenfall interessieren, ob und weclhe Spannung an Pin 41/42 anliegt…
10. Februar 2011 um 17:02 Uhr #879922PirxTeilnehmer
ich hätte ja auch gedacht, daß der Mini-IDE die nötige Spannung schon liefert:?:edit: http://www.dudkowski.de/stecker/eide25.htmPin 1 ist doch immer markiert, damit weißt du, wie rum er drauf muß bzw wie rum ist das Flash-Modul drauf…
10. Februar 2011 um 19:02 Uhr #879939yomazTeilnehmer
So, habe gerade mal durchgemessen. Und an Pin 41/42 liegen definitiv 5V an! Und die 2,5″-Platten benötigen i.d.R. nur diese 5V. An meiner steht auch dran 5V – 0,60A. Insofern sollte grundsätzlich eine zusätzlich zugeführte Stromversorgung nicht notwendig sein meiner Meinung nach. Vielleicht kann ja nochmal jemand anderes seine Erfahrungen berichten. Habe doch schon häufig von 2,5″ Platten an den Neos gelesen hier im Thread.Naja ich gehe jetzt mal davon aus, dass ich einfach den Adapter geschrottet habe, ein neuer ist bereits unterwegs, der 44-Pin als male-Version hat, sodass ich über ein entsprechendes Kabel verlängern kann um dem Gehäuse aus dem Weg zu gehen. Ich berichte wieder, wenn die Sachen da sind und ich weiter testen und messen kann, ob der Adapter die Spannung wirklich mit durchschleust, das habe ich mangels Batterie im Multimeter leider nicht machen können – erst heute wieder reaktiviert….
Auf dem Board schon, auf dem Adapter leider nicht ;-( Der Adapter war qausi von der Bauform wie das originale Flashmodul, wurde aber genau entgegengesetzt gebaut, sodass wie erwähnt bei korrektem Aufstecken das Gehäuse im Weg wäre….
12. Februar 2011 um 12:02 Uhr #880078yomazTeilnehmer
Hab mal das Kabel für die Frontelemente von meinem CA-10 [V6.00] (2 x USB, I/O-Schalter, 2 Dioden) durchgemessen und außerdem nach nem Punkt für 12 V gesucht:http://img138.imageshack.us/f/pinsmitstromextended2.jpg/(ein Lötpunkt mit 12 V gibt es noch aus dieser Perspektive direkt am unteren Ende des rechten, großen Kühlkörpers, dieser ist auch mit 12 V markiert! Diesen habe ich nicht eingezeichnet)
12. Februar 2011 um 18:02 Uhr #880126NeolinoTeilnehmer
super info!jetzt schnall ich auch endlich, was “mein” Problem war bzw. warum das mit der Spannung über den 44Pol Stecker nie funktioniert hat. Ich verwende ein Flachbandkabel 40 Pol und 2 2.5″ 3.5auf2.5 Adapter. Und an den Dingern ist sehr irritierend, daß das +/- Versorgungskabel ganz aussen ist ( http://www.ebest24.co.uk/images/products_images/unfurl/ebest24bc18em.jpg ) und man meint, daß die auf Pin43/44 geschaltet sind. Sind sie aber garnicht. Hab mal so nen Stecker aufgemacht. Rot geht intern auf 41/42. Also könnte man auch einfach diese 2 gewöhnlichen 2.5/3.5 Adapter nehmen, ein 40Pol Standard Flachbandkabel und da dann einfach die rot/schwarzen Leitungen verbinden. Wusste doch daß es die 2.5 auf 2.5 Flachkabel doch gibt. Hab sie nur nie finden können. Daher super Link – auch wegen dem SATA Adapter. IDE 2.5″ Platten bekommt man kaum noch und wenn sind sie sehr teuer….
12. Februar 2011 um 18:02 Uhr #880121yomazTeilnehmer
So, der neue Adapter samt Kabel ist da und läuft wunderbar….musste nur erst wieder gucken wie rum der ran musste durch testen und achten, wenn die diode auf dem adapter anfängt zu leuchten, besser ERST DANN mit der HDD ran. Klappt wunderbar OHNE zusätzliche Stromversorgung. Hier nochmal die verwendeten Teile:http://www.m-ware.de/adapter-und-konverter/sata-hdd-an-mini-ide-mainboard-adapter-pa5005b-%5B8781%5D/a-8781/http://www.m-ware.de/kabel/kabel-ide/15cm-mini-ide-kabel-44pin-%5B7541%5D/a-7541/Und so sieht das dann aus…. die HDD habe ich mit 2 Schrauben in den original Bohrungen durch die Löcher des Deckels befestigt. Mit einer synthetitischen dicken Styroporartigen Folie dazwischen (rot) und in eine kleine weiche metallische Ummantelung/ Tasche gehüllt (war so im Notebook verbaut):http://img9.imageshack.us/i/sdc12224f.jpg/Dann mal fröhliches installieren…..Gruß yomaz
14. Februar 2011 um 18:02 Uhr #880317yomazTeilnehmer
Danke.
Ja, so sollte das mit dem Strom bei dir dann auch funktionieren….
Aber es sollte doch auch Kabel geben, die aus einem Anschluss zwei bereitstellen, komplett in 44-Pin ohne Umweg über diverse Adapter, oder nicht? -
5. Januar 2012 um 13:01 Uhr #910297Obi WanAdministrator
Danke für die Informationen. Die Neoware / jetzt HP CA10 Hardware erfreut sich ja immer noch großer Beliebtheit
5. Januar 2012 um 13:01 Uhr #910293oliberlinTeilnehmer
Aloha,
eigentlich hab ich mich nur angemeldet um die hier zum Thread hochgeladenen Bilder sehen zu können, aber wenn ich schon mal hier bin…
Bei eBay werden Risercards unter der Bezeichnung “NEOWARE Thin Client Riser Card JM2-RC202” angeboten. Da ich einen CA10 (mit 1Ghz, natürlich ;)) als IPCop laufen lassen will und eine Mehrport-PCI-Netzwerkkarte dazu verbauen möchte ging ich eigentlich davon aus, dass diese Risercard quasi wie angegossen passen müsste. Pustekuchen, tut sie nicht, darum geht sie postwendend heute zurück.
Ich weiß dass der Thread nicht der neueste ist, aber da Tante Google den bei der Frage nach Risercards und Neoware-Thinclients ausgräbt könnte die Info sicher auch für andere interessant sein.
Hier nich ein Bild von der eingebauten Risercard: http://i40.tinypic.com/v8eliw.jpg
Die Risercard baut viel zu hoch und lässt sich auch nur sehr schwergängig verbauen, naja, wenigstens schützt einen das Fernabsatzgesetz bei solchen Fehlkäufen 🙁
MfG Oli
5. Januar 2012 um 14:01 Uhr #910300PirxTeilnehmer
Es gibt ja auch noch flexible PCI-Riser (da ist das Kabel allerdings wohl immer 150mm lang).
Habe auch noch zwei CA22 hier stehen, die werden wohl Terminals mit Tinycore-Linux, in dem DOSEMU, in dem wiederum ein uraltes DOS-Terminalprogramm läuft – und das auf der Original 128MB-SSD.:fresse:Bloss Win98 habe ich auf den Dingern nie mit S3-Grafiktreiber zum laufen gebracht.
5. Januar 2012 um 15:01 Uhr #910306thiloTeilnehmer
@ oliberlin: Habe gerade eine Original-Riser-Karte für die Neowares bei ebay verkauft. Für Eon 3000, Eon 4000, NEOWARE CA2, EON 4300.
War aber sicher nicht die, Die Du ersteigert hattest – oder? Habe da auch eine positive Bewertung bekommen.
So eine habe ich auch hier im Forum schon mal verkauft, (4 Euro + Verssand) siehe weiter oben.
War so April 2010..Habe auch noch eine für die CA10, Bild siehe auch weiter oben im Forum. um April 2010, Seite 5 oben
Von jeder Version habe ich noch eine. Interesse? Wen ja: Welche genau und was bietest Du?
9. Januar 2012 um 21:01 Uhr #910602oliberlinTeilnehmer
thilo;478578 said:
War aber sicher nicht die, Die Du ersteigert hattest – oder?Unwahrscheinlich, der Verkäufer hieß nicht Thilo ;o)
thilo;478578 said:
Habe auch noch eine für die CA10, Bild siehe auch weiter oben im Forum. um April 2010, Seite 5 obenVon jeder Version habe ich noch eine. Interesse? Wen ja: Welche genau und was bietest Du?
Ja, genau die von Seite 5 oben habe ich inzwischen geordert, hatte auch nicht mehr damit gerechnet dass da seit 2010 noch was bei Dir rumliegt – naja, Pech, hat mich in der Bucht aber auch nur 4,19 EUR inkl. Versand gekostet (statt 14,- EUR + 4,- EUR Versand für die nicht-passende “Original-Risercard”) – Artikelnummer 350520794322, falls es wen interessiert.
MfG Oli
12. Februar 2012 um 20:02 Uhr #914092NeolinoTeilnehmer
Nabend!
Für den Fall, daß jemand wichtigere Daten auf seinem Neoware speichert – die Kiste kann mitunter vom VIA686b Southbridge Bug betroffen sein:
https://lkml.org/lkml/2011/11/8/461
Bin noch nicht sicher, ob das nur gewisse Board-Revisionen oder Biosse betrifft, aber
besondere Vorsicht ist geboten,wenn man eine NEC USB2.0 Karte einbaut und dann grössere Transfers (z.B. Backup) zwischen interner und externer Platte macht.Das sollte man gut testen (zip/md5sum etc) um sicher zu sein, daß man keine Datacorruption hat.
Für den Fall, daß man das Problem hat gibts Abhilfe, siehe LKML Thread
Grüsse
13. Februar 2012 um 15:02 Uhr #914165Obi WanAdministrator
danke für den Hinweis
11. März 2012 um 13:03 Uhr #915726NeolinoTeilnehmer
Moin,
wenn jemand mal ganz viel Spass mit Linux-Instabilitäten auf einem Neoware mit Nehemiah-CPU hat:http://article.gmane.org/gmane.linux.kernel.cpufreq/7986
Kurzum:
Buggy CPUFreq Modul “longhaul”, sollte man besser nicht laden, sonst hat man richtig Spass. Ein aktuelles Tinycore 4.x oder eine GRML Livecd bekommt man jedenfalls ohne “longhaul.disable=1” nicht stabil ans Rennen…. -
16. März 2012 um 8:03 Uhr #915877NeptunModerator
Ich verkaufe mein Neoware EON e100 (hab zwei davon). Wer Interesse hat, kann sich gerne melden
