übertakten eines celereon 566 mhz prozessors
Willkommen in der Mk-Community › Foren › Hardware › PC / Server – Systeme › übertakten eines celereon 566 mhz prozessors
- Dieses Thema hat 16 Antworten und 4 Teilnehmer, und wurde zuletzt aktualisiert vor 20 Jahren, 3 Monaten von nearperf.
12. Januar 2004 um 10:01 Uhr #472551nearperfTeilnehmer
möchte og prozessor übertakten,im bios des gigabyte ga 6vxe7 boards kann ich weder fsb noch multi verändern,mit soft fsb scheint es auch nicht zu gehen.
welche programme gibts dazu noch??
bei mbm5,wo stelle ich ein welches board ich habe,ich glaube kaum das die standart werte stimmen können?!
thx
12. Januar 2004 um 11:01 Uhr #512146RedBaronTeilnehmer
es gibt board wo man die takt net verändern kann, dann ist der bestimmt über jumper auf dem mainboard geregelt. wenn du keine jumper hast und keine bios einstellung hast pech gehabt
12. Januar 2004 um 14:01 Uhr #512151HawkTeilnehmer
Ist richtig, bei den alten Boards konnte man das noch nicht im Bios einstellen, da ging das noch über Jumper.
12. Januar 2004 um 15:01 Uhr #512156nearperfTeilnehmer
ich muss,wenn ich eine andere cpu einbauen möchte dies jumpern.muss ich dann auf den nächst höhern prozessor jumpern zum übertakten oder geht da nichzs zu übertakten??
12. Januar 2004 um 16:01 Uhr #512158HawkTeilnehmer
Ich glaub nicht das das hier schon mal jemand gemacht hat.
Ich denke mal am FSB wirst du nichts einstellen können.
Probier einfach mal aus wenn du den vernünftig gekühlt hast.
Kannst du dir bei dem Board die Temperaturen überhaupt anzeigen lassen? -
12. Januar 2004 um 16:01 Uhr #512160nearperfTeilnehmer
ich weiss nicht ob das board die temps auslesen kann.gekühlt habe ich es mit einen peltier,müsste also kalt genug sein.bei mbm5 habe ich bis jetzt an den einstellungen nix verändert.mbm zeigt mir 10,20 und 30 grad an.
wo ist bei mbm5 die mainboardauswahl? -
14. Januar 2004 um 6:01 Uhr #512267nearperfTeilnehmer
ich habe es jetzt als 600mhz und 633mhz cpu eingestellt,pc bootet ganz normal aber laut sisoft sandra habe ich rein garnichts übertaktet.
ist diese cpu,der 533 er celeron überhaupt offen fürs übertakten? -
14. Januar 2004 um 6:01 Uhr #512269CannonTeilnehmer
Na wie immer bei Intel nur über FSB!
14. Januar 2004 um 7:01 Uhr #512272nearperfTeilnehmer
ist der link zum handbuch,falls jemand den nerv dazu hat einen blick reinzuwerfen.ich komm da irgendwie nicht weiter,laut handbuch gehen cpus bis 133mhz fsb,das board soll bis 150 mhz fsb gehen.meine celereon hat 66 mhz fsb.original multi ist 8.5,kann man die cpu freischalten das ich den multi verändern kann?
14. Januar 2004 um 8:01 Uhr #512276nearperfTeilnehmer
habs nun doch noch geblickt wies geht,habe den 566er jetzt auf 707 mhz gebracht,bei standart vcore.bei 850 mhz treten probleme auf.jetzt wollte ich den vcore via jumper um 10% anheben,laut handbuch sollte über der cpu an der rechten ecke ein jumper sein,da ist aber keiner??wie soll ich das verstehen?laut handbuch sollte da einer sein,der fehlt aber!!gibts sonst noch möglichkeiten die spannung zu erhöhen??
14. Januar 2004 um 13:01 Uhr #512282HawkTeilnehmer
Hinter dem “Magic Booster” 😀 im Handbuch steht (optional), wäre also bei einer anderen Version dabei gewesen. Wie z.B. auf der Asus Homepage beim A7N8X bei Zubehör hinter Raid und dem 2. Netzwerkport optional steht, weil Raid und der 2. Netzwerkport nur bei der Deluxe Version dabei ist.
Auf Seite 3 unten steht “Intel Prozessors all have locked Frequency Multiple, so you can not change the CPU Frequency Multiple.”
Sieht also schlecht aus mit dem übertakten. Wenn du ganz mutig bist kannst du schauen ob die beiden Lötstellen da sind wo der Jumper sein sollte und die direkt überbrücken. Dann könnte aber evtl. das Board abrauchen. -
14. Januar 2004 um 14:01 Uhr #512287nearperfTeilnehmer
die 2 lötpunkte sind da,da ich im moment auf diesen rechner angewiesen bin,da mein asus board kaputt ist kann ich das risiko erst eingehen wenn mein haupt pc wieder funzt.
wie heisst die cpu modifkation bei dem man bestimmte punkte verbindet?damit müsste es doch gehen den multi freizuschalten?
14. Januar 2004 um 14:01 Uhr #512289HawkTeilnehmer
Meinst du die Pin-Mod Anleitung?
Findest du hier ganz unten:
http://www.ocinside.de/go_d.html?/html/workshop/mystery_amd_multiplier_d.html
Aber leider nur für AMD Prozzis. -
14. Januar 2004 um 19:01 Uhr #512307nearperfTeilnehmer
so einen mod hab ich gemeint,dachte das geht mit jeder cpu,schade.wenn ich auf das board eine neue cpu mache,welche ist da empfehlenswert?ich könnte celeron,p3 oder cyrix einbauen.celerons mit 66 mhz fsb,cyrix 100 mhz fsb und 133 mhz fsb,p3 mit 66 mhz und 100 mhz fsb und 133 mhz fsb.p3 bis 1 ghz,sind bei all diesen cpus die multiplikatoren fest?
14. Januar 2004 um 20:01 Uhr #512310HawkTeilnehmer
Na da würd ich doch schon mal direkt den schnellsten nehmen, also P3 mit 1 GHz. Dürfte ja nicht mehr viel kosten. Nur wie das mit dem übertakten bei den uralten Prozzis aussieht weiß ich auch nicht 😉
Edit: Kannst du da auch die Mobile P3s reinstecken? Normale gibt´s im Moment bei Ebay nicht.
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=3453233097&category=28843 -
14. Januar 2004 um 20:01 Uhr #512314nearperfTeilnehmer
ne nimmt nur normale cpus.
15. Januar 2004 um 1:01 Uhr #512332nearperfTeilnehmer
wieviel watt verbraucht ein celeron?laut aida32 typische leistung 9-22 watt und maximale leistung 14-33 watt,jeweils abhängig von der taktung.
ist das richtig das das peltier die doppelte leistung haben soll wie die leistung von der es die wärme abführen soll,glaube das hab ich hier mal
gelesen.
wenn ich die 2 lötstellen verbinde,habe ich gleich 10 proz vcore mehr,das sind gleich 1,5 oder 1,65v volt mehr.wäre es da möglich,via schalter ein paar wiederstände zu integrieren um den vcore per schalterstellung jeweils nur um 0,5v zu erhöhen.ich dachte da an so einen schalter wie auf alten boards oder auf zb alten isa karten welche 8 schalterstellungen(on/off) haben.
