Umgebungs/Wasser/CPU-Temp?
Willkommen in der Mk-Community › Foren › Kühlung › Wasserkühlung › Umgebungs/Wasser/CPU-Temp?
- Dieses Thema hat 5 Antworten und 4 Teilnehmer, und wurde zuletzt aktualisiert vor 19 Jahren, 8 Monaten von Buhmann.
9. August 2004 um 19:08 Uhr #473584BuhmannTeilnehmer
heyho.
mal ne frage zu den heißen temperaturen im moment:
ist die CPU-Temperatur linear an die Umgebungs- bzw Wassertemperatur gekoppelt? Kann ich davon ausgehen, dass wenn ich bei 28°C zimmertemp eine cpu-temp von 38°C hab, bei 22°C zimmertemp auch an die 32°C erreichen kann?
(konnte es bisher nicht ausprobieren, da ich zu den “kalten” tagen noch nen anderen kühler hatte 🙁 -
9. August 2004 um 20:08 Uhr #527187dragonTeilnehmer
abhängig ist es aber ich glaub es kommt aus sys an und ich nehm an, daß es nicht linear ist… kann aber auch sein daß ich jetzt blödsinn geschrieben hab
10. August 2004 um 17:08 Uhr #527222orw.AnonymousTeilnehmer
Wenn der Wassertemperatur-Sensor mit der internen Cpu-Diode gut übereinstimmt, ist bei unterschiedlicher Wassertemperatur das Delta-T zur Cpu-Diode über einen grossen Bereich linear. Dazu müssen aber beide Temperaturen erst mal verifiziert werden. Wärmezähler funktionieren ja auch nur dadurch richtig, dass beide Temperatursensoren geeicht sind. 🙂
10. August 2004 um 18:08 Uhr #527229BuhmannTeilnehmer
naja ich nehm mal an, dass ein angezeigter unterschied eines sensors von 1K auch einem wirklichen K entsprechen. ich denke so gut arbeiten die sensoren schon (im mittelwert)
wollte halt nur die abhängigkeit wissen. von cpu/wasser(luft) -
11. August 2004 um 10:08 Uhr #527277techno_magierTeilnehmer
Jetzt mal rein theoretisch; da Sowohl der Prozkühler als auch der Radiator einen spezifischen thermischen Widerstand haben können rein Rechnerisch die Temperaturen von Proz, Wasser und Luft keine lineares Anstiegsverhalten zueinander haben. 😉
Da Radiatoren allerdings die Eigenschaft haben, dass mit zunehmender Wärmezufuhr (bzw. verringerter Wärmeabfuhr bedinngt durch höhere Lufttemperatur) deren thermischer Widerstand sich verrringert (lässt sich nur sehr schwer berechnen) kann es zu dem Effekt kommen, dass je nach Radiatorgrösse, sich Luft und Wassertemperatur über einen gewissen Temperaturbereich linear zueinader verhalten. Soll heissen das man wirklich bei 2° Luftanstieg einen Anstig der Wassertemperatur von auch 2° haben kann.
Rein konstruktions und flächenbedinngt wird sich dies aber beim Prozkühler so nicht verhalten, dort wird sich die Proztemperatur immer etwas ” (über-)proportional” zu Wassertemperatur verhalten. Ja nach Abwärmeleistung des Prozesssors und thermischen Widerstand (Wirkungsgrad) des Prozkühlers wird dort 1° mehr an Wassertemperatur ein Vielfaches mehr an Prozessortemperatur bedeuten. -
12. August 2004 um 17:08 Uhr #527355BuhmannTeilnehmer
das wollte ich wissen. dankeschön 🙂
