Und es soll wieder fließen – WaKü Upgrade
Willkommen in der Mk-Community › Foren › Kühlung › Wasserkühlung › Und es soll wieder fließen – WaKü Upgrade
- Dieses Thema hat 9 Antworten und 4 Teilnehmer, und wurde zuletzt aktualisiert vor 9 Jahren, 5 Monaten von Cheru.
29. April 2014 um 8:04 Uhr #502954CheruTeilnehmer
Guten Morgen.
Vor einem Jahr habe ich meine komplette Hardware verkauft und mir ein Notebook hingestellt. Habe jetzt aber doch irgendwie festgestellt, dass das nicht der Bringer ist und mir eher auf die Nüsse geht.
Daher muss mein Rechner wiederbelebt werden. Natürlich mit Wasser, denn Ruhe muss sein.
Was ist vorhanden/läuft schon:
Athlon2 X3 435 @ AsRock 880GMH/U3S3
8GB Ram und eine 4870 (Luft-custom).An WaKü Komponenten gibt es eine 1046 mit einem der ersten Innovatek Ausgleichsbehälter als Alu. Das Teil scheint mittlerweile doch etwas vor sich hin zu oxidieren, zumindest habe ich so….Kram im Wasser. Der muss also auf jeden Fall neu. Hatte schon den CPU Kühler verstopft.
Was sollte ich da nehmen? Was haltet ihr von der “neuen” blauen Plastikversion des Innovatek AB.Als CPU Kühler kommt ein AnFi Solei01 AM3 zum Einsatz. Der ist verglichen mit dem Rest auch nicht so alt. Radi ist ein 360 mit 3 120er Papst Lüftern. Reicht dicke. Verschlaucht ist alles mit den guten alten 8/6er Schläuchen, da ich in der Firma an die Fittings rankomme (Pneumatik halt).
Jetzt muss der alten Kiste wieder neues Leben eingehaucht werden. Dafür habe ich eine PowerColor Radeon 7950 (std) gebraucht erstehen können. Diese sollte Rev-Design haben.
Welcher Kühler ist da empfehlenswert?Als CPU soll bald ein FX-8350 Platz nehmen. Der Solei wird das sicher packen.
Wie schaut es mit den Schläuchen aus? Macht es Sinn meinen ganzen 8/6 Kram zu verschrotten und auf etwas größeres umzusteigen? Wenn ja auf was?
Dann rattert mein Pümpchen lustig vor sich hin, nach 12 Jahren fast durchlaufen dürfen es dann schon ein paar Ersatzteile sein. Neue Welle und neues Pumpenrad und da sollte wieder Ruhe sein. -
29. April 2014 um 18:04 Uhr #945627Christoph!Administrator
Meiner Meinung nach gibts keinen wirklichen Grund, die Schlauchgröße zu wechseln.Funktionieren wird die Wasserkühlung genau so wie sie es früher auch schon tat.
29. April 2014 um 20:04 Uhr #945634CheruTeilnehmer
Ok. Daher frage ich ja.Als ich den Kram gekauft habe, gabs nur 8/6, daher habe ich mir da nie Gedanken gemacht.Und wenn ich eh alles anpacke…Falls der zu erwartende Nutzen aber vernachlässigbar ist, bleibe ich natürlich bei den alten System.
29. April 2014 um 21:04 Uhr #945637ThaRippaAdministrator
Naja, 8/6 ist schon messbar schlechter dür den Durchfluss als “moderne” Größen. Aber solange der nicht in den Keller rutscht (und das wird er bei dem kleinen System nicht) ist die Schlauchgröße wurscht. Schlimmer als ein klassischer Düsenkühler ist das auf jeden Fall nicht. Kann sein, dass die Pumpe etwas mehr arbeiten muss, aber deswegen würde ich nicht weechseln, solange ich das alte System “gratis” haben kann.Zu dem AB von Inno kann ich nix sagen, aber sowas hier gefällt mir irgendwie persönlich besser.Für die Pumpe lohnt es sich mMn. über eine komplette eheim-1046-basierte Ersatzpumpe mit 12v nachzudenken – ich bin mit meiner Aquastream XT sehr zufrieden. Ist halt nur die Kopfsache eigentlich, ob man separat 220V für die Pumpe anstöpseln müssen will, während andere Leute ihre Pumpe am Mainboard-Lüfteranschluss betreiben.Für den Graka-Kühler nimm den günstigsten Fullcover, der passt und dir gefällt. Leistungstechnisch nehmen die sich nicht viel. Versuche vielleicht auch da, einen gebrauchten zu bekommen. GPU-Only ginge auch, würde ich jedoch bei der Leistung nicht empfehlen. Denn die Karte verbrät relativ viel Leistung, zumindest, wenn man sie ausreizt (>1000MHz). Wenn man nur bei Serienspannung leicht übertaktet, oder aber gar den Standardtakt behält und dann mit der Spannung runter geht, dann reicht GPU-Only. Dann aber das RAM in ruhe lassen und auf die Temperatur der VRMs achten, und natürlich Passivkühlerchen kleben 😉 . Vorteil hier wäre natürlich die Wiederverwendbarkeit.
29. April 2014 um 22:04 Uhr #945639CheruTeilnehmer
Ja, der AB schaut gut aus. Eine 12V Pumpe ist sicher witzig, mir aber keine 70€ wert. Betreibe alles seit Jahren an einer Steckdosenleiste mit Schalter, da habe ich mich dran gewöhnt.
Habe gerade gesehen, das die Alphacool 79×0 Kühler im Angebot sind, das ist sehr praktisch. Gebraucht wäre auch eine Option, ich halte mal die Augen offen.
Die Luft nach oben ist nicht schlecht, daher dann eher kein GPU only.Was wäre denn eine sinnvolle/moderne Schlauchgröße? Gratis ist zwar ein gutes Argument, hat aber auch seine Grenzen.
Danke für die Tipps! :d:
4. Mai 2014 um 11:05 Uhr #945736CheruTeilnehmer
Doppelpost, sry.
Habe mich für 13/10 entschieden. Lohnt sich da der Aufpreis auf den Schlauch von Tygon? Der ist ja schon um einiges Teurer als der normale Schlauch.
Für die GraKa würde ich einen Alphacool NexXxoS nehmen. Da gibt es scheinbar 2 Varianten, eine V1 und eine V2. Gibt es da in der Kompatibilität Unterschiede?
4. Mai 2014 um 14:05 Uhr #945739ThaRippaAdministrator
Sieht so aus, die V2 hat eine größere Lücke für Bauteile und vor allem nen Wasserkanal über den VRMs.
24. Mai 2014 um 22:05 Uhr #946417Stev34Teilnehmer
26. Mai 2014 um 15:05 Uhr #946441Christoph!Administrator
Steve34 könntest Du bitte in DEINEM eigenen Thread weiter machen und fremde Threads in Ruhe lassen? Du kannst natürlich gerne zum Thema des Threads etwas schreiben.Das lesen nämlich exakt die selben Leute, die auch Deinen Thread gelesen haben.
28. November 2014 um 11:11 Uhr #948331CheruTeilnehmer
So, mal eine kleine Rückmeldung. Lange hat es gedauert, aber jetzt ist alles beisammen und verbaut.
Ist nix besonderes.Schläuche sind 10/8er Festo-PUN, die Fittings sind ebenfalls von Festo.
Radi ist nach dem Gewaltsamen tot meines Airplex ein Alphacool NexXxoS ST30 Full Copper 360 geworden.
AB ist ein Alphacool Lighttower für die Eheim (der alte Oxidiert mittlerweile fleißig rum) und die 7950 wird von einem Aquacomputer aquagrATIx in zaum gehalten.
Der CPU Kühler ist weiterhin der AnFi Solei01.Außerdem habe ich mein Gehäuse gewechselt. Das Chieftec ist in rente gegangen und wurde durch ein Corsair 750D ersetzt.
Temperaturen sehen gut aus, Lautstärke ist prima (leise). Einzig das Netzteil und die Festplatten machen noch nennbaren Lärm.
