und noch nen gedicht: Abluftkanal aus Pappe bauen?
Willkommen in der Mk-Community › Foren › Kühlung › Luftkühlung › und noch nen gedicht: Abluftkanal aus Pappe bauen?
- Dieses Thema hat 20 Antworten sowie 9 Teilnehmer und wurde zuletzt vor vor 22 Jahren, 3 Monaten von
Anonym aktualisiert.
4. Dezember 2003 um 11:12 Uhr #472414
dominik_ohne_plan
TeilnehmerHallo
Ich hab in meinem Gehaeuse folgende Situation:
Zur Erklaerung: Vorne nen 120mm auf 5V-7V, hinten 2 80mm auf 5V-7V, NT tempgeregelt 80mm, auf der CPU 80mm Potigeregelt fest, Seitenwand neben Graka 80mm auf MB per Festwiderstand gedrosselt.
Das Problem ist, dass die Warme Luft des NT in die Rippen der CPU geblasen wird. Das NT war aber das lauteste, da der Leufter Tempgeregelt ist, durch Wenden des Luefters bekommt es jetzt immer kuehle Luft ab und ist leise….
Was ich jetzt machen moechte: Mein Rechner in der Firma hat einen Kanal aus Plastik, von der CPU nach hinten direkt zum Luefter. Damit wird die Luft aus dem Gehaeuse durch die Kuehlrippen nach hinten abgesaugt.
ich will mir sowas jetzt auch basteln, aus Pappe oder nenm duennen Kunststoff (rote linie). Ich erhoffe mir dadurch, dass es keinen Warmluftwirbel mehr ueber der CPU gibt…. der zweite 8mm lueftet das gehaeuse.Zusaetzlich will ich (gruene linie) einen „zwischenboden“ einziehen, der verhindert, dass die Waerme der Graka nach oben steigt und die CPU zusaetzlich erhitzt. Der Luftstrom des 120mm sollte dann unterhalb der GRAKA vorbeistreichen und durch die offenen Slots hinten wieder raus. Zusaetzlich bekommt die GRAKA von der Seite noch Luft.
Verbesserungsvorschlaege?
DOM
4. Dezember 2003 um 15:12 Uhr #510175
TeilnehmerIch glaub die Sache hat einen kleinen Haken:
Normalerweise bläst der Lüfter auf dem CPU Kühler nach unten und die Luft tritt dann zur Seite an den Kühlrippen aus.
Also bringt deine Idee nicht so ganz so viel. -
4. Dezember 2003 um 16:12 Uhr #510182
RedBaron
Teilnehmerman kann die luft auch absaugen, wird bei dell-pc sogemacht im baumarkt gibs für wäschetrockner so fexible schäuche aus plastik oder für dunstabzugshauben auf alu
4. Dezember 2003 um 17:12 Uhr #510187
TeilnehmerEnermax hat sich jetzt was neues ausgedacht.
http://www.enermax.de/Coolergiant%20AX%20series.htm
Die warme Luft von unten wird über einen Kanal nach draußen geleitet und nicht ins Netzteilgehäuse geblasen.
In der aktuellen c´t 25/03 auf Seite 215 kann man das besser sehen.
Hab das mal versucht zu fotografieren (anklicken für größere Ansicht): -
4. Dezember 2003 um 18:12 Uhr #510191
terminator
Teilnehmerhttp://www.overclockingcard.de/pi265043005.htm?categoryId=48
oder so nen tunnel einbauen…
also ich hab mir bei meinem alten K7 500@700 nen kanal aus pappe gebastelt und der hat mir fast 5 Grad kühleren prozz beschert -
5. Dezember 2003 um 1:12 Uhr #510220
Nico
TeilnehmerAlso deine Idee läuft bei mir im Rechner schon seit Monaten. Ergebnis Temperatur der CPU ist deutlich gesunken, da sie jetzt direkt kalte Außenluft bekommt. Gebastelt habe ich das ganze aus papier – geht auch und überträgt nicht ganz so viele schwingungen, wie meine pap-variante. Das muss aber bei dir nicht so sein – musste ausprobieren.
Die Trennung unterhalb der CPU würde ich aber weglassen, Graka-Wärme kannste doch direkt unter der Graka abführen, da die meisten grakalüfter doch nach unten zeigen – also slotblech raus und slotlüfter unter die graka und die Wärme ist draußen und steigt nicht so viel wärme nach oben.
aber ein kleines Problem habe ich damit schon. Meine kiste ist ein wenig lauter geworden, weil jetzt der Luftkanal die Geräusche des CPU-Lüfters besser nach außen befördert, was man eben hört.
Nee wart mal, bei mir gibt es einen entscheidenen unterschied. Der Lüfter, der auf der Gehäuseaußenseite hängt, bläst bei mir ins Gehäuse und unterstützt so den CPU-Lüfter.
Und deinen Lüfter an der Seitenwand (80mm), den würd ich auch nach außem pusten lassen. Alle anderen finde ich sonst ok so.
5. Dezember 2003 um 2:12 Uhr #510221
TeilnehmerDen in der Seitenwand würd ich nicht nach außen pusten lassen.
Weil der bläst nämlich auf die Graka und so bekommt der Graka RAM auch etwas Luft. -
5. Dezember 2003 um 3:12 Uhr #510223
Nico
Teilnehmerja aber das macht doch im prinzip schon der 120er von der anderen seite.
Deshalb bin ich der meinung, dass er den 80er an der seite zur separaten abluft nutzen kann. -
5. Dezember 2003 um 4:12 Uhr #510225
TeilnehmerAber der 120er sitzt doch unten vorne, bläst also überhaupt nicht in Richtung Graka. Und ich denke gerade der RAM der Graka hat auch eine Kühlung nötig.
5. Dezember 2003 um 7:12 Uhr #510227
terminator
TeilnehmerHawk said:
Aber der 120er sitzt doch unten vorne, bläst also überhaupt nicht in Richtung Graka. Und ich denke gerade der RAM der Graka hat auch eine Kühlung nötig.aber wenn ich das richtig sehen dann entsteht da ein sog
also momentan hab ich auch vorne nen 120mm der nach ihnen bläst und hinten 2X80mm die nach außen blasen -
5. Dezember 2003 um 9:12 Uhr #510229
dominik_ohne_plan
TeilnehmerHallo
Danke mal fuer die Antworten. Evtl. koennt ihr mal Bilder von Euren Konstruktionen zeigen?
Ich hab noch ne wichtige Sache vergessen: ich tausche den Kuehler auf der CPU gegen so einen „Fingerkuehler“ von Delta (liegt hier noch rum).
Da kann die Luft von allen Seiten nach allen Seiten durchstroemen…Das mit dem Luefter wenden unter der Graka werd ich mal probieren. Der 120mm von vorne blaest schon in die Richtung Graka – ich will nur keinen Slotluefter einsetzen, weil mir die als zu laut beschrieben worden sind!!!
Sollte ich den Luefter von der Graka entfernen? Wenn der sich nicht dreht ist er ja ziemlich ueberfluessig an der Stelle und blockiert die Waermeabgabe an die Luft etwas, oder?
So sieht jetzt mal der erste Entwurf aus (hab gesten noch nen modell gebastelt – ein heißes Teil!):
Die Luft wird vorne von unten angesaugt (damit umgeh ich den Abluftstrom vom NT, bekomm aber immer noch zuviel von der Graka ab….) duch die Luefterfinger durch nach hinten. Ideal finde ich den Verlauf noch nicht, aber ich versuch das erst mal so.
DOM
5. Dezember 2003 um 18:12 Uhr #510258
Cannon
TeilnehmerIch wollte das auch mal testen. Aber ich denke Pappe wird gut Lärm übertragen. Wie sieht es aus mit einem alten Schlauch vom Moped oder so, den man einfach rübersieht über den CPU und den Gehäuselüfter?
5. Dezember 2003 um 22:12 Uhr #510265
Cannon
TeilnehmerGanz einfach durch die Luft und die Vibrationen. Gerade die Luft macht beim Aufprall auf so festen Materialien wie Pappe schön Musik. 😉
5. Dezember 2003 um 22:12 Uhr #510264
dominik_ohne_plan
TeilnehmerHallo
Ich werde das jetzt trotzdem mal so probieren, immerhin kann ich die pappe von außen ja mit moosgummi bekleben, das daemmt dann wieder.
Anfangs dachte ich ihr habt recht, aber: WO SOLL DEN DER LAERM HERKOMMEN??? Der Luefter an der Gehaeuserueckseite ist fest verschraubt – auf der cpu sitzt keiner mehr.
Woher kommt also der von Euch beschriebene laerm?
DOM
6. Dezember 2003 um 9:12 Uhr #510266
dominik_ohne_plan
Teilnehmeralternativen (ausser das mit dem schlauch)?
plastik?
DOM
6. Dezember 2003 um 13:12 Uhr #510267
TeilnehmerDie beste Alternative: Wakü 😉
Brauchst ja erstmal nur ein kleines Set holen nur für die CPU. -
8. Dezember 2003 um 10:12 Uhr #510329
dominik_ohne_plan
Teilnehmerja, ich weiß – wakü waere das beste. Ich hab im Moment nur die Kostenschraube im Blick… Ich hab schon zuviel investiert in den PC. Der naechtste wird: kleiner, schneller, leiser.
bis dahin fummel ich aber noch mit Lukü rum…
DOM
19. Dezember 2003 um 18:12 Uhr #511038
Crazy
Teilnehmerich nutze als baumaterial gerne alte cd-hüllen.also die durchsichtigen plastikdinger.die kann man gut per proxxon sägen und mit sec-kleber schnell kleben.und gut aussehen tuts auch noch.
baust dir das ding mit pappe vor,wenn ales sitzt,wies ein soll,dann in plastik.einfach die quader drauflegen und mit filzer makieren.man kann die dinger auch mit ner heissen säge trennen-herdplatte heissmachen und schnell aufs plastik damit,stink aber wie schwein…….. -
20. Dezember 2003 um 16:12 Uhr #511079
Anonym
InaktivIch versteh nicht ganz warum dein Netzteil die warme Luft nach innen auf bzw. zum CPU bläßt normal ist doch das der unter Lüfter am Netzteil die Luft durchs Netzteil bläßt und der hinter am Netzteil saugt die warme Luft raus oder?
Also ich habe in meinen Augen (und in dennen die auch so eins haben)
beim Netzteil die beste Wahl getroffen es heißt TSP hat 3 Lüfter und ist nicht zu hören also wirklich nicht auch wenn es im Raum relativ ruhig ist also wenn man schäft oder so. Es zeiht mit dem unteren und dem vordern Lüfter die warme Luft aus dem Gehäuse an und bläßt sie mitr dem hinteren wieder raus. ist doch Sinnvoll und glaub das ist bei Enermax auch so (Enermax suxx 🙂 🙂 )Also zum Thema zurück ich weiß nicht ob das mit Pappe so gut hält aber versuchen kannst du es ja, du kannst ja die grobe Form aus Pappe machen und dann mit einem anderen „stabileren“ Werkstoff denn richtigen Kanal machen.
Gruß KOMA
8. Januar 2004 um 10:01 Uhr #511875
TeilnehmerHallo
Das mit dem Netzteil hab ich deshalb gemacht, weil es A) nur einen Luefter besitzt und der B) tempgeregelt ist… Das bedeutet, das es unter Last rel. warm und laut wird. Nachdem ich den Luefter rumgedreht hatte, war bzw. ist es immer leise, weil kalte Luft von außen angesaugt wird.
Ich hab mittlerweile nen Faecherkuehler von Zalman und ne etwas abgewandelte Kanalfuehrung. Zusatzlich hab ich vor den Kanal im Gehaeuse noch nen 60mm Papst gesetzt (runtergeregelt).
Ich komm bei meinen Versuchen auf ne Temperatur zwischen 44 und 46 Grad.
Kannst Du mal die genaue Bezeichnung von deinem Netzteil geben?
Ich hab damals naemlich nicht nach Lautstaerke, sondern nach Spannungskonstanz gekauft – das ist das HEC 300 Testsieger gewesen. Mit meiner simplen Modifikation wird es auch noch zum Lautstaerkesieger :-))
DOM
8. Januar 2004 um 10:01 Uhr #511876
Anonym
InaktivAlso hier ist ein Link zu einem Netzteil von TSP: http://www.dark-tweaker.com/tsp-netzteil.htm
Ich hab eins mit 420 Watt und das müßte das hier sein:
http://www.world-of-pc.de/product_info.php/cPath/15_17/products_id/747?osCsid=62ccead2a9a2378f0b16e8f77db5095f
von der Lautstärke nictht zu toppen. Ach ja kauf dir nie im Leben ein Enermax da gibt es bessere und leisere Alternativen 🙂Gruß KOMA
.jpg)
