Und wieder Thema WaKü
Willkommen in der Mk-Community › Foren › Kühlung › Wasserkühlung › Und wieder Thema WaKü
- Dieses Thema hat 9 Antworten und 6 Teilnehmer, und wurde zuletzt aktualisiert vor 16 Jahren, 9 Monaten von commander.
24. März 2007 um 22:03 Uhr #482229FoffyTeilnehmer
Ich (Newbie) 🙄 will mir eine Wasserkühlung zulegen.
Habe natürlich hier schon überall im Forum rumgestöbert und festgestellt das es keine einheitliche Antwort gibt und wirklich alles vom System abhängt!Was würdet Ihr mir den empfehlen?
Mein System :
Gehäuse: Thermaltake Kandalf (also genug platz *glaub*)
Board : Asus P5W64 WS Professional
Prozessor: Intel Core2 6600
Speicher: 2048MB RAM G.Skill CL4
Grafik: MSi RX1950 XTX Watercooled (kommt weg oder soll umgebaut werden)Tja bevor man fragt was ich kühlen will …
Prozessor ist klar, Grafik auch, Board muss nicht wirklich oder? Und Speicher habe ich bisher immer gelesen das das nichts nutzt!?
Meine frage nun noch wenn Ihr mir was sagt, dann auch bitte wo Ihr das hinbauen würdet? Können die 3 Lüfter die Im Kandalf sind raus?
24. März 2007 um 23:03 Uhr #671852braeterTeilnehmer
Willkommen bei den MeisterkuehlernCPU: NexXxos XP oder anderer Sockel 775 Kühler. (Halt nach Düsenkühlern ausschau. Rest ist Optik und Preis die entscheiden sollten. 1k hin oder her is bumms.)Grafik: Graka komplett oder GPU Only und mit passiven kühlkörpern auf den speichern wies Original ist?Board muss nicht sein. Willst übertakten? Dann sind Mosfet und NB Kühler ratsam, aber nicht pflicht. Default is passiv ausreichend.Lüfter: Einen der Lüfter solltest der frischluft wegen drin lassen. Alle drei sind sicher nicht nötig.Willst alle Komponenten wie Pumpe, Radi ect intern verbauen oder auch was hinten und an die seite verbauen? Kannst mit Werkzeug umgehn und willst am Case selbst hand und Dremel / Flex anlegen?
24. März 2007 um 23:03 Uhr #671853BeeNTeilnehmer
Wenn du den Cpu Lüfter entfernst bringt dies höhere Spawa Temps mit sich deswegen empfielt sich diese zu kühlen. Am besten wäre eine Max. € Grenze.
24. März 2007 um 23:03 Uhr #671854FoffyTeilnehmer
Danke für den Willkommensgruß 😉
CPU: Nexxxus XP, ok notiert 😎
meine Grafikkarte mit der Wasserkühlung ist LAUT, warum auch immer ❓ ist aber nicht der lüfter, ich denke mal die pumpe, darum muss die weg oder halt ein umbau. welchen GPU kühler denn oder kann ich was an der machen das die wieder Leise ist?
Board: Ich habe derzeit etwas übertaktet auf 2,88Ghz und das läuft auch so stabil, ich denke wenn man die möglichkeit hat macht man es auch \D/ was empfiehlst du denn dann da?
Lüfer: 1 120er geht rein und 2 (120er&80er) gehen raus hinten und oben. Also raus muss nix habe ich richtig verstanden ❗
Mit Werkzeug kann ich zwar umgehen, aber ich weiß nicht ob man ein “teures” (Ansichtssache) Gehäuse zersägen will :-k
Wenn es also geht alles rein!Was ich schick finde und zum Gehäuse passt (nur Optisch halt) ist das Thermaltake Orchestra. Aber die Meinungen zu Thermaltake hier sind ja nicht so gut [-(
Also Fakt ist das ich was gutes haben will, was dann auch von der Leisung überzeugt ohne viel am Gehäuse zu zerstören.
P.S: Ich will nicht am falschen Ende sparen und von dem her lass ich das Geld mal aussen vor. Denke aber mal wie man hier so liest pendelt sich das ganz um die 300 € ein oder?
26. März 2007 um 12:03 Uhr #672131FoffyTeilnehmer
Hm hat nun keiner mehr eine Antwort für mich was ich am besten machen kann? 😥
6. Juli 2007 um 18:07 Uhr #689597FoffyTeilnehmer
Weiß jemand welcher Wasser-Kühler für die Mosfet passt?
10. Juli 2007 um 7:07 Uhr #690220BlackHawks245Teilnehmer
Hallo würde dir mal empfehlen bei meiner Wakü zu schauen. Die ist unter Wakü Vorstellung BlackHawks Wakü ist Fertig
Dort kannste mal sehen was und wie du das verbauen kannst. Ich hab mir nen Externen draufgebaut und der sieht toll aus das Case ist auch so gut wie heil geblieben. Ich hab den mit Blechschrauben verbaut damit er auch mal transportiert werden kann. Alternativ kannste den auch so drauflegen.
Kannst dir ja mal ein Bild machen
12. Juli 2007 um 16:07 Uhr #690714PoweruserTeilnehmer
Vielleicht änderst du den Titel des Threads entsprechend (im Ersten Post, ganz oben), dann erhöht sich die Chance gewaltig, dass hier der Besitzer eines Asus P5W64 WS Pro Board antwortet…Schon bei Mips geguckt?
12. Juli 2007 um 16:07 Uhr #690712FoffyTeilnehmer
Hey Deine Bildbeschreibung ist echt klasse :respekt:
Und genau so stelle ich mir das vor.
Allerdings weiß ich halt nicht, welcher Kühler daruf passt.
Den für die CPU und NB habe ich, aber ich denke man muss die anderen Teile ja auch kühlen. Daher suche ich einen passenden Kühler (mosfet) für mein P5W64 WS Pro
Leider haben ich bei keinen Anbieter einen gefunden der passt. Bzw: mein Board steht nicht dabei.
In einen anderen Forum habe ich was von einen Lochanstand 75mm gelesen.
aber auch da gab es keine Lösung 😥 -
20. Juli 2007 um 15:07 Uhr #692084commanderTeilnehmer
Foffy;213597 said:
Was ich schick finde und zum Gehäuse passt (nur Optisch halt) ist das Thermaltake Orchestra. Aber die Meinungen zu Thermaltake hier sind ja nicht so gut [-(Die Gehäuse von TT sind gut. Durch die ALU Leichtbauweise des TT Shark (habe ich) wird der Tower halt schnell instabil wenn man viel dran rumsägt.
Die Wasserkühlungen von TT sind dagegen rausgeschmissenes Geld.Ich bin grade dabei im Shark eine WaKü einzubauen.
Ich musste den Triple Radiator allerdings auf dem Deckel plazieren und die Lüfter innen, da der Platz knapp wurde.
