VGA auf RGB Kabel
Willkommen in der Mk-Community › Foren › Hardware › PC Komponenten › Grafikkarten › VGA auf RGB Kabel
- Dieses Thema hat 14 Antworten und 4 Teilnehmer, und wurde zuletzt aktualisiert vor 14 Jahren von littledevil.
22. April 2010 um 17:04 Uhr #496401MobmanTeilnehmer
Hi Leute,
wollte über ein VGA->RGB Kabel Filme auf unserem TV gucken. Leider bekommt der TV kein Signal. Ich benutze Windows 7.
Weiss jemand Rat, wie ich das Problem lösen kann?Liebe Grüße,
mobman -
22. April 2010 um 17:04 Uhr #847791littledevilTeilnehmer
Was für ein Kabel meinst Du genau?
22. April 2010 um 17:04 Uhr #847792MobmanTeilnehmer
Es ist ein VGA (männlich) auf RGB-Cinch-Stecker Kabel, siehe Bild.In Windows 7 und erzwungen per FN+F8 Tasten funktioniert es nicht, ein Signal auf den TV zu kriegen.Gibt es sonst noch irgendwas zu beachten bezüglich Auflösung etc.?
22. April 2010 um 18:04 Uhr #847797littledevilTeilnehmer
Mit welcher Graka hast Du das vesucht. Was der TV verarbeiten kann hängt natürlich vom Modell ab. ältere können nur PAL auflösung mit 50 Hz
22. April 2010 um 18:04 Uhr #847799MobmanTeilnehmer
Das ist ein ganz normaler VGA Out an meinem Dell Inspiron 1501.
Weitere Details darüber habe ich leider gerade nicht. -
22. April 2010 um 21:04 Uhr #847809littledevilTeilnehmer
hast du dazu eine spezielle Software? Laptops sind ja meist weniger flexibel.
Welcher TV?
23. April 2010 um 6:04 Uhr #847832UweTeilnehmer
Ein normaler Röhren-TV arbeitet mit Zeilen und 50 bzw 100MHz.
Am VGA-Ausgang liegen aber Pixel und keine der oben genannten Frequenzen an.
Wenn sich der VGA-Ausgang nicht speziell auf TV umschalten oder der TV kein VGA-Signal verarbeiten kann, funktioniert es mit einem gekauften Kabel gar nicht.
Manche Grafikkarten lassen sich tatsächlich auf PAL am VGA umstellen. Aber eher eine Seltenheit. Genau so gibt es TV-Geräte, die als Monitor genutzt werden können. Aber auch selten. Es gibt auch einen Trick, daß Kabel abzuändern. Dazu muß man Löten und am Kabel eine kleine elektronische Schaltung einfügen. Im Normalfall ist eine Verbindung VGA an TV allerdings nicht möglich, auch wenn der Handel solche Kabel anbietet.Uwe
23. April 2010 um 7:04 Uhr #847836RiesenaxelTeilnehmer
Kann mich da nur Uwe anschließen, es klappt meist nur über S-VGA Video out und entsprechend S-VGA in am TV, aber wenn Du noch ein Röhren TV hast, hat es evtl. noch keinen S-VGA.Ich kenne Deine Probleme sehr gut und habe deshalb irgendwann einen neuen TV gekauft und dabei wert auf die Eingänge gelegt ( Monitor ) sonst wird es immer schwierig und mit viel fummeln verbunden sein und die Qualität des Bildes lohnt die Mühe nicht !
23. April 2010 um 8:04 Uhr #847841littledevilTeilnehmer
Riesenaxel;411325 said:
…und die Qualität des Bildes lohnt die Mühe nicht !richtig!
Falsch! 100 MHz schaffen mittelmäßige Röhren Monitore.
Du meinst sicher 100 Hz. Eingangseitig verarbeite die TV’s aber nut 50Hz und ganz wichtig ist die Zeilenfrequenz von 15 KHz und ein 50 Hz interlaced Signal.
Am VGA-Ausgang liegen genau so wenig pixel an, wie beim TV-Signal.
Es ist jeweils ein analoges Signal, welches Zeilenweise augebaut wird. Allein die Frequenzen unterscheiden sich -
23. April 2010 um 10:04 Uhr #847854MobmanTeilnehmer
Guten Morgen,das hört sich ja garnicht gut an. Und ich habe mich schon so gefreut! :(Der TV ist ein LCD-TV (Panasonic TX-26LX52F), nicht das tollste, aber haben wir geerbt, sonst hätten wir nun keinen Flachen. Eingänge sind HDMI, RGB und Scart.Ist ja mist, dass solche VGA->RGB Kabel verkauft werden, wenn es garnicht funktioniert. Da bin ich sicher nicht der erste dumme.Eine spezielle Software habe ich bisher nicht gehabt, habe aber gestern was über das Programm Power Strip gelesen und werde das heute nochmal ausprobieren.Ärgerlich!! Also was meint ihr, dann ist für mich doch ein kleiner Media Player alá Western Digital TV HD Live die beste Lösung?EDIT:Ich habe eben zum allerersten mal mit Hilfe von Power Strip und der FN+F8 Taste ein Signal auf meinen TV bekommen. Leider sieht dann die Auflösung und die Farben dort völlig schlecht aus.Danke euch!!mobman
23. April 2010 um 11:04 Uhr #847861UweTeilnehmer
Du meinst sicher 100 HzMeinte natürlich 100Hz :+
Wußte jetzt aber nicht, was Eingangsseitig anliegt.Der TV ist ein LCD-TV (Panasonic TX-26LX52F), nicht das tollste, aber haben wir geerbt, sonst hätten wir nun keinen Flachen. Eingänge sind HDMI, RGB und Scart.
Soweit ich sehe, läßt der TV nur den Anschluß über DVI oder HDMI zu. Nicht aber per VGA.
Uwe
23. April 2010 um 11:04 Uhr #847862MobmanTeilnehmer
Ok. Was heisst das nun für mich? Es gibt keine Möglichkeit meinen Laptop, der nur einen VGA Ausgang hat, mit dem TV zu Betreiben?
23. April 2010 um 12:04 Uhr #847865littledevilTeilnehmer
Am besten wäre ein VGA-> HDMI/DVI – WandlerSeite 25 im Handbuch
Anschluss an die Component-Video-EingängeVon dieser Buchse werden neben progressiven und nicht-progressiven Signalformaten auchHigh Definition 750(720)/50p, 750(720)/60p, 1125(1080)/50i und 1125(1080)/60i akzeptiert.Es darf kein Computer mit TTL-Ausgang (5V) an dieses Gerät angeschlossen werden.
Weitwinkel-XGA (1.366 × 768 Pixel) wäre optimal, da es die native Auflösung des Displays ist.Welche Auflösungen kannst Du am Schleppi einstellen? Powerstrip ist auf jeden Fall ein Top-Programm für solche Probleme
23. April 2010 um 17:04 Uhr #847903MobmanTeilnehmer
Schade, das hatte ich befürchtet!
Dann würde sich für uns eher ein kleiner Media Player lohnen, bevor ich mir für dasselbe Geld einen Wandler kaufe.
Danke für eure Hilfe und schönes WE!!Lieben Gruß,
mobman -
23. April 2010 um 17:04 Uhr #847906littledevilTeilnehmer
Das denke ich auch. Und der Verbrauch fällt auch niedriger aus
