WAKÜ für CPU + GPU + NB evtl Netzteil
Willkommen in der Mk-Community › Foren › Kühlung › Wasserkühlung › WAKÜ für CPU + GPU + NB evtl Netzteil
- Dieses Thema hat 22 Antworten und 8 Teilnehmer, und wurde zuletzt aktualisiert vor 19 Jahren, 2 Monaten von danisprenger.
26. Januar 2005 um 23:01 Uhr #546758shockwave10kTeilnehmer
1. kommt drauzf an willste übertakten? soll es leise bleiben? wenn nicht übertaktet wird reicht das, wenn doch übertaktet werden soll aber leise bleiben soll, wäre ein trippel angebrachter (oder noch ein singelk dazu, das ist evt flexiebler! noch besser ein 2. dual, aber das hängt dann schon wieder von deiner temp ab!)
2. für die nb reicht das billigste, für die gpu ist zwar der preis entscheident, die leistung sollte man aber nicht aus dem auge verlieren, guck mal hier rein:
http://www.cool-cases.org3. was ist für dich günstig? ab 180€ gehts los für gute fertgi gekaufte 😉 (da war doch mal einer der LC power teile sehr günstig umgebaut hat oder? waren knappe 120€ oder so gewesen, hat da einer nen link zu?)
4. leise ist relativ, aber es würde zumindestens normal bleiben, hängt auch immer von den verwendeten lüftern ab, pabst sowieso sind leise und sehr gut, ich bevorzuge die revoltec dark red (oder blue) sind auch sehr leise, unb leuchten *toll,staun*
5.deffinitiv ja! es gibt soviele teile die aufm mobo noch ordentlich heizen, z.b. die spannungswandler, ohne den luftstrom eines cpu prozes werden die bereits sehr heiß, wenn aber noch jedlicher gehäuse lüfter fehlt, werden die ultra heiß, und zwar so ultra, da wird dich das board voll in den arsch ficken! (höhöhö, lotw lässt grüßen 8) )
der problem erübrigt sich aber, wenn du den radiator im deckel einbaust( bzw halt intern, das die lüfter luft rein doer reausschauffeln ausm case), kann haste schon genügend entlüftung!schau dich hier im forum einfach mal um, und guck dir vorallem mal die wakü faq an (find den link grad nicht 🙁 is aber schon spät!), dann biste rundum informiert
26. Januar 2005 um 23:01 Uhr #474591danisprengerTeilnehmer
Mein System
P4 3,0 ghz
Asus V9999GT/TD 128 (habe ich mir bestellt)
Epox 4PCA3+
Netzteil 400 WIch habe mir soeben die alphacool medium V.2 gekauft.
Ich würde gerne auch noch die GPU und die Northbridge und falls möglich auch noch das Netzteil mit Wasser kühlen.
Also ist dazu die Wasserkühlung Ausreichend oder muss da noch was modifizeirt werden?Welchen Kühlaufsatz für GPU + NB soll ich nehmen (billig und gut)?
Kann man das Netzteil überhaupt zu einem günstigen Preis Wakühlen?
Bleibt das System auch noch leise, weil wäre angestrebt und overclocken willl ich die GPu sicher und die CPU evtl., falls Temparatur maßig möglich ebenfalls.
Sind Gehäuselüfter noch Notwendig? Habe platz für 120er vorne und 2 80 hinten.
Bitte gebt mir Auskunft da ich mich kaum mit der Materie Auskenne.
26. Januar 2005 um 23:01 Uhr #546756Don_VenutoTeilnehmer
Für Graka und NB wird der Radi wohl noch reichen.
Ein Wakü-NT in den Kreislauf einzubinden wird der Radi wohl nicht mehr packen.
Außerdem ist es verdammt gefährlich, ein NT selber zu wasserkühlen.
Da hättest du dir von Anfang an ein Wakü-NT kaufen sollen. -
27. Januar 2005 um 0:01 Uhr #546765McTrevorTeilnehmer
Würde ich auch sagen… als Nichtprofi sollte man vom Netzteil die Finger lassen. Es gibt einfach zuviele mögliche Fehlerquellen. Lüfter solltest du fürs Gehäuse in jedem Fall kalkulieren, da ja auch andere Komponenten aufm Mainboard sind, die zumindest einen geringen Luftzug brauchen. Dabei tuns dann aber normalerweise runtergeregelte und somit leise Lüfter.
Für die Nothbridge brauchts normalerweise kein sonderlich guter zu sein. Halbwegs günstig ist der hier
klick mich
Am Graka-Kühler würde ich nicht unbedingt sparen, wer weiß was zukünftige Chips an Watt verbraten und den Kühler kann man ja normalerweise nach Austausch der Blende weiterverwenden. Also eine Investition, die sich lohnt. Vielleicht der hier?
klick mich
Wobei ich allerdings nicht weiß, ob der auf deine Blende paßt. Einfach mal nachmessen.
p.s.: Die Lautstärke hängt davon ab, welche Pumpe du hast und wie groß dein Radi ist, denn das bestimmt, wie hoch du die Lüfter regeln musst, um eine gute Kühlung zu erzielen.
27. Januar 2005 um 7:01 Uhr #546767caVTeilnehmer
also case auf jeden fall auch kühlen .. ist einfach zuviel drin das einen kleinen luftzug dir mit küssen danken wird 😀
ansonsten NT finger weg … kaufen .. nicht selber umbauen…
27. Januar 2005 um 8:01 Uhr #546769shockwave10kTeilnehmer
joah um gottes willen nit umbauen ❗
@mc trevor: also in 90% der fälle ist die pumpe bereits leise, lüfter und hdd machen sehr viel mehr krach eine eine gut entkoppelte pumpe (infach auf ein stück schaumstoff stellen!) -
27. Januar 2005 um 18:01 Uhr #546873danisprengerTeilnehmer
ok also nt wakühlen lass ich dann mal.
aber ich bin am überlegen ob ich vielleicht ein (das klingt zwar irre ist aber so) einen alten autokühler samt lüfter und pumpe draußen an die hauswand hänge und die Wasserschläuche ins Haus ziehe.
also radiator samt lüfter und pumpe raus, Schläuche rein.
Würde dies funktionieren? oder gibt es da Probleme? und wie ist es im Winter bei – 30 grad?
denn dann müsste ich mir :sagt mir wenn ich was vergesse: einen cpu kühler, gpu kühler, nb kühler und einen Ausgleichsbehälter, Kühlwasser einige meter schläuche, destiliertes Wasser + wasserzusatz, besorgen.
als ausgleichsbehälter würde doch ein eimer mit deckel ind den die Schläuche kommen doch völlig ausreichend oder?
Danke für das gepostete
DANISPRENGER
27. Januar 2005 um 18:01 Uhr #546887shockwave10kTeilnehmer
nächste mal bitte rechts oben den knopf edit benutzen 😉 danke, die datenbank wir des dir danken!
im winter bei minus 30° ist es kalt, darf ich fragen wo du wohnst, das du solche winter hast ^^
soltle aber kein problem sein, nur würde ich, weil da meistens ein sehr langer schlauch zum tragen kommt, ne eheim 1250 nehmen, damit das auch ordentlich rollt alles!
nen autoradi ist an und für sich das beste preis leistungsverhältnis was du bekommen kannst 😉 hol dir nen gebrauchten bei ebay, mach den sauber, bastel nein paar anschlüße dran, und tadaa! wie das genauer aussieht, wirste sehen, wenn ich mein case vorstelle 😉 bzw kann ich dir am we ein paar fotos davon machen! das ist übrigends keines falls irre, sondern, naja nicht normal, aber kommt recht oft vor! die pjumpe wirste nicht brauchen, die macht mehr sinn, wenn die vor der cpu kühlung ist, weil dieser kühler den größten druck braucht!
als agb kannste sogar nen gefrierbeutel nehmen ^^
aber bitte nur kann, nicht soll!!! um gottes willen, nen eimer mit deckel ist da doch schon einiges eleganter! nen guten günstigen richtig gut aussehenden agb bekommste hier:
denn das auge kühlt ja auch immer mit 😉 -
27. Januar 2005 um 18:01 Uhr #546876danisprengerTeilnehmer
@shockwave10k ja ich will übertakten. so weit wie möglich.
@McTrevor und den gpu kühler habe ich zuvor schon im auge gehabt.danke
27. Januar 2005 um 19:01 Uhr #546910McTrevorTeilnehmer
Also, den Radi würde ich im Winter nicht rausstellen, denn wenn die Differenztemperatur vom Wasser und der Luft in deinem Gehäuse einen gewissen Wert überschreitet, bildet sich Kondenswasser an den Komponenten der Kühlung und dann brutzelt es dir ganz flott dein Mainboard durch…
Desweiteren sollte es uninteressant sein, ob die Pumpe direkt vor dem CPU-Kühler ist oder nicht, da sie eh bei jeder Umdrehung des Rades den gesamten Widerstand des Kreislaufs überwinden muss. Das Wasser das die Pumpe durch den CPU-Kühler drückt schiebt ja seinerseits die Wassermengen vor sich an, die durch die anderen Widerstände des Systems müssen, und da das Wasser das ja nicht freiwillig macht, muss die Pumpe dafür aufkommen… Ist vom Druck her also vollkommen egal, wo im Kreislauf der Düsenkühler sitzt.Bis dann denn!
27. Januar 2005 um 19:01 Uhr #546914danisprengerTeilnehmer
in tirol nordseite da kanns passieren 😥
also ich habe selber nen radi aber der hat grünspan und kalkhaltiges wasser abbekommen und ich hoffe der verstopft mir nix. soll ich ihn verwenden?
oder doch ebay unsicher machen??
ja ich hätte mir sowieso eine kiste gebaut und den eimer mit deckel schön drin verwschwinden lassen!
ja also soll ich mir folgende teile kaufen
gpu kühler für Asus V9999 6800GT/TD GFX Alphacool NexXxoS GP2-NV40 6800@39,9
Cpu kühler CPU CAPE KC42-X2 Pro Rot Sockel 478 @39,9
NB Kühler MB Alphacool SNB-I4 Silver 4-Ösen
WaPumpe Eheim Universalpumpe 1250 230 Volt @54,99
Schlauch Schlauch PUR 10/8mm glasklar á 2,29/m @27,49Fehlt noch was?
27. Januar 2005 um 19:01 Uhr #546907M.PeitzTeilnehmer
Falscher Link Schocki!
Ich muss mich da auch mal einbinden.
1. Hängt der Radi an der Hauswand musst du ihn entweder vor den Giebel machen oder ins Erdgeschoss und dann nicht auf die Sonnenseite des Hauses.
Hängst du ihn direkt unter die Traufe (Dachüberstand) wird er dort im Sommer unnötig warm weil docht Wärmenester entstehen können.
Hängt er im Erdgeschoss musst du ihn vor Fremdeinwirkungen schützen (Menschen und Viecher!)2. Wenns im Winter kalt wird, frieren dir die Lüfter fest, daher würde ich da keine Lüfter dran montieren.
3. Halte ich die ganze Idee für ziemlich Schwachsinnig! Zum einen sprechen Punkt 1 u. 2 dageben, sowie die Verschandelung der Fassade, eine laute Pumpe welche du dafür benötigtst (1250).
Ausserdem halte ich das ganze Vorhaben für ziemlich aufwändig!Wenn du wirklich einen Stationären Radiator haben willst, dann nimm einfach einen normalen Heizkörper und schraub selbigen an eine Innenwand. Da haste keine Thermischen Probleme, weil die Raumtemp eines Hauses Sommer- wie Wintertag auf einem ziemlich konstanten Wert bleibt ( 20 – 25°C (Dachgeschoss unter Umständen mehr)).
27. Januar 2005 um 20:01 Uhr #546919danisprengerTeilnehmer
Also wenn ich nen heizkörper nehme wie stark slollte die Pumpe dann sein?
Welche Größe müsste er besitzen damit er ausreichend wäre.
Ja Kondenswasser brauch ich keins in meinen Elektronikteilen.
Heizkärper wäre ja völlig Passiv und huinter dem kleiderschrank auch so ganz unsichtbar oder sonst halt an die wand. oder?
Danke
Aber die idee finde ich ganz gut!! denn damit könnte ich ja 3-4 PCs kühlen schätze ich. na 2-3 mind.
27. Januar 2005 um 20:01 Uhr #546942shockwave10kTeilnehmer
je größer der heizungsradiator desto besser, aber der wird nur für einen pc reichen, wenn du übertakten willst, wird das aber bereits eng, dann darfte keine mega temp erwarten 😉 passiv ist und bleibt passiv! das hat immer nachteile der lüfterunterstützen gtegenüber….naja ok, hängt von der fläche ab.
@m.peitz: danke,link ist gerichtet!
27. Januar 2005 um 20:01 Uhr #546928danisprengerTeilnehmer
ja gut dann werde ich mir nen hübschen wärmetauscher suchen und werde ohne lüfter auskommen. mir ne 1048 kaufen, knebeln damit sie nicht krawalt und dann weitersehen. wenn jemnad PtheB kennt dann soll er mir mal bitte weiterhelfen oder ein paar tipps geben. Dankeschön
27. Januar 2005 um 20:01 Uhr #546924M.PeitzTeilnehmer
Da brauchste keinen besonders großen. Stanartgröße reicht locker aus.
Ich schätze mal das 1048 das packen sollte.
Frag am besten mal PtheB hier aus’m Forum, der hat das auch so gemacht.
Absperrhähne dran, dann kann man den PC auch mal davon abnehmen. -
27. Januar 2005 um 20:01 Uhr #546929M.PeitzTeilnehmer
Schreib ihm doch einfach ne PM!
27. Januar 2005 um 20:01 Uhr #546934danisprengerTeilnehmer
hab ich gemacht danke
27. Januar 2005 um 20:01 Uhr #546922McTrevorTeilnehmer
Also ich weiß nicht… wenn ich mir die feine Verarbeitung von meinem Black ICE Pro 3 anschaue, kann ich eigentlich nicht glauben, daß so ein Heizkörper wesentlich mehr Oberfläche haben soll, und die Grösse der Oberfläche ist für die Kühlleistung ja durchaus mit entscheidend… Ich würde mir nie nen Heizkörper an die WaKü hängen… allein wenn du den Rechner mal bewegen musst, wofür auch immer, dann musst du da wieder alles abstöpseln und so weiter… nene… was ich extern verbau wird trotzdem noch am Tower befestigt, so daß ich nur die Kabel ausstöpseln muss, und dann ist das Ding mobil…
2. Februar 2005 um 16:02 Uhr #547871r00tTeilnehmer
ganz ehrlich @ treadstarter
ich find dein vorhaben so sinnlos^^ hol dir nen trippel , pack 3 silent lüfter drauf und du hast den selben effekt.. und der aufwand is geringer!
meinetwegen kannste dir nen MORA 2 kaufen , zwar teuer aber silent und man kann die kiste noch transportieren!!!!
zuerst willste dir ein wakü NT kaufen und dann sparste an allen enden und willst nen heizkörper und nen eimer als ab benutzen..echt lächerlich^^ wie ich finde
2. Februar 2005 um 21:02 Uhr #547923danisprengerTeilnehmer
@ rOOt falsch
ich wollte mein nt selber umbauen, keines kaufen!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
und ein eimer reicht allemal, weil ich KEIN interesse an casemodding habe!!
und auch auf keine lan-partys gehe und ein heizkörper kostet weniger als ein trippel oder der mora2denn bei mir steht der pc mit wakü in einem holzkasten wobei nur die frontseite sichtbar ist.
und eineneimer kann man auch so bearbeiten (paintbrush, aufkleber,…) dass es ein blickfang ist.
3. Februar 2005 um 8:02 Uhr #547974LoopoTeilnehmer
das mit dem nt hatten wir das nicht am anfang des trades… wenn dus selbst umbaust und KEIN elektroniker bist der sich damit AUSKENNT wars schön dich gekannt zu haben.. das ist LEBENSGEFÄHRLICH und FAHRLÄSSIG (das zahlt dir KEINE versicherung und wenns schief geht ist deine hardware schrott und was noch viel schlimmer ist ist das du DICH und VORALLEM ANDERE in LEBENSGEFAHR bringst oder gar TÖTEST, in deutshcland is das FAHRLÄSSIGE tötung und das alles nur weil man am falschen ende sparen will…!!!!) (siehe hierzu den artikel über die [glow=black]GEFAHREN DES ELEKTRISCHEN STROMS[/glow]
schau dich einfach mal n bissi auf der page um, LASS dir tips geben und glaub mal den leuten hier die was posten weil die meiner meinung nach deutlich mehr plan von dem zeugs haben als manch anderer. Wenn du dir nicht helfen lassen willst und so wie ich die sache sehe eh schon beschlossen hast was du machen willst dann frag ich mich warum du überhaupt noch fragen hast… (bin zwar kein mod oder admin aber das musste ich jetzt loswerden… 😉
so und jetzt is wieder gut und wir reden normal weiter 😉
das mit dem EIMER würd ich dir NICHT empfehlen, ich hatte das ganze innem eimer und es hat folgende nachteile:
ist der absolute dreckfänger (eigene erfahrung)!!!!
wenn du nicht auf casemodding stehst wiso willst du dann den eimer paintbrushen 😡
[NICHT oder nur AUFWENDIG zu transportieren
für LANS besch…en
das gleiche mit dem HEIZKÖRPER.. absolut untauglich für lans!
wenn du auf lan gest und mit nem heizkörper und nem eimer ankomsmt lachen sie dich aus und erklären dich für verrückt! und wenn sie sehen dass du dein nt selbst umgebaut hast werfen sie dich raus! aber da du eh nicht auf lans gehst kannst du das in den [ ] getrost wieder vergessen und dir nochmal den ersten absatz durchlesen!]wenn du nen gscheiden heizkörper haben willst kannste dir gleich nen trippel kaufen und den meinetwegen auf die holzkiste setzten. (warum eigentlich holzkiste???)
3. Februar 2005 um 23:02 Uhr #548046danisprengerTeilnehmer
ja da hast du mich falsch verstanden r00t.
ich habe nicht vor an dem nt rumzufummeln. ich wollte mich da mal informieren und das ist mir zu gefährlich.
auf lans gehe ich nicht und ich will oder wollte auch nur den heizkörper brushen.
holzkiste deswegen weil mein dad tischler ist und unsere stube eine aus holzverkleidung ist und der pc und der fernseher alle verschwinden können
in einem Schrank , oder zumindest so dass man sie kaum noch sieht.und der trippel ist teurer als ein heizkörper.
aber danke für die tipps
und
