wakü für lowcost
Willkommen in der Mk-Community › Foren › Kühlung › Wasserkühlung › wakü für lowcost
- Dieses Thema hat 13 Antworten und 4 Teilnehmer, und wurde zuletzt aktualisiert vor 20 Jahren, 6 Monaten von dominik_ohne_plan.
25. Oktober 2003 um 3:10 Uhr #472273MardukTeilnehmer
als ich neulich an so nem sperrmüllhaufen vorbeiging und nen alten kaputten kühlschrank sah, kam mir die idee ob es nicht möglich ist sich mittels der kühllamellen und der pumpe davon eine eigene kleine(nicht highend) wakü zu bauen
so ne wakü wär schon was feines, dann hätt ich pumpe, “radiator” schonmal, schläuche habch auch genug, wasserbehälter lässt sich bauen/finden/etc…jo das wars ja auch schon 🙂 bis auf den cpu aufsatz den müsste man halt kaufen
ich stell mir das als externe wakü vor, die in einem extra gestell neben meinem zimmer aufm balkon steht(schläuche sind lang genug)
die wäre dann zwar für lans ungeeignet aber darauf kommts mir net so an…da geht dann auch nen normaler lüfter, weil da lautstärke eh nicht stört1.frage: haltet ihr das prinzipiell für möglich
2.frage: haltet ihr mich für verrückt 🙂was man halt testen müsste wäre die wärme die die wakü abführen würde…ich bin nicht auf son highendoverclocking system aus wie ihr sonst so, mir gehts hier um die ruhe beim schlafen 😆
so long marduk
25. Oktober 2003 um 7:10 Uhr #508046RedBaronTeilnehmer
normal ist der verflüssiger (so heist der radi bei einem kühlschrank) doch son schwarzes gerippe auf der rück seite, der ist doch riesig bestimmt 600×800 mm, des weitern arbeitet der in anderen temperatur bereichen 20°C zimmertemperatur und 80-100°C kältemitteltemperatur, das kältemittel wird auf 30-45°C verflüssigt. ich weis net wieviel leistung der noch hat wenn man mit nicht so hohen temperaturen arbeitet. des weiteren haben die normal nur 6 oder 8 mm kupfer rohr das bedeutet 4 oder 6 mm innerdurchmesser und wasserglykolgemisch ist zähflüssiger als nur wasser. auf grund der langen leitung wird auch der druck verlust zugroß.
wenn der draußen auf dem balkon steht mußt du auch dafür sorgen das genug frostschutzmittel im rohr muss sicherheitshalter 33% betragen.
geh lieber auf nen schrottplatz und such dir einen vom auto
25. Oktober 2003 um 13:10 Uhr #508054MardukTeilnehmer
naja ich wollt das ding nicht mit der kühlflüssigkeit laufen lassen sondern eigentlich mit wasser 🙂
25. Oktober 2003 um 13:10 Uhr #508056RedBaronTeilnehmer
die wiskosität von wasser ist aber viel schlechter und das kältemittel ström als gas durch die rohre und wird erst am ende verflüssigt
glaube nicht das es mit wasser funktioniert
25. Oktober 2003 um 16:10 Uhr #508058techno_magierTeilnehmer
Die Pumpe oder besser der Klimakompressor der in einem Kühlschrank verbaut ist kannst du für den Betrieb mit Wassser schon mal vergessen !!
Der Kompressor ist für solch hohe Viskosität nicht ausgelegt sonder nur für die arbeit mit Gasförmigen Fluiden und würde dir innerhalb von Sekunden durchbrennen. Der Wärmetauscher der sich hinten am Kühlschrank befindet währe bei einem Rohrinnendurchmesser von mehr als 5mm ein Versuch wert. Wenn du solch lange Wege zur Wasserführung zurücklegen willst solltest du das Wasser mittels einer Kolbenpumpe bewegen da kommen solche Kreiselpumpen wie die Eheim nicht in betracht. -
25. Oktober 2003 um 17:10 Uhr #508059RedBaronTeilnehmer
@ techno_magier der verdichter verbrennt???? ersten der verdichter ist keine pumpe(den er pumt nicht sondern verdichtet), zweitens hat gas keine viskosität, drittens verbennt der nicht, verdichter welcher art auch immer haben die aufgabe gase zu verdichten, wasser ist aber keine gas, er würde einfach nicht laufen oder der ein gebaute schutz würde auslösen.
gasförmige fluide wiedersprechen sich wohl etwas. was du meinst sind verflüssigbare gase.und durch ein rohr von 5-7 m länge und einem durchmesser von 5 mm innen wird wohl kaum genug wasser fließen da der druckabfall zugroß ist
auch eine kolbenpumpe dürfe hier nur wenig bringen, auch habe ich noch nie eine in der größe gesehen, dass sie dazu passen würde.
25. Oktober 2003 um 19:10 Uhr #508064techno_magierTeilnehmer
RedBaron said:
@ techno_magier der verdichter verbrennt???? ersten der verdichter ist keine pumpe(den er pumt nicht sondern verdichtet), zweitens hat gas keine viskosität, drittens verbennt der nicht, verdichter welcher art auch immer haben die aufgabe gase zu verdichten, wasser ist aber keine gas, er würde einfach nicht laufen oder der ein gebaute schutz würde auslösen.Marduk sprach hier von einer Pumpe worauf hin ich das zu eienem Klimkompressor deklarierte, was für mich das gleich ist wie ein Verdichter (die übrigens meisst nach dem Kolbenpumpenprinzip arbeiten; ich weiss auch das es noch andere Bauarten gibt ; z. B. Schraubenverdichter) und ich sprach nicht davon das der Verdichter verbrennt sondern durchbrennt es dürfte logisch sein das sich dies auf dessen elektrischen Antrieb bezieht. Wenn er nicht schon durchgebrannt ist sonst würde das teil vermutlich nicht auf dem Schrottplatz stehen. Ob er über einen eingebauten Schutz verfügt sei mal dahingestellt wen ja funzt der Kompressor sowieso nicht.
RedBaron said:
gasförmige fluide wiedersprechen sich wohl etwas. was du meinst sind verflüssigbare gase.Der Physiker spricht im allgemeinen von Fluiden sobald ein Stoff die Eigenschaft eines strömenden Mediums efüllen kann, somit währe in der Fachterminologie selbst die Luft die du atmest ein Fluid, von daher können Fluide sowohl flüssig als auch gasförmig sein. Hättest du dir in der Hauptseite die Artikel zu Physik & Theorie durchgelesen wüsstest du es auch 😉
Soweit ich weiss verfügt ein Mora Ga (hat ein Rorinnendurchmesser von 9,5mm)von einer gebogenen Rohrlänge von weit über 10m und da merkt man nix von Druckabfall und ist zudem auch noch mit einer Eheim 1046 zu betreiben. Mir ging es dabei nur um sein Vorhaben den Kühlschrankwärmetausche auch noch auf dem Balkon zu betreiben was dann auch nochmal ca. 10m Zu- und Rückleitung beanprucht das dürfte dann in der Tat bei nur 5mm Innendurchmeser für eine Kreiselpumpe a la Eheim zu viel sein.
Wie du schon zu Verdichtern bemerkt hast kann eine Kolbenpumpe im Gegensatz zu einer Kreiselpumpe einen wesentlich höheren statischen Druck aufbauen, daher bringt sie definitiv in dieser Konstelation etwas !!
Du wirst auch in Zoohandlungen die ein gutes Seewasseraquaristiksortiment haben solche Kolbenpumpen finden die kompakt sind bei ausreichnder Förderleistung, sie werden z.B. bei Osmoseumkehranlagen eingesetzt, zumindestens in den Zoohandlungen hier in Köln findet man sowas 😆 -
25. Oktober 2003 um 20:10 Uhr #508066RedBaronTeilnehmer
hab kein bock hier spitzfindig zu werden, denke auf dem gebiet der verdichter kenne ich mich berufs bedingt ganz gut aus. das mit den “fluiden ” ist auch sone spitzfindigkeit. aber lassens wir gut sein.
das mit dem druckabfall kann man ja auch schnell testen in dem man einem 10 litereimer umpumpt und die werte mit den hersteller angaben vergleicht. auch wollte er eine lowcost wakü bauen, ich hab zwar keine ahnung über die kolbenpumpen aber glaube nicht das die billiger sind oder? -
25. Oktober 2003 um 20:10 Uhr #508067techno_magierTeilnehmer
Das hat nix mit Spitzfindigkeit zu tun, Zuerst las sich das für mich als hättest du eien schlechten Tag erwischt und wolltest Frust abbauen 😀
Mit den Kolbenpumpen hast du recht aufgrund des wesentlich aufwendigeren Konstruktionsprinzips sind die locker noch mal 50% teurer als ne von der Fördermenge vergleichbare Eheim, das hat dann wirklich nichts mehr low cost zu tun allerdings kauft man sich solch eíne Pumpe allerhöchstens einmal in seinem Leben.
Und auch du kannst mir galuben das ich aufgrund meines Berufes, mich mit eineigen Konstruktionsprinzipen, Elektrotechnik und Physik auskenne; KFZ-Ing.
30. Oktober 2003 um 13:10 Uhr #508257dominik_ohne_planTeilnehmer
Hallo Da mir auch mal diese Idee gekommen ist:
Kann man den die Strecke nicht verkuerzen, indem man das Rohr einfach irgendwo kuerzt und da dann die Schlaeuche daran befestigt.
Ich faende an diesen Dingern gerade reizvoll, dass sie:
a) schwarz sind (das ist mein tower naemlich auch)
b) flach sind -> juhu, ab damit an die seitenflaeche
c) sie irgendwie stylisch aussehenOhne jetzt wieder mit den Viskositaeten etc. rumzumachen:
Wenn ich da Wasser durchjage, das muesste doch gehen. Die Laenge der Leitung wuerde ungefaehr auf ich schaetze mal 2-2,5m verkuerzt. Wenn das Wasser verlangsamt wird, steigt doch auch die Abkuehlung, oder?
Un den druck bringt die Eheim 1250 doch, oder?
DOM
30. Oktober 2003 um 14:10 Uhr #508262techno_magierTeilnehmer
Kürzen kannst du aber damit schränkst du nur die Effektivität des Radiators ein !
Eine 1250 ist selbst bei grösseren Rohrdurchmessern von Ihrer Förderleistung her der absolute Overkill eine 1048 reicht da völlig.
viskosität kabnnst du völlig unberücksichtigt lasen wenn due dir dein dest. Wasser nicht mit irgendwelchen Zusätzen vermatscht die es zu zähflüssig machen. -
30. Oktober 2003 um 16:10 Uhr #508272dominik_ohne_planTeilnehmer
ja, was jetzt?
War das ein ja? Geht, oder? Aber die Kuehleistung is nicht berauschen?
DOM
30. Oktober 2003 um 16:10 Uhr #508275dominik_ohne_planTeilnehmer
danke
30. Oktober 2003 um 16:10 Uhr #508274RedBaronTeilnehmer
denke geht nicht, der radi eines kühlschranks hat eh nicht gerade viel fläche und wenn die dann noch verkleinerst gehts nicht
