WaKü für Noob
Willkommen in der Mk-Community › Foren › Kühlung › Wasserkühlung › WaKü für Noob
- Dieses Thema hat 28 Antworten und 6 Teilnehmer, und wurde zuletzt aktualisiert vor 16 Jahren, 4 Monaten von Dany.
14. November 2007 um 19:11 Uhr #712534DanyTeilnehmer
Okay, den Kühler müsst ich durch nen S939 ersetzen 😉
Hmm… Also eigentlich war alles auf 1/4″ 10/8 Anschlüsse bei mir ausgelegt.
Kein Mix !?Is der Thermosensor auch durchgeschliffen?! Is auf’m Bild net so gut erkennbar für mich.
Werd’s gleich mal mit in meine Kalk aufnehmen und aktualisieren 🙂
14. November 2007 um 19:11 Uhr #712517gr3ifTeilnehmer
Zu teuer. Definitv das geht für 300.
Ich bin mal so frei und schmeiss die Sachen zusammen.In der Kühlleistung nimmt sich das wenn es hochkommt 5-8k.
Hups okay dein Aquaero vergessen. Dann wirds etwas mehr.
14. November 2007 um 19:11 Uhr #712526DanyTeilnehmer
Servus gr3if,
da wäre ich Dir dankbar für.
Hab halt so nach bestem (Google-)Wissen was zusammengestellt.
Was allein schon einige Tage gedauert hat…Auch wenn’s nicht gleich s Ultimum is, aber irgendwo muss man ja mal nen Anfang machen 😉
S Prob is auch, s gibt so viele Shop’s, da kann man sich totsuchen…
Vllt. noch meine Denkweise:
Tripple-Radi und 3 Lüfter um möglichst hohe Kühlleistung zu erzielen (Erweiterbarkeit des Systems; OC; etc.)
12V Pumpe mit angebauten AGB um Platz und externe Stromversorgung zu sparen.
Auswerteeinheit, um temperaturabhängig alle 3 bzw 4 Lüfter (1er kommt noch vor die HDD) zu steuern (oder geht das mit dem Zahlman auch? Hab nur was von manueller Regelung/Einstellung gefunden…).
GraKa-Kühler… Wer die Toxic kennt, weiß, dass die Speicherbausteine passiv gekühlt sind und die GPU wassergekühlt. Da ich net weiß, ob die Schlauchanschlüsse passen würden, wollt ich die komplette GraKa mit Wasser kühlen…
Grüße
Dany
14. November 2007 um 19:11 Uhr #712528DanyTeilnehmer
Ui…
Das ging ja fix… :respekt:
Dank Dir!!!
Schau ich mir gleich ma genauer an 🙂 -
14. November 2007 um 19:11 Uhr #485196DanyTeilnehmer
Servus!
Habe nun schon einige Tage mit Google, div. Hersteller-Seiten und eurem Forum verbracht.
Nun hab ich mich angemeldet und möchte mal eure Meinung zu meiner Zusammenstellung wissen:
Ich möchte mir einen neuen (Big-)Tower, sowie damit verbunden eine WaKü zulegen.
Als Zusammenstellung hab ich mir folgendes mittlerweile herausgesucht:
GraKa-Kühler: Cool-Matic X1800/X1900/X1950 (Umbau meiner Toxic, da diese verdammt laut ist…)
Chipsatz-Kühler: Graph-O-Matic rev 3.0
CPU-Kühler: innovatek XX-Flow rev2.0
Pumpe: HPPS+ Eheim 1046 Kreiselpumpe – 12 Volt
AGB: AGB-O-Matic – für Eheim 1046/1048
Radiator: HTSF Triple
Lüfter: 3x Noiseblocker 120x120x25
Temp-Sensor: ESV – Inline Wassertemperaturfühler (zur Temp-Messung nach dem Radi)
Auswerteeinheit: aquaero Rev. 4Als Gesamtpreis komm ich auf ca. 530Euronen
Wenn man nun so rumliest, gehen die Meinungen zu Innovatek-Produkten weit auseinander…
Einige schwören drauf, andere raten bspw. zu den Nexxus-Kühlern und so gehts dann weiter…Werde mir bei aqua-computer nochmal ein System zusammenstellen, ma sehn, was da der Preis sagt…
Derzeit habe ich von watercooling und innovatek die Teile zusammengesucht.
Bin gespannt, was ihr noch für Verbesserungsvorschläge zu meinem herausgesuchten System habt.
Vllt. drücken die ja den Preis sogar noch und erhöhen die Kühlleistung 😉 -
14. November 2007 um 19:11 Uhr #712523gr3ifTeilnehmer
So da:
Wobei der Mobo Kühler nicht passen muss die kosten aber alle so 30 euronen.
Die Aquastream weil sie in Verbindung mit dem Aquaero sehr gut arbeitet und man alles zentral auslesen kann. Wenn du das Aquaero mit Display willst kostet das statt 70, 100 also auf den Preis da 30 euro draufrechnen.
Ansonsten alles dabei.SRY: Der Cuplex pro hat g1/8 Gewinde das passt net nimm den:
Kühlleistungstechniosch bewegst du dich da im selben Niveau wenn nicht besser. Die Kühler sind definitiv gut und du hast keinen mix an Anschlüssen im System wie in deiner Zusammenstellung.
14. November 2007 um 20:11 Uhr #712538gr3ifTeilnehmer
Der Tempsenso ist zum einschrauben in den Aquatube.
Der Kühler ist ja np.
Zum Mix ich dachte erst du hättest nen Aquagratix drin. Immer diese Nachahmer von Innovatek. -
14. November 2007 um 23:11 Uhr #712606DanyTeilnehmer
Servus gr3if,
wie findest Du die folgende Zusammenstellung (basierend auf Deiner Empfehlung) ?
http://simpleupload.net/index.php?section=10&f_id=201932&f_name=WaK–Set.zip
Grüße
Dany
15. November 2007 um 13:11 Uhr #712674gr3ifTeilnehmer
Also das At Protect plus ist zu teuer. Nimm aus dem Auto Handel g11,g121 oder g48 tut dasselbe ist deutlich billiger.
Das Aquaero ohne Display?
Den Einbaurahmen für den Aquatube so löchrig? den gibts auch in Edelstahl als glatte Variante?
Deine Lüfter sind Faktor 12 zu teuer.
Nimm 12mm Päpste oder Airstream Lüfter. Für maximal 12 euro das Stück.
Du willst 8 gewinkelte Anschlüsse verbauen? Ich frag nur so. -
15. November 2007 um 16:11 Uhr #712717DanyTeilnehmer
Servus gr3if,
gut, also Kühlmittel vom Auto 😉
Einbaurahmen… Ist der von außen sichtbar? Also kommt der vor die 5 1/4″ Slot-Blenden?! Dacht der kommt dahinter…
Naja, werd da etl. den Innovatek-AGB direkt an die Pumpe anschließen. Spart ein wenig Geld und Platz.
Oder meinst, der is net gut???Bei den Lüftern dacht ich, die wären “superleise” ?! ❓ 😉
Gut, Umstieg auf Päpste 🙂
Aquaero ohne Gehäuse, weil Verbau im Tower und man kann das Ganze doch über die Software “programmieren” und einstellen… (Hab ich so gelesen).
Aber eigentlich is sone Anzeige im Tower schon sehenswert…Naja, die Gewinkelten würden dann quasi immer in Richtung des nächsten Bauteils zeigen und somit kann ich den Schlauch ziegerichteter verlegen.
Lass mich raten, Du merkst es an, wegen des Volumenstroms?Grüße
15. November 2007 um 22:11 Uhr #712830gr3ifTeilnehmer
Der Rahmen ist von aussen sichtbar. Er ist so gross wie 2 Cd Laufwerke.
Der Innovatek Agb ist genauso ein Behältnis für Wasser wie alle anderen auch. Nimmt sich nix. Man kann den Aquatube aber zb auch mit Blende in das Dach des Gehäuses verbauen und dann beleuchten. Wenn du das nicht möchtest spar Geld.
Lüfter: Wenn du ein Aquaero hast wirst du nicht mehr als 1000rpm fahren, da du die Lüfter nach Wassertemp regeln lassen kannst. Bei 1000rpm nehmen sich die Lüfter alles nix. Insofern Laufruhige billige nehmen.
Ich hab nen Lt lässt sich super programmieren. Es regelt bei mir 4 Lüfter nach 6 Sensoren. ;D war halt nur so, dass die Anzeige cool aussieht. Kann man aber auch später nachkaufen bei Bedarf.
Volumenstrom gleich Wayne. Aber du hast recht Winkel oder eher Kurven mit dem Schlauch blocken weniger Volumen. Wie du magst. Ich hab zb die Idee, dass gewinkelte an der Graka nicht gehen und auf der Cpu und der Nb ist dazwsichen zu wenig Platz für 2 gewinkelte. Ich würde mehr gerade kaufen, die lassen sich immer gut eindrehen. Eher so 8 gerade und 6 gewinkelte nehmen. Das wird passen
Sodele was dir fehlt ist ein Durchflussmesser. Nimm den Digimensa mit 5.6mm Düse. Das Aquaero kann den auslesen und wenn du zb nen Knick im Schlauch hast deinen Pc ausschalten.
16. November 2007 um 15:11 Uhr #712923DanyTeilnehmer
Moin gr3if,
das klingt alles recht verständlich was Du schreibst. Und wenn’s noch Geld spart, freut mich das natürlich 😉
Modden wollt ich net! Werd darum mir s Geld sparen und den Inno-AGB nehm.
Gedacht mit den Winkeln hab ich mir das so:
Schau Dir dazu am Besten bei Google-Bilder das A8N-E an.
Perspektive der Seitenansicht
Pumpe sitzt mit AGB unten aufm Towerboden unter der HDD. Druckseite mit Knick nach links Richtung CS der wiederum n Knick nach rechts hat (gerade Schlauchverbindung). CS-Auslass Knikc nach oben zur GraKa, die nen Knick nach unten macht (ebenfalls gerade Schlauchverbindung). GraKa-Out Knick nach oben in gerades Stück CPU-In. CPU-Out Knick nach oben zum geraden Radi-In. Radi-Out tja, der geht nun ja nach unten, weil der AGB ja anna Pumpe und net im CD-Slot sitzt 🙂
Oder meinst, ich könnt mit geraden Anschlüssen mehr Wärmeabfuhr erzeugen, da ja der Volumenstrom eine bessere Ein- und Auslaufstrecke hat?!
Denk halt praktisch an eine “saubere” Verlegung der Schläuche.Wobei ich hier glaube ma gelesen hab, dass für jeden Knick ne Katze stirbt und einer dann noch mehr Knicke einbauen wollt, weil er keine Katzen mag 😀
Das mit dem Durchflussmesser ist n guter Tip!
Rein von der Rechner-Performance müsste man doch eine Anzeige für’S Aquaero nehm, weil, wenn die SW dann läuft, verbrät die ja auch Rechenleistung 😉
Werd da nächste Woche nochma n Warenkorb zusammenstellen.
Bis dahein ein schönes WE und besten Dank für Deine Infos!
Beste Grüße
Dany
16. November 2007 um 16:11 Uhr #712926PazifistTeilnehmer
Hallo erstmal, also ich habe mir mal deine hoch geladene Zusammenstellung angeschaut und hätte folgende Verbesserungen:Nimm, wenn du nicht einbau bedingt welche brauchst, grade Anschlussstücke, weil:1. einen tick besseren Durchfluss (ok nicht so wichtig)2. sieht es einfach besser aus als wenn man so viele Winkel im System hat ( gut ist auch Geschmackssache)3. Du recht schlecht verschlauchen kannst wenn du überall nur Winkelstücke hast.Ansonsten, aber das ist auch ne Glaubensfrage gibt es noch Tygonschläuche:Vorteil: Chemisch beständig, transparent und Biegsam ohne abzuknicken. Weiterhin setzen sich so gut wie keine Ablagerungen an der Schlauchinnenseite fest.Nachteil:Ist teurer als der PVC SchlauchMan braucht 11/8er Anschlüße
16. November 2007 um 17:11 Uhr #712931gr3ifTeilnehmer
Also Tygon ist mir persönlich zu teuer. 10euro der Meter ist absolut nicht mein Budget deshalb oben nicht drin.
Zu dem Durchfluss ab 20l/h merkst du maximal Differenzen im 1-3k Bereich. Bringt also irgendwie nix auf Highflow zu setzen.
Wenn du auf absolut kühl stehst ist es sinnvoller das alles anders zu planen aber davon geh ich nicht aus.
Zu den Anschlüssen. Mach es wie du meinst. Meistens passt es einem hinterher doch nicht so ganz. Ich würde von beiden Anschlüssen einfach genug bestellen. Vllt. passt irgendetwas nicht so wie du denkst.
Vom Durchfluss her sind 8 oder 10 Winkel total egal.
18. November 2007 um 20:11 Uhr #713284PazifistTeilnehmer
Zum Preis: bei Aquatuning kostet der Meter 3603 Tygon 4.99 das macht dann bei sagen wir 4-5m Schlauchlänge im Vergleich zu seinen 10/8er PUR kleiner Biegeradius Schläuchen für 1,50€ pro Meter unglaubliche 17,5€ aus bei 5m.Bei nem Gesamtpreis von um die 400€ fällt das dann wohl nicht so stark ins Gewicht.
19. November 2007 um 8:11 Uhr #713346gr3ifTeilnehmer
Mag sein. Der zweite Nachteil von Tygon ist, dass dieser Schlauch so weich ist, dass er sich bei längeren Strecken absolut unschön durchbiegt. Das alles geht auf die Wandstärke von Tygon.
Aber wers mag nehme Tygon. Ich weiss nur das man Tygon nicht braucht.
19. November 2007 um 11:11 Uhr #713359AkkaiosTeilnehmer
Hi
Also ich habe den Innovatek Big-Tower mit Passiv und Dual Aktiv-Radiator.
Habe als Hardware ein MSI P35 Platinum Intel Core duo 6850 und EVGA GeForce 8800Ultra “BlackPearl” Dazu 2 x 500 gig Wd Platten im Raid 0 Modus
und XFI Fataly Pro Extrem Gamer.
Wassergekühlt sind:
CPU, Graka, die 2 Platten, Spannungswandler,Nordbridge,Southbridge,Netzteil.
Mein rechner ist nicht zu hören egal ob im idle oder unter Volllast.
Die Cpu geht nie über 35 Grad selbst nacht tagelangem Einsatz.
Ich bin sehr zufrieden mit Innovatek, wenn sie auch nicht die billigsten sind.
Die Kühlung ist jetzt etwa 1,5 Jahre im Betrieb und es war noch nie etwas drann obwohl ich schon mehrfach Hardware ausgetauscht habe!Liebe Grüße Andy
19. November 2007 um 16:11 Uhr #713403gr3ifTeilnehmer
Hat auch nie einer behauptet das Inno nicht kühlen würde.
Es wurde nur angedacht, dass es eine bessere Kühlung für weniger Geld gibt, bzw eine Wakü keine 530eurone kosten muss, sondern selbst mit Monitoring Hw sub 300 bleiben kann.
20. November 2007 um 12:11 Uhr #713562AkkaiosTeilnehmer
Ich habe ja auch nicht geschrieben das du es behauptet hast.
Ich wollte unserem neuen Freund nur sagen das Innovatek keine schlechte Wahl ist, wenn sie auch wie ich oben ebenfalls geschrieben habe, nicht die billigsten sind.Liebe Grüße Andy [-X
20. November 2007 um 15:11 Uhr #713587gr3ifTeilnehmer
Hm okay^^ Ich hab da wohl einen falschen Tenor rausgelesen^^
Ich finde Komplettsets nur irgendwie so unspeziell. Die decken nicht wirklich das ab was man braucht.
20. November 2007 um 16:11 Uhr #713594AkkaiosTeilnehmer
Da hast du wirklich recht.
Ich mußte mir noch einiges nachkaufen bis mein System komplett war.
Um genau zu sein waren das noch:
2 Dämmboxen mit wakü für Festlatten.
Nord und Southbridge Kühler ,Spannungswandlerkühler (Damit Die Kondensatoren länger als 2 Monate halten)und Grakakühler.
Dazu kam noch der Sensor und Digitalanzeiger für die Wassertemperatur.
Das ist eine menge Holz.
Vielleicht liest ja einer von Innovatek mal den Beitrag.
Es ist nämlich so das in der Werbung die Rede von einem Flüsterleisen Pc ist.
Was soll ich zu dem Quark sagen.
He Leute ohne die zusätzlichen Bauteile die ich oben aufgeführt habe ist nichts leise.
Und dazu sollte man auch noch ein leises Netzteil haben.
Wie wäre es wenn ihr das euren Kunden mal auf die Nase bindet befor sie 600 Euro für euren Bigtower ausgeben.
(Ist keine Kritik an eurer Hardware die ist nämlich wirlich gut @Innovatek)In diesem Sinne Andy x(
2. Dezember 2007 um 23:12 Uhr #715785DanyTeilnehmer
Servus zusammen.
Sorry, dass ich mich jetz erst melde! War beruflich unterwegs.
In Anbetracht der momentanen Uhrzeit und da ich seit heut früh um 4 auf den Beinen bin, werde ich morgen mehr antworten =)
Bedanke mich trotzdem bei allen, für eure Antworten und Hilfestellungen.
Noch kurz zu
@Akkaios: genau DAS System hatte ich im Auge und dachte mir, das reicht für mich auch nur aktiv hin (zumal es dann noch in mein Schreibtisch passt 😉 ).Und zudem war halt s Prob mit dem Preis, da bei mir dann auch noch, wie bei Dir, ein paar Teile zum “Komplett-System” fehlen.
Wobei mich das AP-System schon reizen täte (für ein in naher Zukunft geplantes Aufrüsten des Rechners bzw Neuaufbau, da ja bald Weihnacht is 😉Beste Grüße
Dany
3. Dezember 2007 um 8:12 Uhr #715838gr3ifTeilnehmer
Was mir gerade noch einfällt:
Du wolltest doch Wakü und Gehäuse kaufen?
Schau dich da mal um:
http://www.aqua-computer-systeme.de/shopsystem/index.php?cPath=7_9&osCsid=4a87c32139f4313291fd3af3c33f3c4eDas ist immer Gehäuse mit Radi und Pumpe und teilweise Aquaero. Könnte dein bedürfnixx genau treffen.
6. Dezember 2007 um 18:12 Uhr #716756DanyTeilnehmer
Servus zusammen,
bin jetz weg vom 3er Radi-Trip 😉
Also, nun komplett passiv.
Lediglich bei der HDD würd ich den vorgesetzten Lüfter tempgesteuert schlaten (geht ja über das aquaero, wenn ich mich recht entsinn).
Bevor ihr anmerkt, dass so viele Winkel drin sind, ich hab 2 Rechnungen, wobei die hier rund 20€uronen teurer ist, weil da 8 statt 5 grader, 8 statt 7 winkliger Einschraubtüllen, sowie 6 statt 3 Winkelverbinder drin sind.
Dacht mir, auf den Rat hin, lieber ein paar mehr zu kaufen, is vllt. nicht schlecht.
Wobei ich überlege, mir die 20€uronen zu sparen…
Also, hier erstma meine Konfig für komplett passive Kühlung:
http://www.simpleupload.net/download/211285/WaK–Passiv.JPG.html
Habe mich aus Gründen der (erhofften) besseren Wärmeabfur für die anderen CDP und NB-Kühler entschieden, auch wenn diese etwas teurer sind, als die anfänglich im Thread.
Was meint ihr dazu?
Beste Grüße und fröhlichen Rest-Nikolaus 😀
Dany
6. Dezember 2007 um 19:12 Uhr #716757Prankst3rTeilnehmer
Von dem was ich von nem Mora2 gehört habe, soll der im Paasivbetrieb nicht gut sein, wenn du einen Mora nimmst, dann bau 9 leise Lüfter drauf, die sich, wenn die Temp zu hoch wird kurz anschalten und dann wieder ausschalten, wenn die Temp gesunken ist…
6. Dezember 2007 um 20:12 Uhr #716779DeriCTeilnehmer
könnte uU daran liegen, das komplett passive Kühlung relativ sinnbefreit ist 😉
6. Dezember 2007 um 20:12 Uhr #716778DanyTeilnehmer
Servus Prankst3r,
naja, wenn ich da 9 leise Küfter drauf zimmer, kann ich auch wieder zurück zur Ausgangslage, mit dem 3er Radi und den 3 temp-gesteuerten Lüftern 🙂
Irgendwie scheiden sich die Geister, ob nun der Mora2 oder der Cape Cora besser is…
Ich kauf ma alle und vermess die ma auf Druckverlust und Kühlleistung 😉
Mit dem dann ermittelten Kennfeld lässt sich ne Aussage treffen \D/
Okay, Scherz bei Seite.
Es gibt leider nicht wirklich viele Radis fürn komplett passiven Betrieb….
Grüße
Dany
7. Dezember 2007 um 1:12 Uhr #716833AkkaiosTeilnehmer
Ich sage nur die Kombination ist das beste.
Ein sehr großer Passivradi und 2 Aktiv damit ist man total gut bedient.
Wenn du den Rechner nur passiv kühlst wird er auf Dauer zu warm, außer du hängst die Heizung ran.
Die Wassertemp sollte nicht über 40 Grad gehen (ist schon schlecht) Der Doktor würde es sonst Fieber nennen!Andy:D
17. Dezember 2007 um 22:12 Uhr #719011DanyTeilnehmer
Servus @all,
bei mir is heut scho Weihnacht 😀
Habe eure Anregungen zu Herzen genommen und nun mein neues Gehäuse und die WaKü daheim.
Werde berichten, sobald sie läuft.
Nur soviel:
es ist nun doch ein aktives System geworden. Aber ich habe zu den “günstigen” Kühlern gegriffen.
Und die HDD is auch gedämmt. 😉So, werd mich jetz ans Basteln machen *freu*
Besten Dank an euch und beste Grüße
Dany
P.S.:
noch eine kleine Frage.
Hab ich das richtig verstanden, dass ich bspw. G12(+) aus dem Autohandel nehmen kann und das mit desti-Wasser 1:10 mische?
Net das ich da jetz was falsch mach…
