ich habe vor mir demnächst ein eigenes Gehäuse zu bauen und da soll auch eine Wakü rein. Um mich am Ende nicht mit irgendwelchen Platz- oder Layoutproblemen herumzuärgern wollte ich vorher wissen welche Komponenten denn Sinn machen.
System:
Phenom 9950BE 125W
ASUS M3A79-T Deluxe (AMD 790FX, AMD SB750 )
GeCube Radeon HD 4850 1GB OC
Netzteil: SEASONIC S12-500HT
Festplatte und Laufwerke werden demnächst noch geändert
Ziel des Gehäuses ist es das System leise zu bekommen (und gut auszusehen 😉 ). Ein Schritt in diese Richtung soll eben die Wakü darstellen.
Problematik: Größe sichtbare Öffnungen für Lüfter will ich nicht haben, allenfalls verdeckte Öffnungen. Ebenso wenig will ich einen Passivradiator aussen an der Gehäusewand haben.
Passiv oder Semipassiv wäre trotzdem sehr wünschenswert (Ich weiss das Passiv nicht gleich heisst das alles leise ist) . Darum habe ich überlegt einen Passivradiator innen anzubringen. Jetzt werden schon manche Leser den Kopf schütteln, trotzdem wollte ich Fragen ob es Erfahrungswerte mit solch einer Konstruktion gibt. Natürlich ist das bisher nur so eine Idee und beratungsresistent bin ich auch nicht 😉
Das Gehäuse wird im übrigen ziemlich groß. Geplant mit innenliegendem Radiator habe ich folgende Aussenmaße angenommen: 35cm breit, 60cm hoch und tief
Um den Radiator waren auf der ersten Zeichung min 5cm platz auf der einen “Breitseite” 10cm. Lüftungslöcher für den Radiator waren im Boden angebracht und verdeckt an der hinteren Seite oberhalb des Radiators. Die Unteren wollte von der Fläche etwas kleiner dimensionieren. Mainboard, Netzteil und Laufwerke sind übrigens abgetrennt.
Jetzt weiss ich aufgrund mangelnder Erfahrung natürlich überhaupt nicht welche Kombination an Teilen sinnvoll ist und ob das was ich mir da ausgedacht habe überhaupt möglich ist ohne hohe Temperaturen in kauf nehmen zu müssen. Vor allem welche Pumpe zu welchen Komponenten passt entzieht sich meiner Kenntnis 😉 .
Gekühlt werden soll die Graka (kein Referenzdesign), CPU und Mainboard.
Zur Graka hätte ich noch die Frage ob man die Spannungswandler auch per Wakü kühlen kann da ich bisher dafür noch keine Teile gefunden habe.
Fürs Mainboard habe ich bisher nur folgende Teile gefunden
Spannungswandler
Northbridge
Southbridge
kompatibilitätsliste
