WaKü in Fractal Define Mini C
Willkommen in der Mk-Community › Foren › Kühlung › Wasserkühlung › WaKü in Fractal Define Mini C
- Dieses Thema hat 36 Antworten und 7 Teilnehmer, und wurde zuletzt aktualisiert vor 7 Jahren, 1 Monat von ThaRippa.
19. Januar 2017 um 0:01 Uhr #960963TaxiDriverProTeilnehmer
Hallo zusammen,
ich habe seit kurzem eine AiO-WaKü auf meiner CPU und bin eigentlich sehr zufrieden. Da die GraKa aber Lärm machte, muss jetzt doch eine Custom her, damit diese eingebunden werden kann.
Ich hatte Glück und bekam recht günstig ein Bundle, bestehend aus:
XSPC Ion Pumpe inkl. AGB
EK-Supremacy EVO – Full Nickel
EK-Coolstream SE 240
Lüfter von Thermaltake (werden gegen Noctua getauscht)
EK-Tube ZMT Schlauch 16/10 mm
XSPC EX240 Radiator Low ProfileIch hatte mich für ein Fractal Gehäuse entschieden, weil ich kein DVD-Laufwerk benötige und es so schicker finde.
Jetzt ist das Gehäuse doch etwas klein ausgefallen und ich bräuchte eure Hilfe.Hier mal mein Gehäuse aktuell:
Ich habe rechts unten die Klappe weggemacht um den rechten 240er tiefer zu setzen und um Platz für die Pumpe mit Ausgleichsbehälter zu bekommen. Der zweite Slim-Radi kommt nach oben. Jetzt stellt sich mir die Frage, ob ich den oberen wie auch den rechten mit pustenden Noctuas machen soll, oder den vorderen mit pustenden und den oberen mit ziehenden?
Würdet ihr die Pumpe/AGB auch nach unten rechts positionieren?
Wenn die neue GraKa GTX 760 mit WaKü reinkommt, wird es ein wenig eng, deswegen wusste ich jetzt nicht, wohin ich die Pumpe sonst hinstellen sollte…Danke schon mal
Fredy -
19. Januar 2017 um 10:01 Uhr #961900NeronAdministrator
Hallo Fredy!Vorweg: Wenn du die Radiatoren und andere Komponenten gebraucht gekauft hast, würde ich dir empfehlen, vor dem Zusammenbau diese gründlich zu reinigen. Du kannst nie genau sagen, was der Vorbesitzer damit gemacht hat, welche Kühlflüssigkeit er gefahren hat, ob er die Kühlung gewartet hat, etc. Du tust dir selber einen Gefallen, wenn du das machst. Somit beugst du nämlich späteren Problemen schonmal vor. Denn nichts ist ärgerlicher, wenn das System einmal läuft, es nach ein paar Tagen/Wochen nochmal zerlegen zu müssen!Radiatoren arbeiten am Besten mit Frischluft. Dabei ist es egal, wie rum die Lüfter montiert sind. Problematisch ist dabei nur, dass du die Warme Abluft bei einer Ausrichtung der Lüfter in das Gehäuse, in das Gehäuse bläst.Sinnvoll ist es da zu testen, was in deinem Fall am Besten funktioniert:Alle Lüfter auf den Radiatoren ziehen Frischluft -> Innenraum heizt sich auf -> zumindest der Gehäuselüfter müsste Luft aus dem Gehäuse blasen -> Womöglich beste KühlleistungJeweils ein Radiator wird mir Frischluft gekühlt, der andere zieht Luft aus dem Gehäuse, zusätzlich bläst der Gehäuselüfter noch Frische Luft in das Gehäuse -> etwas schlechtere Performance als Version 1 -> Innenraum heizt sich nicht so aufAlle Lüfter ziehen Luft aus Gehäuseinneren -> Gehäuselüfter bläst Frischluft in das Gehäuse -> womöglich besser als Version 2, aber schlechter als Version 1 -> Innenraum heizt sich nicht so aufJetzt liegt es an dir, welches du auswählst. 😉 Gesendet von iPad mit Tapatalk
20. Januar 2017 um 1:01 Uhr #961907TaxiDriverProTeilnehmer
Danke für die Info.Habe jetzt die Lüfter auf den Radis als pustend eingebaut und der 5te Lüfter zieht die warme Luft aus dem Gehäuse.Leider ist die Pumpe/AGB-Kombo ziemlich laut… für mich jedenfalls.Muss also gegen eine andere getauscht werden.Da ich so wenig Platz habe, würde ich eine Laing DDC-Pumpe 12V DDC-1T an die Stelle der jetzigen Pumpe planen und einen liegenden AGB unterhalb der GraKa.Für die Laing brauche ich dann noch einen Deckel und nen Shoggy?Welchen liegenden AGB könnt ihr empfehlen?Danke und GrußFredy
20. Januar 2017 um 6:01 Uhr #961908Mike WolfTeilnehmer
Hallo und willkommen im Forum
Also ich habe diese Pumpe
http://www.aquatuning.at/wasserkuehlung/pumpen/laing-ddc/ddc-pumpen/17525/laing-ddc-pumpe-12v-ddc-1t-plus-pwm
Find ich sehr praktisch direkt ans Netzteil für die 12V und gesteuert über RPM und PWM am Prozessorlüfter Ausgangmit diesem Deckel verbaut
http://www.aquatuning.at/wasserkuehlung/pumpen/laing-ddc/ddc-aufsaetze/20213/alphacool-eisdecke-laing-ddc-plexi-aufsatz-v.2Entkoppelt ist sie mit diesen 4 Freunden hier die am Aufsatz angebracht sind und an Winkeln im Gehäuse montiert sind
http://www.aquatuning.at/wasserkuehlung/pumpen/pumpenentkopplung/816/alphacool-entkopplungsset-eheim/hydor/laing-aufsatz-4-pufferDiese Winkel sollten passen dafür.
Aber ich würd sie trotzdem zur Sicherheit enkoppeln.
Die Pumpe kann ganz schön ungute Geräusche verbreiten.
Hat meine auch gemacht, und nach der Entkoppelung waren die alle weg.
http://www.aquatuning.at/wasserkuehlung/ausgleichsbehaelter/roehrenbehaelter/60mm-zubehoer/20583/alphacool-standfuss-fuer-eisdecke/eisbecher-serie-schwarzBei mir läuft sie auf 2000 Umdrehungen und ist unhörbar.
Aber grundsätzlich gilt bei der DDC, je schwerer der Deckel desto leise die Pumpe.
Nimmt ihr extrem die Vibration.
Mit guter Entkoppelung merkst die garnicht mehr.Die hier würde auch gehen, hab ich gerade gefunden.
Da ist alles dabei auch die Winkel, Entkoppelungen, Deckel und Aufsatz.
http://www.aquatuning.at/wasserkuehlung/pumpen/laing-ddc/ddc-pumpen-vorinstalliert/20859/alphacool-laing-ddc310-complete-edition-eisdecke-silber/plexi?c=15184Bei liegenden AGB kann ich dir leider nicht helfen, hab ich selbst noch nie versucht.
LG
Mike -
30. Januar 2017 um 9:01 Uhr #961993MattmaxTeilnehmer
@TaxiDriverPro: eigentlich kann man die meisten Röhren-AGB’s auch liegend einbauen. Dabei ist nur darauf zu achten, dass der AGB-Ausgang zur Pumpe keine Luft aus dem AGB ansaugen kann. Wieviel Platz ist den an der Stelle vorhanden, wo Du den AGB vorgesehen hast? Und wo ist die Pumpe in deinem System verbaut, bzw. wo soll diese platziert werden?
30. Januar 2017 um 10:01 Uhr #961994TaxiDriverProTeilnehmer
Aktuell schaut es bei mir jetzt so ausdie Ios muss unbedingt weg, weil mir das surren bei 5v zu laut ist…Ich habe mir jetzt eine Laing DDC-Pumpe 12V DDC-1T mit einem Alphacool Laing DDC Plexi Aufsatz gekauft, warte noch auf Lieferung.Die Pumpte kommt dann rechts unten vor den rechten Radi und der AGB soll unter die GraKa kommen. Ich überlegte am Anfang, ob ich nicht einen 5 1/4 AGB nehme und diesen einfach per Klett an den Boden unter der GraKa hinmache. Schaut aber irgendwie nicht so toll aus.Ich liebäugle gerade an einen EK-RES X3 110, die haben Ausgänge für gerade und auch nach unten… so geht dann von der GraKa das Wasser in den Befülleingang und Ausgangstechnisch dann in die Pumpe.Was mich noch interessieren würde… wie zieht ihr die Muttern an? Ich habe alles nur mit Hand angezogen bis es nicht mehr ging und trotzdem lief Wasser raus. Habe dann mit einer Zange nachgeholfen, jetzt ist es dicht, aber dafür sind die Anschlüße jetzt verkratzt…
30. Januar 2017 um 21:01 Uhr #962002HaarstrichTeilnehmer
Handfest hat bei mir immer gereicht. Der Schlauch sollte einigermassen stramm auf die Tülle gehen. Und auch bei der “Kompressions-Überwurfmutter” sollte handfest reichen wenn Schlauch und Anschluss zueinander passen..Wenn denn unbedingt eine Zange zum Einsatz kommen soll, dann würde ich die Zangenbacken mit Schrumpfschlauch überziehen um Kratzer zu vermeiden.
30. Januar 2017 um 23:01 Uhr #962003NeronAdministrator
Die Laing wird mMn nicht viel leiser sein. Das Geräuch von dieser ist nur etwas hochfrequenter, würde es mehr als Summen als Brummen bezeichnen. Leiser als die DDC PWM wäre die DDC 310 gewesen. Ich bin gespannt, wie das aussieht.Normalerweise reicht eigentlich schon das auf die Tüllen stecken, damit es dicht ist. Die Überwurfmutter kompromiert, dichtet und befestigt nochmal zusätzlich, sodass eigentlich nichts mehr lecken sollte.Handfest reicht, Gewalt oder zu starke Hebelkraft anwenden würde ich nie empfehlen. Die Kratzer sind ärgerlich, hätten sich mit Schrumpfschlauch oder Tüchern vermeiden lassen. :)Ich finde es schön, dass in das Gehäuse zwei Radiatoren ohne Probleme reinpassen. Gesendet von iPad mit Tapatalk
31. Januar 2017 um 0:01 Uhr #962004TaxiDriverProTeilnehmer
Auch mit Shoggy entkoppelt ist diese nicht leiser?Oh je… dann tausche ich Pest mit Cholera… :-(Naja, jetzt warte ich erstmal ab und werde berichten.
31. Januar 2017 um 6:01 Uhr #962005Mike WolfTeilnehmer
Also ich hab eine DDC PWM und die ist unhörbar.Die Aquastream sie ich vorher hatte war ein Horror auch mit Shoggy.Hab alles versucht Welle getauscht, aufgehängt, etc.Ich würd die DDC erstmal versuchen. Volle Drehzahl (4500Rpm) sollte man sie nicht laufen lassen dann höre auch ich meine DDC aber sehr sehr leise.Wie ein Lüfter möchte ich sagen.
31. Januar 2017 um 11:01 Uhr #962009NeronAdministrator
Nein. Es gibt Laing die ein PWM Signal verarbeiten können und solche die nur über Spannung geregelt werden.Ich wollte damit jetzt keine Panik machen. Die DDC ist nicht schlecht und ebenfalls zu gebrauchen. ;)Es gibt nur da auch unterschiedliche Versionen die, wenn man diese gegeneinander antreten lässt, leiser sind als andere DDCs. :)Eine Steuerung muss btw auch nicht immer im 5 1/4″ Schacht verbaut werden. Bei der PWM Variante brauchst du die aber nicht. Die Laing versorgst du über das Netzteil mit Strom und das PWM-Signal-Kabel an das Mainboard oder Steuerung.Gesendet von iPhone mit Tapatalk
31. Januar 2017 um 11:01 Uhr #962008TaxiDriverProTeilnehmer
Sind die Laing alle PWM?
Habe irgendwas gelesen, dass die recht hohe Volt zum anlaufen brauchen…Sonst muss die in ne Steuerung rein, aber wie gesagt, habe keine 5 1/4″, weis also nicht so recht wohin mit der Steuerung.
31. Januar 2017 um 12:01 Uhr #962010TaxiDriverProTeilnehmer
Die Steuerung meinte ich für die Laing ohne PWM. Wobei es über das Mainboard ja auch gehen müsste…
Jetzt warte ich erstmal ab… und werde testen -
31. Januar 2017 um 15:01 Uhr #962013Mike WolfTeilnehmer
Jetzt warte ich erstmal ab… und werde testenÜber das Mainboard geht das nicht.
Die DDC zieht beim Starten bis zu 3A.
Da wird jedes MoBo zum Indianer und gibt rauchzeichen.Dafür eben dann, wie Neron schon sagte, die PWM.
Spannung vom Netzteil und Regelung übers MoBo.LG
Mike -
1. Februar 2017 um 18:02 Uhr #962029TaxiDriverProTeilnehmer
Hmm, ob die Pumpe entkoppelt da hinpasst?
Und brauche ich den fünften Lüfter zum rauspusten nicht?
1. Februar 2017 um 18:02 Uhr #962027TaxiDriverProTeilnehmer
So, die Pumpe und Deckel sind heute gekommen. Ist ja viel größer als gedacht… hoffe, dass das da reinpasst. Vor allem weiß ich nicht, wohin mit dem Ausgleichsbehälter?!?Von der Graka bis zum Boden sind es gerade mal 6 cm und in der Länge darf es auch nicht länger als 11 cm werden sondern gehen die Fittings nicht mehr hin.Habt ihr eine Idee?
1. Februar 2017 um 18:02 Uhr #962028NeronAdministrator
Hinterer Lüfter raus und RöhrenAGB vor Grafikkarte und Lüfterplatz. Pumpe unter die GPU und fertig. 😉 die Gesendet von iPad mit Tapatalk
1. Februar 2017 um 20:02 Uhr #962033NeronAdministrator
Ich sehe leider kein Bild. :)Gesendet von iPad mit Tapatalk
1. Februar 2017 um 21:02 Uhr #962030TaxiDriverProTeilnehmer
so, jetzt gehts
2. Februar 2017 um 9:02 Uhr #962036NeronAdministrator
Probieren. ;)Gesendet von iPad mit Tapatalk
3. Februar 2017 um 19:02 Uhr #962042TaxiDriverProTeilnehmer
Hat leider nicht hingepasst… oder ich hätte lustige Loops mit den Schläuchen gehabt.Hab es jetzt rechts unten schön entkoppelt. Zwischen DDC und Radi ist noch genug Platz :-)Wollte eigentlich noch nen Ablass mit reinmachen, hatte aber zu wenig Anschlüsse.Hab mal Prime laufen lassen, und nach 15 Minunten 85°C und Freeze… das 2x 240er Radis nicht eine GTX 780ti und nen i4790@4.2Ghz kühlen können
4. Februar 2017 um 10:02 Uhr #962048Raiden2k5Teilnehmer
Also da scheint aber was anderes nicht zu stimmen. Ich hab 1×320 und 1×240 die zusammen einen fx8350 und 2x radeon r9 270x kühlen und da komm ich nichtmal in die nähe von 50 grad bei voller auslastung. Da sollte das bei dir doch locker reichen.
4. Februar 2017 um 12:02 Uhr #962050TaxiDriverProTeilnehmer
Ich habe als Lüfter 4x Noctua auf 800 U/Min fix eingestellt. Will ja das die so leise wie möglich laufen. Vielleicht liegts daran…Der Rechte Radi pustet kalte Luft rein und der obere Radi zieht die Luft nach außen. Als bei der letzten Konfig der obere Radi auch kalte Luft reingepustet hat, wars nicht anders…Was mich ein wenig wundert… habe ja den Molex- und den 3-poligen Stecker an der DDC. Diesen habe ich am Mainboard auf den CPU-Lüfter-Stecker.Die DDC läuft aber auf 4000 Umdrehungen und ich kann sie nicht runterregeln… ist das normal oder mache ich was falsch?
5. Februar 2017 um 16:02 Uhr #962055Mike WolfTeilnehmer
Du hast die Pumpe ohne PWM hab ich das richtig gesehen?
Wenn das eine PWM Version ist dann schau im BIOS mal nach ob du den Ausgang richtig konfiguriert hast. Ich hatte das Problem am Anfang auch. Main MoBo war so eingestellt das es nach Temperatur gesteuert hat auf dem Ausgang. Da, wie mir später aufgefallen ist, die Skalierung der Werte nicht stimmte. Also eingestellt auf 50% lief sie nicht mit 2250RPM.
Hab ich die Temperatursteuerung ausgeschaltet und die Pumpe auf 2000RPM runtergeregelt. Mein Loop ist aber auch wenig länger als deiner :):):)Solltest du die Version ohne PWM haben, schließ sie einfach an einen anderen Fan Ausgang an. Und stell den auf 30 oder 40% das sollte reichen.
LG
Mike -
7. Februar 2017 um 19:02 Uhr #962092TaxiDriverProTeilnehmer
Das kann ich so spontan nicht beantworten.. Es ist ein Molex-Stecker dran und ein 3-poliger-Lüfter-Anschluß. Wird wohl der PWM-Stecker sein, oder? Ich dachte immer, die sind 4-polig…?!?
7. Februar 2017 um 20:02 Uhr #962094Mike WolfTeilnehmer
TaxiDriverPro;533818 said:
Das kann ich so spontan nicht beantworten.. Es ist ein Molex-Stecker dran und ein 3-poliger-Lüfter-Anschluß. Wird wohl der PWM-Stecker sein, oder? Ich dachte immer, die sind 4-polig…?!?OK also ist auch nur ein blauer Draht dran.Sowie hier?https://www.caseking.de/laing-original-pumpe-ddc-1t-12-volt-wapu-015.htmlBei der PWM Variante haste einen blau (RPM) und einen grün (PWM) dran. Der PWM ist 4 Polig.Wen dein Stecker nur 3 polig ist, dann ist das nur das Kabel für die Drehzahl. Das heißt du kannst die nur auslesen aber nicht darüber steuern also nicht direkt übers MoBo. Dafür brauchst dann eine Steuerung.Meine hat einen Molex mit schwarz und gelb und einen 4-pin Lüfterstecker mir einem blau (Drehzahl) und einem grün (PWM) Draht.Diese hier: https://www.caseking.de/ek-water-blocks-ek-ddc-3.2-pwm-12v-pwm-pumpe-waek-791.htmlDeswegen meinte ich ja kauf die die PWM dann hättest du den Platz für die Steuerung gespart. Kannst du mal einen Link der Pumpe posten?LGMike
7. Februar 2017 um 20:02 Uhr #962095TaxiDriverProTeilnehmer
Super, danke für die Aufklärung. Ich habe nur den blauen Draht dran… ich hab die Pumpe sehr günstig gebraucht gekauft, deswegen habe ich da nicht ganz drauf geachtet.Die volle Drehzahl stört mich jetzt nicht unbedingt, wäre nur toll gewesen, wenn es funktioniert hätte.Dann brauche ich wohl so etwas wie den poweradjust 3 oder den T-Balancer/miniNG?
7. Februar 2017 um 21:02 Uhr #962096Mike WolfTeilnehmer
Genau so ist es, Sowas wirst du brauchen.
Vollgas ist nicht so schön, wen ich sie auf den 4500rpm laufen lasse die sie schafft hab ich einen Strudel im AGB obwohl mein Loop nicht ganz so klein wäre. Da hab ich dann eine extreme Verwirbelung
Einen Tip hab ich noch für dich. Einige DDC Modelle die non PWM waren hatten die selbe Platine wie die PWM drin und waren nur anders verkabelt.
Kuck mal:
https://www.hardwareluxx.de/community/f137/how2-laing-ddc-1t-auf-pwm-umbauen-758652.htmlVielleicht hast du ja Glück dann sparst dir ein paar Euro für den poweradjust.
LG
Mike -
7. Februar 2017 um 22:02 Uhr #962098NeronAdministrator
Du kannst auch einen einfachen StepDown-Wandler kaufen. Gibt es in der Bucht für 5-6€.Als Beispiel: http://m.ebay.de/itm/5A-75W-DC-DC-Step-down-Converter-Spannungswandler-mit-LED-Voltmeter-/121978311592?hash=item1c667953a8%3Ag%3ADqsAAOSwLs5XLFm3&_trkparms=pageci%253A6b98201f-ed7f-11e6-a7da-74dbd1804d9e%257Cparentrq%253A1a8e568315a0a786f5f9b469fffee24f%257Ciid%253A1Das ist der einfachste und günstigste Weg über Spannung zu steuern.Bitte komm nicht auf die Idee das mit einer Lüftersteuerung oder dem Mainboard zu machen. Die werden durch die Last regelrecht frittiert.Ansonsten geht es über das Poweradjust oder dem Aquaero 5 (mit adäquater Kühlung) oder dem Aquaero 6. Der T-Balncer/miniNG ist End-Of-Life.Gesendet von iPhone mit Tapatalk
7. Februar 2017 um 22:02 Uhr #962097TaxiDriverProTeilnehmer
Also einen Strudel habe ich keinen im AGB oder jedenfalls nur an der Oberfläche.Dein Poison Beast ist ja der Hammer… leider bin ich da nicht ganz so handwerklich begabt so etwas mal umzusetzen. RespektDanke für den link… sollte ich mal in die Lage kommen das Wasser abzulassen, werde ich das Ding mal ansehen. Vielleicht kann ich mir ja wirklich einfach nur das vierte Kabel dazu löten und gut. Wobei mich so eine Steuerung schon reizen würde, da diese ja dann noch per Software regelbar ist…Was mich ein wenig wundert nach dem Umbau von der XSPC Ios hin zur Laing, dass die Temps leicht höher sind. Vorher hatte ich im Idle um die 26°C für CPU und GPU, jetzt sind diese immer bei 35°C. Kann es daran liegen, weil ich viele Winkel drin habe? Oder liegt es einfach nur daran, dass ich meine GTX 760 gegen eine 780ti getauscht habe?
7. Februar 2017 um 23:02 Uhr #962099TaxiDriverProTeilnehmer
Ich dachte die Laing braucht so eine hohe Anlaufspannung, deswegen braucht man dafür Regler, der die ersten Sekunden Vollgas gibt und danach runterregelt?Über das Mainboard geht das ja eh nicht, den Strom kriegt sie ja über den Molex vom Netzteil. Wenn dann würde ich nur den PWM nachrüsten, damit ich sie über das Mainboard regeln kann.Was meinst du mit End-Of-Life?
8. Februar 2017 um 0:02 Uhr #962100NeronAdministrator
Da liegt der Knackpunkt. Durch einen “statischen” Regler, muss man ausloten ab wann die Pumpe anläuft. Die meisten 10 W Laings laufen ab 7V an. Bei einer 18 W Laing liegt die Spannung höher.Um sicher zu gehen, lotet man die Startspannung bei noch nicht laufender Pumpe aus und legt noch ca. 1 V drauf um sicher zu gehen, dass die Pumpe auch immer! anläuft.Das PA oder AE haben den Vorteil, dass du eben diesen Startboost vorgeben kannst. Läuft die Pumpe einmal, kann man sie meistens weiter runterregeln. Sind aber auch teurer. Ein AE 5 mit Kühlkörper kostet dich eben mal knappe 60€, das PA kostet ca. 35€ und ein AE6 fängt bei knapp 100€ an. (nicht, dass sich die Investition und der Funktionsumfang nicht lohnen würde.)Meine Lüfter zum Beispiel würden so erst bei 5-6 V starten, mit Startboost komme ich auf knapp 3 V runter. Muss aber nicht für jeden so gelten. ;)EOL meint, dass das Produkt nicht mehr produziert wird. Gesendet von iPad mit Tapatalk
8. Februar 2017 um 0:02 Uhr #962101TaxiDriverProTeilnehmer
Gut, dann wird es eben der poweradjust. Aber so Billigzeugs aus chine traue ich irgendwie nicht… WaKü für 300€ aufwärts im Rechner, aber dann an der Regelung sparen will ich nicht.Ich versuch erstmal mit dem PWM-Kabel löten und wenn das nicht geht, besorge ich mir den poweradjust 3
21. März 2017 um 16:03 Uhr #962394TaxiDriverProTeilnehmer
Das habe ich mir noch gar nicht so richtig überlegt… wenn ich ehrlich bin.Ich hatte nur geglaubt, das mal irgendwo gelesen zu haben. Vielleicht zwischen Radi und ausgleichbehälter?Mein Problem ist, ich hatte zwei SSD´s an der Rückseite montiert und mir geht langsam der Platz aus. Ich habe aber noch einige Platten hier rumliegen, die ich aber nirgendwo montieren kann. Und jetzt extra ein größeres Gehäuse, wie das Define R5, kaufen, nur um eine HDD unterzubringen, finde ich doof. Also wäre die einzige logische Überlegung, die Pumpe woanders hin, damit die Platte reinpasst…
21. März 2017 um 16:03 Uhr #962392TaxiDriverProTeilnehmer
So… da melde ich mich mal wieder.
Die WaKü läuft jetzt seit 7 Wochen ohne murren. Wenn ich jetzt nicht extrem übertakte und meinen i7 bei 4.2 Ghz mit der 780ti Ghz-Edition im Standard-Takt laufen lasse, habe ich einen flüsterleisen Rechner und muss öfters unter den Schreibtisch schauen ob er überhaupt an ist 🙂
Ich hatte in einem anderen Forum die Info bekommen, dass mit 2x 240er Radi und der CPU mit der 780ti nie lautlos klappen wird. Denkste… 🙂
Jetzt wollte ich eine HDD einbauen, aber da ist leider jetzt die Pumpe. Ich habe mir überlegt, ob ich die Pumpe nicht frei schwebend montieren könnte?!?
Geht sowas oder werden die Vibrationen übertragen?Grüße
Fredy -
21. März 2017 um 16:03 Uhr #962393NeronAdministrator
Wo und wie frei schwebend montieren?Schwingungen können nur bei einer starren oder nicht gut dämpfenden Verbindung übertragen werden.Gesendet von iPad mit Tapatalk
21. März 2017 um 17:03 Uhr #962395ThaRippaAdministrator
Oder als externe Festplatte. Oder NAS. Ich würde da nix mehr reinhängen, wenn nicht noch n 5.25″-Slot für nen Vibe Fixer frei ist.
