Wakü Radi Frage
Willkommen in der Mk-Community › Foren › Kühlung › Wasserkühlung › Wakü Radi Frage
- Dieses Thema hat 15 Antworten und 6 Teilnehmer, und wurde zuletzt aktualisiert vor 15 Jahren, 5 Monaten von McTrevor.
19. November 2008 um 10:11 Uhr #784564AurelTeilnehmer
Hallöchen 🙂
aufgrund der Fließgeschwindigkeit des Wassers hast du im ganzen Kreislauf nahezu die gleiche Temperatur. Selbst bei mir (Mora2 mit 9 langsamen Lüftern) komme nur in extrem fällen über eine Differenz 2° vor und nach dem Radi. Dazu kommt das die Verbesserung ab einer gewissen Radiatorfläche nur minimalst ist…
Mal von der Finanziellen und platzlichen Seite ganz abgesehen.Ich persönlich bin ein Fan von den 1080ern (Mora, Evo 1080) weil sie ein enormes Kühlpotential bei fast vollkommener Lautlosigkeit haben. Dass man ihn extern verbaut ist fluch und segen und damit geschmackssache.
Ansonsten… der TFC Quad ist auch ein wirklicher Meisterkühler 😀
bei den Trippleradis sinds TFC Tripple und der Thermochill glaub ich die das Feld anführen (auf langsame Lüfter bezogen)Edit: hm du liest komische Sachen 🙂 mich würde mal interessieren warum wasser net im Zickzack fließen darf… weil das wird spätestens im Radiator passieren …
Zum Thema Pumpe: sowohl die Aquastream XT als auch die Laing haben mehr als genug Potential um einen großen Kreislauf zu Kühlen. -
19. November 2008 um 10:11 Uhr #784565JayvonruegenTeilnehmer
Aurel;341790 said:
Ich persönlich bin ein Fan von den 1080ern (Mora, Evo 1080) weil sie ein enormes Kühlpotential bei fast vollkommener Lautlosigkeit haben. Dass man ihn extern verbaut ist fluch und segen und damit geschmackssache.Da würde mich Interessieren was für Temperaturen Sie haben unter IDLE und beim OCen.
Aurel;341790 said:
Edit: hm du liest komische Sachen 🙂 mich würde mal interessieren warum wasser net im Zickzack fließen darf… weil das wird spätestens im Radiator passieren …Ich meinte damit den höhen abfall also ganz hoch und wieder runter und dann wieder hoch 🙂 und danke für die schnelle Antwort.
19. November 2008 um 10:11 Uhr #490837JayvonruegenTeilnehmer
Hallo Mk User,
Ich habe die Idee mir eine Wakü zuzulegen.
Nur stellt sich mir die Frage, was besser wäre um die Kühlleistung zu optimieren.
Ich habe auf Bildern gesehen das für Graka, CPU und Mainboard ein Triple Radi zur Anwendung kommt, kann man nicht auch nach jeder Komponente einfach ein Single Radiator reinbauen um somit die Temp nach erhitzung gleich abzukühlen und nich das erwärmte wasser an die nächste warme Komponente zu führen?
so das z.B. nach Pumpe und vor Graka nen radi kommt und denn nach graka und vor CPU der nächste und danach denn wieder nen radi und denn zu den Chipsätzen.
Das würde ich gerne mal wissen, oder brauch man dafür eine stärkere Pumpe weil ich zuviele Radiatoren einsetzen will? Das Ganze WaküSystem soll Intern eingesetzt werden. Ich gelesen das man das Wasser nicht im Zick Zack fließen lassen soll weil ich die Radis gerne an die Lüfterschächte hinten klemmen so das radi außen und lüfter innen angebracht ist nur ist ein schacht oben und ein schacht auf Mainboard höhe so das die leitung zum zweiten radi erst hoch geht und dann wieder runter zum CPU?
Ja das wäre es erstmal was ich so Denke, würde mich über ne Antwort freuen, wenn ihr das versteht was ich da oben geschrieben hab. Hehe
Lg Jayvonruegen
19. November 2008 um 11:11 Uhr #784572JayvonruegenTeilnehmer
Ich danke für die Information wenn alles so klappt wie Ihr sagt kann ichm ir schon das gesamt bild redlich vorstellen hehe ein schön grün/schwarzes Monster (das grau im Tower wird demnächst schwarz lackiert ma schaun wie es wird gechoppt sieht es auf jedenfall schon mal supi aus =D )
19. November 2008 um 11:11 Uhr #784574JayvonruegenTeilnehmer
Wo wäre eigentlich der perfekte Sitz des Radis? nach den ganzen Komponenten oder dazwischen oder lieber zwei quad radis einen in der mitte anschließen und einen am schluss oder eher davor?
Oder doch lieber zwei Wakü Kreisläufe einbauen einen für graka und CPU und den anderen für Chipsatz und HDD?
Fragen über Fragen hoffe Ihr nehmt es mir nicht übel >.>mfg Jayvonruegen
19. November 2008 um 11:11 Uhr #784571Ghost-TalkerTeilnehmer
Jayvonruegen;341792 said:
Ich meinte damit den höhen abfall also ganz hoch und wieder runter und dann wieder hoch 🙂 und danke für die schnelle Antwort.Das macht gar nichts. Wenn der Kreislauf mal geschlossen ist, dann kannst du mit deiner Pumpe vom Keller ins Dach und wieder zurück pumpen 😉
19. November 2008 um 13:11 Uhr #784599The Real JokerTeilnehmer
Fragen ist ganz normal, lieber fragen als falsch kaufen. :d:
Zwei Quad Radis sind Geldverschwendung. Ein Trippel-Radi reicht vollkommen.
Zur Position:Aurel said:
aufgrund der Fließgeschwindigkeit des Wassers hast du im ganzen Kreislauf nahezu die gleiche Temperatur. Selbst bei mir (Mora2 mit 9 langsamen Lüftern) komme nur in extrem fällen über eine Differenz 2° vor und nach dem Radi.Natürlich kannst du zwei Kreisläufe bauen, wenn es dir egal ist, dass 1) du ordentlich (~100) draufzahlst und 2) nicht so viel Sinn macht.
19. November 2008 um 14:11 Uhr #784604The Real JokerTeilnehmer
Mit nem zweiten Tripel kommst du je nach Last (was hast du überhaupt für Hardware?) auf ca. 5° weniger. Mein Vorschlag: hol dir einen Triple, wenns nicht reicht (was nicht der Fall sein wird) kannst du dir ja noch einen dazuholen.
19. November 2008 um 14:11 Uhr #784600JayvonruegenTeilnehmer
Mich würde da mal die Temperatur Interessieren wenn man die Komponenten übertaktet also das Temperatur Intervall jeder Komponente für single double trippel und die großen Radiatoren und jeweils zwei Ausführungen der selben Radis. Sodass man über Pi mal Daumen anpeilen kann was man benötigt. Hab so dran gedacht zwei trippel radiatoren übernander zu basteln also sozusagen nen radi sandwich aber nun weiß ich nich wie sich zwei radiatoren auf die Temperatur Senkung auswirken?
mfg Jayvonruegen
19. November 2008 um 17:11 Uhr #784625McTrevorTeilnehmer
Also das mit den 5° besser halte ich für einer sehr gewagte These. Dafür weiß man viel zu wenig über die Ausgangsituation (wie sind die Radis verbaut, wieviel Leistung wird abgeführt, welche Lüfter rödeln mit welcher Drehzahl auf den Radis).
Ganz allgemein:
Ein Dual reicht für so ziemlich jedes System, sofern nicht ein sehr stromhungriges Grafikkartengespann und/oder ein Netzteil mit Wasser gekühlt werden soll.
Wunderwerte beim Ocen sollte man sich von einer WaKü nicht versprechen, man wird sonst bitterlich enttäuscht werden. Man kann für 200 Euro ne Wakü zusammenschrauben und für >500 Euro. Der Unterschied bei den erreichten Taktfrequenzen beim Ocen wird derart gering sein, daß es einem das Pipi in die Augen treibt, falls man sich von dem Mehreinsatz an Geld besseres Ocen erwartet hatte.
19. November 2008 um 18:11 Uhr #784649AurelTeilnehmer
Ich denke das sind die Screenies die du sehen wolltest
gekühlt werden folgende Komponenten
Evga 790i Ultra SLI (2xSpawa, NB+SB, AC KÜhler)
E8500 @ 4GHz (1.27V) Cuplex Xt di
4x1GB Corsair Ram (AC Ramplex)
Evga 8800Gtx (AC AquaGrafx)
4 x Samsung im Aquadrive X4
Gekühlt von Mora2Pro mit 9xPapst @ 6V=580UpM
Angetrieben von 2xAs Standard, Durchfluss ca 100 l/h (auch wenns nix zur Sache tut :D)Hier mal Screenies von den Temps jetzt:
Idle:und Temps nach ca 5.5 Std Prime (Torture Custom in Place) + GPU Bruner von GPU Caps Viewer:
(habe Prime auf einem Core zugewiesen und GPU Caps Viewer den anderen, so dass wirklich CPU, GPU und Ram was zu tun hatten)
Also ich finde die Temps wirklich genial …
Mora2Pro hat wirklich ne ordentliche Leistung finde ich. -
19. November 2008 um 20:11 Uhr #784667JayvonruegenTeilnehmer
The Real Joker;341829 said:
(was hast du überhaupt für Hardware?)Ja also in der Signatur is was aufgeführt und nen link zu meinem Rechner mit den nu genaueren Daten genauso wie in meinem Profil hier jedoch nich so ausführlich 🙂
@ McTrevor die Wakü ist größtenteils wegen den Temps um die ein Bisschen runter zu bekommen und das is ja besser der fall als mit Luft und als zweiten schönen nebeneffekt natürlich auch das aussehen würde sich gut in mein Rechner-Gesamt-Bild einfügen =)
@ Aurel die Temps sind echt genial ich hoffe das ich mit der doppel radiator lösung auf ähnliche Temps komme hab da auch schon so ne Vorstellung wie man die Koppeln könnte aber ich werde die Beiträge von Joker und Trevor beherzigen und erstmal klein anfangen man kann ja immernoch dran bauen und upgraden Hauptsache erstmal in die Materie Wasserkühlung rein kommen
Danke für die Tipps euch allen
mfg Jayvonruegen
19. November 2008 um 21:11 Uhr #784681hase2Teilnehmer
aber du siehst auch, wie wenig der raid tatsächlich an temp runternimmt.
das sind ‘grade’ mal 1.8K. die allerdings nah an der raumteperatur.ich persönlich würde mal mit nem triple oder quad radi anfangen, schauen, was da für temps bei rauskommen. da kannste dann auch ein wenig mit den lüftern experimentieren. am besten zum testen irgend ne lüftersteuerung und erstmal schauen, wie sich erhöhte drehzahlen auf die kühlleistung auswirken.
nachkaufen kannst im zweifel immer noch.
19. November 2008 um 21:11 Uhr #784680AurelTeilnehmer
ich hab letztes jahr klein angefangen, mit nem Tripple und jetzt gegen den Mora getauscht… von dem letzten Jahr gekauften hat es nichts in die 2. Runde geschafft.
Ich dachte mir auch: erstmal in ruhe anschauen dann erweitern… letztendlich hätte es keinen Unterschied gemacht nur dass ich mri das Geld vom letzten hätte sparen können.
hm aber schau mal auf den Preis von 2 Tripple-Radis und vergleich dass dann mit dem eines Mora2Pro + Lüfterblende. da ist net viel um, nur dass die Kühlfläche des Moras einfach nochmal um nen Tripple größer ist…
Wie schon gesagt, externe Radis haben ihr vor und nachteile (vor allem das schütteln zum entlüften fällt weg 😀 ) 🙂 aber wer sich überlegt 2 Triples zu kaufen, kann auch über ein Mora nachdenken ^^Man kann auch klein aber mit hoher Qualität anfangen, und sich dabei sagen: diese Komponente kann ich noch länger benutzen…
ich würde jetzt kein Radi kaufen der A… auf Kante das System am laufen hält aber mit der nächsten Komponente auch der nächstgrößere Radi fällig wird…Auch solltest du dir überlegen was du erwartest 😉 je kühler und je leiser das system werden soll desto teurer wirds. Leise oder Kühl alleine geht, beides zusammen wird teuer 😀
Es gibt viele Sinn/Unsinn Themen bei der Wasserkühlung…
– zweiter Kreislauf
– mehrere (große) Radis in einem Kreislauf
– mehr als eine Pumpe im Kreislauf
– Ramkühlung
– HDD Kühlung usw…
bei all den Themen sag ich persönlich: wer sichs leisten kann/will solls tun 😉
(muss ich ja sagen da ich jeden punkt erfülle :special: )Genug geschwafelt 😀
19. November 2008 um 22:11 Uhr #784695JayvonruegenTeilnehmer
Aurel;341909 said:
aber wer sich überlegt 2 Triples zu kaufen, kann auch über ein Mora nachdenken ^^Ja ich will die ja Intern haben und da passt der dicke mora2 nich rein die radis kann ich unternander staffeln und passen dann locker zwischen oberkannte und netzteilbefestigung wird vielleicht nen prob aber da ist ein lösbares Problem.
und der lärm ist bei meinen 11 Lüftern auch nich zu hören man hört vielleicht ein minimales surren hab die alle geregelt wie auf den Bildern zu sehen bei sysprofile in meiner sig.
hoffe mal das alles soweit klappt mit der Kühlung ich werde mal nen einkaufskorb zusammenstellen und denn mal wieder anfragen ob des so i.O. ist oder ob ausbesserung von nöten ist aber bis dahin erstmal danke =)
mfg Jayvonruegen
21. November 2008 um 9:11 Uhr #784854McTrevorTeilnehmer
Das mit dem Sandwich würde ich mir schenken. Das ist eine sehr teure Lösung die nicht viel bringt! Zum einen ist die Luft schon deutlich erwärmt, wenn sie den ersten Radi durchströmt hat und zum anderen reduzieren zwei Radis hintereinander deutlich den Luftstrom, was sich wiederum negativ auf die Kühlleistung auswirkt (Oder man dreht die Lüfter mehr auf). Der zweite Radi wird viel weniger bringen, als es die Investition rechtfertigt!Und von wegen Kühlung: Man sollte sich immer fragen, was man erhofft! Wer glaubt durch die paar Grad bei der Wasserkühlung gegenüber der Luftkühlung Wunder-Ocing betreiben zu können, liegt schilchtweg falsch. Und die Komponenten sind grundsätzlich für Luftkühlung ausgelegt! Eine Wasserkühlung wird von der Kühlleistung also immer ❗ reichen. Wer also die Kohle für einen Mora ausgibt (und die sieben zusätzlichen Lüfter!!!) misst dann zwar geringere Temps als mit einem Dual, sollte sich aber die Frage stellen, warum er das macht? Großes Ocing ist nicht und die Lebensdauer der Komponenten ist mit LuKü schon derart lang, daß die meisten Teile vor einem Defekt schon längst ausgemustert sind. Man kühlt also quasi nur um der besseren Temperaturen wegen. Reiner Selbstzweck. Also vorher schön überlegen, ob es einem hunderte von Euros wert sind, im Forum nachher seine tollen Temps posten zu können, die keinerlei praktische Relevanz haben. Wer das machen will, den will ich nicht davon abhalten. Man soll sich nur im klaren sein, wofür man das Geld ausgibt!Bis dann denn!McTrevor
