Wakü Set Einbau und Werte!
Willkommen in der Mk-Community › Foren › Kühlung › Wasserkühlung › Wakü Set Einbau und Werte!
- Dieses Thema hat 18 Antworten und 8 Teilnehmer, und wurde zuletzt aktualisiert vor 20 Jahren, 3 Monaten von Solae.
4. Januar 2004 um 1:01 Uhr #472522TaRiCTeilnehmer
So leibe Leute, ich habe es endlich geschafft meine Wakü Set einzubaun! Es ist dieses hier : http://www.xtrem.biz/catalog/product_info.php?products_id=1124
Es war ziemlich viel Fummelarbeit, aber ich habe es geschafft. Und nun hab ich folgende Werte:
CPU 35 Grad (AMD Athlon 2400+)
Northbridge 28 Grad (Board ASUS A7V8x)
Graka wird auch gekühlt, dort hab ich keine Werte (MSI Geforce 4 ti 4200 128 MB)Wie kann man diese Werte beurteilen? Ist das ne gute Leistung für solche ein Set? Würd mich über ein paar fachmännische Antworten freuen 😀
Vielen Dank im voraus!
MfG TaRiC -
4. Januar 2004 um 2:01 Uhr #511645techno_magierTeilnehmer
Die werte sind aber nicht unter Last ermittelt worden oder ??
Lass mal solche Programme wie Prime oder ne DVD laufen und guck dir dann deine Temps an 😉
4. Januar 2004 um 3:01 Uhr #511648DuskriderTeilnehmer
Also wenn das die Temps unter Last sind dann is das ‘n ziemlich gutes Set, und das für den vergleichsweise “günstigen” Preis. Man muss aber auch berücksichtigen dass du nichts übertaktet hast.
4. Januar 2004 um 11:01 Uhr #511652SolaeTeilnehmer
Kommt noch drauf an, ob das die Temps vom Sockel sind oder der Dioede. Mit was misst du denn die Temps?
4. Januar 2004 um 13:01 Uhr #511656SolaeTeilnehmer
also mit der Asus PC probe habe ich immer die Sockel Temperatur gemessen. Ich würde mir mal MBM 5 herunterladen. Meine Sockel Tempereatur beträgt 27°C die diode hat 44°C unter vollast nicht übertacktet.
EDIT: hier: http://users.pandora.be/lsdsmurf/darkvision/mbm/MBM5351.EXE -
4. Januar 2004 um 13:01 Uhr #511655TaRiCTeilnehmer
also ich messe die Werte mit dem Programm von Asus, dieses heißt Asus PC Probe! Vielleicht kennste das ja auch Solae! Du hast ja das gleiche Board wie ich und kannst deshlab villeicht auch jetzt deine Frage beantworten welche Temps gemessen werden. Übertaktet hab ich noch nichts, hab sie ja auch erst gestern eingebaut =) , also mal schaun. Was sind denn so die oberen Toleranzwerte für ne Athlon 2400+ / und für die Northbridge des Asus Boards. Unter Vollast hab ich als höchsten Wert 43 Grad Cesius erreicht! ICh freue mich über weitere Beiträge! MfG TaricBo!
4. Januar 2004 um 15:01 Uhr #511659techno_magierTeilnehmer
Als kurz und gut die werte sind Top und bei der preiswerten Wasserkühlung kaum zu glauben. Ok hängt natürlich auch von der Umbgebungstemperatur ab bei Zimmertemp 18° C erreicht man deutlich tiefere Werte als bei 21°C Zimmertemp.
4. Januar 2004 um 16:01 Uhr #511662TaRiCTeilnehmer
Ich habe eine Zimmertemperatur von 20-21 Grad! Um ganz sicher zu gehen habe ich mir vor kurzem noch 3 Enermax Gehäuselüfter geholt und angeschlossen. Sie laufen auf der niedrigsten Stufe und sind nicht zu hören! Ich werde in kürze ein Foto vom kompletten System nachliefern. Dann könnt ihr alles genau begutachten! Ich habe jetzt auch MBM installiert und dies liefetr folgende Werte:
Case 44 Grad
CPU Socket 28 Grad
Daraus ergibt sich für mich eine Frage: Von welchen Temperaturen muss man ausgehen, oder was heißen Case / CPU Socket / CPU Temperatur?
Und was sind die unterschiede zwischen MBM Und Asus Probe, ich erhalte ja unterschiedliche Werte von beiden. Asus Probe zeigt bei CPU Temp: 35 Grad an / MBM bei Case Temp 44 ? Und von was geht man nun aus von der Case Temp? Oder von der CPU Temp? Und was hat das mit der Dioden Temp auf sich? Ich check bei den ganzen unterschidlichen Werten nicht mehr so durch! Würde mich über Antworten auf meine Fragen
freuen. -
4. Januar 2004 um 16:01 Uhr #511665SolaeTeilnehmer
hmm ich würde mir mal auf der MBM seite die richtige *.ini datei holen, in der alle daten für welche sensoren welche temperatur ist gespeicher sind (lol sorry mein deutsch läst zu wünschen übrig) ich hoffe du weiss was ich meine…
Die Temp vom CPU Sockel mist ein sensor, der direkt unter dem CPU auf dem Motherboard befestigt ist.
Die CPU Diode ist die Temp im inern des CPU’s -
5. Januar 2004 um 1:01 Uhr #511700Eddi311Teilnehmer
Die CPU Diode ist die Temp im inern des CPU’sEine fertige *.ini datei für MBM wo gibt es die denn?
Ich habe grade mal gekuckt und nichts in der Richtung gefunden.
Es gibt da eine Seite da stehen alle Sensoren der Boards drin, aber einstellen muß man die selber.
LINK zur Mainbordliste von MBM -
5. Januar 2004 um 18:01 Uhr #511730SolaeTeilnehmer
ach echt? naja aber dann hätte meine Diode ja 26°C nach 1 stunde uptime 😮 und das glaub ich nun doch weniger…
5. Januar 2004 um 18:01 Uhr #511727CannonTeilnehmer
Nööö der Sockel .. weil der einfach mal nur so rumschätzt und dann noch bis zu 10°C raufaddiert.
5. Januar 2004 um 18:01 Uhr #511722SolaeTeilnehmer
hmm Komisch da ist die die Temp vom Sockel und der Diode genau vertauscht. Normal Socket: 24°C Diode: 37°C. jetzt genau umgekehrt. Ich glaube eher, dass die Diode die höhere Temperatur hat. oder?
5. Januar 2004 um 19:01 Uhr #511733HawkTeilnehmer
Die Temperaturen sind vertauscht.
Case heißt Gehäuse wörtlich übersetzt, soll also die Gehäusetemperatur darstellen. Stimmt natürlich nur ungefähr da bei jedem Mainboard der Sensor woanders sitzt.
CPU Socket ist die Sockeltemperatur, da sitzt eine Temperaturdiode im CPU Sockel zwischen den Bauteilen, ist also auch sehr ungenau. -
5. Januar 2004 um 19:01 Uhr #511734shockwave10kTeilnehmer
wo wir grade beim thema sind, wird die cpu temp eigentlich genau im kern gemessen? also waren intel oder amd so freundlich und haben da einen temp sensor reingefriemelt? oder ist das eine diode, die unter der cpu quasi in der freien fläche in der sockelmitte steht?
5. Januar 2004 um 20:01 Uhr #511736SolaeTeilnehmer
hmm ok dann kann ich also sagen, meine CPU hat nach 2 1/2 stunden 27 °C ? geill 🙂
5. Januar 2004 um 20:01 Uhr #511739Eddi311Teilnehmer
Bei Athlon XP gibt es ein Temsensor in der DIE nur leider gibt es nur sehr wenigen Boards die den Sensor auslesen können.
Bei Intel wird glaube ich immer in der DIE gemessen. -
6. Januar 2004 um 6:01 Uhr #511756CannonTeilnehmer
Solae,
Naja dann ist das halt dein Sensor vom Board und nicht von der CPU. Schau doch mal ins BIOS. -
6. Januar 2004 um 8:01 Uhr #511759SolaeTeilnehmer
im Bios habe ich die Temperaturen die ich beim Sockel habe (also 27°C)
