Was bringt EIST oder welchen 1150er sollte man für viel Idle kaufen?
Willkommen in der Mk-Community › Foren › Energie & Stromspar – PC Systeme › Kaufberatung Stromspar-PCs › Was bringt EIST oder welchen 1150er sollte man für viel Idle kaufen?
- Dieses Thema hat 5 Antworten und 4 Teilnehmer, und wurde zuletzt aktualisiert vor 10 Jahren, 4 Monaten von joinski.
20. Dezember 2013 um 17:12 Uhr #502737iManTeilnehmer
Wenn man gar keine großartige Leistung benötigt, man keine mehreren Kerne braucht und man den Rechner fast nur im Idle betreibt (man sollte hier jetzt einen einfachen Fileserver erkennen), welchen 1150er Prozessor kauft man denn dann?
Wenn ich auf geizhals.de die 1150er betrachte, dann gibt es da einen Celeron G1820, einen Pentium G3220 sowie i3-4130T, i5-4440 und i7-4770 (die Modelle sind die jeweils günstigsten).
Welche Kriterien muss ich denn beachten? Bei Intel gibt es Idle States, EIST und Thermal Monitoring, was der Celeron alles nicht hat. Den i3 gibt es auch mit 35 Watt TDP, aber eigentlich interessiert mich das beim Idle gar nicht. Der i5 wurde bei dem 10-Watt-c’t-PC verwendet, den finde ich aber zu teuer, den i7 erst recht. Für den Aufpreis kann ich ja quasi jahrzehntelang mehr Strom in Kauf nehmen. Da bleibt also vermutlich die Entscheidung zwischen Pentium und i3.
Für was sollte ich mich entscheiden?
Macht es eigentlich stromtechnisch Sinn, im BIOS alle Kerne bis auf einen zu deaktivieren?
21. Dezember 2013 um 2:12 Uhr #942413drdopeTeilnehmer
doppelpost – sorry!
21. Dezember 2013 um 2:12 Uhr #942415drdopeTeilnehmer
Wenn du die Basis (Mainboard & Biossettings & Windowstreiber(bzw deren Einstellungen)) des c’t 10W Bauvorschlags bei behältst bekommst du nahezu identische Idle-Verbräuche, egal welche CPU.
😉Die CPU ist irrelevant, es kommt beim Idle-Verbrauch primär auf die Kombi MB + NT und sekundär auf Bios-Settings und Treiber an.
Die TDP kannst du in die Tonne hauen, eine “35W” CPU zieht im idle nicht signifikant weniger als eine “85W” CPU.
Die TDP wir lediglich interessant, wenn die Gehäusegröße und gewünschte “Ziel-Lautstärke”, die Art (=Kosten) der leisen Kühlung (passiv/aktiv/Wasser/Luft benötigt) bestimmte Rahmenbedingungen setzen.
25. Dezember 2013 um 13:12 Uhr #942475iManTeilnehmer
drdope;513095 said:
Wenn du die Basis (Mainboard & Biossettings & Windowstreiber(bzw deren Einstellungen)) des c’t 10W Bauvorschlags bei behältst bekommst du nahezu identische Idle-Verbräuche, egal welche CPU.Soll das heißen, ich könnte auch einen Celeron einsetzen, der kein EIST hat?
drdope;513095 said:
Die TDP kannst du in die Tonne hauen, eine “35W” CPU zieht im idle nicht signifikant weniger als eine “85W” CPU.Das stimmt so lang, bis die CPU dann mal wirklich mit einer schweren Aufgabe beschäftigt ist. Dann bemerkt man es im Stromzähler doch recht deutlich.
25. Dezember 2013 um 14:12 Uhr #942477Razor97Teilnehmer
Beim i3 kannst du auch die etwas günstiger Variante ohne T nutzen 😉 Die TDP != realer Verbrauch Der Unterschied zur T Variante liegt bei um die 5 Watt (so war es bei Sandy) Ich schätze mal, da sparst du lieber das bisschen Geld 😉 Für einen Fileserver holst du dir aber am besten den günstigsten (er sollte aber durchaus funktionieren…) Celeron den du findest 😀 Wäre nett, wenn du da mal einige Daten zu Verbrauch etc. posten könntest, wenn du das ganze gebaut hast ;)Ich krusch mal die c’t mit dem 1150er 10Watt PC raus und schau mal, ob ich da eventuell sinnvolle(rere) Ideen habe :DGründsätzlich finde ich zumindest derzeit in meinem Fall den ARM Dual Core mit 1GB RAM meines Cubieboards 2 für Files auf ne 2,5” HDD (3,5” auch möglich!) absolut ausreichend 😉 Einziger Nachteil dürfte sein, dass der kleine nur über einen 100Mbit Ethernet Port verfügt..Da dürfte dir aber der Cubietruck (Das 3. Cubieboard) abhilfe schaffen, mehr Power 2GB RAM direkt montierter VGA Port und 1Gigabit Ethernet ;)Features des Cubietruck:Allwinner Tech SOC A20 ARM® Cortex™-A7 Dual-Core ARM® Mali400 MP2 Complies with OpenGL ES 2.0/1.12GB DDR3@480MHzHDMI&VGA 1080P display output on-board10M/100M/1G EthernetWIFI + BT wireless connection with antenna on-boardSATA 2.0 interface support 2.5’ HDD (for 3.5’ HDD, only need another 12V power input)Storage solution NAND + MicroSD2 x USB HOST, 1 x OTG, 1 x SPDIF, 1 x IR, 4 x LEDs, 1 x Headphone, 3 x KeysPower DC5V@2.5A with HDD support Li-battery & RTC54 extended pins including I2S, I2C, SPI, CVBS, LRADC x2,UART, PS2, PWM x2, TS/CSI, IRDA, LINEIN&FMIN&MICIN, TVIN x4 with 2.0 pitch connectorsPCB size 11cm *8cm*1.4mmWenn du echt nur den Fileserver willst, ist das Teil sehr viel günstiger 😉
29. Dezember 2013 um 17:12 Uhr #942605joinskiTeilnehmer
der i3 ist um ca. 2W sparsamer als ein g3220, da der g3220 kein C7 beherrscht.
