Was tun, um das System noch leiser zu bekommen…?
Willkommen in der Mk-Community › Foren › Kühlung › Wasserkühlung › Was tun, um das System noch leiser zu bekommen…?
- Dieses Thema hat 16 Antworten und 4 Teilnehmer, und wurde zuletzt aktualisiert vor 16 Jahren, 1 Monat von Kamaun0202.
20. März 2008 um 10:03 Uhr #487394Kamaun0202Teilnehmer
Hallo Zusammen!
Mein Rechner ist eigentlich bis auf das NT komplett Wassergekühlt…
Die Lüfter müssten alle ersetzt werden, da sie selbst im geregelten Bereich zu laut sind… (zur Zeit Papst mit glaub ich 18 dB…) Die Regelung der Lüfter soll dabei auch ersezt werden… Regel hier noch manuell mit meinen Sunbeam Rheobus… zwar ganz nett, da von 0 bis 12 Volt Regelbar, aber automatisiert wäre mir lieber…
Ich hab hier noch einen Noctua Lüfter mit 1200 RPM herum liegen, welcher aber um einiges lauter ist, wenn er hinter der Lüfterblende oder auf dem Radi sitzt als die Papst Lüfter…
Ich habe an die SilentX iXtrema Pro mit 38mm (Fürs NT mit 25mm) gedacht, leider kann ich keine Erfahrungsberichte zu den genannten Lüftern finden…
Vielleicht kann mir aber auch jemand von euch etwas leises empfehlen…2. Problem ist meine HDD welche zwar schon in einem Wakü-Case (HDM-L-PRO) von Innovatek platz gefunden hat, aber einfach immer noch deutlich zu laut ist… Habe gehört, dass die Seagate DB35 HDD´s sehr leise sein sollen, aber ob die dann den erfolg bringen, den ich mir erwarte sei dahin gestellt…
Weiters steht für mich noch die Frage im Raum, ob ich meinem Case ein Dämmset spendieren soll…
Danke schon einmal für eure Tips…
MfG
Chris -
20. März 2008 um 11:03 Uhr #740455littledevilTeilnehmer
Ein paar infos mehr wären nicht schlecht. Welche Gehäuse, Hardware etc…
20. März 2008 um 11:03 Uhr #740457Kamaun0202Teilnehmer
Zu meiner Hardware
ASUS P5E
Q6600 G0
ASUS 8800 GT 512MB G92
4x1GB DDR2-800 OCZ FlexXLC CL 3
HDD Seagate Barracuda (ST3250410AS)Wasserkühlung:
HPPS+
Black ICE GT Xtreme 360 mit 3x Papst 4412 F/2 GLL
Swiftech Apogee GTX CPU-Kühler
Mainboard-Kühler von Watercool
HDD-Kühler Innovatek HDM-L Pro
Grafik mit Innovatek Cool-Matic G8800GTDurchfluss im Silent-Betrieb ca 1,05 l / Minute (16 Stk. 90° Winkel-Anschlüsse und 2 Gerade Anschlüsse)
Gehäuse
Chieftec CA-01SL
2x Papst 4412 F/2 GLLNetzteil
Enermax Liberty 620Watt mit Noctua 1200er Lüfter
denke das ist jetzt alles…
20. März 2008 um 16:03 Uhr #740541littledevilTeilnehmer
2x Papst 4412 F/2 GLLEnermax Liberty 620Watt mit Noctua 1200er Lüfter
Habe auch einen Papst 4412 F/2 GLL im einsatz. mit der lüftersteuerung vom board schaffe ich da auch 350rpm = unhörbar.
bei 350rpm sollte aber der airflow stimmen fotos bzw. skizzen wären schön.
Hast Du mal den Verbrauch gemessen? Wofür ein 620W Netzeil? Ein Seasonic S12 II – 430W sollte ausreichend, sparsamer und damit leiser sein.
30A(360W) auf 12V sollten auch für die Kombi Q6600 + 8800GT passen
LAufen die beiden auf standardsettings oder hast Du da noch geschraubt? -
20. März 2008 um 16:03 Uhr #740552Kamaun0202Teilnehmer
Die CPU läuft mit ca 4,2 GHz und die Grafikkarte ist auf GTX Niveau übertaktet…
Bei den Papst hab ich das Problem, dass die Lager klackern…
An ein anderes Netzteil hab ich auch schon gedacht…
Ist dann auch noch die HDD die mir zu laut ist…
Im Moment gibts nur ein Bild, wo noch die Übergangslösung drinnen war…
8500GT und andere OCZ speicher… aktuelles folgt die Tage, wenn ich meinen Rechner wieder auf mache… aber man kann schon erkennen wie es dann in etwa aussehen soll…
20. März 2008 um 16:03 Uhr #740561!->GaZProM<-!Teilnehmer
Darf ich fragen wieviel spannung du dem 6600er gibst damit der 4,2 ausspuckt?
Ich würde kein neues netzteil kaufen,gerade wenn der so stark übertaktet ist dann werden 430 watt schon knapp,einfach in das bestehende NT leise lüfter einbauen und dann wäre das schon ruhiggestellt.
Du sagt die festplatte brüllt immernoch auch wenn sie gedämmt ist,da würde ich vll in einen neue investieren,die samsung sind sehr leise. (die meisten auf jeden fall)Ist ie pumpe ordentlich entkoppelt? meine as xt hatt auch richtig rabatz gemacht bevor sie auf das shoggy sandwich gekommen ist,nun ist sie selbst bei 80hz sehr leise.
20. März 2008 um 16:03 Uhr #740566littledevilTeilnehmer
Kamaun0202;294047 said:
Die CPU läuft mit ca 4,2 GHz und die Grafikkarte ist auf GTX Niveau übertaktet…Bei den Papst hab ich das Problem, dass die Lager klackern…An ein anderes Netzteil hab ich auch schon gedacht…Ist dann auch noch die HDD die mir zu laut ist…Netzteil wir bei der übertaktung vielleicht sogar benötigt. Einfach mal vverbrauch messen (zur not mit billig-Messgerät)Mein papst hat auch ein leichtes klackern, aber bei 300-500rpm ist der eingebaut ab 20cm abstand nicht mehr zu hören. Die scythe sflex sollen sehr gut sein (einer ist auf dem wege zu mir)größter KRachmacher dürfte im endeffekt die hdd bleiben. meine 200gb seagte macht auch ziemlich vibrationen. revoltek entkopplung hats nicht abstellen können.Am besten seagte gegen 2,5″ hdd tauschen und die in ne bitumenbox packen, dann ist ruhe! Hab ich bei meinem htpc getan. Bei gelegenheit stell ich auch mal fotos vom umbau rein
20. März 2008 um 17:03 Uhr #740569Kamaun0202Teilnehmer
um die 4,2 heraus zu holen muss ich ihm 1,53 Volt geben…
für 4,0 sind es 1,48 Volt…Die Pumpe ist auf dem Shoggy sandwich und zusätzlich noch auf der entkopplung von innovatek (schluckt meiner meinung nach mit der ALU-Platte nochmal eine ganze menge!)
20. März 2008 um 17:03 Uhr #740589littledevilTeilnehmer
Kamaun0202;294076 said:
habe neben meinem Arbeitsplatz ein Regal, was auf 2 Seiten zur Wand hin steht…
der Rechner hat oben ca 10cm luft und nach hinten sind es auch in etwa 10 cm… Über dem Rechner habe ich Lufttemperaturen um die 30 Grad, was mich annehmen lässt, dass dadurch meine werte so miserabel sind…am besten Du machst mal fotos. Sind die radie oben auf dem gehäuse?
20. März 2008 um 17:03 Uhr #740588!->GaZProM<-!Teilnehmer
Das find ich schon heftig…4,2 ghz…meinen hab ich bis jetzt nur mti 1,45 auf 3.7ghz stabil gehabt,mehr hab ich noch nicht probiert.
ha in dieses rechner mal 3800mhz und 1,6v spannunug,das sagt er fast 250 watt nur cpu,das glaub ich nciht so ganz…wenn so wäre:shock: -
20. März 2008 um 17:03 Uhr #740585Kamaun0202Teilnehmer
der Rechner hat oben ca 10cm luft und nach hinten sind es auch in etwa 10 cm… Über dem Rechner habe ich Lufttemperaturen um die 30 Grad, was mich annehmen lässt, dass dadurch meine werte so miserabel sind… -
20. März 2008 um 17:03 Uhr #740572JonnyBischofTeilnehmer
Ich hab die 38mm SilenX.Bei 12V sind die Dinger ziemlich laut. Erst bei 3V sind sie richtig leise (für mich unhörbar). Bei 3V laufen sie dafür aber auch perfekt an und der Luftstrom ist dank den 38mm Tiefe immer noch leicht spürbar. (sicher besser als alle anderen Lüfter bei gleicher Drehzahl)Es gibt jedoch auf jeden Fall leisere Lüfter. Ich habe die SilenX vor allem weil sie genial aussehen (stehen bald auf meinem Pult).Aber ausprobieren solltest du sie schon, vor allem wegen dem Luftstrom. Wenn du nen anderen unhörbar leise machst und der dann dafür gar keine Luft mehr befördert, dann bringt dir das auch nix…Ich kann sie empfehlen, aber bei 12V sind sie wirklich extrem stark und dementsprechend auch recht laut. Allerdings kannste damit den PC derart durchlüften dass du den ganzen Staub absaugst ^^Edit:Soweit ich gehört habe sind die 25mm Lüfter sehr leise. Ich habe sonst nur die 60x25mm, die sind bei 12V absolut unhörbar…
20. März 2008 um 17:03 Uhr #740571Kamaun0202Teilnehmer
Wie sieht es dann mit dem Daten-Durchsatz von den 2,5″ HDD´s aus? mit den 3,5er zu vergleichen?
20. März 2008 um 17:03 Uhr #740576Kamaun0202Teilnehmer
Die versuchung es auszuprobieren ist groß, wenn ich jedoch 6 von den SilenX Lüftern brauche sieht es vom Preislichen her nicht so toll aus, dass ich sagen kann ich probier mal eben schnell…
Ich denke ich werde noch so um die 400 bis 500 Euro locker machen müssen…
Für:
Aquaero
6 gute Lüfter
Dämmung vom Gehäuse
Neue HDD (2,5″; 200GB; 16MB; 7200RPM; von Seagate)Meine CPU Temps liegen bei etwa 65-70 Grad unter Prime…
Wassertemp dabei bei ca. 38-40 Grad wobei ich ein problem habe…
Mein Rechner steht in einem Regal, bekommt somit nicht unbedingt
kühle Luft zugeführt sondern bekommt die Abluft, welche er aus dem
Gehäuse hinaus bläst ab, was sich schlecht auf meine Temperaturwerte
auswirkt…Normalerweise läuft mein Rechner aber mit 3 GHz und da sind die werte
die er liefert ganz okDie Lüfter laufen dabei bei ca. 8 Volt… Umdrehungen kann ich leider nicht
sagen, da ich das Signal nicht auswerten kann… (deshalb soll auch ein
Aquaero her…) -
20. März 2008 um 17:03 Uhr #740574littledevilTeilnehmer
Kamaun0202;294064 said:
um die 4,2 heraus zu holen muss ich ihm 1,53 Volt geben…für 4,0 sind es 1,48 Volt…HILFE! 1,53V Dann wird allein die CPU 200W wegbruzeln. Das Netzteil ist dafür wohl richtig dimensioniert. Wenn beides auf volle kraft läuft, dann hat selbst der trippleradi schon zu tun. auf wieviel volt/rpm liefen die päpste und welche temps hattest Du?P.S. Schon mal an einen autokühler gedacht? Meiner hat ne Kühlfläche von 60x40cm:evil::DEdit: habs grad mal nachgerechnetEs werden 250W ausgespuckt bei angenommennen 1,25v stdtvcore
20. März 2008 um 17:03 Uhr #740579littledevilTeilnehmer
Kamaun0202;294065 said:
Wie sieht es dann mit dem Daten-Durchsatz von den 2,5″ HDD´s aus? mit den 3,5er zu vergleichen?etwas langsamer. 60-70MB/s max sollten drin sein
auswirkt…Mir wär das ein bischen zu heiß. Mein opti lief bei max 39°C passiv radi bei 24h vollast, aber der at auch nichtmal die halbe verlustleistung. Das mit der abluft verstehe ich nicht ganz. Mein Kühler hängt unter dem schreibtisch. wichtig ist ne gute Luftzirkulation.
20. März 2008 um 17:03 Uhr #740592Kamaun0202Teilnehmer
werde morgen mal Fotos hoch laden… hab im moment keine cam hier…
Der Radi Sitzt oben im Gehäuse…
