Wasserkühlung Planung und einige Fragen?
Willkommen in der Mk-Community › Foren › Kühlung › Wasserkühlung › Wasserkühlung Planung und einige Fragen?
- Dieses Thema hat 7 Antworten und 6 Teilnehmer, und wurde zuletzt aktualisiert vor 12 Jahren, 8 Monaten von Arimes.
4. September 2011 um 21:09 Uhr #901719Michael_JimTeilnehmer
also die Reihenfolger ist eigentlich total egal.
ratsam ist immer der AGB vor der Pumpe.schau doch mal in die FAQ: http://www.meisterkuehler.de/content/wakuefaq-gruende-fuer-eine-wasserkuehlung-66.html
HDD und Ram machen eigentlich wenig sinn. Andere Zusatzkarten noch viel weniger.
Mainboard lohnt sich da schon eher.
Am Häufigsten findest du sicher CPU+GPU und teilweise noch Mobo. -
4. September 2011 um 21:09 Uhr #499836MrYTeilnehmer
Ich beschäftige mich gerade mit der Planung meiner ersten Wasserkühlung.
und stehe jetzt vor einigen fragen die einer Antwort bedürfen.1. Was Läst sich alles mit Wasser kühlen und wie viel sinn macht das ganze? :-k
CPU, und GPU ist wohl klar und ja auch der haupt Grund für ne wakü.
Mobo mit Wasser zu kühlen scheint ja auch noch ganz beliebt zu sein und sinn zu machen.
Aber was mit Sachen wie RAM HD und anderen steckkarten wie sound oder TV karte? Tut da Kühlung not oder nicht?
und in welcher Reihenfolge schließe ich die Komponenten an ist das eher egal oder doch lieber die heisersten schen zu erst ?Mit ist auch schon klar das das ganze leicht von der verwendeten hardware ab hängt nur leider kann ich dazu noch nix sagen :+ da ich es selber noch nicht weis… nur eines ist klar es werden auf jeden Fall aktuelle Sachen zum Einsatz kommen wenn auch nicht immer das absolute top model. Aber da bis zur Anschaffung noch etwas zeit ins land gehen wird und es gerade in dem bereich immer recht schnell neues gibt…..
2. der AGB
ist ein 2ter davon im Kühlkreislauf ein Problem oder nicht ?
und viel wichtiger wie Groß sollte den so im allgemeinen die Flüssigkeitsmenge in gesamten Kreislauf sein ?Schon mal danke
Gruß Y -
5. September 2011 um 7:09 Uhr #901737McTrevorTeilnehmer
Ein Lüfter sollte auch im Gehäuse bleiben und das Mainboard belüften. Vielen Komponenten geht es besser, wenn ein laues Lüftchen über sie hinwegfegt. Wie bereits gesagt, ist Wasserkühlung für RAM, HDD und Zusatzkarten nicht nötig oder gar sinnvoll. Ein Lüfter ist da ausreichend und spart massig Geld und Wurstelei.Bis dann denn!McTrevor
5. September 2011 um 12:09 Uhr #901753PattyTeilnehmer
Wie groß die Flüssigkeitsmenge im Kreislauf sein sollte? Ganz egal! Die ist eben so groß wie sie ist, sprich du musst nicht extra einen großen AB nehmen um die Wassermenge hochzutreiben. Manch einer hat einen winzigen AB und der andere einen riesigen, Geschmackssache.
Einzig das Befüllen beeinflusst er, wenn du da so ein kleines Schnapsglas hast musst du natürlich dementsprechend häufig nachkippen, bis der Kreislauf komplett gefüllt und entlüftet ist.
Nimm also was dir gefällt oder was du gut montiert bekommst und setz ihn direkt vor die Pumpe und etwas höher als diese, dann ist das Befüllen am komfortabelsten.
Wieso willst du einen zweiten AB?HDD und Ram kannst du dir sparen, das lohnt sich auf keinen Fall.
5. September 2011 um 17:09 Uhr #901758MrYTeilnehmer
der 2te ist ne Überlegung wegen der Optik. Denn mir geistert da seit einiger zeit ein Entwurf im Kopf rum wo 2 rein von der Optik her nett währen nur rückt der immer mehr in die Richtung nicht realisierbar weil zu wenig platz für´s Mobo und die Graka….Aber danke für die antworten wegen Ram und hd. Und ein Lüfter werkelt sicher im Gehäuse.
6. September 2011 um 0:09 Uhr #901779ThaRippaAdministrator
Hab ich grad am eigenen Leib erfahren müssen. Den Komponenten rings um die CPU fehlt der Luftstrom des CPU-Lüfters gewaltig. Daher entweder trotz WaKü guten Airflow oder wenigstens alles was sehr heiß wird mit einbinden – bei mir seit heute auch die Spawas.
6. September 2011 um 6:09 Uhr #901785McTrevorTeilnehmer
Ja, die SpaWas sind ein paar Hitzköpfe. Aber auch der ein oder andere Kondensator dankt es einem, wenn er frische Luft bekommt.Bis dann denn!McTrevor
13. September 2011 um 13:09 Uhr #902250ArimesTeilnehmer
Prinzipiell lässt sich fast alles mit WaKü kühlen, wenn man das nötige Kleingeld und/oder Bastelgeschick und Werkzeuge hat.
Um aber Deine Fragen konkret zu beantworten, es macht eigentlich nur Sinn CPU, GraKa und ggf. Mainbaord zu kühlen. Der Grund ist, dass RAM, Festplatten und andere Steckkarten i.d.R. nicht so warm werden, als dass nicht ein kleiner Luftzug reichen würde. Wobei Du das Motherboard eigentlich auch nur bei starkem OC mit Anheben des FSB/BCLK/etc. realisierst. Bei den Systemen mit freiem Multi (EE/K-Versionen bei Intel / BE-Versionen bei AMD) taktet man ja über Multi, was den Chipsatz dann nicht wirklich juckt.
Wie schon geschrieben wurde solltest Du immer einen kleinen Luftzug im Gehäuse haben um Deine Hardware allgemein zu schonen.Zu Deiner Frage mit den AGBs folgendes, Du brauchst eigentlich nur einen AGB – welcher direkt vor der Pumpe sitzen sollte. Der AGB muss keine bestimmte Größe haben – was wiederum bedeutet, dass das System keine bestimmte Mindestmenge an Kühlflüssigkeit haben muss. Der AGB dient ja nur dazu, dem sich durch Wärme ausdehnenden Wasser eben Platz zum Ausdehnen zu verschaffen. Da das System geschlossen ist und Wasser sich nicht komprimieren lässt, wird dem Wasser im AGB die Möglichkeit gegeben, die dort vorhandene Luft zu komprimieren.
Wenn Du nun einen (unnötigen) zweiten AGB einbaust, wird der untere von beiden immer 100% mit Wasser gefüllt sein. Ein Problem per se stellt dies nicht dar, aber außer aus Moddinggründen ist ein zweiter AGB völlig unnötig.Und schlussendlich zur Wassermenge: Es gibt wie oben kurz angerissen keine bestimmte Wassermenge, welche im System sein MUSS. Das liegt allein schon daran, dass jedes System unterschiedlich ist und daher die Mengen auch überall verschieden sind. Wenn man letztendlich das System kennt – also weiß was wie verbaut ist – kann man sagen, wieviel Liter Flüssigkeit Du einkaufen musst.
Ein Beispiel ist z.B. in meinem System sind CPU + 2 GPUs im Kreis, dazu ein großer 9×120 Radi (MO-RA3) extern und ein 25cm Röhren-AGB, das System fasst gut 2l. Zum Vergleich, das System meines Bruders (CPU + GPU mit 360er Radi und 15cm Röhren-AGB alles intern) nur gut 1l während ich in anderen Foren auch Leute gesehen habe, die z.B. einen Chiller haben und ein 60l-Fass als AGB nutzen.
Wichtig ist im System – je nach AGB – nur, dass der AGB so gefüllt ist, dass der AGB-Out immer vollständig unter Wasser ist, damit keine Luft in den Kreislauf kommt. Bei Röhren-AGBs z.B., welche Senkrecht – also hochkant – installiert sind, ist ein Füllstand von ca. 75% ein guter Wert – nur um Dir das etwas zu verdeutlichen.Grüße
Arimes
