Welchen AM3 Kühler für Lian Li PC-Q11 + Minix???
Willkommen in der Mk-Community › Foren › Kühlung › Luftkühlung › Welchen AM3 Kühler für Lian Li PC-Q11 + Minix???
- Dieses Thema hat 13 Antworten und 6 Teilnehmer, und wurde zuletzt aktualisiert vor 13 Jahren, 4 Monaten von Audiodude.
28. September 2010 um 23:09 Uhr #497574AudiodudeTeilnehmer
Hallo Leutz,
ich habe mir für meinen Audio Server (solls mal werden) ein Lian Li PC-Q11 gekauft.
Da ich eine Pico PSU verwende habe ich reichlich Platz für einen ordentlichen Kühler. Im Q11 ist ja schon ein 140er Lüfter verbaut (der eventuell noch gegen einen leiseren getauscht wird). Ich frage mich nun ob es einen empfehlenswerten Tower Kühler gibt der eventuell auch passiv eine CPU mit etwa 40-50W Verlustleistung kühlt.
Den Netzteil ausschnitt am Gehäuse werde ich noch mit einem Blech+80er Lüfter verschliessen.Als Mainboard verwende ich ein Minix785G.
Greetz Audiodude
29. September 2010 um 23:09 Uhr #864500AudiodudeTeilnehmer
Ich schmeisse mal 2 Kühler in den Raum:
Hat da jemand Erfahrungen?
Greetz Audiodude
30. September 2010 um 12:09 Uhr #864536Michael_JimTeilnehmer
Audiodude;429265 said:
Ich schmeisse mal 2 Kühler in den Raum:Hat da jemand Erfahrungen?
Greetz Audiodude
super geiles Teil.
Ist bei mir aktuell noch im Einsatz.
Hab die normal vernickelte Version mit 800rpm Scythe Kühler und ist im gedämmten Gehäuse qausi unhörbar. Meine gedämte Festplatte und Netzteil sind wesentlich lauter.
Aber auch runtergeregelt auf 400rpm wird mein Core2DuoE8600 problemlos gekühlt.
Kann das Ding wärmstens empfehlen. Kumpel hat es auch im Einsatz und ist superzufrieden 🙂 -
5. Oktober 2010 um 1:10 Uhr #864968AudiodudeTeilnehmer
Sodele, ich denke es wird ein Megahalem werden!
Ausschlaggebend ist hier die wirklich massive Befestigung mit dem AM2/3 Retention Kit!
Hab’ lange kein so massives Befestigungskit gesehen.
Jetzt muss ich nur überlegen welcher Lüfter zum Einsatz kommt.
Die Kandidaten sind:
Akasa Apache 120mm PWM Sieht interessant aus, allerdings weis ich da nix über Lautstärke oder Durchsatz…
Noctua 120mm Lüfter NF-P12-1300 Da haben mich schon die 80er überzeugt, allerdings ist die Farbe eher abschreckend…
Scythe S-FLEX 120mm Fan SFF21D – 800 rpm Dürfte hier der beste Kompromiss sein, mals sehen….
Hat da jemand noch ‘ne Idee oder Meinung?
Greetz Audiodude
5. Oktober 2010 um 9:10 Uhr #864978littledevilTeilnehmer
wie gut ist die Lüftersteuerung des Baords? Welche CPU kommt zum Einsatz? OC?
Von den 3 würde ich den Scythe nehmen
Wie wärs mit:
Noiseblocker BlackSilent Pro Fan PL1 – 120mm oder Noiseblocker Multiframe S-Series M12-S1 – 120mm
5. Oktober 2010 um 10:10 Uhr #864988ZoldanTeilnehmer
Seitdem ich einen lärmenden NB hatte kauf ich die nicht mehr. Ich hab momentan Coolink SWiF2 120er. Die empfinde ich als wesentlich angenehmer.
5. Oktober 2010 um 15:10 Uhr #865011AudiodudeTeilnehmer
Da die Kiste Maximal meinen undervolteten 910e bekommt, ist besonders das Laufgeräusch der Lager interessant, da der Lüfter sicherlich nicht vollast rennt. Nach vielen Versuchen mit Papst und anderen Marken bin ich von den Fluid Dynamic Bearings ziemlich überzeugt. Falls da noch jemand ‘ne andere Marke ausser noctua oder Scythe weis, immer her damit!
Die Lüftersteuerung hab’ ich noch nicht wirklich testen können da momentan noch ein Boxed drauf geschnallt ist und der muss eh’ relativ schnell laufen.Greetz Audiodude
15. November 2010 um 21:11 Uhr #869373AudiodudeTeilnehmer
Sodele,
ich hab’ mir mal ein bischen Kühlmaterial für meinen Mini Server besorgt:
Bin gespannt ob der Kühler überhaupt passt, da ich ganz vergessen habe das vorher auszumessen.
Ich hab’ mir ausserdem mal noch 2 Alternativ 120er gekauft um die persönlich zu vergleichen…
Greetz Audiodude
9. Dezember 2010 um 21:12 Uhr #871741RelaxXTeilnehmer
Passt der Prolimatech Megahalem in das Lian Li PC-Q11 Gehäuse?
Ich möchte auch diese Kombination einsetzen.
9. Dezember 2010 um 22:12 Uhr #871802AudiodudeTeilnehmer
Ja der passt, allerdings nur wenn Du statt dem ATX Netzteil eine PicoPSU + externes Tischnetzteil verwendest.
Wenn Du ein standard ATX Netzteil verwenden willst, dann geht das auf keinen Fall!
Greetz Audiodude
11. Dezember 2010 um 20:12 Uhr #872012davediehoseTeilnehmer
Besten Dank für das Foto, das hilft mir unerwarteterweise weiter. Vorhin habe ich mir auch ein Q11-System bestellt, allerdings mit einem X4 640, dem Asus-AM3-Board und nur einer 2,5″-HDD (mal sehen, ob Entkopplung an den Schrauben reicht). Hinten werde ich zusätzlich einen 120er BeQuiet hinsetzen, sodass sich ein schöner kurzer “Windkanal” ergibt.Als Netzteil sind ein 160er Pico (bestellt) und ein Dell DA-2 (schon hier) gesetzt, von daher kann ich auch beliebig in die Towerkühler-Kiste greifen. Dass ich vorsichtshalber nur einen sehr schmalen Xigmatek Balder bestellt habe (aufgrund konservativer Schätzung bez. Platz und Gewicht), war angesichts deines Bildes hier aber wohl ein Fehler. Oder biegt sich deine rechte Gehäusewand verschraubt etwa irgendwo durch? Gehe mal nicht davon aus :)Wenn ich mir das so ansehe, gehe ich besser mindestens zu nem U12P oder so über. Megahalems+Retentionmodul+Lüfter wäre schon eine gute Sache, aber auch nicht ganz billig. Werd ich wohl nochmal drüber nachdenken müssen.
11. Dezember 2010 um 22:12 Uhr #872045davediehoseTeilnehmer
Moin,die 24pin-Position auf dem Asus ist für Picos wirklich nicht so ganz toll, aber da ich kein ODD verbaue kann ich den Träger rausnehmen oder halt entsprechend einkürzen, sodass vielleicht nur noch eine Lüftersteuerung o.ä. reinpasst. Wieviel Platz genau ist, wird sich zeigen. Eventuell gibts auch Probleme zwischen Pico und Arbeitsspeicher und in der Höhe zwischen Pico und Towerkühler. Besonders viel Platz ist halt in alle Richtungen nicht.Wegen der Entkopplung habe ich schon ne Weile rumgerätselt. Die eingebaute Entkopplung könnte ich für 2,5″-Platten wirklich nur dann nehmen, wenn ich die in eine große 2,5-3,5″ Konverterbox packe. Das ist nicht so wirklich sinnig, wo man ja 2,5″ hier auch direkt einbauen kann. Ich denke es ist am sinnvollsten, die 2,5″-Verschraubung mehrfach leicht per Hand zu entkoppeln (2x Unterlegscheiben + evtl Gummiringe in die Bohrungen).Der Megahalems juckt mich ja irgendwo auch, aber ich denke ich gebe mir den Noctua U12P, entweder mit Doppelbelüftung oder halt einen der Lüfter an die Gehäuserückwand. In beiden Fallen hinten komplett auf offenen Austritt oder Lochblech umbauen.
11. Dezember 2010 um 22:12 Uhr #872044AudiodudeTeilnehmer
Hi davediehose,
für die 2,5″ HDs gibbet keine Entkoppelung. Die ist nur für 3,5″ HDs vorgesehen.
Was Deine Mainboard Wahl angeht könnte es mit der Pico PSU eng werden, da das OD ziemlich dicht über der Platine hängt und die anschlüsse beim Pico ja sowohl nach unten als auch nach oben zeigen würden…
Was die Stabilität der Gehäuseseite mit dem Mainboard angeht, kann ich Dich beruhigen, die würde auch noch einen schwereren Kühler halten (ob das Board das kann weiß ich nich’).
Das Retention Modul vom Megahalem ist über alle Zweifel erhaben, ich hab’ noch nie sowas massives gesehen. Bereue den Kauf keine Sekunde.
Ich hab’ auch erst über eine Noctua Lösung nachgedacht, aber das Retention Modul hat mich dann überzeugt einen Megahalem zu nehmen.Greetz Audiodude
11. Dezember 2010 um 23:12 Uhr #872047AudiodudeTeilnehmer
Da ich HD mässig komplett bestückt habe, brauche ich unten relativ hohen Luftdurchsatz. Daher habe ich den Luftstrom umgekehrt (der Gehäuselüfter bläst jetz nach aussen), und Frischluft kann von unten und hinten nachströmen. Das funktioniert recht gut.
Je nach Platte musst Du eine 2,5er eventuell überhaupt nicht entkoppeln. Es sei denn Du hast ne Raptor…
Greetz Audiodude
