Welchen Lüfter für Radi
Willkommen in der Mk-Community › Foren › Kühlung › Wasserkühlung › Welchen Lüfter für Radi
- Dieses Thema hat 18 Antworten und 6 Teilnehmer, und wurde zuletzt aktualisiert vor 16 Jahren, 1 Monat von !->GaZProM<-!.
4. März 2008 um 21:03 Uhr #736932NeronAdministrator
Foffy;290105 said:
habe mir eine Thermaltake Big Water 745 gekauft gehabt.
Ok ich weiß Thermaltake ist nicht so und kühlt nicht so, aber als Einsteiger war es für mich erstmal eine sichere Wahl. Man lernt ja noch 😉Also ich nun mal etwas OC betreiben wollte gingen die Temps schnell hoch.
Ich habe bemerkt das die Lüfter saugend verbaut sind.Bringt es was die auf blasend umzusetzen?
Bringt es was andere Lüfter zu verbauen? Wenn ja welchen nehmen? (wenn möglich mit LED)Andere hier sagen ja das die Pumpe nicht so viel taugt, aber von den Werten 400l/min und einer Förderhöhe von ca. 2,10m liegt die doch im mitteren Bereich einer Eheim 1046 und 1048. Oder kommt es da auf andere Werte an?
Man lernt genau 😉 Vor dem kauf eine Tt Wakü ausreden zu lassen ;), sehr sehr schlechter Einstiegt. Aber nun gut, dass macht dich nicht zu einem schlechteren Menschen :p
Ob die Lüfter nun durch den Radiator “blasen” oder “saugen” ist wirklich gesagt, eine Frage für Philosophen, es ist egal wie sie nun montiert sind.
Lüfter austauschen, joa könnte etwas bringen. Lüfter die eine höhere Fördermenge haben. Ist nur die Frage, wie laut das ganze wird und ob es überhaupt etwas bringt.
Was hast du für einen Radiator?Fördermenge und Förderhöhe spielen eigentlich keine Rolle. Dieser Hiqhflowwahn, von wegen 1°C weniger aufgrund eines hohen Durchflusses, ist nur reine Geldmache.
Die Pumpe reicht meiner Meinung nach dicke aus.Gegen eine 1046/48 ist aber nichts einzuwenden, die wird denke ich leiser sein, als die Tt Pumpe.
Greetz Neron
4. März 2008 um 21:03 Uhr #736944FoffyTeilnehmer
Bei meinen OC Test wurde die CPU zu heiß.
Teste das mit Speedfan oder mit Everest.
Habe einen Intel e6600 den ich von 2,4 auf 3,6 getacktet hatte.
Habe es dann mit prime95 laufen lassen bis er zu heiß wurde und habe abgerochen.
Das Wasser kann ich nicht wirklich testen, aber die Schläuche wurden wärmer wie sonst. -
4. März 2008 um 21:03 Uhr #736941NeronAdministrator
Ich sag ja, das macht dich NICHT zu einem schlechteren Menschen.Ehm, was wird eigentlich schnell heiß? Die CPU oder das Wasser?
4. März 2008 um 21:03 Uhr #736936FoffyTeilnehmer
Die Thermaltake Big Water hat einen
Single Radiator
Abmessungen 122 x 35 x166 mm
Material Aluminum
Lüfter
Abmessungen 120 x 120 x 35 mm
Lüfter
Geschwindigkeit 1300 ~ 2400 RPM
Max Air Flow 38.6 CFM ~ 93.7 CFM
Lärmpegel 16 ~ 30 dB
Lüfter
Anschluss 4 Pinund einen
Dual Radi
Abmessungen 272 x 120 x 35 mm
Material Aluminum
Lüfter
Lüfter
Geschwindigkeit 1300 RPM
Max Air Flow 54.4 CFM
Lärmpegel 26 dB
Lüfter
Anschluss 4 Pinzum Thema schlechter Mensch gelobe ich Besserung, man muss ja Fehler machen um besser zu werden 🙂
4. März 2008 um 21:03 Uhr #487123FoffyTeilnehmer
4. März 2008 um 22:03 Uhr #736978!->GaZProM<-!Teilnehmer
Also 1,58v sind auch nich gersde super,dauerhast auf jeden fall zu viel.
Und einfach werte aus so seiten übernehmen,naja auch eher schlacht als recht gelöst. Jeder chip jedes beiteil ist immer idividuell und man kann eig nie so werte einfach übertragen. Zwar kann man sie vll als anhaltspunkt wählen,aber als warte die man so übernhemn kann eig nicht. 1,5- höchstens 1.55 solltest du nicht überschreiten wenn du noch ein bisschen gut von der cpu haben willst.Vll. setzt du dich mit dem thema OC mal ein bischen auseinander,dann klappst vll auch besser.;) Vll benötigt dein prozzi gar nich so viel spannung ,mein zb machn 3,6 schon bei 1.4v. beim übertakten muss du dich langsam an das maximum rantasten,wenn eine bestimmt taktrate nicht mehr stbil ist erhöhst du leicht die vcore. wenn wieder stabil ist weiter fsb erhöchen,so in 5mhz schritten. Wenn unstabil wird wieder ein wneig mehr spannung. baer eben nicht mehr als diese 1.5 v am bestem. Wenns für einen bench mal 1,6v sind udn die temps ordentlich kann man das auch mal machen aber nciht für den dauerbetrieb.
4. März 2008 um 22:03 Uhr #736966!->GaZProM<-!Teilnehmer
Was heitß den zu heiß ? Wieviel grad hattest denn?
CPU kühler ordentlich montiert. Wärmeleitpaste in richtiger menge angewendet?
Vll zu wenig anpressdruck?
Weil eig sollte jeder wasserkühler genügend lesitugn haben auch einen übertakteten q6600 einigermaßen temperiert zu halten.
Ausser wenn du 1.7v spannung eingestellt hat,dann wunderts mich nicht.
Selbst der einfachste selbstbaukühler sollte nen 6600er unter der von intel spezifizierten marke von 60 grad halten. -
4. März 2008 um 22:03 Uhr #736968FoffyTeilnehmer
meinst?
bei 3,2 wo er nun schon ewig läuft habe ich keine probs und erst mit dem test bei 3,6 wird er zu heiß.
das das wasser wärmer wird ist ja klar wegen höheren temps aber das es nur am cpu kühler liegen soll?
allerdings habe ich mir schon den cpu kühler d-tek fuzion angesehen wenn es daran liegen sollte, ist der ok?
dachte aber für mich halt das die lüfter von tt das nicht schaffen und er darum zu warm wird, daher kam auch meine frage wegen der lüfter für den radi. -
4. März 2008 um 22:03 Uhr #736973FoffyTeilnehmer
also ob das was krum ist kann ich auch nicht sagen, aber die temps steigen laut speedfan gleichmäßig an, sagt das was aus?
ich habe den auf 1,58v stehen gehabt wie es auf einer seite im test für mein board (weiß leider nicht mehr wo, habe es hier nur aufgeschrieben) vorgegeben war, weil ich auch als OC nicht viel ahnung habe. -
4. März 2008 um 22:03 Uhr #736980FoffyTeilnehmer
was also heist das die tt wakü das kann und ich als newbie die fehler mache!?
ok, ich werde es testen.
meinst du denn das andere lüfter was bringen würden?
4. März 2008 um 22:03 Uhr #736964NeronAdministrator
Ich denke mal, es liegt nicht an den Radiatoren sondern ehe an dem CPU Kühler ^^
4. März 2008 um 22:03 Uhr #736969FoffyTeilnehmer
bei 70grad habe ich schnell abgebrochen! ich hoffe doch das alles ordentlich sitzt und wlp habe ich dünn gleichmäßig aufgetragen.
4. März 2008 um 22:03 Uhr #736971!->GaZProM<-!Teilnehmer
Ok 70 grad sind nich so schön,auf jeden fall nicht dauerhaft.
Welche spannunggen hast du denn eingestellt? Der takt sag über die temp entwicklung nich so viel aus.
D-tek,kann ich nicht viel zu sagen.
Ich habe nen ek surpreme,der ist sehr gut. Gut sind auch cuplex di und der heatkiller 2.5.
ich bekomme meinem auch bei 3,8 ghz nicht über 50 grad. 1,5125v(oder so ähnlich) spannung. Aber ist auch wenig vergleichbar weil ich nen ganz anderen radi,pumpe,lüfter,etc hab.
Bei dem TT kram könnte es auch noch probs geben mit den anshlüssen eines neuen kühlers. Die bei TT benutzen andere anschlüsse und schläuche,musst also min adapter nutzen.Hast eig mal nen addrucktest gemacht ob die cpu richti aufliegt? Weil eig kann 70 grad schon fast nicht sein.die schaff ich schwer im idle wenn ich den durchfluss gegen 0 setz.
Vll ist auch der heatspreader deiner cpu stark gekümmt und so leigt der kühler nicht richtig auf. das gleiche kann natürlich auch mit dem kühler sein. Wenns der kühler ist der krum ist kannst ja mal versuchen den plan zu schleifen. Der cpu würde ich diese prozedur nicht zumusten wollen. -
5. März 2008 um 12:03 Uhr #737068!->GaZProM<-!Teilnehmer
Hm,ich will nicht damit sagen das die TT sachen top temps ermöglichen aber undter 60 grad sollte auch ne tt kühlung den prozzi halten können.
I-wo steckt da glaube ich der wurm drin. Wo genau weiß ich nicht. vll machst du mal ein paar fotos von deine system inneren und vll auch von cpu kühler usw.Andere lüfter könnten schon das ein oder andere grad bringen,aber es wird sich nicht gleich um 10 grad ändern,öchstens du baust diese delta-lüfter mit 8000upm ein…aber dann fliegt dasteil auch und du kannst mit jeder propellermaschine laustärke technisch mithalten.;)
5. März 2008 um 13:03 Uhr #737081BeeNTeilnehmer
Das Problem liegt an dem zu hohen Vcore…
5. März 2008 um 14:03 Uhr #737089GoZoUModerator
1,58V sind definitiv zu viel.MfGGoZoU
5. März 2008 um 15:03 Uhr #737097!->GaZProM<-!Teilnehmer
Ja natürlich leigts an der vore,hatte ich auch schon erwähnt wenn ich mich recht erinnere,aber trotzdem sind die temps auch zu hoch…selbst wenn ich meine auf 1.55 v schraube komm ich gerade mal an 50 ran…also i-was stimmt da nicht.
5. März 2008 um 16:03 Uhr #668549damnTeilnehmer
also wenn du deine (mistigettwakü) etwas optimieren willst solltest du ersmtal den cpu kühler gegen was besseres austauschen, da kannst du schinmal sehr viel rausholen.denke das wird n einfacher kanalkühler sein, standart sind heute eigentlich düsenkühler mit strukturich könnte dir da den nexxxos xp aus eigener erfahrung empfehlen
5. März 2008 um 16:03 Uhr #668551!->GaZProM<-!Teilnehmer
Also ich persönlich glaube auch niht das man nur mit dem cpu kühler wahnsinnig viel rausbekommt. Es ist wohl das ganze system mit radi cpu kühler lüftern für die lesitugn vernatwortlich.
Und der nexxos xp ist ja nun auch nicht gerade,ein topmodell hinsichtlich der kühlleistung.
Wie gesagt brauchts du dann wahrscheinlich auch noch adapter,weil die chläuche und anschlüsse von tt nicht zu den normalen passen.
