Hallo zusammen,
ich interessiere mich ebenfalls für die Wasserkühlung. Ich habe jedoch noch nie damit zu tun gehabt, sodass ich auf dem Gebiet absoluter Neuling bin. Ich kann mir nicht wirklich vorstellen, wie das funktionieren soll, denn das Wasser siedet doch bei den Temparaturen des CPUs. Kann mir das jemand mal etwas genauer erklären?
Also in den Kühlern fließt das Wasser über meißtens Kupfer, welches eine Struktur hat um die Oberfläche zu erhöhen. Das Wasser nimmt die Wärme dann einfach mit. In einem Radiator wird das Wasser dann abgekühlt, in dem die Wärme mit Hilfe von Lüftern an die Luft abgegeben wird. Das Wasser fängt dabei nicht an zu kochen, da beispielsweise die Cpu bei der Wasserkühlung garnicht so hohe Temperaturen erreicht. Da das Wasser fließt, nimmt es auch immer nur ein wenig Wärme mit, welche im Radiator wieder abgegeben wird. Das wasser wird dabei je nach Radiator nur 30-50°C warm;)Im Wakü-FAQ steht es sonst auch noch genauer
Autor
Beiträge
Ansicht von 1 Antwort-Thema
Du musst angemeldet sein, um auf dieses Thema antworten zu können.
