Flüssigheizung statt Flüssigkühlung bauen für Uni-Projekt
Willkommen in der Mk-Community › Foren › Kühlung › Wasserkühlung – Bastelecke › Flüssigheizung statt Flüssigkühlung bauen für Uni-Projekt
- Dieses Thema hat 15 Antworten sowie 8 Teilnehmer und wurde zuletzt vor vor 8 Jahren, 5 Monaten von
Bunny aktualisiert.
25. Mai 2017 um 12:05 Uhr #961009
kaufpark
TeilnehmerHallo Forengemeinde,
ich bin neu hier. Allerdings bin ich schon oft über Euer Forum gestolpert und habe mir die FSI-Simulationen der Wasserkühler und ganze Bauberichte begeistert angesehen.
Vielleicht habt Ihr ja einen Tipp für mich. Hier kurz mein Problem:
-zwei Flüssigkeitskühlkörper – einer oben, einer unten
-dazwischen ein Abstandshalter (etwa 10 mm dick)
-der Abstandshalter erzeugt Platz für eine temperaturabhängig zu messende Probe zwischen den beiden Kühlkörpern
-die Flüssigkeit in den Kühlkörpern muss Temperaturen zwischen 0-200 °C verkraften
-das ganze Kühlkörpersystem (Dichtungen, Schläuche etc.) muss bis 200 °C verkraften 😮Ich muss jeweils eine feste Temperatur in einem Wasser- bzw. Ölbad einstellen, z.B. 100 °C. In dem Ölbad hängt ein Wärmetauscher (mehrfach gewickeltes Rohr – sieht aus wie ein Tauchsieder) Durch diesen Wärmetauscher pumpe ich eine geeignete Flüssigkeit in die beiden Kühlkörper zwischen denen die Probe liegt.
Fräsen und Drehen kann ich selber.
Könnt Ihr mir Komponenten empfehlen die solche Temperaturen mitmachen? Vor allem eine geeignete Pumpe ist wichtig.
Danke und Gruß
Kauf
25. Mai 2017 um 13:05 Uhr #962961
AdministratorHallo und herzlich Willkommen bei den Meisterkühlern.Grundsätzlich würde ich bei den Temperaturen auf verpresste oder gelötete Kupfer oder Edelstahlrohre setzen.Auf die schnelle fällt mir jedoch weder eine Flüssigkeit, außer Öl, ein, noch eine Pumpe. Wakü-Pumpen auch die aus dem Heizungsbau (D5) sollen nicht über 50 bis 80°C betrieben werden. Eventuell haben andere noch bessere Ideen.Gesendet von iPhone mit Tapatalk
25. Mai 2017 um 14:05 Uhr #962963
Christoph!
AdministratorDer Knackpunkt dürfte wohl sein eine geeignete Pumpe zu findenDas muss wohl dann eine aus der Industrie sein, weil Heizungspumpen nicht mit so hohen Temperaturen zu recht kommen dürften.
26. Mai 2017 um 20:05 Uhr #962975
kaufpark
TeilnehmerHallo,Danke für die ersten Antworten. Ja, bisher scheitert es an der Pumpe.Bevor ich aber eine DIY-Lösung angehe wollte ich erst mal sehen ob Ihr vielleicht während Eurer Mods auf eine geeignete Pumpe gestoßen seit oder anderweitig eine Idee habt.
27. Mai 2017 um 18:05 Uhr #962976
Anonym
Inaktiv:-k Wasser auf 200°C das ist ja schon Dampf-förmig
Kenne nur Riesen Anlagen für Fernwärme (geholfen mit zu Schweißen und zusammenbauen) da kommt wohl auch Wasserdampf an?! aber ist gefühlte 1000 Jahre her und ich habe keinen Plan davon!? 😀
Vielleicht hilft dir das weiter ?! -
27. Mai 2017 um 22:05 Uhr #962982
AdministratorZaperwood;534764 said:
:-k Wasser auf 200°C das ist ja schon Dampf-förmigKenne nur Riesen Anlagen für Fernwärme (geholfen mit zu Schweißen und zusammenbauen) da kommt wohl auch Wasserdampf an?! aber ist gefühlte 1000 Jahre her und ich habe keinen Plan davon!? 😀 Vielleicht hilft dir das weiter ?!Du musst dir nur das Phasendiagramm von Wasser anschauen. 😉 Dann siehst du, dass Wasser auch bei 200°C noch flüssig sein kann, wenn der Druck hoch genug ist. :)Gesendet von iPad mit Tapatalk
28. Mai 2017 um 8:05 Uhr #962984
kaufpark
TeilnehmerDas Gerät nennt sich „Wasserbad“ im Allgemeinen ist es eine Edelstahlschüssel mit einem Tauchsieder, einem Temperatursensor für die PID-Regelung und einem Rührer zur Umwelzung. In dieses „Wasserbad“ können auch andere Flüssigkeiten (z. B. diverse Öle) gefüllt werden so das Temperaturen bis über 200 °C eingestellt werden können.
In der Schüssel des Wasserbades hängt ein Wärmetauscher (ein einfaches Rohr mit zwei Schlauchtüllen). Durch dieses Rohr soll ebenfalls Öl fließen. Das Öl in diesem Wärmetauscherrohr muss aber gepumpt werden weil es durch einen Kühlkörper muss. Dieser soll durch das Öl erwärmt werden. Auf dem Kühlkörper liegt dann eine Probe die bei den verschiedenen Temperaturen elektrisch vermessen werden soll.
Bisher habe ich gefunden das es für Schlauchpumpen Viton Schläuche gibt die bis 200 °C mitmachen und Ölbeständig sind.
28. Mai 2017 um 8:05 Uhr #962983
Anonym
Inaktiv:-k nun Okay ^^
29. Mai 2017 um 12:05 Uhr #962993
AdministratorDann hast du aber auch das Problem, das übliche WaKü-Pumpen nur bis <50°C zugelassen sind.
30. Mai 2017 um 17:05 Uhr #962997
kaufpark
TeilnehmerJa, genau das ist das Problem, ich fragte mich ob es nicht eine kleine, handliche Pumpe gibt die bei 200 °C funktioniert. Ich hatte gehofft das einer von Euch evtl. schon mal über irgend etwas brauchbares gestolpert ist oder eine Idee hat wie man so etwas zusammenbasteln könnte.
30. Mai 2017 um 20:05 Uhr #963000
Anonym
Inaktiv😥 Ganzer Text weg …..*heul*
Ich habe jetzt mal einen Kumpel gefragt ob der Antwortet 5% Chance per Whastapp der Bau Großanlagen für die Industrie Heizung und Klimatechnik und alle dem Kram ………….habe nach eine Kleinen Pumpe gefragt 😀
hoffe so auf unter 1 1/2 Zoll plus Schläuche die Öl und hitze bois 200°C abkönnen
2. Juni 2017 um 2:06 Uhr #963011
Duke711
TeilnehmerSowas hat doch jeder Pumpenhersteller im Programm:http://www.schmitt-pumpen.de/de/produkte/produkteigenschaften.htmlMedium natürlich ein Öl. 16 Bar bezüglich Wasser verkomplizieren nur die Angelegenheit.
8. Juni 2017 um 11:06 Uhr #963024
Oma-Hans
TeilnehmerWie schauts mit Schlauchpumpen aus? Wäre das eine Option? Weiß ja nicht welche Ansprüche ihr an Druck/Volumen etc. habt.
schöne Grüße,
Jens -
8. Juni 2017 um 19:06 Uhr #963025
kaufpark
Teilnehmer^^Siehe Post No. 8 letzter Satz 🙂
9. Juni 2017 um 9:06 Uhr #963027
Oma-Hans
TeilnehmerUps :DNa dann auf! Billiger und einfacher gehts nicht :)schöne Grüße, Jens
9. Juni 2017 um 22:06 Uhr #963030
Bunny
TeilnehmerDie Zahnradpumpen von Sinntec können bis 200 Grad Celsius ab, für Deinen Zweck aber wahrscheinlich etwas zu groß denke ich.
