Grafik Problem
Willkommen in der Mk-Community › Foren › Hardware › PC Komponenten › Grafikkarten › Grafik Problem
- Dieses Thema hat 30 Antworten und 11 Teilnehmer, und wurde zuletzt aktualisiert vor 18 Jahren von pui.
22. Dezember 2005 um 19:12 Uhr #477194puiTeilnehmer
Hallo 🙂
Ich habe seit geraumer Zeit ein Problem mit meinem PC.
Es hat damit angefangen, dass ich ein Spiel gespielt habe (Silkroadonline), welches eigentlich bisher ohne Probleme gelaufen ist, und habe dann für nur 2-3 Minuten den Raum verlassen.
Als ich zurück gekommen bin, hatte mein Monitor kein Signal mehr und es ging auch sonst überhaupt nichts mehr. Also hab ich den PC neu hochgefahren – soweit alles wieder i.O., Bild wieder da usw – doch als ich dann wieder Silkroadonline gestartet hab, ist es gleich im Startbildschirm langsam geworden und dann ganz hängen geblieben und dann plötzlich kein Signal zum Monitor mehr.
Also scheinbar genau das Selbe wie vorher auch. Ich habe dann zum Test noch Enemy Territory (ET) gestartet, und unglaublicherweise traten da jetzt auch Grafikfehler auf – weiße und rote Rechtecke -. Hier konnte ich allerdings noch zurück ins Windows, da ist es dann auch wieder normal gelaufen.Ich habe, bevor der Fehler aufgetreten ist keine Hardware-, oder Software Änderungen durchgeführt oder sonst was gemacht.
Ich bin dann zu dem Schluss gekommen, dass meine Grafikkarte kaputt ist und hab mir jetzt eine Neue gekauft.
Gleich den neusten Nvidia-Treiber installiert und gleich ET gestartet, alles gut, keine Fehler. Doch bei Silkroad musste ich mit Schrecken sehen, dass gleich wieder im Startbildschirm das Spiel langsam wird und zudem noch Grafikfehler wie z.B. Bildflackern oder sonstige extreme Darstellungsfehler aufgetreten sind.
Danach auch PC-Absturz.
Bei Halflife2 treten nach 5-10 Minuten Spielzeit auch plötzlich Grafikfehler – schwarze und durchsichtige Rechtecke – auf. Und auch im gleichen Moment eigentlich wird alles superlangsam … also an Spiel schließen kann man da nicht mal mehr im Entferntesten denken.Zudem habe ich noch bemerkt, dass ich im Internet, z.b. beim ET-spielen einen wesentlich höheren Ping (vor 2 Wochen noch im Schnitt ~60ms, jetzt 90+ ms) habe und auch des öfteren teilweise sogar massive Lags auftreten. Das scheint irgendwie damit in Verbindung zu liegen, so genau weiß ichs nicht, aber schließlich ist es erst seit dem Vorfall.
Jetzt bin ich etwas ratlos, weil ich erstmal nicht mehr weiß, an was das genau liegen könnte.
Ich habe leider keinen anderen RAM oder CPU, als dass ich da mal testen könnte, obs daran liegt.
Ich hoffe mal, ihr könnt mir da ein wenig weiter helfen.Edit: Mir fällt noch ein, dass ich so den Eindruck habe, dass auch im Windows alles etwas langsamer ist als sonst. Also browser öffnen und solche Dinge dauern, wenn ich nur minimal und kaum merkbar, länger.
Einen Virenscan hab ich übrigens auch schon laufen lassen – ohne Funde. -
22. Dezember 2005 um 20:12 Uhr #594110ClarinzTeilnehmer
Hast Du zufällig nen Programm drauf um die Grafikkarte zu tunen? Das hört sich stark nach einer zu hoch getakteten gpu an. Kann ja sein, dass da irgendwie eine takteinstellung “reingerutscht” ist die definitiv zu hoch für die Grafikkarte ist.
22. Dezember 2005 um 20:12 Uhr #594111powerTeilnehmer
@clarinz: halte ich für unwahrscheinlich, da die Graka getauscht wurde.
Erstmal fehlen Angaben über deine Hardware. Welche CPU, Grafikkarte, Treiber?
Hast du die Chipsatztreiber fürs MB drauf? Welches OS? Wie sieht es mit der CPU Temp aus? Ist diese zu hoch, dann zeigen sich auch Darstellungsfehler oder Absturz. Gerade bei MB mit dynamic OC sollte die Temp im AUge behalten.
22. Dezember 2005 um 20:12 Uhr #594112braeterTeilnehmer
Dein Grafikkartensteckplatz ist in Ordnung?
Der Arbeitsspeicher ist in Ordnung?Die CPU wird ordentlich gekühlt?
Da du das Problem auch bei der neuen Karte unter 3D anwendungen hast liegt der verdacht nahe das deine CPU zu heiss wird und den fehler verursacht.
22. Dezember 2005 um 21:12 Uhr #594119puiTeilnehmer
hm, hardware usw posten hab ich doch glatt vergessen ^^’
Also:
Mainboard: MSI k8n Neo4
CPU: AMD 64 3200+ (sockel 939)
Graka: Asus Geforce 6800gt 256mb Ram, PCIe
Ram: 2x 512 MB Corsair pc 3200
CPU-Kühler: Zalman CNPS 7700-CU – 120mm Version
http://www.caseking.de/shop/catalog/product_info.php?cPath=25_277_346&products_id=2537&osCsid=4ca50a84f616323bfd2e3a710a52b590Software:
Win XP Home SP2
Grakatreiber: ForceWare 81.95
Chipsatzteiber: hab ich mal einen draufgemacht, aber ich kann mich nicht mehr erinnern, welcher das war 🙁 gibts da ein tool, mit dem ich das nachprüfen / anzeigen lassen kann?
Grakatool: Da hab ich mir mal den Riva tuner installiert um eben die Temp vom Core anzeigen zu lassen, aber bei den Taktraten usw hab ich nix geändert, also nicht OC’ed.
Und laut Rivatuner ist der Coratakt 351Mhz und vRam ~500, also genauso wie es sein sollte.Mir fällt da ein , ich hab meinen CPU Kühler letztens runtergedreht, vieleicht ja daran, ich probiers nochmal auf voller Pulle.
Allerdings ist das schon seit bestimmt 3-4 Wochen so und in der Zeit hatte ich nie Probleme. Auch ist es ja so, dass Solkroad gleich, also nach 3-4 Sekunden Abstürzt usw, kann die Temp der CPU in so kurzer Zeit hochgehen? Oder ist meine CPU jetzt möglicherweise leicht defekt, sodas sowas schneller passieren kann als normal?
Dagegen spricht aber doch allerdings wieder, dass es bei hl2, welches doch bestimmt performance-lastiger ist, erst nach 5-10 mins auftritt.Vieleicht könnt ihr noch nen Link zu nem CPU-Temp-Auslese tool posten, mbm geht bei mir leider nicht (ka warum)
Trotzdem schonmal danke für die Tipps und ruhig weiterhin mögliche Lösungen posten, auch wenn es möglicherweise durch den niedrig gedrehten Lüfter verursacht wird. ^^
EDIT:
Der Grakasteckplatz sieht soweit eigentlich normal aus. Hab ansonsten noch nich wirklich was getestet, weil ich auch irgendwie nicht weiß wie ich was testen soll (damn newb 🙁 )
Alte Graka: MSI Geforce 6600gt 128ram pcie
22. Dezember 2005 um 21:12 Uhr #594114Fresh_ThingTeilnehmer
Genau,denn pixelfehler oder sonstiges und das stocken des bildes muss nicht nur von der graka kommen sondern deutet auch auf temperatur probleme der cpu hin !!!
Haste die schonmal geprüft,wenn ja wie ???
22. Dezember 2005 um 21:12 Uhr #594117DeriCTeilnehmer
Was für ne Graka hast du denn jetzt? Welche hattest du vorher? Glaube allerdings auch dass es nicht unbedingt direkt mit der Graka zusammenhängt, da du ja schon ne neue drinhast mit dem gleichen Ergebnis.
22. Dezember 2005 um 21:12 Uhr #594120Fresh_ThingTeilnehmer
Am besten guckst du erstmal im bios nach da muss die temperatur auch stehen !!!
edit:
Da fällt mir ein,als ich bei einem kollegen den zalman 7700 eingebaut haben mussten wir die kleinen distanz scheiben aus papier weglasssen weil er sonst keinen 100% kontakt zur cpu hatte !!!
Die temperatur im bios stieg schon beim hochfahren auf ca.50°C an !!!Guck mal ins Bios !!!
22. Dezember 2005 um 21:12 Uhr #594123puiTeilnehmer
also beim hochfahren ist die temperatur der cpu immer so ~30-33 °C
und auch jetzt mit voll aufgedrehtem CPU-lüfter gibt es noch Probleme. Um genau zu sein, die selben wie vorher.allerdings kann ich in hl2 doch noch ins windows.
Hab mir mal speedfan runtergeladen, aber die temperaturen scheinen da nicht ganz zu stimmen. (hab dort 35°C Remote Temp und 41°C Local Temp) -
22. Dezember 2005 um 22:12 Uhr #594140tuxthekillerTeilnehmer
Installier erstmal Windows neu. Dann können wir einen Softwarefehler ausschliessen. Nicht das du dir jetzt den ***** aufreißt 😀 und am Ende lags an Windows 😉
22. Dezember 2005 um 22:12 Uhr #594138puiTeilnehmer
prime95 läuft jetzt schon seit 15mins ohne irgend welche Probleme
ich lass es mal noch fertig laufenDie CPU Temp hat sich btw laut speedfan auf 36°C erhöht (vorher 33)
22. Dezember 2005 um 22:12 Uhr #594133ClarinzTeilnehmer
hast mal prime95 laufen lassen?
22. Dezember 2005 um 23:12 Uhr #594146puiTeilnehmer
werd ich morgen mal machen
aber was mich an der ganzen sache immernoch stört ist, dass es praktisch einfach so mittem im spiel passiert ist, ohne dass ich irgendwelche Änderungen an hardware/software durchgeführt habe
naja, mal hoffen, dass es nachm komplett neuinstalierten windows usw wieder geht 🙂
23. Dezember 2005 um 0:12 Uhr #594160orw.AnonymousTeilnehmer
was sagt denn der taskmanager, während du spielst? kannst du auf den zugreifen? irgendwelche hoch ausgelasteten prozesse?
23. Dezember 2005 um 13:12 Uhr #594215puiTeilnehmer
also außer den Spielen an sich gibt es keine anderen Prozesse, die hoch ausgelastet sind 🙁
23. Dezember 2005 um 14:12 Uhr #594217danysahne333Teilnehmer
versuch doch testweise mal noch dioe grafikkartentreiber neuzuinstallieren , ansonsten testweise mal vielleicht einen ventilator in den pc pusten lassen bei geöffneter seitenwand.
23. Dezember 2005 um 18:12 Uhr #594294puiTeilnehmer
naja, aber irgendwie hab ich so das gefühl. dass es nicht an der Temperatur liegt, weil bei silkroad das Ganze schließlich gleich beim Startbildschirm passiert … und da hat ja eigentlich weder die CPU noch die GPU Zeit um zu heiß zu werden oder?
23. Dezember 2005 um 18:12 Uhr #594298braeterTeilnehmer
Welchen Treiber hattest du bei der 6600 drauf?
edit:
Am 21.en kam n neuer raus….
23. Dezember 2005 um 19:12 Uhr #594312puiTeilnehmer
auf der alten hatte ich den 77.72
Mit dem Treiber hat alles aber eigentlich auch sehr gut funktioniert, bis eben das jetzt passiert ist, one das ich was geändert habe.bei nem weiteren Spieletest hab ich inzwischen rausgefunden, dass bei Hl2 und ET nach einer gewissen Zeit das Spiel wie oben erst ganz langsam wird (dauert1-2secs) und dann gleich bleibt es hängen. Soweit wie gehabt, nur ist es so, dass wenn ich dann Alt+Tab drücke, ich nach ca 20-30 Secs ins Windows komme und dann eigentlich wieder alles geht.
Wenn ich dann ins SPiel zurück switche, gehts da auch wieder, nur kann dieser “Hänger” eben des öfteren auftauchen.
Und wie gesagt, bei Silkroad hängt sich der ganze PC auf. -
23. Dezember 2005 um 20:12 Uhr #594318danysahne333Teilnehmer
gut, dann würde ich dir zu einer neuinstallation von windows raten
25. Dezember 2005 um 20:12 Uhr #594578puiTeilnehmer
Windows hab ich jetzt neu installiert, das Problem besteht aber immer noch 🙁
26. Dezember 2005 um 14:12 Uhr #594647The_RockerTeilnehmer
Was für ein Netzteil ist in Deinem Rechner?
Vielleicht einfach mal für Testzwecke ein anderes Netzteil einbauen, und den PC neu hochfahren. :-k -
15. März 2006 um 23:03 Uhr #607911orw.AnonymousTeilnehmer
Hallo !!! Habe bei mir in 2 rechnern das gleiche problem mit verschiedenen Karten…
Hab beim Fable zoggen nach 5 minuten ca die ersten grafik fehler dann wirds schlimmer sobald ich aber einmal switche auf desktop und wieder zurück hörts halt auf für einen gewissen zeitraum. tu ich nicht switchen ist nach kurzer zeit ende im gelände
Hab das Problem mit einer 4200er TI und ner 5700 LE.
Langsam verzweifel ich denn ich denke das es ein nVidia spezifisches problem sein könnte…….
hab schon alles probiert von cas latenzen des rams bis untertakten der gpu was nur einen teil erfolg ergab (die zeitspanne wurde etwas länger)Ich denke WIRKLICH die nächste Karte wird ne ATI
15. März 2006 um 23:03 Uhr #607912DeriCTeilnehmer
schonmal an nen bisl kühlung gedacht? Das sieht klassisch nach zu heißen Temps aus
16. März 2006 um 0:03 Uhr #607919orw.AnonymousTeilnehmer
da kann ich nur sagen “HAHA” der war gut…
Ne im ernst mein athlon 3400+ läuft bei knapp 30 grad mit der 5700 sieht es nicht anders aus die liegt bei vollauslastung bei 36 graden.was kann man tun wenn nix hilft?!?
16. März 2006 um 14:03 Uhr #607963Fresh_ThingTeilnehmer
Habt ihr mal nachgeguckt wie warm eure GPU eigentlich wird???Könnte ja sein das diese aus irgendeinem grund zu warm wird !?! :-k Kannste mit everest auslesen falls es nicht im treiber menü steht !!!evtl. alle stromanschlüsse auf dem mainboard die mit strom versorgt werden müssen angeschlossen ???Edit: Habt ihr denn die möglichkeit die Hardware bei einem kollegen auszuprobieren ???Das würde euch nämlich ziemlich weiter helfen !!!
16. März 2006 um 15:03 Uhr #607965DeriCTeilnehmer
treiber nochmal deinstallieren. Mit drivercleaner anschließend säubern, neustart neuinstallieren
Hast direct x auch drauf? Falsche Installationsreihenfolge?
Notfalls nochmal alle Treiber neu installen (Chipsatz – DirectX – Grafik dann alle anderen wie Sound, Maus etc)
18. März 2006 um 14:03 Uhr #608276The_RockerTeilnehmer
Kannste mit everest auslesen falls es nicht im treiber menü steht !!!Das könnte auch in Frage kommen…:-k
Auf jeden Fall würde ich auch alle Treiber auf den neusten Stand bringen! :d:
13. April 2006 um 2:04 Uhr #612514orw.AnonymousTeilnehmer
hi zwar hat hier niemand was schon ewig reingeschrieben aber ich hab nun auch ein schweren grafik fehler und wüsste zugern wie ich den beseitige hab ne ati radeon 9700 pro von hercules drin und installiere immer den neusten treiber, mein problem ist immer wenn ich pc starte sehe ich erstmal ein strich neben den mauspfeil aufm desktop dann wenn ich ein spiel starte egal welches sind da übels die grafikfehler drin weiss net was ich machen soll hab treiber neuinstalliert auch ohne treiber bleibt der fehler…
16. April 2006 um 12:04 Uhr #613067PoweruserTeilnehmer
Klassisch für Streifen und Striche (nach OC und Temperatur) ist eigendlich kaputter VGA-Ram und nicht vollständig eingsteckte Monitorkabel ;). Allerdings ist die 9700er auch schon ein bisschen älter, vielleicht ist die Lebensdauer einiger weniger hochwertiger Bauteile einfach rum…
mfg, Poweruser -
24. April 2006 um 2:04 Uhr #614336puiTeilnehmer
hab mich jetzt ja einige zeit nichtmehr gemeldet ..
Nachdem ich den PC bei nem Hardware Spezialisten durchchecken hab lassen, hat sich herausgestellt, dass beim Mainboard der PCI-e Slot kaputt gegangen ist.
Allerdings hat das auch die Graka gleich mitgeschrottet.Ich hab dann beide Komponenten umtauschen lassen, das hat unschönerweise ca 8 Wochen gedauert … deswegen hab ich auch net mehr schreiben können … 🙁
mit der neuen Karte+Mainboard geht jetzt alles wieder.
Und an den Temps hat es wirklich nicht gelegen, die waren in Ordnung
