Hilfe! Mein AMD wird immer langsamer!
Willkommen in der Mk-Community › Foren › Hardware › PC / Server – Systeme › Hilfe! Mein AMD wird immer langsamer!
- Dieses Thema hat 32 Antworten und 8 Teilnehmer, und wurde zuletzt aktualisiert vor 19 Jahren, 8 Monaten von HellRideR.
4. August 2004 um 5:08 Uhr #473555orw.AnonymousTeilnehmer
Das kann ja wohl nicht war sein……. die Benchmark werte von meinem Pc gehen immer weiter in den Keller. Woran kann das liegen?
2500+ AQZEA stepping @2280Mhz und 190FSB
Aquamark früher: so um die 7000
Aquamark heute: so um die 6000kann ja wohl nich war sein oder???
4. August 2004 um 7:08 Uhr #526727HawkTeilnehmer
Wie groß ist der zeitlliche Abstand zwischen den Tests?
Ich nehme mal an du hast die 7000 Punkte auf einem frisch installliertem System gemessen.
Jetzt werden aber noch zig andere Treiber mitgeladen, verschiedene Hintergrundprozesse von Firewall, Virenscanner etc. laufen und die Platte wird auch noch fragmentiert sein. -
4. August 2004 um 11:08 Uhr #526734fniffiTeilnehmer
reale benchmarks kann man nur machen, wenn alle laufenden Prozesse abgeschaltet werden. Windows hat zudem noch eine Standby-Funktion, die deaktiviert werden sollte. Auch eine Speicheroptimierung ist nötig. Man muss nicht nur die Festplatte defragmentieren, sondern auch den Speicher. Übrigens kann man mit msconfig alle laufenden Prozesse anzeigen lassen, filesharing, spyware, Viren, Trojaner etc.
Start -> Ausführen -> msconfig eingebenRam Idle Speicheroptimierung gibt es auch als freeware und zum testen:
http://www.chip.de/downloads/c_downloads_8832991.htmlDie Registrierung muss auch ab und zu entschlackt werden, z.B. mit RegClean.
Ein Update aud directX9b ist auch nötig. Manche haben auch directX8 und den Patch für directX9 installiert 😀 (und nicht directX9b).
Hier directX9 komplett neu installieren.Manche GPUs und Chipsätze takten herunter, wenn Sie zu warm werden.
Hier kann ggf. die Reinigung von Lüfter bzw. Pumpe bei Wasserkühlung helfen. Bringen Pumpe bzw. Lüfter noch die volle Leistung ? -
4. August 2004 um 11:08 Uhr #526733-|WEST|-Teilnehmer
richtig, ist immer so, habe ich auch feststellen müssen, egal wie gut man sein system pflegt, es wird immer lahmer, die cpu ist aber gleichschnell geblieben…
3dmark03 ging bei mir mal eben 1500 punkte runter, habe nur noch 4500 knapp gehabt zuletzt, kann aber sein, dass cp noch an war :- -
7. August 2004 um 0:08 Uhr #526939TitanTeilnehmer
Start -> Ausführen -> msconfig eingebentschuldigung das ich dich korigieren muß aber laufende prozesse werden im taskmanager angezeigt und in der m$confic stehen nur die einträge der programme und dienste die beim booten mitgeladen werden und die sind nicht immer an d.h. einige werden nach dem start automatisch beendet und mithilfe von zeitsprungmarken die über ein extra sammelprogramm oder script das mit der systemzeit verbunden ist bei bedarf neu gestartet wie die updatefunktion von windoof
7. August 2004 um 2:08 Uhr #526945orw.AnonymousTeilnehmer
Ne misst…… Jungs!!! Ich hab echt ein größeres Problem…. also, dass das System mit der Zeit langsamer wird ist okay…. ABER MEINE CPU ist seit dem ich die Geforce 6800 eingebaut hab um satte 10°C in die höhe geschnellt…… kann nur noch selten ins Netz……… habe viele abstürze…… liegt mit sicherheit an den Treibern der Graka……. brauche einen Treiber der den Lüfter der Geforce 6800 NICHT runterregelt im Windows betrieb!!!! Ich nehme jede Hilfe an….. auch wenn es nur ein kleiner tipp ist…….
…… bin schon total verzwifelt………. ach ja hab meine cpu auf 166×12=2000 = 2600+ heruntergeregelt…… cpu temp: 63°C case: 38°C
vorher waren es mit 183×12=2280 = 3300+ cpu temp: 55°C und case 30°C
DAS IST DOCH UNLOGISCH!!! Wieso lässt Nvidia den lüfter nicht volle pulle laufen…..
Helft mir!!!
7. August 2004 um 2:08 Uhr #526946orw.AnonymousTeilnehmer
hääähh……..
….. also vorher waren es 190FSBx12=2280Mhz
….. und nu 166FSBx12=2000Mhz
ist aba heißa……
…. unlogisch
… blöd
misst!
7. August 2004 um 2:08 Uhr #526947TitanTeilnehmer
kapp einfach das tachosignal des lüfters dannläuft der normalerweiße volles rohr weil die hardware ihn nicht mehr steuern kann
aber es kann auch sein das der rechner nicht startet weil es hardware giebt die nur startet wenn der lüfter nen tachosignal liefert
7. August 2004 um 5:08 Uhr #526953HawkTeilnehmer
Also unlogisch finde ich das gar nicht mit den Temperaturen.
Ich vermute mal du hast eine Luftkühlung.
Durch die neue Graka hat sich dein Gehäuse um knapp 10° mehr aufgeheizt.
Und diese 10° wärmere Luft wird nun zum kühlen deiner CPU verwendet, folglich ist diese automatisch auch ca. 10° heisser.
Ich empfehle dir zusätzliche Gehäuselüfter und einen neuen CPU Kühler, z.B. den SLK947U. -
7. August 2004 um 11:08 Uhr #526961orw.AnonymousTeilnehmer
Meine Luftkühlung ist ziehmlich ausgeklügelt….. ich glaube nicht dass es einen besseren CPU kühler gibt. Das ist ein mischmasch aus Titan … noch was und marke eigenbau mit doppellschachtlüfter… mein amd ist eigentlich ein 2500+ AQZEA…..
….. aber wie ist denn das mit dem abkappen??? also ich würde gerne meine cpu lüfter und mein Graka lüfter auf volle pulle laufen lassen…… was muss ich tun??? also bei den cpu lüftern wird es wohl das gelbe kabel sein das man durchschneiden muss…….. aber was muss ich bei der graka abkappen damit der lüfter schneller läuft? der hat nur ein schwarzes und ein rotes kabel, welche er beide braucht um zu laufen….
….. also wie kriege ich die drehzahl der lüfter höher? und warum heizt sich meine Graka auf 76°C auf? In den Tests hat doch die Geforce 6800 immer so um die 50°C gehabt…… also ich verstehe das nicht.
7. August 2004 um 12:08 Uhr #526968fniffiTeilnehmer
NetBoy82 said:
Ne misst…… Jungs!!! Ich hab echt ein größeres Problem…. also, dass das System mit der Zeit langsamer wird ist okay…. ABER MEINE CPU ist seit dem ich die Geforce 6800 eingebaut hab um satte 10°C in die höhe geschnellt…… kann nur noch selten ins Netz……… habe viele abstürze…… liegt mit sicherheit an den Treibern der Graka……. brauche einen Treiber der den Lüfter der Geforce 6800 NICHT runterregelt im Windows betrieb!!!! Ich nehme jede Hilfe an….. auch wenn es nur ein kleiner tipp ist…….…… bin schon total verzwifelt………. ach ja hab meine cpu auf 166×12=2000 = 2600+ heruntergeregelt…… cpu temp: 63°C case: 38°C
Helft mir!!!
typisches Symptom einer schlechten Gehäusebelüftung.
Allerdings kann ein Lüfter nicht die Umgebungstemperatur herabsetzen, sondern im theorhetisch günstigsten Fall bei 0 Wärmewiderstand auf Raumtemperatur abkühlen. Heute wären das bis 37 Grads.a. http://forum.meisterkuehler.de/viewtopic.php?t=2664
IMHO muss der Kamineffekt verstärkt werden, d.h. ein zusätzlicher Lüfter an der Gehäusewand hinten, der die Warmluft aus dem Gehäuse absaugt.
Aber es setzt eine saubere Verkabelung voraus, Flachbandkabel aber auch sog. Airflow-Kabel sollten nicht im Luftstrom liegen.Mach doch bitte mal Fotos von Deinem System und von allen Lüftern, die eingebaut sind. Dann kann man auch mit Fakten kommen 😉
Übrigens, sollte erst mal ein Stabilitätsteste gemacht werden, ggf. liegt das Problem auch woanders:
http://www.dragon2000.co.uk/support/Q30012.htm
CPUStabTest.EXE -
7. August 2004 um 13:08 Uhr #526970fniffiTeilnehmer
Sind Programme und Dienste keine Prozesse 😀
im Taskmanager werden nur Prozesse angezeigt, die durch den User geschlossen werden können. -
7. August 2004 um 13:08 Uhr #526969fniffiTeilnehmer
NetBoy82 said:
M…….. also wie kriege ich die drehzahl der lüfter höher? und warum heizt sich meine Graka auf 76°C auf? In den Tests hat doch die Geforce 6800 immer so um die 50°C gehabt…… also ich verstehe das nicht.
ist doch klar, die hätten bei 20 Grad Raumtemperatur gemessen und heute ist 37 Grad dann wäre 17 Grad d.h. 67 Grad der Unterschied.
Dann hatten die noch eine bessere Gehäusebelüftung oder ein Alu-Gehäuse,
was auch 10 Grad ausmachen kann….
übrigens welche Corespannung bzw. GPU-Spannung hat die Graka ? Kann man die bei Deinem board einstellen (ggf. auch AGP-Spannung oder genannt ) ?
Hat die Graka einen Zusatzstecker und ist der angeschlossen ?Was sagt denn der Sensor System und / oder der Sensor Case ?
Drehzahl und Temp. in Grad / Fahrenheit ?Beispiele:
Raumtemp.: 26 Grad
Gehäusseinnentemperatur: 36 Grad
systemtemp. : 69 Grad
Cpu-Core: 77 Grad
GPU-Core: 50 GradRaumtemp: 36 Grad
Gehäuse-Innen: 48 Grad
Systemtemp.: 82 Grad
CPU-Core: 87 Grad
GPU-Core: 77 GradDeine Daten:
Raumtemp: xx Grad
Gehäuse-Innen: xx Grad
Systemtemp.: xx Grad
CPU-Core: xx Grad
GPU-Core: xx Grad -
7. August 2004 um 15:08 Uhr #526990orw.AnonymousTeilnehmer
Fifini,
ich kann leider keine Bilder machen…. sorry….. muss mal meine Freundin irgendwann fragen ob die mir ihre digicam ausleiht.
Aber du kannst mir glauben, es ist schwer eine bessere lüftkühlung zu erziehlen als in meinem system! Außerdem bin ich kein Anfänger! Die Luft in meinem !!! ALU !!! Gehäuse wird durch speziele Filter gesäubert die ich alle 3 Monate säubern muss…..
1. ich habe an der front 2 große Lüfter die die Luft reinblasen (mit Filter)
2. ich habe einen großen Lüfter oben der die Luft rausbläst
3. Ich habe hinten 2 große lüfter die die Luft rausblasen
4. Ich habe einen sehr sehr großen cpu kühler mit 2 großen (80×80) Lüftern übereinander (drehzahl=3000-3500upm)
Wie gesagt….. wer lesen kann ist im vorteil….. mein system war vorher auf 2280MHz mit 55°C
NUN HABE ICH EINE GEFORCE 6800 UND MEINE CPU LÄUFT AUF NORMAL CORE und 2000Mhz……. und nu sind es durch die Geforce satte 60°C
Meine Daten:
Raumtemp: 35 Grad
Gehäuse-Innen: 37 Grad
Systemtemp.: 37 Grad
CPU-Core: 62 Grad
GPU-Core: 76 Grad -
7. August 2004 um 15:08 Uhr #526997fniffiTeilnehmer
NetBoy82 said:
Fifini,ich kann leider keine Bilder machen…. sorry….. muss mal meine Freundin irgendwann fragen ob die mir ihre digicam ausleiht.
Meine Daten:
Raumtemp: 35 Grad
CPU-Core: 62 Grad
GPU-Core: 76 Gradverbinde mal den Graka-Kühlkörper wärmeleitend mit dem Gehäuse.
Vielleicht ist der Luftstrom im Gehäuse so gross, dass der Grakakühler keine Luft mehr bekommt ?
Schalte mal den Rücklüfter über der Graka ab und lass nur den Lüfter oben + NT-Lüfter laufendann schalte mal den Lüfter oben ab und lass nur den Rücklüfter + NT-Lüfter laufen.
Wenn Du die kalte Luft schon kräftig absaugst, kann das ja nicht funktionieren
wie sieht es mit der GPU-Spannung aus, also die Spannung der Graka ?
Hast Du vielleicht 4-fach AGP (2,4 -2,8 V) und eine 8-fach-Karte (1,5 V) ? 😀 -
7. August 2004 um 15:08 Uhr #526999dragonTeilnehmer
@meister des lüfters alias netboy82 😉 : abgeshen davon kann man im experiment von fniffi gut erkennen, daß zu starke lüfter kontrproduktiv sind
7. August 2004 um 15:08 Uhr #526991orw.AnonymousTeilnehmer
sorry fifini………. 😀 äh…….. also fniffi……… so……. dich meint ich damit….. 🙂
7. August 2004 um 17:08 Uhr #527008orw.AnonymousTeilnehmer
Meine Daten:
Raumtemp: 35 Grad
CPU-Core: 62 Grad
Hast Du vielleicht 4-fach AGP (2,4 -2,8 V) und eine 8-fach-Karte (1,5 V) ? 😀Ja ich hab 4 fach agp (motherboard) und eine 8fach karte……. warum??? GPU Spannung kann ich nicht verändern…. weiß auch nicht wie hoch die ist……. das heißt meine GPU kriegt zu viel strom vom motherboard weil ich die auf 4x eingestellt hab????????
7. August 2004 um 21:08 Uhr #527043TitanTeilnehmer
fniffi said:
Titan said:
[quote=fniffi]Übrigens kann man mit msconfig alle laufenden Prozesse anzeigen lassen, filesharing, spyware, Viren, Trojaner etc.
im Taskmanager werden nur Prozesse angezeigt, die durch den User geschlossen werden können.sicher ist deine aussage zum teil richtig nur hab ich mal den absatz der mich an deiner vorherigen aussage stört besser hervorgehoben zum verständnis
uber den taskmanager schalteste nämlich laufende prozesse aus und in der m$confic werden die programme und dienste rausgehauen das sie beim start nicht mit geladen werden sollen und können also soweit sollte man das schon sagen das es auch anfänger verstehen die sich die seite anschauen
is nicht bös gemeint wenn ich dich korigieren muß ist nur zum vesseren und klaren verständnis
und im übrigen ist windows auch nur ein dienst der das arbeiten mit highend hardware ermöglicht
7. August 2004 um 21:08 Uhr #527046fniffiTeilnehmer
ich habe mal einen Testaufbau gemacht. Bei diesem Experiment, habe ich einen glatten Pappstreifen mit Tesafilm über den Luftkanal geklebt, um die Luftmenge anzeigen zu können. Hier sieht man wie der grosse Lüfter dem Kleinen die Luft nimmt.
wird also der grosse Lüfter eingeschaltet sieht man dass der Papstreifen nach unten geht, weitere Beobachtung:
der Luftstrom wird sehr instabil, der Pappstreifen fängt an zu flattern.Mit diesem Testaufbau habe ich auch die Wirkung von Staubschutzfiltern gemessen. Der beste Staubfilter mit dem geringsten Luftwiderstand ist übrigens einfaches Fliegengitter bzw. Fliegennetz oder Insektenschutz. Da die Staubteilchen ebenfalls im Lüfterwirbel ankommen, bleiben sie immer am Gitter hängen oder prallen daran ab 😆
Lochbleche sind übrigens absolutes Gift für den Lüfterstrom…. -
7. August 2004 um 22:08 Uhr #527047fniffiTeilnehmer
weiss ich nicht, ist aber möglich, hängt vom board und vom BIOS ab; ggf. könnte ein BIOS-Update Abhilfe schaffen.
Mit nvidia-Treiber bzw. den nvidia-tools sollte man das aber kontrollieren können.
s.a. http://www.nvidia.de/object/sysutility_1.08.5_de für nvidia
oder http://www.nvidia.de/page/drivers.htmlschätze, bei Dir kommen mehrere Ursachen in Betracht.
die Komponenten inkl. Lüfter scheinen nicht optimal aufeinander abgestimmt sein. -
8. August 2004 um 13:08 Uhr #527101orw.AnonymousTeilnehmer
Mein Motherboard ist schuld……. die AGP Karte läuft mit zuviel spannung………. erhitzt sich zu dolle…….
habe mir jetzt das ABIT NF7-S2 bestellt………. sollte abhilfe schaffen…
… danke. Ich poste nochmal wenn alles geklappt hat.
8. August 2004 um 16:08 Uhr #527114fniffiTeilnehmer
NetBoy82 said:
Mein Motherboard ist schuld……. die AGP Karte läuft mit zuviel spannung………. erhitzt sich zu dolle…….habe mir jetzt das ABIT NF7-S2 bestellt………. sollte abhilfe schaffen…
was für ein board haste denn eigentlich jetzt drin ?
diese Erfahrung sollte man teilen 💡 -
9. August 2004 um 23:08 Uhr #527195CannonTeilnehmer
Sei vorsichtig mit dem NF7-S2. Ich hatte mich auch gefreut, dass es endlich ein Update gibt. Das NF7-S2 scheint aber nur eine Billigversion vom AN7 zu sein. Der Aufbau ist ähnlich und es wurde an Teilen gespart. Zum Beispiel die mikrigen Spannungsregler.
10. August 2004 um 22:08 Uhr #527267orw.AnonymousTeilnehmer
Cannon said:
Sei vorsichtig mit dem NF7-S2. Ich hatte mich auch gefreut, dass es endlich ein Update gibt. Das NF7-S2 scheint aber nur eine Billigversion vom AN7 zu sein. Der Aufbau ist ähnlich und es wurde an Teilen gespart. Zum Beispiel die mikrigen Spannungsregler.Habe jetzt noch ein asrock K7VT4-4X
morgen kommt das abit rein……
an cannon: Meinst du etwa dass ich mir schonwieder ein schei….. board gekauft hab???? das wäre richtig schei…….. *!%$§ WEIßT DU DAS?!?!?
11. August 2004 um 20:08 Uhr #527299orw.AnonymousTeilnehmer
habe soebend das Abit NF7-S2 installiert… kann den Prozessor misteriöser weise auf anhieb auf 2200MHz takten…… graka ist nun auf konstant 60°C……… komisch das da so ein großer unterschied entsteht durch einen Motherboard wechsel………… ich melde mich und sage euch bescheid ob das nun wirklich der fehler war……… wirds aber wohl gewesen sein…….. bis dann
12. August 2004 um 16:08 Uhr #527347fniffiTeilnehmer
Cannon said:
Sei vorsichtig mit dem NF7-S2. Ich hatte mich auch gefreut, dass es endlich ein Update gibt. Das NF7-S2 scheint aber nur eine Billigversion vom AN7 zu sein. Der Aufbau ist ähnlich und es wurde an Teilen gespart. Zum Beispiel die mikrigen Spannungsregler.naja, das NF-7 ist gegenüber dem asrock-Billigteil schon ein Quantensprung
die Spannungsregler sollten sowieso nachträglich mit Chipkühlkörpern versehen werden, wenn man die Taktfrequenz erhöht.das AN-7 hat doch nur die firewire-Schnittstelle mehr ansonsten baugleich mit dem NF7 (S steht ja für Serial Ata !), doer etwa nicht ? 😯
bei mix-computer kostet das AN-7 übrigens knapp 87 €
und das NF7-S2G 78 € und das Ur-NF7 knapp 56 € -
13. August 2004 um 0:08 Uhr #527456CannonTeilnehmer
@NetBoy82:
Das weiß ich, weil ich mich informiert habe. 😉 Also im Prinzip warte ich sowieso schon die ganze Zeit auf ein Update das NF7-S, weil ich bald ein neues Board haben will. Dann dachte ich seit das NF7-S2 das richtige. Aber dann habe ich das Foto von dem Board gesehen und dann ein wenig gelesen……Hier mal ein wenig Boardkunde von Abit:
NF7:
– das UrboardNF7-S:
– mit Serial-ATAAN7:
– eine serielle Schnittstelle zum NF7 weniger
– MicroGuru, was sicher eine super Technik ist, aber Probleme mit Hardwaremonitoren gibtNF7-S2G:
– Low-Cost-Variante des AN7
– nur noch 2-Phasen-Regelung und mikrige Regler
– kein Northbridge-Kühler mehr
– Multiplikator kann nicht mehr eingestellt werden!!!
– Gigabit-LAN
– wegen des GB-Lan wohl den neuesten nForce2 Ultra 400 Gb verbaut (http://www.de.tomshardware.com/motherboard/20040524/index.html)
– somit auch Serial-ATA direkt in der Southbridge und nicht mehr zusätzlichNF7-S2:
– wie NF7-S2G nur mit 10/100 MBit LAN, also ohne Gigabit LANIm Prinzip hatte ich Hoffnung, dass Abit ein Board nachschiebt, was mit nForce2 Ultra 400 GB arbeitet, aber technisch dem NF7-S nichts nachsteht. Leider ist dem aber nicht so. Das NF7-S2G ist zwar etwas moderner hat jedoch auf technischer Seite einen großen Kahlschlag erlitten.
13. August 2004 um 13:08 Uhr #527471
13. August 2004 um 18:08 Uhr #527487orw.AnonymousTeilnehmer
Wer hätte das gedacht?!?!…. keine Abstürze mehr….. die Graka ist jetzt ständig bei 60°C unter vollasst. Die CPU!!! die hab ich jetzt auf FSB400 und einem Takt von 2200 MHz also ein 3200+, unglaublich!!! Und da ist noch ganz viel drinn………. also das abit ist ein super motherboard……………. ich werde die tage mal einen schnelleren Lüfter kaufen (läuft zur zeit mit 2500Upm). Der neue hat dann 5000Upm………………… ach endlich funktioniert alles……….. hätte nie gedacht dass das motherboard schuld sein könnte danke für diesen weisen Tipp………. Ich sag dann mal bescheid wie weit ich die CPU getaktet kriege.
BIS DIE TAGE!!! 😆 😆 😆
15. August 2004 um 23:08 Uhr #527657orw.AnonymousTeilnehmer
So das System ist nun am Rand seiner Leistungsreserven angelangt. Durch das Motherboard konnte ich den Prozessor auf maximal 412FSBx11Multiplikator=2266MHz tackten.
Bei Aquamark habe ich nun 47,198 fps..
Bei 3DMark2001 habe ich 16214 Punkte.Danke für euren guten Tipps ihr habt mir sehr weitergeholfen. Besonders Canon. Du hast sehr viel Ahnung. Danke.
AMD Athlon 2500+@2266MHz AQZEA
512MB 7-3-3-2 Kingston-RAM 412MHz
Point of View Geforce 6800
Maxtor 80GB 8MB Cache
ABIT NF7-S2 Nforce 400 -
4. September 2004 um 0:09 Uhr #529119orw.AnonymousTeilnehmer
Habe meine Geforce 6800 nun übertaktet…… 400MHz Chip und 800MHz Speichertakt.
Aquamark: 52,267 fps
Hoffentlich kommt bald ein guter Treiber raus. Der standart Treiber ist meiner Meinung nicht grade das Gelbe vom Ei.
512MB 11-3-3-2 Kingston-RAM 412MHz
Point of View Geforce 6800 400Chip/800Ram
4. September 2004 um 1:09 Uhr #529125HellRideRTeilnehmer
Na dann viel Spass mit dem neuen board…..allerdings sind board und cpu beim übertakteten system immer einem grösseren Verschleiss ausgesetzt. Logisch! Also immer damit rechnen, dass cpu oder board von heute auf morgen abschmieren könnten.
